Blu-ray проигрыватели Pioneer (BDP-140, BDP-150), BDP-440 и BDP-LX55. FAQ на первой странице (часть 2)
Форум: Домашний кинотеатр: проигрыватели и источники сигнала (http://forum.ixbt.com/?id=60)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:3466
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице
227. valdemar1977, 24.05.2012 14:19
Читал форум, не весь конечно)) но что-то не нашел ответа на такой вопрос. Собираюсь использовать BDP-140 еще и по сети с компа как замена медиаплеера. Будет ли читать основные форматы? В основном сериалы с lostfilm и novafilm в 720 ну может иногда rip1080, хотя последнее не принципиально.
спасибо заранее.
229. GERR, 24.05.2012 14:39
valdemar1977
Как раз с 1080 проблем обычно не бывает.
А вот сериалы 720р на Пио-140 смотреть не айс - слабоват апскейл, и картинка какая-то мягкая излишне (даже сложно объяснить). Поэтому я лично др. Хауса смотрю (смотрел ) исключительно на плеере с сигмой. Там значительно лучше.
А вот с "тяжелыми" мкв, как и с BD и их исо - всё изумительно. Вчера в очередной раз сравнивал на Джоне Картере. Картинка с пио и с Твикса разная (цвет с сигмы более насыщен), но по остальным параметрам сложно выбрать.
Единственное, в чём Пио насухо проигрывает Твиксу, так это в эгрогомике и сервисе просмотра. На Твиксе имхо безупречный пульт, мгновенная реакция на команды и масса приятных фич при воспроизведении, которые Пио и не снились.
Зато у Пио нет вентилятора
Но есть абсолютно неинформативный дисплей.
230. valdemar1977, 24.05.2012 14:47
"...Хауса смотрю (смотрел ..."
Я тоже... смотрел увы... теперь буду только пересматривать...
спасибо за инфу
231. ifblack, 24.05.2012 14:52
GERR
Ерунда ,когда пио открывает мкв в 720р,всё идёт идеально,плавно и резкости хватает,разберитесь с настройками тв
232. GERR, 24.05.2012 15:00
ifblack
Ну, положим, про плавность я ничего не писал.
И ещё я имею привычку сравнивать сравнимое, т.е. настройки входов одинаковые, настройки источников одинаковые.
И при чём здесь резкость, если речь о апскейле и мягкости картинки?
233. PAPUAS, 24.05.2012 15:05
Ace Of Snakes
Косяк только на 3.03 на родной и 2.0 все нормально идет, п....у китайцы поломали малек что-то когда прикручивали свои красивости с настройкой субтитров.
235. G30071, 24.05.2012 15:50
Вот собираюсь прикупить 140, про картинку написали много, и все же интересует звук тоже, если слушать flac например как с качеством звука?
После прослушивания с dune H1 и beatstream и напрямую и через разные выхода звук так себе.
Казалось бы понятно в бюджетных медиаплеерах ставят дешевую аудио обвязку и блок питания не очень и цапы попроще и аудио выход и много еще чего в схемотехнике, это понятно.
Не ясно почему при использовании этих аппаратов как транспорт, в режиме bitstream, при подаче на внешний цап, звук все равно ощутимее хуже чем с обычного cd-плеера?
В принципе был оригинал CD-DA сняли с него образ ( все по правилам с проверкой crc и т.п.) Получили flac ( или скачали готовый с торрента)
Дальше flac просто передаем bitstream (этаким тунелем) на цап или ресивер ( где звук и обрабатывается-декодируется из цифры в аналог) и дальше на усилок и АС
От чего разница в звуке? И как пионерчик в качестве транспорта выдает звук по сравнению с популярными медиаплеерами? Как посоветуете лучше подключить и настроить для наиболее качественного воспроизведения flac?
236. kir2410, 24.05.2012 17:34
G30071
Дело в том, что FLAC это не сам поток, а способ архивирования и хранения цифрового аудиопотока в виде файла. При воспроизведении этого файла плеером или компом, сначала происходит его распаковка в РСМ. А в РСМ поток как раз могут вмешиваться плееры (железные или софтовые) или винда.
237. timoshim, 24.05.2012 17:42
G30071
А чего тут непонятного - эти аппараты по любому вмешиваются в поток даже в битстриме, про пионер как транспорт - в начале или середине первой части об этом писалось, что можно его использовать, его же цапы не очень высокого качества и звук с них соответственно, поэтому только битстрим на внешний цап.
238. kir2410, 24.05.2012 18:14
timoshim
А чего тут непонятного - эти аппараты по любому вмешиваются в поток даже в битстриме...
Не факт.
239. G30071, 24.05.2012 18:23
Вот и не понятно, что например Duna в режиме bitstream вмешивается в поток при передаче файла? Или при распаковке flac -> wav и последующей передаче?
И wav ведь тоже пробовали в режиме bitstream , звук хуже чем с cd-проигрывателя.
240. kir2410, 24.05.2012 18:33
G30071
Когда в ней был регулятор громкости - точно вмешивалась в РСМ. И Пионер тоже вмешивается в РСМ поток идущий на ЦАП.
Не в WAV, а в РСМ поток. WAV - это файл-контейнер, в который даже DTS засунуть можно.
241. PAPUAS, 24.05.2012 18:40
Продолжил эксперименты с субтитрами. В программке Aegisub 2.1.9 пересохранил файл субтиров в формате .ass после чего они нормально прочитались плеером.
243. dave0001, 24.05.2012 19:13
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как насчет прошивки на 440?
244. kir2410, 24.05.2012 19:31
toyo
...Да и ЦАП там не менялся. Оставался родной.
серж56 менял DVD-плеер Pioneer DV-610AV (часть 2), #1323 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:76:1323#1323)
Кстати ЦАП в BDP-140/440 не имеет обвязки в виде ОУ, только RC-цепи (без проходных электролитов) и транзисторы, шунтирующие выход на землю в режиме MUTE.
246. kir2410, 24.05.2012 20:19
Обновил через интернет свой LX55 до 3.18. Наконец добавили отображение номеров треков CDDA и SACD на VFD-дисплее. Не прошло и пол года.
247. G30071, 24.05.2012 20:28
kir2410:
То есть другими словами,искажения цифры возникают в момент преобразования flac или wav на стороне дюны или пионера в цифровой же РСМ поток,и уже этот, скажем так, искаженный цифровой РСМ поток передается и декодируется внешним ЦАПом в аналог с ухудшенными параметрами?
Вроде бы так, и в то же время как то не очень вяжется. Почему мы не слышим сильных искажений звука, по подобию как видеокартинка рассыпается при плохом сигнале, а всего лишь звук становится глуше и менее детальным?
Соответственно напрашивается вопрос, что отвечает за преобразование в РСМ поток? Аппаратная это проблема или программная ?
248. kir2410, 24.05.2012 20:35
G30071
Нет, не так. Изменения (или их отсутствие) касаются уже готового РСМ потока. Понимаете, что плеер/софт не пытается именно ухудшить РСМ поток, а может просто пересчитать уровень сигнала, как это делает регулятор громкости и это уже битстримом назвать будет нельзя.
249. valerich1969, 24.05.2012 21:18
Прошу совета. В связи с возможностью взять сабж за 3555 (в Мвидео акция в течение 5 дней, нужно определиться и успеть). В настоящее время использую WD TV еще первого выпуска. Преимущество просмотра-3DBD образы (имеющийся аппарат это не тянет), 3D стереопары, BD рипы 1080, 720, музыка-flac. Имеет смысл (не в плане цены, хотя она хороша)? Либо искать какой-то мультимедиа HD проигрыватель? Да, в принципе BD привод тоже думаю лишним не будет.
250. kir2410, 24.05.2012 21:20
Странно, не запустился фильм http://bluebird-hd.org/details.php?id=1874 из папки AVCHD. Даже создавал на всякий случай папку CERTIFICATE. Пришлось смотреть из файла m2ts.
251. G30071, 24.05.2012 21:30
kir2410:
Спасибо за попытку разъяснить, но пока мне не совсем ясно почему обычные простые cd-плейера ничего не пересчитывают в РСМ потоке, а медиаплейера почти поголовно пытаются это сделать, при этом называя это bitstream
252. kir2410, 24.05.2012 21:39
G30071
Для увеличения потребительских качеств, производители стараются побольше напихать в свои девайсы не всегда и не всем нужные фичи.
Добавление от 24.05.2012 21:41:
А под битстримом вообще можно подразумевать любой битовый поток.
253. G30071, 24.05.2012 22:24
kir2410:
Я в общем понимал этот термин как "передача потока данных как он есть", т.е без изменений.
Я подразумевал аналог понятия транзакции.
Транзакция - это логический блок, объединяющий одну или более операций в базе данных и позволяющий подтвердить или отменить результаты работы всех операций в блоке
Другими словами либо выполняются все действия входящие в транзакцию, либо она отменяется (откатывается) при невыполнении хотя бы 1 действия.
Передачу звука посредством передачи цифровых данных с любого цифрового носителя будь то cd-rom либо жесткий диск либо еще что, важно что это цифра в конечный пункт например ресивер или ЦАП принимающие так же цифру, весь этот процесс можно рассматривать как транзакцию, задача которой передать цифру из точки А в точку Б как она есть или отменить результат передачи.
PS: кстати кто в курсе китайцы не анонсируют еще новую прошивку после 3.03, что собираются изменить какие планы?
254. kir2410, 24.05.2012 22:35
G30071
Обычно так оно и есть, когда речь о передаче звука.
255. GERR, 24.05.2012 22:47
kir2410
На 55-м с 3.18 ?
Качну его, попробую на 140-м.
п.с.
Там 2 диска - оба не пошли?
256. tymoxa, 24.05.2012 23:19
kir2410:
CERTIFICATE не нужно было создавать.. она и так есть на этом диске, да к тому же не пустая.
Недокачали Вы.. такое частенько бывает когда выбираешь в торрент клиенте только один диск из 2-х... как-то странно торрент-файл создаётся. Сертификаты, мета-файлы и некоторые другие кидаются как раз во вторую папку.
257. kigba, 24.05.2012 23:23
G30071
не буду утверждать, где-то слышал (читал) что потоковые форматы аудио (видео) отнюдь не похожи на принципы, заложенные вами в понятие транзакции. Контрольные суммы присутствуют, но в самом формате есть допуски (и довольно большие) на потери данных. В этом смысле, привод двд куда более "устойчив" к снятию "потока" с диска, чем любой сд-транспорт (новейший формат и все такое...). Аналогично проходит поток по цифровой части, где строгое "бит-в-бит" не обязательно соблюдается, т.к. это и не нужно, таковы особенности формата, принятого 30 лет назад...
Добавление от 24.05.2012 23:26:
в М.Видео реально распродажа, 140 идет за 3550! Видимо, готовят полки для 150го...
261. hazarda, 25.05.2012 00:05
valerich1969:
Приветствую всех! Тоже очень заинтересовала эта акция! Видимо сливают остатки в связи с выходом новой модели BDP-150... Ну и совета тоже хотелось бы услышать...
В последнее время нахожусь в активных поисках медаиплеера для просмотра HD-контента - образов BD-дисков, ремуксов, рипов... параллельно приглядывался как раз к этой модели полноценного BD-проигрывателя!!!
Пока 3D особо не интересует, но почему бы не иметь такую возможность на перспективу, да и сами BD-диски не планирую покупать (по крайней мере по сегодняшним ценам), но опять таки возможность с привода воспроизведения SACD-, CD-, DVD-, BD-дисков с различным материалом очень привлекает! Сетевые возможности тоже никак нельзя игнорировать! Но при этом в скромный бюджет до 5-6 тысяч ТЕПЕРЬ он очень даже вписывается...
Медиаплееры на старых чипах как-то не хочется брать, у новых реалтеков проблемы с корректным выводом изображения на частоте 23,976... подождать сигму с поддержкой 3D??? ну не знаю
В общем самое важное, что хотелось бы получить от источника:
1. качественная FullHD картинка при воспроизведении распространенного видеоматериала с дисков или по сети с различной частотой кадров, при этом не так страшно непереваривание каких-либо рипов с профилем AVC-кодека 5.1 или 10-битного видео;
2. безглючный просмотр по сети "тяжелого" видео с большим битрейтом;
3. качественный (насколько это применимо в данной ценовой категории) аудио тракт с поддержкой в полной мере всех звуковых HD-форматов;
4. бесшумность аппарата;
Под эти требования обсуждаемый сабж подходит?
Очень буду признателен за совет! Спасибо!
262. kir2410, 25.05.2012 05:15
GERR:
kir2410
На 55-м с 3.18 ?
п.с.
На обеих прошивках и только первый диск.
tymoxa
Действительно только первый диск качал.
Добавление от 25.05.2012 05:21:
kigba
Он там изначально 3990 руб. стоил Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55, #256 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2929:256#256)
Добавление от 25.05.2012 06:34:
kigba:
G30071
Совершенно верно, только виноват не только привод, а сам древний формат CDDA Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55, #2443 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2929:2443#2443)
263. Nordmen, 25.05.2012 07:55
hazarda
hazarda
Ну по всем перечисленным параметрам данный сабж проходит, у меня в наличии ещё Лыжи-670 .Так вот хоть лыжи более всеяден и видит рассшаренные диски по сети,меня больше устраивает 140.
Качество картинки лучше(более реалистичные цвета)по сетке тянет большие файлы без проблем.
264. texinp, 25.05.2012 09:18
kir2410:
"В М.Видео реально распродажа, 140 идет за 3550! Видимо, готовят полки для 150го...[/i]
Он там изначально 3990 руб. стоил Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55, #256 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2929:256#256) "
Ошибаетесь. Он стоит несколько дороже (не считая проводимых периодически акций) :
http://volgograd.mvideo.ru/products/10001754.html
- 4990 руб.
У меня тоже вопрос. Стоит покупать сейчас 140 или ждать 150 ?
Наверное через один-два месяца уже появится на прилавках.
Конечно деньги небольшие но всё же..., и как будет обстоят дело с местными прошивками ?
Конечно спрашивать рано, но вдруг 150 будет лучше. Заявленная цена 220 баксов.
Может разработчики что-нибудь оптимизировали и "подправили".
Внимательно читаю всю ветку, но на вопрос насколько хорош 140 у меня до сих пор однозначного ответа нет.
И именно обращаюсь к техн. Спецам.
Посоветуйте.
265. kigba, 25.05.2012 09:25
texinp
все "советы" - в 160 листах ветки, вряд ли вы найдете более детальный разбор ньюнсов бд-плееров других торг.марок, сами решайте, здесь больше технический форум...
266. BlackTiger, 25.05.2012 09:27
dave0001:
А что именно интересует?
267. timoshim, 25.05.2012 10:19
kir2410:
timoshim
Не факт.
Для большинства шайтан-коробок это факт, если только не переписать ПО, чтобы оно не вмешивалось в битстриме и даже при этом будет разница, проверял сравнивая иконбит5 и плеер самсунг С5500, оба в битстриме и по HDMI на ресивер VSX-920.
268. GERR, 25.05.2012 10:34
kir2410
Диск пошёл без проблем (хотя, стоит заметить, чуть дольше грузится, чем остальные).
Качал оба диска. Второй не пробовал.
269. kir2410, 25.05.2012 11:06
texinp
- 4990 руб.
Как раз во время проведения всяких акций цена на девайсы адекватная. Всё остальное время цену специально задирают что бы было потом что скидывать и преподносить это как манну небесную.
timoshim
Для большинства коробок - да, согласен. Надеюсь что к пионерам это не относится.
GERR
Так и пришлось лишних 40Гб качать из-за этой чёртовой папки.
270. GERR, 25.05.2012 11:22
kir2410
лишних 40Гб
Второй диск вроде 18 гиг всего
п.с.
Не помню, кто рекомендовал диск http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3706777
Слушаю - кайфую. Спасибо большое.
271. timoshim, 25.05.2012 11:42
kir2410
Я тоже .
272. LevAris, 25.05.2012 12:52
kir2410
Проверяли ведь уже, ДТС в флаке подсовывали, ДТС на выходе получали.
273. gsbase, 25.05.2012 13:55
А я уже в этой теме описывал свои опыты по записи воспроизводимого на BDP-140 CD на минидиск по оптике. Так вот, метки границ треков не передаются, хотя со старого DV-310 по коаксиалу все прекрасно передавалось. Выходит, Пио все-таки лезет в поток (видимо, только в PCM, который он каким-то образом отличает от DTS)
А на передачу CD-Text я даже и не надеялся...
274. kir2410, 25.05.2012 13:57
GERR
Да, пришлось качать 19Гб из-за 10Кб папки CERTIFICATE.
275. GERR, 25.05.2012 13:59
kir2410
Я скачал сразу весь релиз, но у меня CERTIFICATE есть только во втором диске - в первом нет, и я переписал на винт для Пио только 1-й диск, а там только BDMV.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 543x273, 80Кb
276. kir2410, 25.05.2012 14:01
LevAris
У меня DTS из файлов не играет, только из DTS-CD.
Добавление от 25.05.2012 14:06:
GERR
Я перезалил торрент-файл и докачал вторую папку, а в первой папке появилась злосчастная CERTIFICATE.
277. PAPUAS, 25.05.2012 14:08
kir2410
У меня тоже файлы с расширением .dts не проигрывает.
278. PyJIe, 25.05.2012 14:10
kir2410
переименованный в wav играет
279. LevAris, 25.05.2012 14:12
kir2410
Ну я ведь написал, что ДТС во флаке подсовывали. Почитайте конец предыдущей темы, там все описано.
gsbase
Я наверное эту тему пропустил. Таки на китайской прошивке пробовали или на официальной?
Добавление от 25.05.2012 14:15:
kir2410
Да вы вроди бы в том обсуждении учавствовали, разве не помните?
280. kir2410, 25.05.2012 14:20
PyJIe
А я FLAC как есть подсовывал и распакованный фубаром тоже Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55, #4836 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2929:4836#4836)
LevAris
Сейчас попробую его (FLAC) тупо переименовать и скормить 55-му.
Добавление от 25.05.2012 14:26:
Нет, не получилось. Слышен только шум.
Добавление от 25.05.2012 14:28:
PAPUAS
О других файлах речь.
281. timoshim, 25.05.2012 14:50
kir2410
Если вот про это Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55, #4716 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2929:4716#4716) , то вот мой ответ Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55, #4716 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2929:4716#4728) да и опять сегодня утром слушал flac DTS с жесткого диска, Аббу голд .
282. Willi1973, 25.05.2012 15:02
To All
Cомневающимся в "правильности" воспроизведения по цифре (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2929:4716#4716)
283. kir2410, 25.05.2012 15:10
timoshim
Если вот про это Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55, #4716 , то вот мой ответ Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55, #4716 да и опять сегодня утром слушал flac DTS с жесткого диска, Аббу голд
Про этот файл и речь. Не жрёт его BDP-LX55 ни под каким соусом.
284. gsbase, 25.05.2012 15:10
LevAris
Пробовал на официальной. Китайку не ставил
285. hazarda, 25.05.2012 15:16
Nordmen:
hazarda
Спасибо за ответ!
Скажите, на Ваш взгляд как реального пользователя какие есть явные недостатки у Pioneer?
P.S. Кстати, в Эльдорадо снизили до 3499р!
286. Nordmen, 25.05.2012 15:40
hazarda
Для меня самым большим не достатком является отсутствие прямого доступа к расшаренным папкам по сети.
С программами DLNA столько проблем что иногда нервов не хватает.
287. G30071, 25.05.2012 16:23
Поеду сегодня куплю, потом перепрошивка, ключики на "китайку", тесты, сколько всего интересного.... Потом отвезу аппарат к другу у него дюна и внешний цап с хорошим усилком и АС , потестим звук с разных устройств , потом отпишусь.
288. iBerlin, 25.05.2012 16:46
kir2410:
А пробовали фильмы с кодировкой cinavia? А то номера на дисплее будут наконец то отображаться, а звука не будет. Или я что то не правильно понял с этой cinavia?
289. timoshim, 25.05.2012 16:54
kir2410
Тогда попробуйте какой нибудь другой flac DTS на своём плеере, может и сам файл скачался с ошибкой, вариантов много может быть по поводу непонимания его, вдобавок как Вы писали - Нет, не получилось. Слышен только шум.
а в битстриме ресу без разницы от куда его получать, я про DTS поток, я в своё время ради прикола в DVD-Audio вавки DTS-ные загонял, даже в MLP ужатии их ресивер (не плеер, а именно ресивер) распознавал и декодировал, но при любых манипуляциях громкости на плеере происходил временный рассинхрон (шипение секунд на 5), после чего ресивер опять опять их начинал декодировать.
290. kir2410, 25.05.2012 19:36
iBerlin
Я после перепрошивки на 3.11 мало что смотрел.
Это к CDDA и SACD относится.
timoshim
Файл не битый, я его с CDDA диска слушал Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55, #4836 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2929:4836#4836) ...вернее с DTS-CD
Про какую громкость на плеере речь?
291. Uris, 25.05.2012 22:09
G30071:
kir2410:
Так и есть. Преобразование Flac в РСМ происходит по чёткому алгоритму, никакой самодеятельности!
На выходе получаем в определённые отсчёты времени определённый мгновенный уровень сигнала в цифровом виде, т.е. поток битов на HDMI.
Никаких "додумываний" или искажений в 99% плееров здесь не происходит. Если сигнал не нормализуется, громкость не регулируется, никакие эффекты типа эквалайзера или сурраунда не включены, программисты прошивки не криворукие, то поток идентичем тому который мы получим сграбив CD диск!
Разговоры о том, что "звучит не так", "есть разница", "биты не те как в оригинале" и прочее - это по большей части "от лукавого".
Можете провести эксперимент (я проделывал много раз на разном контенте!!!):
берёте аудиоЦД, качественно грабите поток в файл, делаете Flac, проигрываете его с плеера и по оптике грабите потом на хорошей звуковой карте обратно в ПК. Преобразовываете в Flac, сравниваете с предыдущим и о...ЧУДО(!!!) файлы совпали байт в байт!!!
Дальше рассказывать не буду, странно, но многие не понимают очевидные ввещи, пока лично не попробуют.
Разница есть, но она совсем в другом и вызвана рассогласованностью работы кварцев передатчика и приёмника (длина фронтов постоянно разная и не совпадает), но это совсем другая история и на передачу потока с плеера, что с диска, что с Flac ну никак не влияет.
За это сообщение сказали спасибо: timoshim
292. Артём А, 26.05.2012 01:55
я так и не понял он FLAC играет ?
293. Zarbazan, 26.05.2012 01:57
Из несомненных плюсов аппарата - полное отсутствие т.н. "микрофризов" - кратковременных замираний изображения на телевизорах с "уплавнялкой". До этого смотрел смотрел HD фильмы при помощи подключенного к телевизору ПК и на медиаплеере BBK и эти дергания были постоянно, я уже с ними даже смирился. А на этом аппарате видео с любым fps идет идеально гладенько. Особенно заметно разница когда финальные титры плывут по экрану сверху вниз.
294. kir2410, 26.05.2012 07:36
Uris
А применительно к обсуждаемым пионерам этот тест проделывали? У меня просто нет аудиокарты с цифровым входом.
P.S.: При таком способе проверки битперфектности не обязательно PCM комкать во FLAC. Достаточно сграбить и тестировать WAV.
Willi1973:
To All
Дело в том, что битстрим подобных звуковых потоков: DTS, DD, DSD сомнений не вызывает. Хотя в настройках есть режим DRC для DD потоков. При его включении никакой разницы я лично не услышал. Может он работает только на аналоговый выход или его слышно не на всех фильмах? х.з.
Именно битстрим РСМ вызывает сомнения, как вызывал сомнения битстрим на прошивках с эквалайзером в Pio DV-610, потому что все улучшайзеры работают только с РСМ, за исключением может быть только DD с его DRC (Dynamic Range Control). В Вашем примере на ресивер идёт DTS, т.е. возможное влияние скрытых РСМ улучшайзеров уже само по себе исключено.
P.P.S.: А верность кодирования/декодирования FLAC оба примера подтверждают как нельзя лучше.
295. kigba, 26.05.2012 12:13
Как бы заполнить эту таблицу?
Попытка структурировать возможности Пио140 на китайке 2.0, аналогично можно сделать и по другим прошивкам.
http://img1.content.foto.mail.ru/mail/kiselevalexey_g/12/p-13.jpg
Если кто владеет тутошним редактором, то неплохо было бы вставить тут в виде таблицы, а не фотки. Не получилось у меня всунуть сюда фотку, только ссылки
таблица в ворде http://upwap.ru/2413357
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 635x625, 78Кb
296. Dr13, 26.05.2012 12:49
Товарищи, подскажите, это именно то поле для ввода анлок кода в китайской прошивке?
170x126, 4.5Kb (http://fastpic.ru/view/34/2012/0526/ac19ea35f44c157cdd133b4cd25f86b9.jpg.html)
297. PAPUAS, 26.05.2012 16:19
Да.
298. anta777, 26.05.2012 16:43
kigba:
Вот инфа, которая пробегала на форуме.
Вверху - оригинальная прошивка, внизу красным - добавлено в китайской.
Хотя что-то не вижу flac.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 450x300, 38Кb
299. kigba, 26.05.2012 18:27
anta777
я имел ввиду немного другое, типа Вики-таблицы, что бы пользователи сами заполнили её исходя из собственного опыта (а-ля ФАК).
300. Dr13, 26.05.2012 21:27
sym2305
Большое спасибо за код разлочки!
Было:
170x126, 3.9Kb (http://fastpic.ru/view/38/2012/0526/aed87e5595009baac1b733285b91beef.jpg.html)
Стало:
170x126, 4.8Kb (http://fastpic.ru/view/37/2012/0526/7003462f62a589094568b98582faa23d.jpg.html)
301. KSV_BY, 27.05.2012 13:43
Приобрел вчера сей аппарат, пока не совсем разобрался. Есть 2 вопроса:
1) Почему не воспроизводит видео с видеокамеры panasonic записанное в AVCHD (который пио поддерживает), точнее видео записанное в максимальном качестве 1080p? Если писать видео в меньшем качестве, то все ok.
2) SACD диски (не стерео а многоканальные) все-равно играет в стерео, хотя выбирал на пульте клавишей sacd многоканалку.
Аппарат подключен к ресиверу denon по оптике, в настройках пио стоит digital out-bitstream. При включении sacd ресивер пишет "direct 96khz". Что делаю не так?
302. GERR, 27.05.2012 13:58
KSV_BY
Небольшой файлик выложите куда-нибудь для проверки.
303. tymoxa, 27.05.2012 13:59
KSV_BY
1) mediainfo предоставьте... до того - гадание на кофейной гуще
2) DSD/PCM многоканал передаётся только по HDMI
305. KAMEKADZE, 27.05.2012 14:47
Я тоже вчера прикупил данный аппарат,перешил на китайскую 3 прошу, ключик выдал главный ключник)) Доволен аппаратом, DVDA и самописки и покупные воспроизводит,BD3D iso крутит не напрягаясь.
306. GERR, 27.05.2012 15:08
KAMEKADZE
Что, прям все подряд покупные?
307. bundestar, 27.05.2012 16:23
Приобрел данную модель, в настройках отображения стоит ковыряться? может кто-то своими поделится?
308. G30071, 27.05.2012 16:24
Скажите пожалуйста, такое разрешение pio140 потянет?
Видео: AVC / 1920х2160 / 23,976 кадр/сек / 32,2 Мбит/сек
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3915392
309. bundestar, 27.05.2012 16:28
G30071:
Насколько я понимаю он 1920х2160 не потянет. А зачем вам данный рип? У них же iso лежит, его и качайте.
310. GERR, 27.05.2012 16:30
G30071
не факт (скорее нет) - там же Format profile : High@L5.0
Во блин, а разрешение я и не увидел
311. G30071, 27.05.2012 16:31
bundestar:
Спасибо, я знаю про другие , просто бывает не обращаешь внимание на разрешение увидел 1920 и хорош =)
312. bundestar, 27.05.2012 16:35
Я про http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3433919 это
313. G30071, 27.05.2012 17:01
bundestar:
Да, спасибо его и буду качать
314. KAMEKADZE, 27.05.2012 17:04
GERR:
KAMEKADZE
Ага, все мои покупные 8 штук))) Вчера времеена года слушал, наслаждался)
315. PyJIe, 27.05.2012 17:28
KAMEKADZE
8 штук -это много! у меня вообще ни одного. рад-бы купить, а негде. нет их в моей глубинке. но суть не в этом.
как тут многие пишут, пио-140 отказывается воспроизводить покупные диски. отсюда и вопрос к Вам: все диски читаются (покупные)?
316. anta777, 27.05.2012 17:56
Времена года Вивальди?
317. Clax, 27.05.2012 20:51
To All
...здесь Blu-ray проигрыватели Pioneer BDP-140, BDP-440 и BDP-LX55 (Страница 145) форумчанин под ником timoshim написал практически инструкцию...
Господа, чтобы перепрошиться этой инструкции достаточно? Перед установкой самой китайской прошивки нужны какие либо дополнительные действия? Ну там сброс на дефолтные настройки до и после прошивки и т.п? Интересует сам процесс установки. Что делать потом вроде понятно из вышеприведенного. Где взять китайскую прошивку 3.03? И стоит ли с ней связываться? Форум почитал, но ответы на вопросы нашел не все. Плейер BDP-140 купил сегодня в М-видео. Поэтому все 150 страниц первой части форума пока не осилил. Продолжаю читать, но надеюсь на помощь .
318. kigba, 27.05.2012 20:58
Clax
160 страниц никуда не исчезнут в ближайшие месяцы, так что прочесть - будет время, я тоже 140й купил сегодня там же, только доставят мне его через неделю-другую , а пока - будем учить мат.часть основательно
319. PAPUAS, 27.05.2012 21:02
Clax
Сброс лучше сделать на всякий случай до и после прошивки, ссылка на 3.03 есть на 145 странице в общем списке прошивок, она там просто названа 3.0. Какая из прошивок лучше, это надо самому определиться, в каждой есть свои н....сы.
За это сообщение сказали спасибо: Clax
320. Clax, 27.05.2012 21:25
PAPUAS
А сам процесс-то??
1) Видимо сброс на дефолт.
2) Далее прошивку в корень флешки. Там кстати в проше 2.0 по ссылке с стр. 145 распаковалось два файла : BDP-140_SP.bin и 家电版工[yamaha@jdbbs.com]?? Оба класть или только BDP-140_SP.bin?
3) Дальше видимо стандартно по мануалу. Но почему распаковались два файла?
321. GERR, 27.05.2012 21:37
Clax
А сам процесс-то??
На первой странице этой темы подробные инструкции в цитатах.
И забейте на второй файл.
327. KAMEKADZE, 27.05.2012 23:51
Скачал скорпионс DVDA закатал на болванку, слушаю,ем варенье и пью чай, красотищща))
Спасибо китайцам и главному ключнику sym2305.
Кто подскажет где брать SACD DVDA на трекерах?
328. bredorr, 28.05.2012 00:37
скажите пожалуйста...я вот подключил к проигроватилю NET...и проблема в том , что кроме ю-туба и какого-то ПИКАСА , просматривать нечего нельзя....поскажите , как заходить например на различные сайты ???????...
в описании об это нечего нет...
329. anta777, 28.05.2012 00:48
KAMEKADZE:
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1164
332. KAMEKADZE, 28.05.2012 01:57
anta777:
KAMEKADZE:
Ну уж рутрекер то я знаю)) и рутор орг знаю)) а мне интересны специализированые трекеры
Добавление от 28.05.2012 02:17:
anta777:
Какой знаток классики)))Вивальди- это оркестровый цикл, Чайковский- для фортепиано. У Вивальди делится на 4 части- весна, лето, осень, зима, и каждая часть соответственно ещё на три части (по месяцам). У Чайковского 12 отдельных произведений, посвященных месяцам. Какой знаток классики)))Вивальди- это оркестровый цикл, Чайковский- для фортепиано. У Вивальди делится на 4 части- весна, лето, осень, зима, и каждая часть соответственно ещё на три части (по месяцам). У Чайковского 12 отдельных произведений, посвященных месяцам.
«Времена года» Вивальди – это 4 скрипичных концерта (т.е. произведений, написанных для оркестра и скрипки): "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима".
«Времена года» Чайковского – это фортепианный цикл, состоящий из 12 пьес:
Январь. У камелька
Февраль. Масленица
Март. Песня жаворонка
Апрель. Подснежник
Май. Белые ночи
Июнь. Баркарола
Июль. Песнь косаря
Август. Жатва
Сентябрь. Охота
Октябрь. Осенняя песнь
Ноябрь. На тройке
Декабрь. Святки
Чайковский - времена года мне нравится больше.
За это сообщение сказали спасибо: anta777
333. Willi1973, 28.05.2012 02:38
KAMEKADZE
СЮДА ХОДИ))) (http://tracker.hdclub.com.ua/browse.php?cat=81)
За это сообщение сказали спасибо [2]: timoshim, Den4
334. PAPUAS, 28.05.2012 09:17
bredorr
А где написано что можно заходить на различные сайты Если в иструкции об этом ничего не сказано с чего вдруг плеер должен на них заходить?
335. frantik_us, 28.05.2012 09:26
Willi1973:
KAMEKADZE
На рутрекере гораздо больше.
336. KAMEKADZE, 28.05.2012 09:54
Willi1973:
KAMEKADZE
Ну и нафига давать ссылки, где надо по СМС регистрироваться??
337. GERR, 28.05.2012 10:58
KAMEKADZE
Есть бесплатная регистрация и регистрация по инвойту.
Что поделать - такой трекер. И он такой не один. Мне тоже это не понятно, когда есть открытые и даже без учёта трафика.
338. Ace Of Snakes, 28.05.2012 11:06
Сегодня должен выйти китаец 4.0
339. KAMEKADZE, 28.05.2012 11:12
Ace Of Snakes:
Ну так ждемс)) дайте знать как выйдет))
340. timoshim, 28.05.2012 11:13
kir2410
Про цифровой регулятор, который был на моём BBK (до пионера DV-600).
342. kir2410, 28.05.2012 11:31
timoshim:
kir2410
И что, он уровень DTS потока регулировал?
