Версия для печати (стр. 34)
Страницы: назад · 1 2 3 29 30 31 32 33 34 35 · далее / все сообщения темы на одной странице
3312. AMA3OH, 23.09.2011 18:55
Sunfish
С 624В пока у меня проблема - после начала записи выскакивает ошибка "Logical unit not ready". Буду разбираться в чём причина.
Перевёл САТА в IDE и 624В тоже заработал(1.png).
сата в иде - это как? Заранее узнать хочется.
3313. Sunfish, 23.09.2011 19:10
AMA3OH
Это делается в БИОСе. На моей матплате можно выставить IDE, AHCI или RAID.
За это сообщение сказали спасибо: AMA3OH
3314. TechStone, 11.10.2011 00:55
Хмм, а кто подскажет, как тут можно убрать паузы в 2 сек между треками, если пишешь не с CUE, а с отдельно накиданными треками? В полной Nero, помню, это было - нажимаешь настройки каждого или выделенных всех файлов и убираешь (кроме первого трека). Тут это можно? И как?
3315. Ы-краткое, 11.10.2011 03:07
TechStone
И как?
Во вкладке "Макет" снять галку "2-секундные зазоры при добавлении файлов".
3316. TechStone, 11.10.2011 03:09
Спасибо! Все точно!
3317. TechStone, 19.10.2011 11:19
Друзья! Вышел EAC 1.0 beta3
Там вроде как заявлена поддержка FLAC
Как прямиком через CUE, где указаны flac'и их и писать без перевода в wav?
3318. Nevermore, 19.10.2011 11:40
TechStone
имхо, как не поддерживала так и не поддерживает запись FLACов напрямую
3319. TechStone, 21.10.2011 10:57
А это что за глюк? Нашел ещё в beta2, есть и в beta3
Пишется диск, все вроде нормально, но в завершении (Writting Lead-Out) ступор. Проценты не идут, отсчет времени идет. Индикатор работы привода не горит. Продолжается до бесконечности Кто-нибудь встречался с таким и как бороть?
Если случай единичный (EAC ставил с нуля, не поверх), то какую ещё программу для записи можно использовать, чтоб понимала CUE и смещение?
PS: другие программы, если писать аудио треки, этот процесс проходят нормально и завершают диск нормально. Но это не верная запись получается, без смещения и прочих благ
3320. Sunfish, 21.10.2011 12:33
TechStone
В beta3 этот глюк исправили. См. мои посты от 22- 23.09.11.
Надо указывать модель привода и прошивку. Помнится, у тебя вроде iHAS124 B.
3321. TechStone, 23.10.2011 00:34
Sunfish
Так вот я писал про версию beta3
Writing Lead-Out и до бесконечности
Да, привод LiteOn 124 B (AL0S)
3322. Sunfish, 23.10.2011 01:00
TechStone
Я тоже писал про версию beta3, т.к. в прежних не работает.
А это делалось: Перевёл САТА в IDE и 624В тоже заработал?
3323. TechStone, 23.10.2011 01:26
Sunfish
Нет, не делалось. Работает все в AHCI режиме
Вообщем, сейчас удалось записать пару CD-R, 3-ий не смог завершить. Но с железной Yamaha читается и последний трек без проблем. А вот CD-RW завершить не может ни одного из 4 дисков
Печально, буду ждать beta4
3324. Sunfish, 23.10.2011 13:15
TechStone
Ничего печального нет: iHAS124 B в режиме IDE пишет и на CDRW. Что за проблема перевести в IDE, записать, снова перейти в AHCI, если он так нужен? Если нет желания или возможности перевода в AHCI (Windows 8, например, в IDE не работает), покупайте Оптиарк 7280S (2-3.png) - ему без разницы и пишет он CDR на голову лучше Лайтонов.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 634x460, 19Кb, 2.png, 711x457, 23Кb, 3.png, 623x424, 40Кb, 4.png, 625x506, 55Кb
За это сообщение сказали спасибо: TechStone
3325. TechStone, 23.10.2011 20:31
Sunfish
Да писать-то он пишет, На моменте Writing Lead-Out виснет. Причем на одной и той же болванке может застрять на этом моменте, а может и не застрять. Так что тут что-то странное
3326. Sunfish, 23.10.2011 21:13
TechStone
Если бы писал, то тогда не вис бы. У меня всё в порядке. А в каком режиме твой САТА контроллер, видимо, большой секрет.
3327. TechStone, 24.10.2011 02:07
Sunfish
Пишет до момента Writing Lead Out и именно на нем ступор (но не полностью виснет)
Нет, я ж писал. AHCI. Рейдов нет
Да и проблема эта не каждый раз. Бывает, запишет RW, все до конца доведет. Потом этот же диск может заступорить. То же самое и с обычными R'ками
3328. buddy, 02.11.2011 19:34
Доброго времени суток. Есть ли возможность перенести базу из папки по умолчанию, чтобы считывал из папки с программой?
Изменение переменной LocalCDDBPath в реестре ничего не дает.
3329. maxara, 07.11.2011 15:32
EAC по умолчинию не распаковывает флэк - просто нет расширения в окне распаковщика - как можно это исправить ?
а запаковывает нормально...
3330. sinist@r, 08.11.2011 01:23
maxara
Нужно установить FLAC - плагин в папку программы для этого. Гугл в помощь...
3331. Nevermore, 08.11.2011 02:11
sinist@r
файл flac.exe в папке c:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\ ?
3332. sinist@r, 08.11.2011 03:04
Nevermore
Это ведь кодировщик только, вроде... Я скачал Flac Frontend отсюда (http://sourceforge.net/projects/flac/files/flac-win/) , закинул в папку EAC и вроде всё работает, не знаю... А как правильно, по - вашему? Поделитесь опытом!
3333. Max Payne, 08.11.2011 10:26
sinist@r
This is the short help; for all options use 'flac --help'; for even more
instructions use 'flac --explain'
To encode:
flac [-#] [INPUTFILE [...]]
-# is -0 (fastest compression) to -8 (highest compression); -5 is the default
To decode:
flac -d [INPUTFILE [...]]
To test:
flac -t [INPUTFILE [...]]
И да - по той ссылке, что вы качали, никаких фронтендов нет, вы скачали собственно сам flac. Фронтенд для него выглядит так:
409x337, 10.2Kb
и в EAC его не засунуть.
3334. Nevermore, 09.11.2011 03:24
sinist@r
Я скачал Flac Frontend отсюда, закинул в папку EAC и вроде всё работает
если честно, то не совсем понял, какие именно файлы и куда именно закинул и что работает? непосредственно запись флаков из ЕАС?...
3335. Роман Абрамович, 05.12.2011 17:08
Давно что-то сюда никто не писал, надо исправить сие упущение.
Прочёл мануал святая святых в деле извлечения - рутрекер, выстроил всё как там и наказывалось. Выбрал flac, но упрямая прога всё равно ставит свой битрейт - 896, а не мои тыща с чем-то, но это не столь важно. После извлечения имеем следующие файлы:
- Киркоров - Крошка моя.cue
- Он же - С той же ерундой.flac
- Отчёт по Фильке.log
А вот теперь, пытаясь записать Филиппка на болвань, выскакивает такая штука:
Ошибка в Cue Sheet.
Этот тип файлов не поддерживается. Ошибка в строке 7
А строка же 7 содержит вот что:
FILE "Киркорыч - Крошка его.flac" WAVE
Как избавиться от унижения прогой меня в ламерстве?
3336. Гоша, 05.12.2011 17:57
Думаю, сперва нужно flac перекодировать в wav, затем в cue-файле заменить "flac" на "wav", ну и писать.
3337. Роман Абрамович, 05.12.2011 22:16
Как-то многовато движений получается... Нелогично.
Меня смущает, что, например, здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3259771 в списке файлов присутствует ещё и ***.flak.cue (предпоследний файл) - у меня такого EAC не выдаёт. Может быть, из-за его отсутствия ошибка и вылезает?
Ну вот что-то не верится мне, что всем личерам приходится опять мутить эту перекодировку, а не просто-напросто записать образ с уже имеющимимся файлами.
3338. lvqcl, 05.12.2011 22:48
А зачем им что-то писать на болванки?
Ну и - EAC'ом пишущие программы не ограничиваются.
3339. Роман Абрамович, 05.12.2011 23:05
lvqcl
Я в курсе, но тема про EAC, значит именно ЭТОТ способ записи мне интересен.
3340. lvqcl, 05.12.2011 23:12
не верится мне, что всем личерам...
ЭТОТ способ записи мне интересен...
Так "всем" или "мне" ?
3341. Роман Абрамович, 05.12.2011 23:21
lvqcl
И как же эти совершенно разные вещи вяжутся друг с другом?
Давайте Вы пройдёте мимо, раз конкретно по теме ничем помочь не можете. Ценю Ваше понимание!
3342. lvqcl, 05.12.2011 23:32
Роман Абрамович
Ну, раз непонятно - объясню: вопреки Вашему утверждению, "всем личерам" не "приходится опять мутить эту перекодировку", потому что многие не пользуются для записи EAC, а многие и вовсе CD не записывают.
Вам уже ответил Гоша несколькими постами выше.
3343. Гоша, 05.12.2011 23:36
Я думаю, что в flac пишут для того, чтоб без потерь с винта слушать или хранить. А чтоб писать CD нужно в любом случае перекодировать назад.
А если делаете копию CD - то зачем flac выбирали?
А ***.flak.cue думаю для того, чтоб flac слушать в тех программах, которые именно по расширению файл ищут.
Помню, была разница...
3344. Роман Абрамович, 06.12.2011 00:00
Гоша
В вавках трекер не разрешает выкладывать просто. Копию делаю не для себя, поэтому и протестировал как запишется извлечённая мной копия, а получилось вон как (ошибка в строке 7).
3345. Nevermore, 06.12.2011 01:17
Роман Абрамович
не пишет FLAC EAC напрямую! только WAV и APE
3346. Роман Абрамович, 06.12.2011 01:24
Значит нужно в эйпе извлекать? Хмм...
Сэнкс!
3347. sinist@r, 06.12.2011 03:49
Роман Абрамович
Роман, я ведь тебе объяснял уже, что при записи в EAC надо распаковывать обратно в WAV и только после этого писать. Ошибка в седьмой строке - непонимание FLAC, ему надо подсовывать WAV распакованный и в CUE-листе поменять расширение на WAV и всё будет нормально, правильно тебе советовали. APE, кстати, тоже не каждый потребляет, я предпочитаю всё распаковывать самой "Обезьяной" также в Вавки и после этого писать. Я говорю, не понимаю, зачем кто-то этот маразм с lossless-кодеками выдумал, один геморрой от них...
При извлечении в образ, этот параметр вовсе не активен, не парься! Он ничего не значит. Советовал тебе извлекать именно в APE, но ты снова поступаешь по - своему! Правильно, пока сам об те же грабли не стукнешься, не проверишь! Опыт - сын ошибок трудных!
3348. Nevermore, 08.12.2011 02:48
sinist@r
если сжатие Insane - тогда тоже может не записать...
3349. Grand Musta Style, 19.12.2011 15:12
indy11
все-таки подскажите по поводу проблемы с кракозябрами русских названий из freeDB. версия EAC1.0b2. система XP + Win7.
У меня таже проблема , рюсские названия треков из любых баз и не только из freeDB - сплошной крякозябрррр (конфиг следующий: Win 7 Proff Rus + EAC v1.0b3)?
3350. Ы-краткое, 22.12.2011 05:14
Grand Musta Style
Обычное дело. Если оно было в базу криво загнано, то исправить можно только руками. У меня полно случаев, когда нормальные русские названия треков бессистемно перемежаются с кракозябрами на одном и том же диске.
3351. Grand Musta Style, 22.12.2011 08:32
Печшально мля....
3352. Slava Z., 22.02.2012 20:23
Пытаюсь рипнуть CD, данные на который отсутствуют в базе. Вбил ручками название песен. Далее делаю по инструкции. WAV, FLAC создаются, лог тоже, а вот CUE- фигушки. Второй вечер бьюсь. Если после создания образа потом отдельно попросить создать CUE- делается, но foobar его не распознает и файл не проигрывает- ругается на ошибку в строке 30. Попробовал первый попавшийся другой диск- все в порядке. Такое чувство, что косяк где-то на уровне вбивания названий, а где конкретно- не пойму. Как сделать так, чтобы на ЭТОМ конкретном диске EAC по моей просьбе Протестировать и скопировать образ, создав индексную карту (Cue Sheet) Делал эту самую карту? Или как сделать это принудительно, получив рабочий комплект образ+сue+лог? EAC настроен по инструкции и другие диски обрабатывает как положено.
3353. Palex, 22.02.2012 20:38
Slava Z.
В названии диска нет "запрещённых" символов (/,\,*,)? Что в 30-й строке?
3354. Slava Z., 22.02.2012 20:43
Как сделать так, чтобы на ЭТОМ конкретном диске EAC по моей просьбе Протестировать и скопировать образ, создав индексную карту (Cue Sheet) Делал эту самую карту? Сам.
Добавление от 22.02.2012 20:48:
Palex:
Slava Z.
Апостроф в названии есть.
РЕШЕНО!!!! Для образа нужно генерировать CUE "для одного файла WAV-файла" (Alt+S), затем в строчке FILE указать правильное имя файла-образа. Спасибо пользователю simple.i с рутрекера.
3355. Ы-краткое, 22.02.2012 21:14
Slava Z.
Похоже, вы попали на диск с простенькой защитой от копирования, основанной на заведомо неверной структуре диска или запрещённой информации в CD-text (в названии трека). Поправьте строку 30 вручную так, чтобы Фубар не ругался, другого способа нет.
Если не получается - киньте сюда CUE целиком, будем посмотреть. Там много всяких мелких пакостей бывает внедрено производителями диска для затруднения копирования.
3356. Elvenpath, 26.02.2012 10:47
Проблема такая - при попытке записать скачанный флак на сд рв болванку пишет "в дисководе нет пригодного диска для записи" Windows 7 x64
3357. Ы-краткое, 26.02.2012 22:23
Elvenpath
Скачайте самую свежую версию ЕАС. Если не помогло - попробуйте поменять тип драйвера в меню "Интерфейс".
Ну и разумеется, проверьте, что используемая болванка RW реально пригодна для записи на вашем приводе, например, в Nero. C RW-шками возможны всякие сложности, особенно если перед этим они записывались-стирались на другом приводе.
3358. Elvenpath, 27.02.2012 00:40
Ы-краткое:
Elvenpath
У меня стоит самая последняя версия, РВ болванки чистые проверял уже неро и другие программы пишут без проблем, про интеревейс можно подробнее?
3359. Ы-краткое, 27.02.2012 02:32
Elvenpath
В настройках ЕАС: Параметры ЕАС -> Интерфейс.
Как вариант шаманских камланий, если ничего больше не помогает - переключить привод на другой дисковый контроллер. Разумеется, если в компьютере их больше одного (что для современных материнских плат - обычное дело).
Не вы первый, кто жалуется на проблемы ЕАС с W7-64. И не все смогли их решить, к сожалению.
3360. Elvenpath, 27.02.2012 08:33
не, привод только один.
3361. Krzhem, 11.03.2012 18:31
Как в итоге победить крякозябры в названии треков ?
3362. Ы-краткое, 12.03.2012 22:25
Krzhem
Руками исправить. Ну невозможно ничего другого сделать, если, к примеру, в одном и том же диске часть треков именуется кириллицей, а часть - кракозяброй
3363. Krzhem, 15.03.2012 13:23
С учетом того что это программная ошибка, то она должна как то лечится, это раз.
Во вторых если ВСЕ и ВСЁ что написано не на английском, отображается не читабельно и мне нужно сидеть Абсолютно все забивать заново
вручную на дикое количество дисков, то тоже считаю проблемой программы.
Я бы забил на неё и работал бы с другой, но по фактическому принуждению я не могу этого сделать, так как результаты других программ не принимаются,
хотя там все правильно и они нормально работают.
Чистой воды неправильная обработка кодовых страниц, это надеюсь исправят в 4 версии или найдется решение с этой.
Добавление от 15.03.2012 16:52:
Откатился до версиии 0.99 ,все работает нормально.
3364. Ы-краткое, 15.03.2012 22:32
Krzhem
Автор программы - иностранец, и проблемы аборигенов ему, похоже, до лампочки.
Нет, такого я не видал, первый раз слышу. Проблема состояла именно в эпизодическом появлении кракозябр на некоторых дисках. В большинстве случаев диски с кириллическими названиями обрабатываются нормально.
Правда, я не пользуюсь последними версиями ЕАС.
Добавление от 15.03.2012 22:35:
Krzhem
Ну, собственно, вы и вернулись к тому состоянию, о котором здесь шли разговоры У вас и с этой версией будут иногда попадаться проблемные диски типа того, что я говорил выше: часть треков нормально, а часть - кракозябры. И всё на одном диске.
3365. Krzhem, 16.03.2012 22:09
Ну могу продемонстрировать на примере диска Союз 15
Скрин во вложении.
P.S. А как скрин вставлять в сообщение тут ?
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 615x433, 79Кb
3366. Ы-краткое, 16.03.2012 22:42
Krzhem
Я имею ввиду вашу фразу -ВСЕ и ВСЁ что написано не на английском - такого не видал. Обычно всё нормально. Бывают проблемы, но они не носят тотальный характер, и я думал, что вы спрашиваете о них.
Тег "Вставить рисунок" над окном сообщения, а там даёте ссылку на уже приложенную к сообщению картинку. Но есть ограничения по размеру.
3367. TechStone, 16.03.2012 22:56
Может, тут дело в кодировках, в которых либо набивали, либо которые в ОС используются?
Что-то типа проблем между ANSI и Unicode
3368. Krzhem, 18.03.2012 14:13
TechStone
Оно самое, осталось понять как это исправить вручную.
В последней версии такая проблема и под Семеркой и под Хп.
3369. The Nightmare, 14.06.2012 14:27
ЕАС перестал видеть CD-R для записи. Любая другая программа и видит и пишет. Без проблем. Причём ещё 2 недели назад отлично писал. Новое ПО никакое не устанавливал. Программа просто не видит в приводе чистого диска. Перепробовал все настройки и драйвер адаптек ставил, без толку. Приводу, как и компу 2 месяца. ОС 7-ка. Привод оптиарк AD-7280S. Вскрыл комп, переткнул шлейф в другой разъем - никаких изменений. Решился на крайнюю меру - обрек себя на длительную настройку всего и вся заново. Переставил 7-ку. Чистая, только дрова и ЕАС. Сейчас пробую - нет CD в дисководе. Вот так. Прошу помощи, у кого так было?
3370. Sunfish, 14.06.2012 15:12
The Nightmare
Такого не припомню. Попробуй пункт 7 отсюда (http://homepage.corbina.net/~sunfish/tips.html) . Еще можно попробовать менять режимы сата-контроллера в БИОСе (AHCI, IDE).
3371. PahanV, 14.06.2012 15:25
The Nightmare
adobe cs установлен?
3372. The Nightmare, 14.06.2012 15:34
Sunfish
Стоит сейчас AHCI, вчера выставил IDE, так 7-ка вообще не грузится. А пункт 7 вряд ли годится, т.к. ЕАС привод видит и может с него копировать. Не видит только чистую болванку. Никакую. Пробовал разные.
PahanV
Нет. Вообще чистая винда. Ещё ничего нет. И не работает. Может сбросить настройки биоса?
И ещё, вот скрин. Привод виден как ATA устройство. Или меня глючит или такого раньше не было.
И надо же, как раз нужно записать Emerson, Lake & Palmer, не хочу уже слушать с компа и такое. Да, ImgBurn запишет, но без смещения. Точной копии не видать.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 380x486, 55Кb
3373. Sunfish, 14.06.2012 17:02
The Nightmare
И все же я бы попробовал.
Не стоит обращать внимания на то как виден привод.
Если есть желание, поставь Windows 8 Release Preview, основной или второй системой. У меня она сейчас стоит и я пробовал писать в ЕАС CD-R на таком же приводе. См. здесь (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=8&t=414947&sid=8647d0105278a5c537e3a08e3fd9baa8&start=1720)
3374. The Nightmare, 14.06.2012 17:27
Взял отсюда http://www.dll.ru/dll/581.html В Windows\System32 отправил. ЕАС даже не увидел его. В папку с программой отправил. Увидел wnaspi32.dll. А болванку как не видел, так и не видит. Сейчас CD-RW ImgBurn отлично записал.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 765x291, 67Кb
3375. Sunfish, 14.06.2012 19:16
The Nightmare
Ни на 7-ке, ни на 8-ке у меня не было проблем. ЕАС - 1.0в03, болванки - Мирекс Про 48х.
3376. The Nightmare, 14.06.2012 19:27
Так и у меня проблем не было. Ещё 2 недели назад отлично писал и даже подумать, что такое возможно, не мог. Ладно бы чистые CD-R не виделись вообще, а то только в EACе. Куда ещё копать, не знаю.
3377. Palex, 14.06.2012 20:06
Может CDRDAO является проблемой или его отсутствие?
3378. The Nightmare, 14.06.2012 20:39
CDRDAO есть, включал/выключал. Запускал от имени Администратора, в режиме совместимости, вчера ставил Adaptec ASPI XP v4.6 (1021).exe. Ничего не помогает. И ладно бы сразу не работало, а то только в 1 самой важной программе и сейчас, спустя 2 месяца. Возможно дело в 7-ке. Скачана с рутрекера домашняя расширенная х64. Мне бы хватило и старой ХР, но оперативы 16 Гб, отсюда и выбор. Буду завтра пробовать 8-ку. Других вариантов не вижу.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 590x82, 16Кb
3379. Ы-краткое, 15.06.2012 00:28
The Nightmare
Чистая, или сборка какая-нить, набитая неизвестно чем? Возможно, проблема тут. В конце концов, скачайте другую и попробуйте
Помнится, года три назад, с появлением "семёрки", такая проблема уже всплывала неоднократно в этой ветке, в том числе и на легальной системе: EAC не желает видеть чистые болванки при том, что все остальные функции работают. Насколько я помню, проблема никак не решилась. Увы.
В конце концов, EAC - бесплатная программа, и автор не особо её поддерживает, а компьютерные софт и железо тем временем меняются.
3380. The Nightmare, 15.06.2012 11:33
Чистая
У одного знакомого на 7-ке вообще при попытке добавить файл или cue сразу же вылетает прога. Правда ему проще, он забросил писать, ему с компа на цап = лучшее решение.
3381. Sunfish, 15.06.2012 19:59
The Nightmare
Проверил на 7-ке. При режиме AHCI привод диска не видит, в IDE - всё нормально (1.png). Это касается и приводов Лайтон с буквой В.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 452x473, 18Кb
3382. The Nightmare, 16.06.2012 12:36
А режим меняется в БИОСе? Менял на IDE, ОС вообще не загружается, если я конечно правильно менял.
3383. Sunfish, 16.06.2012 13:15
The Nightmare
Да, в БИОСе. У меня грузится. А какие вообще есть режимы? Windows 8 пробовал? В ней у меня работает и режим там AHCI.
3384. The Nightmare, 16.06.2012 13:52
Вот фото настроек http://fotkidepo.ru/?id=album:43770
Все эти режимы пробовал, только в AHCI ОС вообще грузится. 8-ку не пробовал, думаю, что и в ней будет то же самое. С 7-кой вообще черт знает что. Она изначально оказалась капризной, рррое сессию не хотела поднимать, измучил все форумы, в итоге инет появился только при переводе приставки из бриджа в роутер. езжу на встроенном видео, так вот во всех браузерах и только в них фото постоянно были с горизонтальными полосками. Сейчас винду переставил с того же диска, дрова те же самые и полосок нет. Сырая эта семера.
3385. Sunfish, 16.06.2012 14:17
The Nightmare
Какая у тебя матплата? На 7-ку у меня жалоб нет (Ultimate, x64). Всё же я бы попробовал 8-ку.
3386. The Nightmare, 16.06.2012 14:22
http://ru.msi.com/product/mb/Z68A-GD65--G3-.html
3387. БОНИФАций, 16.06.2012 17:21
Sunfish:
The Nightmare
Менять режимы следует ДО установки ОС, а не после.
3388. sinist@r, 16.06.2012 17:28
БОНИФАций
А что мешает менять их когда заблагорассудится? Религиозные убеждения? Например, в AHCI не отображается S.M.A.R.T. - надо переключаться в Биос на IDE. Потом - обратно и всё!
3389. ollt, 16.06.2012 17:48
sinist@r
Отсутствие в системе драйверов SATA контроллера.
3390. sinist@r, 16.06.2012 18:24
ollt
Ну, если они у вас не установлены - это чья проблема? Ваша лично или системы? То-то... Насколько известно, в семёрке они входят в состав ОС и дополнительная установка не требуется.
3391. Sunfish, 16.06.2012 19:31
БОНИФАций
Меняю без проблем.
The Nightmare
У меня на таком же чипсете, но Асус, непонятно почему у тебя проблемы с 7-кой.
ollt
Драйверов нет на контроллеры, которые в PCI SATA Card, например на чипсетах Silicon Image.
3392. The Nightmare, 16.06.2012 20:44
Sunfish
Ну, ясно. На расстоянии это не лечится. Пока смирюсь. ImgBurn зато с калибровкой лазера пишет, я в cue начисто сношу всю инфу о исполнителе и названиях, чтоб не забивать служебку ненужным CD-Text и вот уже несколько дисков записал впервые на 16х, ранее на 4 и 8 писал. Так диски в плеере определяются по времени как штамповка - 1,5 секунды. Хороший признак.
3393. Sunfish, 16.06.2012 20:59
The Nightmare
В AHCI можно писать в ЕАС диски CD-R, если дивидюк подключен к PCI SATA Card, такой как, например StLab A-380, есть и другие модели (см. мою Инфу). Цена вопроса - приб. 400 руб.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 678x465, 40Кb
3394. The Nightmare, 16.06.2012 21:43
Это точно? По идее можно купить. Или проще другой привод, не Оптиарк? Может дело в нем? Ведь сначала отлично писал, а потом просто перестал видеть.
3395. Sunfish, 16.06.2012 21:50
The Nightmare
У меня так. Привод не причем. С Лайтонами такая же проблема. И потом Оптиарки - лучшие писатели CD-R.
3396. ollt, 16.06.2012 21:52
The Nightmare
На материнке три разновидности SATA: II-встроенный; III-встроенный; III-внешний (Marvell).
Если нет SSD, все лучше подключить к SATAII (SATA3~6), Marvell (SATA7~8) - худший вариант.
3397. Nevermore, 17.06.2012 00:56
sinist@r
я тоже так думал, но бывают исключения...
3398. Poaalpina, 17.06.2012 13:25
Nevermore
На всякий случай: http://support.microsoft.com/kb/922976/ru
3399. Nevermore, 17.06.2012 14:03
Poaalpina
я в курсе, что устранить можно, но ведь речь шла о невозможности такой ситуации в принципе ))
3400. The Nightmare, 18.06.2012 17:08
ollt
Именно так и подключено. Только HDD подключен к SATAIII, т.к. сам такой
3401. ollt, 19.06.2012 15:00
The Nightmare
Если вернуться к исходной проблеме.
Чем возиться с писалкой EAC'а, может лучше освоить CUETools (http://www.cuetools.net/wiki/CUETools) , который "prepare an album image for burning with software, which does not handle drive write offsets, by applying offset", да писать ImageBurn'ом.
3402. GregoryR, 04.07.2012 13:29
Коллеги, подскажите, в каких случаях надо, а в каких нет, использовать функцию "Add 2 Second Gap On Append" (меню "Layout" окна записи, ver 0.9 prebeta 11)?
3403. Palex, 04.07.2012 14:07
GregoryR
Обычно, когда нет оригинального CUE, когда вам достались наборы файлов, ну или вы забыли создать при рипе CUE, f диск уже "ушёл".
3404. GregoryR, 04.07.2012 14:29
Тогда ещё пара более конкретных вопросов:
1. Имеется образ диска с куем. В куе присутствуют только индексы 01 (как более сложный вариант, индексы 00 присутствуют для всех треков, кроме первого). Индекс 01 первого трека начинается с 00:00:00.
Будет ли влиять в/у функция в этом случае?
Если будет, то включать её или нет?
2. Имеется образ диска LP с куем. В куе присутствуют только индексы 01. Индекс 01 первого трека начинается с 00:00:00.
P.S.: Версию сменил на 0.95 beta 3
3405. Palex, 04.07.2012 15:24
GregoryR
В обоих случаях ничего добавлять перед первым трэком не надо. Пауза перед первым трэком добавится автоматически в соответствии со стандартом CD-DA. Именно поэтому в cue и не указывается пауза перед ним.
3406. GregoryR, 04.07.2012 15:54
Что-то я запутался.
Если первый прегап добавляется автоматически (насколько помню Нюра вообще без него писАть отказывается), то зачем вообще нужна в/у функция (Add 2 Second Gap On Append), и когда её включать, а когда выключать?
3407. ollt, 04.07.2012 16:46
GregoryR
Если по русски, то это: "добавить 2-х сек. паузу между треками". Нужно, только если создается диск из отдельных треков с удаленными предварительно паузами или материала, который этих пауз изначально не содержал.
3408. GregoryR, 04.07.2012 21:50
Разве "между треками", а не "в начало"?
3409. Palex, 04.07.2012 22:25
GregoryR
Буквально - перед каждым треком, включая первый. Включите русский в EAC и убедитесь, как там это переведено.
3410. GregoryR, 04.07.2012 22:30
Короче, я так понял, что в в/у примерах, данная опция, хоть включённая, хоть выключенная, никакого влияния не оказывает.
Так?
3411. Palex, 05.07.2012 07:04
GregoryR
Так?
Не так. Поставите галку - будут прегапы. Уберёте - не будут.
