Версия для печати (стр. 46)
Страницы: назад · 1 2 3 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице
4537. Recruit, 15.09.2009 20:59
5 мм светодиоды имеют ограничения по плотности тока на кристалле в силу своих размеров. Предел для них - 20-25 кандел, выше просто не обеспечить должный теплоотвод. Ну, в пираньи еще накачивают по три кристалла, но это фигня все равно, хоть и четыре ноги. К тому же у эпоксидного компаунда не очень хорошая пропускная способность, а делать их из кварцевого стекла, как Cree, например, никто не будет. Соответственно, основная проблема - собрать с 5мм свет в одну точку и направить подальше. С мощными это легко, а вот с 5мм... Впрочем, у меня есть набор мастер-кит с 5мм 18-кандельными - он светит метров на десять - там диоды 15 градусов. 64 штуки
4538. Ы-краткое, 15.09.2009 21:00
ALbF
а сколько у вас ушло времени
Собственно переделка - два вечера. Плюс время, потраченное на поиск, заказ и покупку диодов с оптикой.
в алюминиевом цилиндре делает, что скажете
Нормальный подход. Дизайн так себе, конечно, зато технологично и недорого, что и требуется человеку, который ими торгует
и как он теперь светит в лесу и на дороге?
Я выше писал. Нормально светит, но для большего комфорта в сложных условиях (грязь, песок) надо ещё одну, с яркостью на уровне автомобильной фары.
так он меня чуть не съел!)
Разумеется. У него бизнес на этих фарах, поэтому переделка готовых фар ему как бы неинтересна - потенциально потерянный клиент
Добавление от 15.09.2009 21:06:
ALbF
динамовтулки от шимано можно купить
Динамо - не надо. Именно тогда, когда свет нужнее всего - она его не даст. Вы сбросите скорость на сложном месте, и свет потускнеет. Остановитесь - погаснет. И трогаться придётся в темноте. Это элементарно опасно ночью на дороге. Свет должен гореть всегда, и передний и задний.
4539. RAD, 15.09.2009 22:15
Recruit
У Кры стеклянный только колпачок, под ним желе. Знаю, тк сколол случайно один Q5
4540. ALbF, 15.09.2009 22:41
Recruit
я видел в прайс листе одной из Московских компаний 10мм диод на 34кандела
4541. Recruit, 15.09.2009 23:42
А там написано - сколько кристаллов внутри ? Сделать-то можно. У меня есть вот такой забавный зверек - 140x75, 3,2Kb. Так обратите внимание на ноги - их толщину. Там шесть кристаллов по 20 мА и в итоге - 30 люмен Вживую вообще прикольно выглядит - этакий индикатор-переросток. Но речь то шла о 5мм. Блин, насчет Cree - не знал. Надо будет с ними поаккуратнее.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 140x75, 3Кb
4542. RAD, 15.09.2009 23:59
Recruit
Cтекло довольно толстое и зажато в кольцо неслабо. У меня плоскогубцы соскользнули...
4543. Recruit, 16.09.2009 06:11
Я вот не пойму - это они стекло экономят или это желе имеет бОльшую оптическую прозрачность ? Так ведь надо еще с подходящим коэффициентом преломления подобрать, чтобы потерь при переходе света на стекло не было...
4544. RAD, 16.09.2009 07:46
Recruit
Стекло плавится при гораздо бОльшей температуре, чем может выжить кристалл, провода и люминифор, то есть напрямую заливать нельзя. А воздушной прослойки между люминофором и "первичной" оптикой быть не должно.
ИМХО.
4545. mc3, 16.09.2009 10:22
Если мне не изменяет память, линза кри по даташиту должна выдерживать не менее 3 кг боковой нагрузки.
4546. ALbF, 16.09.2009 17:09
Recruit
5мм встречал максимум 27кандел.... но не помню сайт (((((
4547. Ы-краткое, 16.09.2009 19:28
ALbF
Канделы привязаны к углу излучения. Сделайте угол в два раза меньше - и кандел станет в четыре раза больше на том же самом кристалле. Это очень удобный способ "разводить" недостаточно грамотных потребителей - делают узконаправленные диоды с углом 15 градусов и автоматом получают ну очень хорошие цифры.
Поэтому мощные диоды измеряют в люменах - это их общая яркость, независимо от угла расхождения луча.
4548. ALbF, 16.09.2009 20:33
на том было 10" помню только что они где то в районе метро тульская обитают.
Добавление от 16.09.2009 20:36:
значит если в канделах то нужно что бы угол был большой да?
а в люменах не важно какой?
4549. Ы-краткое, 16.09.2009 21:18
ALbF
Где-то так. Канделы характеризуют силу света (яркость, пересчитанную на единичный телесный угол). Люмены - общую яркость (световой поток). Приблизительный пересчёт кандел в люмены и наоборот здесь (http://declight.ru/cal_lm-cd.php)
4550. RAD, 16.09.2009 21:32
mc3
Я старался
Запрессовывал кольцо с платой назад в этот фонарь: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13095
Кстати, попутно вопрос: чем растворить силиконовый герметик? Им приклеена звезда со светиком по ссылке выше; отодрать для замены невозможно, подковырнуть качественно не позволяет конструкция
4551. Ы-краткое, 16.09.2009 21:49
http://otvet.mail.ru/question/13879719/
За это сообщение сказали спасибо [2]: jek-1975, RAD
4552. Recruit, 18.09.2009 20:10
Народ, есть у кого красивая трехмерная картинка внутренностей мощного диода - для статьи надо. Только не люксеон - они везде воткнуты.
4553. short_circuit, 20.09.2009 12:51
Recruit
неубедительно
это тогровцы, они весьма вольно распоряжаются с цифрами, наизвестно откудо взятыми
немного напоминает рекламу про "на 43% большую шелковистость волос!!!!"
4554. HEP, 20.09.2009 13:09
Вот кстати мой последний фонарик, 115 люмен, очень даже неплохо
http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id…#Item+Description
4555. jek-1975, 20.09.2009 13:32
HEP
А оттуда доставка почтой есть?
4556. HEP, 20.09.2009 13:37
jek-1975:
HEP
Сомневаюсь. Но фонарик мощный. если направить на белый потолок то освещает всю комнату можно без напряга читать книжку. На глаз примерно как 15ват обычная лампочка
4557. jek-1975, 20.09.2009 13:46
HEP
Сомневаюсь
И правда нету : The Walmart.com website only ships orders to addresses within the 50 states, APO / FPO military addresses, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Palau, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands
4558. Recruit, 20.09.2009 23:34
short_circuit:
Recruit
неубедительно
Не понял, про что ответ
Добавление от 20.09.2009 23:37:
jek-1975:
HEP
Сомневаюсь
А чем особенным этот фонарь отличается от фонариков с DX ?
4559. jek-1975, 20.09.2009 23:42
Recruit
Фонарь может и не отличается. А магазин по ассортименту и качеству товаров отличается в заметно лучшую сторону от DX.
И я подумал, что может быть вы разобрались как получать оттуда товары.
Блин, ну почему нормальные магазины ничего не хотят слать из штатов даже за деньги?
4560. ЦЦ, 21.09.2009 06:57
покупай через почтового пересыльщика, типа Шипто
4561. Recruit, 21.09.2009 09:26
До сих пор я у китайцев находил все, что требовалось на алибабе.
4562. ZeMike, 21.09.2009 10:02
Recruit
В Google 3d warehouse
Добавление от 21.09.2009 10:02:
HEP
Аналогичный китаец с DX будет в 2 раза дешевле.
4563. HEP, 21.09.2009 10:16
ZeMike:
HEP
Че такое DX?
4564. YouHim, 21.09.2009 13:00
HEP
Че такое DX?
http://dealextreme.com/
4565. HEP, 21.09.2009 13:20
YouHim:
HEP
Че такое DX?
Не верю.
Не верю что в два раза дешевле.
4566. YouHim, 21.09.2009 15:19
HEP
Вот тоже 150 люмен http://dealextreme.com/details.dx/sku.19464
4567. Recruit, 21.09.2009 16:38
ZeMike:
Recruit
HEP
Что-то не нашел там ни в моделях ни в коллекциях
4568. Deviator2x, 21.09.2009 17:06
YouHim
Вот тоже 150 люмен http://dealextreme.com/details.dx/sku.19464[/i] - у этого фонаря элемент питания другой (ИМХО самый неудобный, дорогой и дурацкий)
Но если интересует что-то такое же но в два раза дешевле и тоже от двух пальчиков, то вот:
http://dealextreme.com/details.dx/sku.15336
http://dealextreme.com/details.dx/sku.15457
http://dealextreme.com/details.dx/sku.20757
http://dealextreme.com/details.dx/sku.15578
4569. HEP, 21.09.2009 18:28
YouHim:
HEP
написано 80-100 люмен.
и время работы от батареек 1.5 часа????
У меня 115 люмен и 5 часов от 2хАА
4570. ZeMike, 22.09.2009 09:15
HEP
Проверяли?
1,5 часа при токе на светодиоде 700 мА от 2хАА - это как раз реальный рантайм.
А вот ответы на вопросы "а как оно светит?"
http://fonarevka.lux-rc.com/
4571. HEP, 22.09.2009 09:35
ZeMike:
HEP
Проверяли?
АА батарейки имеют около 3А*час
а фонарик с разрядом батареек тускнеет немного поэтому он светит дольше.
4572. Deviator2x, 22.09.2009 12:09
HEP
5 часов - этого не может быть. Расчет такой: 115 люмен - это потребление около 400 мА. 400мА*5 часов=2000мАч. Если не ошибаюсь, у батарей емкость поменьше, у аккумов может и больше, но ток ниже. Предполагаю что реально он будет работать часа 4 максимум. Дальше уже будет светиться, но не освещать.
4573. HEP, 22.09.2009 13:16
Deviator2x:
HEP
емкость у батарей выше и напряжение у них кстати выше большую часть времени
3Ачас*1.3 вольта*2=8ват*час
запросто будет 5 часов
4574. YouHim, 22.09.2009 14:11
HEP
Как справедливо уточнил Deviator2x, я не глянул на источник питания. Там стоит батарейка CR123A, у которой емкость 1500ма/час. Потребляемый ток значится 800ма. Вот и считайте...
4575. HEP, 22.09.2009 15:07
YouHim:
HEP
По линку написано 2хАА да и фонарик длинный
4576. YouHim, 22.09.2009 16:31
HEP
По моему линку, который вы цитировали, написано
Battery Configurations: 1 x 3.0V/3.6V CR123A batteries
И фонарик короткий.
4577. HEP, 22.09.2009 17:21
YouHim:
HEP
И фонарик короткий.
да, сейчас короткий но вчера был длинный.
А почем они LED то сейчас продают если фонарик с дорогой батарейкой стоит $10?
Worldwide Free Shipping ?
В Россию тоже высылают?
4578. Deviator2x, 22.09.2009 17:34
HEP
Это справедливо только для малого разряда. При большом разряде это совсем не так. Как пример - фотоаппараты. Там так вообще батареи после десятка снимков сдохнуть могут. (хотя качественные батареи - да, они тянут долго, но не дольше аккумов)
Добавление от 22.09.2009 17:37:
Хотя подумал я. Может он протянуть 5 часов, но при условии что 400 мА где-то разряд. Просто если там потребление под 700... замерить бы..
4579. YouHim, 22.09.2009 17:42
HEP
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4877
Да
Deviator2x
У нас нет качественных батарей.
4580. ZeMike, 22.09.2009 17:43
HEP
Киньте пожалуйста ссылку на такие чудо-батарейки.
5 часов ваше изделие может работать, но тускло.
4581. Deviator2x, 22.09.2009 17:58
HEP
Фонари там без батарей продают. это надо самому докупать (правда цена небольшая относительно того, почем у нас продают..)
4582. HEP, 22.09.2009 18:18
ZeMike:
HEP
Я когда то давно смотрел емкость АА батарей.
Стандартная щелочная АА имеет емкость ~2800 ма*час (разряд не очень большим током естественно)
Добавление от 22.09.2009 18:28:
YouHim:
HEP
А сколько лм оно? ~100?
И вообще система нумерации как работает? чем больше буква тем лучше? Q>P ?
С такими ценами скоро можно будет менять 100ватные лампочки на диоды
4583. mc3, 22.09.2009 19:35
HEP
В целом, да. Вот здесь (http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E.pdf) посмотрите, на второй странице табличка что все эти P4 и Q5 обозначают. А R2 все никак не добавят туда =/
У Р4 световой поток ~180 лм при токе 1А.
4584. short_circuit, 22.09.2009 20:43
Recruit
прошу пардону
я промахнулся, среди 2 открытых тем во вкладках
ответ предназнаался Вам, но в теме про авто-лампочки, на фразу про "КПД в 80%"
к сожалению, я только сейчас заметил свой косяк, но удалить сообщение уже невозможно
4585. Recruit, 22.09.2009 22:35
short_circuit:
Recruit
прошу пардону
Все равно не мне адресовано. Я про 80% КПД не писал - в сказки тоже не верю
4586. mr-hot, 25.09.2009 04:58
Объясните если не сложно или дайте ссылку на производителя:
Cree R2 продаётся уже давненько. Заходим на сайт Cree -> Ищем Official Binning and Labeling Guide -> Открываем его (XLamp7090XR-E_B&L.pdf) и про R2 что-то там ни слова. Точнее есть такие буквы, но они относятся к параметру Dominant Wavelength (nm).
Что есть R2 тогда ? Это что-ли бред охреневшего маркетолога ?
Объяснения вида: - "Cree, они такие тормоза, что даже PDF делать не желают свежие..." как-то не сильно хочется в серьёз воспринимать.
4587. Andreyus, 25.09.2009 09:37
mr-hot
Здравствуйте, уважаемый. CREE R2 бывает не только XR-E, но и XP-E. На XP-E документация на
сайте производителя от 22.09.2009. Там уже и R3 есть.
Есть еще такая табличка(рис2).
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 383x368, 26Кb, 2.jpg, 317x182, 15Кb
4588. ZeMike, 25.09.2009 09:39
mr-hot
Тем не менее - это так.
Кстати, у кого-нибудь есть на примете драйвер для 220 В (на 20-30 ватт) с высокой эффективностью (>85%) ?
4589. short_circuit, 25.09.2009 10:15
Recruit
повторно прошу пардону
я не поленился, нашёл тот пост в той ветке про "КПД в 80%"
действительно, там другой юзверь
произошло что-то одно, либо мой глюк, либо глюк форума
ещё раз, прошу пардону , к сожалению, я уже не могу удалить тот мессадж
4590. HEP, 25.09.2009 14:01
А можно как-нибудь определить/узнать какой бин в фонарике ?
XLamp 7090 XR-E Series LED
Мужик с померил количество света в пределках ошибки действительно 115 лм
и время работы вроде бы почти 5 часов.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=202659
4591. Deviator2x, 26.09.2009 14:48
Вроде фактически нельзя. Ну или если есть люменметр.
4592. kirich, 27.09.2009 01:40
ZeMike
http://www.kosmodrom.com.ua/data/hv9910.php
4593. HEP, 27.09.2009 09:42
Deviator2x:
Да мужик по линку выше купил два фонарика и померял количество люмен, а потом замерял время работы от аккамуляторов (или батареек). Данные достаточно косвенные, но хочется узнать какой бин.
Да я проверил Eneloop это аккамуляторы с малым саморазрядом, у меня такие тоже есть. Они больше чем на 2000мА*час не бывают.
Дальше мужик говорит что от аккамуляторов оно потребляет 0.55А
(115lm)/(0.55A*2*1.2Volt) = 87 лм/ватт
Это какой бин скорее всего будет ?
Хмм, Мужик который сказал что работает в Coleman сказал Q3 и скоро перейдут на Q4, но это было в прошлом году
4594. RAD, 27.09.2009 10:43
HEP
А где КПД преобразователя?
4595. HEP, 27.09.2009 10:52
RAD:
HEP
нигде мне просто надо узнать какой бин.
Похоже как минимум Q3 но скорее всего Q4 или Q5.
4596. ZeMike, 28.09.2009 10:22
kirich
Нужен готовый, типа Xitanium
4597. kirich, 28.09.2009 14:22
ZeMike
Ну так и писать надо было изначально, что надо готовое изделие.
Здесь чаще подразумевается, что драйвер это микруха.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/powerled.php
4598. Recruit, 28.09.2009 18:35
Если речь идет о 220 в, я вообще не понимаю 60% или 85% эффективность - неужто для стационарного питания это так принципиально ? По мне так важнее надежность. Чем выше КПД - тем больше навесного.
4599. YouHim, 28.09.2009 19:23
Recruit
Это вы ПОКА не понимаете... Ничего... Скоро поймете (Раньше и бензин сливали тоннами на землю....)
4600. Recruit, 28.09.2009 23:43
Неуместное сравнение. Вы же не будете спорить, что чем выше КПД источника, тем он сложнее схемотехнически ?
4601. jek-1975, 29.09.2009 00:33
YouHim
Если с электричеством будет настолько плохо, то заводы и фабрики закроются. Зарплаты уже не будет. И люди потратившие сотни баксоф на LED освещение будут кусать локти, от того что не купили на эти деньги консервов или ствол, не зависимо от КПД преобразователей
P.S. Почти шутка. А если серьёзно, то не следует полностью поддаваться своим желаниям обладать исключительно идеальными вещами. Потом будет слишком тяжело их терять, особенно из-за морального устаревания. Вот в ноябре должны выйти ещё более экономичные светодиоды...
4602. HEP, 29.09.2009 08:23
ZeMike:
kirich
типичный 12 вольт блок питания для УСБ дисков я думаю >85% КПД.
можно подкрутить немного и заставить его работать в токовом режиме и 3 диода последовательно.
4603. ZeMike, 29.09.2009 09:30
Recruit
Кхе-кхе... ЭПРА для ламп Т5 имеют КПД 95-98%
Мой вопрос был связан с задумкой сделать основное освещение на светодиодах - для этого нужен мощный драйвер, а высокое КПД - приятный плюс.
В линейке Xitanium КПД 80%
4604. HEP, 29.09.2009 09:44
ZeMike:
Recruit
80% не бог весть что.
Я бы еще впечатлился если бы было 95%.
А так как я уже сказал - старый блок питания от нотбука или усб диска и диоды последовательно. если не хочется копаться внутрри блока питания - обычный резистор сойдет
4605. KAR, 03.10.2009 11:08
Ы-краткое:
[Valentin]
тогда при скорости менее 15 км/ч можно ехать по лесным дорожкам вполне уверено.
Далеко не все ездят "менее 15 км.ч" . Например, по просёлочным дорогам ночью я с фарой езжу 20-22, а по асфальту 24-28. Дальность нужна, чтобы заранее увидеть препятствия и пути объезда, не снижая скорости. При этом я ни разу не спортсмен (разве что забочусь о физической форме, не более) и особо не напрягаюсь. Люди сплошь и рядом ездят за 30 км.ч, поэтому им свет нужен совсем другой.
Я езжу по проселку с выбоинами и камнями. Дорога полностью разрушена временем и диаметр выбоины 50 см-2м, частота 2-10 метров. Скорость 20-25 км/ч. Освещение нужно метров за 30 и более (более 200 люмен на Cree XR-E Q5) чтоб успеть выбрать стратегию проезда среди выбоин. На асфальте 25-35. Если трасса знакома, то можно и без сильного света, но не комфортно.
4606. miha_guns_ru, 03.10.2009 12:02
Я заказал себе универсальный фонарь: Olight M20 Warrior Premium (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=207836) .
Тут (http://shop.ebay.com/axsecure51z1/m.html?_nkw=OLIGHT+M20+WARRIOR+PREMIUM&_sacat=0&_trksid=p3911.m270.l1313&LH_Auction=1&_stpos=&_sop=15&gbr=1&_odkw=OLIGHT+M20+WARRIOR+PREMIUM+TACTICAL+LED+FLASHLIGHT+R2&_osacat=0) за 2283р. ($73.94).
К нему аккумы 18350, фениксовский велодержатель на винтиках, зарядку по смешным ценам из Китая.
Хоть для вела, хоть из гаража домой поздно возвращаться)
4607. RAD, 03.10.2009 12:10
miha_guns_ru
Это крепление, ЕМНИС, под 2см фонари на АА, а сабж, судя по питанию, дюймовый или около того. Не влезеть.
4608. miha_guns_ru, 03.10.2009 12:42
Неа, на 18-26 (http://www.fenixtactical.com/fenix-bike-flashlight-mount.html) мм.
4609. jurgenn2007, 03.10.2009 17:11
Какой лучше взять фонарик 502b Working Current:1.5A
Operate Voltage: 3.6-4.2V или с такими данными Operate voltage: 2.8V-8.4V
* Operate current: 450mA-750mA ?
4610. miha_guns_ru, 03.10.2009 21:30
Однорежимный 2.8V-8.4V.
4611. RAD, 04.10.2009 02:01
jurgenn2007
Зависит от того, чем Вы будете его питать. Если у Вас уже есть куча RCR123, можно взять фонарь с расширеным питанием, но от 1*18650 его импульсный преобразователь не даст и 1А на светодиод, тк входное напряжение будет на грани. Если Вы "с нуля" покупаете и фонарь и всё к нему (аккумы 18650 и зарядку), лучше взять 3-режимный, который две яркости и стробоскоп, там ограничитель тока линейный (КПД выйдет тот же) и регулировка без мерцания. А стробоскоп помогает от дурных собак
Питание от RCR123 неоптимально, тк энергии в 2*123 хранится меньше, чем в 1*18650, при равном объёме.
4612. miha_guns_ru, 04.10.2009 11:11
В фонарике за такие деньги плохой теплоотвод. Поэтому пусть лучше слабее светит.
Если трёхрежимный не случайно попался работающий, то это, конечно, здорово. Но если им светить не в самом мощном режиме, то свет будет слабее, чем у однорежимного на 18650...
Покупать аккумы для него - просто безумство (банки 18650 можно клянчить у знакомых ноутбучников, как, к примеру, успешно делает мой брательник ).
К вопросу о питании: "Как я выше писал есть аккумы 18350, они примерно 18x34.5мм. С ёмкостью всё гуд."
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 400x513, 38Кb
4613. RAD, 04.10.2009 12:27
miha_guns_ru
Зачем, если в том же магазине защищенные 18650 по 4 доллара?
4614. miha_guns_ru, 04.10.2009 12:50
К тем же Сонькам из "родных" компаковских аккумов доверия больше.
Что касается фонарей, всё-таки не соответствует внешний вид дешёвых китайцев содержанию - то ли игрушка, то ли подделка. Но цена - супер!
4615. jurgenn2007, 04.10.2009 18:32
Всем спасибо ... буду брать под 18650 аккум
Добавление от 04.10.2009 19:31:
Еще сегодня увидел такой фонарь MTE SF-15 SSC P7-D-SXO 4-Mode Memory 900-Lumen LED Flashlight (1*18650)....Как он работает? Для велика подойдет или у него качество плохое?(цена маленькая 30 дол.)
4616. miha_guns_ru, 04.10.2009 21:24
Возьмите у которого бошка пооребрённей и потом, куда нужно, запрессуйте скомканную фольгу для лучшей теплопередачи.
Уважаемый RAD писал листами пятью раньше о необходимом свете и том, чем сам пользуется. Посмотрите, если ещё не интересовались.
P.S.: про MTE на P7 на Веломании отзыв, что пришёл весь из себя смазанный и т.д., на Ганзе, что неработающий и схема была неполной, перепаивали... Кетай - рулетка. Так что мои советы из первой строчки могут не пригодиться. ((
4617. min, 05.10.2009 00:22
Зачем покупать менее эффективные (с большим внутренним сопротивлением) по 4 доллара, если можно использовать бесплатные?
miha_guns_ru
4618. KAR, 05.10.2009 01:04
jurgenn2007:
Тут пишут (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22567) , низкая надёжность как драйвера, так и переключателя.
Сейчас читал пару часов отзывы на DX к фонарикам с SSC P7 ценой от 30 до 100$. Увы нет ничего идеального. Народ доводит до ума напильниками и иногда заменой драйверов с более высоким КПД. Главный минус таких фонарей высокое потребление на максимальной яркости. Время работы 30-50 минут от одной 18650. Плюс сам аккумулятор 18650 нужно подбирать с малым внутренним сопротивлением. Так что подожду следующего года, когда пойдут Cree XLamp XP-G R5 фонари с большей светимостью при меньшем потреблении.
4619. miha_guns_ru, 05.10.2009 02:01
KAR
... Так что подожду следующего года, когда пойдут Cree XLamp XP-G R5 фонари с большей светимостью при меньшем потреблении.
На то они и игрушки.
А мой фонарик, к стати, в Москве вдвое дороже продают (о нём писал выше) и Вещь.
Люмены, соответственно, не с характеристик диода, а фактические.
4620. KAR, 05.10.2009 04:12
miha_guns_ru:
Ну так и я TK12 купил. Писал тут (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:40752:1335#1335) . Очень доволен и для велосипеда и так. Использую максимум в режиме на 90 люмен. Даже в этом режиме народ шарахается. Слышу в след возгласы "Чё то е?", что по-русски означает: "Что это?". Подумывал о велофаре HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set (http://dealextreme.com/details.dx/sku.25149) , но похоже, что это уже перебор будет. Так народ вообще на велосипедах тут с ерундой ездит, что и фонарем назвать нельзя.
4621. miha_guns_ru, 05.10.2009 09:24
Не слишком свет "холодный" по ощущениям?
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 551x548, 43Кb
4622. KAR, 05.10.2009 10:02
miha_guns_ru:
Свет приятный белый без голубизны и желтизны. Пробовал читать на 5 Люменах нормально, если центральный пучёк не наводить на текст.
4623. mc3, 05.10.2009 15:34
KAR
Шарахаются они потому, что им боковой засветкой в глаза бъет. Я себе на фонарик сделал козырек из дюралевой пластины, но конструкция оказалась неудачна, надо переделывать.
4624. Deviator2x, 05.10.2009 15:57
miha_guns_ru
нехилые игрушки такие... народ на веломании обсуждает как встречных этими игрушками не слепить
мне например пришел на Р7 фонарь на двух 18650, я всем доволен
4625. miha_guns_ru, 05.10.2009 18:01
Это уже опасные игрушки.
4626. RAD, 05.10.2009 19:18
miha_guns_ru
Я заказал себе универсальный фонарь: Olight M20 Warrior Premium.
Фактические - это не 250 люмен, а 252 или 247 (например)
А 250 (примерно) люмен - это то, что должен выдавать R2 на 1 ампере.
И в 3 часа работы http://www.batteryjunction.com/premium-olight-m20-warrior.html#
слабо верится - к середине второго часа напряжение на аккуме упадёт ниже диодного, с линейным стабилизатором упадёт ток, а импульсный "высосет" батарейку меньше, чем за 2 часа.
Что корпус у него лучше, я не спорю
4627. miha_guns_ru, 05.10.2009 19:22
90 минут без потери Яркости на двух Ultrafire XSL 18350 1200mAh 3.7V.
(Замеры с Ганзы, мой пока в пути.)
4628. rare_bird, 05.10.2009 20:35
mc3
Если коллиматор и чистое стеклянное стекло, то не бьет, даже в полной темноте.
4629. Donetsk, 05.10.2009 23:12
Deviator2x
а какой именно, сколько стоит?
4630. alefedos, 05.10.2009 23:33
Привет всем!
Приглашаю всех 9 октября вечером на тест фонарей в Битцевский парк. Все результаты тестов отправятся прямиком на http://fonarevka.lux-rc.com
Убедительная просьба всех участников заполнить вложенную форму (по одной на каждый фонарь) и отправить мне на alefedos@bk точка ру или привезите её с собой. Подробнее здесь (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=56639)
Ждём Вас на мероприятии
К сообщению приложены файлы: 1.rar, 6Кb
4631. Deviator2x, 06.10.2009 11:01
Donetsk
http://dealextreme.com/details.dx/sku.12761
на продолжительность работы пока так и не довелось опробовать
4632. mc3, 06.10.2009 16:18
rare_bird
Боковая-то засветка все равно есть, и если светить не прямо под колесо, а хотя бы метров на 5, то она замечательно уходит выше горизонта.
Кроме того, не могу сейчас вспомнить ни одного магазинного фонаря с коллиматором; все с простыми отражателями.
4633. RAD, 06.10.2009 23:02
Deviator2x
Этой дурой можно руль сломать!
Видел я на чужих рулях фонари на 2*18650 - не понравилось. Здоровенный, надёжность крепления - на грани. Это если для велосипеда.
4634. mc3, 06.10.2009 23:22
Deviator2x
Охлаждение модуля у них сейчас нормально стали делать, или по-прежнему такой же ахтунг как мне попался (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:40752:929#929) год с небольшим назад?
4635. rare_bird, 07.10.2009 04:39
mc3
C коллиматором боковая засветка намного меньше. Кроме того, если эта засветка вписывается в ГОСТ для фар мопедов, так и вообще плевать на нее.
4636. Deviator2x, 07.10.2009 10:31
Не знаю, пока нормально держался, покатаюсь еще и посмотрю как он покажет себя на руле.
mc3
Ну резиновых колечек по два везде, а теплоконтакт и так нормально идет - я все соединения еще и термопастой промазал, сразу корпус стал нагреваться значительно быстрее: значит теплоконтакт улучшился. До дома только через полторы недели доберусь, поэтому фонарь раньше этого срока не увижу.
А вообще это был пробный фонарь, я им очень доволен, вероятно если закажу еще один, то его буду дорабатывать уже.
