Версия для печати (стр. 14)
Страницы: назад · 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 48 49 50 · далее / все сообщения темы на одной странице
6572. Nocturnal, 15.05.2018 15:00
Не знаю как на младших но у Тайчи с последними БИОСами так: чтобы работали настройки поставленные в секции AMD PBS - проще говоря P-states, надо на первой странице выбрать разгон (overclock mode) не через Asrock чегото-там, а AMD PBS, в противном случае, чтобы вы не ставили в разделе AMD PBS - эти настройки не будут иметь эффекта.
Я именно так и делаю, а вольтаж уже корректируется с помощью offset и/или LLC
6573. Forzay, 15.05.2018 15:02
Ivan_83:
Ваня, у тебя одна, но охренительная изначальная ошибка. Отслеживать изменения напруги надо с помощью осцилографа, а не прог, которые показывают погоду на Марсе. На практике(да и в теории) никакой уровень ЛЛК не даст стоящего как вкопаного напряжения (по самой сути ЛЛК - предустановленные уровни задирания напруги). Отсюда - если проги показывают такую напругу, то значится врут(показывают хрень). Грузиться отсутствием ЛЛК стоит только в том случае, если осцилограф покажет броски напруги, реально вызывающие озабоченность. ИМХО.
Добавление от 15.05.2018 15:11:
heidfeld:
Ну так никто же не заставляет. Бери тех кто не жлобит, но тебе же религия не позволяет
Например BIOSTAR X470GT8 https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813138462
Всего-то 165 баксов, и при этом шим IR35201 и 8+4 фаз на IR3555. Сеть интел, звук ALC1220
Или название не устраивает???
В X470GT8 устраивает всё. Особенно цена в 140 евро. Не устраивют твои вбросы "название не устраивает???" и "религия не позволяет ".
Совет - завязывай с фанатизмом - люди к тебе потянутся.
6574. Ivan_83, 15.05.2018 15:23
Nocturnal
Нафик бы не упал этот PSB, разбиратся ещё в этом, когда есть асрочий интерфейс для людей.
Насколько я понял, если вольтаж и оффсет оставить авто, то напруга регулируется процом, и верхний её лимит это то что указано рядом с частотой.
Если же напругу поставить фиксед то настройка напруги рядом с частотой вообще игнорируется.
Но это всё для асрочего интерфейса/режима, а не PBS.
Немного через ж..у/не очевидно но хотя бы работает.
Я поставил кажется 1,100В или 1,075В и забыл, проблем нет.
Forzay
Ваня, у тебя одна, но охренительная изначальная ошибка. Замерять измерения напруги надо с помощью осцилографа, а не прог, которые показывают погоду на Марсе.
У меня нет марсианских прог, я смотрю что показывает в самом биосе и на температуру проца. Корреляция при этом присутствует, поэтому показаниям напряжометра из биоса я доверяю, по крайней мере 0,05В - 0,1В там точность есть.
LLC мне не упало, мне бы хватило чтобы они просто сделали так чтобы напругу можно было по человечески крутить, и не отрезали/прятали функционал только потому что плата дешманская а не самая дорогая.
Я же писал на 350м-про4 как минимум на 4х, за исключением 4.73б плата тупо ставила на постоянку напругу и ниже 1,2*В можно было опустить только если опустить частоту. На соседний регулятор напряжения вообще никакой реакции у платы не было.
На гаминг х такая же ситуация. Но там хотя бы не спрятали оффсет для проца, и можно скинуть до 0,1В, не весть что но хоть что то.
Выше я накопал скриншот от другой платы где ещё и на СоК в интерфейсе есть оффсет.
Значит и на несчастной 350м-про4 можно было всё это иметь, как минимум.
На 4,73б они отключили фиксированую напругу и видимо разрешили процу динамически через SVI2 рулить, у меня оно сразу упало до 0,96В в биосе когда, крутилка напруги рядом с частотой может и заработала, но в таком случае она задаёт верхний порог.
Короче, я хочу вот те крутилки которые есть в этих контроллерах на дешманских платах. И видимо я таки психану и напишу прогу/драйвер чтобы самому этим рулить.
В линухе оно есть, PMBus называется, но конкретно под этот контроллер нужно дописывать, во фре вообще писать с нуля.
6575. Forzay, 15.05.2018 15:30
Ivan_83:
Вань, надо бы посмотреть биос на разлочку скрытых функций.
6576. Prod, 15.05.2018 15:32
Ivan_83
А что конкретно на тайчи глючит? Можно в личку.
п.с. для win 7 рабочая версия биоса 2.36
6577. Nocturnal, 15.05.2018 16:02
Prod
судя по нумерации это вообще биос не из стабильной ветки, сильно сомневаюсь что ее стоит рекомендовать широким массам; наиболее стабильная версия для тех, кто сидит на первом поколении камней (для Тайчи Х370) 4.40
6579. Ivan_83, 15.05.2018 17:29
Forzay
Я на это убью много больше времени и скорее всего результата не получу, ибо биос должен быть подписан вендором, иначе он типа не должен стартовать. Ну и с дизасмом у меня туго, и времени столько нет.
Допустим пока райзенфалл не заделали оно можно, но потом сломается.
С другой стороны наговнокодить софтину/драйвер и получить опыт работы с PMBus это уже знание которое можно конвертировать в деньги и которое будет актуально ещё долго.
Prod
https://market.yandex.ru/product/1720464906/reviews?track=tabs
второй снизу отзыв.
По биосу - хз, у меня особых претензий нет, хотя тут и на форуме асрока народ жалуется что асроковский тюнер для оверклокеров корявый и с ним память на 18% медленнее работает, я не замечал, да и пофик чес говоря.
Мне не грозит, фря со всеми опробованными начиная с 1.6 или даже раньше стартует и работает
6580. Forzay, 15.05.2018 18:12
Ivan_83:
С этим глупо спорить.
6581. Serg1234, 16.05.2018 01:39
mozhno li vibrat RAM do pokupki materinki?
esli da, mozhet kto posovetuet nedorogoi komplect 2x4gb iz teh chto est na https://express.google.com?
sorry chto translitom pishu, postoyanno sletaet kodirovka tut, kak pochinit ne znayu
6585. grbu1959, 16.05.2018 12:52
Прошу знатоков ответить на вопрос, есть ли какой-нибудь смысл сейчас для Ryzen 1600/2600 выбирать материнку из расчета в будущем при апгрейде воткнуть в нее процессор следующего поколения - что там будет у АМД (я в этом не компрене, Ryzen Pro или что-то на 7нм техпроцессе, что АМД вроде бы для АМ4 обещает).
Или же это пустые мечты?
6586. Виталий.., 16.05.2018 13:19
grbu1959
Поддержка АМ4 будет до ZEN3 (20год), то есть сейчас можно взять хорошую плату(с хорошим питанием и не самую дешёвую) и 1600/2600, через год сменить процессор на 2700/3700 или позже сменить на что-то типа 4600/4700. Хотя для домашнего компьютера 2600 хватит на несколько лет .
6587. grbu1959, 16.05.2018 13:46
Виталий..:
grbu1959
А какие именно платы Вы бы для этого посоветовали, например в dns-shop.ru (о себе: комп - обычный домашний, приоритет - игры, в системе будет 1 ssd, 1-2 жестких диска, близкая к топовой видюха, особых требований (к звуку и прочих) нет, желательно mATX, разгон проца не обязателен, памяти - можно, но только если он не повлечет значительного повышения стоимости матери и памяти, главное - стабильность и безглючность всей системы) ?
6589. Виталий.., 16.05.2018 14:15
grbu1959
Бюджет какой в $ ?
Prod
Это не помешает сделать апгрейд процессора.
6590. Пипол, 16.05.2018 14:40
Prod
АM4 то да, но в ZEN2 должен быть уже PCI-E 4.0, а это чуток другая обвязка на плате.
А толку от него,PCI-E 3.0 хватать должно на все
ДДР5 да,будет прирост
6591. Nocturnal, 16.05.2018 15:57
В текущей реализации ам4 ни pcie4, ddr5 не запланирован, тем более их не будет в zen2, в 2019 году. Не стоит писать непроверенные фантазии
Добавление от 16.05.2018 15:59:
mATX
В этом формате нет "сильных" плат по сути, в полноформатном атх будет проще подобрать всеже
6593. Serg1234, 16.05.2018 20:46
Nocturnal
mATX
v kakom slisle silnih?
modet v etom spiske est chto-nibut interesnoe? luchshe do 200$
https://express.google.com/u/0/search?q=am4%20mother…&cat=B.530610
6594. Nocturnal, 16.05.2018 22:03
Serg1234
с минимумом компромиссов, которые неизбежны при разводке крохотной платы; насчет выбора платы, я так и не понял ваши цели. Из того, что я вижу по вашей ссылке (или что мне по ней показывает гугл, я не очень понимаю это магазин или просто подборка плат по непонятным критериям?), выбрать сложновато. Лоу-енд платы от мси и гиги - сразу нет, ASUS PRIME X370-Pro вроде бы ничего, но я читаю регулярно ветку на оверс.ру, у этой платы плоховато с разгоном памяти, выше 2933, проще говоря толи из-за ошибок разводки толи еще из-за каких проблем, она довольно капризно/привередливая к памяти (в плане достижения высоких частот). Брать на сегодняшний день CH6 - ну не знаю, есть ли смысл при наличии уже CH7.
Платы от MSI на X470 вроде как сделали серьезный шаг вперед относительно линейки на X370, но я честно сказать пока еще не разобрался, что из них стоить брать. А в вашей подборке MSI на X470 - по сути только 2 топа.
ИМХО может еще какие магазины посмотреть, где выбор погуще?
За это сообщение сказали спасибо [2]: dmitry., Serg1234
6595. Serg1234, 16.05.2018 22:20
Nocturnal
eto chto-to vrode magazina. skoree torgovaja ploschadka. tam schas neplohaja skidka, potomu privel ego. po silke poisk prosto suzhen do am4 plat.
est' konechno, no sm vishe. esli vse plohie
Добавление от 16.05.2018 22:22:
Nocturnal
chto CH6/7 znachit?
v obschem po toi ssilke nichego horoshego net, tak?
podozhdat c materinkoi ne problema
6597. Serg1234, 16.05.2018 23:28
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ..:
Serg1234
[off]пїЅпїЅпїЅпїЅ "v obschem po toi ssilke nichego horoshego net, tak?
podozhdat c materinkoi ne problema" пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ <font class=s color=gray>пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпо тои ссилке ничего хорошего нет, так?
подождат ц материнкои не проблема</font>
Ja uzhe proboval vishe. U menja etot teg ne rabotaet sorry. Mozhet potomu chto windows on english.
Russkaja raskadka est', ja sam translit ne perenoshu. Mogu na english pisat', no dumau eto esche menshe mnogim budet nravitsja.
Popitka ne pitka:
Я уже пробовал више. У меня етот тег не работает сорры. Может потому что wиндоwс он енглиш. Русская раскадка есть, я сам транслит не переношу.
6598. Виталий.., 16.05.2018 23:57
обзор ASUS Prime X470-Pro (https://www.youtube.com/watch?v=QUc210RfDqM)
обзор ASUS Crosshair VII Hero X470 (https://www.youtube.com/watch?v=A4PEgofGfz4)
Есть субтитры англ., можно автоперевод включить.
Обзор материнской платы Asus ROG Strix X470-F Gaming на чипсете Х470 (AMD AM4) (https://www.ixbt.com/platform/asus-rog-strix-x470-f-gaming-review.html)
6599. grbu1959, 17.05.2018 10:25
Виталий..:
grbu1959
Бюджет какой в $ ?
Бюджет на материнку до 100-130 $.
Его можно немного изменить, чтобы соответствовать моим условиям, приведенным в моих двух постах выше. Но не хочется переплачивать за понты. Желательно (но совсем не обязательно) mATX. Брать буду в dns-shop.ru.
6600. Ivan_83, 17.05.2018 13:17
grbu1959
Удачи
6601. Виталий.., 17.05.2018 14:50
grbu1959
Сейчас можно взять ASUS Prime B350 Plus (3года гарантии), ASRock AB350 Pro4/ASRock X370 Pro4, у Асрока 2 года гарантии. Или подождите появления B450.
Скопировать всю ссылку и убрать пробел после ru :
www.dns-shop.ru /catalog/17a89a0416404e77/materinskie-platy/?p=1&mode=list&f[price]=2450-9000&brand=brand-asrock-brand-asus&f[8lf]=evwg
6602. Ivan_83, 17.05.2018 14:56
Nocturnal
Забавно.
Значит асус/асрок решило сделать средний сегмент негодным полностью.
Ранее асрок типа закосячил Fatal1ty X370 Gaming K4 что там память тоже с трудом 2933 шла, потом у X370 Killer SLI втихаря подменил VRM на более простой и вероятно подправил разводку.
Посмотрим что будет на х470.
К4 - уже на дешманском ISL95712.
Осталось опять накосячить в X470 Prime Pro.
Strix - хз, оно дорогое, скорее уже топ.
За это сообщение сказали спасибо: dmitry. • Сообщение назвали неудачным: sample-626
6603. Виталий.., 17.05.2018 15:12
Ivan_83
Обзор на ASUS выше есть Выбор системной платы/платформы АМ4 (часть 2), #6598 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:69032:6598#6598) , посмотри и скажи своё мнение.
6604. Ivan_83, 17.05.2018 15:32
Виталий..
Обзор это почитать с картинками, графиками и подумать, а смотреть видео - не серьёзно.
6605. Umgerade, 17.05.2018 15:46
Ivan_83
Strix - это прайм с лампочками и кожухами. А то, что работает нормально и по мнению асусовских мракетолухов относится к топу - они руками в биосе вырежут.
6606. Виталий.., 17.05.2018 17:41
Ivan_83:
Виталий..
Ну в видео фото , где он расписывает, обводит и походу рассказывает. Просто лень - это просто лень .
6607. Rim1975, 17.05.2018 19:47
Ivan_83
Вспоминаю крылатую фразу Forzay:
Экономисты победили инженеров...
6608. Пипол, 17.05.2018 20:00
Маркетологи наверное а не экономисты
6609. Ivan_83, 17.05.2018 20:01
Umgerade
Ты не прав, у них вообще разводка разная.
И сзади другой набор портов и PCI-E по другому расположены и сконфигурены, и m2 слоты тоже.
Добавление от 17.05.2018 20:05:
Виталий..
Неудобство это.
Текст могу скролить выборочно читая и ищя то что мне надо, потом останавливаюсь. Всё делается одним колёсиком мышки за 10 сек.
Видео я в лучшем случае открою в MPV и тоже смогу как то скролить, при этом слушать не смогу во время скрола, да ещё и стопкадры в нужных местах нужно ловить.
Видео обзоры для технических вещей это мало информативно и неудобно.
Оно хорошо когда тебя внешний вид интересует или как этим пользуются (я тут про типа всякие тренажёры, шмотки, тачки, велики..., всё что физически подвижное и взаимодействует физически при использовании).
6610. sample-626, 17.05.2018 20:25
Ivan_83
Nocturnal
На оверах разгон памяти уже превратили в фетиш, чисто по этому параметру выбирают и довыбирались до MSI.
И вы здесь начинаете.
6611. vai, 17.05.2018 20:36
Асрок AB350M Pro4 или Асрок AB350 Pro4 или Асус Prime B350-Plus. Остался последний шаг выбора, В450 до июня/июля уже не дождусь. Выбрал эти как наиболее обсуждаемые и годные из всех на 350 чипсете. Прошу ткнуть что менее проблемное в плане текущих прокладок/нужных крутилок в биосе/еще каких либо ньюнсов в ходе эксплуатации? И что (если Асрок) брать полноформатную или мини?
6612. Nocturnal, 17.05.2018 21:52
sample-626
а вы передергиваете, не стоит. Я четко написал, что по отзывам, есть сложности с разгоном памяти выше условно говоря 3000 (кому-то это важно, а кому-то нет), в целом плата неплохая.
6613. Rim1975, 17.05.2018 23:21
sample-626
фетиш - это плохо)))
А если серьезна, то у каждой платы есть свое "слабое место".
Для Asus Prime X370-Pro это разгон памяти свыше 2933. Это актуально как для памяти на чипах Hynix, так и в отдельных случаях на чипах Samsung. Лично я так и не смог разогнать свою память свыше 2933. Меня данная частота устраивает и проблемы не вижу.
Но для людей выбирающих плату с требованием, что частота должна быть 3200 или выше, это будет неприятный сюрприз. О чем их и предупреждают участники форума.
Добавление от 17.05.2018 23:42:
Пипол
Какая разница, одна "шайка"))) все против инженера.
Процессоры 2ххх выпустили, а выбор плат 4хх невелик (несколько плат на Х470, да и те с неадыкватным ценником). Когда выйдут на В450 не понятно. (второе полугодие 2018)
http://www.thg.ru/technews/20180504_123225.html?utm_…%2Fzen.yandex.com
А народ мечется!
Маркетологи...
Добавление от 18.05.2018 06:48:
vai
В теме это многократно обсуждалось...
Поясните для каких целей собирается компьютер и плату под какой процессор подбираете. Будет ли разгон и какой? С памятью определились? Какую рабочую частоту планируете? И т.д.
Вам подскажут.
6614. sample-626, 18.05.2018 08:57
Rim1975
Годных плат под такие требования в бюджете X370 Pro всё равно нет.
У Асуса лучшая линейка на АМ4 начиная от A320 и до CH6.
vai
на мини есть относительно много жалоб на фризы и "чёрные экраны", возможно конструкция неудачная разъёма pci-e и окружающего пространства и из-за небольших перекосов видеокарта "отваливается".
Так что лучше полноформатную. Но не под APU.
6615. grbu1959, 18.05.2018 09:19
Виталий..:
grbu1959
А какой смысл ожидания чипсета В450 ?
6616. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 09:23
Из коробки все 2XXX СPU будут работать, на старых платах BIOS нужно обновлять, больше плюсов нету.
6617. Master22, 18.05.2018 11:17
Нигде не смог найти инфо о том какой техпроцесс используется в чипсетах AMD
B350, X370, X470
Гдето читал что техпроцесс для чипсетов оч древний для удешевления. В то время как у интел современный.
6618. Umgerade, 18.05.2018 11:19
Master22
Чипсет ламповый.
6619. Master22, 18.05.2018 11:27
Umgerade
Чипсет ламповый.
=) Хочу просто тихую (а соответственно и холодную систему).
А если тут чипсет шкварит как демон в преисподней, то придется интел ставить(
Хотя хотелось AMD чтобы потом была возможность через года 2 поставить Ryzen 2-3 поколения в 2020.
Тогда как интел успеет сменить уже десяток чипсетов)
6620. Umgerade, 18.05.2018 11:36
Master22
У меня видеокарта была ATI Radeon 9600 Pro, на древнем техпроцессе 130нм (чип RV350). Потребляла в полной нагрузке 20Вт. Сейчас стоит современная AMD RX580 на современном 14нм техпроцессе. Легко выжимаю из нее 200Вт. Что я делаю не так?
6621. vai, 18.05.2018 13:03
Rim1975
Планируется r2600, память на планках b-die. Разгон без фанатизма. Из требовательных задач игры и видео монтаж. Видео в планах 1066 palit.
6622. Master22, 18.05.2018 13:13
Umgerade
Хочется покупая материнку на дорогом чипсете x470, например, получить современный продукт. А не горячий чипсет за большие бабки)
6623. Rim1975, 18.05.2018 13:23
sample-626
Rim1975
Но для людей выбирающих плату с требованием, что частота должна быть 3200 или выше.
Ну почему же, по данному вопросу можно рассмотреть ASRock Fatal1ty X370 Gaming X. Я понимаю, что вы сейчас вспомните по VRM и количество фаз...
Вот тут человек сам пусть выбирает, что важнее разогнать память или процессор.
Хорошая линейка. Мне всегда нравились платы Asus, но в соотношении цена/качество, так заявить нельзя. Цену они малость задрали.
P.S. Я не фанат ASRock, сам пользуюсь Asus Prime X370-Pro и не жалею))) Просто хорошо, когда есть выбор.
6624. Виталий.., 18.05.2018 14:00
Master22:
Umgerade
Ну тогда расчитывайте на 150-200$ , а не на самую дешёвую, как многие покупают , а потом ноют про перегрев - бесплатный сыр только в мышеловке.
Почитайте отзывы/обзоры и выбирайте, чем больше фаз питания у мат.платы, тем лучше.
6625. Umgerade, 18.05.2018 14:16
Виталий..
Он про чипсет спрашивает, не про VRM.
6626. Poputchik, 18.05.2018 14:30
Master22
А в каком месте он "не современный"? Ну, будет толстый техпроцесс, ажно (условно) 7 ватт против 5, и что? Не занимайтесь ерундой.
6627. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 15:58
Master22:
Не чипсет, а южный мост, x470 холоднее будет, но пофиг, мост в отличии от VRM холодный и ни чего ему не будет.
6628. ad74, 18.05.2018 17:33
Gorbunoff Dmitr
Да не южный мост, а чипсет. Потому что, греется вся материнка., и меньше всего как раз южный мост. Или эти времена ещё не прошли? Сейчас, вроде все переживают за питание Проц-память и тепловую нагрузку на VRM.
Для чего миллион фаз питания нужны? А для "перегрева". ТО есть при малых фазах и больших напряжениях, не выдержит северный чип., но никак не южный.
Интересно, а тут затрагивается тема чипсета Z490? Я не могу уяснить., чего его ждать? Если я не игрун, но люблю быстрый винчестер, неужели мне не хватит линий на х470?
6629. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 17:39
"Сейчас, вроде все переживают за питание Проц-память и тепловую нагрузку на VRM."
Именно на плате южный мост гордо именуемый чипсетом, всё остальное это внутренние софтавые ограничения не более.
"Я не могу уяснить., чего его ждать?"
Ни чего не ждать, будет на 4 PCI-E v3 больше и всё. Плату нужно выбирать по VRM, всё что выше B350 может всё, кроме разделения линий PCI-E на 8+8 для двух карт, но учитывая сколько стоят топовые карты и как хорошо работают две карты вместе это не нужно.
"Я не игрун, но люблю быстрый винчестер"
Все платы от A320 поддерживают 4 линии PCI-E v3 от CPU и 16 для GPU, то есть ни чего не изменится.
6630. ad74, 18.05.2018 17:49
Gorbunoff Dmitr
А точная инфа?
Спасиб., просто я тут мать жду., ну нет у нас в продаже Тайчи., и тут про чипсет новый разговор начался...
6631. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 17:59
Достаточно точная, мне вот на X470 нравится ASUS PRIME X470-PRO, новая из коробки все новые CPU держит уже в продаже, жир для CPU 2600X и выше.
6632. ad74, 18.05.2018 18:10
Да я уже понял это. У меня к Асус не лежит душа, плохой опыт был. Я на Стрикс посматривал. А последнее время на CH, но все равно остаюсь при первом выборе., ну или не первом.., просто почти окончательном.
Комп собирается для видеообработки, на долгую и плодотворную работу в этом курсе, разгон... - это как получится (сам - любитель такого, не новичок), проц 2700х.
Биос интересует поскольку-постольку.., аппаратные возможности важнее для меня. Та же память. Ну и как я сказал., скорость обмена данными с диском - в приоритете.
6633. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 18:18
"У меня к Асус не лежит душа, плохой опыт был."
Ну тут нужно смотреть на качество VRM. Была под AM3+ Gigabyte GA-970A-DS3P это относительно удачная народная плата от Gigabyte под AM3+, и очень слабая линейка под AM4, так что Gigabyte не рекомендовал ни кто, но это не значит что новые платы от Gigabyte снова не смогут быть хорошими.
6634. Master22, 18.05.2018 18:29
Gorbunoff Dmitr
Если бы.
https://3dnews.ru/961423/page-2.html
Там у 3х экземпляров шпарит под 50-70 градусов на фото.
6635. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 18:37
70 это не плохо, это хорошо куча плат за 90 улетают.
Вот жарко 102 VRM это плохо.
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/11/13/961423/giga_t_oc_1.png (1374x956, 424.8Kb)
GIGABYTE GA-AX370-Gaming K3 :) жарит как в аду.
6636. Master22, 18.05.2018 18:42
Gorbunoff Dmitr
GIGABYTE GA-AX370-Gaming K3 жарит как в аду
Да там все платы почти 100)
Я про чипсет. У гига он холодный) 30 град)
6637. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 18:51
Ну 470 будет холоднее, он же обновлённый по меньшим нормам сделанный.
6638. ad74, 18.05.2018 19:12
Gorbunoff Dmitr
У меня 970-ая Гига сгорела (VRM), а ты назвал её народными и довольно хорошими. Правда, сейчас 980-ая на АМ3+. Жива, старушка. Даже убитый молнией сетевой чип ей ни по чём.
А вообще., странно, что Гига не делает мощных питаний. Всё остальное всегда нравилось. Да и не грелась она никогда. У меня во всяком случае.
6639. Master22, 18.05.2018 19:14
ad74
Тут вроде норм:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X470-AORUS-ULTRA-GAMING-rev-10#kf
Вот чего не сделать такую плату только без 2х лишних pcie x16 и без гирлянды)
но на 30-40$ дешевле
Я бы купил)
6640. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 19:27
"У меня 970-ая Гига сгорела"
Бывает, особенно если гнать :).
6641. sample-626, 18.05.2018 20:13
Gorbunoff Dmitr
Это дешевая плата для баловства с разгоном какого-нибудь R3. Стоит она адекватно недорого, примерно как B350-F.
Тут вопрос не к гигабайту, а к обзорщикам, которые втулили туда разогнанный R7 1700 и удивляются результату.
6642. ad74, 18.05.2018 20:48
Master22
X470 Aorus Ultra Gaming ISL95712 (4+3)
4 x 2
4C10N 4C06N = CPU VCC
3
4C10N 4C06N Q1 R1
Да там нормально всё., кроме как "Тут вроде норм"
6643. Master22, 18.05.2018 20:50
ad74
4C10N 4C06N Q1 R1
- это dct нормальное питание?
Я не разбираюсь)
Только обзор смотрел что фазы через удвоитель а не полные.
Холодное будет? Ато Асус намного дороже уже идет на x470
6644. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 20:51
Ну это лучше чем ни чего, если и вправду 4 фазы и полные удвоители это не самый плохой вариант.
6645. ad74, 18.05.2018 20:53
Gorbunoff Dmitr
Ну так и было. Мосфет вспухнул после нагрузки реальной в видеообработке. При это все стресс-тесты Феня 6 ядерный проходил успешно.
6646. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 20:57
Ну вот если возьмёте X470 Aorus Ultra Gaming в стоке она должна нормально держать 2700X, гнать на ней тоже лучше не надо, да и 2700X и так агрессивный CPU, ОЗУ конечно пнуть нужно, но это как правило не вызывает проблем с нагревом платы.
Главное не забыть в корпусе 2 вентилятора повесить один на вдув, другой на выдув.
4 фазы с удвоителями это на одну фазу больше, чем у AB350 Pro4, а на ней R7 1700 на 3,6 ГГц год уже отработал.
6647. ad74, 18.05.2018 21:01
Что значит "лучше , чем ничего"?..
Ничего не надо. Удвоители хорошо. Вон, CH6 прекрасно живет на них. Но всё это на буквах. Отзывов нет.
Ну а серьёзно, 2700х пытаться гнать - нешуточное дело., и могут удвоители-то не справиться., или как?
И вообще, они смотрю постоянно меняют свои маркировки ... Это только спецы по электронным элементам могут сказать, в чем разница. В прогрессе что ли., или наоборот - в маркетинге...
Добавление от 18.05.2018 21:07:
Спасибо, дружище.. Но я даже если гнать не буду., хочу задел.
С корпусом всё путем. Ну в смысле вообще никак., но в об этом всегда думаем в первую очередь, после БП.
Тем не менее., остаюсь при своём., полные 6, хорошее питание (напруга от БП), 2700х, и так термоядерный - пусть живут и радуются. Пока мне не приспичит - а ведь наверняка приспичит. А вот тут и 6 фаз и помогут.
Не?..
6648. Gorbunoff Dmitr, 18.05.2018 21:15
"Ну а серьёзно, 2700х пытаться гнать - нешуточное дело., и могут удвоители-то не справиться., или как?"
4 фазы, а если уж гнать то сразу с 4 ГГц на 4,3 Ггц прироста не так много, зато энергопотребления растёт заметно, греется будет, а прироста ну 12%, X смысла нету гнать, он с завода хорошо работает.
6649. ad74, 18.05.2018 21:22
Gorbunoff Dmitr
Я про завод знаю.., ты бы про мать сказал.
Ну ладно. спасибо.
6650. Ivan_83, 18.05.2018 22:25
Master22
Обещают на 2 Ватта меньше в 4хх чипсетах.
Только не понятно сколько всего останется: 4 или 20 Ватт
По прикидкам=ощущениям сейчас где то 10, не более.
Не особо чипсет греется, 40-50С, если нет проблем с термоконтактом.
Gorbunoff Dmitr
За гигабайт и прочих я тут уже всё отписал как и прочих пару страниц назад, пост с кучей картинок.
Если кратко - гигу нафик, крутилок там нет, если только это не топовая плата. И в топовой всё выглядит как то не слишком удобным, на мой вкус.
У меня одна мать на FM2+, фигня VRM, 4 фазы и греется даже 65 Ватт процом без буста и в простое.
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017…3/giga_t_oc_1.png (1374x956, 424.8Kb)
GIGABYTE GA-AX370-Gaming K3 жарит как в аду.
70 это уже так себе.
А плату просто изнасиловали, наверняка там 95 Ватт проц стоит, для такой платы это перебор.
6651. Master22, 18.05.2018 22:29
Гнать вообще не планирую) x470 только с зазором на то, что возможно на нем будет с большей вероятностью реализована поддержка следующего поколения. Какойто там райзен 3000. А сейчас вообще пересижу на 1600)
Надеюсь они не пойдут по стопам интел и организуют поддержку чипсета) взял бы b450. Но ждать долго. Думаю года пол еще пока появятся.
Добавление от 18.05.2018 22:30:
У интела 4 или 6))) кажется
6652. Ivan_83, 18.05.2018 22:34
ad74
Картинки из обзора биоса платы уже есть, там почти нифига не настраивается толком в питании.
Master22
Нормальное оно будет.
Можешь примерно посмотреть на асрок к4 / гаминг х / киллер сли, у них тоже 4х2 фаз.
Gorbunoff Dmitr
Ну нафик.
Проще вырубить буст, задать верхний предел напруги в 1,075В, скинуть частоту до 3,6 Ггц и радоватся тишине.
6654. Nocturnal, 18.05.2018 22:42
Тема с нагревом южника вообще глупая, он греется даже на тайчи, но это ни о чем не говорит. И да чипсета у ам4 нет, потому что ryzen - это soc
6655. Master22, 18.05.2018 22:44
Вот жду пока на рынке появятся. Обзоров пока ни на что нет)
Добавление от 18.05.2018 22:47:
Пока мощи будет хватать так и сделаю. Можно даже до 3. Ггц спуститься. Как перестанет хватать через пару лет, верну обратно) мне 45 кадров в играх с головой хватит.
6656. Rim1975, 18.05.2018 22:58
vai
Оптимально брать полноформатную плату
ASRock AB350 Pro4 или ASUS Prime B350-Plus. Платы примерно равнозначные по характеристикам и отказам.
У ASRock чуть мощнее VRM, меньше греются элементы.
За платами ASRock появился грешок в части выделения "масла" из термопрокладок, что устраняется заменой термопрокладки и удалением "масла" с поверхности платы. С этим как повезет, не смертельно!
У ASUS имеется функция LLC для более тонкой настройки напряжения процессора. Очень удобно.
Реальных отзывов о работе данных плат с 2600 пока мало, но под 1600 зарекомендовали себя хорошо. Биосы сейчас от версии к версии сильно изменяются. Поддержка от Asus более оперативная, чаще выходят обновления Биосов.
Смотрите что для Вас важнее, большой разницы между ними не заметите.
За это сообщение сказали спасибо: vai
6657. Ivan_83, 18.05.2018 23:03
Nocturnal
Она преувеличенная.
ИМХО радиаторы говно, термопрокладки тоже.
Но при этом температура за 50С вроде не подымается, по крайней мере вот просто в простое, может если активно гонять данные по сата и юзби что то изменится.
Оно и при 70С будет ещё нормально работать, но ИМХО до такой температуры не дорастёт если не будет проблем с тепловым контактом радиатора, мощности выделяемой чипсетом не хватит.
Я этой темой заморачивался ещё на 775 платформе, но потом забил. Мне не оч нравится как там они греются, но при этом у меня матери уже по 10 лет отработали и вроде даже текстолит не потемне вокруг. (Термоинтерфейс я меняю раз в 2-5 лет).
Единственная мать/чипсет с которыми были проблемы это мать асус на чипсете нвидиа, у которого ещё была фирменная сетевуха в чипсете и там типа аппаратный фаер. Как только сдох кулер начались проблемы при записи бэкапов. Может если бы там был хороший пассивный радиатор то и не всплыло бы ничего.
Вот примеры замены на АМ4 матерях:
Охлаждение чипсетов (северных и южных мостов) и MOSFET-транзисторов материнских плат (температуры, радиаторы и т.д.), #1319 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17721:1319#1319)
Охлаждение чипсетов (северных и южных мостов) и MOSFET-транзисторов материнских плат (температуры, радиаторы и т.д.), #1270 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17721:1270#1270)
Притом у асрока там дырки стандартные, туда прекрасно ставится обычный радиатор на термопасту.
Мне понравилось как у меня на AB350M Pro4 встало, и температура не чувствуется и мать работает стабильно.
Для тайчи и гаминг х у меня нет таких же клёвых радиаторов, один был в запасе
Может закажу у китайцев и поменяю.
Добавление от 18.05.2018 23:08:
Rim1975
Она нафик не упала.
Но на асусах по видимому напруга всётаки крутится, а вот на матерях с ISL95712 - практически нет, тут и асроки низы и середи и гигабайты кроме топов.
Master22
Льдом покроется
На 3,6 с приличным кулером до 60С с трудом доходит, притом что в помещении 33С, было бы 22С грелся бы до 50С примерно а то и меньше.
6658. Master22, 18.05.2018 23:14
А че так много) у меня на CM Vortex Plus q6600 в стоке до 55 летом в жару макс доходил)))
6659. Пипол, 18.05.2018 23:16
Ivan_83
Лучше взять тогда 1700 у меня на 1В работает,что уж парится)
6660. Master22, 18.05.2018 23:17
А буст отключается?
Добавление от 18.05.2018 23:19:
Система холодная?
И исходя из этого безшумная?
Я ради безшумности беру fractal design define c.
И БП дорогой в полупасив. Сисоник 550 focus plus.
6661. Ivan_83, 18.05.2018 23:22
Master22
У меня такой:
https://market.yandex.ru/product--kuler-dlia-protses…erkho5/1718844527
при этом кулер ноктуа на 1,2к об/мин - те не шумит совсем.
В помещении 33С.
У тебя же поди 25С и корпус продувается?
6662. Пипол, 18.05.2018 23:25
Master22:
А буст отключается?
Система холодная?
Буст работает
Ну тихая да,у меня кулер низкопрофильный,
Так да процессор будет 55ваттный
6663. Ivan_83, 18.05.2018 23:30
Пипол
На придушенном 2700х частота выше, кеши чуть быстрее, гарантированно нет тех заводских деффектов из первой серии.
Master22
Буст самое первое что необходимо отключить когда тебе нужно уменьшит нагрев и потребление, без этого не получится напругу скинуть.
https://market.yandex.ru/product/13487040
не включает вентилятор пока не нагреется до 60С.
Я кажется всего один раз видел как он у него крутился.
Но из за того что он такой мне пришлось поставить корпусной вентилятор рядом на выдув, а он не 120 а всего 92, хотя и охлаждать ему на целый БП меньше по сути.
Есть ещё один аналогичный опыт, там БП вообще без вентилятора, нынче такие уже не продают. Тоже пришлось ставить кулер в корпус на выдув иначе и БП и верх корпуса были наверное 35-40С, а это плохо, притом что там внутри 65 Ватт проц, тоже немного придушенный.
https://market.yandex.ru/product/1717236497
Вот ещё хороший БП, но он скорее всего всегда будет вентилятором крутить.
6664. Rim1975, 18.05.2018 23:38
Скромный обзор и тестирование материнской платы ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI): флагман на AMD X470
https://ru.gecid.com/mboard/asus_rog_crosshair_vii_hero_wi-fi/?s=0
6665. Пипол, 19.05.2018 00:11
1700 намного дешевле стоит чем 2700x
А если даунволтить то нет смысла переплачивать
6666. Ivan_83, 19.05.2018 00:37
Пипол
Разница 0,6 ГГц, тут некоторые за такое готовы фсёотдать!
Остальные причины я отписал выше. Разница в деньгах вообще не учитывалась, цена 2700х приемлемая.
6667. Juras, 19.05.2018 10:46
доброе утро.
что можете сказать про ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO ?
Планирую взять ее под Рязанца 2700х гнать не планируется, только авторазгон процессора.
6668. Yakety_Sax, 19.05.2018 11:19
Juras, дорогие материнки для выжимания всего из разгона, например, из 2700 выжать больше на 100-200Мгц. А для X моделей разумно сэкономить, взяв что-нибудь среднее.
6669. grbu1959, 19.05.2018 11:32
Rim1975:
vai
Чем оптимально?
Например, в случае ASRock AB350М Pro4 и ASRock AB350 Pro4. Почти все их характеристики совпадают, а те, что отличаются (количество слотов, портов и пр.) это вроде бы не критично, ни сейчас, ни в будущем.
Или есть какая-то статистика и опыт?
6670. Juras, 19.05.2018 11:38
Yakety_Sax
сейчас есть возможность взять ее в районе 16к думаю цена приемлемая в сравнение с сегодняшними ценами.
а сколько у нее фаз питания и как с элементной базой?
6671. Yakety_Sax, 19.05.2018 11:45
Juras
Есть возможность взять ASUS Prime B350-Plus/ASRockAB350 Pro4/ASRock AB350M Pro4 за 5-6 тысяч с тем же результатом.
6672. Juras, 19.05.2018 11:52
Yakety_Sax
интересует сугубо сокет х470
и если ее сравнивать с Gigabyte X470 AORUS Gaming 7 WiFi, что предпочтительнее взять?
6673. Master22, 19.05.2018 12:39
[i]1700 намного дешевле стоит чем 2700x[i]
У нас 1700 сейчас в цену 2600.
Даже не знаю что лучше)
Сначала хотел попроще чтото. А теперь думвю зачем апгрейдить потом, если можно за 240 дол взять уже на долго 1700. Года на 4 точно хватит без проблем. И компромисов.
6674. Пипол, 19.05.2018 12:50
Master22
Линейка 2ххх не сильно лучше 1ххх , только частота
На 1600 и 1700 скидки есть стоят они дешевле, вообще отличный выбор
1700 лучше 2600 при полной нагрузке в каких то приложениях, в играх от видеокарты зависит
6675. Umgerade, 19.05.2018 16:23
Yakety_Sax
Топовые платы отличаются не только возможностью выжать лишние 200Мгц. Я несколько страниц назад писал чем меня не устраивает середнячок B350-F Strix и почему сейчас взял бы плату уровнем выше.
6676. Master22, 19.05.2018 16:39
Появилась MSI X470 GAMING PLUS.
Как она смотрится относительно
GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING?
Кто подскажет)
6677. @Slavik@, 19.05.2018 17:52
Пипол
она реально лучше для тех кто покупает процессоры с X так как в новой линейке очень хорошо подняли его эффективность(про турбобуст речь).. фактически можно взять с X и не разгонять... особенно это актуально тем кто берет маленькие корпуса c mini ITX материнками и хочет максимальной производительности..
6678. Rim1975, 19.05.2018 18:07
grbu1959
Чем оптимально?
Изменена разводка, есть косяки или нет не знаю, но то что она стала плотнее это факт + из-за меньшего размера текстолита ухудшается отвод и рассеивание тепла от узла VRM, чипсета, сокета (в данном случае не сильно, но тем не менее). А это влияет на разгонный потенциал.
SATA прямо под видеокартой оказались, для "габаритных" видеокарт подключение кабелей SATA мягко говоря неудобное.
Размер радиатора чипсета уменьшился и целиком расположен под видеокартой, что не улучшает его охлаждение.
И самое главное: обрезали плату на 6 см., ну убрали пару разьмов, но почему цена ~ на 1 т.р. снижена (20% стоимости платы)? Значит комплектующие где-то подменили на более дешевые или текстолит подешевле. Я точно не знаю, но благотворительностью здесь точно не пахнет!
Добавление от 19.05.2018 18:11:
@Slavik@
Подскажи как система на новом BIOSе поживает. Случались черные экраны за время тестирования? Что то еще подметил из особенностей?
6679. @Slavik@, 19.05.2018 21:04
Rim1975
пока все отлично (тьфу 3 раза).. из особенностей память выше гнаться стала
PS
и там по мониторингу скрипта под Win10 все патчи уязвимости процессора на месте..
