Версия для печати (стр. 7)
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице
600. Xradio, 08.07.2005 15:22
Deity
http://ww3.tiki.ne.jp/~lexus/op011.htm
Где SMD?
Там. Они так фотографироваются...
601. Deity, 08.07.2005 15:26
Deity
Итог каков?
Берем светодиоды, подцепляем их параллельно и резистор туда же. При этом:
R = (12B - n*U)/Iдиода (для 2 соединенных). n-количество спараллеленных светиков.
R - сопротивление, подцепляемое к спайке этой.
пардон, я гоню. Тут должно было быть слово ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Я думал, так написал
Поэтому
Xradio
и резисторЫ! Ё моё...
очень смутило
602. Xradio, 08.07.2005 15:30
http://ww3.tiki.ne.jp/~lexus/op012.htm
Это не SMD, это 2мм диодики. Но угол излучения у них никогда не бывает более 60 круглешка в верхнем регистре...
Но совет дан - воспользоваться SMD светодиодами... японцы офигеют, Когда Правильно Всё Сделают В России.
Добавление от 08.07.2005 15:33:
Deity
очень смутило
Напрасно. Ведь параллельно соединять светодиоды...НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. Т..е можно, но для обучения...
603. Deity, 08.07.2005 15:36
Xradio
Если есть вольтметр (лучше цифровой), то надо померить напряжение наприемлемо горящем... лучше выставить ток! допустимый для долговременной службы, и измерить приэтом напряжение на свдиоде. Далее - по уже известным Законам старика Ома...
т.к. стоит регулировка яркости подсветки приборки, то это, я думаю, смысла не имеет .
Все. Ставлю последовательно!
604. Xradio, 08.07.2005 15:41
Deity
Что, светодиоды, или резисторы с каждым?
Не факт что это регулятор тока и без max. "короткая схема"...
Если там были 3 ваттные лампочки параллельно, то... чревато будет думать...
605. Deity, 08.07.2005 15:41
ЗЫ... а японетс-то параллельно подцепил.
606. Xradio, 08.07.2005 15:44
Deity
Никакой ЯПОНЕЦ не будет так долго демонстрировать (.) напоказ...
там видны резисторы.
607. pavlov, 08.07.2005 15:47
Deity
значит Вы, мы, умней этого японца
608. Deity, 08.07.2005 15:47
Xradio
Так. на спайку из 2 светиков - один резистор. Диоды последовательно. С резистором. Резистор-диод-диод.
Если регулятор напряжения, то что? Наверняка там потенциометр просто.
609. Xradio, 08.07.2005 15:52
ЗЫ. Я исходил из собственного опыта, когда в лексус попросили припаять ГОЛУБые св.диоды... Я им сразу говорил, что будут пятна... но дали диоды- "припаяй".
Короче, пришлось всйё назад возвращать.
Добавление от 08.07.2005 15:55:
Deity
наверняка... реостат! Так что он не будет регулировать ток на порядок? меньше его расчётного.
610. pavlov, 08.07.2005 15:57
Xradio
что будут пятна
может надо было как-то направить по другому?
в корпусах ОДИН диод освещает 1кв.дм и довольно равномерно(в некоторых во всяком случае)
611. Deity, 08.07.2005 15:57
Xradio
Стоп еще раз. Резистор на каждый светодиод. 2 дорожки.
у него ведь схема такая-
диод+рез диод+рез
612. Xradio, 08.07.2005 16:00
верно.
613. Deity, 08.07.2005 16:01
Ну а это какое соединение как не параллельное?
у меня создается вЧепятление, что ув. Xradio просто надо мной стебется
614. pavlov, 08.07.2005 16:03
Deity
параллельное? но для цепи где ток ограничен резисторм
615. Xradio, 08.07.2005 16:09
,Так проще развести, хотя это есть - самая неэкономичная схема. Поэтому и минимизируют падение напряжения (и мощность рассеивания ) на резисторах.
Формулу же знаешь? сам прикинь
При токе светодиода 40 ма. (рекомендую) на резисторе падёт 10.1 в. при аккумуляторе и 11.1 при работе генератора
= 500 милливатт тепла... 0.5 ватт резистор!
Соединив св.диоды последовательно на одном токоозадующем резисторе, мы уменьшаем бесполезно рассеиваемую мощность.
Но, как говорил выше... При стартёре напряжение падает до 7-8 вольта, а это значит, что 4 последовательно соединённых светодиода полностью погаснут.
Если делать Правильно (как положено в цивильных кругах), то нужен (как говорилось выше ) стабилизатор на 5 вольт, после которго уже и включать светодиоды.
С уважением к деятельным пацанам!
616. pavlov, 08.07.2005 16:15
Xradio
даже если погаснут так что? не навсегда же
617. Cheshire_Kot, 08.07.2005 16:15
Xradio
не наждачкой, а наждаком! торцуются и полируются за неимением шлифвойлока на точиле (для пряжки солдатского ремня)
Ну если бол-ше занятся нечем и весь инстумент под рукой, то можно и так, но внутри панели на внешний вид глубоко пофигу посему берем кусок шкурки и немного шкребем ей линзовую часть... хотя конечно самзй простой путь -- взять три-четыре SMD диода+резюк и все оформить в виде стандартной лампочки.
Чем чревато ? просто регулировать почти не будет и все дела.
Xradio
Именно.
Нужен стабилизатор тока и никаких лишних резюков не понадобится, а диоды подключить в несколько параллельных цепей по 3/4 штуки.
618. Xradio, 08.07.2005 16:20
Cheshire_Kot
Чем чревато
Дык я о том и говорю - крутнул вправо и 3.14здец светодиодам без резисторов а то даже (наверняка) и... сразу. АСС ключа и он, этот пи.
619. Cheshire_Kot, 08.07.2005 16:27
Xradio
Дык я о том и говорю - крутнул вправо и 3.14здец светодиодам без резисторв
Не ну без резисторов вобще не обсуждается.
Честно говоря достало уже, раз в месяц а то и чаще появляется умник (не ты ) и приподносит всем как великое открытие питание диодов напругой без балласта, ну сколько можно.
620. Xradio, 08.07.2005 16:27
Cheshire_Kot
............эЛэМка втаком включении. схему... в студию.
621. Cheshire_Kot, 08.07.2005 16:36
Xradio
схему... в студию.
Питалово на вход, управляющий вывод на нагрузку, между ним и выxодным выводом резюк. R=1.25/I, резистор должен выдерживать полный ток нагрузки. Ток выбирать с учетом небольшого запаса (в минус ), на случай обрыва одной из диодных "гирлянд" чтобы оставшиеся не перегружать.
623. Cheshire_Kot, 08.07.2005 16:43
Xradio
Наверное непонятно будет вопросителю сей темы
Есть такое дело, но рисовать лень, да и в даташите наверняка есть этот вариант включения.
впрочем - google
624. Xradio, 08.07.2005 16:49
"Простите, но у Вас нет прав для выполнения данной операции "
(когда хотел подправить)
625. min, 08.07.2005 17:06
Xradio
А чем биполярный транзистор, два диода и два резистора хуже? Минимальное падение меньше вольта. На каждую цепочку нужен один транзистор и резистор, остальное общее. Проще некуда.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 334x298, 4Кb
626. Xradio, 08.07.2005 17:27
Проще есть куда.
627. Cheshire_Kot, 08.07.2005 17:27
Коэффициентом стабилизации, бOльшим числом деталей и тем что не является двухполюсником, хотя для обсуждаемого вопроса выбор схемы -- дело вкуса.
Xradio
Проще есть куда.
УГУ, например поставить лампочку в качестве бареттера.
628. Xradio, 08.07.2005 17:36
Cheshire_Kot
А чтобы скомпенсировать ток "раскаливания" - еще одну, последовательно...
629. min, 08.07.2005 17:54
Cheshire_Kot
Да нет же. Число деталей на цепочку одинаковое: микросхема и резистор против транзистора и резистора.
То, что на каждую цепочку нужен свой генератор - очевидно: представьте обрыв части цепочек и перераспределение
тока.
Он кстати весьма высок, проблемы с температурной стабильностью могут быть больше.
Кстати, схема с транзисторами может быть ещё упрощена убиранием одного диода и эмитерного резистора.
Минимальное падение на ней упадёт до доли вольта.
Ещё лучше использовать микросхему-набор транзисторов (N штук). Тогда один из них можно использовать в качестве диода, а остальные, как генераторы тока для N-1 цепочек. Резистор остаётся один.
2 детали - микросхема и резистор для стабилизации тока N-1 цепочек! Лучше не бывает! Минимальное падение - доли вольта. Если нужна хорошая стабилизация тока, то этот резистор можно заменить на "двухполюсник" из эЛэМки.
630. Cheshire_Kot, 08.07.2005 19:03
тока.
Думаю что когда в приборке начинается массовый обрыв проводов то авто "восстановлению не подлежит" и думать придется не о диодах а как самого водилу починить , а что делать при случайном обрыве одной цепочки, я уже писАл.
Ну по сравнению с микрухой он весьма низок, что впрочем в данном случае рояли не играет, а вот плохая температурная стабильность это серьезный минус, т.к. рабочий перепад температур порядка сотни градусов.
PS. Еще раз -- выбор схемы дело "вкуса" и не более, я уже говорил, что по мне вариант в виде "диодных" лампочек, пусть даже с резюком, наиболее оптимален с точки зрения технологичности т.к. ничего не нужно в панели паять а в случае чего все легко вернуть "как былО".
631. Deity, 12.07.2005 12:17
Закупился светодиодами. Магазин - дурррацкий откровенно .
Белые... 5 мм. Характеристик никаких не дали! Какие резисторы ставить... я не знаю .
Продавец че-то не то брякнул, ИМХО.
Напряжение - от 3 до 6 В. Ладно. Куда ни шло. Подцепил к 6 В - светит. ярко.
Спрашиваю, сила тока какая?
-Хз.
-Ну а как я резистор посчитаю?
-А сколько подавать будете?
-12 В
-Тогда 680 Ом.
Хм. Если 680 Ом, то даже если примем напряжение требуемое 4 В, то ток будет (12-4)/680 = 11мА.
Мало, имхо.
Добавление от 12.07.2005 13:23:
Ладно. Будем делать так:
считать, что напряжение на диоде 3 В. И ток 20 мА. Так, средние значения .
След-но для цепочки из 4 штукрезистор не требуется.
Для цепочки из 3 штук - 150 Ом на 0,06 Вт
Для цепочки из 2 штук - 300 Ом на 0,12 Вт.
Проблема еще такая есть. В приборке фиг знает, где на лампочки + идет, где -. Засада
632. RAD, 13.07.2005 00:37
Deity
Если это автомобильные 12В - "я бы Вам этого не советовал"(С). Это ж не фонарь туриста-экстремалa, где каждый % КПД на счету, в авто однозначно надо включать с резисторами.
Напряжение на светике в расчетах лучше брать 3.3-3.5В.
633. RastafarI, 18.07.2005 23:01
Deity
тестер есть? если нет - найдите и уже не имейте себе мозг нужно просто подключить диод к резистору переменному через амперметр к аккумулятору, и выставить яркость диода. при известном токе через диод все считается легко. да и с питаловом приборки все уяснится
634. Alex Raider, 26.07.2005 17:04
У меня есть светодиод Luxeon, белый, с линзой, 3,8 В, прямой ток 350 мА - это как я понимаю т.н. "1 ваттный диод", так? Яркий, но хотелось бы еще ярче
Встречал упоминание по "5 ваттные". Не подкинет ли кто еще инфы про них? Ссылку или просто название...
Как я понимаю, искать надо здесь - http://www.luxeon.com ??? К сожалению напрямую на сайте характеристик я не нашел, я слить все доки не могу (слил только по обычному Luxeon'у)
635. giran, 27.07.2005 13:54
Не стал открывать новую ветку,так как по теме. На табло бегущей строки потухли светодиоды, подскажите тип, кто знает.
425x319, 9,5Kb
Заменили теми, что нашли в магазине, но у них диаграмма направленности не та, если смотреть сбоку заметна неоднородность.
636. Илюха-ха, 31.07.2005 00:11
Народ, а кто-нибудь знает, где в Москве можно купить коллиматоры с углами <6 градусов для Luxeona?
Есть контора
http://www.carclo-optics.com/
она выпускает потрясные коллиматоры с углом 2 градуса, но как их купить, я не понял.
Вот как он выглядит:
1  - 473x185, 13,1Kb
2  - 509x265, 20,4Kb
Его диаграмма направленности в сравнении с другими коллиматорами:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:27:636:3 (3 - 818x313, 64,0Kb)
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 473x185, 13Кb, 2.jpg, 509x265, 20Кb, 3.jpg, 818x313, 64Кb
637. min, 24.08.2005 10:37
Обнаружил интересную штуку.
1.Есть много типов белых сверхярких светодиодов с прямым напряжением порядка 3-х вольт при номинальном токе (20мА).
2.Напряжение LiIon аккумулятора 3-4.2в в диапазоне разряд-заряд при номинальном 3.7-3.8в.
3.В эти 0.8в отлично укладывается генератор тока с малым падением (на 2-х транзисторах и 2-х резисторах).
Такие фонарики не переразряжают аккумулятор(при 2.5в ток уже совсем маленький) очень просты по схеме и экономичны.
Зарядка аккумулятора тоже упрощается, так как не надо выравнивать напряжение между банками. Достаточно TL431, транзистора и 3-х резисторов
Оно конечно и на транзисторах хорошо, но может кто знает микросхему, которая бы решала проблемы зарядки и генератора тока для светодиодов?
Совершенно непонятно, но я почему то не встречал фонариков на одном LiIon аккумуляторе. Кстати, сдохшие аккумуляторы от сотовых отлично работают в фонарике, возможно из за значительно меньшего тока потребления.
638. Zeus, 24.08.2005 16:29
giran
Очень похожи на те, что делает этот производитель.
http://www.corvette-lights.ru/
639. Zman, 24.08.2005 17:28
кстати, по св.диодам накопилось несколько глупых вопросов
1) есть ли четкая простая зависимость между яркостью в канделах и током через св.диод ?
есть тут какие-то красные диоды фирмы YIU-LIU или нечто похожее (YL-BG3N0M), про них ничего неизвестно, кроме упоминаний о яркости в канделах, даже на сайте у китайцев нету.
2) насколько опасно подавать на св.диод испульс тока, превышающий номинал ? на какое время можно подавать такой импульс и на сколько можно превышать номинальный ток ?
3) при динамической индикации: какие значения скважности и частоты минимально приемлимы ?
4) как оптимальнее питать св.диоды, чтобы яркость была максимальной в динамическом режиме ?
вопросы связаны с тем, что есть задача зажечь 100 св.диодов
делать статический режим - расточительно...
пока что есть идея сделать динамический режим, 8 строк и 13 столбцов.
то есть скважность = 8, одна строка горит 12.5% времени рабочего цикла
частота обновления пусть будет 100 (1 цикл = 10мс). Достаточно ли этого ?
у кого есть опыт по бегущим строкам, должны лучше ориентироваться...
640. NPI, 25.08.2005 00:40
Zman
Из моего опыта. Макс. импульсный ток для большинства СД - 70-80 мА, например, при ещё большем токе красный СД начинает светить каким-то белесоватым цветом и яркость практически не растёт (насыщение), а потом дохнет. Таким образом, для среднего тока 20 мА скважность получается ~ 4, для макс. яркости в дин. режиме надо к этому стремиться. При скважности 8 яркость уже на пределе, а если больше, то вообще не имеет смысла что-либо делать.
641. RAD, 29.09.2005 01:00
Похоже, радиолюбительская инициатива конструирования фонариков на белых светиках убита демпингом китайцев
Такой фонарик (на фото) был куплен всего за 25 гривен (5$). Питание - 1АА, древнего аккума на 0.5Ач хватает на 2-2.5 часа. Светит довольно ярко, 5 светиков, похоже, нагрузили на полную. Нагрева не заметно (может, из-за массивного алюминиевого корпуса). Включается докручиванием крышки до упора, есть модели с кнопкой в торце, есть с 8 СД и тоже на одном АА. Производитель - всемирно известная фирма "NONAME".
Забыл положить на фото ориентир для размеров. Длина девайса - 88 мм, диаметр - 20 мм. Конструкция преобразователя, похоже, неразборная, так что схему не скажу.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 638x372, 32Кb
642. min, 29.09.2005 10:42
Наконец то! 5 диодов по $0.3 микросхема $1-1.5. $1корпус, остальное торговая наценка!
Ещё интересен угол расходимости луча...
643. Yossarian, 29.09.2005 11:03
Отнюдь. 2-2.5 часа это явно мало для такого устройства. По части удобства пользования
тоже не супер. Последнее мое изделие - желтый Luxeon Emitter с линзой от горелого
Luxeon Star. Все это замечательно работает от 2х аккумуляторов АА _без_ каких бы
то ни было резисторов, микросхем или иных доп. устройств. Светит намного ярче всяких
китайских поделок, весит столько же (без батареек легче)
644. min, 29.09.2005 11:29
Yossarian
Считаем... 20ма*3в*5шт=300мВт. Ток от аккумулятора 300/1.2в=250мА. Время работы 0.5АЧ/0.25А=2 часа . Маловато говорите?
А ещё я КПД не учёл.
Не путайте жёлтый и белый цвет (а он правда жёлтый ? ). У этих белых светодиодов такой спектр, что фотографировать можно! Кстати сколько стоит Ваш жёлтый светодиод?
Светит намного ярче всяких китайских поделок
Ярче всех вместе или всё-таки ярче этого за $5? А Вы сранивали по фотографии или у вас такой фонарь тоже есть?
А у меня есть фонарь светит даже с полностью севшей батарейкой причём неограниченное время и слепит всех в радиусе 100м
645. RAD, 29.09.2005 22:26
Если микросхема, то извратная какая-то, а скорее всего пара транзисторов. Потребление:
NiCd почти севшая 1.18В(ХХ)-130мА
NiCd 1.26В(ХХ)-240мА
NiMh свежая 1.375В(ХХ)-320 мА
Alkaline новая 1,61В(ХХ)-360мА
Естественно, на пределе 10А.
Насколько просаживались батареи под нагрузкой, не мерял, конструкция не способствует.
Угол мне влом считать, а диаметр пятна в метре ~28-30см. Там 5-мм светики "обычной" формы, утоплены в торец корпуса, каждый в своей трубке.
Yossarian
Аккумулятор НКГЦ-0,5-IIIС, 1993 года выпуска, последний из могикан (трое его собратьев померли от внутреннего КЗ, а у этого нехилый саморазряд). Неизвестно, какая у него ёмкость на самом деле.
Высокоёмкие я пока не пробовал на живучесть в этом фонаре, тк зарядка у меня попарная и сажать придётся оба, ждать долго. Да и фотик кушать хочет.
Желтый а тоже делал, на 150-миллиамперном ParaLight. Ярко, экономно, круто... для полных экстремалов. Чёрно-желтый мир не прёт , да и народ не понимает.
Есть и недостатки - неудобный и ненадёжный выключатель из фольгированного текстолита, протрётся быстро.
646. min, 30.09.2005 10:30
Тогда в морг , продолжаем делать сами!
647. RAD, 01.10.2005 01:09
Тогда в морг
Не, в морг рано. Игрушка компактная, стильная и полезная, светики добротные, а ненадёжность выключателя легко лечится паяльником. Если найду, как разобрать преобразователь не поломав, поставлю MAX1724, благо есть халява.
Воображаемый?
648. A-Gugu, 02.10.2005 11:34
Я купил фонарь, SONCA LN-310.
1W люксеон, корпус - анодированный сплав, ударопрочный, водонепроницаемый, два режима яркости. Работает или от CR123A литиевой, или 3 штуки ААА. Классный девайс, свет в среднем как у фонаря с 6В 0.5А лампочкой. Стоил 25уе.
Также у нас появились "halogen lamp replacement". В пластиковом корпусе, формой повторяюшей галогенку с рефлектором, расположенно 16 светодиодов. Работает от переменного 12В. Написанно что заменяет 40 ватт галогенку... Цена 9 баксов.
649. Dikoy, 02.10.2005 15:42
Юзал я такой, только на 9 светодиодов. Клёво! Только в даль не поветишь, но метра на 3 видно всё прекрасно.
АЛЛ
Подбираю красные SMD светодиоды. У Kingbright откопал аж 4 варианта длин волн!
красный, 700 нм
красный высокоэф., 625 нм
красный, 640 нм
красный, 660 нм
Присоветуйте, какой даёт самый красивый насыщенный красный свет?
650. Dikoy, 09.10.2005 00:41
Ладно. Выбрал L-1503SRC-C (http://www.chip-dip.ru/shop/article_mysql.xtml?id=51312&topid=3&ggid=21100&gid=21105) . У него есть такой вот параметр:
Максимальное прямое напряжение ,В - 2.5
Это, как я понял, максимальное рабочее падение напряжения?
То есть, чтоб светодиоды горели в "пол накала" от 9 В надо включить последовательно 7 штук?
651. psnsergey, 09.10.2005 04:16
Dikoy
Это чтоб они погасли.
652. Dikoy, 09.10.2005 05:10
psnsergey
А чтоб не погасли что нужно делать если питание 9В и требуется максимальный КПД (батарейка)? То есть токоограничительный резистор желательно исключить вовсе.
653. psnsergey, 09.10.2005 08:22
Dikoy
Стабилизатор тока и 3 светика впослед. На стабилизаторе падает 9-3*2,5=1,5 В, так что пойдёт на 2 транзисторах из ХиХ.
654. min, 09.10.2005 12:22
Dikoy
Тогда импульсный перобразователь напряжение->ток на микросхеме, или генератор тока на транзисторе.
Батарейка имеет дурацкое свойство - разряжаться. Рассчитывать надо на диапазон 7-9.5в.
655. Dikoy, 09.10.2005 17:45
psnsergey
Вот только общее число светодиодов - 50 То есть 16 таких троек
А это слишком дорогое решение...
АЛЛ
Опишу задачу. Девайс - что-то вроде железнодорожного симафора. При определённых условиях два прожектора из светодиодов начинают перемигиваться попеременно. То есть в каждый момент времени горит 25 светодиодов. Происходит это редко, да и включение на минуту-две, не больше.
Питание батарейное, от кроны. Девайс серийный, по этому и нужен некий компромисс между КПД и простотой(дешевизной). Можно и резистор поставить, но только так, чтобы терялось на нём по минимуму. А стабилилатор тока на 160 мА...
656. Tahoe, 09.10.2005 20:28
Dikoy
Ужас какой. Возьми нормальное питание - 2хАА. Возьми нормальный импульсный стаб. Посмотри напр. ТИ, они есть с энергосберегающим режимом. Либо для удешевления, если используешь мк, просто возьми полевик и дроссель, вот тебе и стаб. А как сделать - смотри те же стабы ТИ. Если коротко, то там комбинация PWM/PFM.
657. Нуф, 09.10.2005 23:10
Dikoy
Усредненное... Усредненное значение - параметры у ледов даже из "одного пакетика" настолько разные, что один при напряжении 2.5В лениво светится на 5мА, а второй закатывает глаза на целых 15мА. Цифры примерные...
Нооооги, крыыылья... Главное ТОК! (с)
Запросто... LM317 включенная по схеме токового стабилизатора (дёшево и сердито) всегда спасала и при бОльших токах, правда вот только, случаев с "кроной" не было
Только токовый стабилизатор для нескольких включенных _параллельно_ линеек светодиодов - вернейший путь к их (всех светодиодов) полнейшему "выгоранию" (вероятность лавинообразного выгорания, особенно актуальная для красных светодиодов). Если повезет, то "выгорание" произойдет в момент прохождения ОТК (при первом включении, типа), если не повезет, то у клиента. Правда, если речь о красных ледах (самых неприхотливых к условиям эксплуатации, но чрезвычайно предрасположенным к лавинообразному выгоранию в параллельно соединенных линейках), да и "это происходит редко, да и включение на минуту-две", то может быть и поработает без проблем - я то отталкиваюсь от опыта по непрерывному свечению светляков по 8-12 часов, а не изредка-кратковременному, поэтому в данном случае могу ошибаться, типа, безпочвенно сеять панику Но всегда лучше знать о потенциальных угрозах...
А с другой стороны, без токовой стабилизации - температура все дело баламутит... В жару леды горят... с дымом , а в холод даже и загораться не думают...
658. RAD, 10.10.2005 01:02
Dikoy
И сколько проживет крона при такой моще?
659. Dikoy, 10.10.2005 01:12
Нуф
Ух ёптэ! (с)
Ну это то очевидно, на самом деле. Я даже подумывал сделать что-то вроде динамической индикации - с быстрым последовательным переключением линеек в пределах одно прожектора. Да жаба задушила столько транзисторов ставить
Tahoe
У заказчика корпус есть, там под крону крепление.
АЛЛ
Вернёмся к теме подключения светодиода
Есть крона, МК attiny2313 и 2*25 красных светодиода. Нужно заставить их мигать попеременно. КАК их включить максимально просто и компактно? Уж хрен с ним, с КПД. Он здесь вторичен.
16 линеек по 3 светодиода и по резистору на каждую линейку? Или больше светодиодов можно в линейку впихнуть? Напомню, что мне нужно "пол накала", то есть 10 мА для этих конкретных светодиодов.
Добавление от 10.10.2005 01:15:
Расчётная частота включения - 1 раз в сутки на 1 минуту. Думаю, недельку вытянет...
660. min, 10.10.2005 09:00
Dikoy
или генератор тока на транзисторе. А это слишком дорогое решение...
Один транзистор на 3 светодиода - не слишком дорого, зато надёжно, стабильно и повторяемо.
Сколько стоит дешёвый биполярный транзистор (КТ315 или КТ209), а сколько резистор? Я что то давно не покупал...
А кстати, почему Вы не используете светодиоды http://www.transistor.ru/buy/index.php?categoryID=48…emPage=1#products
Они и дешевле и экономичнее (не сочтите за рекламу, просто сам там отовариваюсь).
661. Нуф, 10.10.2005 11:17
Dikoy
Рад был Вам помочь! Правда не понял в чем... Ка... Какие-то динамические транзисторы... Хм...
А по поводу Ваших вопросов о расчете количества включаемых в линейку светодиодов могу подкинуть ссылку на ресурс, где приводятся законы Ома, рассказывается что такое резистор, ток и напряжение, а так же как пользоваться мультимером
662. psnsergey, 10.10.2005 12:23
Нуф
Действительно, чего-то он прикалывается?
663. Dikoy, 10.10.2005 14:50
Нуф
В ответ, могу подкинуть ссылку на принципы динамической индикации. Если кто не в курсе, что это и зачем
А размеры?... Ладно, я так понял, либо по стабилизатору тока на КАЖДУЮ линейку, либо не любить мозг, поставить по резистору на линейку и забыть...
Учитывая, что стабилизаторы мне ставить не экономически целесообразно, обойдусь SMD резюками...
664. Нуф, 10.10.2005 15:25
Dikoy
В свою очередь, могу подкинуть принципиальные схемы РЕАЛИЗАЦИИ динамической (впрочем, и статической тоже) индикации. Для полноцветных экранов не обещаю, но вот для бегущей строки - запросто (с учетом капиталлистических реалий, кнешна) Глядишь, скоопирируемся и новый, революционно-переворотный, начинающий новую эру (принимаю губозакатин) прорыв в области использования светодиодных технологий произойдет уже завтра А то, что-то, у моей компании роды затянулись Уточнять почему так происходит - не стОит, сам знаю
Dikoy, своим первым постом в этой ветке (где про "лавинообразное выгорание") я хотел Вас просто предостеречь от граблей, на которые наступал сам - замена полутора тысяч светодиодов, сдохнувших в течение двух суток - удовольствие еще то . Если Вы это знали, то прошу прощения. Но, все же, так и не могу понять, чем вызвана Ваша негативная реакция на тот мой злополучный пост... Еще раз прошу извинения...
665. Igor Kuznetsov, 12.10.2005 04:01
Купил уже второй фонарик на светодиодах и который после падения об асфальт умер. Причем при тряске фонарик немного моргает, но уж точно не светит. Схема примитивная, по всей видимости: 1 катушка, 1 конденцатор, два сопротивления с маркировкой 270 и 332 и два транзистора, на одном можно увидеть маркировку типа s1A. Питается от двух батареек 1,5в., 5 светодиодов. Подскажите, что могло при ударе сломаться?
666. Dan_K, 12.10.2005 14:44
Кто-нибудь имел дело с микросхемой ZXSC 300 ? http://www.zetex.com/3.0/a1-7b.asp
Хотел купить для экспериментов, но в Киеве доступно только по почте и минимум 5 комплектов "микросхема + транзистор" = 50 гривен с пересылкой.
667. min, 12.10.2005 15:48
Dan_K
А чего там экспериментировать. Просто, как табурет. Я бы тоже купил бы, но не для экспериментов...
668. WB, 12.10.2005 15:52
эх! где б в Москве найти?
669. RAD, 12.10.2005 21:50
Igor Kuznetsov
Да что угодно - лопнула пайка, лопнула дорожка, лопнул конденсатор, корпус транзистора.
1. Прозвонить всё.
2. Пропаять всё.
3. Снова прозвонить всё.
4. Если ничего не помогло - заменить ту схему на самодел.
WB
Кого?
Наверняка на радиорынке есть.
670. stuav, 20.10.2005 21:21
господа может ктонить сказать вот это
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=677938169&group=21105
от батарейки реально запитать? и сколько оно от батареии работать будет (скажем обыч алкалиновая)
я тут вообще первый раз где почитать прото как фонарик самому сделать?
на этом сайте есть какбы поиск http://www.platan.ru/cgi-bin/optico.pl?code=groupadv
там там кликнуть ультраяркие и нажать искать - интерсные штуки вылетают.
Добавление от 20.10.2005 21:40:
и ещё а вообще в фонарях диоды светят на прямую или на пробой?
вроде бы как я понял что на прямую, а тогда что будет если на пробой поставить - быстро сдожнет? (есстественно с ограничителем по току)
671. min, 21.10.2005 10:10
stuav
Да нет, при разумном токе не сдохнет, только светить не будет...
Реально. Импульсный преобразователь нужен... Час поработает...
672. stuav, 21.10.2005 11:11
а чего так мало ведь ток то всего 350мА?
673. min, 21.10.2005 11:23
stuav
Так напряжение то больше трёх вольт! КПД преобразователя тоже...
674. stuav, 21.10.2005 14:33
ну дык берём 3 батарейки... если скажем у одной ёмкость 2500 мАч то получиться часов 7
675. min, 21.10.2005 15:59
stuav
А если взять 9 батареек...
676. LV, 24.10.2005 11:36
Попался в руки китайский фонарик - 14 светодиодов, 3 элемента ААА
Ни одного резистора. Всё "гасится" на внутреннем сопротивлении элементов?
Все 14 св. диодов - в параллель!
Или внутри диодов есть какой-то ограничитель?
кстати, другой китайский фонарик с катушкой и сердечником - провода катушки никуда не запаяны, а стоЯт 2 литиевые "батарейки"....
Китаёзы, блин...
677. WB, 24.10.2005 15:41
LV
Если он круглый и сверху люминиевая площадка с отверстиями пол с.диоды, как ты его разобрал?(добрался до с.диодов)
678. LV, 24.10.2005 15:57
WB
Он круглый, кнопка сзади в торце, всё развинчивается. Перед светодиодами стекло, св.диоды в пластиковой детальке с напылением, все впаяны на печатную плату параллельно. Ток от 3-х ААА - 170 мА. (ставили датчик тока 0,1Ом).
Ручка в резине - страшно воняет...
679. Свинья&Свисток, 25.10.2005 20:11
Сделано открытие, благодаря которому обычные лампы накаливания станут ненужными (http://www.inauka.ru/news/article58912.html)
680. RAD, 25.10.2005 21:46
Свинья&Свисток
Так там вроде про свечение люминофора, а белые светики уже давно так и работают. Чтобы они вытеснили ЛН, надо их резко удешевить и обеспечить надежным компактным понижающим преобразователем для питания; не мешало бы решить вопрос направленности излучения.
681. Tahoe, 26.10.2005 00:58
Свинья&Свисток
"Учёные наконец-то выяснили секрет долголетия ежей. Оказалось: и секрета-то никакого нет, да и живут они недолго".
682. Илюха-ха, 26.10.2005 22:52
Кстати по-поводу китайских фонариков, работающих от одной AA батарейки. Недавно не удержался, ради интереса купил сиё чудо техники с 8 диодами. Дома я его раздраконил. Что и требовалось доказать - примитивный автогенератор на 2х транзисторах (см. рис.). Конденсатора на входе нет, все диоды в параллель без резисторов. При свежем аккумуляторе жрёт ток около 0.5А. Через диоды ток 80мА. То есть вместо 8, можно было ставить 4. КПД соответственно получается около 40%. Но корус надо сказать сделан на совесть. И что прикольно, диаметр широкой части равен диаметру Луксеона. Для переделки самое оно. Недолго думая, я обточил квадратное основание диода и сваял схемку на MAX1674.
Что получилось см рис. КПД примерно 65%. Ток через диод около 150мА. Наверное схему я буду переделывать, как только раздобуду MAX1763.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:27:682:1 (616x388, 57,5Kb)
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:27:682:2 (658x430, 34,5Kb)
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:27:682:3 (768x512, 49,1Kb)
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 616x388, 58Кb, 2.jpg, 658x430, 35Кb, 3.jpg, 768x512, 49Кb
683. min, 26.10.2005 23:31
Илюха-ха
А у него больше удельная световая отдача, чем у тех, что были?
684. A-Gugu, 27.10.2005 00:28
LV
Присмотрись, на платке будет несколько SMD резюков.
Добавление от 27.10.2005 00:30:
Илюха-ха
А сколько у вас стоят готовые фонарики на люксеонах? стоило так мучатся?
685. RAD, 27.10.2005 01:07
Илюха-ха
Схемку того, что было можете набросать, хоть примнрно?
И как это чудо разобрать без молотка?
686. Илюха-ха, 27.10.2005 02:05
По зрительным ощущениям Luxeon обеспечивает немного большую светоотдачу. Спектр Луксеона бело-желтоватый свет, что намного приятнее и привычнее для глаз, чем бело-фиолетовый спектр штатных диодов. Диаграмма направленности Луксеона уже чем у штатных диодов.
A-Gugu
Да я особо и не мучался . А вот нормальных готовых светодиодных фонарей, питающихся от 1АА батареи, я в Москве не видел. У буржуев кое что есть, но тоже чуть-чуть. Трудно однако снять хотя бы 0.7 Ватта с пальчиковой батареи, обеспечив стабилизацию тока и нормальный КПД. Трудно но не невозможно, поэтому у меня желание сделать хороший преобразователь самому, на вышеупомянутой MAX1763.
687. Илюха-ха, 27.10.2005 02:29
Я без молотка не смог . Я втыкал нож из толстого полотна в щель между корпусом и затычкой с диодами, и по кругу выстукивал. Эта затычка просто плотно вбита в корпус безо всякой резьбы.
А схемка вот:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:27:687:1 (519x270, 52,6Kb)
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 519x270, 53Кb
688. LV, 27.10.2005 10:40
A-Gugu
Никаких резисторов на плате НЕТ!!!
Абсолютно точно.
Фонарик я тот сдал - корпус его был обрезиненный, вонял жутко (см выше).
Измерил перед этим ток потребления: 14 светодиодов, 170-190 мА. От 3-х ААА.
Кстати, какова емкость элемента ААА? Хватило бы не надолго.
190:14 = 13,5мА. Что-то мало...
Китайская грубая подделка...
Информация от товарища. У его знакомого фонарик якобы с питанием от катушки с магнитом. Разобрал - есть катушка, сердечник - кучок железяки,провода никуда не запаяны, на платочке ничего нет!, стоят 2 "батарейки" по 3В...
689. A-Gugu, 27.10.2005 13:04
LV
Да знаю такие, с "катушкой". Это подделка. Точно такойже, но рабочий - стоит раз в 3 дороже.
690. LV, 27.10.2005 14:18
я думаю, что и с нормальной схемой управления есть. Просто тот, вонючий, тоже подделка.
Как я понял, правильный фонарик надо самому делать
691. A-Gugu, 27.10.2005 14:42
LV
Ну не знаю. Я купил SONCA 310LN.
Алюминиевый корпус, толстый, ударопрочный, влагозашишенный. на 1ВТ люксеоне. две установки яркости. Питается или от трех ААА, или от одной CR123.
25$
692. psnsergey, 28.10.2005 11:43
A-Gugu
Один резистор.
693. A-Gugu, 28.10.2005 12:07
psnsergey
Нет, там кнопка без фиксаций, врядли резистор да и осцилом смотрел, по питанию импульсы прут...
694. stuav, 01.11.2005 19:24
Илюха-ха
а что за диод то люксеоновский использовал?
695. LV, 04.11.2005 16:09
Илюха-ха
А если дроссель в режиме НТ, то его и не надо
Это будет дорого - за хлебом в булочную на вертолете
Добавление от 04.11.2005 18:48:
Илюха-ха
Собрал макетик по твоей "китайской" схеме.
"Стреляет" из любого положения...
Дааа...Хитры китайцы, ничего не скажешь
Добавление от 04.11.2005 19:00:
на элементе 1,05 В - и светит собака
(4 светодиода в параллель)
(элемент специально был вставлен старый - для эксперимента).
696. BigFoot, 07.11.2005 10:24
Для экспериментов укуплены белые светодиоды MEGA 12В/10Вт (10 шт, двухцокольные, два диода в корпусе).
Хочу собрать, на пробу, светильник с изменяемым рефлектором для фотосъёмки макро и композиций.
Питать собираюсь от 12В аккумулятора или трансформатора Philips (150Вт) с выпрямителем (возможны ли варианты?).
Посоветуйте не очень мудрёную схему.
697. sergahead, 28.11.2005 01:17
подскажите пожалуйста где и какие светодиоды лучше взять для изготовления подводного фонаря
698. Dikoy, 28.11.2005 05:44
sergahead
А мощьности хватит? У нас в морской воде на 15м глубине стоватный галогеновый фонарь метров на 5 всего бил...
699. EvgenPro, 30.11.2005 11:36
Тема подводных фонарей меня тоже интересует.
Купил аккум на 12v 7A/ч, китайский термос из нержи был жестоко разделан балгаркой, в итоге получился вечный корпус, выкл будет на герконовой основе.
Счас озадачен выбором светодиодов и их колличеством, думаю штук сорок влепить, тока пока не знаю каких и как. На рынке присмотрел 5мм мощностью 10000 (чегототам) по 10р/шт
Может кто подскажет как лучше сделать.
700. DrAG0n, 07.12.2005 08:46
http://members.misty.com/don/ledp.html - статья про яркость светодиодов и питание их меандром. Вкратце - срабатывает на тех все-то-диодах, у которых нелинейность такая, что на больших токах, и не срабатывает на современных Superbright, у которых эффективность выше на низких токах. Нелинейность зрения в данном эффекте пренебрежимо незаметна.
У него же на сайте есть всякиразны статьи по светодиодам, в частности, как разгонять синие до получения мягкого УФ.
