Не включается/перестал включаться компьютер. Диагностика, устранение неисправностей.
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:91601
Страницы: 1 2 3 4 5 6 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице
Gerion, 11.07.2005 08:51
Часто даваемые ответы на тему "Не включается компьютер"
Q1. Вентиляторы БП не крутятся, лампочки не горят, динамик не пищит.
A1.1. Нет питания на входе БП.
A1.2. Не работает БП.
А1.3. Не работает кнопка питания.
Лечение
Шаг 1.1.1 Проверить есть ли питание в розетке. Включен ли пилот если он есть. Если все нормально то выключить из розетки и включить назад.
Шаг 1.1.2 Проверить подключен ли шнур питания к розетке, а также к блоку питания.
Шаг 1.2.1 Отсоединить материнскую плату от блока питания. И запустить его путем перемыкания зеленого и черного контактов (перемыкать желательно резистором 1кОМ).
Шаг 1.2.2 Если [2.1] не привел к запуску блока питания – менять блок питания на рабочий.
Шаг 1.3.1. Отсоединить кнопку питания от материнской платы и перемкнуть контакты отвечающие за запуск, например отверткой.
Q2. Вентиляторы запускаются и выключаются.
A2.1. БП уходит в защиту.
Лечение
Шаг 2.1. Отсоединять поочередно все (CD-ROM, FDD, HDD, звук, видео, память) от блока питания и от материнской платы. Вычисляя кто виновник.
Шаг 2.2. Повторить пункты [1.2.1]-[1.2.2].
Шаг 2.3. Если [2.1] не привел к запуску блока питания – вытащить материнскую плату из корпуса и подключить на столе (на предмет КЗ материнской платы и задней стенкой компьютера).
Шаг 2.4. Запала кнопка включения питания на передней панели. Отключите кнопку питания от материнской платы. Включите ПК замыканием контактов на материнской плате. Будьте осторожны, не замкните соседние контакты.
Если Вы только что собрали новый ПК стоит отсоединить все контакты передней панели корпуса, после чего проверить включение замыканием контактов на материнской плате.
Q3. Лампочки горят. Вентиляторы крутятся. Динамик не пищит.(*)
A3.1. Проблема с БИОСом.
A3.2. Проблема с материнской платой.
A3.3. Не контакт.
Лечение
Шаг 3.1.1. Обнулить БИОС перемычкой.
Шаг 3.1.2. Вытащить батрейку и померить на ней напряжение. Если меньше то лучше поменять.
Шаг 3.2.1. Повторить пункт [2.1]
Шаг 3.2.2. Вытащить материнскую плату и осмотреть на предмет вспухших/потехших конденсаторов.
Шаг 3.3.1. Вытащить/воткнуть разъемы питания материнской платы и процессора.
Шаг 3.3.2. Вытащить/воткнуть память, видео.
Q4. Лампочки горят. Вентиляторы крутятся. Динамик пищит.(**)
A4.1. http://faq.ixbt.com/_mobo/bios_beep.html
A4.2. http://hardinfo.net.ru/info/bios_sound.shtml
Лечение
Сравнивая свои сигналы динамика с приведенными в таблицах – вычислить виновника. Проверить на другом компьютере и другую (видео/память) на своем.
Q5. Все работает, но нет сигнала на монитор.
A5.1. Не контакт видео карты со штекером от шнура монитора.
A5.2. Не работает монитор.
Лечение
No coments
(*) – Все ниже описанные действия производить с ЗАВЕДОМО рабочим (т.е. Провереном на другом компьютере) блоком питания.
(**) – Все ниже описанные действия производить с (*) и обнуленным БИОСом и проверенной батарейкой.
К этой теме 13.09.2007 11:20 moderator-Bio подклеил сообщения из темы "FAQ. Не включается компьютер/перестал работать ПК и пр. или “Первые шаги”" (автор: Gerion)
К этой теме 11.07.2005 13:45 SavageMod подклеил тему "FAQ. Не включается компьютер/перестал работать ПК и пр. или “Первые шаги”" (автор: Gerion)
3. Gerion, 08.09.2004 12:54
Каждый день заходя на форум нахожу подобный топик. Причем самое обидное читать первые 5-10 постов совсем не интересно, итак можно сказать что там, а там : "Биос обнулял", "Батарейку менял", "БП менял", "Память вытаскивал" и другие.....
Вот и возникла мысль написать, что же делать вначале.....
Мда....запасясь пивом, поставиви любимого Владимир Семеныча, сижу и тихо клацаю по клаве......
Итак…..
Встаем утром, приходим с работы, школы, института, включаем свой супер калькулятор/игровую приставку/печатную машинку и др. (в образе системного блока, монитора, клавы с грызуном и прочими). И, о боже!!! После нескольких минут ожидания – черный экран, и ни писков динамика….ничего. И встает вопрос Чернышевского - Что делать? Конечно же, первая мысль: на форум forum.ixbt.com в тех. поддержку. Но! Остановись! Возможно, ты и сам все сможешь.
Первое что сделай: выдерни разъем питания из БП и вставь обратно, или выключи пилот – редко помогает, но все же помогает. Также проверь а плотно ли подкючен монитор к системному блоку. Ну, еще стукни по крышке корпуса разок – поможет врятли, зато спокойнее будешь.
Все это проделали, не помогло. Давай определяться. Лезем в стол/сейф/шкафы и прочие места, где могли затеряться документы на данный, очень жизненно необходимый агрегат с миллиардами операций в секунду. И смотрим дату окончания гарантии. Если она больше сегодняшней, то зачем мучить себя, людей, платить за интернет, трафик, терять время. Отсоединяем все и несем системник в гарантийный ремонт – там люди за это деньги получают, пусть чинят. И истории конец.
Если же гарантия уже кончилась или нет никакой возможности отнести его туда где куплен (например, купил в USA, а вот теперь чтоб его туда вернуть 800 убитых енотов за билет, будьте добры), то значит придется отдирать все лэйблы и стикерсы на задней стенке компа и откручивать крышку. Вооружись мануалом к маме, и вот ты в святая святых. Посмотри визуально все ли воткнуто до конца – не торчат ли золотистые контакты видеокарты и др. Если все ОК, то в мануале по маме нужно найти джемпер обнуляющий, вернее возвращающий все значения BIOS в оптимальное состояние, обозначается он обычно JPN, где N это номер. В мануале по маме же будет написаны следующие слова Clear CMOS и на материнской плате, чаще всего рядом с джемпером встретишь эти слова. Далее найди на материнской плате данный джемпер. Прочитай, что нужно делать. Там обычно на английском - если не знаешь то поясню. Есть три контакта, два из них замкнуты джемпером/перемычкой – это положение Normal (у тебя может быть не так – если кто-то лазил внутрь), но должно быть так! Если не так, то нужно найти джемпер и поставить в положение Normal. Если так и стоит, то следует снять перемычку и надеть на диаметрально противоположные контакты. Поясню. Всего 3 контакта. Например: 1-2-3. В положении Normal перемычка стоит на 2-3. Соответственно для обнуления BIOS-а поставь в положение 1-2. Подержи так минимум 5 секунд и верни обратно в положение Normal - то есть 2-3. Теперь включай компьютер. Ну, как? Работает? Если нет, то давай дальше.
На материнской плате есть батарейка она серебристого цвета, форма как таблетка, ну спутать трудно. Вытащи ее. Если есть вольтметр/мультиметр, то померяй напрежение на ней: для этого один щуп прикладываешь к одной стороне батарейки, другой к другой. Результат должен быть либо 3 Вольта, либо -3 Вольта, смотря какой щуп куда приложил. Ну есстесно сам понимаешь что 2.8 и -2.8 тоже еще ниче. Хотя в моей практике имели место быть такие события как: меряешь батарейку 3 В, ну или рядом, а не работает, меняешь на новую – как часы. Поэтому, рекомендации собаководов, поменяй(стоит то 10 рублей), ну уж если и их жалко, у соседа/друга/коллеги отбери на 5 минут. Для теста. В общем поменял на 100% рабочую и опять не работает……Тогда….
Снимаем все лампочки, резеты, и прочие поверы с материнки (ни раз было, что закорочен контакт на, например кнопке). Если у тебя компьютер старенький и блок питания AT то Power не отключишь, придется на кнопку нажимать. Если же ATX то включаем компьютер путем физического перемыкания двух контактов, непосредственно на маме, например отверткой. Есстесно для запуска замкнуть нужно два контакта, которые за это отвечают (на маме и в мануале про них должно написано что-то вроде Power ON или просто Power ну и т.п.). Не работает? Тогда
Тогда, во-первых подключаем динамик. А далее….отрубаем от питания ВСЕ (винты, флоп, сидюк). Пустилась? Нет. Значит дальше. Снимаем всю переферию, а также (PCI Modem, PCI Sound, короче в PCI слотах не должно стоять ничего, кроме видео-если у тебя она PCI). Опять включаем, нет? Или да? Если да, то что делать напишу в следующем абзаце, сразу иди туда. Итак если нет. Остались: БП, Материнка, Проц, Память, Видео и динамик подключенный к маме. Опять скидываем CMOS и пускаем. Нет. Тогда памяти сколько? 1,2,3,4 линейки? Начинаем экспериментировать. Лучше начать с того, что вытащить все. Запищал динамик? Если да, то методом проб и ошибок (меняя слоты, меняя линейки памяти), ищем какая не работает. Если нет, ставь 100% работающую память (т.е. на другом/других компах с ней проблем не было) и вытаскиваем видео. Включаем. Опять нет. Тогда.
А вот теперь нужно обратить пристальное внимание на свой блок питания. Например если ты купил корпус Codegen вместе с блоком питания за, извините 900-1500 руб. то даже если на БП написано 350 WT, это не значит что они там есть это раз. Для примера скажу один БП от Zalman стоит порядка 100 $ – и это без корпуса. К тому же на БП вот эти написанные 350 Ватт означают пиковую нагрузку. Сколько БП может ее держать…..ну секунд 15. Это если хороший. А рабочая нагрузка намного меньше. Поэтому, я не говорю купи, так как мы еще не выяснили в чем беда, ты возьми опять же на работе/друга/соседа блок питания и все железо (оно ведь после всех манипуляций уже на полу лежит) подключи к новому БП. Все железо я имею ввиду (мать, проц, память, видео). Если включилось то по нарастающей. Как до сюда дочитал так же и вверх. Вставляй по одной и проверяй. Если нет. То
Теперь хорошо бы осмотреть маму….Хоть и структура многослойная, но при грамотных драйверах hands.dll некоторые элементы поддаются замене. Например (наиболее часто встречающийся дефект) вздутые/потекшие электролиты. Проявляется так – электролитический конденсатор представляет из себя бочнок. Сверху на нем лепесток. На самом деле это не просто лепесток а надрез, то есть в этом месте он тоньше (как на банке со сгущенкой), Соответственно с поговоркой “Где тоньше там и рвется” кондер вспухает именно сверху. По дефолту верх этого бочонка должен быть либо горизонтален, либо даже чуть вниз направлен. Если же он выпирает – значит он вздулся – соответственно в морг. Может еще потечь, а текут они чаще наоборот снизу. Посмотри рядом с ними нет такой коричневой вязкой жидкоси(ну вязкой….то врятли она уже застынет). Вот….Нашел такие? Если да. То паяльник в руки и паять/выпаивать, менять короче. Хорошо что пайка у них сквозная. Но предупрежу. Сварочным аппаратом не пользуйся. Как я уже сказал мама многослойная и там внутри (то что ты не видишь) тоже есть дорожки. Попортишь их – материнку точно в морг (напомню все это делай если гарантии нет!!!! После такой пайки с гарантии снимут 100% - конечно же есть умельцы которые перепают так что ниче не видно, но ты такой?). Поэтому инструменты поаккуратнее….А иначе не быть тебе нейрохирургом, если владеешь только топором. Сам не можешь, попроси кого-нибудь . Хотя бы здесь. Тут мужиков грамотных много во всех странах и городах. С тебя пиво, а работы там…..В общем, не сделай себе хуже.
В общем после всего проделанного компьютер так и не включается…..Ну наверное сам понимаешь, что просто так на ура уже починить не выйдет. Чего то поломатое. И скорее всего материнская плата или процессор. Если не они, то запищать динамик должен был. Соответственно ставишь свой проц другу и смотрим, пустилась, нет. Главное чтоб в его материнскую плату можно было вставлять твой процессор. Молотком вставлять ничего не нужно. Посмотри в инете на тему совместимости. Если работает – значит они целые и теперь наоборот берешь свою материнскую плату, а проц, память, видео у друга и смотришь как оно? Если не работает, то читай сразу следующий абзац. Если да то – скорее всего проблемы совместимости оборудования (большие винты, новые видео, не поддерживаемая память). Ты спросишь, но ведь раньше работало? Отвечу. Все когдато работало….И первым компьютером до сих пор считают “абак” – а это счеты. Вот ты возьми и зайди на сайт производителя материнской платы и найди там версию BIOS-а посвежее, скачай ее. И на этом (почти чужом компьютере – ведь кроме материнской платы там все друга) перепрошей BIOS. Как это сделать очень много написано и в Интернете, и в файле readme.txt который прикладывается к BIOSу. ПРОЧИТАЙ ЕГО ВНИМАТЕЛЬНО. Перепрошил теперь вертай все (процессор, память, видео) назад. И включай.
Если же с твоей мамой и на другом конфиге не работает то скорее всего материнская плата померла….Но попробовать все равно можно еще…Давай BIOS перепрограммировть. Ты спросишь как? Ведь комп то не включается. Не бойся. Для этого вытаскиваешь свою микросхему BIOSа, я думаю, ты если и не знал где она, то где сейчас уже разбираешься (мануал то к маме я рекомендовал подробно прочитать и ВСЕ ПОНЯТЬ). Итак, имея на руках микруху BIOSa, ищем знакомго с такой же мамой. Скажу ВСЕ, ЧТО НИЖЕ БУДЕТ ОПИСАНО ДЕЛАТЬ ОПАСНО и если ты на вопрос: “какой у тебя компьютер?” отвечаешь - “белый” НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО, Если ты сомневаешься, то не рискуй. Итак. Нашли маму. У нее тоже вытаскиваем микруху BIOSа. Аккуратненько подсовываем под нее крест на крест тоненькую веревочку, (я пользовался леской). Вставляем родную микруху назад. И грузим ДОС. Далее вытаскиваем за леску микросхему BIOSа – АККУРАТНО, и вставляем вместо нее с твоей нерабочей материнки, тоже АККУРАТНО. Далее все просто, перепрашиваем, шатдаун, все назад и смотрим.
Ничего не помогло?
Ну тогда читаем эту ветку до конца. Я надеюсь, магистры добавят даже не 5 капель а 99 , и пополняем ее интересными вопросами и экстраординарными решениями. Железо оно и в Африке железо (хотя там перегрев больше…). А человек все знать не может.
За это сообщение сказали спасибо [3]: Evgen 89, Илья Батькович, DreamWorld
4. Ksela, 08.09.2004 16:51
2 Gerion
Не мешало бы добавить абзац об освобождении матери из плена корпуса и размещении ее на свободе (то бишь столе) и попытке там ее запустить. Иногда приносит результат .
5. Gerion, 08.09.2004 17:10
Ksela
Согласен. Но я же сказал это мои 5 копеек. Остальное за вами.
To Another
Я так понимаю Ksela имеет ввиду проблеммы связаные с тем что между материнской платой и стенкой на которую она крепиться попал.....например винтик, или еще что - и закоротил пару контактов. Из-за этого комп не пускатся.
От себя добавлю. Имелись случаи в практике, ранее на корпусах не было отверстий для ВИНТИКОВ а были разьемы для вставления крепежей (говорю раньше, потому что уже пару лет не работаю в сервис центре, может и щас так но не встречал, ни дома, ни на работе), так вот, а на стенке корпуса делались разьемы для этих крепежей. Но производитель корпуса ведь не знает какую материнку будем туда вставлять. И поэтому отверстия для крепежей делали во всех возможных вариантах. И если вставить в тот разьем для которого на мат плате нет отверстия то и получим то самое КЗ(естесно если попадет на контакты).
Вот мучались.....в чем беда. Мама в корпусе и не пускается. Все тоже самое собираешь на столе - все на ура.
6. Ksela, 09.09.2004 10:57
Gerion
Я не только КЗ имел в виду. Бывает, возникают микротрещины, к-рые проявляют себя, когда мать затянута на весь крепеж, и потом методом тыка определяются "ненужные" винты и мама без них еще поживет .
А насчет кондеров, я тоже думаю, лишнее (в смысле перепайки).
7. Gerion, 09.09.2004 11:45
Ksela
Я же не писал что все срочно хватаем паяльники и паять паять паять. Вы же не можете не согласиться, что выход из строя электролита достаточно частая причина не работы компьютера. Вспомним печальные истории с Abit. Лично меня (я имею ввиду домашние ПК) 2-ды спасала перепайка. А уж сколько их в СЦ было перепаяно одному богу известно.
К томуже процедура достаточно проста.
8. Ksela, 09.09.2004 13:49
В принципе да, есть у вас оговорки типа "не можешь - не лезь". Но это, по-моему, уже флейм начинается .
А по сабжу - в принципе, основные действия уже описаны (поправьте, если неправ). Осталось только дополнять дикими случаями из опыта. Например, если комп не запускается, попробуйте подключить другой монитор . Я серьезно, был случай, собрал сис.блок на Intel со встроенным видео, проверил - работает, перенес на рабочее место, подключаю к другому монитору (насколько помню, ADI 15") - фигвам, не запускается. Дальше пошли описанные вами действия - эффекта нет. В конце-концов втыкаю от отчаяния внешнюю видюху (смысла сам не вижу, т.к. комп ВООБЩЕ не запускается, т. е . кулера крутятся, но экран черный, обращения к винту нет) - и все заработало! Ставлю диагноз - сдохла встроенная видюха (правда, странно как-то). Собираюсь менять мать по гарантии. И уже напоследок решил плдключить эту маму к другому монику (так, ради интереса) - все работает! Быстренько подключаю ее назад, к ADI - опять фигвам. В общем, видюха данной мамы оказалась несовместима(!!!) с данным монитором . Дико, но факт. В общем, если кому-то данный случай поможет избежать лишних телодвижений - буду рад.
9. Lotto, 09.09.2004 14:22
Gerion
Еще одна типичная проблема из моей практики: нет звука, хотя проигрыватели и Винда показывают, что все в порядке. Совет: проверьте регулятор громкости на колонках/в наушниках
Добавь это в свой пост, чтобы не размазывать по всей ветке.
10. Ovinnik, 09.09.2004 15:35
Gerion
Предлагаю еще подклеить-
1.Допустимые разбросы по напряжению БП
2.Расшифровку пищания динамика системного блока.
И вот еще что,лучше бы было посты советующих удалять,что бы не захломлять FAQ.
Ну типа к сведению приняли,рассмотрим и стерли нафиг,имхо удобнее будет.
11. Gerion, 09.09.2004 15:45
таки все есть
12. Bittner, 09.09.2004 15:53
Ovinnik
Вот с расшифровкой пищалок полностью согласен, а замер "разбросов напряжения БП" это не для начинающих, не настройка, это ближе к ремонту, а у ремонтников тут свой закрытый форум. Согласитесь, что если человек имеет прибор и умеет правильно замерить, эти советы ему уже не нужны. Все сказанное вообще относится ко всякой пайке-перепайке, ИМХО конечно, сборка и наладка компьютера - это отверточно-мыслительный процесс, все что более того - это ремонт. Удачи!
13. GhostDragon, 09.09.2004 21:41
цитата (dd):
Если народ начнет без страху и упреку лезть вытаскивать внутренности, шить БИОСы
Ну я себя к спецам не отношу, но помоему если спросить любого эксперта, как ремонтника, так и просто чела с правлильным hands.dll или /dev/hands (кому как больше нравится ), так он запорол не однуь (или хотябы одну) желехяку преэже чем стал экспертом. Так что ничего в этом страшного нет, типа все предупреждены о том что не умеешь не берись, а если хочешь сам сделать, так не вопи если чтото запорол по неумению.
14. moderator-1024, 10.09.2004 00:48
Gerion
Спасибо за этот топик!
vlados77
Сделал данную тему вечноживущей...
Просьба -- без флейма и флуда...
К этой теме 13.09.2007 11:21 moderator-Bio подклеил тему "Перещел в спящий режим и не вернулся" (автор: Basta)
16. Basta, 12.09.2007 10:16
Во время простоя комп перешел в спящий режим и все. Перезагрузка не мопогает, обнуление биоса тоже. Мать не пищит на память, на видеокарту и на процессор. Хотя стартует и запускает кулеры. На мониторе при этом тоже ничего нет. Подкидывал новый бп - не помогает. Это все значит, конец материнской плате?
Мать - Asus k8n-e
17. Егор, 12.09.2007 10:57
Basta
Все таки подробнее, что все? Небо стало черным, а земля белой?
18. Биомеханик, 12.09.2007 11:20
Егор, машина уснула (гибернейт), а просыпаться не хочет.
BtW: The computer does not resume from hibernation or does not Wake-on-LAN from standby (http://support.microsoft.com/kb/815304)
19. ryba-kit, 12.09.2007 11:42
Биомеханик
Тут другая проблема, у человека MB ASUS K8N-E и вопрос его можно перефразировать следуюющим образом.
Мать не пищит Хотя стартует и запускает кулеры.
Basta
Южный мост на выключенной материнке холодный или горячий?
20. Basta, 12.09.2007 17:01
южный мост и проц греються номально.
21. Дмитрий Владимирович, 12.09.2007 19:47
Basta
монитор другой пробовали?
22. east, 12.09.2007 21:28
Такая же лабуда.
Мать асус к8н-е
при нажатии на кнопку включения компа начинают вращаться кулеры и все на экране черное небо.
бп-ок
видеокарта-ок
двд и прочее-ок
пытался перекидывать все на другую маму- безрезультатно.
скорее всего ( в моем случае)проц или оперативка,т.к. все другое исключил.
23. К.Р., 13.09.2007 03:33
Basta
east
FAQ. Не включается компьютер/перестал работать ПК и пр. или “Первые шаги” (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:75762)
К этой теме 23.09.2007 10:59 moderator-Bio подклеил тему "собрал компьютер, а он не хочет запускаться" (автор: Arcrox)
25. Arcrox, 23.09.2007 10:50
Пиплы, помогите разобраться, взял-таки себе компутер:
MB ASUS P5K-E/WIFI-AP, Socket 775
CPU Intel Core 2 Duo E6750, 2, 66GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4] 4-4-4-12
320,0 Gb HDD Western Digital (WD3200AAKS) 7200 16Mb SATA II
768Mb PCI-E GeForce 8800 GTX DDR3 575MHz, Gainward
Кулер Cooler Master Socket 775, Hyper TX2
Все это поставил в Корпус RaidMax Sagitta WB, 500W (http://www.raidmax.com/specs/sagitta.htm)
Собрал все как нужно, подключил, нажимаю кнопку включения на корпусе и тут запускаются вентиляторы в корпусе, на процессорном кулере, видеокарте буквально на полсекунды и отключаются. При этом вентилятор на блоке питания даже не думает шевелиться. Соответственно и на экране монитора при этом ничего не отображатеся, материнская плата даже звука никакого подать не успевает...что может быть причиной этого? все-таки нехватка блока питания/плохой блок питания или что-то не так подключил?
К этой теме 23.09.2007 11:03 moderator-Bio подклеил тему "Комп не стартует после зависания (бипер даже не пищит)" (автор: инферно)
27. инферно, 21.09.2007 23:41
Короче иногда зависает и звук зацикливается (может во время работы с инетом,или в течении игры).Обычно после зависания-Reset и всё ОК. Вот недавно играл в GTA 3 (Liberty City),и опять повисло. Нажимаю reset, тишина (кулеры крутятся и дисководы работают).Вкл\выкл не помогло. Думаю ну всё,сдохла материнка или проц.Полез раскручиться системный блок,снял крышку. Включаю - комп запустился. Странно,никогда такого не было. Но теперь на мониторе помехи идут странные,не понятно из за чего. Грешу на блок питания (FSP 400W), хотя конфига и для 300 ватника слабая... Модем ещё стоит PCI, я думаю может из за него виснет когда скачок в телефонной линии? или вообще что может быть (перегрев навряд-ли, проц и мосты все холодные на ощупь, видяха FX5200 с кулером 6х6 см)
28. DTS, 22.09.2007 01:30
Скорее видеокарта дохнет потихоньку. Как там с термопастой?
29. Ильясла, 22.09.2007 09:17
Да не, скорее с материнкой проблемы, может отвал сокета проца начался.. Или где стабилизатор пошаливает.
30. инферно, 22.09.2007 12:42
Ильясла
что за стабилизатор и как он выглядит,и где его искать??
Сокет врядли,механических повреждений не было на плате, если только из за пыли не контачит.. или ещё электролит м.б. высох. Сегодня пришёл,включил комп - нормально работает. Такое ощущение что сработала защита в блоке питания.Или сдохла емкость какая (раз помехи идут на мониторе)
Добавление от 22.09.2007 12:47:
видяха однозначно ни при чём, вот насчёт память неизвестно.. Если 1 планка из 2-х плохо вставлена в слот или нет контакта, как будет вести себя BIOS? (динамик должен пищать или нет),обычно когда тишина это или проц накрылся,или биос не работает (ну и конечно сист. плата глючит). а если б видео накрылось бипер пищал бы 100%
31. Ильясла, 22.09.2007 15:07
инферно
Насчет стабилизаторов - это источники питания на материнской плате для разных ее узлов, тут радиотехническая квалификация нужна, чтоб ремонтировать. Отвал сокета - это разрушение пайки и отвал контактных стоек внутри сокета от площадок на материнской плате (часто встречается, например, у гигабайтов), и обычно проявляется при сильном давлении прижима процессорного кулера из-за изгиба материнской платы. То что молчит материнка - это не заводится или сразу же виснет проц.
32. инферно, 22.09.2007 15:17
С отвалом сокета встречался на другой плате, кажется i845 с Celeron-ом
(там даже пропайка выводов сокета капитальная не помогла,комп проработал ещё 2-3 месяца и сдох совсем)
Это понятно. Как они хоть выглядят и в каким местах (возле сокета CPU или ещё где искать)? я хоть визуально гляну,нет ли следов выгорания и наощупь как греются сильно или нет...
33. Ильясла, 23.09.2007 10:02
инферно
Все квадратные трехногие корпуса на плате. Некоторые могут греться сильно, но сразу обжигать не должны. Вообще вольтаж бы еще померять..
Кстати, может быть и отвал южного моста, но мне кажется, что скорее все же сокет..
Проц если и без радиатора холодный, значит, либо на него не подается питание, либо не работает тактовый генератор и проц в "отключке". Сигнал с тактового генератора может обходить оба моста.
34. Arcrox, 23.09.2007 13:04
уф..ну вроде все в норме теперь, по ходу что-то не так подключил что ли ..=\
Сначала разъединил все, вынул материнку и собрал на столе - все заработало, собрал обратно в корпус, теперь все вроде работает, буду устанавливать систему, пасиба всем
К этой теме 30.09.2007 19:00 moderator-Bio подклеил тему "Не стартует новый комп" (автор: M@xM@g!c)
36. M@xM@g!c, 30.09.2007 14:40
Итак, Собрал новую систему:
MB Gigabyte GA-M52S-S3P
CPU AMD 64X2 4200+ AM2
RAM 1024 MB 6400 Hynix Original
PCI-E 256Mb Radeon 2600XT DDR3 Gigabyte
БП 400Вт FSP
При втыкании 20+4 Pin в соотв разъем кулера крутятся, гудков биоса нет,
система не стартует.
При подключении 20 и 4 Pin поотдельности (в соотв разъемы)
1 длинный гудок, 5сек кулера крутятся нормально а потом замедляются раза в 3,
комп не стартует.
Все устройства вынимал, Мать из корпуса вынул - то же самое.
Подскажите плз, куда копать, у кого какие мысли?
К этой теме 08.10.2007 16:02 moderator-Bio подклеил тему "Не грузится система" (автор: GRN)
38. GRN, 08.10.2007 15:57
Купил новую мать, потому что со старой были глюки такого рода: не было изображения на мониторе при подключении или замены какого-нибудь девайса (например VGA или HDD). Acorp 7NF2U400 вместо ASUS A7V880.
Ставлю мать, все грузицца - радуюсь, нормально ставлю винду - радуюсь, выключаю комп, включаю снова - нет сигнала на монике. Девайсы работают, спикер молчит (пищит тока когда поставить джампер clerarCMOS в неправильное положение, и то не всегда). Разобрал - думал нашел проблему - неправильно поставил кулер на проц, при этом он почти не докасался ядра. Собрал систему на ковре с минимум всего - заработало. Снова поставил систему, выключил комп. Кладу все в корпус, включаю - не грузицца . Несколько часов танцевал с бубном - все бестолку. Спикер все время молчит, даже если запустить только с процом. Кулера крутятся, и ничего.
Проблема не с памятью, не с видеокартой, не с БП, и не с хардом. Можно грешить на мать, но у обеих одинаковые симптомы. Остается проц, но как он может такие чудеса творить?
Система - T-bred 1800+, rad9600, HDD 80GB IDE Hitachi.
Очень надеюсь на вашу помощь.
39. Netty, 08.10.2007 16:05
GRN
Корпус может быть. Где-то что-то коротит. Или БП пробит на корпус, тогда в корпусе влияет, а на ковре нет.
40. cKNIGHT, 08.10.2007 20:29
-- у меня тоже вопрос:
Вроде все работает, но нет сигнала на монитор, видио работает-проверял, монитор работает проверял, не уж то мать полетела, что ещё может быть ?,компу конечно уже 3-года--
К этой теме 13.10.2007 12:08 moderator-Bio подклеил тему "Проблема включения компьютера" (автор: PAPUASITO)
42. PAPUASITO, 13.10.2007 04:07
Короче когда включаю комп, где то в течении минуты мигают лампочки дисководов,
жд пытается несколько раз запуститься, экран в это время остаётся чёрным, на него даже
не идёт сигнал с видюхи, как уже писалось выше через минуту комп начинает без проблем
загружаться, иногда мат. плата не распознаёт 256 мб озу из установленных 768.
В чём проблема??
43. ZYK, 29.10.2007 01:37
А у меня тоже смешно! На кнопочку нажимаю, а экранчик тёмненький, и хардик не подмигивает...Выключаю.
А включаю второй раз, вот тогда начинается, как по нотам! Грузится, показывает! И можно этот паровоз грузить, чем хочешь!
Рабочая лошадь! И видеомонтаж, и многодорожечная запись звука, игры, и даже NOTEPADE с PAINT запускаются!!!
44. fotosync, 30.10.2007 00:10
east:
Такая же лабуда.
Мать асус к8н-е
бп-ок
видеокарта-ок
двд и прочее-ок
То же с этой матерью проблемы , вечером работал без нареканий, а утром включаю, кулеры вращаются а на мониторе ночь. Причем комп не реагирует на кнопку выключения. Пришлось вырубать из сети. Попытался еще раз включить и вообще тишина... Ничего не мигает не вращается и только зеленый светодиод одиноко горит на матери, типа питание есть... Грешил на блок питания, но проверили, все гуд (Thermaltake 420 Вт). В общем пришлось выбирать новую мать, но это уже совсем другая история
45. Zhelezaka, 20.11.2007 12:21
1 дл. 2 кор. Не найдена видеокарта
Это все хорошо, конечно. Но видео я менял и втыкал аккуратно. Похоже дело не в этом. Сдается мне, никто и не ищет. А материнку менять
46. andruhaa, 21.11.2007 21:39
Купил мать и прац и озу. Все подключил молчек. Переключал комос молчек, снимал оставляя одну мать молчек, что делать. проц АМД АМ2 3500+ мать WinFast MCP61SM2MA-ERS2H
К этой теме 26.11.2007 09:38 moderator-Bio подклеил сообщения из темы "Не врубается комп. Как проверить блок питания ATX?" (автор: Kostyan)
48. woodpecker, 25.11.2007 14:20
Собрал системник, при нажатии на Вкл дергается вентилятор процессора, а БП не запускается. На плате горит зеленая лампа, т.е. напряжение на МВ подается. БП на 450Вт от Чифтека. С чего начать проверку?
Добавление от 25.11.2007 14:41:
При замыкании зеленого и черного контактов БП, раздается легкий щелчек и ничего не происходит
49. ssves, 26.11.2007 05:27
С блока питания
50. woodpecker, 26.11.2007 10:02
Отключил все девайсы, комп запустился, поочередно воткнул их обратно, проверяя запуск, все заработало
51. ukirill, 26.11.2007 16:14
У меня следующая проблема. 1,5 года комп работал без сколь либо серьезных сбоев. Вдруг недавно перестал выдавать сигнал на монитор. Проверил свою видюху на других компах - работет. Вставлял другие видеокарты в свой компьютер - тоже работают без проблем. А вот моя видеокарта в моем же компе сигнала на монитор теперь не выдает. Какую либо комплектуху в последние 1,5 года не менял. Интерфейсный кабель проверял как и монитор. Монитор в этой связке так же работал уже 1,5 года. Хотелось бы услышать мнение других людей, потому что у самого идеи закончились.
К этой теме 27.11.2007 10:17 moderator-Bio подклеил тему "Компьютер не стартует при подключённой мыши." (автор: Dadriell)
53. Dadriell, 26.11.2007 19:45
Добрый вечер.
Ситуация следующая: Сидел смотрел фильм, когда компьютер внезапно вырубился. Причём включаться обратно не хотел по-началу никак - просто не реагировал на нажатие кнопки, да и всё тут. Детали опускаю, методом тыка выяснил что включается он только если вынуть из USB-порта мышь. Причём при включении мыши в порт, колонки начинют издавать глуховатый стук. Почему не знаю, но это явно что-то нездоровое. Ладно, попробовал воспользоваться переходником и подключить мышь к PS\2 порту. Компьюетр стартовал, но при первой попытке застыл на посте с сообщением, что загрузка не может быть продолжена, проверьте не разогнана ли система и т.д. Перезагрузился, загрузка пошла дальше, но ошибку выдал уже Windows - дескать проблема с файлом ntoskrnl.exe. При всём при этом клавиатура не работала. Да и подсветка мыши тоже в общем-то не горела.
Короче запустить компьютер и систему удалось только отключив мышь вобще. Что, понятно, неприемлимо.
Так что прошу о помощи - подскажите что могло накрыться, куда бежать, что чинить\покупать?
Подключать мышку "на горячую" не пробовал и честно говоря страшновато - стук в колонках при выключеном компьютере меня сильно смущает.
P.S. Поиском не пользовался - я едва управляюсь браузером с клавиатуры, потому толком ничего поискать не могу. Надеюсь на понимание.
54. Ktoto, 27.11.2007 09:55
Dadriell
Конфиг. компа в инфо?
55. Dadriell, 28.11.2007 06:13
Вопрос выше снят - оказалось кот прогрыз кабель мыши и ту закоротило. =(
Извиняюсь что создал тему не попробовав подсоединить другую мышь, мне и в голову поначалу не пришло что проблема в ней.
56. Zhelezaka, 29.11.2007 13:35
Что-то я не пойму совсем. Была проблема "один длинный, два коротких - не найдена видеокарта" (на самом деле находило). Меня не было неделю. Сегодня так, просто, ткнул включение - оп. Один короткий (значит все нормально) и пошел вроде грузить, но заткнулся на черном экране (где устройства детектит - все нормально определил и стоп, дальше не грузит).
57. al_noname, 01.12.2007 00:32
Проблема. Установил новый блок питания(Chieftec 620W). Не стартует компьютер т.е никакой реакции на кнопку включения. Изредка(причём не обязательно после нажатия на кнопку) врубаются где то на мнгновение вентиляторы и ,сделав где-то четверть оборота, останавливаются. Со старым блоком питания все работает нормально. Новый блок питания на другом компе тоже работает нормально. В чём может быть дело?
К этой теме 04.12.2007 11:08 moderator-Bio подклеил тему "Мы теряет его... Комп перестал включаться" (автор: maxmx)
59. maxmx, 04.12.2007 11:03
при нажатии на кнопку включения системника три варианта: либо вентиляторы начнут крутиться и сразу останавливаются, либо системник запускается, но монитор никак не реагирует(нет сигнала с видео), либо доходим до выбора режима запуска винды (аварийный, обычны, последняя удачная загрузка etc ) и после выбора комп виснет...
Что это может быть?
Было проделано: просмотрены все коннекторы, память по одной планке ставил, ЖД отключал, весь комп пропылесосил (втч блок питания с разбором)
Комп: мать-asus a8n-e, проц Athlon 64 3000? память 2*512 Kingston, ЖД WD , блок питания FPS, видео nv 6600
мои подозрения: блок питания либо мамо
60. Grandal, 04.12.2007 13:13
al_noname
Поборол сегодня проблему с аналогичными симптомами. У вас в новом блоке разъем питания состоит из двух частей (20+4 пина)? Если да, то вы, скорее всего, включили этот четырехпиновый "квадратик" не рядом с 20-пиновым, а в разъем питания процессора. Они абсолютно одинаковы, и если не присматриваться к цвету шнурков, перепутать элементарно.
61. DrAG, 04.12.2007 13:45
Grandal
вобщето у них форма разьемов немного не совпадает - "ключи" в других местах и без большой силы никак не запихнуть .
у меня была проблемма со старой тачкой а64 3000+ и мамка epox на 3м nforce? бп был новый fsp - 400pnf - так вот на бп нет линии -5вольт - результат - комп стартовал только принудительно - пришлось отдельно вывести выключатель.
62. Grandal, 04.12.2007 15:01
DrAG
Материнская плата - Biostar TA690G-M2. Блок питания - High Power на 350 ватт (куплен вместе с корпусом). Легко, непринужденно и без малейших усилий "кусок" 24-пинового разъема питания м/б поместился в питалово процессора. Результат - легкое, буквально "на лопасть" дергание кулера, после чего - тотальный молчок.
К этой теме 04.12.2007 15:26 moderator-Bio подклеил тему "Компьютер не включается с первого раза" (автор: Gmailer)
64. Gmailer, 04.12.2007 14:59
В общем с неделю назад начались какие-то глюки: то БИОС начал определять несуществующий FDD, обновил БИОС, отключил канал на котором должны выли висеть флопики. Сейчас выскочила другая проблема: при запуске системника слышен шум вентиляторов, но не идет загрузка, даже не появляется экран с даписью "нажмите F2 что бы зайти в БИОС, нажмите F8 чтобы выбрать приоритет загрузки", на мониторе отображается "нет сигнала" и потом монитор гаснет, если несколько раз выключить и включить комп то где-то на третий или четвертый раз он нормально загружается и работает весь день нормально. Разгона не производил, никаких железок ближайшие 2 месяца не менял. В чем может быть проблема?
65. WoVa, 04.12.2007 15:14
Замени БП... +5В канал включается "на 3й - 4й раз"
66. Zhelezaka, 09.12.2007 03:00
Отпишусь, пока не забыл.
Все эти таблицы сигналов в топку. Мне (Award) настойчиво сигнализировали о проблемах с видео (1 дл. 2 кор.). Было проверено всё и как последний вариант заменена мат. плата (поставил с таким-же чипсетом). Комп успешно стартовал.
Отдал другу для выяснения - что полетело-то там? Гикнулся сам чипсет.
67. Gmailer, 12.12.2007 16:11
WoVa
Купил Fortron 500W Blue Storm, несколько дней комп включался нормально, а сегодня жму кнопку - на монитор вообще ничего не выводит, динамик не пищит, только по одному щелчку через каждую секунду. Выключил, включил - опять ничего не грузит и одни щелчки.
1) Если проблема с жестким диском, то должно было бы хотя-бы показать экран "нажмите F2 чтобы зайти в BIOS"
2) Значит, проблема с материнской платой?
68. CHAKA, 12.12.2007 20:36
Здрасьте фсем ! Есть проблема.Комп более-менее свежий (Athl x2 4200+ ,2x512 Mb NCP,Leadtek 8600 gt,160Gb Seagate,mother Gigabyte nforce550,корпус Foxconn с б.п 350 Вт),всё прекрасно работает.Надумал тут махнуть блок питания на 450 Вт,купил COLORSIT 400-SCE 450 вТ ATX /VER1.3 (помощнее,работает почти бесшумно,да и пропеллер на 120 в пузе).Приношу ето счастье домой,перебрасываю - фига,не работает,даже не дрыгается.Прислушиваюсь - в бп идут перезапуски,как при КоЗе,причем все это начинается как только разьем в мамке вставляшь.Всё,думаю,пипец блоку,перебрасываю старый блок обратно- усё ОК.Тащу в фирмульку,там при мне это чудо подключают в мамке и - опа-на,оно работаетт бэз проблем.Естессно,мне говорят,что типа"вы там чего-то не так подключили,а наш товар работает отлично".Я,конечно ,устыдился(как смог),бреду домой,подключаю - луиш фигу!Разбираю комп на молекулы,остаются только блок питания и мамка - ФИГУ,не работает!Скидал,конечно ,комп обратно,всё естессно,заработало....Блок питания я ,конечно,завтра спихну обратно,но вот вопрос - потчему оно не пашет,блин?
69. WoVa, 13.12.2007 06:48
Gmailer
Значит с платой..
Как самое простое - проверь контакт в месте крепления разъема питания (20-24-х пиновый)
70. alexer.ru, 16.12.2007 18:54
Снова привет.
Вчера вечером собрал следующую конфигурацию:
Athlon 64 X2 5600+
Кулер Cooler Master Hyper TX2 на родной термопасте
Мать MSI K9N Neo-F
Память - 3 планки 1024Mb PC2-5300 Transcend
HDD Western Digital 500 Gb AAKS
Powercolor Radeon X1950Pro 512 Mb.
Конфигурация собрана в корпусе TT Matrix, бп заменен на TT Purepower RX 400W. Проблема в следующем - компьютер вообще никак не реагирует на кнопку питания, т.е., мертв. Собираю системники не в первый раз, но сейчас просто не знаю откуда "копать". Что посоветуете, господа?
P.S. Корпус Matrix никому не посоветую: из-за его очень "ровных" стен матплата "висит" лишь на 4 болтах...
Такое замечание, через несклолько секунд после нажатия на кнопку Power из системника раздается какой-то странный звук, как будто частый стук, причем, идет он не от питальника, а от матплаты. Идет этот звук от блока с процом и памятью, откуда точно - не определишь. На время тестирования HDD и прочее выключено.
Добавление от 16.12.2007 20:07:
Ну вот, добавилась еще одна проблема: не могу вытащить процессор из слота. Засел намертво.
71. Brotherfox, 18.12.2007 20:35
Всем доброго времени суток
При замене железа столкнулся со странной проблемой.
Что имелось:Очееееень старый компьютер (Мендачино - 500\ASUS MEB-VM\256\32),в котором полетел блок питания.
Был куплен новый блок питания на 350W P-4(с видом на будущий грейт).
Подключил без проблем - всё работало,примерно месяц.
Вчера взял б\у комплект (М:EliteGroup - L4VXA2\П4 Селерон 2000\Radeon 9600\512mb)
При покупке естественно проверили.
Не разбирая привёз домой.Немного подождал - стал устанавливать.
Далее подробно:
20-контактник от нового блока в мать.
4-х контактник в мать.
Провод от повара - на нужное место в мать.
Запускаю - ноль.Удивляюсь.
Ок.Замечаю второй 4-х контактник от блока.Меняю первый на второй.
Нажимаю повер.Кулер подает признаки жизни,начинает крутится и тут же(через пару сек) стопорится и останавливается.
Нажатие на кнопку повер не чего не даёт.
Полностью выключаю от сети.Включаю.
Всё тоже самое - при нажатии на повер 2 сек. работы кулера и всё.....Дальше на нажатие кнопки PW мать не отвечает.
Что может быть не так?Где моя ошибка?
Комплект не разбирал - всё как было вставлено(процессор/память и даже видео) всё так и осталось.
Блок новый,специально для купленный для подобной мамки.Старое железо после запускается без проблем.
Может быть я что то забыл подключить? :| Хотя что....Там вроде больше и нечего.
Помогите,пожалуйста разобраться.
72. Brotherfox, 21.12.2007 20:26
Млять....всем спасибо.
Форум ни о чём.
Закройте эту тему,если всё равно не кто ни кому не отвечает.
73. Intel-LeGeND, 21.12.2007 21:46
Brotherfox
Попробуй без винтов/сидюков запустить. Не далее как вчера вечером было нечто подобное. Ну, я по недосмотру веник отключил от матери (шлейф от матери отключил, а питание осталось!). Комп стартанул… и запахло характерным дымком. Веник сгорел. Следовательно, неисправность была в нем, из-за него комп и отключался через 2 сек. (видимо, по интерфейсному шнуру как-то вычислял?.. — как только я его отключил, комп завелся, но к венику в гости пришел пушистый северный зверек…). Надо было контакты (в том числе Molex-разъем) проверить сначала (времени просто мало было)…
Пробуй…
74. dimkinlv, 29.12.2007 20:11
Gmailer
Та же фигня - была старая мамка купил себе такой Fortron Blue Storm II 400W (24pin) ATX12V v2.2, 25dBA (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU, Retail Packing
Не включалась вообще - подумал из-за несоответствия АТХ стандартов.положил на полку до лучших времён
проапгрейдился на Intel BLKDG965WHMKR - работает полдня\день и вырубается.
сдал в ремонт (2 раза) на второй раз вернули 500W Fortron Blue Storm II - вообще не включается.
Не знаю почему, подрубил комп напрямую к розетке ( есть упс APC) - включилось без проблем
Обычный ноунэм БП заводится на ура без проблем ( к тому же у него только 20+4 пина, а не 24+4 как у BS-II )
Вопрос дня - без чего работать - без упса или без БП ?
75. Leschk@, 31.12.2007 16:52
А вот у меня что за ситуация,когда вырубаешь комп в SLEEP то сама система выключается ну гаснет экран,жёсткие диски выключаются..,а вентиляторы как гудели все так и гудят При стандартном выключении (Power) всё норм..
Это что так и должно быть ???
Ответьте плиз,блок питания Delta gps-400w 100aa ,до этого был кодеген на 350ватт ,в слипе всё выключалось...
К этой теме 03.01.2008 11:27 moderator-Bio подклеил тему "Перестал включаться компьютер" (автор: Управлятор)
77. Управлятор, 02.01.2008 23:25
Создаю отдельную тему, т.к. в "FAQ. Не включается/перестал включаться компьютер. Диагностика, устранение неисправностей" смотрю очень редко отвечают.
Компьютер очень старый, 7 лет. P3-800мгц, 128мб. За последние 2 года включался всего несколько раз.
При последнем включении часа 3 нормально проработал, потом 2 раза просто так перезагружался. Первый раз винда загрузилась без проблем, второй раз повисла почти сразу же после полной загрузки.
После перезагрузки ресетом доходило до экрана "Windows", и комп сам перезагружался, и так несколько раз. Выключил.
Включил, включился со второй попытки, причем держал нажатой кнопку около 3 секунд. Собирался ставить винду, зашел в биос чтобы переключить на загрузку с cd, не успел подтвердить, как он опять перезагрузился... больше на мониторе ничего не отображал, пищал один раз... После нескольких попыток загрузки запищал короткими без остановки... выключил.
Включил опять, дошло до биоса, через секунд 5 снова ушел в перезагруз, больше признаков жизни почти не подает... горят все индикаторы, вентиляторы крутятся, на монитор ничего не выводит, не пищит...
После длительного отключения питания, получается на несколько секунд попасть в биос... потом дохнет.
Выбрасывать не предлогать, хотя сам бы так и сделал... планируется использовать как печатная машинка + интернет, личностью со светлыми волосами, поэтому хотелось бы его оживить, сделав минимум материальных затрат...
Часы и настройки биоса не сбрасываются, значит ли это, что дело не в батарейке?
И что это вообще может быть? Блок питания? Какие действия предпринимать?
Заранее благодарю!
78. циник, 03.01.2008 00:58
у меня было подобное с микростаром. полетели конденсаторы на материнской плате. перепаяли в сервисе - 3 года работает.
79. flash1, 03.01.2008 07:56
2 Управлятор
Проверяй БП на вздувшиеся и оборванные (усохшие) электролиты и саму мат плату на тоже самое...
80. Vladimir Mysnik, 03.01.2008 09:55
Добавлю, что конденсаторы усыхают именно тогда, когда НЕ работают.
81. flash1, 03.01.2008 11:11
Не совсем так, усыхают либо если перегреваются (и переохлаждаются тоже), либо если бракованные, т.е. возможен заводской брак герметизации баллона (корпуса конденсатора), все это относится к электролитическим конденсаторам...
82. oddaddy, 03.01.2008 18:11
...ещё про мышей... После полугода работы вырубился простенький комп на ASUS P5VD2-MX SE LGA 775, Celeron D 356 3,33 GHz , DDR2 512MB PC5300 NCP, и всё остальное. Вырубился наглухо, т.е., включается блок питания - и всё. Чёрный экран, никаких звуков. Только вентили крутятся. Единственно, при включении клава разок успевает моргнуть светодиодами индикаторов режимов. Виновницей оказалась мышь - A4-Tech SWOP-35M Optical PS/2. Причём, кабель мыши - исправный, нет обрывов и закороток, мышь при включении компа - светится, при движении - яркость увеличиваеся. Питания с БП при этом тоже в норме - 5, 12, дежурное - без отклонений. При отключении мыша - всё нормально. И с другим мышом - тоже. Такой вот случай.
83. Габа, 04.01.2008 10:40
Народ, плз помогите.
А то нг начался плохо :(
В общем комп староват конечно 4.5 года как никак.
Мать epox ep-8rda+
Проц атлон 2400+
видио радеон 9600
Память две линейки по 333 mhz, одна 400 mhz
400 ставил два месяца назад
Всё работало всегда. Последние полгода не вырубаю его. Работает по неделям.
И вот неожиданно преды вырубили комп.
Я включать его, ниха. Пика нет. На материнке пишется С1
Просмотрел мануал мамки. Грит что это проблема памяти. Переставил память, пробовал все слоты с каждой. Одни фигня. Биос чистил. Ниха. Вытаскиваю батарейку, включаю без неё: ниха, тоже самое С1
Всё обратно. Ниха. Блок снимал, ниха. Оставил комп в покое без питания на 6 часов. Попробовал включить, ниха. Взял прочитстил все, всю пыль собрал. Собрал. Включаю, ниха, вырубаю - включаю - ниха, вырубаю- включаю, о чудо, прошел запуск. Поставил оптимальные настройки б в биосе. Включился и всё работает. Просидел в инете с час. Потом вырубил комп, подлючил винт ещё один (нужно было), и он опять мёртв.
С психу разобрал весь почти, оставил токо проц не тронутым. Утром опять с третьей попытки он вкючился.
Щас нужно отцепить винт, а он же сволочь опять не запустится :)
Подскажите что тут может быть. Попробую канечно батарейку сменить, 4.5 года конечно прошло, но вдруг не поможет.
Так что лиз, гуру компов, посоветуйте ченить :)
84. Злой Босс, 04.01.2008 11:05
Габа
1. Батарейка (однозначно)
2. Эл.конденсаторы на матери (проверь)
3. БП (временная замена)
85. flash1, 04.01.2008 12:10
Проц бы тоже переткнуть не помешало бы, за одно и пасту сменить, а вообще похоже на то что или где то не контачит, или проблемы с БП или мат платой (конденсаторы, батарейка)...
86. Габа, 05.01.2008 07:50
Батарейку сменил - ничего не изменилось.
Кондеры все в порядке.
БП ставил другой. Ничего.
Что ещё может быть?
88. brisk57, 05.01.2008 15:19
CHAKA:помощнее,работает Блок питания я ,конечно,завтра спихну обратно,но вот вопрос - потчему оно не пашет,блин?
может уже не актуальный ответ, но думаю, что поэтому
colorshit + старая версия АТХ 1.3, вам нужна 2.0
450 ватт не всегда больше 350, это зависит от версии и производителя.
89. Габа, 06.01.2008 00:14
Тут пришлось вырубить комп.
После этого он не вкелючился опять. Оставил на 3 часа без питания.
Пробовал включить, ниха. Вытущал всю память. Ниха, даже пика нет. Вырубил-включил, появился пик что памяти нету. Взял, включил оперативку в первый слот, которая работала недавно. Ниха! Включил ещё одну планку. Опять ноль. С третьей попытки он запустился. Вот, больше не вырубаю.
Работает норм. Все параметры температуры и всего норм.
Ваще понять не могу что и как происходит :mad:
90. Udjin, 10.01.2008 12:02
На днях завис комп нажал на Reset а он выключился!!!!
Мои действия:
1) Мать вытащил из корпуса, отсоеденил все платы, процессор, память видюху!и положил мать на стол...
2) Подключаю только Блок питания к Мат плате- лампочка на ней горит , но кулер на Блоке питания не включается.
3) Отсоединяю Блок питания, замыкаю зелёный провод с чёрным - всё ОК (кулер на БП закрутился) - значит БП жив
4) Подсоединяю обратно БП к Мат плате, включаю (всё так же как в пункте 2),
5) Перемыкаю отвёрткой разъём включения питания (Power) (без изменений),
6) Трогаю Южный мост - кипяток.
Что делать дальше незнаю??? сгорела мать что-ли...
91. Genchik, 10.01.2008 14:37
Udjin
Мамку в утиль, БП возможно тоже, надо его тщательно проверить.
92. Udjin, 11.01.2008 12:43
Проц тоже сдох!!!!
Сегодня проверил всё на рабочих компе.
Мать и Проц мёртвые!!!!
Надо всё новое покупать(((((((((((((((
93. Gerion, 11.01.2008 12:50
фигасе тему открыли....
94. Габа, 11.01.2008 13:01
Ребят, есть какие идеи по моему железу? (предыдущее сообщение на 3 странице)
95. Gerion, 11.01.2008 13:09
Габа
Там было сказано что БП пробовал другой. К сожалению я видел много БП фирмы всем известной фирмы "Другой" которая выпускает БП только определенной мощности. Так вот лучше всего не пользоваться БП от фирмы "Другой"
96. Габа, 11.01.2008 14:23
Нет. Не фирмы другой. А идентичный моему. У другана такой же точь в точь.
Вот сейчас с моим работает идеально. Не выключаю уже 5 дней. Температура норм.
Добавление от 11.01.2008 20:01:
Комп спокойно могу перезагружать.
Так что это вряд ли БП глючит.
97. Jake'13, 12.01.2008 15:12
У меня не вюключается питание после команды выключить компьютер или нежатия power (завершение работы windows и зависание) и во время загрузки BIOS при нажатии кнопки power(тоже вместо отключения что то вроде зависания). При перезагрузке же все пормально.
Батарейку вынимал, CMOS при помощи джампера сбрасывал, не помогло.
Windows XP SP2
98. Natalie, 14.01.2008 16:29
Здравствуйте все!
Поменяла память в компе. БИОС опознал память полностью, Вин ХР загрузились, но через 7-10 минут работы комп трижды коротко пищит и отключается. Батарейку вынимали, не помогает. Где копать? Мать: DQ965GF, BIOS AWARD, память старая: Corsair 4*512 MB, память новая: OCZ 4*1 GB. Операционка видит только 3,25 GB.
99. Genchik, 14.01.2008 16:30
Natalie
RTFAQ
100. alanzel, 14.01.2008 19:09
1. Накатить последнюю версию бивиса. 2. ХРюша 4 Гига и не увидит. На Висту переходи. 3. Оперативка тоже жрёт мощность БП. И чем больше её объём - тем больше. Попробуй БП помощнее. 4. Как вариант - пропылесось компьютер. Больше ОЗУ - выше тепловыделение. Улучши охлаждение. Добавь вентиляитор. 5. Увеличь в бивисе критическую температуру при которой комп отключается.
