Версия для печати (стр. 22)
Страницы: назад · 1 2 3 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице
2107. Mr.PG, 30.01.2008 17:23
ЦЦ
А можно термоклеем приклеить к медной шине?
С днем рождения Но я, увы, не доктор в этом вопросе - только по пайке любопытствовал. Смутно подозреваю, что сам бы клеить не рискнул - тепла там явно много выделяется, и дорогой LED явно жалко на такой эксперимент... Но никаких серьезных данных у меня нет.
Кстати, на всякий случай еще пару слов скажу про "рекомендуемую плату" - там не зря все пробито кучей металлизированных отверстий и залито большими полигонами. Именно как радиатор. То есть тепло отводится через все доступные места, и каждая копейка важна. Как такие чудеса изготавливать на дому - я не уверен.
2108. Yppi, 30.01.2008 17:23
LV
да я знаю ёмкость 1 D-элемента сейчас 10000мА/ч !!! соответственно 3D - 3,6В и 8...10А/ч
Добавление от 30.01.2008 17:26:
ЦЦ
лучше термопасту, а по краям клей...
2109. LV, 30.01.2008 17:27
ну, если так, то так
Но насчёт драйвера - всё в силе
2110. Yppi, 30.01.2008 17:32
D аккумулятор  - 270x250, 51,2Kb
D - тип. 1,2В 10А/ч - 330x270, 9,1Kb
2111. ZeMike, 30.01.2008 17:44
ZeMike
Ну и что это за драйверы.... у них пиковое значение 1200мА , а мне нужно 3*1500мА (в крайнем случае 3*700мА).
Кто сказал, что 3,6В не достаточно для питания???? Считаем 3,6В*9000мА=32,4Вт!!!
Я не понимаю зачем повышающий/понижающий драйвер если напряжение от моих аккумуляторов итак - то, что надо для диодов.
MaxFlex - отличный драйвер, у него можно запрограммировать отключение при перегреве, контроль напряжения в аккумах, несколько уровней яркости и т.д.
правда у него ест ограничение - макс. ток на входе 2 ампера
ваша математика совершенно неверна
если 3 светодиода подключены последовательно, то им надо 12 вольт и 1,5 ампера
если 3 светодиода подключены параллельно, то им надо 3,7 вольта и 4,5 ампера. Мне кажется, что батарейки NiMH не смогут отдать такой высокий ток - вот почему я рекомендую литий
2112. Yppi, 30.01.2008 18:46
ZeMike
вот, вот 2А это мало... Да и не нужно мне этих доп. функций.
12В - получается если соединить 10-АА по 2700мА
3,6В - получается если соединить 3-D по 10000мА Т.е. 4,5А они смогут отдавать 2 часа
А плавать с этим фонарём дольше 1 часа не получится (холодно всётаки в нашей широте)...
Смотрел я литивые - они на порядок дороже Ni-MH
2113. min, 30.01.2008 20:45
Yppi
обратите внимание на литиевые аккумы 18650
+1
Они дешевле, причём сильно. Учтите, что при одной ёмкости их надо в три (!) раза меньшее количество. С ними действительно есть шанс использовать генератор тока на двух транзисторах.
2114. Yppi, 30.01.2008 21:12
а схемку то можно???
Добавление от 30.01.2008 22:23:
нашёл схему.... но уж очень накрученную
http://www.luxeon.h17.ru/img/1.jpg (схема - 688x459, 85,6Kb)
Вся электрическая часть состоит из трех отдельных элементов:
Основная плата, на ней собраны два генератора стабильного тока питания светодиодов оптической системы, схема контроля состояния аккумуляторной батареи и сигнализатор воды.
Узел управления и сигнализации, подключаемый к основной плате через 4-х контактный разъем J1. Состоит из двух миниатюрных 10мм герконов S1 и S2 от комп. клавиатуры. Управление осуществляется при помощи миниатюрного постоянного магнита, закрепленного на наружном переключателе. S1 и S2 - соответственно для «дежурного» (шесть 5мм светодиодов 20 кд), и «рабочего» режимов (плюс к ним: три 1-ваттных «люксеона»).
Сигнализация – световая, мигающий красный 5-мм светодиод LED(red), обточенный и с нарезанной на нем резьбой М4. (В корпусе фонаря просверливается под него отверстие и нарезается резьба М4. Вкручивается по клею светодиод и подпаиваются контактные провода). Вместе с буззером (BUZ), сигнализирует о разряде аккумулятора до 3,9-4 вольт, а также мигает при попадании воды в корпус.
Решение использовать герконы для управления, обосновано необходимостью обеспечения хорошей герметичности корпуса фонаря и снижения потерь на сопротивлении механических контактов. Через герконы осуществляется управление электронными ключами (VT3, VT4) на Р-канальных MOSFET транзисторах с низким Rds (~20 мОм) Si9424DY (IRF7233, и т.п. в корпусе SO-8). Они и подключают генераторы тока светодиодов к аккумуляторной батарее (четыре NiCd или NiMH элемента).
LED(red) – красный мигающий.
Оптический элемент. Состоит из двух групп белых суперярких светодиодов: шести маломощных 5мм 20кд (LED1-LED6) и трех мощных (LED7-LED9), одноваттных Luxeon Star LXHL-MWEC (batwing, 45 lm) компании Philips Lumileds с фокусирующими линзами для них Fraen FHS-HNB1-LB01-H ( 8° 27,2 cd/lm. Batwing). «Люксеоны» закреплены «треугольником» в центре диска из алюминия являющегося теплоотводом, диаметром 76мм. По сторонам «треугольника» установлены и маломощные светодиоды, закреплены навесным монтажом на шести изолированных 10мм стойках попарно. Все светодиоды в группах соединены последовательно.
Рабочий ток через светодиоды стабилизирован и задается: для «люксеонов» резистором 2,2 ом – 360мА (I = 0.8/R), а для цепочки 20-ти кандельных - резистором 62 ом – 20мА (I = 1.25/R).
2115. Michael, 30.01.2008 23:13
ZeMike
NiMH вполне так неплохо отдают большой ток
даже побольше литиевых, может быть
только вот при малом напряжении светодиод не будет отбирать большой ток
это если не ставить повышающий стабилизатор
2116. min, 31.01.2008 00:04
Yppi
Тут она, и обсуждение там же
Сверхяркие светодиоды, #975 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:27:975#975)
2117. mc3, 31.01.2008 13:41
Yppi
Медь хочу использовать не чистую, а посеребренную Для себя делаю, а не на поток...
Теплопроводность Al хуже чем у меди и серебра...
Серебряную насечку делать будете, или только под хохлому распишете?
Медь с действительно хорошей теплопроводностью стоит немногим дешевле серебра, а обычная не настолько лучше алюминия, насколько тяжелее и дороже
А вот вопрос про резистор не совсем понятен... У меня нет двух мультиметров и нет лабораторного источника Как бы без них? Этот резистор нужно охлаждать или нет ?
Еще можно взять переменный резистор на несколько (единицы) ом и мощностью хотя бы 2 Вт, подключить его последовательно с цепочкой светодиодов и амперметром к источнику питания, который будет использоваться в фонаре, и крутить резистор от максимума до тех пор пока не будет достигнут необходимый ток.
Можно обойтись вообще без измерений, просто посчитав нужное сопротивление по номинальным характеристикам светодиодов и аккумуляторов, но следует помнить что реальные характеристики могут довольно сильно меняться как от партии к партии, так и просто в процессе эксплуатации. Например cree для своих xr-e заявляет рабочее напряжение от 3.5 до 4.1 В при токе 1А (номинальное 3.7В). Кроме того, оно зависит от температуры и даже от истории эксплуатации. Напряжение аккумуляторов также сильно меняется при разряде: для NiMH от 1.4В у свежезаряженных до 1 (и даже 0.8В) у разряженных; и от 4.2В до 2.8В для литиевых (кстати к вопросу о питании от 3.6В). Поэтому резисторная схема питания, вообще говоря, плохо подходит для питания светодиодов от батареек - либо они будут бОльшую часть времени работать вполсилы, либо с риском вообще их пожечь.
Пример расчета для связки из 3 светодиодов и 12В аккумулятора:
Пока не забыл, добавлю что в формуле, что я приводил, есть маленькая неточность - вместо 12 должно быть Uпит, т.е. напряжение источника питания, что не одно и то же, как может показаться
Исходные данные:
Uпит=13.8В (столько реально будет на свежезаряженном аккумуляторе)
Uсд=3.7*3=11.1В (не забываем про возможное отличие реального рабочего напряжения от номинального и мысленно прощаемся со светодиодами, в случае если рабочее окажется сильно меньше )
I=1А
Получаем:
R = (Uпит-Uсд)/I = (13.8-11.1)/1 = 2.7 Ом
2118. psnsergey, 31.01.2008 14:22
mc3
Ересь. Обычная электротехническая медь проводит тепло примерно в 1,5 раза лучше алюминия.
Хотя согласен - алюминия (тоже, кстати, чистого - т.е. надо брать самую мягкую заготовку из возможных) хватит.
2119. Yppi, 31.01.2008 15:01
psnsergey
может 6..9 см кв. Al и хватит для 9 Вт, но вот я сильно сомневаюсь, что для 15Вт такой площади хватит (d= 6..8мм)
mc3
Спасибо, но Омы я сам давно прикинул.... непонятно какой резистор ставить в плане модели/типа (мощности) я не очень представляю сколько он будет тепла выделять и как его снимать
Добавление от 31.01.2008 15:30:
А может поступить проще... поставить 2 св.диода (3,2...4,5В 1500мА каждый) параллельно и запитать напрямую от 3АА (3,6В 2700мА)
А к ним ещё 4св.д. (2,8...3,9В 700мА каждый) от других 3АА
Вроде никаких превышений быть не должно?!
2120. mc3, 31.01.2008 20:35
Yppi
P=U*I, отсюда получаем мощность, выделяемую на резисторе для рассмотренного выше случая P=2.7 Вт. Резистор например вот такой http://www.chip-dip.ru/product0/65020.aspx , или наверное можно даже МЛТ-2. Можно в конце-концов намотать нихромовой проволоки на что-нибудт теплостойкое и непроводящее. Тепло с резистора, в приципе, снимать необязательно, главное чтобы он не нагревал соседние детали и не отпаялся.
3х1.4=4.2 В на свежих -> мгновенная смерть
2121. Yppi, 31.01.2008 20:48
mc3
У них же в паспорте 4,5В максимум указан (для 5-ваттных)
2122. min, 31.01.2008 21:35
Yppi
Эта фраза имеет аналогичный смысл: Люди не живут дольше 150 лет.
Почитайте теорию или ветку сначала. Ещё учтите, что с ростом температуры напряжение на диодах при фиксированном токе может падать.
2123. rare_bird, 31.01.2008 22:23
mc3
если при 0.7 А напряжение 3.5 В, то при 4.2 В ток будет примерно 1,5 А , поскольку дифференциальное сопротивление светодиода примерно 1 Ом. 1,5-2 А - это не мгновенная смерть. Правда, проверять на своих светодиодах не хочу .
2124. Yppi, 31.01.2008 22:42
rare_bird
Минуточку, у меня они (5-ваттные) так и кушают 1500мА, а не какие там 700мА
2125. LV, 31.01.2008 22:51
Yppi, повторяю ещё раз за себя и за других:
LV
Yppi
Я в принципе не понимаю зачем предлагать повышающий драйвер если и напряжение в норме и сила тока аккумуляторов болеечем достаточна...
Сами себе ответили...
Yppi
Фуф, еле осилил эти 66 страниц. ...
Судя по всему, вы слабо осилили те 66 страниц
2126. Aleksk, 01.02.2008 01:33
Добавлю.
Купить готовый драйвер на разумный ток и напряжение уже давно (около года) можно в магазине.
Это будет гораздо дешевле, чем собирать самодельный (говорю на своем опыте, т.к. собрал синхронный понижитель до того как стало возможным купить серийный драйвер).
2127. mc3, 01.02.2008 01:36
Yppi
rare_bird
Посмотрите на вольт-амперную характеристику светодиода (да или вообще любого диода) и все вопросы отпадут. Или даже просто в datasheet где указаны номинальные напряжения для разных токов. Например для CREE XR-E: 3.3v@350ma, 3.5v@700ma, 3.7v@1000ma. При изменении напряжения на 0.4 В ток меняется почти в 3 раза! Что уж там будет при 4.2В страшно даже представить.
Мой совет - если нужно добиться максимальной эффективности и долговечности, про слово "напряжение" применительно к режиму работы светодиодов следует забыть как страшный сон и больше не вспоминать
2128. psnsergey, 01.02.2008 02:08
Yppi
Хватит... Главное, чтобы толщина этого Al была не менее тех же 6...8 мм. И тепло растекается вбок, где контактирует с водой. Применение термопасты или пайки обязательно.
Правда, пайка/сварка алюминия (к корпусу фонаря для вывода тепла наружу) - развлечение так себе, по сравнению с медью.
2129. ЦЦ, 01.02.2008 07:59
Yppi
Ты размер светодиода видел? Он очень маленький...
2130. Yppi, 01.02.2008 10:59
ЦЦ
я свои уже так приклеил... (1Вт)
Добавление от 01.02.2008 17:04:
Aleksk
Сегодня ездил на Митинский рынок, драйверов там НЕТ! микросхем - НЕТ!
Нашёл драйвера только в Питере, да и то на диоды 1ВТ и 3Вт... (213р - на 1*1Вт, 364р на 3*3Вт)
буду заказывать...
Но где взять драйвер на 1500мА???
Добавление от 01.02.2008 22:44:
mc3
А где бы мне найти номинальные напряжения для разных токов для диодов KPWH
2131. mc3, 02.02.2008 01:05
Yppi
В документации на сайте производителя
2132. Cemenich, 02.02.2008 13:50
Yppi
Универсальные драйвера питания мощных светодиодов здесь
http://pitaemled.biz/
И светодиоды мощные там тоже есть.
2133. rare_bird, 02.02.2008 18:26
mc3
Примерно 2 А будет. У Edison KLC8 по даташиту примерно 1,5 А.
2134. Yppi, 02.02.2008 20:17
Cemenich
Сколько будет стоить драйвер (готовый) на NCP3065?
Какое должно быть Uвх что бы питать 3 св.диода (3 по 3,6В 1500мА)?
2135. mc3, 02.02.2008 21:24
rare_bird
Не "по даташиту", а "экстраполируя на глаз кривой рисунок из даташита" У меня получилось очень даже 2А для KLC8. А вообще по тому рисунку можно что угодно намерять. В любом случае, долго ли проживет светодиод при токе в 2-2.5 раза больше максимально разрешенного производителем?
2136. rare_bird, 02.02.2008 23:25
mc3
Ну и хорошо, пускай 2 А. В этом случае ставим резистор 0,5 Ом. При свежезаряженных аккумуляторах получаем ток 1 А, допустимый при хорошем охлаждении. При почти разряженных аккумуляторах 3*1,2 В ток примерно 0,3 А - в два раза меньше номинального. Это вполне терпимо. А стабилизированный драйвер можно делать, если есть возможность в любой момент поменять аккумуляторы. Если менять неудобно - под водой, например , - то уж лучше пускай яркость постепенно уменьшается.
2137. mc3, 03.02.2008 00:38
rare_bird
Истинно так. Но речь-то шла о том чтобы напрямую, без всяких резисторов, подключать
2138. min, 03.02.2008 11:53
rare_bird
А Вы учитываете температурный коэффициент напряжения?
2139. rare_bird, 04.02.2008 00:14
Нет . И внутреннее сопротивление аккумуляторов тоже не учитываю. В любом случае нельзя расчитывать на то значение напряжения, которое получается по даташиту, надо мерять конкретные экземпляры светодиодов. Соответственно, при измерении их хорошо бы нагреть градусов до 80.
2140. studenteg, 04.02.2008 13:07
Всем здравствуйте, посоветуйте пожалуйста драйвер для светодиода LXHL-LW3C 3W....
Задача стоит так, что нужно управлять включением/выключение данного светодиода при помощи МК Atmega8... питание всего устройства от батареи... то есть диапазон входного напряжения от 18 до 6,5 В приблизительно...
Добавление от 04.02.2008 15:39:
забыл добавить, что было бы очень хорошо, если бы была регулировка по яркости.... Заранее спасибо.
2141. ЦЦ, 04.02.2008 16:09
если от 7 вольт и выше, то я использовал ZXLD1360ET5TA , стоит 50рублей, 5 выводов, есть вход для ШИМ-регулировки/включ/выключ., маленький корпус.
http://www.zetex.com/3.0/pdf/zxld1360.pdf
2142. studenteg, 04.02.2008 17:08
ЦЦ, спасибо за ответ, я вот щас думаю, как лучше сделать, подцепить данный светодиод через драйвер, то есть питание с ноги микроконтроллера или питание драйвера и светодиода, напрямую от батареи, а с МК управлять включением/выключением... Как будет лучше?
Добавление от 04.02.2008 17:12:
а точнее сказать, как будет правильно????
2143. ЦЦ, 04.02.2008 19:08
studenteg
Изящнее второе.
Ток драйвера в режиме сна приведён в даташите, он маленький.
2144. Yppi, 05.02.2008 12:08
CiViLiS
Подскажите пожалуйста насколько честный ресурс dealextremе?
Как часто Вы там заказывали и в каком состоянии приходили посылки (без повреждений)?
2145. CiViLiS, 05.02.2008 17:26
Ну там я уже заказал где то на 300 баксов (естественно не только себе) и
сейчас висят два заказа по 250 баксов примерно. Один сейчас в пути, висит шестой день на таможне (доставка EMS) другой комплектуется. И комплектоваться будет еще как минимум две недели --- у китайцев сейчас новый год.
В среднем посылка идет три недели (неделя по китаю и две недели по России) + несолько дней на сбор посылки. Если заказ крупный (много разных товаров), то его разбивают на части и посылают несколькими посылками по мере комплектования (дополнительных fee за это нету).
Посылки доставляется обычной почтой или EMS, а они особо не церемонятся. Упоковывыется все в "пупурчатые" пакеты, так что у меня проблем с повреждениями не было.
Поповоду честности, то на их форуме иногда всплывает инфа о недоставках, не работоспособности и прочее, но там советую открыть тикит и больше вроде проблем не было.
Сейчас они зажали 10 баксов (я заказал налобный фонарик, но он так и не пришел), обещали вернуть деньги на мой paypal аккаунт, но пока денег там я не вижу. Тикет открыт, но у них новый год и они не отвечают
2146. Yppi, 05.02.2008 17:38
CiViLiS
А цены там реальные. т.е. то что в корзине - окончательная сумма или ещё где то за доставку или растаможивание снимут?
2147. CiViLiS, 05.02.2008 22:58
больше никаких списываний не будет. Но таможня может "взять добро", если сумма посылки больше 10 тыров в неделю, то возьмет 30% от превышения. Но dx указывает какую то не внятную сумму и декларацию, судя по всему именно из-за этого EMS посылки долго варятся в таможне, а airmail видать шманяют меньше.
Кстати трэкать посылку, когда она прийдет в россию, можно здесь: http://info.russianpost.ru/servlet/post_item
2148. nickmat, 10.02.2008 23:49
А раньше в качестве стабилизатора тока ставили обыную лампу накаливания.
2149. Aleksk, 11.02.2008 01:22
nickmat:
Ну вы, батенька, еще про бареттер вспомните!
2150. StasikOFF, 11.02.2008 02:07
[Valentin]
А не подскажете где в Москве можно достать Cree XREWHT-L1-WG-Q4-0-01
с линзой COLLAR-7090-266?
2151. mc3, 11.02.2008 02:13
Интересно, можно ли вообще хоть где-нибудь в России купить хоть какой-нибудь cree не на заказ, менее вагона, и не по 800р/шт
P.S. А тем временем... (http://www.led.artis.by/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=1) (в принципе баян, но они только сейчас становятся более-менее доступны. Не у нас, правда )
2152. eCat, 11.02.2008 10:36
mc3
640x251, 15,8Kb
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x251, 16Кb
2153. mc3, 11.02.2008 21:13
eCat
Невероятно информативно
Почта устраивает всем, кроме проблем с оплатой, времени, цены за доставку и вероятности купить кота в мешке.
2154. AlexG, 11.02.2008 21:29
mc3:
Меня лично это все мало волнует, если продавец находится в России. Не отказался бы от координат фирм торгующих чем-то стоящим типа Cree, Seoul... или хотябы Luxeon K2 с приличным КПД.
2155. mc3, 12.02.2008 20:00
AlexG
По моему опыту в России продают исключительно антиквариат. Люксеоны, в частности К2, были в люменхаусе; в чипдипе вроде тоже были какие-то люксеоновские пукалки (традиционно под заказ); что-то более-менее приличное есть только в планаре (официально они работают с юрлицами, но (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:27:2072#2072) ).
Если сравнивать цены и ассортимент с тем же DX, хочется плакать
2156. indiana, 13.02.2008 12:39
StasikOFF:
[Valentin]
Прософт? (он же Прочип) Вот прайс (http://www.prochip.ru/content/files/prosoft_stock.zip) , правда без цен Можно сориентироваьтся в распродаже (http://www.prochip.ru/Content/files/prosoft_stock_sale.xls) . Диод ~7-10$.
2157. HEP, 13.02.2008 22:11
mc3:
AlexG
А что Люксеон уже устарел ?
Тут за $20 продают 3ваттные фонарики на Люксеоне, я думаю добавить в мою и без того большую коллекцию или нет
2158. mc3, 14.02.2008 01:27
HEP
Те что в чипдипе - да. К2 еще куда ни шло, но все ж 120 лм К2 против 230 лм Q5 при одинаковой мощности как-то не смотрятся. Конечно если сравнивать с синюшными 5мм светодиодами то даже одноваттные люксеоны верх инженерной мысли Но в своем классе увы, увы.
2160. ZeMike, 14.02.2008 16:14
HEP
не стоит
Прософт торгует Cree, в т.ч. свежими бинами и оптикой. Цены у них нормальные.
2161. HEP, 17.02.2008 00:56
mc3:
HEP
На одноватном люксеон-фонарике написано 45 люмен
3-ватный - 75 лм.
Сколько ватт потребляет Q5 при 230 лм ?
Во, http://kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=2663
2162. RAD, 17.02.2008 03:20
Маленькое исследование серийного светодиодного питальника на ZXSC300 от Zetex:
http://www.caves.ru/showthread.php?t=17400
Лично я собирал на ZXSC300+FMMT617 step-down 4АА->300мА - неплохо, не греется, КПД 92%. Ток немного зависит от входного напряжения, но при питании от аккумуляторов это почти незаметно на глаз.
2163. инженер, 17.02.2008 06:09
Вот уже до чего дошли...
Яркие светодиоды найдут применение на транспорте.
В 4 троллейбусном парке Киева начались работы по замене индикаторных и осветительных ламп накаливания на сверхяркие светодиоды различных цветов. Благодаря очень длительному сроку службы светодиодов упростится обслуживание троллейбусов, а хорошая яркость и заметность светодиодной индикации повысит безопасность движения и улучшит условия труда водителей. Также из-за большей экономичности светодиодов снизится нагрузка на бортовую аккумуляторную батарею, что увеличит срок ее службы. Пока экономический эффект от нововведения еще только рассчитывается, но уже можно сказать, что он будет значительным.
2164. HEP, 17.02.2008 07:20
инженер
Хм, светодиоды уже лет 20 как ставят в светофоры и автомобильную оптику.
Лексус даже фары светодиодные имеет.
2165. инженер, 17.02.2008 07:38
HEP
Про 470 лексус я знаю. но чтобы ставили в троллейбусы - это что-то новое.
2166. RAD, 17.02.2008 13:17
инженер
потом кто-то решит сэкономить, начнут ставить дешевые китайские белые светики, за пару месяцев они "выгорят" и свет станет синюшным. Такой хоккей нам не нужен (С)
А что, в троллейбусе свет питается от акку?
2167. min, 17.02.2008 15:24
Обратите внимание на слово "индикаторных". Это сигнализация открытых дверей, поворотников и т.д. Там лампочки то потухнут то погаснут, то перегорят, то контакта нет. А светодиоды впаял и навсегда.
На атомных станциях тоже переходят на светодиоды. Лампочки приходилось ставить по две в каждое табло и регулярно менять перегоревшие. Дорого это и опасно. Светодиоды, правда, тоже ставят не по одному, но 20мА светодиоды дешёвые и практически вечные.
А представляете вечером, в темноте, в час пик штанга соскочет? Так и до паники недалеко...
2168. mc3, 17.02.2008 15:55
HEP
Примерно 3.7 Вт
Во, http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2394
Или даже во http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11022
2169. инженер, 17.02.2008 16:52
В троллейбусе применен аккумулятор на 24В 120 А-ч. По нормам от него должно работать освещение в течение 8 часов.
2170. RAD, 18.02.2008 00:34
По индикаторным полный одобрямс.
Я даже допускаю, что если модернизацией будет заниматься не ТТУ, а сторонняя фирма, на освещение салона пойдут нормальные светодиоды типа Люксеонов, Кри или Сеул. Но если эти доработки будут выполнять слесари из парка, велик будет соблазн поставить чего подешевле, или готовые китайские сборки под лампочный патрон, где светодиоды работают на пределе - тогда ни о каком увеличении срока службы не может быть и речи.
2171. Xradio, 18.02.2008 01:10
Рентгеновские супер диоды будут способны приводить к гемотоме мозга и смерти облучаемого за несколько минут.
А уже существующий "магнетронный чемоданчик" хоть и тяжел из за аккумуляторов, но приводит буквально к взрыву черепа подвергающегося... подобно куриному яйцу. Причем, облучаемый даже не пытается уворачиваться - электрический паралич.
(С) "НеСекретные материалы".
2172. Aleksk, 18.02.2008 10:31
Xradio:
Это не по теме.
2173. min, 18.02.2008 10:31
А остальные чем ненормальные?
Кстати, для систем освещения гораздо удобнее применять много маломощных диодов, чем мало мощных. При этом площадь излучателя гораздо выше и ниже требования к светорассеивателю и теплоотводу. Я бы вообще делал такую систему установкой кучи безкорпусных светодиодов прямо на печатную плату без всяких патронов, линз, радиаторов и т.д. У такой системы будет практически нулевая толщина и неплохая диаграмма направленности (чем шире, тем лучше).
Но если эти доработки будут выполнять...
Если делать плохо, то всё будет плохо!
2174. psnsergey, 18.02.2008 11:25
Xradio
В Сибири уродились ядрёные мухоморы... И количество поллитровых бутылок резко сошло на нет, а ядрёные сибирские мужики стали заметно светлее лицом...
2175. господин старший бронемастер, 18.02.2008 17:59
О какая штука в продаже появилась
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=osram…m-ostar-c-191_196
OSRAM OSTAR® LE UW E3B - max. 1120 Lumen
2176. CiViLiS, 18.02.2008 18:17
Не вижу ничего интересного в этом светике -- просто шесть кристалов на одной подложке.
И выход у него средненький:
1120/(20.8*0.7) = 77 Люмен на ватт, причем это верхняя граница. Если брать нижнюю, то получается каких то 42 люмен/ватт. И за это хотят 60 евро???
2177. RAD, 18.02.2008 19:49
5мм безродные белые китайчата, которые продаются у нас на радиорынке по 30-40 центов, синеют через год-полтора не слишком интенсивного использования (ориентировочно 400-500 часов). Другая неприятность - увеличение падения напряжения на диоде, то есть что-то происходит с кристаллом. И это на токе 12-15 мА.
2178. min, 19.02.2008 08:35
Я к тому, что пригодны не только три перечисленные "типа".
А вот это уже интереснее. Какое примерно начальное и конечное напряжения?
2179. Aleksk, 19.02.2008 17:51
min:
Смотря для чего.
Если устраивает эффективность менее 50 люмен на ватт, флаг в руки (цена у них, разумеется, раза в два ниже).
Перечисленные три фирмы уже почти год продают более 100 люмен на ватт (есть бины и 200 люмен на ватт).
2180. Serg_x, 19.02.2008 21:01
Aleksk
Смотря для чего. Если устраивает эффективность менее 50 люмен на ватт, флаг в руки
А сколько люмен/Вт сейчас оптимальнее всего по соотношению цена/эффективность?
2181. HEP, 19.02.2008 21:21
Aleksk:
можно ссылку на 200 лм/ватт ?
2182. Aleksk, 19.02.2008 21:32
Serg_x:
Aleksk
Рынок не изучал. Думаю, что 5 мм.
А в России пока всех забарывает люминисцентная трубка на производстве и дедовская лампа накаливания дома.
Пока Китай не начнет штаповать мощные белые светодиоды триллионами, ситуацию не переломить.
Эффективная светоодача белых светодиодов повышается чуть ли не в два раза за год. Пока наладишь производство старые залежи на складах уже морально устареют.
Добавление от 19.02.2008 21:38:
HEP:
Aleksk:
Вот разбиновка для одноватников Seoul;
Seoul_P4_Binning.pdf
Бин W, X , Y.
Живьем этого чуда не видел (иначе все бы скупил оптом).
2183. HEP, 19.02.2008 22:10
Aleksk
Гугл на "Seoul_P4_Binning.pdf" выдает твое сообщение.
Дай прямую ссылку на документацию.
Добавление от 19.02.2008 22:12:
Aleksk:
Ну физичекий предел около 700 лм/ватт а для LED я думаю меньше 350.
2184. Aleksk, 19.02.2008 22:38
HEP:
Aleksk
Aleksk:
Гдето здесь
http://www.zled.com/en/product/prd/zpowerLEDp4.asp
А эдесь загрузил с моего компа
http://aleksk.pochtamt.ru/Seoul_P4_Binning.pdf
Под 200 люмен на ватт дают оранжевые. Белых в продаже похоже пока нет.
2185. HEP, 19.02.2008 22:49
Aleksk:
Этот ПДФ я нашел раньше (под другим именем), из него ничего невозможно понять
ни мощность ни количество света ни цвет
2186. RAD, 19.02.2008 23:06
Я и говорю - что подешевле.
Что-то вроде 3,25В->3,6В, точно не помню, давно выбросил. Может, кристалл там был на 5-10 мА на самом деле, тогда выходит, я их гонял с жуткой перегрузкой.
2187. Aleksk, 20.02.2008 01:04
HEP:
Aleksk:
Мощость для всех 1 Вт. Падение напряжения приводится.
В конце документа приведен пример Standard Order Codes for pure white 1W
Максимальный бин V - 118... 154 lm/W и то пока не продают (может и продают, документ старый).
В Planar магазине доступен только бин T - 70...91 lm/W
под заказ , наверно, могут и бин U - 91...118 lm/W доставить .
2188. HEP, 20.02.2008 01:20
Aleksk:
Ну мощность там 1, 2.5 и 5 ватт.
Ну и потом это непонятно что за мощность, написано что вроде рассеяния тогда потребление будет больше чем 1 ватт.
кроме этого некоторые бины имеют слишком маленький флакс для 1 ватта, че это означает непонятно
Флакс приведен для всех цветов разом и при этом написано что не все цвета доступны для всех бинов, это означает что КПД невозможно определить
корейцы не способны ясно излагать свои документы.
Короче смысл в том что я видел максимум 150 лм/ватт у экспериментальных белых диодов Nichia.
2189. ZeMike, 20.02.2008 10:05
Файл Сеула вводит в заблуждение, т.к. в нем представлены бины светодиодов, которые еще не производятся!
Реально в наличии есть только Cree XR-E R2, у него гарантированно более 100 лм/вт
люминисцентные лампы пока выигрывают по лм/вт, но только если не учитывать потери на отражателе
вот вам полезный документ для оценки эффективности светодиодов
http://www.cree.com/products/pdf/LED_Luminaire_Design_Guide.pdf
2190. Лакоб, 20.02.2008 13:42
ZeMike
А что за R2 такой?
У Cree XR-E Q5 для самых ярких экземпляров даже по верхней границе 107лм/(0.35А*[3.3 ... 3.9]В) = гарантированно не более 92 Лм/Вт, а в-принципе и 78 проходит...
2191. Aleksk, 20.02.2008 13:59
HEP:
Aleksk:
Нет таких диодов на 2,5 и 5 W. Везде 1 W на один кристал. В одном корпусе их может быть несколько.
Это мощность потребляемая диодом от источника. Стандартно - 350 мА * 3,25 В.
2192. Лакоб, 20.02.2008 14:34
Aleksk
Реальная потребляемая мощность кратна примерно 1.2...1.25 Вт. Так что для "одноваттных" светоотдача в люменах и удельная светоотдача в люменах на ватт вовсе не совпадают...
"Маркетингово" светодиоды типично позиционируются как одно-, трех- и пятиваттные.
350 мА * 3,25 В
Нет такого стандарта. Даже в пределах одной закупки в 20 диодов встречал разброс от 3.3 до 3.8В
2193. HEP, 20.02.2008 17:45
Aleksk:
HEP:
Ну и сколько их в корпусе для того или иного бина ? а хрен его знает.
Короче обман, мощность не 1 ватт, цвет не белый и вообще отсутствуют на рынке
Ну тогда надо так и писать "потребляемая" мощность а не так как они написали "рассеиваимая" мощность.
0.350*3.25 = 1.1375
0.350*3.50 = 1.225
2194. Aleksk, 20.02.2008 20:02
Лакоб:
Aleksk
350 мА * 3,25 В
Речь по Сеулы
Тыц-тыц http://www.zled.com/en/product/prd/zpowerLEDp4.asp
Мощща кратна 1,14 Вт (если уж считать крохи).
Трехваттовстсво - наглый абман. На деле не более 2,5 Вт.
Добавление от 20.02.2008 20:04:
HEP:
[q]Aleksk:
Паразиты, наглые абманщики.
Но все равно закажу в Планаре несколько с бином T.
2195. AsTim, 21.02.2008 00:27
Здравствуйте. Хочу собрать фару для велосипеда на сверх ярких светодиода, электротехнику проходил, но, к сожалению, именно "проходил" .Не могли бы дать совет?
Мысли пока такие:
Хочется использовать 4 последовательно соединенных светодиода мощностью около 3 ватт типа Seoul Semiconductor Z-Power LED P4 или подобных решений от Lumileds, Cree или Edison (для меня они практически равноценны - какие удастся достать, такие и будут). Питать током 350mA, в качестве источника питания 8 аккумуляторов AA 1.2V емкостью 2700mA. 2 диода с коллиматорами на 10-12 градусов и еще 2 с коллиматорами на 25 градусов (а-ля ближний - дальний свет). Теоретически Сеулы W42182 с бином U дадут 400Лм, что для моих целей даже слишком...
Вопросы:
1. Рациональна ли сама концепция, т.е. может разумней больше 1 ваттных или 2х5 ваттных диода использовать (я в этом сомневаюсь как то)?
2. Заработает ли все это дело при подходящем драйвере питания?
3. Правильно ли я понимаю, что питание 700мА не даст 2х кратный прирост яркости? Т.е. 4 диода на 300мА, будут лучше светить, чем 2 на 700мА?
Если все более нормально по предыдущим вопросам, то:
4. Какой драйвер питания выбрать при такой схеме? (желательно, что бы его можно было еще достать)
5. Нужно ли будет сильно мудрить с охлаждением?
Я пока рассчитываю на максимально маленькие радиаторы, т.к. радиатор не будет ничем закрываться (батареи планирую вывести за пределы самой фары и закрепить на раме), и он будет постоянно обдуматься.
6. Проработают ли фары часа 4 при включенных 4х диодах?
Я пока изучал данный вопрос, понял, что достать хорошие светодиоды, коллиматоры, драйверы не юридическому лицу, в розницу и без желания купить от 1000 штук, по крайней мере, не просто. Нашел пару подходящих вариантов -
http://pitaemled.biz в Украине по почте (особо не парюсь, но за Россию обидно - не уж-то нет здесь)
http://www.shop.ledz.org тут выбора особо нет
http://www.planar.spb.ru конечно всем хорош, только он с юр лицами вроде только общается.
ЧипнДин не рассматриваю кроме как источник необходимых дополнительных материалов (типа батарейного отсека, кнопок и тд), из-за отсутствия чего либо достойного или очень завышенных цен. ((
Может быть, еще какие-то сайты я упустил?
Извиняюсь за ламерские вопросы, но физика не совсем мое.
Заранее благодарен.
2196. CiViLiS, 21.02.2008 08:40
AsTim
Для таких целей идеален DX: http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917
Там есть все что тебе надо, причем цены ниже чем, если заказывать у нас, а выбор много больше. Единственное Но, это доставка будет в течении месяца (из них две недели по России, думаю в Москву прийдет быстрее ) и нужен Paypal. И еще там надо выбирать по отзывам в форуме, а не по описанию.
1. Рациональна. Сам думаю о такой.
2. Смотря как планируешь включать. Паралельло светики включать нельзя (вернее крайне не рекомендуется), а большинство драйверов расчитаны на один диод по напряжению.
3. Да. Светить будет лучше, КПД будет лучше, греться меньше.
4. Я бы взял по драйверну на диод. Тут сложно что то советовать, так как не известен выбор.
5. Сильно не надо, но радиатор нужен. Достаточной алюминиевой пластины.
6. Вроде должен (1.2*8*2.7 / 4 = 6 -- саморазряд, обман изготовителей аккумулятор получается как раз 4 часа).
Я бы все же в качестве питалово использовал литиевые батарейки:
плюсы:
* емкость на единицу веса -- в три раза лучше NiMh, но при этом объемная почти такаяже.
* напряжение более удобное: 3.6 вольта очень удобно для питания светиков.
* зимой литий ведет себя гораздо лучше
* дешевле!! (правда если покупать в китае, а то у нас это пока редкие элементы поэтому цены загрублены. Думаю через год они станут более доступны и у нас).
* больший выбор формфакторов. Есть более удобные, чем АА.
Минусы:
* более редкие. Нужна специальная зарядка, то бишь если есть зарядка для обычных, то эта зарядка не подойдет.
* срок службы два года, практически не зависит от эксплуатации.
2197. ЦЦ, 21.02.2008 08:48
AsTim
А чем не устраивает http://www.luxeonstar.com ?
Платишь карточкой, идёт меньше месяца...
2198. ZeMike, 21.02.2008 09:58
вот табличка с бинами Cree
559x339, 28,7Kb
Добавление от 21.02.2008 10:06:
AsTim
читай здесь - http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=23227&…st=0&p=322082
тут ответы на все вопросы
светодиоды, оптику и драйвер покупал в Планаре
в Dealextreme ассортимент похуже и долго везут
2199. Лакоб, 21.02.2008 10:12
Aleksk
Есть какие-то основания считать по заявленному типичному значению напряжения(3.25В), а не по максимальному или минимальному?
А по даташиту допускается рассеиваемая 3.2Вт.
AsTim
Нет, если учесть, что "но физика не совсем мое", вот это http://shop.lumenhouse.ru/product_info.php/cPath/45_…3f0ccf24fe2775cf2 плюс вот это http://shop.lumenhouse.ru/product_info.php/cPath/45_…3f0ccf24fe2775cf2 гораздо рациональнее, универсальнее, надежнее и дешевле.
Добавление от 21.02.2008 10:23:
ZeMike
Ну дык по родмэпу очевидно, что R2 - пока только планы на будущее, т.е. мечты, а суровая действительность - Q5 с 94 Лм/Вт...
2200. mc3, 21.02.2008 11:17
Лакоб
R2 реально продается уже месяца два, если не больше, правда мало и дорого - видимо выход годных пока невелик =/
2201. Лакоб, 21.02.2008 11:29
mc3
Странно, производитель в даташитах о таком не упоминает, а изделие продается...
"Барабан Страдивари"?
2202. CiViLiS, 21.02.2008 12:00
Лакоб
С чего бы Фениксы дешевле? Да и человеку не нужна универсальность. Ему нужна велофара, а не фонарик общего назначения. С помощью четырех диодов можно создать очень приятное пятно.
Если не гнаться за Q5, а взять P4 за $4 плюс драйвер за $1. То себестоимость фары (без учета временных затрат) будет в районе 600-700р -- чуть дороже крепления от феникса. Если не нужна мобильность, то фару можно повесить на паре автомобильных хомутиках, за 10р.
Естественно эти рассуждения для тех, у кого есть время (тока не говорите, что это редкость -- ибо в форуме трендеть и телик смотреть время есть, а руками что нить поделать -- уже нету) и руки из правильного места растут.
А самое сложное в самодельной фаре -- найти корпус куда засунуть все эти диоды.
2203. mc3, 21.02.2008 12:28
Лакоб
Тем не менее: http://www.google.ru/search?q=cree+r2
На сайте то ли ленятся обновлять, то ли и так не справляются с заказами и не хотят создавать излишнего ажиотажа.
2204. Лакоб, 21.02.2008 13:03
CiViLiS
Уже серьезные потери в светоотдаче, для той же освещенности придется ставить два диода...
Пардоньте, но диод+драйвер совсем не равно фаре, даже без учета времени. Человеку, далекому от радиолюбительства все материалы, вплоть до проводов, придется покупать в розницу минимальными партиями. А если учесть, что в рознице нередко готовый фонарь стоит дешевле светодиода, на котором он собран - рациональные причины покупать диод найти сложно.
Ну вот и получается, что приличный корпус можно приобрести только с приличной фарой, а хорошие диоды - только с хорошими фонарями... Чтобы испечь булочки с изюмом покупаем готовые булочки и выковыриваем изюм.
2205. CiViLiS, 21.02.2008 13:38
Лакоб
Это с чего бы? У Q5 -- 95 люмен, у P4 - 70. Есть проигрышь на 20% (да и те с трудом разглядишь), но не в два раза же, зато диод стоит в два раза дешевле. Думаю после того как ДХ начнет торговать R2 (конец марта), то стоимость обоих упадет на бакс.
Во первых мы не знаем что у него есть. И есть предположение, раз уж он собрался что то делать, то паялник и канифоль есть, да и моток проволки найти не проблема. Остается купить разьемы (копейки), корпус под акки и соеденить все проводами. Радиолюбительство на этом закончено. Осталось изготовить корпус
В общем я к тому, что если человек решился сделать своими руками велофару, то ему не нужно советовать универсальный фонарь за тридорога.
И давно феникс стал приличной фарой? Как фонарик может он и не плохой, но дял использования на веле, это далеко не лучшее решение.
Да и вон у товарища (http://people.overclockers.ru/DruKiller/record14) есть доступ к оборудованию для изготовления чего хошь. У него может выйти корпус значительно лучше, чем у иминитых производителей, которые какую то малоюзабельную фигню делают.
2206. mc3, 21.02.2008 13:41
Кстати про P4. Что лучше - Cree XR-E P4-bin или Seoul P4 U-bin (SW0H)? Для сеула заявлено 240 лм при 1А (для cree - 180 лм), причем стоят они примерно одинаково (сеул чуть дороже). Однако везде используется в основном cree Q5, который стоит заметно дороже при меньшем заявленном световом потоке, что вызывает подозрение. Кто-нибудь знает в чем засада?
2207. Лакоб, 21.02.2008 14:17
CiViLiS
У Q5 -- 95 люмен
А феникс 180 (215 на литии) декларирует...
А еще фольгированный текстолит, хлорное железо, феррит/обмоточный провод или готовый дроссель, всю "рассыпуху" для драйвера, отсек для батарей и т.п.
Насчет "за тридорога" - мягко говоря преувеличение.
Когда товарисч обзаведется литейным производством, может, лучше и выйдет, а пока получилась страшноватая негерметичная кустарная поделка...
