ASUS P5N-E SLI на nForce650i
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:59047
Страницы: 1 2 3 4 5 · далее / все сообщения темы на одной странице
Jores, 26.02.2007 14:58
Доброго времени суток!
Предлагаю обсудить плюсы и минусы этой мамы.
А в частности интересует меня следующее:
Есть ли у этой мамы полная (НЕэмулируемая) поддержка 64-разрядности (в частности при работе с Core 2 Duo)?
1. AlKoVd, 27.02.2007 14:06
Хорошая мама.
1. Наличие понижающих делителей на память. В отличие от 965P
2. Нативный IDE причем аж ДВА канала! Редкость...
3. Хороший разгонный потенциал
4. наличие IEEE-1394 и 2-x PCI-E 16х (мож и пригодится)
только греется она неслабо...
2. Jores, 27.02.2007 20:58
А глючит сильно?
3. Freemsk1, 27.02.2007 21:42
кто-нить видел её уже в продаже в Москве?
4. AlKoVd, 27.02.2007 22:01
в Ультре продавалась и в Никсе. Ща уже закончились наверное...
Добавление от 27.02.2007 22:02:
А глючит сильно?
а почему она должна глючить?
вот обзоры кстати:
http://www.nix.ru/news/news_viewer.html?id=105405
http://www.vr-zone.com/index.php?i=4450
http://www.legitreviews.com/article/434/1/
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_p5n_e_sli/
5. Jores, 27.02.2007 23:26
AlKoVd, спасибо за инфу и ссылочки!
Ща остаётся её только где-нить найти да купить ...
6. s-37, 28.02.2007 01:23
Посмотрев на фото, думаю, что крупный кулер на проц не поставить: слишком близко процессорный разъем к верхнему краю платы. А так все фонтан... И цена супер.
7. Genchik, 28.02.2007 02:33
s-37
Подержав эту маму в руках (сегодня 3 раза, а сколько до этого, уже и не смогу сосчитать, пальцы на руках и ногах закончились), могу с уверенностью утверждать, что практически все кулеры на эту маму встают. Про Zalman CNP9700 точно не скажу, хотя и думаю, что подойдёт, но 9500 становится точно, проверено неоднократно. Единственный кулер, с которым возникла маленькая проблема, был Arctic Cooling Frizer 7 Pro (http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&disc=) , но у него можно аккуратно подрезать уголок на пластиковом креплении вентилятора, который упирается в радиатор чипсета, что и было проделанно неоднократно. А аналогичный ему Cooler Master Hyper TX (http://www.coolermaster-europe.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RR-PCH-S9U1-GP&other_title=+RR-PCH-S9U1-GP+Hyper%20TX%20Intel) становится вообще без проблем.
Jores
Мамка хорошая, но есть одна проблема, она несколько капризна к памяти, в отличие от плат на nForce680i, например ASUS P5N32-E SLI, которые принимают практически любую. Пока справляемся при помощи обновления БИОСа, и ручных настроек напряжения и частоты для памяти, но хотелось бы поменьше геморроя.
8. G'Kar, 28.02.2007 10:36
Если имеется корпус бигтовер, то ясное дело, что встанет большинство куллеров, меня интересует такой вопрос - не упрется ли тт биг таифун в блок питания, вчитывая, что корпус стандартный миди...
9. AlKoVd, 28.02.2007 11:11
Genchik
А как на счет Thermaltake Big Typhoon ?? там около сокета два высоких кондера торчат...
На сайте Асуса есть, кстати, достаточно обширный Memory QVL:
http://www.asus.com/999/download/products/1474/1474_10.pdf
10. SerK.36, 27.03.2007 00:21
AlKoVd Почему говоришь что грееться сильно? вроде небыло про это сказано в обзорах!
Добавление от 27.03.2007 12:50:
На северном то стоит радиатор, большой алюминиевый, а на южном нет ничего...вот интересно, кто пользуеться, как дела с температурой?
11. Peres, 29.03.2007 15:33
To All (владельцам)
Имеется мать - обсуждаемая + HDD 200,0 Gb HDD Hitachi (HDT722520DLA380) 7200 8Mb SATA II (Ссылка (http://www.hitachigst.com/portal/site/en/menuitem.f9b3189a2f2e122d92b86b31bac4f0a0/) ). И то и другое я так понимаю поддерживает SATA 2. Ставлю винду, драйвера чипсета - в свойствах Serial ATA контроллера скорость "Serial ATA Generation 1 1,5G" . Сандра ко всему прочему говорит, что максимальный размер блока (в режиме передачи данных) может быть равным 16-ти, а текущий стоит 1 . Что не так? В БИОСе вроде и выставлять-то нечего...
И еще вопрос по температуре проца. Проц - CPU Intel P-IV 651 (Ссылка (http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SL94W) ). Кулер стоит Zalman CNPS7700-Cu. Температура в холостом режиме при минимальных оборотах и открытом корпусе - 46С, при максимальных - 39С. При том, что на CPU Intel P-IV n/a S478 3GHz 800MHz 512KB (Ссылка (http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SL6WK) ) с таким же кулером при минимальных оборотах и закрытом корпусе температура в холостом режиме 36С (на 10С меньше). Криво (мало) пасты положил? Или это нормальная температура для данной связки (проц/кулер)?
SerK.36
На ощупь - палец долго не подержишь. Задумываюсь о покупке радиатора.
12. Stuk2k, 29.03.2007 20:15
G'Kar
У вас вертикально б/п стоит?
Peres
Температура нормальная.
13. Peres, 30.03.2007 01:20
Вопрос по SATA 2 снимается! Решилось скачиванием с сайта производителя "Hitachi Feature Tool" и ее использованием. Производители HDD (некоторые) - придурки!
14. Peres, 30.03.2007 22:33
To All (владельцам)
В копилку: ZM-NB32K от Zalman на южный мост встает без проблем.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 750x600, 77Кb
15. Genchik, 03.04.2007 03:22
AlKoVd
Он обширный только на первый взгляд. А если выбирать модули только актуального объёма и частоты (1024Мб/800МГц), то их там всего 14, и из них только 10 работают в конфигурации 4х1024.
16. Mishgun75, 05.04.2007 18:10
Привезли плату из США, собрал комп, корпус antec 430w, 2 ide, 2 sata, 2 dvd-rw, ss3, e6300, 8800gts. Включил, все летает, смонтировал фильм, потом слышу хлопок и картинка на мониторе замирает. Включаю - идет непрерывный сигнал, в результате осмотра нашли сгоревший транзистор Nikos P1703BDG, такие случаи уже бывали, нашел на французском сайте аналогичный случай. Такое чувство что отвечает за видео, т.к. без видеокарты аналогичный сигнал. Вот думаю, можно в домашних условиях восстановить плату, покупать вторую накладно. Но лично я второй раз сталкиваюсь с сгоревшими асусами, я зарекаюсь...
17. Peres, 09.04.2007 23:36
To All (владельцам)
В копилку знаний: DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PSD22G800K) - две планки - на 800МГц работает неустойчиво с этой платой (денег на нормальную память не хватило). БИОС ставит по-умолчанию tRAS 31, вместо 16-ти заявленных на этой частоте. Во время теста стабильности системы в Everest через несколько секунд полный висяк (только reset). Поставил делитель FSB: DRAM 1:1 в БИОСе, память заработала на 400МГц с заявленными производителем для такой частоты таймингами вроде бы стабильно... Обидно и досадно...
18. Stuk2k, 10.04.2007 00:20
Peres
НЕплохо бы узнать и остальные условия "эксперимента".
БИОС обновить. Память вполне приличная.
19. Peres, 10.04.2007 03:04
Stuk2k
А никаких экспериментов не было. Никакого разгона. Тайминги в БИОСе - авто, или прописывались вручную, в соответствии со спецификациями для 800МГц. Комп вис практически во всех играх, часто при загрузке (в процессе, или по-окончании, на рабочем столе). "Асус проб" - напряжения все в норме. Единственное - VCore БИОС ставит 1,20В, хотя по спецификации проца номинал - 1,25В, причем, иногда проваливается до 1,18В. Пробовал в БИОСе вручную выставить 1,25 - никакой реакции. Все-равно 1,18-1,20В. Корпус Ascot 6AR6-F (420Вт).
БИОС обновить.
Стоит последний НЕ бета. "0401". В "0505"-ом "бета" ничего нового касаемо памяти не внесли, да и вряд ли прошивка БИОСа будет как-то влиять на работу памяти. Память вполне приличная. Цена только радует, да красивый тип: PC2-6400(800Mhz)...
20. BrodiagaNG, 22.04.2007 14:20
Peres:
To All (владельцам)
У меня с OCZ2P800R21G произошло похожее. Глючило до посинения и Tras=31 выставляло. Напруга на память была "авто", поменял вручную на 1.9 (кажется) - всё отлично заработало, на номинальной частоте.
Peres:
Stuk2k
Отключи энергосберегающие опции процессора, в бивисе.
21. Peres, 22.04.2007 17:51
BrodiagaNG
Можно значение выставленного напряжения по-точнее? Хочу попробовать, но т.к. комп чужой, не хочется спалить чой-нибудь...
Первым делом были отключены.
22. BrodiagaNG, 22.04.2007 18:44
Peres:
BrodiagaNG
1. если точно, то на памяти стоит напряжение 2.013, я так понимаю, до 2.1 можно спокойно поднимать.
2. у меня напряжение на проце то же прыгало, когда отключил все опции и поставил напряжение вручную - все стало нормально. после перезагрузки, чде то в течении нскольких минут, про ProbeII, напряжение само поднимается на 0.03В, с учетом этого всё и выставленно. говорят, +0.1В к номиналу ни как не влияют на целостность, но положительно иногда сказываются на ставильности. хз.
Меня другая проблема волнует, куда девался IDE RAID. SATA RAID есть а IDE - непонятно.
23. Peres, 22.04.2007 19:06
BrodiagaNG
Попробую. Как доберусь до компа.
Хотел ссылку запостить на другой форум с аналогичной проблемой (мне там оперативно помогли с подключением SATA HDD проблему решить)... Хорошо на НИК посмотрел. Тот же самый.
24. Stuk2k, 22.04.2007 19:10
Peres
Так и чем решили вопрос?
25. Peres, 22.04.2007 19:26
Stuk2k
С HDD? Дык Вот (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:59047:13#13) .
26. BrodiagaNG, 22.04.2007 19:47
Peres:
BrodiagaNG
На одном форуме, на родном асусовском, нашел упомянание. Один товарищ жаловался на нихкую скорость ide, ему дали ряд рекомендаций, среди них вот такое:
"...2. If your 2 HDDs are of identical make and type (Twins), you should try and set them up in a RAID configuration: For Best Speed (but No redundancy, that means frequent backups), I would use RAID "0", or STRIPED set up." По русски если, то говорят, организуй мол рейд из ide.
27. Peres, 22.04.2007 20:33
BrodiagaNG
На момент ответа от Асуса может, версия БИОСа другая была (старая)?
28. BrodiagaNG, 22.04.2007 22:37
Peres
Posted: 3/8/2007 1:35:00 PM - что то совсем всё запутано с этими рейдами.
29. Peres, 23.04.2007 00:46
BrodiagaNG
8 марта, то есть. Значит, скорее 401, либо ранние версии БИОС. 505-ой тогда еще не было (она 16-го вышла). Я рейд не ставил на нее, так что, определенного ничего не скажу.
30. BrodiagaNG, 23.04.2007 11:12
Peres
У меня как раз 0401 стоит, нет там никаких спецфич, что бы ide raid делать. Для SATA есть. Судя по описанию nVidia драйверов, то есть какие то сборки, где присутствуют дрова под PATARAID. Но там всё очень калечно, можно сделать динамические массивы PATARAID под nonBOOT разделы. В общем, с одной стороны вроде можно как то изловчиться и сделать, с другой 1) этих драйверов пока не удалось найти, 2) динам.массивы - это как бы не совсем то, что хотелось, 3) они обещаются nonBOOT.
31. Kostyanus, 08.05.2007 23:43
Сейчас курю большую ветку на оверклокерсах.
Что вы скажете?
Брать?
P.S. В доме 6 IDE устройств, потому и заинтересовала. Проц будет (уже есть) 6600
32. cactus007, 09.05.2007 15:33
Kostyanus
Для меня у этой мамки единственный недостаток: нехило нагревается северный мост, дольше пары секунд палец не удержать. Пришлось поставить вентилятор для обдува
За неделю использования глюков замечено не было
Добавление от 09.05.2007 15:34:
портов IDE там вроде только 2
33. Kessandr, 11.05.2007 23:15
У меня сдохла не доехав до дома. Будем ждать новую. Есть сомнений по поводу Залмана 9700. Возможно радиатор будем мешать. Но точно пока не могу сказать.
34. Kostyanus, 12.05.2007 00:17
cactus007
Знаю. 2 по 2 канала, т.е. на 4 устройства.
Нормально.
Просто есть маза за те же деньги взять Р5B ДеЛюкс.
С 1 двухканальным контроллером, но ДеЛюкс..
Добавление от 12.05.2007 00:17:
Kessandr
Это как?
35. Mr oleg, 12.05.2007 08:56
А кто нибудь может подсказать как на этой маме bios вернуть к изначальным параметрам,чтобы все настройки
стали заводские, батарейку там вытащить надо или ещё что,пожалуйста по подробнее.
36. Stuk2k, 12.05.2007 11:36
Mr oleg
Батарейку и вынуть кабель питания.
37. Kessandr, 12.05.2007 13:49
Проверял на работе такую же мать, перед тем как домой отнести. Оказалась дохлой . Стартанула 2а раза и все . По пост карте, типа завис ресет . Менял все, благо все под рукой есть. Вот такие пироги. В понедельний получу новую от поставщика.
38. Mishgun75, 15.05.2007 03:27
Помогите с подключением внешнего модема к com разъему на плате через шлейф - мать не видит модем. Модем исправен, шлейф тоже прекрасно работал на предыдущей материнке. Цеплял com-мышь, мать тоже не видит ее, менял прерывания в биосе в любых вариантах, вроде в винде конфликтов нет, остальные устройства работают нормально.
39. Kessandr, 16.05.2007 23:58
Вторая мать тоже оказалось дохлой . Ну и ладно не буду менять, останусь на P5B Deluxe благо проц стал гнаться до 3,3Ггц .
40. Kostyanus, 17.05.2007 01:51
Kessandr
Симптомы?
41. -GANS-, 17.05.2007 07:07
Поди сам их чем-нить жжешь!
42. mehanik99, 18.05.2007 15:35
Сабж - идеальный вариант для разгона Е4300 и дешёвой (667) памяти. Может мне и повезло, но проц легко работает на частоте 3300Мгц. На 3375 - были вылеты из некоторых тестов. Но впечатлила лёгкость, с которой происходит разгон. Никаких танцев с бубном, при переразгоне даже не прходилось обнулять биос, - мамка сама скидывала на дефолтные значения для памяти. Единственно, что надо было сделать,- выкл\вкл питание(ресет не помогал).
По памяти хочу отдельно сказать. У меня стоят две двухсторонние планки Hunix (2х1Гб). В синхроне работает просто изумительно - 733Мгц (питание 1,96в), тайминги 4-4-4-8 1CR! Хотя у неё заводские 5-5-5-15 при 667. Так что всем советую такую память под эту мать. Дёшево и сердито.
Для надёжности сейчас разгон скинут до 3200Мгц, память в синхроне 712. В эвересте память: чтение - 9387Мб/с, запись - 6436Мб/с, копирование - 6239Мб/с, задержки - 55,6нс.
43. Stuk2k, 18.05.2007 19:54
ВСЕМ
А кто чем северник охлаждает? Или забили?
44. Kessandr, 19.05.2007 00:15
-GANS-
Вот делать то мне нечего. Обычная проверка платы, перед тем как домой отнести. Симптомы я описывал в другой ветке про эту мать.
Смысл таков:
Проц 3,06 целерон (что бы не было проблем с биосом)
БП брал несколько штук, Повер ман(FSP) от корпуса инвин, кулер мастер и кодеген, что было под рукой.
Память кингстон, патриот, гудрам и силикон.
Вот и все.
Первая мать стартанула два раза и то без памяти, потом заглохла.
Вторая удалось поставить винду без проблем. Дальше при установки дров, зависла. Синий экран. Дрова брал родные с диска и свеже скаченные. А потом перестала стартовать. Причем память работала только Кингстон. Бред. А так хотелось её в компик поставить. Останусь при своей P5B Deluxe, благо новый проц разгоняется до 3,3Ггц, дальше пока не пробовал.
Добавление от 19.05.2007 00:16:
mehanik99
У меня тоже силикон по гигу стоят, 900 легко держат, проверил на 6300 (450*7).
Сейчас стоит 4300 -> 412*8=3300. Без проблем. Хочу уйти на множитель 9, что бы по шине особо не напрягять.
Добавление от 19.05.2007 00:18:
-GANS-
Работая в комп фирме при техотделе, и вешать мамки на баланс как то не резон. Все работало при номинале.
45. mehanik99, 19.05.2007 03:12
Kessandr
Наверное камни получше пошли. Раньше народ жаловался на Е4300. 3300 разгон для них был отнюдь не рядовым. Кстати, при Vcore=1,5в и частоте 3600 (разгон 100%) грузится винда, но тесты не проходят. В чём там дело, правда не заморачивался,- 1,5в оставлять как-то не хочется. Попробовал чисто ради спортивного интереса. А вот работа дешёвой памяти с такими низкими таймингами действительно порадовала. Память работает и на более высоких частотах, но я спецом решил оставить её в синхроне. Теперь абсолютно не вижу смысла брать что-то типа OCZ вдвое дороже.
А по поводу материнки - дело случая. Может с одной партии бракованной они тебе достались. У меня тоже случаи были не раз (правда в разное время) - то вообще не стартует, то хватает только на установку и пару запусков винды.
46. cactus007, 19.05.2007 05:39
Stuk2k
у меня установлен вентилятор 92х92 на залмановском кронштейне напротив северного моста
температура основания радиатора выше 60 не поднимается (если верить внешнему датчику, в смысле термометру), до установки карлсона об радиатор можно было обжечься даже без разгона. И это несмотря на печку 8800 под ним (не меньше 65 в простое)
На южном мосту установлен пассивный кулер ZALMAN ZM-NB32K, встал впритирку к видеокарте. Голый южный мост нагревался выше болевого порога, сейчас ощутимо теплый, но не горячий
PS похоже процессор - единственный компонент системы, который не пытается поджариться сам и поджарить окружение
47. mehanik99, 20.05.2007 04:13
У меня вообще удачно с карлсоном (80х80мм) получилось- его даже крепить не надо. Встал в распор между радиатором севера и кулером проца (зазор где-то 1мм). При этом третьей стороной лежит на видюхе. Обдувает часть радиатора севера и планки памяти. При 7в на вентиляторе, память холодная, а север тёплый, но не горячий. На юг поставил пассивный радиатор от старой видюхи. При длительной работе юг греется, но не сильно. Вобщем вполне хватает.
Кстати, заметил- повышенная темпа севера сильно влияет на стабильность системы. На частоте проца 3300Мгц, если остановить вентиль, то комп зависает уже через 4-5 мин. Даже просто в винде.
Ну а проц в системе, действительно самый холодный элемент. Сколько я не пытался разными тестами прогреть его на 3,3Ггц, так и не смог увидеть на крышке больше 48С (по показаниям эвереста). Кулер при этом на ощупь чуть тёплый.
48. AlKoVd, 20.05.2007 12:10
а напруга на процессоре какая?
306x200, 19,5Kb
На северный мост двумя гибкими стяжками прикреплен вентилятор от IceHammer IH-100NB (сам он, увы, не подошел по крепежным отверстиям)
температура пальцем определяется как достаточно горячая, но палец держать можно - то есть около 40-50 градусов. Термоинтерфейс заменен на АлСил-3
310x228, 22,4Kb
Привет юзерам Gigabyte! Прилеплено через липкую термопрокладку и привязано для надежности опять же гибкой стяжкой (не верю я этому термоскотчу - может отклеиться и отвалиться). Теплый, палец держать можно. Около 30-35 градусов.
Добавление от 20.05.2007 12:14:
у меня на этой плате камень E4300 берет 377MHz FSB (при напруге 1.5В), винда пашет, но тест стабильности ОССТ уже не проходит - вываливается, похоже, напруги не хватает, но задирать выше 1.5В что-то боязно... хотя, разгон 90% - это красиво
49. mehanik99, 20.05.2007 18:41
AlKoVd
Напряжение на проце сейчас (3,2Ггц) - на шаг ниже 1,45в (точно не помню). На 1,5в грузил винду на 3,6Ггц, но на тестах вываливался. Выше 1,5в поднимать тоже не стал.
А что, у тебя стандартный крепёж радиатора на юг под отверстия в мамке не подошёл? Выглядит как и у тебя, только зелёный. Но у меня он встал как влитой. На КПТ-8 посажен, держится стандартными пластмассовыми клипсами с пружинками.
50. Stuk2k, 20.05.2007 19:48
AlKoVd
Я попытался одеть, но что-то не очень получилось. Дребезжит. Если нетрудно попдробнее опишите материалы и инструменты)
51. AlKoVd, 20.05.2007 22:55
mehanik99
не, не подошел, к сожалению, по крепежным отверстиям...
Stuk2k
да никаких инструментов. вентилятор 40мм, привязан к радиатору двумя гибкими стяжками, которыми обычно провода связывают. одна стяжка цепляется за пластинку с логотипом, другая под низ радиатора и сверху связывается. а вот терможвачку оттуда лучше удалить - и поменять на приличную термопасту.
на южном мосту - похожая система. одна стяжка через отверстия на плате, а сверху связана.
52. Stuk2k, 21.05.2007 00:20
AlKoVd
На южник я Залман 47 одел.
Северник снять, не демонтируя мать, реально?
53. AlKoVd, 21.05.2007 10:32
Stuk2k
мать придется снимать.
54. Stuk2k, 21.05.2007 11:57
AlKoVd
Про прогиб текстолита при использовании тяжелых кулеров на матерях Гигабут на 965 знаете что-нить?
55. AlKoVd, 21.05.2007 13:32
Stuk2k
про гигабайт не в курсе, но с это матерью, судя по сообщениям в форумах, такая проблема тоже имеет место быть.
ищите кулер с backplate. У меня ТТ BigTyphoon - но там уже другие траблы... А именно backplate и торчащие с задней стороны выводы конденсаторов и прочих элементов.
56. CoolHard, 21.05.2007 18:53
а у меня вопрос про i650- у MSI есть аналогичная мамка- но в харак-ках заявленно что SLI работает только в режиме 8х-8х, в одиночном режиме 16х. Причем MSI заявлеяет что режим 16х-16х будет реализован тока в i680 чипсете.
Зависит ли это от чипсета илил нет ? или от производтителя.
Кто сталкивался ? Ибо Я использую СЛАЙ и для меня это важно.
57. cactus007, 21.05.2007 20:03
CoolHard
на P5N-E точно также
16х+16х есть только на мамках на 680i, и это зависит от общего числа PCIE линий, поддерживаемых чипсетом
Но есть мамка P5N32-E SLI PLUS на 650i, в ней поддерживается 16х+16х, но там в недостающие PCIE линии получаются за счет использования nForce 570 SLI в качестве южного моста
Добавление от 21.05.2007 20:07:
еще стоит иметь в виду, что могут быть платы на 650i, в которых режим 8х+8х залочен и используется даже в случае с одной видеокартой (например ECS NF650iSLIT-A)
58. Kostyanus, 21.05.2007 23:54
CoolHard
В своих поисках материнки под Core я, помимо прочего, понял, что брать MSI не стоит не под каким видом
59. mehanik99, 22.05.2007 01:47
Kostyanus
А что у MSI не так, что прям "ни под каким видом"?
60. Kostyanus, 22.05.2007 10:46
mehanik99
Слишком много постов в духе "глючила даже на штатных частотах".
Для меня это показательно..
61. mehanik99, 22.05.2007 11:42
Понятно... Вообще MSI обычно хорошие мамки клепают, может биос пока не доработан. Но вот не любят особо в MSI биосы дорабатывать, не в пример Asus, который выпускает их с завидной регулярностью,- раз в месяц, а то и чаще.
62. Ye_S, 10.06.2007 12:55
Kessandr
Это как? У Е4300 (аллендаль) вроде как множитель 9 не изменяемый, как ты его на 8 поставил???
63. AlKoVd, 13.06.2007 08:51
Ye_S
на этой матери, если прошить биос 0402, то множитель можно будет понижать
64. Ye_S, 13.06.2007 09:04
AlKoVd
В БИОСе??
Вау! 8-) Буду ждать эту мать. А то грешным делом засматрваюсь уже на 6300 с 7-м множителем, т.к. хочу шину >400
Добавление от 13.06.2007 10:34:
AlKoVd
Нашёл пока версию прошивки 0602. Она позволяет изменять множитель?
65. Peres, 13.06.2007 11:31
Ye_S
AlKoVd:
Ye_S
Если быть точнее, то 0401 (http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5N-E%20SLI/0401.zip) (прямая ссылка). "0402" - не существует.
66. Ye_S, 13.06.2007 12:14
Peres
67. AlKoVd, 13.06.2007 13:24
да, сорри, ошибся. конечно же, имелась в виду 0401
68. Arioch, 13.06.2007 18:42
Ye_S
шину >400
Тогда м.б. лучше взять q965 ? nForce хорош быстрой памятью до 380MHz
А у это материнки еще пугает батарейка, положенная на северный мост. Интересно, как относятся литиевые аккумуляторы к постоянному нагреву в 60 градусов ?
С другой тсороны, что еще в Москве есть на этом чипсете? ECS лесом, MSI, XFX (обзоро почти нет), Albatron (тот же ECS, наверное), nVidia (наверное тот же ECS)...
DFI нету (во Владиволстоке, говорят есть, хвалят), Abit нету (впрочем у него BIOS оказался кривее MSI )
69. Ye_S, 14.06.2007 09:23
Arioch
Да не знаю...
Не, в обзорах она чуть ли не до 500 дотянула (не помню щас). Тем более, у неё ДВА канала ИДЕ, что для меня важно, т.к. пока могу сэкономить на винтах (у меня их два, см.инфо). К тому же позволяет менять множитель проца, раздельно частоты и т.д.
А батарейка... Ну раз её разработчики туда впихнули, значит там ей и место, поди там тоже не дураки сидят Обеспечить норм. обдув и всё будет окейно.
Ну и выкупать её сегодня еду.
2ALL: на эту плату установится ли кулер ниньзя (http://www.sunrise48.ru/product/8181005/) ? Не будет ли проблем при установке? Спасибо
70. Stuk2k, 14.06.2007 12:02
Ye_S
Установится.
71. Ye_S, 14.06.2007 19:13
Stuk2k
Спасибо. Купил сёдня плату (3200р) и камень 6320 (за 4300р)
На днях куплю ниньзю
Остаётся выбрать видео и память
72. Stuk2k, 14.06.2007 22:03
Ye_S Не берите transcend pc6400
73. Peres, 15.06.2007 02:47
Ye_S
И DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PSD22G800K) - тоже не стОит...
Stuk2k
Почему "Off"? Если реально существует проблема в данной связке память/мать... В данном случае - это проблема производителя матери (Asus). Слишком мал у них список официально поддерживаемой памяти, а то, что в списке - либо не везде купишь, либо слишком дорого в сравнении с ценовой категорией платы...
74. cactus007, 15.06.2007 04:41
Peres
у меня такие без проблем работают
75. Ye_S, 15.06.2007 09:45
Stuk2k
Peres
А как вам OCZ, Kingston, Corsair?
Добавление от 15.06.2007 09:48:
... и ещё. Обязательно ли брать память с радиаторами? Разгон будет, но не экстрим.
76. Peres, 15.06.2007 11:17
cactus007
С умолчальными установками напруги и таймингов в БИОСе???
Добавление от 15.06.2007 11:28:
Ye_S
Я думаю нет. В моем случае на проц ставился Zalman 7700-CU - обдувал достаточно... Вот мосты - это да... Греются. На юг - можно пассивный какой поставить, а на севере народ заменяет "жвачку" под радиатором на термопасту и лепит к нему вентилятор - 60-80 мм, в зависимости от размеров процессорного радиатора.
77. Ye_S, 15.06.2007 12:14
Peres, ALL
Посоветуйте, каким образом эту алюминиевую банДУРУ отодрать.
78. Peres, 15.06.2007 12:29
Ye_S
Я сам не стал снимать, поскольку разгона не предполагалось вообще. В Этой (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3565481#3565481) конференции по-активней идет обсуждение. Номера постов (страниц), к сожалению, не помню. Но думаю, проблем со съемом быть не должно (две защелки там, на сколько помню - комп собирал не себе).
79. cactus007, 15.06.2007 14:25
Peres
так тоже работают
потом основные тайминги были снижены относительно номинальных при повышении напряжения на один шаг
все работает как DDR2 850 4-4-4-4-22-2T
Ye_S
ИМХО ничего отдирать не нужно. Достаточно прикрепить небольшой вентилятор к имеющемуся радиатору
80. Ye_S, 15.06.2007 15:06
всем спасибо!
81. Stuk2k, 15.06.2007 15:40
ye_s
Работают они вместе нормально, просто память имхо г.... На 5-5-5-15 prime виснет
Peres
И DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PSD22G800K) - тоже не стОит.. - неплохая недорогая память.
и ещё. Обязательно ли брать память с радиаторами? - имхо нет
82. D.L., 15.06.2007 17:58
Вопрос немного не по теме, но так-как взял эту плату обращусь сюда.
Как сделать Bass Redirection на встроенном звуке? При прослушивании музыки на WinAmp полностью молчит сабвуфер. Раньше имел дело только с Creative SB и небыло никаких проблем, а здесь уже обыскался, но Bass Redirection так и не нашёл.
83. Peres, 16.06.2007 01:01
cactus007
Stuk2k
...неплохая недорогая память.
Я тоже так считал.
Несколько часов назад плясал с бубном, итог тот же: DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PSD22G800K) 5-5-5-16-21-2T работает неустойчиво. БИОС - авто, тайминги и авто, и вручную, и напряжение поднимал... При холодном старте может зависнуть на логотипе Асуса в БИОСе, или сразу после загрузки. Может и вообще БИОС не загрузиться - черный экран и лампочка HDD. На 400МГц - все в порядке. Сегодня выставил 750, тайминги - от умолчальных 800МГц оставил. Посмотрим... Кстати, стандартный звук винды при загрузке прерывается.
84. Ye_S, 16.06.2007 12:44
Вчера снял радиатор, счистил с него серую жвачку и посадил всё на КПТ-8. Думаю сейчас как бы туда что-нибудь медное примастрячить. От старой системы останется CU5-TB - классная вещь! Остаётся продумать крепёж...
85. Stuk2k, 16.06.2007 13:48
Peres
Хм... А Биос-то какой?
А память в другие слоты?
86. AlKoVd, 16.06.2007 14:46
Peres
АВТО - зло. проверено.
берешь Эверест - смотришь - какие тайминги зашиты в SPD и соответственно выставляешь такие руками в БИОС.
Единственно, Everest не все подтайминги умеет показывать (tREF и Async Latency - их пришлось Авто оставить)
Таким образом удалось вылечить несовместимость платы и OCZ Platinum Rev.2 PC2-6400
Добавление от 16.06.2007 14:46:
Память, кстати, в черные слоты переставь.
87. Peres, 16.06.2007 15:33
Stuk2k
0401
В любых.
AlKoVd
Делал все. На 800 при таймингах авто и по SPD - вис при тесте стабильности в эвересте. При поднятии постепенно напруги до 2,085 перестал виснуть при тесте, но грузился не всегда. БП 420Вт.
В них стоит.
88. AlKoVd, 16.06.2007 17:51
подтайминги (tRRD, tRC, tWR, tWTR, tRFC) - тоже по SPD ставил? Если да, то теряюсь в догадках...
Народ уже неоднократно на Patriot жаловался... кто-то вылечил, кто-то нет...
89. Peres, 16.06.2007 19:00
AlKoVd
Нет. В "Авто" стояли. Я сомневаюсь, что ручные настройки подтаймингов помогут. Ведь БИОС врядли станет уменьшать задержку в авто относительно SPD. Наоборот, в "авто" БИОС, например, ставил tRAS 31, вместо 16-ти положенных на 800МГц. А это, в свою очередь, приведет к некоторым тормозам, но не к зависанию...
90. AlKoVd, 16.06.2007 20:55
мне именно это и помогло. попробуй.
91. Peres, 16.06.2007 22:21
AlKoVd
Попробую. Владелец компа на след. неделе погоняет его. А то может и оставлю как есть (750), если проблема не появится. А если появится, начну с новой версии БИОСа, по-идее, кроме отсутствия понижения множителя, в остальном он должен быть адекватнее.
92. N0N, 18.06.2007 20:15
Где то прочитал, что память хорошо работает в черных слотах. Переставил - все, как бабка отшептала. Раньше тоже маялся с памятью. Попробуйте.
93. Peres, 18.06.2007 23:47
N0N
Первым делом в них поставил (выше писал об этом).
94. Ye_S, 19.06.2007 10:52
2 ALL: поставил на сабж ОГРОМНИЩИЙ кулер Andy Samurai Master. Теперь, если посмотреть на плату в профиль, в месте крепления этого гиганта плата слегка прогнулась. Может ли это чем-либо грозить?
Запустить пока не могу, память и видео ещё не приехали
Память заказал вот эту: DIMM 1024Mb PC2-5300(667Mhz) Kingston (KVR667D2N5/1G) две плашки. В официальном QVL она присуцвует
95. AlKoVd, 19.06.2007 14:04
такая фигня произошла бы и на любой другой материнке. это особенность крепления самого кулера.
хорошего в этом ничего нет, но а если все работает нормально - то и плохого тоже.
96. Ye_S, 19.06.2007 14:43
http://img145.imageshack.us/img145/1305/30fh0281848617xs1.jpg (484x471, 80,3Kb)
Подскажите, всё, что необходимо, это зарисовать карандашиком указанный резистор?
Какой д.б. грифель, твёрдый, мягкий?
Добавление от 19.06.2007 15:57:
... и ещё. Про драйвера к материнке. Надо ли скачивать что-то новое, или хватит тех, что на прилагаемом диске?
97. Mishgun75, 28.06.2007 04:01
Кто ставил биос 0604, который сейчас убрали с сайта асуса? Проблема при перезагрузке компа, если комп долго работал, то после ребута загрузка доходит до биоса и все. Нельзя войти в биос, помогает только отключение на 5 минут, после этого комп нормально стартует. Перегрева проца вроде нет, блок питания 700 ватт.
98. Stuk2k, 28.06.2007 11:42
Mishgun75
у меня все ок... тьфу...тьфу...
99. продукт распада, 01.07.2007 15:55
29-го появился 0608 - кто-то уже ставил?
