Версия для печати (стр. 27)
Страницы: назад · 1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице
2608. Donetsk, 20.08.2008 13:39
Светодиоды уже стали более "экономичными" по сравнению с лампами дневного света? Или еще рано?
2609. CiViLiS, 20.08.2008 13:55
Donetsk
Световой поток ламп дневного света примерно 60-80лм/вт. Уже не редкость светодиоды с выходом больше 100 лм/вт. То есть диоды уже немного экономичнее. Но проблема в том, что они сильно дороже ламп, имеют "синюшний спектр" и требуют специального питания, которое имеет КПД 90% и то не всегда. Из минусов диодов -- они слишком маломощные по сравнению с ЛДС -- обычная мощность 3Вт, правда в этом году появился Seoul P7, который выдает 900лм и потребляет 10 ватт.
То есть для условий где нет проблем с размещением ЛДС, использование диодов не выгодно. А вот где требуется точечный и малогабаритный источник света диоды уже давно используются.
2610. eCat, 20.08.2008 22:14
Donetsk
Если сравнивать честно топ с топом (например, с ЛЛ TL5 HE), то разницей можно пренебречь.
А с китайскими национальными "сберегающими" сравнивайте NoName светодиоды, те что россыпью на базаре.
Но все эти сравнения не имеют смысла из-за упомянутого CiViLiS полного слива по цене и спектру.
2611. Donetsk, 22.08.2008 19:24
Пока светодиоды значит еще не обогнали лампы "энергосберегающие".
2612. Искатель74, 22.08.2008 20:51
http://www.microem.ru/pages/news/2008/nov_900_lm_svetod_kompa.pdf - как понимать запрещение использования ламп накаливания? (см. табл. 2)
Для светодиода Seoul P7 требуется ли активное охлаждение? Что эффективнее использовать в сверхмощных фонариках, с учетом потерь в преобразователях и необходимости охлаждения: светодиоды или газоразрядные лампы (ксенон)?
2613. eCat, 22.08.2008 21:30
Искатель74
Не будет сертифицироваться из-за низкой эффективности. (Только для обычных применений.)
LED
Нет. Достаточно правильно спроектированного теплоотвода. Можно использовать очень толстостенный алюминиевый "стакан".
Напряжение литиевого элемента достаточно близко к напряжению питания светодиода, чтобы обойтись резистором. Номинал его = (4.2 - ULED_max) / ILED_max
2614. LV, 22.08.2008 22:43
eCat
У Li-ion не 4,2, а 3,7В (начальное) - и до 3-х.
2615. eCat, 22.08.2008 23:06
LV
Не надо тут про какие-то убогие ваши экземпляры.
У меня на столе отработавший уже час сейчас под нагрузкой выдаёт почти 4.2.
2616. min, 23.08.2008 00:21
LV
Всё, что ниже - экспериментальные данные, наверняка можно найти Li-Ion и диоды с другими характеристиками...
Вот как раз начальное таки 4,2, а большую часть энергии он отдаёт при 3,7. 3,5 соответствует порядка 10% ёмкости. Белые светодиоды существуют с 3,2 и 3,5 вольтами при номинальном токе и комнатной температуре.
Резистором тут не обойдёшься, а стабилизатор тока я уже много лет успешно ставлю в 3,7-3,2в. При 3,5 яркость чуть падает и это является индикатором начала конца.
Зато можно не выключать устройство - при 2,5 вольта светодиод практически прекращает потреблять ток и переразряда аккумулятора не происходит!
При полном отсутствии помех кпд(в среднем)=3,2/3,7=86%
2617. eCat, 23.08.2008 01:02
Есть ещё максимальный ток и ничего страшного не случится. Особенно учитывая
Например, мощные Cree допускают напряжение 3.7 В, 1 А. Это балласт 0.5 Ом. При напряжении элемента 3.7 - ток 500 мА, КПД 93%.
P.S. Понимаю желание попаять, помоделировать.
2618. LV, 23.08.2008 13:40
Ага, вдруг на 5В найдёте...
Мне просто странно это слышать от вас...
eCat
Ликбез:
напрмер, здесь http://www.amicell.co.il/b_lionx.htm
2619. min, 23.08.2008 17:55
eCat
Забудьте про омы. Нужен стабилизатор тока или линейный или импульсный... А как Вы кпд считаете я вообще не понял.
LV
Да нет, это у Вас с начальным 3.7в, я находил и с меньшим начальным, но это признак неисправности. А исправные с начальным 4.2 обычно. Прикладываю график от панасоника для 18650 - характеристики померянные ими и мной совпадают. Если у Вас начальное 3.7, то Вы их используете при -20 градусах?
Я использую эти аккумуляторы на велосипеде и в воде, поэтому эксплуатационная температура у меня не бывает ниже 0.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 417x232, 15Кb
2620. LV, 23.08.2008 19:02
4,2 - это конечное при заряде. Естественно, если как только снял с зарядки, то на акк-ре будет 4,2. При небольшом разряде - уже уменьшится.
Графики по моей ссылке более показательны.
По-вашему, в автомобильном акк-ре (в свинцово-кислотном) напряжение тоже 2,4 на банку (14,4 на 6-ти). Однако же это не так...
Добавление от 23.08.2008 19:03:
От температуры зависит отдаваемая ёмкость.
А напряжение хх - не-а...
2621. min, 23.08.2008 21:35
LV
По-вашему,
Не по моему, а по фирменному документу панасоника. Вы график не посмотрели? На нём видно, что при разряде током 0.2С начальное напряжение зависит от температуры: при 20 градусах оно 4.2, а при -20 - 3.7.
Так и там при токе 0.2С напряжение идёт от 4.2.
Зависит, но слабо, особенно при маленьких токах.
Гораздо сильнее зависит внутреннее сопротивление. Именно из-за него при больших токах и не удаётся взять большую ёмкость. Кстати, при токе 2С они на морозе сами отогреваются, и сопротивление падает (если ветром не обдувать).
Именно напряжение от температуры и зависит, а вот ЭДС - практически нет!
Питание светодиодов от автомобильного аккумулятора имеет совсем другую специфику - там его напряжение роли практически не играет.
2622. eCat, 24.08.2008 02:35
LV
И что? Вами написанное действует в случае разряда меньше, чем за 2 часа. Для авиамодели это ещё покатит, но не для фонарика.
Забудьте про омы.
Что, совсем?
Звучит как вдолбили в голову.
Очень просто. ВАХ Cree XR-E аппроксимируется до
ILED = (ULED - 2.7)2
Ток соответствует
IBAL = (UBAT - ULED) / RBAL
Корень уравнения -
ULED = (5.4RBAL - 1 + sqrt(-10.8RBAL + 1 + 4RBALUBAT)) / 2RBAL
ULED = (5.4 * 0.5 - 1 + sqrt(-10.8 * 0.5 + 1 + 4 * 0.5 * 3.7)) / (2 * 0.5) = 3.43 В
КПД = 3.43 / 3.7 = 0.93 = 93 %
2623. min, 24.08.2008 09:43
eCat
Резистор в качестве балласта годится если напряжение питания раза в два больше, чем на диоде, а КПД не важен. При малом и меняющемся (аккумулятор) напряжении питания получается большая нестабильность тока.
Очень просто.
Очень просто получается к сожалению только на бумаге...
2624. Chatter, 24.08.2008 13:48
min:
eCat
Очень просто.
Тс-с-с-с не выдавай секреты, а то еще вдруг получится
Слово "диоды" в названии темы нужно выделить жирным шрифтом. Хотя... Кто знает, тот и так знает.
P.S. to eCat
я так и не пойму, что за КПД(?) ты считал, но кривая у диода все-таки экспоненциальная, и ни как не ветвь параболы.
2625. LV, 24.08.2008 14:16
LV
Uхх = U эдс, имхо
Или вы и дальше будете спорить?
У меня уже нет желания...
2626. Chatter, 24.08.2008 14:30
LV:
LV
Uхх = U эдс, имхо
ЭДС - это електрохимический процесс зависящий от разности электродных потенциалов веществ образующих гальванический элемент. А напряжение ХХ падает из-за роста внутреннего сопротивления при низких температурах.
2627. RAD, 24.08.2008 14:44
Chatter
Не-а, из-за зависимости електрохимического процесса от температуры. На ХХ последовательное внутреннее сопротивление не влияет (см. закон Ома).
2628. min, 24.08.2008 14:49
LV
Не буду, виноват, был не прав. Не сообразил, что такое ХХ...
2629. Chatter, 24.08.2008 16:45
RAD:
Chatter
Да, тут я ляпнул сходу, не подумав В уравнении Нернста есть Т.
2630. yaroslav_s, 24.08.2008 21:59
Подскажите пожалуйста схему светодиодного фонарика c регулируемой яркостью на красных светодиодах.
Регулировка кнопкой. Количество светодиодов до 7 шт.
2631. eCat, 25.08.2008 00:37
Chatter
Если по существу написать нечего, то лучше заняться чем-нибудь другим.
2632. ZeMike, 25.08.2008 09:27
Искатель74
так и есть - запрет на продажу ламп накаливания, кроме моделей для специальных применений (напр. в духовку или микроволновку, вытяжку)
yaroslav_s
вы не указали какие конкретно светодиоды, какой источник питания
"китайская схема" навскидку - кнопка с двумя-тремя выходами, на каждый выход разные резисторы, светодиоды последовательно-парралельно
2633. yaroslav_s, 25.08.2008 11:02
ZeMike:
В принципе "китайский фонарь" с кнопкой, но только для красных светодиодов - оптимальная в моем случае вещь. Но так как такие фонари расчитаны на белые светодиоды, возникает необходимость внесения изменений в такие "китайские" схемы. Какие детали именно нужно поменять и на что?
Если есть конкретные схемы - подойдет любая схема на деталях, которые можно купить на радиорынке и светодиодах, которые по размеру подойдут к "китайскому фонарику". Питание - от 1 до 3 батареек ААА.
Подойдут варианты как парралельного так и последовательного подключения светодиодов.
Желательна (но не критична) возможность регулирования яркости нажатием кнопки питания.
2634. Serg_x, 25.08.2008 13:36
yaroslav_s
Линейный понижающий преобразователь с микроконтоллерным управлением.
5 режимов работы
Входное напряжение 3.3-6V
Выход до 1А
Диаметр платы 17мм.
Цена 125 руб.
http://www.pitaemled.biz/img/7135_1.jpg (600x600, 61,7Kb)
Подойдет?
З.Ы. В корне того-же сайта можно найти много материалов на тему питания.
2635. yaroslav_s, 25.08.2008 23:47
To
Serg_x:
Спасибо! Написал письмо производителю. Жду ответа.
2636. Serg_x, 26.08.2008 01:15
yaroslav_s
С ним нужно общаться по icq. По почте по-моему только заказы принимаются...
2637. ZeMike, 26.08.2008 12:58
yaroslav_s
надо конечно уточнить, что это не производитель
драйвер по ссылке Serg_x стоит у производителя совсем смешные деньги
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3201
2638. CiViLiS, 26.08.2008 13:10
ZeMike
надо конечно уточнить, что и DX не производитель, а обычных тырнет магазин
Да и в питаем лед все же предлагают с контроллером, то есть типа такого: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190, а он уже в свою очередь не такой и дешевый получается. Хотя если покупать оптом, то можно почти бакс сэкономить.
2639. Serg_x, 26.08.2008 14:16
ZeMike
Это при наличии PayPal, и ждать его около месяца.
2640. arthurka, 28.08.2008 13:20
купил светодиод P=12Вт I=800мА Uпр~15в, подскажите пожалуйста на чём сварганить драйвер при питании от 3...6В ?
2641. ЦЦ, 28.08.2008 18:36
arthurka
купил светодиод
случайно?
2642. [Valentin], 29.08.2008 01:36
arthurka
Сначала надо понять, решен ли вопрос с какого источника питания 3-6 вольт удасться снять ток в 4 А??
2643. arthurka, 29.08.2008 12:44
[Valentin]
Ni-Мн 6В 4,2Ач
2644. DeamonM, 30.08.2008 19:05
Доброго времени суток. Есть небольшая идея по созданию вспышки для макросъемки, и я сделал из этого выводы: что мне необходимы нормальный спектр и достаточная мощность светодиодов для освещения объекта, с адекватным потреблением, из расчета использования 2АА батареек.я думал на счет спектра -- можно и несколько диодов разного свечения или разных производителей(возможно спектр разный), сложить в кучку и получить нормальный солнечный спектр, шучу). А нас счет энергопотребления -- мне ими свить лишь при наводки на объект и вовремя сьемки так что лучше не заморачиваться по этому поводу.
Светодиодов сейчас много и сделать выбор одновременно и просто и тяжело
Взял прайс магазина который у меня есть под боком и выбрал парочку:
ARL-7603UWC75 [7,6мм] бел.8Кд
OSPW5111P 5мм бел. 50Кд с/диод
ну и ленточные светодиоды -- Лента SMD RT-5000W бел. 50мм
http://hoztovar.biz/download/led/smd_light_ribbon.pdf
мимоходом "Кд" это что за единицы?
на счет спектра, есть статейка, http://rwpbb.ixbt.com/test/spectr3.html , но тут лишь спектр одного и то неизвестного диода
Если есть каке нибуть идеи поделитесь, пожалуйста, буду всем благодарен)
2645. Tahoe, 30.08.2008 19:20
DeamonM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кандела
2646. DeamonM, 30.08.2008 20:11
Спасибо за ссылку.
вт кд
и если учитывать что Сверхъяркий светодиод 0,06 3
то выходит 50кд -- 1вт? вообщем недурно, а номинальная напруга какя и у этого диода OSPW5111P 5мм бел. 50Кд с/диод?
2647. min, 30.08.2008 22:49
DeamonM
Почему 1Вт??? 50мА*3.5в(примерно)=0.18Вт.
http://www.optosupply.com/spec/OSPW5111P.pdf
2648. DeamonM, 30.08.2008 23:31
собственно сейчас не идет речь о ваттах, у меня этот *.пдф до конца не загружается и я поверю вам на слово. И всеже могут быть какие либо соображения по поводу моего поста, или это всеголишь погоня за холявой с нулевым результатом)
Добавление от 31.08.2008 00:01:
Я вот почему спрашиваю: я в фильме видел как снимали жертв убийцы(это происходило ночью, соответственно и) -- у фотографа был фотоаппарат к объективу которого было прикручено, что-то типа вспышки квадратной формы и вот грани квадрата светились, и светились они как бы постоянно, а как мне кажеться только вовремя наведения на объект и момента запечатления оного .
2649. min, 31.08.2008 09:53
DeamonM
Ну тогда 50 мА - максимальный постоянный. 20мА - номинальный при 20кд. Максимальный импульсный ток 250 мА (10мсек и 1/10). Характеристики вполне типовые...
Для макро вспышки вполне можно использовать... Я для подсветки в микроскопе давно светодиод использую...
2650. DeamonM, 31.08.2008 12:13
Благодарствую) со спектром я тогда поэксперементирую, какой никакой фотик есть. Если что получится сделаю расширенный комментарий.
2651. Serg_x, 31.08.2008 14:15
DeamonM
Подсказка:
1. синхронная с фотиком подсветка (именно вспышка) поможет сэкономить питание, поскольку будет работать только в момент получения изображения, а также, позволяет прокачивать через светодиод токи в несколько раз больше номинального.
2. При съемке видео, светодиод также может работать в импульсе - нужна синхронизация с матрицей камеры - опять-же экономия потребления и мощности диода.
2652. Itanium, 31.08.2008 14:50
atrhurka
Я в своё время озадачивался подобным. Была задача запитать 3 трёхваттных CREE, включенных последовательно, от SLA аккума на 6 вольт.
Выкладываю схему. Питание - от 4 до 7 вольт. Выход - регулируемый по току, от 200 мА до 1 А.
Присутствуют все виды защиты излучателей - по току, по напряжению, от перегрева.
Защита схемы - от неправильной полярности, от выхода из строя микры управления.
Также есть индикатор разряда аккума.
Установка предельных режимов - переменными резисторами, что удобно при настройке и позволяет использовать схему для других типов LED и количества.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 2339x1654, 47Кb, 2.jpg, 833x571, 59Кb, 3.jpg, 927x599, 72Кb
2653. ЦЦ, 31.08.2008 18:58
Itanium
а выход где?
2654. Cheshire_Kot, 31.08.2008 21:06
DeamonM
Это подсветка для наводки на резкось и проч., делается либо отдельными лампочками, либо самой вспышкой в квазинепрерывном режиме, а вот использование светодиодов в качестве замены "настоящей" вспышки лично мне видится беспереспективным, т.к. они проигрывают импульсным ксеноновым лампам практически по всем параметрам кроме возможности напрямую работать от низковольтного источника.
2655. kir102, 31.08.2008 21:35
ЦЦ, видимо КТ3-КТ4.
2656. min, 01.09.2008 07:28
Cheshire_Kot
...лично мне видится беспереспективным...
Так разговор идёт про МАКРО съёмку. Ксеноновой можно порой испепелить объёкт.
2657. ЦЦ, 01.09.2008 09:09
kir102
видимо КТ3-КТ4
дошло
2658. Cheshire_Kot, 01.09.2008 11:42
Дык энергия вспышки обычно регулируется, а количество света для правильной экспозиции вобще-то должно быть одинаковым независимо от того чем светим. Впрочем для каких-то сильно специальных фоторабот, например если источник света должен быть предельно малым, применение светодиодной подсветки будет оправданным, но в "обычных" условиях ксенонка все-таки лучше и по спектру и по простоте, да и по экономичности тоже, один источник питания дающий импульс скажем 20-50Дж за 1/500сек чего стоит.
2659. DeamonM, 02.09.2008 00:00
Cheshire_Kot
Добро времени суток) просветите пожалуйста по ксенонкам: ну там, цена, размеры, тех данные,
, можно ссылками.
Я буду очень признателен.
В теме упоминались разного рода "драйверы", и если вопрос зайдет про создания источника дающий импульс, то будте добры поделитесь ссылочкой на схемы с импульсными источниками питания)
был горький опыт по импульсным блокам питания -- так зараза и не завелся, а так хотелось что б усилители в машине работали на полную
2660. [Valentin], 02.09.2008 12:01
Про драйверы для ксенона пишут вроде тут:
Вопросы и теория запуска автомобильной HID лампы 35Вт (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7383)
2661. Cheshire_Kot, 02.09.2008 14:01
DeamonM
, можно ссылками.
Честно говоря даже не знаю с чего начать, размеры от приблизительно 1-2х10-15мм ставящихся в фотомыльници и до метровых и более ламп накачки импульсных лазеров. Питаются от накопительного конденсатора, рабочее напряжение от 200-250в, наиболее часто употреблямое в фотовспышках 300-350в, энергия вспышки соответственно определяется емкостью конденсатора. Цена от "бесплатно" если выдрать из дохлого/одноразового фотоаппарата (имеют энергию 5-10Дж) и до... Но лучше сначала, хотя-бы в общих чертах, сформулируй ТЗ.
PS. Где-то у меня была ссылка на книжку, но чего-то не могу найти... если найду -- выложу.
2662. DeamonM, 02.09.2008 22:10
ТЗ:
1. Есть макро объектив(соответственно) для макро съемки
2. Погода не всегда радует, и особенно при макро съемки.
3. Денег на приобретение специализированных устройств для съемки нет.
4. Есть доступ к разного рода станкам,материалам,инструментам, соответственно при желании можно и черта сделать)
5. В городе, в принципе, можно найти все(на счет ксенонок не знаю, не задавался таким вопросом).
6. стоит остановиться на вспышке, так как снимать когда когда автофокус не сможет навестись или я не увижу и не смогу самостоятельно навестись на объект -- несобераюсь.
6.1. если соберусь -- доделаем).
У меня есть вспышка, на ее подобии можно сделать сделать источник, она работает от двух АА, я думаю неплохой вариант.
2663. Cheshire_Kot, 03.09.2008 13:29
DeamonM
Т.е. я так понимаю что аппарат зеркалка и в основном интересует с'eмка на улице, в таком случае ИМХО лучше вспышка, т.к. для хорошей подсветки потребуется слишком много светодиодов соответственно об экономичности можно будет забыть. С другой стороны для вспышки нужно сопряжение/синхронизация с аппаратом, а это штука не "наколенная".
Это хорошо, потому что макро вспышка/осветитель всегда надеваются на обьектив, т.е. корпус желательно точить.
Не думаю что с этим будет проблема, особенно если не заморачиватся с поиском кольцевой лампы а поставить несколько мелких прямых, кстати многие недорогие макро-вспышки сделанны именно так, ставят четыре лампы по сторонам от обьектива а по углам дополнительные осветители для наводки на резкость/наблюдения за обьектом.
ИМХО это-то как раз самое простое, посмотри как сделана подсветка в автофокусных вспышках и сделай аналогично, причем т.к. обьект расположен достаточно близко, то скорее всего можно будет не проeцировать миру а просто подсветить центр кадра несколькими светодиодами и фокусироватся по контрасту самого обьекта.
А поподробнее... Я так понимаю что вспышка заточенна под твой аппарат, в таком случае, я-бы делал на ее основе, т.к. сделать с нуля электронику сопряжения с аппаратом выйдет дороже чем купить готовую вспышку. По идее т.к. есть доступ к станкам/инструментам, то можно попробовать сделать девайс как "приставку" к имеющейся вспышке подключаемую недлинным кабелем. Как второй вариант -- забить на сопряжение, для синхронизации использовать "пых" встроенной вспышки а экспозицию ставить вручную, но это неудобно особенно если обьект движется.
2664. ZeMike, 03.09.2008 17:08
DeamonM
решение проблемы с использованием не совсем сверхярких светодиодов
1) две вот таких панели - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3874
140x140, 5,2Kb
там же есть более мелкие размеры
2) вот такая кнопка - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14023
140x140, 1,3Kb
приделайте ее к ручке фотоаппарата
3) вот такое крепление к объективу - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11658
140x140, 2,2Kb
выберите размер под резьбу вашего объектива
также нужен аккум на 12В
панели со светодиодами (1) крепите по бокам к (3), кнопку (2) крепите к фотику
покрепче сжимаете ручку - свет загорается
получается 1000 р. за всю систему
2665. Serg_x, 03.09.2008 19:41
ZeMike
А что у них со спектром?
Дело в том, что баланс белого в фотоаппаратах дискретен, и не факт что он сможет правильно выбрать тип освещения при подсветке такими вот диодами. Надо пробовать, но результат может быть неудовлетворительным.
Вот на что точно баланс настроется - так это на лампу накаливания или галогенку.
2666. Wild Tiger, 03.09.2008 20:51
Serg_x
для этого в фотах предусмотрен ручной баланс белого (наводка по белому листу).
2667. Serg_x, 03.09.2008 23:50
Wild Tiger
Хорошо если есть
Причем нужно наводить по листу при том-же освещении. На открытом воздухе не всегда есть чистый лист под рукой.
2668. Cheshire_Kot, 04.09.2008 00:25
ZeMike
Ох сумлеваюсь я что от "не сильно ярких" светодиодов будет большой толк на улице, даже в очень пасмурный день, уж больно высокая освещенность и очень малая мощность. Если вспышка имеет энергию 10дж, то даже при выдержке 1/100сек а это не много ни мало -- киловатт, ИМХО если уж светить диодами то наоборот нужно фокусировать их все в центр кадра, конечно стоит попробовать, но экономичным такой девайс не будет..
2669. DeamonM, 04.09.2008 00:59
Доброго времени суток)
ZeMike
купить готовое можно всегда, да и цена не кусается. Но все равно остается несколько вопросов -- кто мне это все привезет в Харьков; источник питание в двенадцать вольт достаточно тяжело реализовать.
Cheshire_Kot
назовите, пожалуйста, правильное название(тип, марка, ) тех ксенонак, которые используются в вспышках. Нашел вспышку, о которой упоминал выше, о ней можно забыть она у меня отказала
и хрен ее знает что с ней) так что надо искать схему источника питания для лампочек вспышки.
Выдрал из мыльници лампочку, с потрохами, к которым она привязана, и вообщем ее тоже можно использовать(лампочку).
Я все еще в раздумиях да и времени нет, так что буду собирать информацию, и решу что дальше. Но все же я думаю вспышку сделать будет на порядок легче .
2670. CiViLiS, 04.09.2008 08:04
DeamonM
Почта обычная и довезет... Причем бесплатно, то бишь цена указанная на сайте -- это цена с доставкой!
Источник тоже не проблема: три таких (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8683) литиевых акков дают от 3.7*3 = 11.1в до 4.2*2 = 12.6в
Правда прийдется взять еще и зарядку типа такой: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251, правда она для другово типа размера, но можно воспользоваться магнитиками или другими проводниками. Если совсем не хочется возиться, то можно найти на этом сайте спец зарядки для акков CR123.
Как заказать с dealextreme я писал тута (http://gzip.nn.ru/community/tourism/?do=read&thread=416654&topic_id=7819128) . Или воспользоваться гуглом --- этот инетмагазин стал очень популярным в России.
2671. ZeMike, 04.09.2008 09:39
Cheshire_Kot
как я понял, DeamonM нужна была не вспышка, а подсветка, "как в фильмах про криминалистов"
DeamonM
источник питания в 12В - это обычный свинцовый аккумулятор
или на том же dealextreme есть это:
1) легкий аккум 11,1В 2,4А*ч - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12821
2) зарядник для него - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8798
кстати, у указанной мной панельки действительно свет синеватый
более чистый белый свет у таких модулей с настоящими сверхяркими светодиодами:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11836
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_11836_1_small.jpg - 140x140, 2,8Kb
2672. Cheshire_Kot, 04.09.2008 12:20
ZeMike
Ну да, подсветка, но в дневное время, то что у вспышек называется филл-ин, я собственно потому и советую вспышку, тем более что автор хочет все это питать от двух батареек.
DeamonM
Отечественные -- ИФК, ИФП и пр., но я-бы не заморачивался с поиском какой-то конкретной лампы, т.к. твоя вспышка будет иметь сравнительно низкую энергию и даже четыре лампочки из одноразовых мыльниц вполне справятся с задачей.
Схема питания не проблема, а вот цепи согласования вспышки с аппаратом ты на коленке не сделаеш, соответственно придется работать в ручном режиме, кроме того даже если во вспышке сдохла именно МК часть, то все равно стоит, дабы не изобретать велосипед, использовать имеющийся ВВ преобразователь, цепи поджига и отсечки, а энегрию в таком случае можно регулировать, как это делалось раньше, фотодиодом по отраженному от обьекта свету. Достаточно много теории вспышек есть по ссылке:
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/strbfaq.htm
но лучше поищи книжку, называлась что-то типа "электронные фотовспышки" или "электронные схемы для фотографии" (она точно есть на сети), издание конца восьмедисятых, там все хорошо разжевано и схемки сравнительно простые.
2673. Shuuura, 08.09.2008 12:03
Подскажите белый 5-мм светодиод и минимальным телесным углом. Нужен для измерительного прибора.
2674. indiana, 08.09.2008 13:51
Shuuura
диод + собирающая линза или коллиматор
2675. Shuuura, 08.09.2008 14:22
Размер не позволяет. До сих пор использовали красный светодиод с углом 6 гр. Не могу найти аналогичный белый
2676. arthurka, 08.09.2008 17:23
Shuuura у красного светится кристалл, у белого светится люминофор, площадь больше - угол больше
2677. Itanium, 08.09.2008 20:50
Я полгода назад интересовался здесь кристаллом на 12 Вт. Заказал в DX один и фонарик на таком. Приехало. На свежем аккумуляторе 2500 мА через кристалл идёт ток 2.5 А, на выводах при этом 3.5 В, т. е. сильно просаживает напряжение, нужен преобразователь. Субъективно света даёт меньше, чем одновременно 3 Cree Q5.
2678. Dannoff, 10.09.2008 04:32
indiana
У меня есть Cree P4 (62 Лм) тёпло-белый - по спектру похож на обычную лампу накаливания, может чуть желтее даже
У P4 самый приятный свет. Хотя, возможно, следующий по белизне оттенок (Cree) был бы не хуже.
модельку уточнить можно ?
не могу найти его на сайте - http://www.cree.ru/products/325028/
И следующий по белизне оттенок у него (в голубую сторону) - какая маркировка ?
+Вопрос к знатокам - какие вообще светики с высоким КПД продаются в фирменной упаковке или отмаркированы так чтобы продавцы не могли его "сознательно перепутать" что часто бывает, выдать за другой, перемаркировать, и т п ? (ну не в москве живу)
(надо от 120-180 люмен +желательно рефлекторные типа luxeon, cree.. из неустаревших - см PS )
Или может у каких фонариков можно увидеть эту маркировку на светике ?
PS http://vip.karelia.ru/vipsport/viewtopic.php?t=96880…=asc&start=50 Велосипедная светотехника
+++Влад_1975:
Их велофары предоставляют мощный световой поток до 480 Лм.
Цитата:
//Базовыми светодиодами для наших фар являются светодиоды сери Z-Power P4 Seoul Semiconductor.//
Это устаревший диод. В настоящий момент его использование оправдано разве что в компактных фонариках на AA аккумах.
+++ А какие диоды по вашему не устаревшие
Дайте плз развернутый ответ уж очень интересно!!!
+++ Для маломощных фонарей: Q5, Rebel 100 и R2(наиболее перспективный).
Для мощных фонарей: P7.
Почему P4 устаревший? Исходя из соотношения люмен/ватт. Тем более в случае мегасвета на 500+ люмен. Вместо n*P4 ставится один P7 и вперед.
+++ Во первых по разным данным но rebel практически не превосходит P4
корпус неудобный цена дык где их найти то?
P7 пока дорогой и это сборка P4
+++ P7 пока дорогой и это сборка P4
P7 стоит 23$, а 4*P4 стоят 20$. При этом у P7 в пике 900 лм + один диод(не колхоз из кучи мелких), а у 4*P4 в пике 500-600 лм будет
2679. ZeMike, 10.09.2008 15:05
Dannoff
гарантию на фирменную упаковку и маркировку вы получите только если купите целую бобину (!) светодиодов - 250 шт. Бобина в фирменной упаковке с маркировкой.
Р7 не выдает 900 лм штатно
сейчас продаются фонари с бином С, а до 900 лм дотягивает бин D
если нужен велосвет, то покупайте на DX фонарь на Р7
2680. Dannoff, 11.09.2008 09:20
ZeMike
а на самих диодах маркировку легко подделать ?
+ один диод всегда распечатанный ? или может быть в невскрытом куске ленты?
а как полностью пишется маркировка ?
имхо могут прислать не то.. думаю в городе чтото найду сам.. люблю смотреть что покупаю
2681. ZeMike, 11.09.2008 11:34
Dannoff
на самих диодах вообще нет никакой маркировки
пример для Р7 - W724C0-DSW0J D - группа по люменам, SW0 - группа по цвету, J - группа по напряжению
если вы готовы переплачивать в два раза, то всегда пожалуйста. Только получите тот же самый фонарь с DX
2682. Dannoff, 11.09.2008 12:09
ZeMike
там только через PayPal ?
PayPal открыт для России (было: "PayPal: Почему русским нельзя им пользоваться"), #375 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=57:190:375#375)
и они не могут быть нераспечатанными в одном экземпляре ? (если просто отрезать от ленты упаковку с маркировкой не вскрывая сам диод например)
2683. ZeMike, 15.09.2008 09:33
Dannoff
ваши вопросы не приближают вас к ответу
укажите, что конкретно вам нужно
вот вам пример этикетки с упаковки бобины:
[img]https://www.dealextreme.com/productimages/sku_2394_6.jpg[/img]
2684. Dannoff, 15.09.2008 09:53
ZeMike
вместо PayPal что ещё можно использовать ?
пример этикетки что конкретно
где есть маркировки на одиночных упаковках
понял ваш ответ так: данные только на этикетке упаковки бобины и больше нигде их нет у любых светиков. так ?
2685. indiana, 15.09.2008 14:35
Dannoff
Его там и не должно быть: производитель - XLight - припаивает диоды на алюминиевое основание и продаёт уже их.
Смотреть надо на prosoft.ru
марка: XLD-AL-003WHT-W
описание: XR-E7090 на алюминиевой п/п, тип Star, цвет теплый белый, мин. 62,0 Лм при 350 мА
точного бина самого диода я и не знаю
видимо: XLD-AL-001WHT-S; Светодиодная лампа XR-E7090 на алюминиевой п/п с посадкой под линзы Cree. Цвет естественный белый, мин. 67,2 Лм при 350 мА
Покупался 11 месяцев назад в самарском офисе Прософта.
(А то, что это P4, я, видимо, уже потом по даташиту и светооотдаче вычислил.)
Cree без подложки так и идут - нераспечатанные, только без маркировки (чем китайцы и пользуются
Добавление от 15.09.2008 14:36:
Dannoff
Чем он плох? С Россией работает, карточку позволяет не светить...
2686. ZeMike, 15.09.2008 15:47
Dannoff
Да!
Так и не понял, для чего вам эти все вопросы. Боитесь попасть на пересортицу?
2687. Dannoff, 18.09.2008 14:07
indiana
голубидзе иногда грит дельные вещи PayPal открыт для России (было: "PayPal: Почему русским нельзя им пользоваться"), #375 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=57:190:375#375)
ZeMike
и на умышленные ошибки и развод, т к не в москве живу
2688. инженер, 18.09.2008 16:48
Первый тролейбус с светодиодной подсветкой панели приборов уже месяц эксплуатируется в 4 троллейбусном депо. Работает на 30м маршруте.
Есть вопрос - кто-то из Киева может за 10% от стоимости заказа заказать и получить из DX 900 люменовый эмиттер. Пока надо несколько штук.
2689. mr-hot, 19.09.2008 10:25
Кого-нибудь беспокоил вопрос КПД преобразователей (только импульсных) для светодиодов с мощностью >= 1ВТ ?
На DealExtreme (и не только там) - таковых(преобразователей) валом, но вот заметок про их КПД я особе не наблюдаю, за редким, редким исключением.
Сам собираю преобразователи на MAX1674 и на MAX1703. Знаю - как туго поднять КПД более 90%. Это какой-то бой с непонятными (на первый взгляд) причинами. Всё что ни собирал - с пол пинка давало КПД >75% (т.е. ЧЕТВЕРТЬ электроэнергии батареи улетает в пустоту). А вот дальше - всё сложнее и сложнее. Для примера: даже высокотехнологичная MAX1674 снабженная производителями синхронным выпрямителем, даст вам КПД в 83% при выходных напряжениях в районе 3.3 вольта. Эта цифиря из даташита по ней. И она подтверждаются на практике, если её включить на 3.3 в выходного напряжения. Учтите, эти 83% это в идеале, при соблюдении топологии и всех рекомендаций производителя по поводу индуктивного элемента.
Как только ставится обратная связь по току (операционник, или токовое зеркало), ситуация усугуляется, КПД начинает снижаться из-за пульсаций на входе FB (вход обратной связи). Пульсации можно снижать скажут многие (ставить кондёры куда надо..), но тогда каким образом делать ШИМ-регулировку яркости в таких условиях ? Полезет нездоровый компромисс.
Если кто-нибудь располагает ПРАКТИЧЕСКМИ примерами импульсных преобразователей с измеренным КПД - приведите пожалуйста ссылки или просто напишите что вышло в итоге. Если кто-то сам проектировал и собирал STEP-UP или STEP-DOWN преобразователи именно для светиков - тоже не молчите, отпишителсь что у вас наросло.
Как я понял, то что продаётся на DX - не переваливает по КПД за 80% (для повышающих схем). Про понижающие - тоже большой вопрос. Не понятно что же предлагается. Такое чувство, что КПД это секретная информация, которую лучше и не видеть. Якобы это не важно конечному потребителю, якобы это слишком сложно что-ли... Бред какой-то.
И ещё есть подозрение - что если кто-то что-то сам лепил, получил КПД не ахти какой, и просто не пишет никогда об этом дабы не портить впечатление о схеме и конкретной реализации.
Тут ещё встречается момент вида: "вон есть микраха с КПД 94%, я на ней сварганил... всё пашет...", как показала практика, повторяемость в области КПД очень низка. Довольно легко получить что-то рабочее, но ТАК ТРУДНО получить что-то стоящее.
Кто бился за КПД ? Есть чего рассказать ?
2690. eCat, 19.09.2008 10:51
mr-hot
1. Разводка платы.
2. Качественный индуктор.
2691. jek-1975, 19.09.2008 13:16
mr-hot
Когда-то в 2003 году заказывал бесплатные образцы maxim-dallas. Из пригодных для питания светодиодов есть это:
MAX1722 - 0.8-5.5V > 3.3V 150 мА 90%
MAX1674 - 0.7-5.5V > 3.3/5.0V 180-420 мА 96%
MAX1675 - 0.7-5.5V > 3.3/5.0V 180-420 мА 96%
MAX1676 - 0.7-5.5V > 2.2-5.0V 180-420 мА 96%
Пробовал собирать следующие схемы (в схемах есть ошибки - я потом что-то исправлял ножом, но что уже не помню):
- на MAX1674 - блок питания 5V для USB плеера. Питание от ААx2 (можно и от одной, но при этом батарейка высасывается менее эффективно).
- на MAX1676 - пытался усовершенствовать фонарик на 8x30 мА noname светодиодах. Выходное напряжение настраивал делителем. Работало от ААx2, естественно стабилизации тока нагрузки не было, поэтому электричества жрало немеряно (минимум 400мА на свежих аккумуляторах) и светодиоды быстро дохли. Сам преобразователь остался. Как из него сделать стабилизатор тока не знаю. Без этого измерять КПД бессмысленно. Чтоб поднять КПД производитель рекомендует использовать внешние диоды, но где их можно купить я не знаю. Так что если есть какие идеи по переделке стандартной схемы в стабилизатор тока, то могу попробовать сделать это.
инженер
Я из Донецка, но могу попробовать заказать. Я там уже даже зарегистрировался, и кое-что выбрал, но в связи с желанием купить новый монитор, пока покупку отложил (денег мало). Вобщем можно попробовать совместить интересное с полезным. Я хочу приехать в Киев за монитором и привезти диоды у нас LG W2600HP-BF стоит 4450...4750 грн, а у вас вроде бы можно найти за 4100...4200 грн. Если с поездкой в Киев не получится, то могу диоды и Гюнселом или Автолюксом переслать (это 2-3 дня, ~20 грн)...
К сообщению приложены файлы: 1.png, 440x757, 10Кb, 2.png, 619x629, 21Кb
2692. Aleksk, 20.09.2008 01:12
mr-hotКто бился за КПД ? Есть чего рассказать ?
Собранный на IRU3037A и IRF7313 понижающий синхронный преобразователь со стабилизацией тока (в обратной цепи ОУ LM258), выдал 89,4% при выходном токе 1,51 А и напряжении 4,12В (при входном напряжении 5,48В). При выходном токе 1,95А КПД получился 89,3%. Битвы за КПД не было, меня и такой устраивает (при работе на светодиод и питании от литиевой батареи 7,2 В КПД получается 87% в диапазоне 0,6......1,8 А).
2693. mr-hot, 22.09.2008 04:44
Грамотно. Я бы тоже остановился на такой величине КПД. Тут надо меру знать. А то можно пол жизни этот долбаный КПД повышать. Лучшее - враг хорошего. Но, думаю, что у IRU3037A - высокий потенциал. Я вот мечусь между вариантом этой микрахи на 200КГц и на 400КГц. Во втром - потери динамические выше, зато индуктор меньше.
А вот чего у меня из Step-Up наросло. (фотка во вложении).
Это MAX1703 + LM358. Резистор обратной связи по току - 0,1 ом.
Питаюсь от двух гидридных пальцев. КПД при 2.4 вольта, 0,35А - 93.5%.
Всё реально. Индуктивность - колечко К7 х 4 х 2 с искусственным немагнитным зазором.
Просто сделал пропил стоматологическим диском с напылением алмаза.
Получился что-то вроде свёрнутого колачиком ферритового стерженька.
Так и рекомендует производитель. Пишут, что "сопеть" в эфир меньше будет.
Индуктивность подгонял опытным путём, выходил на 4.7 микрогенри.
Мотал 6-ю проводами по 0.2 мм каждый. Смотрится и мотается просто прекрасно.
Высота индуктивности - вот чего я добился. Такое не купить.
На плате предусмотрел место под PIC12F629. Его думаю под ШИМ регулировку яркости попользовать.
Проц - пока не ставил. Думаю, будут при ШИМ регулировке всплески (пички тока) наблюдаться.
Буду пытаться в общем. Хочу фонарь без кнопки. Чтобы его режимы переключались поворотом головы (хвоста) фонаря. как это желают фирмачи. Тут, проц и надобен. Ну, проц ещё на контроль питания тоже нужен. Тем более, в MAX1703 есть гистерезисный компаратор на 1,25 вольта. Его я настроил резюками на 1.7 вольта. Т.е. хочу чтобы копаратор сигналил процу, что надо бы меня известить о том что скоро станет темно. И фонарь бы коротко моргал с интервалом в неск секунд. Типа эмулировал пропадание света на доли секунды.
Потенциал у MAX1703 таков, что приемлимо просадить питание до 1.2 вольта, и при этом КПД будет в районе 70% (при токе нагрузки в 0.7ампера). Т.е. если фонарь "кормить" 2-умя батарейками - то можно их высасывать в ноль. Я не ставил 0.7А по причине ненадобности такого тока. Это приемлимо, если есть задача например передаелать фонарь MAG, где есть два элемента D-типа. Вот тут такой StepUp на MAX1703 прокатил бы на ура.
Добавление от 22.09.2008 06:16:
Методы "поджига" светодиода без стабилизации тока в применении КПД можно и не рассматривать. Тут много всяких НО.
Сам когда-то решил проверить эту идейку. Подал стабильную напругу на диод 1W. Там всё портит тепло.
Включаем -> ток пошел -> начинается прогрев светодиода и всего, чего он касается -> растёт темпер, значит растёт ток через полупроводник (т.к. это полупроводник) -> тока стало больше, значти растёт и мощность -> расёт мощность, значит будет ещё больше тепла -> и опять растёт ток..... и так пока худо свовсем не станет. Ради учебной задачи - надо поробывать хоть один раз, чтобы потом не повторять. Есть те, кто наверное делал подобное на светиках с малой мощностью. Возможно даже прокатывало (с оговорками). Про КПД, в таких местах, конечно никто и не думал. Обычно просто скажут что "всё работало, и счас пашет". Да, пашет, нет сомнения. Только если делать - так делать чтобы хоть как-то это сходилось с рекомендациями от производителя. Если оговорен ток - надо его родить значит. Не родил, хренова. А родил, надо промерить сколько в "атмосферу" энергии ушло-уехало.
Недавно я купил фонарик Camelion 12 LED 2xAA (китай, в алюминиевом корпусе, купил тока чтобы потроха выкинуть, а корпус оставить для доводки до ума). Все диоды там в параллель. Включил, поигрался, светит - так себе. Да, что-то видно в темноте в радиусе 2 метра. Промерил тока на СВЕЖИХ БАТАРЕЙКАХ (не аккумах по 1.2 вольта) - ток вылез примерно 0.6 ампера (по стрелочному амперметру). И это считается ЭКОНОМИЧНЫМ светодиодным фонариком. При такой паршивости света 0.6 ампера терпеть просто невозможно. Внутри - импульсник из одного транзистора, одного кондёра, одного индуктора и одного резюка. Вот и всё. Всё просто... Просто 0.6 Ампера... Вот до чего доводит сраный маркетинг. Если светодиоды - значит это ОДНОЗНАЧНО экономично.. Чессс пионерское... верьте мне... а ещё лучше купите...
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1100x675, 114Кb
2694. jek-1975, 22.09.2008 06:45
mr-hot
Так это понятно. Я это понял ещё на этапе экспериментов с одни светодиодом (~2003 год). Поэтому второй раз велосипед изобретать не стал, а купил фонарик Fenix L2D, у которого с КПД и током все в порядке .
Я ответил не потому что что-то с диодами экспериментирую, а потому, что еще с десяток микросхем валяется (см. список в моем прошлом сообщении), хотелось бы куда-нибудь их применить, думал может подскажете как из них стабилизаторы тока делать...
Оказывается сообщения можно редактировать только 24 часа с момента написания. А то заметил ошибку: не на 1674, а на 1675 USB-блок питания делал, а исправить уже нельзя...
2695. mr-hot, 22.09.2008 09:40
цитата (jek-1975):
...еще с десяток микросхем валяется (см. список в моем прошлом сообщении), хотелось бы куда-нибудь их применить, думал может подскажете как из них стабилизаторы тока делать...
Хе ! У меня такая же хрень с микрахами вышла. Только я не отчаивался. Да, что-то по дурости покупал, да не знал на какой параметр в даташите смотреть, да - балбес. Ошибки то свои, родные. Неизбежность. Я занимаюсь не только фонарями, но и другое приходится паять. Так что всё равно или поздно всё "уйдёт". Стабилизаторы напряженя - они веть чаще в жизни нужны чем стабы по току.
Недавно, я начал шерстить форумы по фонарям. Нашел две реально живых схемы доработки импульсных стабилизаторов на стабы по току. Типовой пример - это MAX-имы, у которых FB(вывод обратной связи) заведён на компаратор с порогом 1.25 вольта (1.25 или 2.5 или ещё что-то не сильно важно, можно подстроиться всегда).
Так вот есть две схемки. Одна с токовым зеркалом на биполярных транзюках (всего их там два). Вторая схема - на ОУ, который питается от светодиода. Обе - я собирал. Обе живые и показали неплохую повторяемость. Схема на ОУ выглядит как более предпочтительная. Ей не требуется для работы источник образцового напряжения. Этот источник, он используется в схеме с токовым зеркалом. Там Uоп (опорное напряжение) преобразуется в маленький ток, и затем "отражается" в другое плечо зеркала. на которое ещё и воздействет ток со светодиода. Т.е. чтобы получить источник стабильного тока - надо иметь источник стабильного напряжения. Именно этот момент и ограничивает (сужает) перечень микросхем, которые подошли бы к схеме с токовым зеркалом.
Не у всех микрах Uref выведено наружу. Например, можно пользовать для этой схемы MAX1674 MAX1676 (ток внутренних ключей ограничен на 1А, это не ток через светодиод !!), можно MAX1675 (слабая, ток ограничен на 0.5 А через внутр. ключи) можно запитать что-то (например светодиод) на 100ма.
Схема с ОУ - она очень проста и бонус там в том, что не надо никаких Uref, надо только её запитать (не менее 3 вольта для LM358), плюс ко всему, есть оу в корпусах SOT 23-5. Это вообще вешч. Как планарный транзистор только есть не три вывода а 5-ть.
Делать обзор на ваш список микросхем - нет особенного смысла. Есть смысл привести пример одной реализации. Например как сделал я на MAX1703. А потом, по аналогии, можно применять это же самое на других "Максимах", "Далласах", "LM"-ах и пр...
Более того, схема на ОУ, уже пробегала на данном форуме. Автор Aleksk. Дельная схема. Там была схема синхронного Step_Down на IRU3037. Там же есть схема ОС по току. У IRU3037 - так же Ufb=1.25 вольта. Т.е. схему можно брать за пример. Только вот на сильно крупный ток она настроена, более 1А кажется. Я сделал тоже самое, только пересчитал параметры обвязки ОУ на ток в 0.35А (он чаще всего востребован в жизни).
Так или иначе, всё это моя болтовня.. пока я не привёл свою схему с описанием. Значит приведу в ближайшеее время.
Посмотрите, может что-то и реализуете для себя. На примере делать проще, тем более, когда знаешь что он работает. Одно меня останавливает от публикации наработок, я индуктивности делаю сам, и не каждый может это повторить дома. А вот покупать индуктивности - это головняк, особенно на большой ток. Микросхемы редкие - проще. Max1703 например я брал на "Элитан"-е. Они там при покупке от 5-ти шт. стоили ок 160 руб (цена на 08.2008г). Ту же печатку, я веть её приведу для MAX1703 а не для MAX1674(5,6). Не делать же подборку проектов для каждого вида микросхем..
2696. indiana, 23.09.2008 13:23
Dannoff
древний боянище
2697. Aleksk, 23.09.2008 23:58
mr-hot:[q=jek-1975] А потом, по аналогии, можно применять это же самое на других "Максимах", "Далласах", "LM"-ах и пр...Более того, схема на ОУ, уже пробегала на данном форуме. Автор Aleksk. Дельная схема. Там была схема синхронного Step_Down на IRU3037. Там же есть схема ОС по току. У IRU3037 - так же Ufb=1.25 вольта. Т.е. схему можно брать за пример. Только вот на сильно крупный ток она настроена, более 1А кажется. Я сделал тоже самое, только пересчитал параметры обвязки ОУ на ток в 0.35А
Там резисторы ОС расчитаны на 650 мА и 220мА (рядом с тумблером написано). Собственно 3 Вт фонарем пользуюсь почти год. Насчет IRU3037 не стоит сильно обольщаться. Она разрабатывалась для питания от двух источников +5 В и +12 В которые используются в БП перональных компьютерах. На деле, при питании от одно источника с напругой выше 7 В КПД сильно снижается (драйвер верхнего ключа питается уже напряжением выше 14 В от удвоителя напряжения ).
2698. mr-hot, 24.09.2008 08:22
Дааа.. Засада кругом, этого следовало ожидать. Ну, чтож. Я думаю это "вылечить" путём сборки относительно примитивного STEP_DOWN на базе MC34063. КПД этого вспомогательного STEP_DOWN не сильно будет принципиален. Этот блок даст "среднюю точку" по питанию. Она понадобится для запитки IRU3037. Смущает только что это ещё один корпус SO-8 с катухой и диодом . Если разжиреть - то можно подобрать что-нить относительно недорогое в uMAX корпусе. Ну, это тока после проверки работоспособности в принципе. Тут можно возразить - вот, мол гирлянда импульсников... всё такое.... Просто я уже так делал разок. Интересно всё получилось. Это был мой первый фонарь.
(Фотки своего проекта вкладываю в сообщение.)
Я делал его ещё на LUXEON STAR/O 1W. Тогда ещё, не знал как решить проблему ОС по току. И собрал всё на древнющщей TL494 в SO исполнении. У неё есть бонус - компараторы ошибок выведены полностью наружу, т.е. я родил 0.1 вольта, родил токовый датчик и всё это подал на компаратор ошибки. Другое дело где взять 0.1 вольта опорного напряжения, когда питаешься от двух "пальцев".
Т.к. питание для TL494 (по докуме) надо было подать от 7-и вольт, то я на это наплевал. 7-мь вольт там надо только для работы внутреннего Uоп на 5-ть вольт. Я собрал отдельным блоком StepUp на MAX1675 + PIC12F675. Этот блок выдавал 5-ть вольт и контролировал разряд "пальцев" ИНДИВИДУАЛЬНО. И при проседании хотябы одного - всё гасло и происходило полное отключение фонаря. Так я создал систему, которая не губит аккумы. Нельзя вот им ниже 1 вольт уходить..
В итоге: было в руках стабильные 5-ть вольт, из них 0.1 вольт я родил на резистивном делителе, который зашунтировал кондюком для помехоустойчивости. Выход TL494 "разогнал" на комплементарном эмиттерном повторителе. И подал это всё на IRF7313. получил фонарь, с КПД 75%. Синхронного выпрямления небыло (тогда ещё не знал о таком, точнее только слышал). Ну, получилось и получилось. Первый проект, не плохо для первого "блина".
Так что теперь часто пользю эту методу - два импульсника. Один для цепей управления трудится, а другой на силовую часть пашет. Вроде живая тема. Иначе - всё сложно очень становится. Или вообще ничего не сделаешь, или хоть так вот.
На фотках - видно два блочка. Один - вспомогательный импульсник с процом, а второй - силовая часть на TL494 + IRF7313.
Люксеон посажен на медную пластину, а она припаяна ещё и к длинному текстолиту - чтоб тепло расходилось по меди.
Счас, конечно бы так не делал уже, и полевики бы такие не ставил. Но уже сделно, не выбрасывать же.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1087x1142, 97Кb, 2.jpg, 1281x759, 90Кb, 3.jpg, 1277x900, 92Кb
2699. eCat, 24.09.2008 09:36
mr-hot
М-м, это чисто спортивный подход что-ли?
2700. mr-hot, 24.09.2008 11:18
Кому понравится автомобиль который жрёт бензин в четверть больше, а едет также ?
Никому не понравится.
Если под спортом понимать КПД преобразователя - то уменьшение расхода топлива в авто это тоже спорт. Да, делаем наше авто лучше и лучше... Я, ЗА процесс улучшения. Я, ЗА то чтобы подумать как лучше, ещё и ещё раз. Даже если это 101-ый раз.
Есть задача:
4-е литиевые "банки" (аккумуляторы) соединеы последовательно. Т.е. со свежака это почти 17 вольт.
Необходимо изготовить STEP_DOWN для включения трёх последовательно соединённых светодиодов при суммарном токе по ним примерно 0.7 ампера. Желательно задачу решить не на микросхеме >300 руб, а на чём-нибудь более простом. Более повторяемом. Но - это лишь ЖЕЛАТЕЛЬНО. При этом получить КПД >=90%.
Вроде криминала нет в задаче. Изврата я тут тоже не вижу. Батареи есть в продаже. Светодиоды и коллиматоры на 3-и светодиода - тоже лежат. Вот. Хочется.... Думается как бы решить задачку...
Думается про какие-нить синхронные схемы выпрямления. Например про IRU3037 (или что-нить по благородней). Нет пока однозначного решения в голове.
Кто владеет такой эрудицией - подскажите кристалл (название микросхемы) чтобы без "спортивных" мероприятий обойтись.
Может схемка есть уже набросаная...? Было бы просто сказочно.
(...вложенный файл)
Вот ещё промежуточный проект на MAX1674 + токовое зеркало (для ОС по току). КПД кое-как дотянул до 82% на токе 0,35А и Uвх=2.4V. Больше - не получить. Больше - это только в лаборатории MAXIM-а получили когда PDF-ку писали. Фотка - так, для обзорности не более. Это была попытка перебрать Camelion 12LED на что-нить более достойное.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 935x672, 70Кb
2701. Tahoe, 24.09.2008 12:19
mr-hot
Мне понравится. Если он изначально стОит в 10 раз дешевле и продаётся на каждом углу. А не по записи, через 4 года, за сумму на порядок бОльшую.
Добиваясь результата, ты забыл один "маленький" нюанс. Результат "любой ценой" никому не интересен.
"Лучшее - враг хорошего" (с).
Русские говорят "я люблю тебя". Американцы говорят "i love you". И только китайцы. Молча делают своё грязное дело. (с) Анекдот
2702. Aleksk, 24.09.2008 14:56
Tahoe:
mr-hot
Если это не хобби.
2703. eCat, 24.09.2008 15:08
mr-hot
С одним резистором не жрёт (от лития). Но вам надо ещё и постоянную яркость. При этом запускать в серию вы явно не собираетесь. Цель не ясна. Целесообразность тем более.
2704. min, 24.09.2008 23:15
mr-hot
И зачем придумывать проблемы на свою ... ? Если их параллельно соединять, то и зарядка проще, и ограничение переразряда почти бесплатное. А уж диоды можно и последовательно. А КПД 80 или 90% без спец исследований не отличить...
2705. mr-hot, 25.09.2008 02:46
цитата (Aleksk):
Если это не хобби.
Верно подмечено, это что ни на есть хобби. А под таким соусом вся философия обыкновенного обывателя-потребителя уходит в сторону. Так что спорт и автомобили (как полохие примеры), я позволю себе забыть. Думаю, что не у одного меня такое хобби.
"Итак, те, кто готов заплатить $30 за удовольствие, которое будет длиться как минимум несколько лет, могут дальше не читать, а тех же, кто получает свое удовольствие от слов КПД, ресурс, импульсный преобразователь, емкость батарей и т.д., прошу следовать дальше." (из статьи про PETZL и её фонарь Tikka).
А вот и первые конструктивные предолжения. Банки - в параллель. Думал над этим. Я бы рад, но не могу найти где бы мне эти банки сварили в кучу. Без сварки - это не дело, появляются всякие ЕСЛИ. Потом, не просто взяли абы как и абы чем сварили, а точно не повредили встроеные цепи сброса газа которые плавятся при пайке и потом могут и не сработать. А наблюдать процессы "гипервентиляции с выбросом пламени" (прощще - взрыв) я не хотел бы. Возможно что в крупных городах и есть такие услуги, я в своём не нашел.
Ещё особенность тут лезет - ясно что банки должны быть из одной партии (ну, или упаковки на худой конец). Это вроде решаемо, но выглядит как ещё одно "но". Да и само соединение а параллель я не уверен что можно тоак вот брать и производить. Наверняка есть какие-то правила как это делать. А то сваришь их в кучу, а через минуту услышишь шипение клапана. В общем - я не спец по соединению банок. Пытался по форумам посмотреть этот вопрос. Так там такая перепалка спецов - что "застрелят" и не заметят. Мне стало ясно из этих перепалок что вопрос не так прост.
Далее. Я получаю батарею на 4.2 вольта с боооольшой ёмкостью. Её способность отдавать ток выросла. Это гуд. Далее я думаю где взять повышающий преобразователь который даст 0.7 ампера при 10V выходной напруги (примерно). Это интересный момент. Потому как я не знаю что это должно быть. Пока вижу не простую индуктивность, которая должна быть способна выдерживать большие токи при таком STEP_UP преобразовании. Когда я слышу индуктивность, высокие частоты, большой ток, малые габариты - мне хочется всё забыть. Но забыть - проще всего. Это не выход. Если есть идеи по применению какой-то КОНКРЕТНОЙ микросхемы - подскажите. Пока вижу только MAX669. Я её уже пытался купить для пробы. Возникли проблемы (видимо не удачно время выбрал - ни у кого на остатках её не оказалось).
"..ограничение переразряда почти бесплатное.." - а можно по-детальней пожалуйста. Я прошерстил инет в поисках где бы купить "контроллер лития" чтобы избежать переРАЗРЯДА. Тут, нужен контроллер на 1 Li-Ion. Т.е. это что-то, что отрубит батарею при проседении напруги например ниже 2.7V. Искал, не один раз. Что-то есть, да. Даже не что-то, только купить опять же не могу. Нет ни у кого. Т.е. распространённость никакая (либо такие микрахи идут только в составе готовых батарей). Нашел микрахи на ограничение 2.5V (вроде просто приобрести), но это не для всех литиев сгодится (есть два типа, коксовая технология и угольная). Т.е. я так понял, что 2.5вольта - это уже вот-вот батарея выйдет из строя. Т.е. это АВАРИЙНАЯ защита. Я просмотрел даташиты на литиевые банки. Например ICR18650 по документации исчерпывает 100% энергии при 2.9 вольтах на банке. Выходит, что решения на 2.5V не пригодны в этом случае.
Я уже готов проц поставить. Но и тут есть мелкая заноза - где взять стабильное опорное напрядение на 5-ть вольт для работы АЦП ? Т.е. проц ещё надо запитать от чего-то, что даст чистое, без пульсаций напряжение. приходит в голову только микромощный LDO линейный стабилизатор запитанный от последовательно соединённых светодиодов. Да, вроде бы решаемо.
Ещё лезет ограничение при питании от 1 Li-Ion - я не могу оставить один светодиод (как для варианта со STEP_DOWN). Получится, что мой STEP_UP надо проапгрэйдить до SEPIC. А это уже совсем крутовато будет. Т.е. я теряю в универсальности.Например уже не могу включить один светик на 900лм (P7). Для варианта STEP_DOWN и высоая напруга на входе - это всё бы было по зубам.
Когда банки последовательно, то я могу их заряжать по одному, по два в несложном ЗУ. А вот защита от переразряда могла бы быть решена на MAX1665 (с небольшими доработками). Выглядит вроде заманчиво. Можно банки тыкать в батарейный отсек не особо думая что и как, а только соблюдая полярность Т.е. банки "россыпью" они веть чаще востребованы, чем завареные в параллель.
2706. min, 25.09.2008 08:43
mr-hot
А последовательно варить не надо? Проблемы не меняются. А я паяю обычно, просто и надёжно. ICR18650 я иногда использую старые от ноутбуков - они с приваренными ленточками - там ещё проще.
Если выпускать серию, тогда проблема. А если нужна одна штука - берётся контроллер из старого аккумулятора для сотового телефона. Аккумуляторы иногда приходится менять, так может один или пару не выкидывать...
Точно не можете? А какое у него прямое напряжение? Если не больше 3.5в, то элементарный линейный стабилизатор тока обеспечит высокий КПД и защитит от переразряда (при 2.5в ток через светодиод практически не идёт).
Так Вы ещё и вынимать их из батарейного отсека хотите? А пайка или сварка? Заряжать проще и надёжнее в батарейном отсеке. Я не разбираю свой сотовай или фотик, чтобы его зарядить. Причём параллельные можно заряжать сразу все.
А вот в ноутбуках они соединены в том числе и параллельно. Напряжение выравнивается. Правило простое - перед соединением напряжение должно быть одинаковое. Проще всего зарядить полностью.
2707. mr-hot, 25.09.2008 10:14
Последовательно варить - нет не надо. Можно обойтись "простым" батарейным отсеком. При последовательном соединении ничего страшного не происходит. Т.е. в любой момент я могу батареи накидать в батарейный отсек и всё. Ничего не загорится. А вот если я просто так, от "фонаря" возьму 4-е банки и запихаю их в батарейный отсек(где они в параллель) - то возможно сразу же замечу что что-то не так, что-то погорячело и что-то зашипело. Сами же написали что надо предварительно выровнять напругу на банках. Т.е. параллельное соединение не прощает ошибок. Литиевая энергия (http://www.superfonarik.ru/article_info.php?articles_id=4) - статейка настораживает.
"К батарее нельзя припаивать провода бытовыми паяльниками и паяльными станциями - это нарушит или сплавит защиту от перегрева батареи, и она станет небезопасна. " (из статьи "Литиевая энергия").
Можно и наплевать на все книжки и статьи. Но я бы плевать не стал. Тем более, как после пайки проверить - сплавился клапан защиты или нет? Это можно проверить непосредственно при аварии и только один раз. Не зря в фирменных фонарях прописывают класс взрывобезопастности (если таковой имеется).
У меня (как и у многоих кого я знаю) нет доступа к старым ноутбукам и нет доступа к батареям с "ленточками". Ну, негде взять. А купить с нуля батареи - да хоть сколько...
Да, есть таковые, и не один. Есть и от КПК батареи убитые. PDF-ки читал по ним. Я писал, что всё что я видел - на 2.5V а надо на 2.7...2.9 и про ICR18650 я писал как выглядит график её разряда. Там и близко нет цифр на 2.5V. Что, ещё один раз наплевать на техническое описание ? Это не рецепт.
Например Z power Led P7 при 2.8Ампера через него имеет напряжение 3.5..3.6V. Я беру 1 Li-Ion, беру LDO стаб по току. Включаю. КПД когда всё заряжено = 85% и растёт по мере разряда батареи. Я радуюсь "своему" изобретению. Тут проходит время, Li-Ion говорит что у него напруга просела до 3.4 вольта. Ток через светодид начинает по экспоненте снижаться. Яркость свечения начинает падать. До полного разряда - ещё далековато, можно бы ещё поработать. Я даже не рассматриваю случай, когда фонарь не стабилизирован по яркости. Именно поэтому я и написал что не могу так сделать. Да, формально и технически могу, но это не хорошо. Это упрощение решения привело к неполному использованию источника тока. Именно поэтому я и не помышляю об LDO, а всегда рассматриваю импульсные методы преобразования электроэнергии.
Да, хочу. У меня есть велосипед. Там применяю ICR18650. У меня есть ручной фонарь, там тоже ICR18650. Зимой вел стоит на консервации. У меня есть блок питания портативный на 5-ть вольт и там тоже ICR18650. Почему бы мне не пользовать "велосипедный" ICR18650 для других нужд ? Законное желание. В жизни, возможности всегда лучше чем отсутсвие таковых.
Спасибо за практическую информацию. Я в ноутах не ковырялся и для меня важно узнать что такие решения есть и используются. Так же благодарен за идею про полный заряд. Просто и красиво.
