LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)(Часть 8)
Версия для печати (стр. 32)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18494
Страницы: назад · 1 2 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 48 49 50 · далее / все сообщения темы на одной странице
3119. Oleg-14, 01.03.2011 12:30
По мне так любой внешний плеер лучше и универсальнее встроенного и лучше по картинке.. и на самсах и на филах проверял...
3120. AlexSSS2, 01.03.2011 12:36
>>Так он может проигрывать WMV9?
>может. при условии переименования в .avi (возможно в .asf)
точно! а еще можно взять из папки Windows\system32 файл win.com и переименовать его в win.avi, тогда на телеке можно запустить Windows
3121. procyonlotor, 01.03.2011 13:17
Я тут собрал медиасервер (мать Gigabyte GA-H55N-USB3, процессор i3-540) с видео интегрированным в процессор и подключил к своему 52PFL7404H.
Вроде отзывов на эту тему особо не было.
Собственно проблем было немного.
1. Винда поставила свои убогие драйвера, нужно обязательно скачать нормальные с сайта интела.
2. При подключении через HDMI какого-то черта интеловские драйвера указали частоту обновления 59 герц. Исправил на 60.
3. Изображение не помещалось на экране, что исправилось выбором формата изображения "не в масштабе" в меню телевизора.
4. При включенных улучшайзерах вокруг текста небольшой светлый ореол. Если раздражает, то убирается включением режима ПК в настройках изображения (ну или отключением улучшазеров).
Розовый ореол, если уткнуться лицом в экран в наличии, но это проблема всех телеков.
В общем особых проблем нет. Единственное, когда врубишь что-то FullHD со звуком, в первые пару секунд изображение может либо моргнуть, либо тормознуть. Но это тут же проходит и в течение просмотра все в норме, фризов и пропадания картинки/звука нет, т.е. только сразу как запустишь. Грешу на кабель, надо будет с другим попробовать.
3122. IL 146, 01.03.2011 13:21
Глянул мануал и историю прошивок на 46PFL6606h/12 (http://www.p4c.philips.com/files/4/46pfl6606h_12/) . Судя по всему 6-ая серия базируется на платформе этого года Q5551. Первая прошивка на 6606 - Q5551_0.9.10.0. Никаких нововведений, за исключением раскладки пульта не заметил.
3123. Song, 01.03.2011 13:43
exxoxxxx
Я вроде не дальтоник и логично предположил, что Red - это проводок посветлее:
Вы когда-нибудь чёрно-белую фотографию видели?
красный, синий, зелёный - тёмные
жёлтый, голубой - светлые
3124. Valery777, 01.03.2011 13:45
IL 146:
Платформа будет новая, а базовый процессор PNX85500 - тот же что и на прошлогодней.
Глянь еще 46pfl6606h_12_qsg_rus.pdf - там видно что плата будет другая, внешние разъёмы расположены по другому.
3125. WolfBy, 01.03.2011 13:48
Alexey1969:
Смотрел в М Видео 3D ролики. Мног раз. Сони - футбол, Панас - фильм. Двоения не было. У фила чувак на доске по волнам двоится постоянно. м.б. ролик неудачный, может очки разрядились... но факт на лицо.
Чтобы хоть как-то сравнить более менее одинаково - смотреть нужно один и тот же фильм, желательно в BD3D. Не говорю уже о том, что есть разные настройки и прошивки. Но хотя бы один и тот же контент. Думаю, что разницу в качестве 3Д между различными моделями вы вряд ли заметите.
3126. homeuser10, 01.03.2011 13:49
Подскажите, как будет работать ambilight, при условии, если закрепить телевизор на настенный кронштейн ? И будет ли толк от этого ambilight при подобном креплении ?
Спасибо !
3127. AlexSSS2, 01.03.2011 14:03
IL 146:
пока телек не выпускается. в том каталоге может быть все, что угодно.
реальные прошивки появятся только с началом продаж телека.
такое уже бывало
3128. AMID, 01.03.2011 15:14
homeuser10
Вообще сам Philips советует 25 см от стены. У меня сейчас на расстоянии 21см все замечательно, а вот если в плотную к стене (5 см) тут уже не знаю. Сам буду вешать на днях на стену, но вот пока не нашел ответ на свой вопрос, что тут задавал на 94 странице, про болты и трубки металлические, которые шли в комплекте с теликом.
3129. lipky, 01.03.2011 15:43
AMID
хочешь вплотную к стене - выбирай крепление с минимальной толщиной+можешь трубки сделать короче (чтобы только сеть влазила) и всех делов...
3130. AMID, 01.03.2011 16:10
lipky
Ты не понял вопроса. Я спрашивал зачем эти трубки? Правильно ли думаю, что они ставятся между теликом и направляющими кронштейна и болтами привинчиваются направляющие к телику? Получается дополнительный зазор в 4см который как раз нужен, чтоб иметь доступ к разъемам на задней стенки телика. Правильно ли я понял? Монтировал ли кто-то уже так?
3131. lipky, 01.03.2011 16:17
AMID
все правильно ты понял-SCART и LAN тогда влезут, 4 см нужно в основном под SCART... Я вставлял прокладки где то по 1 см- сеть влазит, SCART мне не нужен, если чего есть снизу...
3132. intactor, 01.03.2011 17:16
homeuser10:
Спасибо !
Я повесил на жесткий кронштейн 4.5 см от стены (выбирал минимальное растояние) - амбилайт работает замечательно.
3133. Protuber, 01.03.2011 19:25
Krivec
На моем 9705 где то практически не видно двоения, где то есть. Так что для этих телеков вполне обычное явление.
3136. Joker27, 01.03.2011 20:27
amid116rus
Казалось бы...
Есть вопрос по 42pfl7665 (матрица с-ипс).
Использую этот телик в кач-ве монитора по ХДМИ. Может есть люди, которые так же его юзают и помогут с настройками цвета/света ?.. Трахался с настройками изображения и не могу нормально настроить, чтобы и фильмы выглядели естественно и веб-страницы в Опере имели свой цвет...
3137. procyonlotor, 01.03.2011 22:28
Joker27
Если используете мотоцикл вместо машины не жалуйтесь, что у нее колес всего два, что при повороте на бок завалиться хочет и что крыши нет...
3138. AMDNOW, 01.03.2011 22:32
Joker27 два профиля яркость\контраст\постпроцессинг вам в помощь - благо шасси 10 го года могут хоть 5 настраиваемых профилей одновременно иметь - моя аурея имеет только один - вот я с ней как с монитором мучаюсь - жесть, а 7605 что был перед ней - настраивается на раз два.
3139. BlooDemoN, 02.03.2011 00:09
AMDNOW:
Так можно же все профили править (кино, игра и т.д.), почему только пять...?
3140. Gnomus_tiger, 02.03.2011 00:48
Philips 32PFL3605/12 - подскажите перестал включаться.. горит только красный индикатор... при нажатии любой кнопки пульта только мигает красным и все... стандартное выкл/вкл не работает..
3141. 1032, 02.03.2011 02:18
Вот здесь есть картинки и для настройки телевизора.
http://www.burosch.de/shop_content.php?coID=555&XTCsid=26a84dccf5b4ec4b16629a149cf2cacd
3142. Антолий, 02.03.2011 02:56
Всем привет! Подскажите плиз чем отличаются матрицы T315XW01 V5 от T315XW01 V9 (TV PHILIPS 32PF5331/12)
3143. procyonlotor, 02.03.2011 04:26
Gnomus_tiger
Поищи по теме ссылки на сервис-мануалы. Там описаны мигания и что они означают. Ну или хотя бы напиши сколько раз и как мигает, тут иногда появляются те, что наизусть знает сигналы ошибок.
3144. Yustas, 02.03.2011 08:17
Всем привет! У меня есть вопрос: коплю деньги на Philips 40PFL9705, в октябре хотим купить. Но на официальном сайте увидел что эта модель снята с производства,не значит ли это что в октябре мне его уже не купить, или куплю но брак, который покупатели сдавали обратно из-за какого-нибудь дефекта.
3145. den_bizon, 02.03.2011 10:23
Yustas:
Копите и покупайте. Официальный сайт глючит. Вот ссылка на телевизор.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl…slg=ru&scy=RU
Всё остальное зависит от магазина где будете покупать.
3146. mshock, 02.03.2011 10:29
berloga:
Либо попробовать проиграть такой файл, либо спросить у техподдержки.
3147. IL 146, 02.03.2011 10:51
Yustas
В октябре уже в сторону 40PFL9706 нужно будет смотреть.
3148. Oleg-14, 02.03.2011 11:07
Philips 52PFL8605H , сильно ли бликует замечательное защитное стекло, в магазине смотрел от него контрастность падет , т.к. оно высветляет изображение за счет отражения внешнего света..?
Есть ли засветка ( облака) по краям от подсветки на темных сценах или на полностью темном экране?
3149. AlexSSS2, 02.03.2011 11:10
Yustas
в октябре в продаже будут новые модели xxPFLxx06
может можно будет купить и старые модели, но не факт
Добавление от 02.03.2011 11:12:
Oleg-14
>сильно ли бликует
воспользуйтесь поиском по теме, это вопрос вылазит по несколько раз в неделю
1. поиск по теме
2. это зависит не от модели, а от сборки конкретного экземпляра.
3150. den_bizon, 02.03.2011 11:18
Oleg-14:
Взял себе 52PFL8605, т.к. аналогов нет. 52 дюйма 10 года или 5 или 8 серия. Амбилайт рулит. Не жалею. Стекло днем бликует, но не напрягает. Телек ОЧЕНЬ нравится.
3151. Yustas, 02.03.2011 11:59
Спасибо за отзывы. Будем копить, а там и вправду может быть что новое появится, по разумной цене.
3152. Analvlad, 02.03.2011 13:05
berloga:
Дай ссылку на файл (в приват),я проверю. У себя таких файлов не нашёл.
3153. JustMax, 02.03.2011 13:27
den_bizon
+10 (Если б еще баг с автозаполнением исправили.. )
3154. Oleg-14, 02.03.2011 13:35
den_bizon, спасибо за инфу, а как эфир он показывает? Хорош ли на нем черный?
3155. den_bizon, 02.03.2011 13:49
Oleg-14:
Знаете, на этот вопрос ответить не смогу, т.к. это все довольно субъективно. Почитайте отзывы на форуме, кто то на телеке кино смотрит и радуется, а кто то спрашивает как телек показывает если на него смотреть с угла 195 градусов и светят фонариками на стекло. Так вот я не знаю из которых вы. Эфир конечно смотреть после HD не очень, но это на любом телеке так. С черным тоже только в сравнении. Я писал, что телек ОЧЕНЬ нравится. Смотрел его в магазине, рядом стояли другие телеки, на филипсе черный лучше, но еще стояла плазма, по моему панаса, там черный был чернее.
3156. kaizer157, 02.03.2011 14:03
Oleg-14
черный на телеке отличный, хотя с плазмой действительно не сравнить. но у плазмы куча своих минусов. эфир у меня от мостелекома и показывает прекрасно. до этого стоял самсунг 630-й 37 дюймов и качество было заметно хуже, особенно по цветам и контрастности. с бубном бегал и так нормлаьно не удалось настроить. а филипс показывает отлично, хотя до спутника эфиру еще далековато.
3157. Evgen1810, 02.03.2011 14:27
Добрый день всем. нужна помощь по такому вопросу: имеется 42pfl5405h_60 и домашний кинотеатр hts3540, можно как нибудь подать звук с тв ил и медиоплеера на кинотеатр чтобы получить 5.1, присутствует только вход L/R, есть HDMI но по видимому версии 1.3
myhnet: 5.1 никак из входов у него только аналоговое стерео, так что только стерео
В инструкции написано: Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника. выходит что если подать стерео то можно получить 5.1 иля я ошибаюсь. заранее спасибо за ответ
3158. AlexSSS2, 02.03.2011 15:02
Evgen1810
да, из стерео сигнала будет звук из всех 5.1. колонок
3159. rusland-bumer, 02.03.2011 17:39
Всем Привет!!!
Может кто подскажет, по тарелке идёт канал "3D By Panasonic" разделённый по вертикали на два изображения.
Комплект очков для телевизора 9705 3D "PTA02/00" достаточно для нормального просмотра, или ещё нужна какая прога, или провод не тот, или частота?
3160. JustMax, 02.03.2011 19:10
rusland-bumer
Достаточно. Надо в меню 3Д выбрать или авто или вертикальная стереопара. ЕМНИП
3161. Mexaniks, 02.03.2011 20:18
Tuttat:
Конструкторам, проектировавшим схему крепления на стене, вырвал бы одно полушарие и, простите, нагадил бы в освободившееся место. Только укуренные голландцы могут придумать такую засаду. Всех, кто решится вешать 9705 на стену через штатную подставку хочу предупредить - оба крепления, монтирующиеся на стену, мало того, что абсолютно несимметричны ни к телевизору ни к самой подставке, так они ещё находятся на разной высоте относительно друг друга. Советую для начала вырезать из бумаги шаблон подставки и по нему уже размечать стену под крепления.
Спасибо за весьма дельный совет!!! Если бы заранее не прочёл, то всю свою несущую стенку продырявил бы, наверное. Это надо куда-нибудь в ФАК вынести.
3162. SuperBL, 02.03.2011 20:42
Доброй вечер.
Телек Philips 42PFL7404H/60 в качестве монитора, подключен по VGA.
Разрешение 1280*1024. Частота обновления экрана 60 Гц.
Можно выставить частоту больше и не повредит ли это телеку?
P.S. Ставил 75 Гц, больше не дает, но это из-за видюхи, старая больно.
3163. AlexSSS2, 02.03.2011 20:53
SuperBL
почитайте внимательно инструкцию к телевизору и попробуйте там найти поддерживаемый входной сигнал с частотой выше 60гц
3164. Abstem, 02.03.2011 20:56
Телевизор Philips 42PFL5405H/12. Просматриваю IPTV через разъём HDMI с приставки D-Link DIB-120, изображение 480p. Включил демо-режим 100 Clear LCD. Экран разделился на 2 части: слева - ВЫКЛ, справа - ВКЛ. Разницы не видно. Подскажите пожалуйста, как должно измениться изображение?
3165. AlexSSS2, 02.03.2011 20:58
Abstem
почитайте в факе, что делает 100 Clear LCD
3166. GreyWolf, 02.03.2011 21:19
procyonlotor:
По осени сделал дома аналогичный медиасервер, но на базе Ubunt'ы, XBMC и 42PFL7655H. Вообще претензий по качеству изображения и звука нет. Причем телевизор отлично держит по HDMI всякие нестандартные частоты, типа 29.98. Фильмы смотреть крайне приятно, а уж от скорости работы XBMC на Core i3 после всяких iconbit'ов с их realtek'ами просто тащусь Десктопными свойствами медиасервера пользуюсь редко (изначально планировался как media-file-server), но когда пользуюсь браузером - ничто не раздражает, все красиво.
3167. Херокс, 03.03.2011 03:21
Вопрос на засыпку к знатокам, что лучше, последние:
Philips 8605H/9705H 2010 года выпуска с Ambilight 2/3, 200Hz/400Hz, HDMI 1.4, DLNA 1.5, контрастностью 10000000:1 (у 9705H), но без подсветки Aurea (активная рамка и пульт)
или
Philips 9904H 2009 года, с подсветкой Aurea, BBE (для звука), но устаревшим Ambilight (хотя и не факт), венгерской сборки (что немаловажно), уродливым пультом, 100 Hz, HDMI 1.3a, DLNA 1.0, контрастностью 500000:1 и без поддержки MKV? Говорят, что светящаяся рамка (единственное вкупе с BBE преимущество этой модели перед 9705H) нехило доставляет, но смущают немного устаревшие по сравнению с моделями 2010 года характеристики и корпус из стекла...
Склоняюсь к 9705H, если разочарует Ambilight, по крайней мере не буду париться по поводу устаревших характеристик.
3168. ziben, 03.03.2011 03:37
На сайте фила в поддержке появились новые модэли 32PFL6606H/60,40PFL6606H/60,46PFL6606H/60,55PFL6606H/60
3169. procyonlotor, 03.03.2011 06:49
Херокс
Я бы новый брал.
Для меня главный плюс подсветки - глаза в темноте не устают. А уж эффекты - это кому как. Вообще при включенной подсветке экран визуально меньше казаться начинает, хотя за счет подсветки обманывается периферийное зрение, но если рамка светится, то эффект уменьшения экрана при включенной подсветке немного скрадывается.
Поддержка MKV - вообще не в кассу, можно даже не смотреть. Встроенные плееры - то еще коричневое вещество.
А вот HDMI 1.4 с обратной связью позволяющий современный ресивер/звуковую систему подключить так, чтобы при просмотра с эфира звук выводился на нее по-моему полезная фича.
3170. dobrik, 03.03.2011 10:30
через 1.5 года работы 7403 вдруг стал показывать картинку как бы в негативе, со всех входов и с usb. иногда после включения секунд 10-20 картинка нормальная, а потом уходит в негатив. тв еще на гарантии, но хотелось бы знать в чем проблема, если кто нибудь сталкивался. спасибо
3171. AMID, 03.03.2011 10:59
den_bizon
Не знаю как там у других, но скажу свое мнение на этот счет: ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ! Вчера повесил свой 32pfl7685H/12 на стену. Расстояние 9,5см (когда был установлен на подставку было 21см). Эффект от использования ambilight ухудшился. Просто для того чтоб понять можно фонариком посветить на стену с разного расстояние и наглядно будет видно как площадь подсвечивания увеличивается с удалением источника от стены. А ведь ambilight это не просто свет, он придуман для большего эффекта восприятия того, что происходит на экране, он как бы увеличивает изображение!!! Ведь сам Philips рекомендует оптимально расстояние до стены 25 см!
P.S. Правда эффект от того, что ТВ весит на стене ошеломляющий! Особенно понравилось жене. А, ambilight я использую не так часто (в основном при просмотре фильмов). Ну и на 9,5 см от него есть все же эффект. Так что я бы рекомендовал вешать на стену (желательно для ambilight на кронштейн который подальше от стены будет держать ТВ)!
Добавление от 03.03.2011 11:05:
procyonlotor
С чего бы это? Как по мне то скорее наоборот - картинка кажется больше/объемнее!
3172. Gnomus_tiger, 03.03.2011 11:17
procyonlotor:
Gnomus_tiger
мигает только когда на пульте что-то нажмешь.. а так включил в разетку - нажал на телике кнопку вкл =загорелась красная лампа.... потом жмешь вкл на пульте она тухнет.. и все..... ничего не происходит.. жмешь любую кнопку на пульте телик при каждом нажатии мигает один раз на каждое нажатие и ни каких дальше поползновений к включению...
3173. 19maksimus62, 03.03.2011 11:35
Вы помогаете здесь советами при выборе телевизора или только обсуждаете и решение проблем ?
Мне нужно выбрать Philips. Если это в другой ветке плиз дать ссылку.
3174. Тарум, 03.03.2011 11:53
19maksimus62
А сколько у тебя денег на этот выбор ???
3175. myhnet, 03.03.2011 12:04
19maksimus62
идем на первую страничку, читаем фак и информацию по моделям, лезем на оф сайт фила за доп информацией, мониторим цены на прикинутые модели (можно пройтись по магазинам, заодно и увидеть воочию), прикидываем финансовые возможности к своей жабе. Проходимся поиском по веткам обсуждения фила, задаем вопросы, если, что не понятно по конкретным моделям фила, получаем ответы, раскидываем мозгами, душим жабу, бежим в магазин, смотрим и покупаем.
3176. AMDNOW, 03.03.2011 12:55
Херокс - вопрос задан некорректно. В первую очередь важно знать ГДЕ будет стоять телик, что бы понять как будет работать эмби, а главное нравиться ли вам эмби как таковое.
9904 - это в первую очередь дизайнерский ,а не топовый, телик венчающий технологию эмбилайт как таковую с упором на внешний вид (кому то в интерьер белый тел не подойдёт). Звук там кстати почти такое же фуфло как и везде. Выбирать телик по циферкам технологий это вообще не в какие ворота не лезет (этак и до плазм можно дойти). Если вас устраивает внешний вид 9705 то как универсальный аппарат он лучше в силу того что матовый, меньше весит, есть зонная подсветка, может быть лучше кажет эфир (ибо аурея кажет эфир просто отвратно), есть несколько настраиваемых профилей яркость\контраст
3177. Konvik, 03.03.2011 13:18
Если кому интересно, выкладываю предварительный список модельного ряда 11 года российского производства:
19PFL3606H/60, 22PDL4906H/60, 22PFL3606H/60, 26PDL4906H/60, 26PFL3606H/60, 32PFL6606H/60, 32PFL7406H/60, 37PFL4606H/60, 37PFL6606H/60, 40PFL5606H/60, 40PFL6606H/60, 40PFL8505H/60, 40PFL8606H/60, 40PFL9606H/60, 42PFL7406H/60, 42PFL7606H/60, 46PFL6606H/60, 46PFL8606H/60, 47PFL4606H/60, 47PFL7606H/60, 55PFL6606H/60.
40PFL8505H/60 - аналог 40PFL8605H/60, только спереди не стекло, а алюминиевый корпус (модель хотя и прошлого модельного года, но в России будет в 2010 году не выпускалась)
3178. lipky, 03.03.2011 13:26
AMID
А Philips не уточняет с поможью какого крепления это сделать? Как по мне, это бред (правда если не нужен поворот), покупать тонкий ТВ и и вешать его 25 см от стены + толщина самого ТВ. Я специально покупал крепление с небольшим выступом, чтобы ТВ не торчал. И итоге весит на расстоянии 4 см от стены (27мм крепление+10мм шайбы (чтобы LAN можно было вставить). Аmbilight светит нормально, Для мне самый главный плюс этой подсветки, что по глазам не бьет в темноте...
3179. Херокс, 03.03.2011 13:26
AMDNOW
Эмби нравится, по цвету в интерьер впишу как-нибудь, то что он не топовый это я понял, но зато эксклюзивный, где еще такой найдешь, тем более цена упала почти в 2.5 раза. Надо брать я думаю, а то потом поздно будет. В 2010 году модель не обновлялась, будет либо обновляться в этом или вообще когда-нибудь большой вопрос, распродадут остатки со складов и все, поезд ушел. Хотя я тут подумал, что на эти деньги можно 2 LG неплохих взять или 5 Hyundaев в каждую комнату по телеку и еще 1 подарить кому-нибудь...
procyonlotor
Я бы новый брал.
Если че у меня 2 недели будет на раздумье. Не понравится Aurea обменяю на новый и остановлюсь на этом.
Кстати никто не знает, PFL9706H (DVB-T/T2/C, PVR) где-нибудь уже можно купить?
3180. Konvik, 03.03.2011 13:32
Херокс
9706 еще не купишь, не торопись
3181. AlexSSS2, 03.03.2011 13:38
AMDNOW:
неправильно. 9904 - это модель 2009 года топовой 9-й серии, построенный на топовом для того года шасси Q549.
соответственно и качество видео у него, как у любого 9xx4.
звук - тоже стандартный для 9xx4
3182. 1032, 03.03.2011 13:57
Как в 40PFL6605 удалить устройство (DVD-Recorder) из списка?
3183. rusland-bumer, 03.03.2011 14:15
JustMax
_______________________________________________________________________________________________
Оооо прекрасно, но извините, в 9705 нет меню 3D, по крайней мере я не нашёл. Или же оно появляется когда подключаешь передатчик для очков в разъём 3D?
3184. AlexSSS2, 03.03.2011 14:23
1032
поиском по теме не пробовали воспользоваться?
LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы)(Часть 8), #732 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18494:732#732)
3185. JustMax, 03.03.2011 14:28
rusland-bumer
И инсталлируешь апдейт софта, который идет с передатчиком на усбфлэшке.
3186. 1032, 03.03.2011 14:39
AlexSSS2
Спасибо, видно плохо искал.
3187. AMDNOW, 03.03.2011 14:42
Кстати да по поводу аурей, мне из филипса написали что в 2011 году новой модели ауреи тоже не планируется, так что если нравиться как она выглядит (я так вообще от неё без ума) то выбор либо 9904, либо ждать когда лет через 5 будут модели с автостереоскопией (модели с очками это всё таки временное решение, всерьёз и надолго они не останутся)
3188. WolfBy, 03.03.2011 14:56
JustMax:
rusland-bumer
Вот инсталлировать как раз ничего не надо - на флешке старая прошивка. Просто подключается передатчик и все.
3189. rusland-bumer, 03.03.2011 15:16
Подскажите, может кто знает, такой глюк...
При включении вся внутренняя LED PRO подсветка экрана начинает мигать хаотично волнами, не зависимо и где не нужно.
Это редко но пока не переключишь настройки яркости, контрастности не перестаёт.
Даже выключение не помогает.
Добавление от 03.03.2011 15:19:
WolfBy
Ок. А прошивка на новое обновление нужна, если я не разу не прошивал?
3190. JustMax, 03.03.2011 15:20
rusland-bumer
Не подскажу, у меня 52PFL8605, без сегментной подсветки. Соответственно таких проблем в принципе нет.
3191. 19maksimus62, 03.03.2011 15:33
AlexSSS2
myhnet
2 часа читал ФАК , очень много информации,много ссылок которые дают еще информацию,я немного в некотором сметении,не знал что прогресс так шагнул далеко в плане новых телевизионных технологий(в смысле что телевизор почти медиаплеер и монитор компа)
Выскажу пару пожеланий,а дальше вы дадите совет где копать.
1. матрица (X-GEN) - если правильно понял Фил закупает у SHARPa или аналогичную Филовскую (Смотрел в магазине цветопередачу SHARP с матрицей X-GEN был приятно взволнован)
2.Медиаприбамбасы не нужны(для этого существует Dune/Popcorn/ итд
3.40-42 дюйма.
4.Никакого к черту 3D
5.Самое главное готов заплатить 1200 Евреев
Спасибо еще раз.
3192. Тарум, 03.03.2011 16:07
19maksimus62
бери 42 76*5 или 40 8605 и не парься!
3193. rusland-bumer, 03.03.2011 16:29
19maksimus62
Смотря для чего?
для игр Sony
для фильмов Philips
Бери Philips 42PFL7655H без 3D 8605 с 3D
3194. WanhaKettu, 03.03.2011 17:45
Sharp LC-46LE810E Vs Philips 40PFL7605H
Ц Е Н А (http://www.eurotexx.de/product_info.php?products_id=697) Ц Е Н А (http://www.eurotexx.de/product_info.php?info=p705)
Цена почти одинаковая что предпочесть?
3195. Mihail26a, 03.03.2011 17:54
WanhaKettu
В данной ветке ответ на твой вопрос ну просто невозможно угадать.
3196. Mexaniks, 03.03.2011 18:01
AMID:
den_bizon
procyonlotor
Точности ради стоит отметить - из руководства пользователя ТВ Philips (раздел "Установка телевизора"): "Для оптимального эффекта Ambilight установите телевизор на расстоянии не более 25 см от стены."
Подчеркиваю "НЕ БОЛЕЕ". Т.е. удаление от стены снижает эффект эмби.
Подтверждаю это из своего личного опыта. Вначале, сразу после покупки, мой 46PFL9705 стоял на своей штатной подставке 2-in-1, расположенной на столе на удалении около 40 см от стены (пока телек коммутировал, тестировал, и т.д.) - эффект эмби был один и особо меня не впечатлил (впечатлило само изображение!). Затем я его повесил на этой подставке-кронштейне на стену (расстояние от стены до плоскости экрана 15 см, а до светодиодов эмбилайта чуть меньше) - эффект эмби стал совершенно другим, усилился и заиграл! Такое ощущение при просмотре, что за панелью телека какие-то реальные действия происходят, люди и объекты физически находятся и двигаются. А уж про эффект увеличения размера картинки и её объёмности я вообще молчу -- чего только стоят сцены с улетающими вбок космическими кораблями на фоне черного звездного неба в "Звездных войнах"! Кажется, что корабль из экрана в комнату вплывает!
Только теперь вот осталось настроить эмбилайт нормально (разделение и др. настройки) - в некоторых случаях по-разному работает.
И не понятен ещё подход почему, когда фон изображения на экране чёрный, то эмбилайт подсвечивает его белым (бледно-голубым) светом. ИМХО логичнее было бы не подсвечивать вообще.
3197. PaRaZuT, 03.03.2011 18:14
Mexaniks:
Для того, чтобы не напрягались глаза при переходе на яркую сцену...
3198. Валентин1984, 03.03.2011 18:26
Народ помогите.
Привет, я лазил по форуму ,но так и не нашел там ответы на мои 2 вопроса.
У меня 7605 46".доволен, но:
1) как добиться изображения как на demo-видео и вообще возможно ли это?.У меня IP-TV, кабель обычный,который шел к приставке.
2)Хочу смотреть фильмы в очень хорошем HD качестве,они весят от 7 до 50 гигов.
Фаиловая система FAT32 качает до 4 гигов её плазма видит,когда записываю на флешку(16гигов) фильм 10 гигов в NTFS системе пишу на эту же флешку , но телек её не видит..
Изменится ли что-то,если я куплю накопитель на 500гигов например и буду писать на него ? он будет видить его в NTFS системе?и вообще как выйти из этой ситуации?
За рание тебе благодарен, с нетерпением буду ждать ответа !
3199. Cosmos79, 03.03.2011 19:05
Валентин1984
1. Добиться - легко! Даже лучше! Просто подать фильм хорошего качества! К сожалению встроенный плеер очень зажат в возможностях и не читает очень много из "качественных". Выход - внешний медиаплеер. А с ИПТВ - думаю нереально добиться хорошего качества априори.
2. Мой винт внешний на 160 Гб видит. И флешку 16Гб видит отлично.
3200. PaRaZuT, 03.03.2011 19:05
Валентин1984
1.Идеально это откалибровать калибратором (http://www.nix.ru/price/calibrators.html) Или самому на глаз с помощью калибровочных картинок.
2.Я не совсем вас понял, но чтобы смотреть HD с флешек\хардов без NTFS не обойтись.Фат32 просто вам не даст записать файл свыше 4гб.
3201. Валентин1984, 03.03.2011 19:15
Я переформатировал флешку под NTFS , фильм закачал на диск там гле фаиловая система NTFS( уменя винт на компе разбит одинг диск с FAT32 и другой NTFS) так вот, синул фильм на флушку в NTSF, но телек е1 не видит... Он вообще должен её видть в NTFS или это глюк ? может флешка плохая ?на 16 гигов дешевенькая
Добавление от 03.03.2011 19:19:
Ссори за ошибки просто не посмотрел, что напечатал и отправил
3202. PaRaZuT, 03.03.2011 19:46
Валентин1984
NTFS телевизор должен видеть.У меня такой же телевизор,как и у вас.Две 16-ти гиговые NTFS флешки видит, два внешних жестких диска 320gb и 2000gb тоже видит.Двух гиговую Fat32 флешку тоже видит, кстати. Возможно каким-то образом влияет тот самый Fat32 раздел, на еще не система случаем висит?
3203. Валентин1984, 03.03.2011 19:50
Хм....интерестно.
Какая система ?
Добавление от 03.03.2011 19:52:
Ну виснит
3204. PaRaZuT, 03.03.2011 19:57
Валентин1984
Имел ввиду виндус установлен на тот раздел где Фат32?
3205. Валентин1984, 03.03.2011 20:10
Нет, там где винда там NTFS
Вообщем думаю медиаплеер+HDD тогда покупать, и решу все проблемы.
Вот хоелось бы настроить еще IP-TV
3206. PaRaZuT, 03.03.2011 20:40
Валентин1984:
Тогда, не знаю в чем может быть проблема.Все должно работать.Берите медиаплеер поддерживающий IPTV,а как там уже настраивать это уже в профильную тему в зависимости от того,какой вы медиаплеер приобретете.
3207. Валентин1984, 03.03.2011 20:57
Это что то меняет? что где винда там фаиловая система NTFS
3208. 19maksimus62, 03.03.2011 21:08
rusland-bumer
Смотря для чего?
для игр Sony
для фильмов PhilipsPhilips 42PFL7655H
Я нашел только маркировку Philips 42PFL7605Н /PFL7665Н маркировки PFL7655Н в Европе нет(возможно под такой маркировкой делают для России) причем 7605 стоит порядка 700 Евро, а 7665 стоит порядка 1200 евро. Так вот не могу понять какой же все таки равнозначен Philips 42PFL7655H
3209. WolfBy, 03.03.2011 21:45
rusland-bumer:
WolfBy
Какая у вас сейчас прошивка? В любом случае, сперва подключите передатчик, а там видно будет
В 27 прошивке что-то меняли для улучшения 3Д, так что лучше перепрошится, если у вас более старая.
3210. polmc, 03.03.2011 22:36
Не работает NetTv... 32PFL84H/60 - 05/Q5481-0.26.70.0
Все работает, комп, КПК, и тд. и т.п. Phil нет. Не видит инет. Роутер видит. Пишет "Подключение..." и все. Прошивки через инет тоже не видит.
Настройки - IP статический, и т.д. Все сделал. На роутере его ip с маком видно. Трафик не идет. Прошивку менять опасаюсь - какой - нибудь еще геморрой вылезет.
Роутер - это комп с ТрафикИнспектором. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
3211. AMID, 03.03.2011 23:28
lipky
Уточняет и даже более того - комплектует подставкой к которой крепиться ТВ! У меня так и стоял телик 5 месяцев. А если Вы хотите, можете хоть в плотную к стене прилепить, только тогда про эффект Ambilight можете забыть. Или купить ТВ другого производителя (Ambilight только у Филипса) и вешать на стену и не париться как там поведет себя этот Ambilight!
Добавление от 03.03.2011 23:40:
Mexaniks
Я извиняюсь, но открыл мануал и серым по белому написано "Для оптимального эффекта подсветки Ambilight установите телевизор на расстоянии 25 см отстены."
Где тут "не более"?
http://download.p4c.philips.com/files/3/32pfl7685h_1…5h_12_dfu_rus.pdf страница 15
Добавление от 03.03.2011 23:51:
Mexaniks
А поставили бы на 25 см вообще обалдели! Я же писАл, был 21 см от стены эффект много лучше чем сейчас 9 см.
3212. Камикадзе, 03.03.2011 23:57
Валентин1984
никак ,там специальная сьемка промо ,чтоб все круто выглядело,замануха короче
3213. lipky, 04.03.2011 00:29
AMID
Это Вы про конкретную серию, а Ambilight присутствует и в других моделях в которых подставка не предусмотрена для крепления на стену... (7605 например, Ambilight есть)
Покажите мне хоть одно крепление у которого будет 25 см от стены !!! (поворотно-наклонные не всчет)
У меня 7605 висит 4 см от стены. Аmbilight светит нормально. А вешать на 25 см от стены-бред...
3214. alex-singer, 04.03.2011 00:53
AMID а не подскажите каким креплением закрепили. Собираюсь купить телевизор Philips 32PFL7605H сразу с креплением на стену. Вычитал в инструкции что нужно крепление 200*300 но что-то я такие пока не нашел в нэте(или плохо искал). Нравится конструктивно вот это http://www.mobilluck.com.ua/specs/kreplenie_tv/KSL/KSL-WM1N-9268.html но как я понял размер не тот. и опять же отступа от стены нужного не дает. Посоветуйте подходящее крепление пожалуйста!
3215. AMID, 04.03.2011 02:02
lipky
Вы так и не поняли!!! Речь шла о обычной подставке, без крепления к стене!!!
Но если Вам так хочется первое, что попалось http://kvado.com.ua/index.php?page=shop.product_deta…rt&Itemid=146 ДО 43 см ОТ СТЕНЫ! Устроит?
alex-singer
Я себе купил вот такую http://kvado.com.ua/index.php?page=shop.product_deta…rt&Itemid=146 за 145 грн. вместе с проставками 4см которые шли в комплекте с телевизором получилось 9,5 см. Можно взять проставки меньше, соответственно и растояние до стены будет меньше.
3216. DenKa, 04.03.2011 07:56
lipky
Навскидку.. (http://www.kromax.ru/modules.php?name=lcd&file=PIXIS-XL)
3217. vit100, 04.03.2011 10:03
Mexaniks
А еще посмотрите (ну просто сумасшедший эффект от эмби) в фильме "Я ЛЕГЕНДА", когда Вилл Смит забегает в темный дом за своей собакой и в полной темноте светит фонариком из стороны в сторону. Такое впечатление что он находится у вас в комнате. Просто ПИПЕЦ!!! или АХТУНГ!!!
3218. polmc, 04.03.2011 11:07
Никто не подскажет в чем дело?
3219. pzhivulin, 04.03.2011 11:38
Херокс:
Ambilight в Aurea самый крутой, какой только может быть.
Пульт вполне удобен, тем более если вы будете использовать телек в составе ДК, купите универсальный пульт типа Harmony.
DLNA работает не очень - но только для mkv, образы DVD с винта проигрывает отлично. Я наверное куплю к этому телеку AppleTV, т.к. он у меня не основной - в спальне висит.
Корпус смотрится отлично - очень стильный и дорогой.
Плюс ещё телек умеет проигрывать инет-радио, есть встроенный веб-браузер, мегафоторамка, режим подсветки помещения (LED-лампа, разные цветовые режимы).
У меня второй телек - 3D-плазма Panas 50VT20, так вот на аурее любая тупая передача смотрится гораздо круче изза амбилайт-подсветки. А при просмотре Аватара ваще рыдать можно - вся комната превращается в джунгли Пандоры
В комплекте есть крепление на стену - ещё полторы тыщи сэкономите.
3220. Logo, 04.03.2011 12:32
Являюсь обладателем ЖК телевизора Philips PF 9831d 42. В 2006 году была топовая модель.
У него есть DVB-T. Но в инструкции указано про какие-то для этого карты, хотя разъем для них в нем есть. Возможно ли все же как-то увидеть на нем вещание данного вида без каких-либо еще приобретений.
И скажите плз, зачем Ethernet, если можно по HDMI например или VGA подключить комп к нему?
