Версия для печати (стр. 9)
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице
801. Grey.Cat, 06.02.2006 14:22
RMM
Стабилитрон - действительно архитектурное излишество. Сделал светодиодных ночников больше десятка по приложенной схеме, которая используется в промышленных 220-вольтовых лампочках на 21 светодиоде. Номиналы там: C1 - 0,22; C2 - 1,0мкФх100В; R1 и R3 - по 510 Ом, R2 - 220 кОм.
Я ставил в разных вариантах, в зависимости от того, какая требуется яркость, от 2 до 6 светодиодов, которые извлекал из этих же лампочек - дешевле получается (для улучшения цветового оттенка ставил иногда пополам белые и желтые), С1 - от 0,05 до 0,33 мкФ, С2 - от 1 до 6,8 мкФ (можно и не на 100, а на 50, 35 или 25 В, т.к. светодиодов мало и напряжение на нем меньше) и резисторы от 150 до 300 Ом, кроме R2, конечно, который ставил от 470 кОм до 3 мОм (что первое под руку подвернулось), мостики применял и КЦ407, и те, которые извлек из лампочек, и по 4 штуки КД521 или КД522. Никаких проблем и выходов из строя ни разу не было.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 700x431, 4Кb
802. pavlov, 06.02.2006 14:57
мост не нужен, а диоды поставить в две параллельных цепочки в разные стороны
803. Xradio, 06.02.2006 15:07
pavlov
мерцать будет 100гц
804. VVT, 06.02.2006 17:14
Grey.Cat
Хоть бы стабилитрон поставил поставил параллельно C2. Оборвётся R3 или 1 светодиод и что будет с C2 на 100 или 50 Вольт? Насколько я помню, в промышленных есть такие стабилитроны.
805. min, 06.02.2006 19:10
VVT
Так и стабилитрон оборваться может.
806. VVT, 06.02.2006 19:16
Стабилитрон будет установлен на плате рядом с конденсатором, а светодиоды могут быть на отдельной плате, подключённой проводами. Да и использование светодиодов в качестве ограничителей напряжения как-то не очень хорошо выглядит.
807. Grey.Cat, 06.02.2006 19:37
VVT
В промышленных может где-то и есть, но мне такое не встречалось.
Когда своми руками делаешь, то делать нужно так, чтобы из-за монтажных дефектов ничего не обрывалось. А ежели светодиод помрет - ну так на каждый чих не наздравствуешься. Да, хлопнет конденсатор. Невелика беда - копеечная деталюшка. А у меня они так и вообще бесплатные - из дохлой электроники, в основном мониторов и компьютерных БП. Кстати, и в качестве С1 конденсаторы из сетевых фильтров померших БП прекрасно подходят.
pavlov
Пробовал. Заметно мерцание - раздражает. Так что пусть лучше будет несколько больше деталей, но лучше питать нормальным постоянным током.
808. VVT, 06.02.2006 19:46
Да конденсатор-то, конечно, не жалко, дело не в нём. А в безопасности эксплуатации.
А насчёт питания постоянным током - однозначно
809. Grey.Cat, 06.02.2006 20:13
VVT
А при чем тут безопасность? Какую-либо опасность может вызвать только пробой конденсатора С1. Тогда выгорает R1, который, кроме ограничителя броска тока при включении, выполняет по совместительству функцию предохранителя.
ЗЫ Так выглядит сей девайс в сборе. Чехол из полиуретановой пленки (упаковка от монитора) на бошках светодиодов предназначен для того, чтобы сделать из направленного света рассеянный.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1024x788, 60Кb
810. RAD, 06.02.2006 22:04
Grey.Cat
А корпус от чего? Фумигатор?
811. Grey.Cat, 06.02.2006 23:45
Есть такие промышленные ночнички с газоразрядной лампой. Встречал польского и турецкого производства. Гадость жуткая, причем польские сделаны еще хуже, чем турецкие - пайки ужасные, нет резистора последовательно с конденсатором, нет разрядного резистора. А самое главное - долговечность минимальная. После пары месяцев работы лампа начинает стремительно тускнеть, чернеть с краев (на снимке видно) и постепенно помирает. Правда, при цене 1 евр за штуку не жалко его отдать только за корпус с выключателем.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1024x962, 73Кb
812. RAD, 07.02.2006 00:39
Grey.Cat
А я сейчас курочу на эту тему горелую зарядку от сотика.
813. Grey.Cat, 07.02.2006 10:22
C горелой заряжалкой нужно симпатичный прозрачный набалдашник найти, желательно матовый. Я хочу, если что-то подобное подберу, встроить такой ночник прямо в розетку. У меня в квартире длинный и темный коридор, поэтому ночная подсветка - вещь очень даже нелишняя. А у вставного светильника есть серьезный минус - далеко вытарчивается, можно задеть нечаянно и своротить. Матери сделал такой же, так она сей подвиг уже совершила. Теперь на день выдергивает и кладет на полку.
814. E_g_o_r, 11.02.2006 11:53
Astis
до 3х вольт набирает яркость
Светодиод питают током, а не напряжением.
Возможно ли восстановить такой светодиод?
Отказаться от мысли накормить его вольтами, при подаче тока (ма), плавно увеличивать ток, смотреть на поведение светодиода.
хотябы не полностью
Питать его током меньше номинального.
Давеча меня попросили посмотреть лампу для стоматологии. Там стоит вроде LXHL-PR02.
Его тоже подпалили - оторвали разъем у блока питания и коммутировали абы как.
Та же фигня - еле светит, при изменении напряжения то вспыхивает половиной матрицы, то гаснет.
Визуально половина матрицы выгорела.
Я забил и теперь пытаюсь найти замену.
815. VVT, 11.02.2006 12:24
E_g_o_r
Вот тут посмотри:
http://www.planar.spb.ru/products/leds/index.php
http://www.prolightopto.ru/prioritet/product.htm - здесь прям стоматологический есть.
816. Дмитр_С, 13.02.2006 08:28
Может быть кто знает деталь с тремя выводами в светодиодной лампе 220 В (рис)? Марка стёрта.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2184x2944, 66Кb
817. Cheshire_Kot, 13.02.2006 11:30
Дмитр_С
Судя по схеме, обычный NPN транзистор, вместе с резистором и стабилитронами образующий простенький стабилизатор напряжения на ~72V.
818. Slider2k, 15.02.2006 20:52
Вот закралась в мою голову идея сделать подсветку для веб камеры из сверхярких белых светодиодов с углом 50° (LWK3333-50/X1), штук так из 9 (число наобум, интересно хватит ли света? ). Я сам в схемотехнике не копегаген, так что вопрос спецам: можно ли это дело запитать от USB (5V-500mA), и по какой лучше схеме?
PS. Может есть диоды луше/дешевле чем LWK3333-50/X1 (0.85$ на powerlight.ru)? Главное чтоб угол был 50°.
819. RAD, 15.02.2006 23:14
Slider2k
Оно в глаза не очень приятно светит. Мжет, лучше ЛДС?
820. Kotische, 16.02.2006 10:13
Slider2k
На сколько я помню (не очень хорошо) спецификацию на USB, 500mA - максмальный ток который можно снять с шины USB,
но чтобы снять этот ток его нужно програмно ЗАПРОСИТЬ у хост-контроллера USB, по умолчанию дают что-то типа 8mA,
а хост-контроллер его может дать а может и не дать... (зависит от запрошенного тока другими устройствами)
если попытаться снять с шины ток больше програмно запрошенного, то должна сработать защита и хост-контроллер вообще должен отключить нафиг зажравшийся USB-порт...
Соответственно для того чтобы запросить этот ток у контроллера, нужно подцепить к USB-порту микроконтроллер с сответствующей прошивкой...
но это в теории, соответствуют ли механизмы управления энергопотреблением в реальных хост-контроллерах спецификации я не знаю, может и так работать будет...
Впринципе, продается масса аксесуаров с питанием от USB, вентиляторы, фонарики, колонки и у всех-ли там стоит микроконтроллер или не у всех я лично не знаю...
821. VVT, 16.02.2006 13:06
В настольных компах обычно на +5В ЮСБ есть только самовосстанавливающийся предохранитель. А бывало, что и его не ставили. Я видел сплавившиеся кабели при КЗ в устройстве, подключённом к ЮСБ. Так что снять можно и Ампер. И никаких микроконтроллеров во всяких ЮСБ подогревалках кружек, естественно, нету.
А подключить светодиоды к ЮСБ проще некуда. Последовательно с каждым резистор Ом 100 (подобрать по нужному току через светодиод) и такие цепочки параллельно на +5В. Светодиоды LWK3333 хорошие, только, по-моему, у них тёпло-белый цвет, мне такой не очень нравится.
822. Slider2k, 16.02.2006 16:29
Как можно измерить падение напряжения на конкретном светодиоде чтобы точнее сопротивление резистора расчитать? Хотелось бы какое-то предохранение от КЗ сделать - может плавкий предохранитель для этого подойдёт? Я вот думаю о колличестве света: LWK3333-50 даёт 2,7 канделы на угле 50° умножить на 9 будет 24,3, не мало ли?
823. min, 16.02.2006 16:45
Slider2k
ARL-5613UWC-12cd-BS 10руб 12кандел
http://www.transistor.ru/buy/index.php?categoryID=45…emPage=1#products
Тестером. А зачем? Оно сильно зависит от температуры. Лучше генератор тока.
824. Slider2k, 16.02.2006 17:24
О, на transistor.ru нашел ARL-5613UWC-12cd (50°, 10-12кд, 10,37руб), куплю их вместо импортных LWK3333-50.
Добавление от 16.02.2006 17:26:
спасибо я тоже их нашел
Добавление от 16.02.2006 17:28:
кстати что лучше 6500K или 7500K для естественной цветопередачи?
825. Kotische, 16.02.2006 17:37
Slider2k
6000K - температуа поверхности солнца...
826. pavlov, 16.02.2006 18:06
а у мониторов 9000 - соответствует облачной погоде
827. Дмитр_С, 17.02.2006 12:52
А что на самом деле 10-12 Кд у ARL-5613UWC-12cd, кто нибудь измерял???!
828. min, 17.02.2006 14:15
Дмитр_С
Пока нет, куплю и проверю. Как измерить кстати? Я могу только сравнить... ARL-5013 сравнивал - понравилось.
А кто то мерял LWK3333-50/X1?
829. Дмитр_С, 17.02.2006 14:32
Как измерить силу света не знаю... Я бы смог только световой поток измерить. Интересно сравнить с LWK3333-50 - сила света в 4 раза меньше, а стоят в 3 раза больше тут чтото не то... Надо тоже купить
830. min, 17.02.2006 14:47
Дмитр_С
Тут как раз всё просто.
1. Цена на светодиоды падает за год в 2 раза, а некоторые фирмы редко корректируют прайсы.
2. Опт, даже мелкий, всегда дешевле. Обратите внимание на размер упаковки, а продают они только упаковками.
А как это делается?
831. Дмитр_С, 17.02.2006 15:22
Наверно все таки они преувеличили свою силу света
Для измерения светового потока нужен фотометрический шар Наверно нужно зажечь с десятка два светодиодов и сунуть и в шар Получившийся поток разделить на количество
832. min, 19.02.2006 15:44
Дмитр_С
Купил, сравнил со старыми (3кд), ярче стали раза в полтора. Наверно преувеличили...
833. Xradio, 20.02.2006 07:12
http://www.ledz.org - интересные статейки.
Не подскажет ли кто - есть ли уже интеллектуальные сверхъяркие RGB модули для создания больших экранов отображения динамической картинки (телевидение)?
http://www.theledlight.com/img-RGB/instructions.pdf
А "поинтегрированнее"?
Добавление от 20.02.2006 15:11:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX6960-MAX6963.pdf
Скважность 1/8 ?
834. Дмитр_С, 20.02.2006 15:50
А кто мешает им продать вместо светодиодов 10-12 Кд какие нибудь другие послабее, на них есть маркировка? Никому нельзя верить. Куплю измерю
835. A-Gugu, 20.02.2006 19:17
Grey.Cat
Китая вашу мысль опередила У нас есть зарядки для мобилы, по совместительству ночники на светиках.
836. A-Gugu, 15.03.2006 21:21
2all:
Сколько стоят в москве 3ВТ белые люксеоны?
837. Tahoe, 15.03.2006 21:46
A-Gugu
Когда мне понадобилось 40 шт. 1 Вт, я в Питерской конторе покупал. Что-то в районе 10 USD. В Митино на рынке по 350-450 руб. в розницу. Но по 350 имхо уже не купить.
У меня осталось валяться штук 10 "белых" и пара "дневных". Разница в цветовой температуре существенная. И угол у моих разный. Так что смотри внимательнее, если заказывать будешь.
Добавление от 15.03.2006 21:48:
Да, попутно. Все эти 1Вт, 3 Вт, 5 Вт - это фантазии продавцов, очень путает и сильно напрягало, когда искали где купить. Пользуйся Люксеоновской терминологией.
838. A-Gugu, 15.03.2006 22:24
Tahoe
Спосибо за инфу!
У меня есть возможность купить в китае по более интересным ценам, думал что в москве можно подешевле...
Собираюсь сделать фонарь для видеосьемки на 4х 3вт люксеонах. Если будет хорошо светить - пушшу в производство
839. Tahoe, 15.03.2006 22:28
A-Gugu
Да, чуть не забыл. Я про те, что с линзами. Просто кристаллы дешевле, разумеется.
Добавление от 15.03.2006 22:37:
A-Gugu
Я делал для знакомых на LXHL-NWE8 подсветку для витрин, в ювелирном. До этого у них висели галогеновые фонари, по 150Вт. Пришлось в каждый фонарь поставить по 4 светодиода. И из-за угла, и из-за яркости. В целом, яркость меньше, однозначно. Но во-первых приемлемо, а во вторых у белых светодиодов спектр подходящий, камни в таком свете "играют".
Довольно яркое пятно на расстоянии 3-5 метров, в диаметре до метра. Дальше особо не проверял, но думаю 4 шт. метров на 10 более-менее потянут. Да, речь идёт о светодиодах, с самым узким углом.
Добавление от 15.03.2006 22:38:
Кстати, нашёл свои записи:
ПЛАНАР.СПб (812) 329-4461 1 нед.(БЕЛОРУСС) 267.56 RUR
Добавление от 15.03.2006 22:48:
Такая ещё мысль в голове засела. Не помню откуда я это взял, но по-моему в Китае делают только LXHL-NW98, а у них вроде яркость меньше ( кажется их и называли 1Вт ). Так что посмотри внимательно, возможно выгоднее окажется более мощными затариться.
Но могу что-то напутать, всё по памяти пишу.
840. VVT, 16.03.2006 07:06
Я недавно вот тут (http://www.prolightopto.ru/prioritet/product.htm) купил 5, 3 и 0.7 Ватта белых светодиодов, а также рефлекторы 10 градусов и коллиматоры 45 градусов. Прислали компанией Грузовозофф, без проблем. Хотел Люксеоны 5 Ваттные, но не смог купить. Написал в пару фирм, мол, как можно купить несколько штучек и можно ли, так даже не ответили. Видать их интересуют большие количества.
Планирую сделать лампочки с обычным цоколем на 5 и 3 Вт светодиодах и фонарики с рефлекторами на 0.7 Вт от пары батареек АА. По стоимости получается выгоднее всего 3 Вт светодиоды - они по 200 рублей, а 5 Вт по 400 рублей.
Зато как светят эти 5 Вт! Офигеть просто! Днём, при солнечном свете в окно, на потолке в 3-х метрах видно тень от руки! И это без всяких дополнительных линз.
Как только что-нибудь сделаю, так выложу результаты. Пока не могу одну микросхемку купить.
Вобщем посмотрел я внимательно на 3 и 5 Вт светодиоды. До этого я 3 Вт не включал, а упакованы они очень хорошо - запаяны в металлизированный пакет, сквозь который плохо видно. Так вот, видно, что в 3 Вт два кристалла, а в 5 Вт - четыре. Т. о. всё становится понятно, в том числе и цена. 1 Вт на самом деле ~1.25 Вт = 3.55 Вольта * 350 мА; 3 Вт на самом деле ~2.5 Вт = 3.55 Вольта * 700 мА; 5 Вт на самом деле ~5 Вт = 7.1 Вольта * 700 мА. Так что если нет ограничений по выходному напряжению источника питания, то лучше применять 5 Вт, меньше места займут.
841. NightSpirit, 16.03.2006 10:12
Немного о применении люксеонов:
http://www.powerstyle.ru/modules.php?name=News&f…der=0&thold=0
842. Xradio, 22.03.2006 10:57
Задумался я о замене сдохшей газоразрядной лампы подсветки LCD ноутбука белыми SMD светодиодиками.
Прикупил их малость, померил напряжение при токе 20 ма, получилось 3.3 вольта. И возник вопрос. А нет ли у них на борту токоограничивающего резистора? Ведь в подсветке мобил они как правило соединены параллельно. Это я к тому, что гораздо удобнее было бы их распаять не группами последовательных 3-4, а все параллельно на стеклотекстолитовую планку с прошкрябанной полотном щелью в фольге.
А самый интересный вопрос - как соотносится светимость газоразрядной лампочки и такого светодиода? Это чтобы оценить эквивалентное количество светиков, и целесообразность такой замены.
843. min, 22.03.2006 11:57
Xradio
Токоограничивающего нет. Но у них есть (токовыравнивающее ) внутреннее сопротивление, которое позволяет их соединять параллельно при достаточно больших токах (~ больше 5мА на светодиод) и запитывать от общего источника ТОКА. При меньших токах разброс токов (и светимостей) становится ощутимым.
Так это Вам виднее! Откуда нам знать про Вашу лампочку и Ваши светодиоды (они разные бывают).
844. VVT, 22.03.2006 12:30
А что за светодиоды? Доку про них надо найти и посмотреть. Я с резисторами на борту не встречал. Но можно ведь и СМДшные резисторы на эту планку припаять.
Светимость сложно посчитать будет. Можно по-другому оценить. Исходя из потребляемой мощности, КПД лампы и светодиодов. Или доку на эту лампу найти и почитать. Вот что (http://www.jkllamps.com/techLibrary/index.cfm?action=techLibraryApplication) сходу нашлось, сейчас некогда, потом почитаю.
845. Xradio, 22.03.2006 12:49
В общем... хотя бы ночник получился. Книжку читать можно.
Из общей упаковки 20 шт. не нашлось и двух, светящихся одинаковым спектром... оттенки от фиолетового до зеленого.
Названия их у меня нет. "GSM LED White 0603" - вот и всё.
Добавление от 22.03.2006 13:48:
http://www.alibaba.com/productsearch/Led_Tube.html
подходящей однако не нашел
846. psnsergey, 22.03.2006 14:55
Xradio
Такое возможно из-за разного тока при || включении.
847. short_circuit, 22.03.2006 16:59
по поводу вдавания тока портом УСБ только по требованию железяки:
как вы думаете, нижепоказанный девайс, подключенный к УСБ, что-то сообщает компу?!
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 352x288, 31Кb
848. min, 22.03.2006 17:13
short_circuit
Ток выдаёт предохранитель. Если требования железяки превышают представления о допустимом у предохранителя, то он перестаёт выдавать ток (плавкий), или начинает его ограничивать (позистор).
Естественно! он недвусмысленно сообщает о своей потребности в токе.
849. short_circuit, 22.03.2006 18:36
здесь кто-то говорил, что УСБ по умолчанию выдаёт только 8ма, а остальное-только по запросу переферии. Вот я и привёл примерчик УСБ переферии: куркулятор МК-66, 1983г.в., я им активно пользуюсь на работе...
от УСБ питается и заряжается масса абсолютно безмозглой переферии, которая, по определению, не может ничего сообщить компу. УСБ лампы, например....
А ток выхода порта УСБ мамки, везде, по крайней мере, о другом я даже не слышал, ограничен самовосстанавливающимся предохраниелем.
Добавление от 22.03.2006 18:39:
да, забыл напомнить, жрёт этот куркулятор, около 300ма: там инвертор, от которого питается накал ВАКУУМНОГО дисплея, и -27в, от которых питается БИС, и индикатор. Штатно, он питался от 3 аккомудляторов/батарей формата АА, хватало их весьма ненадолго...
850. bo, 23.03.2006 15:32
а не подскажут ли любезный Ал:
купил в митино три светодиода YL-BZ3NOM для фонарика (ходил смотрел - какие поярче)
у продавца в табличке из параметров только 20000 мКд, 12 град, 3-3.8 В,
а ток, каким питать, не указан
думал найду в инете - фиг
порбовал подавать 20 ма, потом 30, 40, 50 - светятя ярче и ярче, но выводы становяца тёплыми
вопрос - так каким током их питать - 20 мА? или можно больше? - но чтобы не сдохли
851. min, 23.03.2006 16:15
bo
Скорее всего 20мА.
852. [Valentin], 23.03.2006 17:38
20, максимум 30 мА, если это обычные на вид, пятимиллиметровые светодиоды. Бывают модификации, где в один светодиод собрано, например, 4 кристалла, на митино тоже встречаются. такие уже питаются от 80 мА, но и яркость у них 50-60 Кд, а 20 Кд, скорее всего на номинал 20 мА, и больше, лучше не подавать. А сколько мА он ест, когда на него подается 3 вольта?
853. bo, 24.03.2006 01:31
Диаметром - 10 мм, прозрачные, линзованые, кристал вроде один,
при 2.88 V / 7.7 mA
при 3.12 V / 23 mA
при 3.27 V / 37.6 mA
при 3.37 V / 55 mA
вообще-то эти светодиоды были самые яркие на стенде
при 50 мА освещают великолепно, но надолголи их хватит?
интересно на какой Iмах они расчитаны? Может у кого есть данные?
854. [Valentin], 24.03.2006 11:55
Сранно, конечно, что 20 мА светодиод потребляет уже на трех вольтах питания, но, тем не менее, скорее всего это его наминальный ток. Я когда то покупал 10 мм светодиод на 50 Кд, но продавец сказал что это 4 светодиода в одном, и в нем было четко видно несколько волосков. К тому же его выводы были заметно толще чем у обычных светодиодов.
855. DrAG0n, 25.03.2006 13:25
Вот, занимаяс другой задачей нарыл LM2621, LM2622, LM2623, LM2703. автоперевод с транслита:
Говорят, что последняя с хорошим КПД питает 4 белых светодиода от одного Li-ion
856. min, 25.03.2006 13:37
DrAG0n
Чтобы питать белые светодиоды(3-3.2в) от Li-ion (3-4.2в) с довольно хорошим кпд (в среднем 0.85) достаточно генератора стабильного тока с малым падением напряжения (например на 2-x транзисторах, один из которых германиевый).
Это гарантирует кстати отсутствие переразряда Li-ion, так как белые светодиоды практически перестают потреблять ток при 2.5в.
857. [Valentin], 25.03.2006 17:34
DrAG0n
Где их удалось нарыть?? Я сегодня весь рынок обошел и ни одного из этих драйверов не нашел
858. Tahoe, 25.03.2006 19:35
[Valentin]
http://efind.ru/icsearch/?search=LM2703
А, как известно, Промэлек это самая что ни на есть Ебуржская контора. В Москве они где-то на Цветном бульваре сидели.
859. [Valentin], 25.03.2006 21:23
Большое спасибо, только вот с заказом я еще ни разу дела не имел.
А вы советуете заказать в промэлектронике?
А реально ли купить там то, чего у них нет на складе, но есть на заказ в единичном количестве? Просто, там есть преобразователь tps61020, который я хотел давно опробовать.
860. Tahoe, 25.03.2006 21:41
[Valentin]
Не знаю...
Во-первых у тебя город не подписан, так что не знаю про какой из филиалов ты спрашиваешь.
А касательно заказа - в Москве несколько раз что-то заказывали. Правда давно это было, сейчас проще в ЧипДип или Митракон зайти...
861. [Valentin], 26.03.2006 13:40
bo
По поводу YL-BZ3NOM, вчера был на митинском рынке, ради интереса спросил на сколько мА расчитан этот светодиод, сказали что на 20, действительно ярко светит.
Tahoe
Наверное, тогда попробую заказать, спасибо. А в чипе-дипе последнее время что-то всего очень мало, или мне так кажется... Про Митракон я ни разу не слышал, спасибо, а в него можно приехать и купить, или надо сначала через интернет оформлять заказ?
862. Tahoe, 26.03.2006 19:15
[Valentin]
Просто приехать и купить. Одно "но", лучше сначала позвонить. Дело в том, что так же как ЧипДип это ( условно ) розница от Платана и ещё нескольких, Митракон это ( условно ) розница от Компела. Т.е. то, что лежит физически в Компеле, на сайте Митракона объявлено тоже как "склад Москва". Но доставка на следующий день. Т.е. можешь приехать и оплатить, а забрать на следующий день. Но проще позвонить по телефону и просто словами заказать. Ну либо через инет-магазин. А потом приехать, оплатить и сразу забрать. Но многое у них и сразу на складе есть.
863. eja, 26.03.2006 22:55
Кто нибудь видел лазерные светодиоды желтого цвета?
Нужен аналог лазерным указкам но желтого цыета,
существуют ли в природе и где можно купить?
864. bo, 28.03.2006 17:20
ходили с субботы на воскресенье (с ночёвкой) в Сьяны - типа пещеры, полная темнота
светодиоды отработали непрерывно с 16 до 23.30 СБ и с 11.30 до 20.00 ВС - итого 16 часов
при токе от 38 ma (при Uакк = 6.44 V) и до 33 ma (при Uакб = 6.11 V)
аккамулятор 6 V / 4.5 Ah, три светодиода - у каждого последовательно 75 Ом,
субъективно - светодиоды не деградируют, яркость не падает
ВЫВОД: 40 ma - нормальный для YL-BZ3NOM ток.
я думаю - если в параметрах указано рабочее напряжение 3 ... 3.8 V,
а ток не указан, то продавцы по привычке говорят и питают на стендах 20 ma,
а реально он может и все 50 - 80 ma при 3.8 V тянуть
попробую питать 50 ma, если не сдохнет, то подниму до 80
о результатах позже отпишусь.
865. Tahoe, 28.03.2006 23:15
bo
Возвращаемся к напечатанному ( в этой ветке двадцать раз ): у светодиода не бывает рабочего напряжения. У него есть некий "побочный эффект", в виде падения напряжения на нём, доставляющий некотороые неудобства при его применении. Не более того. А питается светодиод - током и только током.
Светодиоды деградируют всегда, даже в рабочем режиме. Вопрос насколько сильно и быстро это происходит.
866. Xradio, 29.03.2006 09:32
Tahoe
Приобрел китайский фонарик из 14 светодиодов (корпус дюралевый, токарноточеный, обрезиненный, герметичный) сия радость обошлась в 200р.
Светит весьма впечатляюще - метров на 30 "как днём" . Однако спектр неприятно холодный, омерзительно неживой. Решил заменить пару белых на суперкрасные. Разобрал, а там все диоды параллельно и питаются от 4.5 вольт трёх ААА батареек. Никаких резисторов! То-то он светит, падлец, словно ксеноновая фара. Впаял пару красных, с резисторами 27 ом. - спектр приятно оживился, освещенные предметы стали узнаваемыми.
867. Tahoe, 29.03.2006 09:59
Xradio
Я после того, как поковырялся плотно с Люксонами, на прочие особо и не смотрю. И в основном из-за оптики. Мы покупали с самым узким углом, белые. Но когда пробовали, брали на пробу пару "дневной свет". У них угол пошире. Ну и, ясен пень, я не мог не поиграться немножко, переставляя линзы с одних на другие. К тому же парочка белых сгорела, линзы остались.
"Дневной свет" хоть возможно и приятнее в плане освещения, но однозначно сливает по яркости. Лично мне белые, именно как фонарик, гораздо больше понравились как раз из-за спектра, а не только из-за яркости.
868. psnsergey, 29.03.2006 13:41
Xradio
В моём фонаре так же, причём фонарь приличный, исполнение на ять, аккуратно, и в магазине очень нормальном покупался. Может, это светодиоды такие специальные, с ограничителем каким-то?
869. LV, 29.03.2006 14:36
Нет, без резисторов. Похоже просто в параллель...
Rвн элементов = общий резистор ограничительный.
Китайская технология - "схема работает на перемычках"
870. CiViLiS, 29.03.2006 17:07
Возвращаясь к напечатаному. (где то в районе 26 страницы )
Светодиодная сборки dle-240 (одноваттный диод + радиатор + драйвер) наконец то прибыли и над ними я провел много всяких эксперементов. Как и следовало ожидать, ничего выдающегося наши китайские браться сделать не смогли.
Итак,
-- Встроенного радиатора не достаточно для охлаждения светодиода даже для пониженного напряжения 3.9, поэтому при использовании нужно будет заботиться о дополнительном охлаждении.
-- Стабилизатор поддерживает заданный ток в 350 ма только для паспортных напряжений. Так при напряжении 3.7В потребляемый ток становиться 300 ма, а при 5.1В 380 ма.
-- Белый светодиод очень сильно отдает в голубую область, особенно это заметно при сравнение с Люксеоновским белым одноваттником.
-- КПД стабилизатора низкое -- по моим прикидкам не больше 50%
-- 4 из 6 светодиодов имели линзу с мелким дефектом (царапина)-- видать переусердствовали когда впрессовывали в светодиод в корпус
Один из шести купленных светодиодов был бракованный -- коротил на корпус. Как результат, в одном из экспериментов диод "пробился". Пользуясь этой аказией я разобрал его, вот только сейчас не знаю как его собрать . В разобраном виде диод работает.
Как оказалось диод и вся схема размещены на медной подложке.
http://rsdn.ru/File/19808/dle-240UA40.jpg (в разобранном виде - 400x471, 51,1Kb)
http://rsdn.ru/File/19808/plata_dle-240UA40.jpg (плата - 505x469, 53,1Kb)
Схему постараюсь выложить завтра -- сегодня я ее забыл дома.
PS Народ, а кто сталкивался с ваттными Люксеонами и с Пролайтами. Пролайты сильно проигрывают в качестве Люксеонам? Просто везде советуют ничего кроме Люксеонов не брать, но их сейчас с огнем не найдешь..
871. Tahoe, 29.03.2006 17:25
А ты на efind смотрел?
872. CiViLiS, 29.03.2006 19:14
смотрел, правда давно -- тогда нигде на складах не было и пришлось эту сборку заказывать. Да и не в Москве я живу, так что есть еще проблема с доставкой -- не все фирмы посылают пару диодов по почте.
873. [Valentin], 29.03.2006 22:58
Xradio, а есть чем померить суммарный ток через светодиоды?
bo
От 50 мА не сдохнет, сразу точно не сдохнет, а вот люминофор сядет в разы быстрее чем на номинале.
874. bo, 30.03.2006 15:36
[Valentin]
уже сдох (в смысле ещё вчера)
гонял по 1 часу 50 ma, 60 ma, 70 ma -полёт нормальный (яркость пока не падала
поставил 80 ma, вечером прихожу, а он светит слабее и синее - люминофор кончился
875. LV, 30.03.2006 15:52
"...говорили тебе, не пей воду из копытца - козленочком станешь..." (с)
876. bo, 30.03.2006 15:54
Tahoe
абсолютно и полнлстью согласен с предыдущим оратором
ни одного вольта я на него не подавал - питал только милиамперами
а поповоду если в параметрах указано рабочее напряжение 3 ... 3.8 V
Вы немножко не так меня поняли - т.к. нигде ниуказан Imax светодиодов,
а только 20 000 мКд, 12 град и рабочее 3 ... 3.8 В,
то я надеялся что для столь толстого и яркого диода
Imax - это то, при котором на нём падает Umax рабочее
как показали реальные испытания - я заблуждался
при 80.0 ma / 3.70 V - светодод за какие-то 6 часов полностью деградировал
- и это не вызыввает возражений
вопрос на ответ получен
877. LV, 30.03.2006 19:06
bo
Маркетологи, а не инженеры составляли "рекламный листок"...
878. [Valentin], 31.03.2006 00:52
Это наверное разброс параметров и разные партии потребляют 20 мА при 3-3.8 вольтах
879. Xradio, 31.03.2006 08:56
[Valentin]
520мА.
880. [Valentin], 01.04.2006 09:09
Мда.. Значит работают, скорее всего, с небольшой перегрузкой, хотя, может быть у них и номинал 30 мА.
Tahoe, большое спасибо за совет про митракон. Успешно заказал tps61030, вчера собрал на ней стабилизатор, пробовал питать одноваттный люксеон от двух пальчиковых батареек, работает просто отлично. На днях попробую замерить КПД системы.
881. Tahoe, 01.04.2006 11:14
[Valentin]
Добавление от 32.03.2006 11:14:
Очень любопытно будет узнать.
882. Xradio, 01.04.2006 11:39
[Valentin]
Да, перегрузка имеется... Это своего рода химический стабилизатор тока.
Используется внутреннее сопротивление батареек, энергию которых светодиоды высосут полностью. Вплоть до микроампер... но как-то светить будут. Жалко люминофор, а то бы интересно было посмотреть сколько часов (дней) фонарик продюжит на одном комплекте.
К этой теме 02.04.2006 23:07 mChudik подклеил тему "Определение максимального тока неизвестного DC/DC преобразователя?" (автор: SKYNET)
884. SKYNET, 01.04.2006 18:45
Вот произвёл вскрытие светодиодного фонарика энерлюкс ENL_LED03-P,из деталей там диод, дросель,ёмкость и микросхема.
там стоит неизвестная микросхема-преобразователь нпряжения (РИСУНОК корпуса НИЖЕ),которая без нагрузки выдаёт 4,05-4,09В а с 5мм светодиодом 3.82В при токе=82мА.
Есть ли способы определить максимально допустимый выходной ток для этой микросхемы не спалив её?
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 320x309, 4Кb
885. RAD, 01.04.2006 20:28
SKYNET
Чем питается фонарик? (чтобы знать, повышающий он, или понижающий)
Неплохо бы еще указать, какая нога микросхемы куда подключена.
Добавление от 32.03.2006 20:42:
http://www.itis.spb.ru/win/logo/ic_logo.htm
тут можно поискать производителя по логотипу (если не совсем левый китаец).
Там несколько страниц.
886. SKYNET, 01.04.2006 22:10
RAD:
SKYNET
Фонарь питается от одного элемента АА,это повышающий преобразователь,но с очень странной схемой включения диода после дроселя(рисунок внизу) .
Логотипа похожего не нашёл
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 417x402, 11Кb
887. RAD, 01.04.2006 22:54
SKYNET
Чего ж странного? Пластина и средняя нога в таком корпусе обычно соединены, питается микруха с "высокой" стороны, большей обвязки и не надо.
сколько фонарь стОит?
888. SKYNET, 01.04.2006 23:45
Да средняя нога и пластина действительно соеденены.
Фонарь стоит 290 рублей похоже точная копия http://flashlightreviews.com/reviews/j2_al-91aa.htm на плате фонаря имеется название AL-91AA,но брать опасно т.к ток через 5мм родной диод от свежей батреи=82мА,а от аккумулятора=43-49мА. Китайский диод поставленный вместо родного проработав непрерывно 17 часов при токе=78мА от стабилизированного 1,5В потерял в яркости 31%(разогрелся до 57 градусов)
Хотя производитель похоже не обманул с диодом и поставил NSPW500CS(форма диода как у NSPW500BC и яркость примерно 213% от NSPW500BC),родной диод при питани фонаря от 1,5В разогревает свой отрацательный вывод до 54градусов.
Вы случаем незнаете аналогичные преобразователи в такомже корпусе?
889. RAD, 02.04.2006 22:49
Cегодня купил еще один фонарик на 1 АА и 5 светиках. Схема аналогичная Вашей (первый был на 2 транзисторах). Светил только с глюками, потому и полез внутрь - оказалось, монтаж паршивый.
Что интересно, стОит он уже 3$, предыдущий стОил 5.
Китая растёт над собой.
Добавление от 03.04.2006 00:33:
Еще и потребление растёт с разрядом батареи. Похоже на "честный" step-up. Еще бы синхронный выпрямитель...
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x579, 43Кb
890. [Valentin], 03.04.2006 00:52
Прошу прощение за небольшой оффтоп: А что с временем? 32 марта, это типа первоапрельский прикол?
891. SKYNET, 03.04.2006 04:21
Да,синхронный выпрямитель ему не помешает,хотя итак КПД почти 78%, китайцам лучше научиться запитывать диоды номинальными токами.
А какое у вас напряжение и ток на диодах?
892. RAD, 03.04.2006 08:24
SKYNET
Вчера леньки было мерять, а сегодня надо его отдать. Но факт появления сверхдешевой микросхемы для питания белых светиков от одной АА не может не радовать.
893. Motto, 03.04.2006 09:05
В магазине как по быстрому определить, на обычных светодиодах фонарик или на сверхярких?
894. min, 03.04.2006 10:09
Motto
на обычных светодиодах фонарики не делают - светят слишком слабо.
895. [Valentin], 04.04.2006 12:11
Странно, что то по тестам микросхемы tps61030 получается что КПД всего 70-75 % при питании от 2.6 с повышением до 3.27 вольт и током на выходе 200 мА, не понимаю, почему так, по описанию там вообще того низкого КПД не существует....
897. Tahoe, 04.04.2006 12:36
[Valentin]
А что за дроссель использован?
И потом эти стабы очень к разводке критичны. Всё ж до 700 кГц, при токах в Амперы.
А как ток замерялся? Там пульсации большие?
898. [Valentin], 04.04.2006 13:36
Тут видел комментарий LV, который потом куда то пропал, про маркетологов. Маловероятно чтобы были указано настолько неверные данные, скорее я либо с разводкой напутал либо с измерениями.
Tahoe
Дроссель взял SDR0604-4R7M.
Развел плату следующим образом(см. приложение) Конденсатор С1 это 2 по 4,7 мкФ, С2 2 по 1 мкФ, С3 танталовый емкостью 220 мкф, или, пробовал ставить 220+106.
А вот на счет измерений тока и напряжения у меня самые большие сомнения. Мерил обыкновенным мультиметров в цепи питания и в выходной цепи со светидиодом(как оним, переключая его из одной цепи в другую, так и сразу двумя, результат схож), возможно он не верно снимает значения входного тока именно из-за пульсаций. К сожалению, пульсации тока проверить нет возможности.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 530x404, 7Кb
899. Tahoe, 04.04.2006 14:27
[Valentin]
Даже и не знаю, на что думать. На первый взгляд по разводке никаких претензий. Разве что делитель feedback можно покрасивше поставить. Но я некоторые TPSы и похуже разводил, так уж приходилось.
А площадка под камушком припаяна к земле? Имхо она не только тепло отводит, она ещё и индуктивность выводов последовательно с землёй уменьшит. Хоть частоты и не те, но в импульсах токи-то приличные ходят.
900. [Valentin], 04.04.2006 17:59
Tahoe
Ну, вроде старался припаять пластинку под микросхемой к плате, правда не знаю, получилось ли нормально или нет. В приложении вид печатной платы после протравки и после припаивания компонент(резистор при светодиоде взят т.к. не было подходящих номиналов для делителя FB). А с какими tpsми вы имели дело? И какой у них получался КПД.
Путем замеров установлено:
Входной ток:
0.44
Входное напряжение:
2.5
(между плюсом выхода и резистором)
Выходной ток:
0.26
Напряжение:
3.47
Итого, на вход 1,1 Вт, а на выход 0,9022 Вт,
КПД 82 %
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 636x603, 37Кb, 2.jpg, 549x549, 36Кb, 3.jpg, 918x585, 52Кb
901. Tahoe, 04.04.2006 18:30
[Valentin]
Я использовал TPS6204x, он ещё круче. В нём PWM/PFM, т.е. когда нагрузка маленькая он ещё и частоту снижать умеет.
КПД я не смотрел, он у меня на USB висел. Мне нужно было, что бы прожорливые ПЛИСина и ДСП нормально питались.
А частота у него до 1,25МГц.
Кстати. Мне показалось или... Была у меня мыслЯ, сделать стабилизатор аккурат в габаритах квадратика Люксоновского. Судя по габаритам - похоже. Только отверстий крепёжных не видно.
