Версия для печати (стр. 27)
Страницы: назад · 1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 48 49 50 · далее / все сообщения темы на одной странице
7951. Filin74, 31.08.2018 13:37
Forzay:
Xilence Performance А+(или Performance Х), сопоставимый по цене.
Спасибо за наводку. Я не знал про них. Самые дешевые DC-DC блоки получаются. Только в долговечности вопрос.
Нашел, что Мастер про них думает.
Master2007 что думаете про Xilence Performance A+ (R8) как замена Chieftec Force в ультра-бюджетные сборки?
По регарду цена одинаковая ~3000 руб.
Конденсаторы паршивые, стабилизация при DC-DC могла быть явно лучше, по шумности тоже ничего выдающегося. Если ничего другого нет, то дело покупающего под свою ответственность (во всяком случае лучше, чем KCAS и все низкобюджетные CWT - мощность честная), но не для рекомендованных списков.
7954. Alexandr Kolesov, 31.08.2018 14:11
Виталий..:
Хватит писать бред и офтоп про ОП. Для домашнего компьютера, в том числе для игр 2х8Гб хватит надолго, кому нужно для работы больше 16Гб, тот сам это знает и возьмёт 32 или 64Гб.
Полностью с вами согласен. Больше половины юзеров сейчас вообще имеют 8гб или меньше
7955. TVLM94, 31.08.2018 14:52
Нужна хорошая плата mini-ITX под Ryzen 5 2600 (разгона не будет). Пока остановился на Asus ROG Strix B450-i и ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX. Разница в цене 3 тысячи - впринципе, не существенно. С ASRock не сталкивался ни разу + биос посложнее судя по обзорам, так что Asus подкупает больше. Что скажите по этим платам?
7956. Master22, 31.08.2018 15:50
TVLM94:
Биос посложнее это синий экран со строками на 775 сокете)
А тут они оба хорошие.
7957. Nocturnal, 31.08.2018 15:58
TVLM94
MSI B450I GAMING PLUS AC тоже хорошая, стоит наравне с Asrock
ЗЫ: очень многие заходят в тему с типовым заходом я вот тут выбрал одну хрень, подтвердите, что мой выбор верный
а по делу, в конкретном случае не вижу причин платить за асус 20+%
7958. TVLM94, 31.08.2018 16:08
Nocturnal, MSI в моем городе в наличии нигде нет. Только эти, Asrock и Asus. Еще хотелось бы узнать, какая из них лучше по температурам, т. к. корпус Node 202.
7959. Nocturnal, 31.08.2018 16:12
TVLM94
ну у меня их нет на руках, но с 99% вероятностью скажу, что под 2600 без разгона проблем не будет у обоих
7960. TVLM94, 31.08.2018 16:49
Nocturnal, ок. Спасибо.
7961. Kurhen, 31.08.2018 21:55
Начала прогрессирующе помирать АSUS М3А78, работает в связке с Athlon 64X2 Dual Core 6000+ 3.11ГГц и 4 Гб DDR2.
Нужен апгрейд.
Что выбрать, ASROCK AB350 PRO4 или MSI B350 PC MATE (в одной ценовой категории и форм-факторе АТХ) под какой нибудь Athlon X4 ... или даже A6-..., A8-... (выкинув при этом имеющуюся NVIDIA GF 8600 GTS)?
И какую лучше память 2х4Гб?
7962. Nocturnal, 31.08.2018 22:01
Kurhen
под АМ4 нет никаких А6 и А8
насчет памяти почитайте последние пару страниц, про память это во-первых оффтоп, а во-вторых этот вопрос задает каждый первый, неужели так сложно прочесть хотя бы последние пару страниц????
из этой пары ASROCK AB350 PRO4 и проц желательно брать минимум Ryzen 3 1400 (4/8 ядер потоков), а лучше Ryzen 5 1600 (6/12) если же нужен APU то тут только 2200G/2400G
вы вообще не написали ничего про бюджет к слову
7963. Forzay, 31.08.2018 22:19
Filin74:
Forzay:
Про стабилизацию он тут совсем зря поёт. Кондёры не хуже, чем в чифтеке форсе(CWT). 12KUANG JIN ENTERPRISE + ChengX. А так как температуры ниже чем при груповой стабилизации и нет пиковых бросков с дросселя груп.стабил. - то , соответственно и проживут дольше. После года эксплуатации хр430r8 (или 530- уже не помню) - кондёры в норме. Кроме того, в дцешках- твердотельники. По шумности он тоже туфту гонит - бп тихий(правда я его не нагружал по 12 вольтам на 400 ватт, не требовалось. Приблизительно 300 снимал при проверке.)
Имеет схемы защиты от чрезмерно высокого/низкого напряжений (OVP/UVP), перегрузки (OPP), перегрузки отдельных линий (OCP) и короткого замыкания (SCP). Нет защиты от перегрева (OTP) - ну дык он и не греется.
За это сообщение сказали спасибо: Filin74
7964. Kurhen, 31.08.2018 22:41
Nocturnal, оперативно , спасибо!
А как же AMD A6-9500 или AMD A8-9600, разве они не под АМ4?!
Бюджет, естественно, более чем скромный, но, в принципе, мне нужно не хуже предыдущей конфигурации, ну может быть немного порезвее.
Если бы М3А78 не кончалась, я бы и не думал про апгрейд вообще...
Про память понял, сорри, больше не повторится...
7965. Forzay, 31.08.2018 22:48
Мля, нашёл этого "мастера" на оверклокерсру. Короче, свои выводы он сделал на основе обзора на хвдлюксе.
Вот только переиначил выводы.
Напомним, что по спецификациям ATX допускается отклонение плюс/минус 5 процентов от номинального напряжения, мы как раз установили данные пороговые значения на графиках как граничные.
Стандарт ATX предусматривает для линии 12 В допустимые пульсации 120 мВ (от пика к пику), а для линий 3,3 В и 5 В - 50 мВ (от пика к пику).
По стабильности напряжений при увеличении нагрузки Xilence Performance A+ 630W показал себя вполне хорошо для своего класса. По вторичным напряжениям падение составило 3,2% и 2,6%, то есть не выше допустимого уровня. По линии 12 В при увеличении нагрузки с десяти процентов до ста мы получили падение всего 1,9%. Так что у блока питания есть запас прочности, если нагрузки будут распределены не равномерно.
По пульсациям и шумам ситуация тоже вполне достойная: блок питания Xilence по линиям 3,3 В и 5 В показал максимальные пульсации 25 или 32 мВ, ниже предельных значений. По линии 12 В пульсации тоже допустимые – до 24 мВ.
Xilence Performance A+ 630W показал хорошее качество выходных напряжений. Падение напряжений оказалось вполне допустимым для данного класса, то же самое касается пульсаций и шумов.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/netzteile/38683-xilence-performance-a-630w.html?start=4
На руоверах был только один высококлассный спец по БП - Serj. Ключевое слово - "был".
7966. Stormzilla, 31.08.2018 22:50
Kurhen:
Новые мат платы не поддерживают эти процессоры, нужно что-то типа b350 или A320, только на сайте производителя нужно посмотреть есть ли у конкретной платы поддержка этих процессоров. А если бюджет позволяет, то лучше 2200G взять.
7967. Forzay, 31.08.2018 22:50
Kurhen:
Под. Вот только нахрена брать этот мусор, если есть 2200Г? Зачем выбрасывать деньги на ветер?
7968. Kurhen, 31.08.2018 23:01
Stormzilla, Forzay!
Млин, я думал если АМ4, то все должно подходить , нынешний ведь собирал 10 лет назад...
Ну какой же тогда минимальный камень пойдет под ASROCK AB350 PRO4?
Зашел на офф. сайт ASROCK - в списке поддерживаемых процессоров есть и Athlon X4 и A6, A8, A10, A12.
7969. Forzay, 31.08.2018 23:02
Kurhen:
Stormzilla, Forzay!
Любой начальный райзен. Вам - Ryzen3 2200G .
7970. Stormzilla, 31.08.2018 23:05
На сайте asrock нужно смотреть.
Но я бы всё-таки посоветовал 2200G и материнскую плату подешевле.
7971. Kurhen, 31.08.2018 23:15
Stormzilla
Дык, она и так самая дешевая на ситилинке из АТХ...
7972. Stormzilla, 31.08.2018 23:41
mATX a320 есть. В корпус для ATX подойдёт, никаких сложностей не вижу.
A320 + 2200G будет значительно лучше, чем b350 + a6/a8.
7973. Виталий.., 31.08.2018 23:49
Stormzilla
Будет дешевле, но не лучше.
Лучше будет ASRock AB350 Pro4 + 2200G, но нужно просить в магазине прошить новый биос, если биос старый, то не увидит 2200G.
7974. Ivan_83, 01.09.2018 05:22
Kurhen
Как человек который успел посидеть на бристоле 9700 скажу что он ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже любого райзена, ну просто во всём, без вариантов.
Возьмёшь что то мимо райзена - будешь жалеть.
У меня работает ASROCK AB350 PRO4 с 2200g, биос перешивал с другим процом (не помню каким, наверное бристолем).
2200g оптимален по деньгам.
Память лучше одной планкой по больше (но не более 16гб - переплата за 32гб планку смысла не имеет), потом докупишь вторую. 4гб слишком мелкие, ты ими слоты забьёшь до того как платформа загнётся и тебе будет мало.
Stormzilla
Поддерживают.
Это ам4 процы, вышли они после первых райзенов.
Первым под ам4 был бристоль, а это примерно его огрызки как я представляю.
За это сообщение сказали спасибо: air007
7975. Stormzilla, 01.09.2018 06:21
В новых материнских платах в биосе нет поддержки этих процессоров. Было довольно давно сообщение о якобы нехватке места в памяти для всех процессоров, для чего старые огрызки и выпилили.
7976. Ivan_83, 01.09.2018 06:50
Stormzilla
Единственное что слышал я из полуофициальных источников это то, что на асроках бристоли с новыми биосами работают хуже.
Притом я хз что значит хуже.
7977. Stormzilla, 01.09.2018 06:56
Сообщается, что в разговорах с представителями нескольких производителей на недавней выставке Computex 2018 выяснилось, что в случае с материнскими платами с Socket AM4 им не хватает объёма памяти микросхемы BIOS, чтобы уместить на ней все микрокоды поддерживаемых процессоров. Поэтому часть производителей планирует отказаться от поддержки процессоров Bristol Ridge на некоторых платах, тогда как другие будут увеличивать объём памяти.
Берём какую-нибудь новую материнскую плату и смотрим список процессоров, которые она поддерживает:
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-B450M-K/HelpDesk_CPU/
7978. TeraL, 02.09.2018 11:02
К стати у кого нить есть ASRock AB450 K4/Pro 4 сделали они в них нормальную настройку питания, P-State, SOC ?
7979. Filin74, 02.09.2018 13:57
TeraL
Я там видел вроде, что Soc появилась в 4.90. Но меня он не устроил. Вернул 4.50.
7980. Kurhen, 02.09.2018 15:38
Forzay, Stormzilla, Ivan_83, Виталий...
Тут дело в чем... Как я уже говорил, сейчас нет возможности поменять только АSUS М3А78, которая работает с Athlon 64X2 Dual Core 6000+ 3.11ГГц и 4 Гб DDR2, ибо под AM2 нету новых матерей. Соответственно нужно менять обе три, и мать, и камень, и память. Предыдущая конфигурация меня в принципе устраивала, поэтому хотелось бы в минимальный бюджет сделать работоспособную современную систему (НЕ ИГРОВУЮ): Автокад, Лира, Офис ... Ну и начал с материнки, но все таки хочется просторную (ATX)...
7981. Filin74, 02.09.2018 15:53
Kurhen
А денег сколько есть?
7982. Phenom lV, 02.09.2018 15:55
Просторную? На АМ4 нет Е-АТХ, а так бы на такой Ваш одинокий процессор выглядел бы особенно сиротливо.
7983. Kurhen, 02.09.2018 16:06
Filin74
Изначально была такая фантазия в 10 руп уложиться мать и камень, ну память плюсом, DDR2-то не воткнуть...
Добавление от 02.09.2018 16:08:
Phenom lV
Да не, может не так выразился, не просторную, а консервативно-классическую - ATX
7984. Phenom lV, 02.09.2018 16:19
Странно, отчаянно экономите на всем, но хотите переплатить за ненужное.
Добавление от 02.09.2018 16:30:
"Изначально была такая фантазия в 10 руп уложиться мать и камень"
Ryzen 3 2200G + ASROCK A320M-DGS = 10 тыс.руб.
7985. Kurhen, 02.09.2018 16:38
Phenom lV,
а я A320M и не рассматривал, ибо выборку ставил по "ATX", спасибо.
А mATX нормально втыкается в корпус ATX?
7986. Gorbunoff Dmitr, 02.09.2018 16:53
Kurhen
Да, только вместо 2200G, скорее всего выгоднее взять 2400G, из-того что 2200G во многих магазинах по 8к.
7987. Filin74, 02.09.2018 17:18
Kurhen:
Filin74
Года полтора назад я продал за эту сумму системник с АМД Феном x6 и 12Гб RAM.
Он немного медленней Ryzen 2200g был. Но это б/у рынок.
Phenom lV:
Тут все не так просто. Еще денег на память надо. Тыщи три на 4Гб.
Если бы я выбирал между Ryzen 2200g с 4Гб и AMD A8-9600 с 8Гб, я бы выбрал второй вариант. А ты? На 5 лет ближайших.
Еще момент. Современная плата подразумевает апгрейд проца. Через 5 лет их может не быть в продаже. А через 10 лет? И снова все новое брать?
Сложно все. Kurhen! Почему не б/у то?
7988. Kurhen, 02.09.2018 17:21
Gorbunoff Dmitr, Phenom lV
AMD Ryzen 3 1200/Box - 6170/7150...5699/6799
AMD Ryzen 3 2200G/Box - 7040 /8060...6 899/8199
AMD Ryzen 5 2400G/Box - 10810/12400...10 799/11 499
Чорт, оффтоп ведь!
Смысл есть в видео-ядре, или для ASROCK A320M-DGS пойдет и моя старая NVIDIA GF 8600 GTS?
Добавление от 02.09.2018 17:24:
Filin74
Чем чье-то б/у, будет лучше моего б/у?
А про память я сразу сказал, что плюсом к 10 руп...
7989. Phenom lV, 02.09.2018 17:28
"А mATX нормально втыкается в корпус ATX?"
Встанет, конечно, но у Вас такой хороший корпус, что хотите его оставить? Блок питания то все равно надо либо менять, либо отдавать в ремонт перепаивать конденсаторы, десять лет, как никак, это не шутки.
7990. Stormzilla, 02.09.2018 17:29
Старая видеокарта подойдёт, но она же не будет работать вечно и при выходе её из строя будет проблематично найти что-нибудь дешёвое. К тому же она не поддерживает современные видеокодеки в отличие от 2200G.
7991. Filin74, 02.09.2018 17:39
Kurhen:
Чорт, оффтоп ведь!
Вопрос серьезный. Сумма не маленькая. На 10 лет выбираем. Модераторы понимают важность момента.
Kurhen:
Есть смысл.
Kurhen:
Точно. Это упрощает все.
А монитор у тебя какой? Какие видеоразъемы? Кроме VGA есть что-нибудь?
За это сообщение сказали спасибо: Кипяток
7992. Kurhen, 02.09.2018 17:41
Ivan_83
Почему?
7993. Пипол, 02.09.2018 17:43
Kurhen
Райзен 2600 и старая видеокарта 8600
В топку эти апу
Добавление от 02.09.2018 17:44:
Stormzilla:
Если он возьмет процессор 2600 то он любой еодек им прокрутит
7994. Filin74, 02.09.2018 17:45
Kurhen:
Ivan_83
Почему?
Ну вот у тебя 2 планки по 2Гб.
А если бы были планки по 512Мб? Тебе пришлось бы ее продавать и слоты освобождать.
А кто ее купит? Кому она нужна? Вот и смотрит Иван далеко вперед. Он тоже раз в 10 лет комп обновляет.
7995. Gorbunoff Dmitr, 02.09.2018 17:46
Kurhen
Вот за 10К 2400G хорош, если сравнивать с 2200G за 8К.
Добавление от 02.09.2018 17:47:
Пипол
Встройка 2400G в 4 раза быстрее будет.
7996. Kurhen, 02.09.2018 17:48
Filin74
БенКу VW2235Н, есть VGA, DVI, HDMI.
Добавление от 02.09.2018 17:54:
Stormzilla
Я кина на компе не смотрю принципиально, только на телике
Чем хорош АПУ в моем понимании, это минус один шумящий девайс (видеокарта) в компе...
Phenom lV
Блок питания то все равно надо...
Я подозревал, что простой заменой компонентов не обойдется
Но, если честно, мне самому больше нравятся корпуса mATX...
7997. Filin74, 02.09.2018 17:55
А город какой?
7998. Stormzilla, 02.09.2018 17:55
Пипол:
В бюджет не пролазит, хотя 1600 box в некоторых магазинах по очень вкусной цене.
Kurhen:
Подойдёт практическая любая материнская плата. Желательно, чтобы там HDMI был.
7999. Ivan_83, 02.09.2018 22:44
TeraL
P-States должно быть, было на более простых матерях 3хх.
Kurhen
Не, тебе виднее.
Просто 4гб ддр4 вообще неликвид, в том плане что мало кому такое надо.
ASRock AB350 Pro4 - вполне просторная.
Phenom lV
Мать совсем шлак, ИМХО.
Добавление от 02.09.2018 22:51:
Kurhen
Почему?
Потому что слоты ресурс не возобновляемый и конечный. Нельзя докупить ещё слотов.
Память тоже имеет различную ликвидность, тот же дд2 на 2гб до сих пор ликвиден, а на 512мб и меньше - даром никому не нужен.
Планками по 16гб ддр4 можно получить 64гб - предел ам4 платформы - те 16гб оптимальный объём. Так же как был 2гб для 775 сокета.
Gorbunoff Dmitr
У них больше разница в цене.
Я 2200G брал за 6к руб, 2400G стоил 10+к.
В 2400G бесполезный SMT и немного полезных видеопроцов - оно не стоит такой разницы по деньгам.
8000. Phenom lV, 02.09.2018 23:26
Ivan_83
Phenom lV
Это ИМХО неплохо бы как то обосновать. Хотя стоит совсем чуток доплатить до Asrock A320M-HDV, там еще HDMI есть, можно и монитор и телевизор подключить, киношки смотреть.
8001. Ivan_83, 03.09.2018 00:08
Phenom lV
4+3 фаз питания без радиатора.
Рядом должна быть A320M Pro4.
8002. Phenom lV, 03.09.2018 00:27
Э, что то Вас совсем занесло. Ну какие нафиг радиаторы с А320 и 2200G?
8003. Виталий.., 03.09.2018 01:14
Разница всего в 20$, поэтому лучше конечно же A320M Pro4, чем A320M-HDV.
8004. Phenom lV, 03.09.2018 03:23
Ну, такими темпами мы быстренько доберёмся до B450M Pro4 и R5 2600X. Ценовая планка обозначена четко - 10 тысяч.руб. из того и исходим.
8005. air007, 03.09.2018 09:21
Phenom lV
На АМ4 нет Е-АТХ
Есть не то чтобы Extended, но дюйм больше стандарта.
https://www.asus.com/us/Motherboards/ROG-CROSSHAIR-V…E/specifications/
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
8006. TeraL, 03.09.2018 10:42
Ivan_83
Они то есть, только там нет напряжения для каждого состояния , т.е. надо общее задирать напряжение.
8007. Виталий.., 03.09.2018 12:30
Phenom lV:
Не нужно преувеличивать, из минимума ASRock A320MPro4 это лучший вариант, тем более для 2200G и на лет 10 работы, ведь видеоядро не от святого духа работает, значит будет больше нагрузка на VRM, а у Pro4 есть радиаторы. Тем более в бюджет 10т.рублей он не влезет, ОП ещё нужно будет докупить.
8008. Kurhen, 03.09.2018 20:02
Виталий..
на лет 10 работы - о, да, это желательно!
Еще хотел спросить... Про поддержку этого камня и матери win7?
8009. Ivan_83, 03.09.2018 20:13
Phenom lV
Стандартные.
TeraL
У меня в аб350м про4 есть напруги и частоты.
8010. Filin74, 03.09.2018 20:14
Вижу плату
ASUS PRIME A320M-R OEM
https://www.regard.ru/catalog/tovar286166.htm
Ее в пакетике продают? Я раньше плат OEM не видел.
8011. TVLM94, 03.09.2018 20:16
Подскажите, новые материнки Asus и MSI в ДHС должны иметь пломбу на пакете? А то сегодня вынесли Strix B450-i, а она вся в отпечатках, пакет помят и нет пломбы. Пришлось отказываться и перезаказывать другую.
8012. TeraL, 04.09.2018 08:52
Ivan_83
О ну надо тогда проверить, а то давно когда-то пытался поиграть уже и не помню на какой версии там только множители были хитрым образом высчитывающиеся .
8013. Ivan_83, 05.09.2018 13:07
TeraL
У асрока так и остались "таинственные" HEX значения, однако когда их меняешь чуть выше показывает что будет выставлено в Вольтах/мегаГерцах.
По моим наблюдениям нужно выставить как минимум три первых P-States, иначе оно как то странно работает - превышает напряжение указанное в P0.
8014. TeraL, 06.09.2018 07:11
Ivan_83
Да у Асрока все в HEX, даже тайминги памяти я когда первый раз решил покрутить не понял за фигня произошла, в результате. А только уже потом почитал справа подсказку что мол товарищ это hex, доставай калькулятор и переводи свою писанину Вот такой хардор Асрок для олдскульных
8015. Ivan_83, 07.09.2018 03:36
TeraL
Ну +- кнопки могли бы реализовать для P-States, в остальном они рассудили что тратить время на допил того что нужно 0,001% покупателей не разумно.
8016. Viner, 07.09.2018 15:36
Под Rzyen 5 1600X нужна плата. Цель - апгрейд + в основном игры. Видеокарта 1060. Есть сильное желание уложиться в сумму до 100 евро. Дешевле, было бы лучше. Выбираю их этого:
GigaByte GA-AX370M-DS3H - 65 €
ASRock X370M-HDV - 73 €
GigaByte GA-AX370M-Gaming 3 - 74 €
MSI X370 Gaming Plus - 83 €
MSI X370 Gaming Pro - 93 €
GigaByte GA-AX370-Gaming K5 - 96 €
GigaByte GA-AX370-Gaming 3 - 93 €
ASRock X370 Pro4 - 99 €
MSI X370 Gaming Pro Carbon - 99 €
Что посоветуете?
8017. TeraL, 07.09.2018 15:53
а X370 чипсет Вам прям сильно критичен?
8018. Dosik, 07.09.2018 15:54
Viner
ASRock X370 Killer SLI
8019. Виталий.., 07.09.2018 15:57
Viner
ASUS Prime B350(450) Plus
8020. Viner, 07.09.2018 15:58
Dosik
110 евро, и ее нет в списке.
TeraL
ну свет на нем клином не сошелся, скажем так)
8021. Nocturnal, 07.09.2018 15:59
Viner
гига все шлак
а зачем вам X370?
лучше вообще тогда возьмите ASRock AB350 Pro4
8022. Viner, 07.09.2018 16:05
Nocturnal
хм, 80 евро всего. вы предлагаете не зацикливаться на Х370 и смотреть в сторону В350? Там выбора гораздо больше, в такой ценовой категории.
А что насчет MSI B350 Tomahawk, Mortar и Gaming Pro ?
8023. Nocturnal, 07.09.2018 16:17
Viner
ну тут есть консенсусное мнение насчет матерей на чипсетах первой линейки (особенно недорогих), что стоит ориентироваться на Asrock/Asus, MSI стали лучше на чипсетах 400 сотой линейки, в первом поколении они сильно экономили на элементной базе компонентов/схемотехнике VRM
За это сообщение сказали спасибо: Viner
8024. Dosik, 07.09.2018 16:19
Viner
https://www.computeruniverse.ru/products/90686042/as…70-killer-sli.asp
90 евро, и если ее нет в списке, это не значит что Вы хорошо осведомлены о ее приемуществах.
8025. Viner, 07.09.2018 16:25
Dosik
КУ на Россию продает без 19% MwSt (что-то типа российского НДС), отсюда и цена. С учётом того, что я живу в Германии, мне она обойдется в 110 евро. У меня, как я уже писал выше - бюджет до 100 евро.
8026. Forzay, 07.09.2018 16:54
Под 1600Х - ASRock AB350 Pro4 или ASRock AB350М Pro4(ещё дешевле - best buy в своём классе).
Нарекания(сомнительные) на последнюю только с исползованием АПУ Райзен. Тут владельцев AB350М Pro4 много, можете поинтересоваться их мнением.
8027. Dosik, 07.09.2018 17:02
Viner
Это не учел. Да, тогда не Ваш вариант.
8028. Rim1975, 07.09.2018 20:10
Viner
Если гнать процессор не будете оптимально ASUS Prime B350-Plus или ASRock AB350 Pro4.
Если планируете "небольшой" разгон процессора, до 3800МГц на все ядра, то оптимально ASRock AB350 Pro4 (по запасу мощности VRM)
Если планируете "хороший" разгон процессора, свыше 3900 МГц на все ядра, то 100 евро маловато (плата на Х370 с минимум 6 полноценными фазами).
8029. Nocturnal, 07.09.2018 20:46
Rim1975
ну имхо для процов линейки Pinnacle Ridge можно к указанным частотам добавить еще 100-200 Мгц, если же речь про Summit Ridge - то с частотами согласен
8030. Rim1975, 07.09.2018 21:58
Nocturnal:
Rim1975
Речь по 1600Х
Viner:
8031. Juras, 08.09.2018 05:17
подскажите плиз. я чет уже запутался.
есть мамка CROSSHAIR-VII в какой из разъемов правильнее воткнуть М2 (их 2 шт. на мамке), что бы он не пересекался с видеокартой по шине?
или я туплю и можно включать накопитель в любой слот?
8032. int13H, 08.09.2018 10:41
Juras
В тот, который внизу, судя по мануалу - M2_1. M2_2 отъест 4 линка от PCIE_x8/x4_2, который в свою очередь отберёт 8 от верхнего PCI-E x16.
За это сообщение сказали спасибо: Juras
8033. Viner, 08.09.2018 10:55
Nocturnal
гига все шлак
Забыл вчера спросить, а почему так? Не то, чтобы я фанат Гигабайта, но всегда как то положительно относился к их продукции. Да и личный опыт только положительный.
8034. qwertyuiop[], 08.09.2018 11:52
Viner:
Nocturnal
гига все шлак
У плат Gigatype первого воколения 3ххх проблемы с VRM, перегревается даже в стоковом состоянии, не говоря уже о разгоне.
Для справедливости надо сказать, что это не касается топовых плат,
Aorus GA-AX370-Gaming 5 ( не путать с K5!!)
Aorus GA-AX370-Gaming K7
вполне хорошие.
8035. Forzay, 08.09.2018 19:19
qwertyuiop[]:
вполне хорошие.
Нет, не хороши. Всё так же перегрев ВРМ, в частности - дроссели грёют всё вокруг как не в себя.
8036. Ivan_83, 09.09.2018 02:08
Ггг тут обратил внимание как на твиктауне тестят: https://www.tweaktown.com/reviews/8593/gigabyte-ab35…eview/index6.html
прямо обдувают её, а она всё равно 70С выдаёт, правда с 1800х на 1,4В.
Асрок вон не обдували совсем: https://www.tweaktown.com/reviews/8487/asrock-x370-g…board/index6.html
Почти такой же асрок но с вентилятором сбоку: https://www.tweaktown.com/reviews/8718/asrock-fatal1…eview/index6.html
правда проц уже не 1800х а 2700х - какой то странный выбор для такого формфактора, хотя они умудрялись и 2400g тестить на mATX.
С вентилятором 10С сдуло, даже не смотря на более жручий проц, и это он ещё на саму плату не дул, как в случае с гигой по первой ссылке.
Forzay
Ты же Sinopower ругал в питальниках?
https://www.tweaktown.com/reviews/8718/asrock-fatal1…eview/index3.html
FDPC5030 - что за зверь?
8037. Forzay, 09.09.2018 02:32
Ivan_83:
Forzay
С чего бы это, Вань, я синоповеры ругал? Никосы обкладывал. Матом.
Синоповеры, я считаю, сильно недооценены.
http://www.sinopowersemi.com/temp/SM7341EHKP_datasheet.pdf
FDPC5030 - бывший Fairchild Semiconductor, теперь куплен ON Semiconductor. Классные дромосы, реально не хуже ИРок.
https://datasheet.octopart.com/FDPC5030SG-ON-Semiconductor-datasheet-85491676.pdf
8038. 1usmus, 09.09.2018 09:06
Тут недавно мне доказывали как 8 фаз не хватит на треадриперы, возможности VRM c даташитов делить 2 и даже на 3...я спорить не стал и молча ушел. И к огромному сожалению всего хватает и даже обдув вешать не нужно
вот к примеру мой разгон 4.1ггц 2990WX на MEG...только 350вт потребление и тут выброс тепла с воды на проц идет внутрь корпуса ибо в противном случае пришлось бы 1080ти пропускать через радиатор водянки
https://www.overclock.net/forum/attachment.php?attachmentid=216232&d=1536175653
так же у меня в ветке треадриперов на OCN есть товарищи которые на маленькой тайчи 399 выжали 4.2 c 2990WX
мистика наверно я клоню к тому что ничего нигде делить не нужно, разработчики мат плат далеко не идиоты
Juras:
без теории,на практике,ни на 6том ни на 7мом кросхейре ни на мси м7 ас установка 970того м2 на первую линию от результатов 1080ti у меня не отхватило
8039. Forzay, 09.09.2018 09:47
1usmus:
Зачем упорствовать в заблуждениях? MSI MEG X399 Creation Review (https://www.bit-tech.net/reviews/tech/motherboards/msi-meg-x399-creation-review/1/)
In total there are a staggering 19 power phases - 16 for the CPU and three for the SOC, with the hot spots cooled by massive twin heat pipe-linked heatsinks. It's a monster to be sure, and it did a good job of handling a Threadripper 2990WX in our review of that CPU too.
Правильно сделал. Потому что неправ. В нашу "эпоху ЕГ" незазорно быть спецом узкого профиля. "Энциклопедисты" остались в славном Советском прошлом. Зазорно спорить, упорствуя в том, в чём спецом не являешься.
Добавление от 09.09.2018 10:32:
1usmus
А теперь у меня пару вопросов по твоей теме.
Как снижение напруги ниже 1,1 вольта на сок сказывается на рагоне памяти? В общем?
Кроме того, тут проскакивала инфа, что у человека модули на хуниксах глючат при питании на них 1,35вольта(сток XMR). При этом при более низкой напруге (1,325 в) ему удалось влёт снизить тайминги относительно последнего XMR профиля при 100% стабильности. Есть ли статистика разгона модулей памяти, в зависимости от напруги на них?
Добавление от 09.09.2018 10:35:
Есть новости по будущим продуктам АМД?
спокойнее, пожалуйста
8040. 1usmus, 09.09.2018 15:55
Forzay
Некопентентным узким специалистам железо такого уровня не предоставляется и агесы совместно не разрабатываются. Есть понятие сделать своими мозгами и доказать серьезным людям, а есть "общение" на форумах.
Мне доказывать ничего не нужно, демонстрирую уже итоговый результат минуя томные часы форумного писькомерства и домыслов. Единственная моя цель была и есть - опровергать теории и помогать пользователям.
8041. Виталий.., 09.09.2018 16:05
1usmus
Кроме бла-бла-бла опровержений никаких не было, на заборе тоже много что пишут. Где скриншоты с подробными результатами ??!!!
Пока некомпетентность проявляется в виде балабольства без доказательной базы...
Тестирование процессоров Ryzen Threadripper 2950X и 2990WX (https://www.ixbt.com/platform/amd-ryzen-threadripper-2950x-2990wx-review.html)
Обзор процессоров AMD Ryzen Threadripper 2990WX и 2950X (https://3dnews.ru/973893)
8042. zerocooolx, 09.09.2018 16:12
Камрады. С точки зрения VRM что лучше выбрать? ASUS B450-F или X470-PRO? Стоит ли переплачивать 3.5к? Плюшки чипсета X470 мало нужны, и B450 хватит. Лишь радиатор на M2 бонусом в стиль платы. Почему ASUS ... BIOS удобный и меньше всего нареканий по разгону, достаточно опций. Подскажите, может какие-нибудь подводные камни есть? Корпус CM 690 II Advanced, обдув на тыльную сторону зоны VRM 80x80x15 стоит, так же не проблема повесить 80x80x25 для усиленной конвекции рядом с самим VRM. Процессор будет R5 2600, в будущем есть желание не менять доску, а заменить на Zen2, если будет прирост. Разгон на воздухе приветствуется, пока Performa 10 с заменой кулера на 140 мм.
Спасибо за советы.
8043. Виталий.., 09.09.2018 16:18
zerocooolx
Не хотите переплачивать - берите ASUS Prime B450 Plus, есть возможность - берите ASUS Prime X470 Pro.
Для замены в будущем CPU на Zen2 предпочтительнее X470 Pro.
8044. 1usmus, 09.09.2018 16:36
Виталий..
Ты мне скинул ixbt тест в котором стоковый проц жрет как в разгоне до 4.1. Без конкретных скриншотов мониторинга хотя бы в одном из тестов. И как оно, верим графикам цветным? на оверклокерс ру есть Феникс, он тоже тестирует/рисует красивые диграммы даже без наличия видеокарт
Приходи ко мне на OCN,в ветке тредриперов есть результаты, почитай на ру оверах кто такой 1usmus.
Ни на одном из форумов кроме ixbt не встречают с тазиком дерьма, криками "вы всьо врети" или "мне уже 50 и я знаю физику, потому что в советском союзе учился".
8045. Виталий.., 09.09.2018 16:37
1usmus
Ты вообще ничего не скинул , кроме бла-бла-бла, но мы все тебе верим
На 4х фазах есть перегрев VRM с 8-миядерными Райзенами, а на 8ми фазах всё отлично на 32 ядрах ?))
8046. 1usmus, 09.09.2018 16:42
Виталий..
наверху лежит ссылка
держи 3600мгц на 1v и 4100 на 1,35
https://i.imgur.com/QjAcLY0.jpg (3072x1728, 874.5Kb)
https://i.imgur.com/xEWGQ1C.jpg (2800x1575, 677.7Kb)
да да, расскажи мне про перегрев на 4рех фазах, куратор тем с 5 миллионами просмотров явно первый день на форуме
8047. Виталий.., 09.09.2018 16:52
1usmus
Всё супер, НО разве у MSI x399 creation всего 8 фаз питания ??))) не 19 ли ?)
Плата MSI MEG X399 Creation (https://3dnews.ru/973587)
И да да, я ничего не рассказываю, читаю только эту тему, и разговор про разгон 8миядерника на 4х фазах...
8048. Nocturnal, 09.09.2018 17:51
Тема всеже по АМ4, и несмотря на родственные связи с TR, это всеже разные платформы, так что обсуждение TR будем считать преимущественно оффтопом. Также не приветствуется переход на личности и т.п.
Добавление от 09.09.2018 17:56:
Виталий..
именно 8 (https://www.hardwareluxx.de/community/f12/lga-tr4-mainboard-vrm-liste-1171058.html)
8049. Виталий.., 09.09.2018 18:36
Nocturnal
Там в таблице указано 8 фаз с даблером, что по идее удваивает и получается 16 ?!
а тут пишут Плата MSI MEG X399 Creation (https://3dnews.ru/973587)
"Разгону 8–32-ядерных HEDT-процессоров AMD будет способствовать внушительная 19-канальная(по идее 16(8х2)+3) система питания, элементы которой охлаждаются двумя радиаторами, соединёнными тепловой трубкой."
8050. DeadMan, 09.09.2018 18:37
Виталий..
19 вроде было у 28 ядреного интела с холодильником
8051. nefmic, 09.09.2018 23:31
Здравствуйте. Какую минимальную по цене плату можно взять для 2700? Разгонять не буду.
Какой достаточно для Ryzen 2200G с поддержкой HDR?
8052. Ivan_83, 10.09.2018 00:34
Forzay
Ок, я просто периодически их путаю.
Засейвил письмо-уведомление, чтобы было куда посмотреть в след раз
Nocturnal
именно 8
А даблеры кто считать будет?
8 + 8 + 3 = 19.
