Версия для печати (стр. 35)
Страницы: назад · 1 2 3 30 31 32 33 34 35 / все сообщения темы на одной странице
3412. GregoryR, 05.07.2012 10:08
Будете смеяться, но галка стоИт, а прегапы не появляются (кроме первого).
Поэтому, собственно, и вопрос возник.
3413. ollt, 05.07.2012 11:58
GregoryR
Эта функция работает, когда вы создаете новый куй, добавляя в макет отдельные файлы-треки. Если (как в в приведенных примерах) открывается уже готовый cue sheet, то он остается неизменным.
3414. GregoryR, 05.07.2012 12:19
Дык, я так и говорю.
А мне говорят: "Не так".
3415. Palex, 05.07.2012 13:34
GregoryR
Дык кто ж думал, что вы совмещаете несовместимое.
3416. GregoryR, 05.07.2012 20:24
Дык, я же, вроде, по-русски написАл.
Тут столкнулся с особенностями ЕАКа, в плане структуры ВАФ-файлов (если кому-то интересно).
Судя по всему, ЕАК начинает записывать всё подряд, начиная с секции "data". Т.е. если, в конце присутствуют и другие секции, они также будут записаны (будут воспроизводиться как шумы).
А ещё, если неправильно указан размер секции "data", ЕАК запишет сплошной шум, вместо звука.
P.S.: Сразу оговорюсь, что глубоко не экспериментировал.
P.P.S.: Для тех, кто не любит читать выше, экспериментировал с образом, имеющим КУЙ.
3417. Palex, 06.07.2012 07:05
GregoryR
Диск, с которым экспериментировали, не подскажите?
3418. GregoryR, 06.07.2012 11:38
Отчего ж не подсказать? Вот они (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3750625) .
Только это ничего не даст. Там материал непригодный для записи на CD.
Его сперва надо конвертировать. Как-раз во время этой конвертации и появился доп. раздел.
3419. Palex, 06.07.2012 12:56
GregoryR
Видимо виновата конвертация, точнее то, чем конвертируется.
3420. GregoryR, 06.07.2012 13:28
Извечный русский вопрос: "Кто виноват?"
Для данной темы не имеет значения.
Какая разница, что создаёт дополнительный раздел?
Главное в том, что EAC плохо работает со структурой WAV-файлов.
И это надо учитывать, при записи.
3421. Palex, 06.07.2012 14:54
GregoryR
Главное, по-моему, как раз то, что у вас после конвертации появляются какие-то лишние данные (ещё и с LP). Сознавайтесь, чем даунсемпл делали?
3422. GregoryR, 06.07.2012 15:29
Если бы тема была про обработку звука, то, наверное, это и было бы главным. А так, увы.
Данные появляются не "лишние", а "дополнительные". Формат ВАФ это позволяет, а вот ЕАК не справляется.
Распаковка - "FLAC Frontend". Дальнейшая обработка и ресэплинг - СоундФорж+Вэйвс.
Только не пойму, чего Вы так на этом зациклились?
3423. Palex, 07.07.2012 21:47
GregoryR
Когда я конвертировал 24/96 в 16/44,1, то у меня никаких дополнительных данных не появлялось.
3424. GregoryR, 10.07.2012 06:43
А как Вы это смотрели?
Это - метаданные. Появляются при сохранении в Форже.
Если сохранять файл "Save As..", то они не появляются (если, разумеется, соответствующий чекбокс выключен).
А если просто сохранять файл, то - появляются.
3425. сергей е, 16.08.2012 13:47
Не подскажете какую винду (хр ; 7)лучше использовать для ЕАС или без разницы? Делается ли настройка (оптимизация ) системы для улучшения качества снятия копий этой прогой ? Имеется в виду настройка виндовс , а не ЕАС. А то в инете только о настройке самой проги , а о системе тишина.
3426. Ы-краткое, 16.08.2012 18:50
сергей е
Под XP меньше возможных проблем. Что не значит, что конкретно у вас она не будет работать под "семёркой". Как повезёт.
Нет. Все настройки делаются в самой программе, и только от них зависит результат.
Добавление от 16.08.2012 19:08:
GregoryR
ЕАС знает, что WAV перед записью нужно выровнять по длине, кратной размеру блока аудиоданных CD (требование стандарта). Что вызывает несовпадение размеров аудиоданных исходного и записанного файлов, если в исходном файле это не было сделано.
3427. GregoryR, 16.08.2012 20:55
Стандарта чего?
Помимо блока аудиоданных, там ещё несколько различных блоков, которые EAC прекрасно понимает.
Только они идут до блока аудиоданных.
3428. Ы-краткое, 16.08.2012 21:15
GregoryR
Стандарта чего?
Red Book. Длина записанных аудиоданных не может быть не кратна длине сектора на диске (2352 байта или 588 отсчётов). И лишь от пишущей программы зависит, насколько корректно эта проблема будет решена.
Если потом записанную болвань рипнуть, то полученный wav (собственно аудиоданные) будет длиннее исходного, а уж чем будет наполнен лишний "хвостик" - это от программы записи зависит. Хорошим тоном считается при подготовке фонограммы сразу добить её нулями до нужной длины, кратной размеру минимального блока аудиоданных (сектора) на CD.
Этой проблемы не возникает при записи образа, рипнутого с CD (там уже всё кратно), но сплошь и рядом появляется при записи оцифровок.
3429. GregoryR, 16.08.2012 21:49
И лишь от пишущей программы зависит, насколько корректно эта проблема будет решена.Дык, а я о чём говорю?
Не умеет EAC этого делать.
И даже более того: не умеет отделять блок аудиоданных от других блоков.
3430. Ы-краткое, 16.08.2012 21:52
GregoryR
Если добивает нулями - то умеет. Если всяким мусором - то нет. Версий ЕАС много. Подобная проблемка обсуждалась здесь N лет назад, и как итог было признано, что фонограмму нужно предварительно выравнивать по длине сектора. Что, собственно, всегда и делается профессионалами при мастеринге диска.
Добавление от 16.08.2012 22:35:
PS: ЕАС не претендует на универсальную программу по сборке и записи CD из произвольных источников. Её основной функционал - качественный рип CD, и качественная же запись этих рипов на болвань. Для этого она и создавалась. Остальное - постольку поскольку.
3431. GregoryR, 17.08.2012 11:21
Ы-краткое, а что можете рассказать по поводу CD-текста? Куда он пишется?
Просто тут заметил, что сидюки, с записанным текстом, плоховато читаются (а то и вообще не читаются). Записывал и ЕАКом и Нюрой.
3432. Ы-краткое, 17.08.2012 13:54
GregoryR
Есть так называемые субканалы, 8 штук. Пишутся в каждом секторе, но отдельно от аудиоданных. Там ТОС и индексные метки, тайм-код, код ISRC, CD-текст, даже фотографии. Из них обязательные - только два (с тайм-кодом и TOC). От того, заполнены остальные или нет, читаемость, по идее, не должна зависеть. Я, по крайней мере, никогда с этим не сталкивался, за исключением некоторых дисков с защитой от копирования, в которых информация субканалов может быть умышленно неверной.
За это сообщение сказали спасибо: Thunderalex75
3433. GregoryR, 17.08.2012 18:08
Ну, я имел ввиду только именно CD-проигрыватели. А так как сейчас их уже не выпускают (хотя, наверное, всё же выпускают, но мне юзать не доводилось), то речь о старых сидюках.
Например, Вега ПКД-122с напрочь отказалась читать диск с CD-текстом, а тот же диск без оного схавала нормально.
Или вот, у TASCAM CD-160 ситуация малость получше. Читает, но иногда "прыгает".
3434. AgainstTheGrain, 17.08.2012 21:23
Что-то я за давностью времени запамятовал - EAC как писатель - неплох? Все OmgBurn, да PT по старой памяти пользую, да от последнего где-то ключ посеял, беда. Понятно, что оффсеты - не цель всего и вся, но увидел 'EAC' - и вспомнился вопрос ))
3435. Ы-краткое, 18.08.2012 02:10
AgainstTheGrain
У него только один плюс при записи - учитывает оффсеты при записи рипнутых образов CD. Если это не имеет значения, то можно писать чем угодно, тем же ImgBurn или даже Нерой.
Охохо, что-то это всё больше напоминает обсуждения антикварного винила и шеллака. А ведь всего 15 лет прошло, как запись CDR стала более-менее доступна не только профи
3436. AgainstTheGrain, 21.08.2012 23:28
Сто лет EAC не писал )) И да, схожие ассоциации ))
3437. maxara, 04.09.2012 10:14
где EAC 1.0 хранит свой локальный аналог freedb, от побывавших в приводе дисков ?
удалил его, думая что очистится инфа о заполнении болванок - а диск сам загрузился со старыми, сд-текста он не имеет...
чем лучше пользоватся для кирилицы - freedb или CTDB ?
3438. maxara, 08.09.2012 08:32
Exact Audio Copy 1.0 beta 3 + вынь7
...настроил по ссылке фака образов рутрекера (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3583832) - но freedb выдаят крякозябры с ударениями, вместо русских названий треков - это лечится ?
150x83, 3.9Kb (http://fotkidepo.ru/?id=photo:806255)
оригинальный треклист http://www.salonav.com/arch/2008/05/CD_2ndFloor.html анголо символы совпадают, а кирилица пропала...
3439. Сергей789, 22.11.2012 19:03
добрый день
пытаюсь создать flac+cue lossless
все проходит хорошо, но после завершения извлечения при нажатии на кнопку "закрыть" выдает ошибку unhandled exception и рушится
при этом все файлы созданы, играются, все отлично - но лог-файл - пустой (2 байта)
в чем может быть засада?
Добавление от 22.11.2012 19:16:
вот в точности моя проблема
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=50193267#50193267
и далее товарищ решил ее
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=50199681#50199681
но ему 1 бал не засчитали... АМД Атлон, понятно...
3440. illki, 25.11.2012 13:57
win7 64
последний eac - все настроено по инструкциям
снимает рип - нет проблем
проблемы при записи - виcнет, точнее делает вид что чтото делает но реально только таймер тикает и все
подскажите что можно сделать?
заранее спасибо
3441. Sunfish, 25.11.2012 16:33
illki
Пост, расчитанный на экстрасенсов.
Марка привода? Что и на какую болванку записывается? В каком режиме контроллеры: AHCI, IDE?
И ещё. Надо было бы почитать хотя бы несколько предыдущих страниц.
3442. illki, 25.11.2012 21:57
lite-on blu ray
записывается и на cdr и cdrw
в режиме ahci - сторонних ASPI не установлено
3443. Sunfish, 26.11.2012 01:04
illki
Думаю, что на Лайтоне в таком режиме не получится.
Почитайте 107, 109 страницы.
3444. Роман Абрамович, 26.11.2012 13:07
У меня вообще эта прога не записывает - в приводе типа нет носителя и всё. Плюнул, пишу ИмгБёрном.
3445. Sunfish, 26.11.2012 16:25
EAC103b. Запись CDR c cue-sheet.
Приводы: а) внутренние - 7280S, Liteon iHAS624A, б) внешние - Liteon iHAS324B, соединение по eSATA.
Болванка - CD-RW
Конфигурация SATA:
1. AHCI - внутренние не пишут, внешний - пишет (1.png)
2. IDE - и внутренние и внешний - пишут (2-4.png)
К сообщению приложены файлы: 1.png, 539x381, 18Кb, 2.png, 573x439, 22Кb, 3.png, 544x383, 18Кb, 4.png, 570x417, 18Кb
3446. Фыр, 03.03.2013 11:28
Многие диски снятые eac (по инструкции с рутрекера) с дикой перегрузкой.
Это так плохо диски записаны или eac их портит?
300x181, 16.6Kb (http://fastpic.ru/view/52/2013/0303/00fb90f38458cd4130cffabbeae3d409.jpg.html)
3447. Poaalpina, 03.03.2013 15:56
Фыр
http://ru.wikipedia.org/wiki/Война_громкости
http://www.unisonrecords.org/node/60
3448. dat00, 03.03.2013 17:22
Фыр
Это не прегруз, это такой "мастеринг" ))))
EAC в данном случае не при чём.
3449. Фыр, 03.03.2013 18:23
Я догадывался, но не думал, что настолько всё запущено.
3450. AgainstTheGrain, 04.03.2013 00:29
Фыр
произведите поиск по термину 'loudness war'
беда довольно уже старая, немало лейблов корежат записи, целенаправленно ((
3451. Skunks, 04.03.2013 23:27
Фыр
Только не пугайтесь (http://www.dr.loudness-war.info/) .
И 2. (http://www.justiceforaudio.org/)
А по скрину - это ещё цветочки.
3452. Masterpiecer, 14.04.2013 21:53
Фыр:
Подобный мастеринг делали в 90-х годах. Пики почти не обрезаны, присутствует лишь небольшая компрессия. На фоне современных записей (посмотрите графики альбомов изданных после 2000-го года) это просто супер гуманный аудиофильский мастеринг.
А EAC просто копирует то, что записано на диске.
Добавление от 14.04.2013 22:05:
AgainstTheGrain:
Далеко не всегда виноваты лейблы, потому что владельцы этих лейблов зачастую просто не знают что такое зашкал, компрессия, loudness war и т.д. Инициатива компрессии может идти как от лейбла, как от инженера мастеринга, так и от музыкантов. Я как-то разговаривал с одним звукоинженером (он звукоинженерит и параллельно занимается цифровым мастерингом), так вот он говорил, что порой невозможно отговорить от компрессии и зашкала самих музыкантов!
П.С. Судя по твоему нику ты фэн Агаллох? Хороший бэнд и пишутся они хорошо с акустическими барабанами.
3453. maxara, 19.06.2013 18:16
Фыр
в еас есть галочка нормализации, она может задирать громкость - но по инструкции руткерера, её надо выключать
3454. dat00, 20.06.2013 05:52
галочка нормализации Нормализация это подъем громкости самого "громкого" участка фонограммы до 0. При этом динамический диапазон никак не страдает (кирпичи получаются при разгоне RMS, т.е. при сужении ДД), но как эта нормализация реализована в EAC - вопрос.
3455. Vovik777, 23.06.2013 04:03
3456. K1RZA, 04.08.2013 10:32
Здравствуйте.
Подскажите пож-ста, можно ли в EAC в графе путь к к программе кодировщику(flac.exe), указать путь к нему, как переменную?
Я делаю для себя портативную сборку.
3457. Palex, 04.08.2013 16:43
Что-то типа %ProgramFiles%\Flac\flac.exe можно.
3458. Nevermore, 08.07.2014 11:43
помогите человеку :) (http://kpnemo.ws/other/2014/07/07/windows-81-eac-v10-b3/)
За это сообщение сказали спасибо: Сообщение назвали неудачным: OM
3459. Карабасный Барабас, 12.09.2014 08:44
Подскажите пожалуйста, если снятые аккуратрипом EAC-ом несжатые wav файлы записывать другой программой (например, CDBurnerили другой) , насколько точным получится результат? Насколько точной получится копия?
3460. dek, 12.09.2014 08:55
Если ставить при рипе в EAC комбинированный офсет и писать на этом же приводе, то точной.
За это сообщение сказали спасибо: Карабасный Барабас
3461. dek, 19.12.2014 09:24
Exact Audio Copy V1.0 beta 4 (including CDRDAO and Flac packages) last changed on 18.12.14 (http://www.exactaudiocopy.de/en/index.php/resources/whats-new/whats-new/)
The last update was a really long time ago, but finally here comes a new version of EAC.
There are no larger new features, but bug fixes mainly regarding drive detection and problems on installing the .NET plugins made it necessary to release this service update.
Also I updated the freedb++ plugin, so that it again finds more covers to choose from. This plugin will be released as public domain shortly (I always wanted to do that, but I always wanted to comment the whole code first – I gave up on that…)
Finally I updated several included external components, like CTDB and Flac.
Hopefully everything works right out of the box, as there aren’t that much changes in it anyway.
За это сообщение сказали спасибо: A.T.G.
3462. Sunfish, 20.12.2014 20:02
Но CD-R на Лайтонах по-прежнему не пишутся.
3463. dek, 07.04.2015 11:11
Exact Audio Copy V1.0 beta 5 (including CDRDAO and Flac packages) last changed on 04.04.15 (http://www.exactaudiocopy.de/en/index.php/resources/download/)
3464. -ST-, 22.04.2015 20:59
Exact Audio Copy V1.0 beta 6 (including CDRDAO and Flac packages) last changed on 09.04.15 (http://www.exactaudiocopy.de/en/index.php/resources/download/)
3465. Nevermore, 23.04.2015 22:17
-ST-
and Flac packages
объясните, плиз, что это значит? куи с флаками для записи оно по-прежнему открывать не хочет...
3466. Palex, 24.04.2015 07:10
Nevermore
Сжимать будет. Без дополнительных телодвижений.
За это сообщение сказали спасибо: Nevermore
3467. dek, 03.07.2015 14:30
Exact Audio Copy V1.1 (including CDRDAO and Flac packages) last changed on 02.07.15 (http://www.exactaudiocopy.de/en/index.php/resources/download/)
3468. rhcp, 28.08.2016 10:30
Exact Audio Copy V1.2 (including CDRDAO and Flac packages) last changed on 13.08.16 (http://www.netzwelt.de/download/3886-exact-audio-copy.html)
За это сообщение сказали спасибо [2]: alexx12345, Роман Абрамович
3469. GregoryR, 28.08.2016 16:23
А я уж думал, что его забросили давно...
3470. TechStone, 23.09.2017 15:36
Странно. Купил новый привод PLDS DH16AESH (3L31). Зашел на accuraterip_ком. Смотрю там offset - "+6"
Запустил Nero CD-DVD Speed с тестом. Там показал смещение "0". Что такое? Что вписывать-то во вкладку Запись в EAC? Кстати да, вкладка Смещение и скорость в EAC недоступна для настройки, кроме галочек. Только запись
3471. PahanV, 23.09.2017 15:44
а как можно померить смещение без эталонного диска?
+6 очевидно
За это сообщение сказали спасибо: TechStone
3472. rhcp, 23.09.2017 16:33
+6 чтение
-6 запись
3473. TechStone, 23.09.2017 16:36
rhcp
PahanV
Большое спасибо! Что-то давно не занимался EAC. Настроил и зыбыл еще со старым приводом (Lite-On iHAS 124B. А сейчас PLDS DH16AESH)
PS: сейчас записал 2 разных альбома на RW и рипнул их потом. Хэши оригинальных треков и рипов не сходятся. Раньше, на предыдущем приводе, сходились после рипа. Видимо, смещение не "+6" Имею ввиду, write offset. Read offset задисейблен. Выбрать нельзя значение
3474. PahanV, 23.09.2017 18:09
Я давно уже ничего не рипал. Могу предложить проверить этот альбом функцией "verify album with accuraterip" из foobar2k
3475. TechStone, 23.09.2017 19:21
PahanV
Я не один альбом пробовал записать и проверять потом рип с него. Несколько. Пробовал манипуляции и с Accuraterip альбомом. Везде CRC и прочие контрольные суммы не совпадают на всех треках. При этом, если сравнивать в том же Саунд Форже 2 файла, то смещение одинаковое, то есть, кол-во семплов по меткам одинаковые, а вот хэши различаются. Надо путем вычитания попробовать посмотреть разницу...
Поставил сейчас старый 124B - все нормально с его смещением. Поставил Pioneer 215D - тоже. Поставил обратно PLDS - не совпадают хэши
Хотя, на чтение смещение в EZ CD Audio Conveter тоже выбирает автоматом +6. А вот на запись смещение не поправить в EAC почему-то
Никаких ошибок при записи и при рипе программа не писала. Вот что это за хрень - незнаю даже
3476. gorilka, 02.11.2018 15:02
Часто сталкиваюсь с тем, что, проанализировав диск, ЕАС выдает все теги в виде кракозябров. Есть ли какой-нибудь метод, чтобы исправить ситуацию, не набирая все по новой?
1146x719, 171.7Kb
3477. alexx12345, 02.11.2018 21:51
gorilka
Какая версия EAC?
3478. gorilka, 03.11.2018 09:37
alexx12345:
gorilka
Какая версия EAC?
V1.1 from 23. June 2015
3479. alexx12345, 03.11.2018 11:45
gorilka
У меня было что-то похожее на 0.99, сейчас 1.2 и аналогичной проблемы нет.
3480. gorilka, 03.11.2018 12:03
alexx12345:
gorilka
Сейчас поставил 1.3 - проблема не исчезла.
3481. Nevermore, 03.11.2018 14:56
имхо, это зависит не от программы, а от конкретного диска
3482. gorilka, 03.11.2018 19:04
Ну, таких же дисков не 1 и не 2... Если бы это были единичные случаи, я бы сюда не стал писать. Думаю, кто-то некорректно вносит информацию в базу данных - и потому так. Но, повторюсь, мне интересно, можно ли как-то исправить кракозябры, не переписывая все сначала? Рылся в куче настроек - не могу решить проблему.
3483. alexx12345, 03.11.2018 19:07
Nevermore
Тогда уж скорее от сведений из базы..
Добавление от 03.11.2018 19:08:
gorilka
Или кто-то их некорректно читает..
3484. Nevermore, 03.11.2018 21:06
alexx12345
точно.
кстати, такое бывает часто в программе Tag&Rename. но там, когда подгружаются "кракозябры", можно поставить галку "юникод" и все исправляется...
видимо, тут тоже самое, только галки такой пока нет
3485. edikmelko, 08.08.2019 18:10
оказалось записать качественно обычный cd audio для чтения в авто , проблематично и очень сложно перепробовал много программ на винде и на маке везде ошибки , cue Flac невидит ? у кого нибудь получалось записать audio cd как пишут пираты точные копии фирменных cd ?
Добавление от 08.08.2019 18:05:
112 страниц а точного мануала нет только домыслы и версии ? при открытии карты cue всегда ошибка и запись невозможна
Добавление от 08.08.2019 18:10:
Подтверждаю на 100%, Exact Audio Copy спасет мир (при условии если программа правильно настроена)...и уничтожит (ну или по крайней мере доведет до нищеты) всех известных музыкальных мейджоров типа EMI, SONY и т.д.
только настроить невозможно правильно нет решений
3486. alexx12345, 08.08.2019 18:31
edikmelko
только настроить невозможно правильно нет решений [source=31:3273:3485]
Да ну? Преобразуй CUE FLAC в CUE WAV и будет тебе счастие!
FLAC можно разжать в WAV тем же foobar2000, а CUE банально редактируется в Блокноте, там и нужно всего-то расширения файлов поменять..
3487. rhcp, 08.08.2019 18:57
edikmelko
Без возни с преобразованием будут писать EZ CD Audio Converter и Burrrn.
Единственно они не дадут установить оффсет привода.
Но если писать на старых LG (c чипами renesas) - то при их оффсете=0 это не имеет значения ...
3488. edikmelko, 08.08.2019 19:10
alexx12345
FLAC можно разжать в WAV тем же foobar2000, а CUE банально редактируется в Блокноте, там и нужно всего-то расширения файлов поменять.. [source=31:3273:3486]
делов то , а норм проги получается так и нет без сжал разжал и т д
Добавление от 08.08.2019 19:10:
получается и тут без ошибок не запишешь
3489. rhcp, 08.08.2019 19:34
edikmelko
получается и тут без ошибок не запишешь [source=31:3273:3488]
оффсет это не ошибки а сдвиг.
все приводы в зависимости от чипа имеют определенные оффсеты (сдвиги) чтения и записи.
У чипов renesas оффсет записи = 0, Поэтому писать можно любой программой без его учета ...
3490. edikmelko, 08.08.2019 21:06
с 2001 обсуждается настройка правильная EAC так и нет решения и манула , пираты как пишут CD один в один с фирменным ???
3491. Nevermore, 08.08.2019 22:31
edikmelko
мануалов полно в сети, зачем один и тот же вопрос плодить по разным темам?
3492. rhcp, 08.08.2019 23:08
edikmelko
Для начала огласи какие приводы есть в наличии ...
3493. edikmelko, 09.08.2019 14:44
iMac 27 привод внешний Samsung ultra thin dvd writer , ноутбук Sony VPCEH windows 7 привод TSST corp CDDVDW SN-208BB
3494. rhcp, 10.08.2019 00:16
edikmelko
CDDVDW SN-208BB [source=31:3273:3493]
для этого привода оффсеты
запись -6
чтение +6
это если надумаете распаковывать и писать ЕАКом ...
3495. edikmelko, 10.08.2019 09:45
EAC непригоден для записи ошибки одни ошибки, какие есть нормальные проги
За это сообщение сказали спасибо: Сообщение назвали неудачным: Vall_82, Nevermore
3496. rhcp, 10.08.2019 10:27
edikmelko
тебе шашечки нужны или ехать
Скачивай
EZ CD Audio Converter [source=31:3273:3488]
пиши и слушай ...
(оффсет на звук не влияет)
3497. alexx12345, 10.08.2019 14:25
edikmelko
EAC непригоден для записи ошибки одни ошибки [source=31:3273:3495]
О каких ошибках вообще идет речь? За 10 лет столкнулся с десятком неподдерживаемых приводов и с полусотней навранных CUE.
3498. Nevermore, 10.08.2019 20:24
edikmelko
дело не в EAC, а, мягко говоря, в том, что вы не разобрались.
За это сообщение сказали спасибо [2]: alexx12345, Vall_82 • Сообщение назвали неудачным: OM
3499. edikmelko, 10.08.2019 20:40
EAC не может сразу cue Flac записать ? нужно конвертировать при помощи EZ CD Audio Converter в формат MP 3 и тогда EAC примет файл без ошибки ? будет СD -R MP3 так все пишут ?
3500. rhcp, 10.08.2019 20:43
edikmelko
EZ CD Audio Converter [source=31:3273:3499]
может писать сразу без бубнов.
3501. alexx12345, 10.08.2019 21:53
edikmelko
EAC не может сразу cue Flac записать ? [source=31:3273:3499]
Не может. Следующий вопрос, пожалуйста..
3502. edikmelko, 11.08.2019 00:01
cue Flac какая программа может записать как на оригинальном CD ?
3503. alexx12345, 11.08.2019 00:35
edikmelko
Никакая, потому что на оригинальном CD нет FLAC.
За это сообщение сказали спасибо: Vall_82 • Сообщение назвали неудачным: OM
3504. Skunks, 11.08.2019 01:05
edikmelko
cue Flac какая программа может записать [source=31:3273:3502]
ImgBurn.
3505. alexx12345, 11.08.2019 14:01
Появились подозрения, что отсутствует понимание, для чего существуют такие программы как EAC или PlexTools. Причем, отсутствует напрочь. Эти программы не для того, чтобы как-то облегчить жизнь начинающего меломана, а для возможности сделать образ-копию существующего аудиодиска 1-в-1, с подтверждением проверкой контрольных сумм в единой базе данных снятых образов другими пользователями. Т.е. для законного хранения тождественной резервной копии на случай повреждения штампованного оригинала. При прослушивании записанной впоследствии такой копии на болванку, с ощущениями, что слушается точная копия, может и не сложиться, т.к. многие проигрыватели будут читать оригинальную штамповку и копию на болванке по-разному, иногда даже КАЖДЫЙ раз по-разному. Поэтому, сначала желательно определиться что и для чего нужно, а потом злостно оффтопить в теме про EAC.
За это сообщение сказали спасибо [4]: Nevermore, Palex, Skunks, Vall_82 • Сообщение назвали неудачным: OM
3506. orel, 25.10.2019 18:23
Подскажите пожайлуста, при попытки записи пишет нет пригодного диска.
Много лет пользуюсь, такого не было.
Что можно сделать?
3507. Palex, 25.10.2019 20:04
А вы ему точно CD-R подсунули?
3508. Карабасный Барабас, 25.10.2019 21:10
orel
Идите путем исключения - возьмите совсем другой диск. Если все будет ОК, значит диск в помойку. Если нет, можно будет думать либо за привод либо за софт
3509. orel, 26.10.2019 09:18
Карабасный Барабас
возьмите совсем другой диск [source=31:3273:3508]
Пробовал и разные версии программы и разные болванки.
Не знаю, может совпадение, это началось когда вместо 32-х битной Windows, поставил 64-х.
Добавление от 26.10.2019 09:18:
Карабасный Барабас
либо за привод [source=31:3273:3508]
В других программах пишет без проблем.
