Версия для печати (стр. 44)
Страницы: назад · 1 2 3 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице
4335. DmitryCat, 28.05.2009 23:11
сегодня попробовал 2 штуки cree R2 сравнить с энергосберегающей лампой в 750 Люмен (15 Вт)
светодиоды соединил последовательно, ток 1 А, примерная светоотдача 500 Люмен
при освещении комнаты(проводил измерения в туалете , самая маленькая комната)
на глаз лампа немного ярче, люксметром примерно на 10%
часть света от лампы отражается от не очень хорошей поверхности светильника, диоды в данном случае лучше - свет направленный
фото лампы и диодов делал без вспышки на iso 200
вобщем 2х диодов достаточно, а если 3 то будет очень светло, можно конечно поставить немного теплее диоды с немного
меньшей светоотдачей соответственно, но думаю все равно будет немного ярче чем лампа в 15 ватт
плюсы/минусы - потребление 6 ватт вместо 15 ватт энергосберегающей лампы, быстрый старт диодов - лампа секунд 20-30
прогревается, срок службы лампы примерно 10000 часов - диодов 50000 часов, стоимость лампы 3 usd - диодов 15 usd
фото в моем альбоме - http://foto.ixbt.com/?id=album:20740
4336. vadimka62, 29.05.2009 13:18
DmitryCat:
Вот это нормальное сравнение. Без пальцев веером и конкретно. А у меня в квартире единственная лампа накаливания стоит в ванной... Энергосберегайки там отказываются работать. Полный бред, но реальный факт.... Почему?
4337. DmitryCat, 29.05.2009 14:13
сорри ошибочка с фотками вышла , там где светодиоды выдержка была 1/20, а там где лампа 1/125, поэтому светодиоды выглядят немного ярче, хотя все наоборот, как ее замануалить пока незнаю
4338. vadimka62, 29.05.2009 15:57
DmitryCat:
Тут и камеру, ИМХО надо или древнюю, или супернавороченную за немеряные бабки. Да и зачем? Сделать красивый снимок. Это лучше к фотографам. Это они любят из ничего красоту сделать
4339. bob_saratov, 01.06.2009 13:30
DmitryCat
какой использовался драйвер для запитки диодов?
4340. DmitryCat, 01.06.2009 20:59
bob_saratov
без драйвера, 15 омный резистор и 12 вольт аккумулятор
Добавление от 01.06.2009 21:01:
да и визуальный контроль тока
4341. Andreyus, 03.06.2009 11:40
Закончил модуль на CREE Q5, пусть простят меня производители.
Родную линзу снял, полость заполнил силикономым автомобильным герметиком, который слегка мутноват.
Новую линзу с 8мм светодиода. Основание для радиатора уже медное. Верхний радиатор делал с расчетом
хоть какой-то защиты линзы от механических воздействий. Пока без драйвера. Источник 5 вольт через
6-и омный резистор. Температура радиатора 56 градусов, температура воздуха 26, ток 0,35А. Температура
в месте припая светодиода и крайнего ребра радиатора одинаковая(мерял после 20 минут прогрева термопарой, посаженной на термопасту КТП-8).
На фотографии пятно на потолке(до потолка 2 метра), в помещении не совсем темно и луч, направленный
вдоль боковой стенки холодильника для примерной оценки угла и боковой засветки.
Меняя высоту линзы можно подобрать необходимый угол.
Теперь займусь электронной частью. Для HPL попробую на TPS63000, а для CREE хочу на LTС3454 и три режима.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 406x214, 37Кb, 2.jpg, 339x160, 31Кb, 3.jpg, 302x254, 42Кb, 4.jpg, 619x374, 95Кb, 5.jpg, 359x355, 59Кb
4342. Ben_ln, 08.06.2009 16:58
Подскажите плиз,где найти микросхемы-преобразователи для питания светодиодов от 220 вольт?
Разбирал прожектор для уличного освещения(25вт,кажеться Фотон),там линейка из 25 диодов Nishia
питаеться от бестрансформаторного блока питания.Стоят 2 высоковольтных полевика и микруха DIP-8 без
маркировки.Очень хочу повторить!
4343. ЦЦ, 08.06.2009 20:00
тут что-то похожее есть http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917
Типа http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13552
4344. VVT, 08.06.2009 20:02
Ben_ln
Два полевика говоришь? Есть такая микросхемка IRS2541 производства http://www.irf.com/ На неё есть Application Note AN-1131. Она как раз в конфигурации с двумя полевиками может работать.
Но лучше посмотреть схему включения микросхемы в том прожекторе, тогда можно сделать какие-то выводы. Так сложно точно сказать что там применяется.
А найти микросхемы можно в магазине, очевидно
4345. Ben_ln, 08.06.2009 21:51
цитата (ЦЦ):
тут что-то похожее есть http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917 Типа http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13552
Тут транс,да и схемы нет...
VVT
А вот IRS2541 похоже на правду.Схему срисовать не удалось,мало времен было.Спасибо.
Видел ещё NCP1014,она тоже без транса может работать,но по мощности не тянет.
А вообще,кто-нибудь имел опыт работы с прожекторами на 200в? Как их обычно запитывают?
4346. Andreyus, 09.06.2009 10:16
Посмотрите еще HV9910, транса нет, входное от 8 до 450 вольт и ток вроде до 1А.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 300x177, 2Кb
4347. Ben_ln, 09.06.2009 12:44
Andreyus
Интересная схемка,буду пробовать.Сасибо.
Есть ещё HV9911,21,22,23,25...
4348. vadimka62, 09.06.2009 15:34
Я работал в связи. Там используется питания 60, 48, и 24 вольт. И ни в какой СЕРЬЕЗНОЙ и ДОРОГОЙ апвратуре не стояли бестрансформаторные источники питания. Догадайтесь с трех раз, что будет когда этот суперполевичок уйдет в пробой...Конечно интересно сэкономить 5 копеек на трансе....
4349. Ben_ln, 09.06.2009 16:31
vadimka62
Ну тот прожектор который я разбирал,посмотреть можно здесьwww.foton-light.ru,
судя по вему НЕСЕРЬЁЗНАЯ аппаратура,без гарантии,не говоря уже о ГОСТах.Но там стоит именно такой БП.
Вы явно пишете не по делу,а чтобы что-то написать.Судя по вашей информации о работе в связи это была
АТС.Я прав?Если да,то в такую аппаратуру закладываеться совсем другая надёжность чем в рекламный
прожектор.Мало того,БП там наверняка дублируют друг друга.
vadimka62
Для этого и существует стадия разработки.
Если он уйдёт в пробой, случиться тоже самое, если сгорит любой светодиод или ещё что-нибудь - погаснет прожектор.
А сколько сэкомомишь если партия будет 100 шт?
4350. vadimka62, 10.06.2009 00:23
Ben_ln
Нет, я работал в ЛАЗе. И кроме этого приличненько аппаратуры различной ремонтировал. И что, и как горит и сгорает ( в прямом смысле!) видел. А насчет ГОСТов. Вы их видели? Что ИМЕННО там написано? Кстати видел чудо электрообогреватель, с КПД 200 проц ( не тепловой насос!) сделанный с укакзанием ГОСТов. Не поленился, нашел эти ГОСТы . И правда, им сооответствует.
Насчет себестоимости трансов. Они выше чем у аналогичного дросселя?
Добавление от 10.06.2009 01:04:
Ben_ln
Да нет, скорее загорится
4351. Ben_ln, 10.06.2009 06:41
vadimka62
Однозначно выше.Напряжение 75в (25 1Вт диодов),его ещё найти готовый надо.Кроме транса,
в стоимость войдёт схема обратной связи.
vadimka62
Чему там гореть? Предохранителю?
4354. YouHim, 11.06.2009 13:43
Кто-нибудь делал драйвер на HV9910B?
В режиме ШИМ я не могу избавится от каких-то помех. На осцилограмме присутствуют хаотические короткие импульсы. Кудой они пролазят и где берутся ума не приложу. Печатку развел правильно, сильноточные цепи со слаботочными не пересекаются. Конденсаторы вешал в разных местах, не помогает.
А вот в режиме с постоянной длительностью импульса все очень красиво, никаких намеков на помеху. А разница ведь только в том, что частотозадающий резистор вешается не на землю, а на затвор транзистора.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:27:4346:1
4355. Deviator2x, 11.06.2009 14:00
YouHim
А может не стоти париться? не думаю что эти импульсы убьют диод, а чего тогда париться
4356. YouHim, 11.06.2009 14:32
Deviator2x
Просто хочется чтобы все красиво было, как в книжке ))) Интересно что я не так делаю..
4357. RAD, 11.06.2009 19:34
Deviator2x
Ёмкость параллельно диодам можно, импульсы пойдут в обход. С300 с конденсатором разницы не заметила, HV9910 тоже не заметит.
YouHim
Дроссель не насыщается? (случайно так)
4358. YouHim, 11.06.2009 19:35
Нет. Дроссель взят с запасом.
4359. RAD, 11.06.2009 19:57
YouHim
А импульсы чего, куда и сколько? Тока через диод? Большие?
Так через затвор он того, изолирован будет
И чем плохо ШИМать через PWM_D - уровни не позволяют?
Deviator2x
Кстати, у нас на велофоруме один товарищ собрал фару на дилэкстримовском модуле с МС-Е. Я не знаю, что там стоИт, в одном варианте видел YB1682; так вот, при включеной фаре у него глохнут беспроводные спидометр, датчик каденса и пульсомер. Ёмкости, дроссели, экраны и прочие советы пока не помогли
Так что помеху бороть надо
4360. EvilDoer, 14.06.2009 14:58
[q]Deviator2x:
щас поглядел, в общем правильно я стал на визу классик переходить, она как раз оказывается для таких вещей и предназначена Значит скоро буду закупаться на DE многа многа
Как закупишься, расскажи об этом в привате, ладно? интересуют подробности с картой. У меня тоже альтернативы нет и тоже хочется закупаться на DX
4361. Deviator2x, 14.06.2009 15:27
Беспроводной велокомп вообще вещь в себе: часты случаи (особенно с не особо дорогими) когда сигнал от датчика терялся только от того что велокомьпютер ставился не по фен-шую на руле - люминевый руль мешал сигналу о_О, про высоковльтки я ваще молчу , так что для самоудовлетворения может и стоит гасить, а целью жизни ставить эту задачу не стоит
Добавление от 14.06.2009 15:29:
EvilDoer
Ок, как сделают карту, да как раскачаюсь, так и расскажу, правда думаю это будет не раньше середины августа.
4362. Black Man, 14.06.2009 17:40
Deviator2x
EvilDoer
С картами не все так однозначно , для беспроблемной работы важен не сам тип карты , а связка банка-эмитента и РР.
Чтоб быть уверенным на 100% что проблемм не будет почитайте форумы посвященные интернет-торговли и электронным платежам - платежи с карт некоторых банков (вне зависимости от типа) РР не может совершать из за ограничений вводимых самим банком на использование карт . . .
4363. RAD, 15.06.2009 00:00
Deviator2x
Емнис, у того байкера дороговастая модель с кодированой передачей, таким обычно ЛЭП и троллейбусы не мешают.
А если у Юхима будет например пульсомер попроще, то эти иголки приведут к регулярным проглюкам; а стОит пульсомер как несколько фар и перебирать их в поисках самой помехоустойчивой модели шибко невыгодно, проще наверное побороть помеху.
А с другой стороны... если беспроводных игрушек пока нет, может не ломать об эту проблему моск?
А зимой, когда кататься холодно, можно спокойно бороть помеху
4364. YouHim, 15.06.2009 19:01
Как посчитать площадь алюминиевого цилиндра, необходимую для рассеивания мощности 3Вт?
Добавление от 16.06.2009 11:54:
Вобщем погуглил сам, посчитал... У меня получилось что для охлаждения светодиода Cree R2 нужен цилиндр диаметром 28 мм и длиной 100 мм (приблизительно). Правильный ли расчет? Будет ли болванка такого размера нормально отводить тепло?
4365. Ы-краткое, 16.06.2009 15:10
YouHim
Очень приблизительная формула расчёта теплового сопротивления радиатора выглядит так:
Rt_радиатора = 1400 / S[см2] , град/Вт
Где S - площадь поверхности радиатора.
Для вашего случая получается примерно 16 град/Вт, что даст величину перегрева относительно окружающей среды порядка 50-60 градусов для рассеиваемой мощности 3.5 Вт. С учётом того, что реальная мощность ниже (порядка трети "улетает" со светом) будет меньше, но всё равно цилиндр в устоявшемся режиме в летнюю жару (30 градусов) и в безветрие может нагреться градусов до 70. Если цилиндр почернить и обдувать, то перегрев можно снизить в разы.
Добавление от 16.06.2009 15:23:
PS: к тепловому сопротивлению радиатора нужно приплюсовать тепловое сопротивление радиатор - кристалл, но это сильно зависит от способа крепления. При правильной посадке на хорошую пасту вряд ли будет больше 10 град/Вт, то-есть предельно допустимая температура кристалла диода 145 градусов будет соблюдена.
4366. YouHim, 16.06.2009 16:42
У них точно 140 градусов максимальная?
4367. Ы-краткое, 16.06.2009 17:07
YouHim
По даташиту 145. Но это для кристалла, а не для корпуса.
Для окружающей среды (и, видимо, корпуса) допустимый максимум 85.
4368. YouHim, 16.06.2009 17:30
А почему так? Я думал что максимальная температура подложки должна равняться мах температуре кристалла минус тепловое сопротивление. Тоесть для 3х ватт имеем 145 - 10 * 3 = 115 градусов. Разве не так?
4369. Ы-краткое, 16.06.2009 17:45
YouHim
А почему так?
Так у них в даташите написано. Дословно:
LED Junction Temperature 145
Operating Temperature 85
Тепловое сопротивление у них указано 8 град/Вт не от кристалла до подложки, а до точки пайки, то-есть до нижней металлизированной плоскости подложки. Плюс пара град/Вт на термопасту или клей (если не использовать пайку).
У них есть графики предельного тока для разных тепловых сопротивлений кристалл-окружающая среда. При этом температура среды ограничена 85 градусов (см приложение)
Короче, выходит, что температура собственно корпуса (подложки) не нормирована, я был неправ насчёт 85 для корпуса.
Если по расчёту температура кристалла получается 115 - и чудненько Мы укладываемся с запасом.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 837x334, 16Кb
За это сообщение сказали спасибо: YouHim
4370. Ы-краткое, 22.06.2009 00:43
PS: с 3 квартала обещают продавать диоды со 132 Лм/Вт:
Кляк (http://www.prochip.ru/news/2009/387524.html)
За это сообщение сказали спасибо: jek-1975
4371. Dmitry_Th, 01.07.2009 11:27
Подскажите, если есть два или три одноваттных светодиода (предположительно Cree с DX), можно ли из них собрать светильник, запитав их последовательно от одного 1-ваттного драйвера (тоже с DX) ?
4372. pdk, 01.07.2009 11:50
нет, у драйвера вольтажа не хватит
можно взять "MR16 3*1W" с DX он как раз предназначен питать 3 1Вт диода включенных последовательно
4373. Dmitry_Th, 01.07.2009 13:21
pdk:
а если включить параллельно к трехваттному, погорят диоды?
кстати, вольтаж же у него до 50V ?
4374. ZeMike, 01.07.2009 14:41
Dmitry_Th
Cree с DX не погорят.
4375. YouHim, 08.07.2009 16:32
Что-то тема затихла....
4376. Dmitry_Th, 08.07.2009 17:42
YouHim:
кто-нибудь делал светильники на компонентах из DX с более чем одним диодом?
4377. ЦЦ, 08.07.2009 17:58
дополнительный плафон салона (http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=6759)
Светодиоды в задней лампе Стоп/Габарит (http://www.club-renault.ru/forum/Svetodiody-v-zadnei-lampe-Stop-Gabarit-t9122.html)
Замена лампы заднего хода на LED (http://www.club-renault.ru/forum/index.php?automodule=gallery&req=user&user=164&op=view_album&album=212)
4378. Ximikator, 08.07.2009 23:12
Хочу заказать на Dealextreme (http://www.dealextreme.com) светодиодов Cree на подложке типа "Star" и оптику к ним. Ссылки на наборы линз уже приводились в теме, на самом сайте их много всяких, а вот держателей для них я найти так и не смог. Подскажите, пожалуйста, где их там искать, если они там вообще есть
4379. ЦЦ, 09.07.2009 09:16
а какие линзы хочешь?
4380. Ximikator, 09.07.2009 09:58
Хороший вопрос, я тоже хотел бы знать на него ответ, если честно. Со сверхяркими светиками дело не имел, хочется попробовать, но с таким "опытом" сложно сделать однозначный выбор. Пусть для определённости будет тот набор, про который уже упоминалось в теме 23.36mm Optics/Light Diffusers for Cree Emitters (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1920) или такие 20mm Light Diffusing Secondary Optics (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4600)
4381. Dmitry_Th, 09.07.2009 11:24
ЦЦ:
я про светильники для дома, хочу подсветку посудомойки (раковины) на кухне сделать светодиодной и заменить подсветку в вытяжке на светодиоды.
4382. megajohn, 09.07.2009 14:09
а теплоотвод у трехватных светодиодов как правило на анод посажен ? Кто располагает такой статистикой ?
4383. ЦЦ, 09.07.2009 17:04
радиатор изолирован (если ты про алюминевую звезду)
4384. DmitryCat, 09.07.2009 20:44
Dmitry_Th
а что интересует? включал 2 последовтельно от аккума, фото есть в фотоальбоме
подскажите на этой фото линза Cree, характеристики? и где можно купить подобные в инете
http://www.dealextreme.com/feedbacks/browseCustomerP…/sku.4600~id.1445
Добавление от 09.07.2009 20:46:
megajohn
star/звезда не совсем теплоотвод, может макс 50 мА потянет, для бОльших токов необходимо крепить на радиатор
Добавление от 09.07.2009 20:52:
на ebay нашел только одного продавца - http://cgi.ebay.com/Cree-XLamp-L2-Spot-Module-Optic-…93%3A1%7C294%3A50
сайт производителя - http://www.l2optics.com/
может быть можно купить их продукцию через ebay, много интересного там
4385. ЦЦ, 10.07.2009 07:14
на ебее по ссылке доставки в РФ нет
4386. ZeMike, 10.07.2009 09:22
Dmitry_Th
Это плохая идея - светодиоды не выдержат высокой температуры.
4387. DmitryCat, 10.07.2009 10:13
ЦЦ
можно спросить у продавца, бывает можно договориться, или через посредника, если конечно есть смысл
ZeMike
там вроде бы нет высокой температуры, видел несколько вытяжек, подсветка располагается около стены, тоесть не над нагревателями, а если там, то возможно ее перенести в другое место
4388. Dmitry_Th, 10.07.2009 10:28
DmitryCat:
я про подсетку для кухни, которая под полками вешается
4389. DmitryCat, 10.07.2009 10:49
ЦЦ
вот еще магазин в германии, много всего есть с хорошим тех. описанием
http://www.led-tech.de/en/High-Power-Supply/CREE-Optics-c_106_115.html
высылают по всему миру от 6 евро
там есть интересная аллюминиевая трубка, с помощью которой можно организовать подсветку стекла, как подсвечивают LCD экраны
Dmitry_Th
не вижу проблем, можно и 5 последовательно включить
4390. ZeMike, 10.07.2009 14:18
DmitryCat
Считайте, что воздух свыше 30 град. резко сократит срок жизни светодиодов. Если бы это было возможно, то давно ставили бы туда энергосберегайки.
4391. ЦЦ, 10.07.2009 17:07
ZeMike
Это с какого бодуна даташита?
4392. Ser_g, 10.07.2009 17:26
ZeMike:
[Считайте, что воздух свыше 30 град. резко сократит срок жизни светодиодов. Если бы это было возможно, то давно ставили бы туда энергосберегайки.
Резко сократит температура корпуса диода выше 85оС. А если даже при 50оС у вас диоды выше 85оС не нагреваются - ничего им не будет. Т.е. всего то нужно организовать нормальное охлаждение. Учитывая что места там помойка и еще и дармовой поток воздуха - думаю ЭТО не проблема...
4393. mc3, 10.07.2009 17:46
Зависимость срока службы от температуры перехода для SSC P4 при токе 1А:
454x345, 19,7Kb
Для Cree зависимость похожая.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 454x345, 20Кb
4394. DmitryCat, 10.07.2009 19:13
mc3
получается чтобы выжать из диода 300 000 часов, Т радиатора должна быть около 10 град (при 3 ваттах), все ставлю где позволяет место радиатор с запасом плюс куллер
ZeMike
а почему нельзя их туда ставить, тоже из-за температуры? но ведь колба энергосберегаек сильно нагревается от работы
4395. Deviator2x, 11.07.2009 02:15
Не знаю, я запихнул сберегайку в вытяжку на 75 ватт, все хорошо.
4396. Ser_g, 12.07.2009 05:22
300 000 часов это 34 года непрерыывного горения. IMHO перебор. CREE гарантирует 50 000 часов при температуре корпуса менее 85оС - почти шесть лет непрерывного горения. Учитывая что на вытяжке гореть светильник будет максимум пару часов в день - это практически вечность, вытяжка умрет первой ...
4397. DmitryCat, 12.07.2009 08:07
когда же подешевеют r2 , может после выхода обещанных на 130 Лм/Вт
интересно насколько
4398. ZeMike, 13.07.2009 09:35
DmitryCat
Да, из-за температуры, т.к. высокая температура тоже вредна энергосберегайкам.
Ser_g
Все правильно. Не во всех вытяжках есть обдув ламп или предусмотрены вентиляционные отверстия.
Еще бы в микроволновку засунули светодиоды.
4399. Steve Key, 13.07.2009 10:10
Камрады, подскажите, в свете грядущего запрета ламп накаливания - светодиоды уже приблизились к сплошному спектру (из не совсем "заоблачно" дорогих)?
Может, уже не сберегайки ставить, а светодиоды дома?
4400. Ser_g, 13.07.2009 13:23
ZeMike:
Ser_g
А почему бы и нет - в микроволновке лампа стоит ВНЕ камеры и прекрасно обдувается штатным вентилятором. А в вытяжку (ЖЕЛЕЗНУЮ!) притулить теплоотвод для трехваттного диода - по моему нет ничего проще, согнул кусок аллюминия, прикрутил к корпусу и вся проблема...
4401. Aleksk, 13.07.2009 15:58
Steve Key:
У Вас все лампы дома больше 100 Вт?
4402. Steve Key, 13.07.2009 16:06
Aleksk
Нет, все <=100...
Но, думаю, может уже переходить на более прогрессивную технологию? Люминофор все равно быстро стареет, а диоды по идее подолговечнее, хоть и дороже...
Вопрос про спектр остаётся...
4403. Dmitry_Th, 13.07.2009 17:48
какую схему, какой драйвер ставить?
Добавление от 13.07.2009 17:49:
DmitryCat:
мне вот кажется, что вытьяжка нагревается градусов на 20 от температуры кухни в максимуме, иначе бы об неё рука обжигалась
4404. Cormel, 13.07.2009 19:52
лампа накаливания 60 вт- 600лм,у белых светодиодов со спектром проблемы. У RGB отдача не очень. Галоген пока вне конкуренции (по цветопередаче). Так что только местное освещение, и то неответственное (по цветопередаче). С самодельными драйверами проблем нет.
Игрался с теплым 1Вт - цветопередача не очень.
По вытяжке- температуру надо посмотреть там, где светодиоды будут. Вариант со стеклом или с коллиматорами, возможно, поинтереснее.
4405. DmitryCat, 13.07.2009 20:16
Dmitry_Th
все зависит ото того , сколько последовательно диодов будет и какой будет ток
если к примеру 5 и питаться от 220 в, ток 700 мА
1 - можно поставить трансформатор, стандартный БП от сеги например, после него линейный стабилизатор, можно и без стабилизатора, поставить резистор токоограничивающий
2 - купить на DX готовый блок питания/стабилизатор тока работающий от 220 вольт или сделать подобное самому
все зависит от начальных условий
4406. Steve Key, 13.07.2009 20:34
А гасящие кондеры не пойдут?
4407. DmitryCat, 13.07.2009 20:48
Steve Key
можно и их, но нужно их использовать совместно с небольшой схемкой, мост, конденсатор параллельно диодам, резистор
Добавление от 13.07.2009 20:53:
так как при включении будет большой бросок тока, особенно если попадет на максимум синусоиды
4408. Steve Key, 14.07.2009 08:22
DmitryCat
Согласен!
4409. megajohn, 14.07.2009 09:55
Еще вопросик: к примеру имеется 20 светодиодов 100x80, 2,2Kb
Можно ли у них аноды и теплоотводы подключить на одну медную пластину ? (чтобы коммутировать OpenDrain )
4410. Dmitry_Th, 14.07.2009 10:06
DmitryCat:
а какой?
4411. megajohn, 14.07.2009 13:19
нашел ответ на свой вопрос !
"Do not electrically connect the slug to any trace or pad on the board (see figure 5)."
4412. DmitryCat, 14.07.2009 14:49
megajohn
по идее теплоотвод у них должен быть изолирован, значит можно, но прочитав последнее сообщение нельзя, значит теплоотвод подключен, странно, посмотреть бы этот рисунок 5 (figure 5)
в крайнем случае можно прикрепить через слюду или подобные изолирующие прокладки
Dmitry_Th
а какой?
например этот http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13552 для одного диода
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13690 - для нескольких последовательно
их также нужно выбирать в зависимости от тока и количества диодов (напряжения на них)
4413. Dmitry_Th, 15.07.2009 10:15
DmitryCat:
megajohn
как?
4414. DmitryCat, 15.07.2009 12:14
Dmitry_Th
как?
например будет 1 диод работать на токе 700 мА, напряжение ему нужно примерно 3.7 вольта
или тот же 1 диод, но на токе 350 мА так как больше ему давать нельзя
или будет 3 работать, включенных последовательно, на токе 700 мА, напряжение тогда им нужно 3.7 * 3 = 11.1 вольт
определись для начала какие будут диоды на каком токе будешь их использовать и сколько их будет штук
Добавление от 15.07.2009 12:15:
DmitryCat
например это БП даст только 320 мА, если нужно 700 мА - он не подходит
Добавление от 15.07.2009 21:02:
подскажите что такое secondary optics? для чего она?
4415. Dmitry_Th, 16.07.2009 03:31
та, которая не перед самим кристаллом, а после
4416. indiana, 17.07.2009 15:58
megajohn
сажай на термоклей
есть на DX; или силиконовый герметик-прокладка Казанский
4417. short_circuit, 17.07.2009 16:36
любопытный девайс
http://creep.ru/2009/07/17/pervaja_v_mire_LEDlampoch…_foto__video.html
4418. An_private, 18.07.2009 11:35
А никто не знает - кто оригинальный производитель вот таких отражателей?
http://lightdns.ru/img/big/lightdns_qb2fl_01_b.jpg
А то только на паре сайтов автотюнингистов нашел - наверняка цены задраны и с доставкой проблемы.
4419. Cormel, 20.07.2009 18:46
мы тут блоки питания обсуждаем, а тем временем появились
светодиоды Acriche, питание 110 / 220 В (http://www.acriche.com/en/product/prd/acriche.asp)
4420. Ser_g, 21.07.2009 18:44
Cormel:
Его пять страниц назад обсасывали...
4421. DmitryCat, 24.07.2009 23:31
купил этот фонарик http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1781
кто знает какой установлен диод и есть ли драйвер внутри? стабилизируется ли ток и можно ли туда литий поставить
180x194, 5,9Kb (http://radikal.ru/F/i041.radikal.ru/0907/e4/7310b6208d90.jpg.html)
180x180, 5,6Kb (http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/0907/0c/eb87f3cd0a67.jpg.html)
работает от 2х 1,5 вольтовых АА, в описании пишут есть драйвер, все вместе drop in модуль, но они и резистор могут назвать драйвером , открывать модуль не хочу пока
проверил мультиметром(на проверке диодов) модуль, в обе стороны сопротивление примерно 600 Ом, на резистор не похоже
также купил вот таких диодов http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1105
неплохо светят при 20-30 мА, синеватый свет немного
сравнивал визуально с cree r2, включал 2 штуки поледовательно 5мм диода и 2 cree R2, поочередно, на кухне, в полной темноте
по общей освещенности комнаты, у cree немного ярче и равномернее освещенность.
буду делать ночное освещение на них
4422. RAD, 25.07.2009 00:51
DmitryCat
Диод фирмы "КРЫ" , может быть любой от Q2 до R2 (R4 на DX пока не пробегали, а у более слабых кристалл меньше), а с виду они одинаковые даже под микроскопом. Рейтинг бинов прилагается.
Точно есть повышающий преобразователь. Очень возможно, step-up без стабилизации тока, я такое видел в С3.
Литий (литий-ионный аккумулятор) нельзя, тем более 2 последовательно. При Uвх>Uсветодиода между элементом питания и светодиодом окажется только индуктивность (R активное - доли Ома) и диод Шоттки из схемы ПН.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 559x339, 29Кb
4423. DmitryCat, 25.07.2009 02:02
помню кто-то писал, что на некоторых есть люминофор везде, а на других только на кристалле
на этом везде
в приложенном рисунке указано для XR-E или XP-E? вроде бы у XR-E максимальный это R2
да видимо так и есть, на коробке написано 1-3 вольта
4424. RAD, 25.07.2009 02:07
DmitryCat
на этом везде
Тогда не выше Q5.
Рисунок для XR-E. Но у ХРЕ вроже кристалл тот же, только корпус и линза другие.
4425. ламер тот еще, 25.07.2009 05:31
short_circuit:
любопытный девайс
а по мне так лампа накаливания даже на этих снимках даёт самый приятный свет. Чего уж говорить о том когда эти девайсы подешевеют и их начнут паять в подвалах во всех подвалах Китая. Но как девайс для портативного устройства с низкой мощностью он мне всё же нравится.
4426. DmitryCat, 25.07.2009 07:58
short_circuit
любопытный девайс
что-то не совсем понятно, куда тепло рассеивается
жидкость, постпенно нагреется и что, поверхность рассеивания все равно мала, рекламный трюк имхо
4 ватта всего, в сравнении с 25 ватткой накаливания, выход около 250 люмен значит
35 долларов за 35 000 часов, эквивалент 5 cree r2 - если в сумме они будут выдавать теже 250 люмен, то каждый будет выдавать 50 люмен, можность на каждом 0,5 ватта, в сумме 2,5 Ватта, думаю тоже при таком корпусе будет не горячая
4427. Cormel, 25.07.2009 14:10
Даже на фото видно, что холодный сид ярче теплого, а лампа накаливания еще ярче (по полу и стульям заметно). Видимо, надо сравнивать с 15Вт. Так что, похоже, субъективно галогеновые люмены процентов на 30 ярче светодиодных, а пиарщики подгоняют желаемое под действительное. Да и глаз оценивает логарифм яркости- например, 47 и 94 люмена в светодиодном фонаре различаются далеко не в 2 раза, реально яркость возрастает на треть и менее.
Для такой лампочки 3 Вт рассеять-не проблема, греться будет градусов до 40-50 (при условии свободного обтекания воздухом)
4428. DmitryCat, 29.07.2009 21:19
давно думал защитить незащищенные литиевые аккумы
случайно нашел http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26114 - плата защиты
За это сообщение сказали спасибо: indiana
4429. Aleksk, 06.08.2009 18:32
Стив Тайлер (Аэросмит) яростно демонстрирует фонарег на одноваттном светодиоде.
http://i30.tinypic.com/2luazbo.jpg
4430. DmitryCat, 06.08.2009 22:07
собрал из диодов с DX(5 мм, 14000 мКд) ночник, работает дней 10, пока нормально
эта сборка вставлена в дверной звонок(освещает коридор ночью), раньше там стояла лампочка на 15 ватт
схема и фото
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 744x307, 35Кb, 2.jpg, 550x317, 94Кb
4431. rare_bird, 06.08.2009 22:20
DmitryCat
А почему 2 А?
4432. DmitryCat, 06.08.2009 23:30
rare_bird
А почему 2 А?
резистор 100 Ом, при включении на макс. синусоиды будет этот ток, конечно маленький промежуток времени
4433. RAD, 07.08.2009 00:14
DmitryCat
Диоды и корпусированые мостики допускают импульсную перегрузку по току в 5-10 раз от максимального (точнее надо смотреть конкретный даташит), это она и есть
4434. Steve Key, 07.08.2009 09:38
DmitryCat
http://kazus.ru/lenta/view/0_7261_0.html
4435. DmitryCat, 07.08.2009 10:08
пусть эта схема поработает, а в следующей буду уменьшать
Steve Key
4436. Steve Key, 07.08.2009 10:25
DmitryCat
нЕ за...
