Dovecot + Kerberos/GSSAPI
Форум: Программы: Unix-like системы (http://forum.ixbt.com/?id=76)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=76:10089
SuSt, 30.08.2011 13:05
Задумал сделать я для своих доменных юзеров прозрачную авторизацию на почтовом сервере. Мучаю Dovecot 2.0.13 под управлением Debian GNU/Linux 6.0.2 (Squeeze). В качестве контроллера домена выступает Windows 2008 Server SP2, он же является Ticket Distribution Service.
Сделал всё по инструкции с официального сайта (http://wiki2.dovecot.org/Authentication/Kerberos) Dovecot-а. В-общем, оно работает как задумано, но при условии что я в настройках "голубятни" (Dovecot) выставляю
auth_gssapi_hostname = "$ALL"
Если же я в этой директиве ставлю более религиозно верное имя хоста, вот так
auth_gssapi_hostname = efim.test.local
то он не может найти нужный ключик в /etc/krb5.keytab и ругается:
Aug 29 16:05:14 auth: Info: gssapi(?,192.168.4.12): While processing incoming data: Unspecified GSS failure.  Minor code may provide more information
Aug 29 16:05:14 auth: Info: gssapi(?,192.168.4.12): While processing incoming data: Wrong principal in request
При этом в отладочных логах есть вот такое:
Aug 29 16:05:14 auth: Debug: gssapi(?,192.168.4.12): Obtaining credentials for imap@efim.test.local
Aug 29 16:05:14 auth: Debug: client out: CONT 1
Aug 29 16:05:14 auth: Debug: client in: CONT<hidden>
Aug 29 16:05:16 auth: Debug: client out: FAIL 1
Вот чего я никак не могу взять в толк.
В вики написано, что нужно создавать ключи вида "imap/efim.test.local@MYREALM.ORG". А реально Dovecot ищет в keytab-е ключ с именем "imap@efim.test.local". И исходный код модуля "mech-gssapi.c" является лишним тому подтверждением:
static OM_uint32
obtain_service_credentials(struct auth_request *request, gss_cred_id_t *ret_r)
/* Бла-бла-бла (вырезал кусок) */
principal_name = t_str_new(128);
str_append(principal_name, service_name);
str_append_c(principal_name, '@');
str_append(principal_name, request->set->gssapi_hostname);
auth_request_log_debug(request, "gssapi",
"Obtaining credentials for %s", str_c(principal_name));
inbuf.length = str_len(principal_name);
inbuf.value = str_c_modifiable(principal_name);
major_status = gss_import_name(&minor_status, &inbuf,
GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE,
&gss_principal);
Кто разбирается в C++ и Kerberos получше меня, проясните пожалуйста. Это ошибка в исходниках, в вики, или я чего-то недопонимаю?
В список рассылки самого Dovecot-а уже написал (http://dovecot.org/list/dovecot/2011-August/060738.html) . Кроме какого-то отечественного же Капитана Очевидность мне по существу вопроса никто там не ответил.
Есть идеи?
1. -Sorcerer-, 30.08.2011 14:32
PTR и A в DNSe сходятся?
2. SuSt, 30.08.2011 14:54
-Sorcerer-
Само собой разумеется.
3. arvidjaar, 31.08.2011 01:20
SuSt
Скорее последнее
A service that is related to a particular host. For the Kerberos mechanism, the service name is specified as service@host. The service name is mapped to the principal service/primary-host@realm using the krb5_sname_to_principal() function. The primary host name must be associated with a Kerberos realm to map the service name to the proper principal.
За это сообщение сказали спасибо: SuSt
4. SuSt, 31.08.2011 15:47
arvidjaar
Это уже интереснее. Хотя, в исходниках "mech-gssapi.c" я нигде не смог найти пресловутую "krb5_sname_to_principal()". Там сначала формируется строковая переменная "principal_name" вида "service@host", потом эта строка является аргументом функции "gss_import_name()". Если верить документации, то вроде как всё верно: параметр "GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE" действительно означает что туда передает "service@host".
Но тогда я вообще ничего не понимаю.
Специально включил отладку на своем Thunderbird-е:
C:\Program Files\Mozilla Thunderbird>set NSPR_LOG_MODULES=negotiateauth:5
C:\Program Files\Mozilla Thunderbird>set NSPR_LOG_FILE=s:\log\tb.txt
C:\Program Files\Mozilla Thunderbird>start thunderbird
Смотрю что в логах на клиенте:
1824[5a9e240]:   nsAuthSSPI::Init
1824[5a9e240]: InitSSPI
1824[5a9e240]: Using SPN of [imap/efim.test.local]
1824[5a9e240]: AcquireCredentialsHandle() succeeded.
1824[5a9e240]: entering nsAuthSSPI::GetNextToken()
1824[5a9e240]: InitializeSecurityContext: continue.
Thunderbird передает на сервер как раз то, что нужно: "Using SPN of [imap/efim.test.local]".
Проверяю keytab на сервере:
slot KVNO Principal
1 4 imap/efim.test.local@ROMASHKA.LAN
2 5 pop/efim.test.local@ROMASHKA.LAN
3 6 smtp/efim.test.local@ROMASHKA.LAN
То есть Thunderbird отдает как раз то, что сервер ожидает услышать. Сам клиент находится в AD-домене "romashka.lan". Что еще ему может не нравиться?
Коль скоро отлуп генерируется не Dovecot-ом, а где-то глубоко в недрах KRB-шных библиотек, становится совершенно не понятно как енто всё можно посмотреть/отладить.
Ну или второй вариант: забить на это и оставить auth_gssapi_hostname = "$ALL". Но хочется разобраться в чём дело.
5. -Sorcerer-, 31.08.2011 18:38
SuSt
В мейл-листе там чувак ответил по делу, и похоже на правду.
6. arvidjaar, 01.09.2011 15:18
-Sorcerer-
Да вообще-то там все ответы по делу, включая и самый первый
Начинать надо действительно с проверки базового kerberos. Как это делать, в ответах подробно расписано.
Хотя судя по симптомам я все-таки сколняюсь к прблемам с DNS. Поскольку krb5_sname_to_principa() выполняет name1 => IP => name2 и возвращает ошибку, если name1 != name2. При использовании $ALL этого шага нет, и поскольку при нем все работает, kerberos часть видимо функционирует.
7. SuSt, 01.09.2011 18:23
arvidjaar
Я разобрался в своей проблеме. Она оказалась OpenVZ-specific. Вся эта радость вместе с Dovecot-ом у меня крутится на виртуалке под управлением OpenVZ с Venet-интерфейсом. А Venet-интерфейс устроен несколько сюрпризно. Фактически это loopback с пачкой алиасов на нём. Видать, у кербероса сплющило мозХ и он так и не смог разрюхать какой там hostname к какому IP относится.
Как только я заменил venet на veth (более полная эмуляция сети), всё взлетело. Только вот попутно появился второй вопрос. Можно ли как-то керберосным библиотекам объяснить, что, мол, нефиг выпендриваться, давай хавай тот IP который дают?
8. -Sorcerer-, 02.09.2011 04:41
SuSt
Ага, т.е. я оказался прав и проблема с обратным резолвом таки была.
Керберос юзает gethostbyaddr() для получаения имени, если этот колл херово сэмулирован на OpenVZ - делать нечего.
9. SuSt, 02.09.2011 17:31
Вообще я бегло просмотрел исходники krb5-user. Не нашел ничего такого, что было бы конкретно завязано на сетевую конфигурацию. На насчет gethostbyaddr вряд ли ты прав. Ведь утилита host отрабатывает в любом случае. Да и список присвоенных интерфейсом IP-адресов в конечном счете один и тот же.
10. -Sorcerer-, 02.09.2011 20:47
SuSt
И что теперь? ltrace не показывает, что онa юзает gethostbyaddr() или getaddrinfo()
Добавление от 02.09.2011 20:49:
SuSt
Эээ... gss_import_name() это часть libgssapi, которая вызывает конкретные имплеменации, в зависимости от платформы.
Так что ессно, что в krb5-user ничего не будет.
11. SuSt, 02.09.2011 20:54
-Sorcerer-
Приведите тогда пожалуйста пример какой-нибудь относительно простой утилиты, которая юзает. Для проверки этой версии происходящего.
И как же будет по-Вашему называться имплементация под Debian GNU/Linux 6.0.2 ? И в каком же пакете её искать?
12. arvidjaar, 03.09.2011 14:14
SuSt
"хавай что дают" немножко не соответствует целям kerberos ...
Вообще задачу "хавай что дают" как я понимаю решает использовние $ALL. Что именно вас в этом смущает?
При использовании krb5_sname_to_principal() напрямую действительно есть возможность принудительно использовать имя "as is". Но не в случае вызова из GSSAPI. При использовании GSSAPI можно просто передать в явном виде prinicpal - но тогда теряется универсальность на уровне приложения.
Единственное, что можно сделать - отключить вторую фазу (IP => name; т.е. вызов getaddrinfo()).
/etc/krb5.conf:
[libdefaults]
rdns = no
В этом случае выполняется только getnameinfo(), с попыткой получения канонического имени. Если и это не будет работать, боюсь, проблема все-таки не в kerberos
13. SuSt, 05.09.2011 12:30
arvidjaar
Да не то чтобы "смущает". Я только хочу разобраться как всё это устроено изнутри, прежде чем ставить решение на боевое дежурство. Ибо потом будет уже поздно пить боржоми собирать грабли, попутно уворачиваясь от летящих в тебя тапков.
А решение получается какое-то очень капризное и трудно отлаживаемое. Так, например, если процесс Dovecot не имеет доступа на чтение к файлу "krb5.conf" — "привет", приехали: "Wrong principal in request". Казалось бы, какая ему разница? Есть же API. Ан-нет, всё рассыпается по малейшему чиху.
"rdns = no" не помогло. Ничего не изменилось.
Вот тут не понял. У того же Dovecot-а есть настройка "auth_gssapi_hostname" в конфиге. Или вы что-то другое имели ввиду?
А вообще, чем дольше ковыряюсь, тем больше понимаю, что Kerberos — это не технология аутентификации, а какое-то шайтанство. Есть два рядом стоящих одинаковых десктопа с одинаковой виндой (XP), одинаковой версией Thunderbird, в одном и том же домене, с одинаковой настройкой и одним и тем же залогиненным в домен пользователем. Только на одном всё замечательно работает, на другом — "Wrong principal in request". Я уже вообще ничего не понимаю. И Wireshark не особо помогает. Не ясно даже как можно это всё отлаживать-то.
14. arvidjaar, 06.09.2011 17:15
SuSt
GSSAPI - интерфейс, kerberos - реализация. В принципе, существуют другие технологии, и использовать параметры, специфические для конкретной реализации, как-то неправильно
На сервере в логах kerberos ничего полезного нет? Можно включить трассировку с более подробной информацией если у вас версия 1.9.
Один получил тикет раньше другого, а вы за это время что-то изменили? В качестве гипотезы
Кстати, вам уже отвечали в списке рассылки dovecot, хочу обратить внимание еще раз - Microsoft официально предупреждает, что
You cannot map multiple service instances to the same user account [using ktpass].
Поскольку одна из возможных причин вашей ошибки, приведенной в самом начале - именно несоответствие KVNO. Другая возможнная причина - дублированные SPN в AD.
15. SuSt, 06.09.2011 23:28
arvidjaar
Теперь понял. Конкретно в случае с dovecot-ом GSSAPI однозначно подразумевает Kerberos. Но Вы правы, разумеется.
Сервер ни с кем не общается по Kerberos. Когда я натравливаю на него Wireshark в режиме "слушать всё", то он даже DNS запросы никакие не генерирует. Он только проверяет тикеты, которые шлют ему клиенты. Какая-либо сетевая активность сервера проявляется только в трафике по POP3 и IMAP протоколам. Соответственно, в логах kerberos-а не сервере тоже ничего нет. Есть только скупые сообщения от GSSAPI, ретранслируемые "как есть" в отладочные логи почтаря (dovecot).
Да, 1.9. Покопаю в этом направлении, спасибо за подсказку. Хотя снова не уверен, что правильно Вас понял.
Нет. Специально ставил "максимально честный" эксперимент, проделывая все операции практически одну за другой. Пытаюсь проверять почту сначала на одной машине, потом сразу же на другой. Потом перезагружаю обе и повторяю в обратном порядке (сначала на второй, потом на первой). Результат одинаковый и не зависит от того, которая из них была первой, которая второй. В чем разница, понять вообще никак не могу. Системное время тоже проверял, тем более что они обе синхронизируются с контроллера домена.
Вообще-то так было в 2003-ей винде. В 2008-ой уже всё нормально. Да и в рассылке David Warden упоминал, что мухлевал с principal-ами в LDAP-е при помощи setspn, целенаправленно "подвешивая" несколько сервайсов на один и тот же principal и KVNO. И данная версия не объясняет, почему две одинаковые машины аутентифицируются на сервере с разными результатами. Но я попробую, конечно, "развести" по разным аккаунтам, чтобы исключить эту причину. Попытка - не пытка.
Да вроде бы не дублируются... Только вот как бы это проверить, чтобы лишний раз удостовериться?
16. arvidjaar, 07.09.2011 12:44
SuSt
Можно выложить протокол wireshark с обеих систем после перезагрузки?
Может и так. Цитата была из документа для 2008
В w2k8: setspn -X. http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2009/02/13/se…ittle-easier.aspx
17. SuSt, 08.09.2011 11:01
arvidjaar
Я грохнул в AD всех старых пользователей, которых создавал до этого. Потом новой создал трех отдельных пользователей - для POP, IMAP и SMTP. Проверил setspn-ом, что дубликатов в LDAP-е нет. Затем ktpass-ом еще раз и очень внимательно сгенерировал keytab-ы, объединил их и скормил почтарю.
Удивительно, но всё заработало. Причем, везде. Причем, даже с venet-интерфейсом. И независимо от настроек "rdns", "dns_lookup_realm", "dns_lookup_kdc" в krb5.conf. Так что типа Happy End и все дела.
По всей видимости, дело было именно в том, что у меня три разных principal-а были "завешены" на одного и того же пользователя в AD. Теперь мой keytab выглядит вот так:
slot KVNO Principal
1 3 pop/efim.test.local@ROMASHKA.LAN
2 3 imap/efim.test.local@ROMASHKA.LAN
3 3 smtp/efim.test.local@ROMASHKA.LAN
Спасибо большое за помощь, arvidjaar. Готов поставить вам сок, пиво или что там вы пьете.
Кстати, есть ли какая-нибудь хорошая бумажная книжка (не обязательно на русском), в которой достаточно наглядно были бы расписаны все премудрости Kerberos-а и GSSAPI, для дальнейшего изучения?
18. arvidjaar, 08.09.2011 17:26
SuSt
У O'Reilly есть Kerberos: The Definitive Guide (http://shop.oreilly.com/product/9780596004033.do) . Комментировать не могу, так как не читал, но к книгам O'Reilly отношусь с уважением
19. mc.sim, 12.11.2011 02:52
Спасибо вам за отличный траблешуттинг!!!!
