Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 48 49 50 · далее / все сообщения темы на одной странице
5404. jshapen, 19.11.2017 16:33
Asus B350 Prime Plus по питанию потянет R7 1700x? Без разгона, конечно же.
5405. Partisan, 19.11.2017 16:43
Ivan_83
Те когда ты в биосе выставляешь ручками 3200@1,35В это разгон, а когда тоже самое зашито в XMP то это не разгон?
Нет, это работа модуля памяти в режиме, предусмотренном его производителем. В инструкциях к системным платам для Ryzen про 3200 пишут, что эта частота поддерживается в режиме разгона. Но имеется ввиду, что это не разгон модуля памяти, а превышение частоты по сравнению с официально поддерживаемым набором микросхем системной платы. Пользователю это неважно, лишь бы работало стабильно. А про память, разогнанную с 2400 до 3200 нельзя быть уверенным в этом. По-моему, глупо покупать 2400 и гнать до 3200, если можно просто купить 3200 и не гнать (разница в цене невелика).
А ничего что у самсунга вообще не так уж и много моделей памяти и "совместимость с райзен" уже давно известна?
Абсолютно ничего. У Samsung нет модулей с высокой частотой, а под совместимостью с Ryzen я имел ввиду способность работать на номинальной частоте (или близкой к ней - модуль 3000 МГц должен работать на 2933). А погонится ли ваш модуль Samsung - этого заранее угадать нельзя. И если погонится, то будет ли работать стабильно - тоже не угадать.
5406. Ivan_83, 19.11.2017 17:08
Nocturnal
Есть тесты и разница между
3200 14-14-14 (это уже отборная память типа Gskill) и
3200 18-19-18 условно говоря (это тайминги усредненные для ОЕМ самса)
будет приличная, для Райзен память с низкими таймингами дает гораздо больше профита, чем для синих
Кто ж спорит.
С другой стороны, это несколько специфичный режим работы при котором оно проявляется.
Когда у меня llvm компеляется то разницы между 2133 и 2666 практически не видно, всё в кеш влезает.
Partisan
Я бы эти инструкции вообще в расчёт не брал, это скорее маркетинговый материал чем технический.
А про всё что выше 2400 это к АМД в первую очередь.
Ты так говоришь как будто самсунг какие то особенные чипы памяти отсыпает другим вендорам а себе оставляешь сплошной шлак.
На практике там технология откатанная и скорее всего разброс по параметрам и выход брака минимальны.
Кроме того, есть ецц для уверенности. И вот с ецц у памяти в красивых радиаторах как раз беда - его там нет или оно почему то сильно дорого.
5407. Rim1975, 19.11.2017 17:23
jshapen
Потянет, но на пределе при условии установки в хорошо вентилируемый корпус.
Если планируете плату на чипсете В350 то рекомендую посмотреть в сторону в asrock b350 pro 4, здесь запас можности по VRM выше, и это при условии установки в хорошо вентилируемый корпусе.
Добавление от 19.11.2017 17:36:
Вышло обновление BIOS ASUS
Update to AGESA 1071 for new upcoming processors .
Кто ставил отпишитесь пожалуйста, что изменилось.
Обещали серьезные изменения. Стоит ли обновляться?
5408. Nocturnal, 19.11.2017 18:13
Ivan_83
именно так, в ХМП высокочастотные модули идет отборка чипов памяти, что в этом удивительного? chip binning называется и применяется повсеместно в микроэлектронике
Добавление от 19.11.2017 18:21:
Rim1975
скорее всего нет, это беты по сути еще, для текущих процов ничего нового там нет, насколько я понимаю
5409. Пипол, 19.11.2017 20:51
ASUS PRIME A320M-K потянет R7 1700 сток
Если нет то ..зачем у нее поддержка 1800х?
5410. Rim1975, 19.11.2017 21:45
Пипол
Маркетинг. Там экономия на всем.
Почитайте отзыв, это относится к платам с 320 чипсетом .
Ссылка не работает, отзыв на плату Gigabyte GA-A320M-HD2:
Достоинства
На момент покупки была самой доступной матерью под AM4
Недостатки
Сгорела
Комментарий
Справедливости ради отмечу, что сгорела при круглосуточной максимальной нагрузке под 1800-м райзеном. Под "высоковаттные" камни и тяжёлый режим эксплуатации не берите.
Она потянет его чисто теоретически, но все элементы будут работ на максимуме, и проживут не очень долго, а еще могут работать очень не стабильно. Для серфинга в интернете пойдет и даже очень))) Если вам 2 раза включить компьютер в день и поиграть по 1 часу в день, то может и проживет гарантийный срок, а если будете систематически включите рендер на 12 часов, то она может уйти в последний путь, а даже прихватить с собой еще что-то.
5411. Пипол, 19.11.2017 22:03
Rim1975
Я ее просто купил месяца 4 назад,дом компьютер
Что то стремно что она сгорит
Нафиг эти инженеры 1800х на нее рекомендуют
Чем ее спалить то ..на ночь поставлю стресс тес какой нить
5412. ветеран, 19.11.2017 22:35
платы этого сокета в формате iTX появились в продаже в РЕГАРДе.
5413. Rim1975, 19.11.2017 23:01
Пипол
Ну зачем сразу спалить. Если сгорит, не факт что обменяют по гарантии. Все зависит от режима эксплуатации. Дело в том, что на вашей плате нет датчиков температуры в зоне VRM, и определить реальные температуры элементов можно только переносным пиромером или тепловизором. Тесты на стабильность можно провести в Prime95, а контроль параметров в HWInfo, но температуру VRM там не увидите.
Если купили, то пользуйтесь, заодно и нам расскажите об особенностях эксплуатации платы на 320 чипсете.
Самое главное, обеспечьте хорошее охлаждение корпуса и было бы хорошо поставить радиаторы на мосфеты для улучшения теплоотвода.
5414. Ivan_83, 20.11.2017 00:38
Nocturnal
Ты так говоришь, как будто ты в этой самой микроэлектронике эксперт :)
Чтобы иметь возможность отбора чипов нужна логистика по скидыванию чипов не прошедших отбор без убытков, либо изначально чтобы очень высокий процент чипов подходил для конечного продукта.
Пипол
Асрок A320M Pro4 должно точно.
5415. Пипол, 20.11.2017 12:02
Rim1975
В целом проблем не было
Как собрал все работает стабильно запусилось сразу...память 2400
Биосы исправно летят..17 ноября новый вышел
Не обновляю..итак все стабильно
PRIME A320M-K BIOS 3203
Корпус микроАтх ..тесный
Вентеляторов нет...точнее есть один 80мм на выдув
Но матплата не умеет его регулировать...работал на полную.шумел
отключил его нафиг чтоб голова не болела
5416. Nocturnal, 20.11.2017 12:12
Ivan_83
во-первых может и эксперт, почему нет а во-вторых в 21 веке можно при желании (и наличии критического мышления) разобраться в любом вопросе на неплохом уровне без профильного образования. Отвечаю на вопрос, куда идет отбраковка: с кристаллами CPU - вопросов ни у кого нет - кристаллы вырезанные с краев кремниевых пластин, как правило имеют меньший частотный потенциал и/или часть ядер/кешей битые и идут банально на бюджетные модели. Что непонятного с памятью? Чипы, не осилившие высокие частоты идут в мейнстрим плашки (2133-2666), которые продаются куда большими тиражами, чем серии высокочастотной памяти, нацеленной на энтузиастов. Плюс не забываем море ОЕМ PC рынка и ноутбуки.
На сим предлагаю оффтоп не усиливать, у нас тема всеже немного другая.
5417. Rim1975, 20.11.2017 13:02
Пипол
Мудрое решение))) Так его)))
Эксперимент на выживание... тоже очень интересно! А кулер процессорный какой, если не секрет стоит? У знакомых нет переносного пирометра в хозяйстве? Очень интересно какие температуры элементов VRM под нагрузкой.
Для каких задач применяется компьютер?
По всей видимости ничего серьезного, немного поиграть, интернет, Office...
5418. Пипол, 20.11.2017 13:29
Rim1975
Кулер вот
https://market.yandex.ru/product--scythe-shuriken-re…scsk-1100/6042250
Простой 30--нагрузка стрестест аида-60градусов
Компьютер домашний,игры бывают,офисы и все такое
Пирометра нет
Замерял потребление ватт из розетки
GeForce GT 1030+ Ryzen 7 1700---100ватт в играх
С учетом Кпд блока питания 80ватт потебление железа
Синебенч тоже 100ватт
Простой 50ватт
Для меня удивительно что матплата может сгореть от 80ватт нагрузки на все железо
5420. Пипол, 20.11.2017 14:41
Rim1975
Ivan_83
Спасибо за советы и пожелания
Буду ждать Зен+,и новые чипсеты
Куплю тогда матплату на В360 хорошую
Но эта не умрет я верю
Моему БП китайцу 300ватт эксперты предрекали гибель под 1700 райзеном
А он бодряком лет 6 вольтаж держит стойко
Отпишусь если мать помрет...гарантия еще 2.5года
5421. Filin74, 20.11.2017 20:34
Платы на A320 позволяют снизить частоту и напряжение?
5422. Rim1975, 20.11.2017 20:41
Пипол
У вас точно не умрет. Нет предпосылок...
Для GeForce GT 1030 вам и 1300Х хватило бы. Ваш 1700 работет в режиме загрузки до 50% тоесть ~ 30Вт.
Плюс охлаждение зоны ВРМ за счет процессорного кулера, слабенькое но есть.
Вот только вентилятор корпусной поменяйте на тихинький (малооборотистый) и включите его, так комфортнее вашему "питомцу" будет))).
Удачной эксплуатации!
За это сообщение сказали спасибо: Пипол
5423. Пипол, 20.11.2017 21:06
Filin74
Асус точно нет
Там есть фича снизить энергопотребления проца
Примерно на 10 ватт снижает
В350 надо чтоб вольтаж понижать и частоты
Зря я взял А320
5424. Filin74, 20.11.2017 21:31
У меня Asrock ab350m pro4.
Она не показывает температуру VRM, я на радиатор на всякий случай нацепил вентилятор 60мм.
И не регулирует второе шасси вентилятора. Полноразмерная это умеет.
Платой доволен.
Я из любопытства спрашиваю.
Взял, например, человек дешевую плату A320 для процессоров до 65Вт.
А потом захотел процессор обновить на 1800X. Может ли он его даунклокнуть?
5425. Пипол, 20.11.2017 21:37
Filin74
Нет
На А320 почти пустой биос
ASUS PRIME A320M-K я хотел даунлок сделать но нет возможности
5426. Filin74, 20.11.2017 21:44
Пипол:
Зря я взял А320
Слово "я" я сперва не заметил. Думал, это ко мне.
Пипол:
С твоей платой не должно быть проблем.
Она до 95Вт. А у тебя процессор 65Вт.
А у тебя процессор сам разгонятся при полной нагрузке до 3200?
5427. Пипол, 20.11.2017 21:56
Filin74
Тут говорят сгорит скоро
Да процессор 3.2ггц работает при полной нагрузке
одно ядро 3750мгц
Все работает как надо
5428. Filin74, 20.11.2017 22:37
Тебе можно после окончания гарантии для самоуспокоения на термоклей приклеить радиаторы.
Типа такого (https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-Aluminum-Heatsink-14x14x10mm-Electronic-Chip-Cooling-Radiator-Cooler-for-IC-MOSFET-SCR-Router-Heat/32678760734.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.9z9BaC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=7ad0f1b7-030f-4e1f-9232-27abccdc2cda&algo_expid=1f68de7d-b43e-470c-bfd4-ae0713ac07cb-1&algo_pvid=1f68de7d-b43e-470c-bfd4-ae0713ac07cb&rmStoreLevelAB=0) . Цена вопроса копеечная. Есть риск отклеивания со временем. Насколько он существенен - не знаю.
Я тебе расскажу про одного человека с дешевой платой Асус, который имел куда более прожорливый процессор. Он его еще и разогнал. Тоже без радиатора и с 4 пин.
Он такого наворотил! Вот смотри видео про этого человека, его проблемы и бескомпромиссно брутальное их решение.
Охлаждение чипсетов (северных и южных мостов) и MOSFET-транзисторов материнских плат (температуры, радиаторы и т.д.), #1403 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17721:1403#1403)
5429. Пипол, 20.11.2017 22:55
Filin74
Типа такого. Цена вопроса копеечная. Есть риск отклеивания со временем. Насколько он существенен - не знаю
Закажу,приклею
Помогут ,хоть?
Куда клеить их то дайте фотку
5430. Filin74, 20.11.2017 23:04
Пипол:
Смотри видео.
Играть хочешь? Пилить будешь! (с) оттуда
5431. Ivan_83, 20.11.2017 23:43
Пипол
Чем и как?
А смысл?
Там кардинально лучше ничего не будет.
Если это честные 300 Ватт то с запасом.
Rim1975
Я что то пропустил? С чего вдруг?
Filin74
На дешманских хз, на 370 чипсете точно можно.
Ещё можно средствами ОС выбирать из некоторых значений, но под вендой вряд ли.
Что то в амд не вижу этих крутилок.
5432. Filin74, 21.11.2017 00:37
Ivan_83:
Речь именно о самых дешевых платах на A320 до 65вт.
Вот купил сейчас человек ее для Ryzen 1400,
а через несколько лет, когда все будет тормозить, его знакомый предложит ему 1700X.
Или на барахолке такой найдет. И тут вопрос, сможет ли он его туда засунуть.
Получается - не сможет.
5433. Пипол, 21.11.2017 10:48
Ivan_83
Чем и как?
Ваттметром
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Large-LCD-display…042311.0.0.4zDUgT
Добавление от 21.11.2017 10:54:
Ivan_83
Сам процессор мало ест стоковый
В играх 40ватт,стрестест -82ватта
В Cinebench 60ватт примерно
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-7-1700…eview,5009-8.html
5434. Ivan_83, 21.11.2017 13:57
Filin74
Так и что?
Я тоже на свою старую G31 купленную за почти даром не смогу корекваду поставить, да ещё и оверклочить, хотя тоже никто ничего не заявлял что так нельзя.
Нужно же мозги включать и не надеяться купить на шару за три копейки хорошую вещь.
Люди с мозгами взяли асроки за недорого.
Пипол
Ваттметром
И какова у него точность?
Плюс - минус два китайца?)
Игры разные бывают.
А в качестве стресстеста может быть и архиватор и конвертер видео, да даже банальный просмотр 4к/8к видео уже может в полку проц увести. Или просто в биос зайти...
Впрочем, 100-150 Ватт для такого конфига под нагрузкой это правда/нормально.
5435. Пипол, 21.11.2017 14:09
Ivan_83
На лампочке проверял,точно
В синебенч 120ватт ...там видеокарта может больше есть
Нет там ни каких 150ватт
https://www.computerbase.de/2017-04/amd-ryzen-5-test/4/
5436. Виталий.., 21.11.2017 15:52
Обзор четырех недорогих матплат на базе чипсета AMD B350: разогнать нельзя переплатить (https://3dnews.ru/957316)
Обзор материнских плат на базе чипсета AMD X370: осмысленный выбор (https://3dnews.ru/961423)
5437. npu3pak, 21.11.2017 21:07
Ребят, есть вопрос, тему полностью не читал, т.к. дело горит, в течении 1-2 дней уже надо покупать иначе потом не получится(.
Цель: Ryzen 1700x в разгоне на 4 GHz при 100% нагрузке в режиме 24/7.
Память 3200 MHz. 2x4 Gb (в будущем будет либо добавляться, либо менять на бОльшие объемы). Какая именно - пока не определился.(
Помогите с выбором материнки под такие условия? Интересует только из X370.
Бюджет - чем дешевле выйдет материнка способная выдерживать такие нагрузки - тем лучше.
Буду очень благодарен за помощь. А то уже голова кипит от выбора, и чем больше узнаешь, тем сложнее выбирать (
З.Ы. Если не затруднит, посоветуйте что-то определенное по памяти.
5438. Forzay, 21.11.2017 21:36
npu3pak:
Asrock X370 Taichi
Biostar X370GT7
5439. npu3pak, 21.11.2017 22:12
Forzay:
Asrock X370 Taichi
Biostar X370GT7
Украина (это так, на всякий случай уточняю). Первой нет либо очень дорого, второй же просто нигде не нашел.
А что на счет Asus Prime X370-PRO? Пойдет под такие условия или все плохо?)
5440. Nocturnal, 21.11.2017 22:20
npu3pak
вы жесткие условия выставили
- а как вы хотели? это весьма серьезный разгон и серьезная нагрузка. Только топовые материнки, из топовых наиболее доступные вам верно указали, остальные будут еще дороже
- насчет памяти, чтобы работало на 3200 гарантировано это только Samsung B-die ... остальное без гарантий
5441. Filin74, 22.11.2017 00:54
Виталий..:
Вот и сравнили Asrock ab350 pro4 и Asus Prime B350-PLUS.
У первой ниже температуры дросселей и особенно чипсета в номинале.
Но в разгоне Асус смогла взять 3,9 против 3,8 у Асрока.
5442. Ivan_83, 22.11.2017 01:16
Виталий..
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 - близнец моей AB350M Pro4, чото я не видел никаких 80+С на бристоле, с его 65 Ватт.
И 70С тоже не видел.
Хотя надо признать, что несмотря на 30С окружающего воздуха возможно воздушные потоки от вентилятора проца всё же влияли и на VRM.
ASUS PRIME B350-PLUS - не понятно что там за горячие зоны возле чипсета.
Может плохой контакт с радиатором и тепло выходит из под него по плате?
GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3 - фуфуфу!!! МЫТЬ РУКИ!
Для 1700 без разгона и всё.
У асуса и гиги что то большая разница между температурой возле радиатора и температурой самого радиатора.
График про максимальное потребление энергии, ровно как и максимальная температура при разгоне - не имеют смысла, ибо разгон и напряжения у плат были разные.
А без разгона всё примерно одинаково.
Забавно что при разгоне чипсет стабильно холоднее %)
Fatal1ty X370 Gaming X - да, у меня тоже пример 55С при стоке 65 Ватт в полной нагрузке.
У вертикального радиатора обычно стоит узка термопрокладка, которая не закрывает целиком мофсеты, и сам радиатор лучше развернуть на 180 градусов, а пластиковый кожух выкинуть нафик.
"прошивка Fatal1ty X370 Gaming X заметно урезана относительно той, что используется в чуть более дорогой Fatal1ty X370 Gaming K4" - не так.
К4 не более дорогая, а за те же деньги. Скорее всего снята чтобы не конкурировать с тайчи.
Настроек там столько же, только вот контролер VRM другой, и все настройки касающиеся VRM соотвественно другие, их в Х меньше, потому что контроллер более дешманский.
Samsung M378A1G43EB1-CRC - это E-Die, чего удивлятся что оно плохо гонится, матчать учить нада.
Термофото при разгоне сделано в попыхах - не может плата физически быть холоднее чем в на стоковых частотах.
ASUS PRIME X370-PRO - фото после разгона опять в торопях, плата не прогрелась.
Ещё видно что у радиаторов VRM очень херовый контакт с мофсетами, уж сильно они холодные на фоне того что вокруг.
Ну не может у платы радиатор быть 30С когда там рядом пекло 50-70С.
GIGABYTE GA-AX370-Gaming K3 - Почти такой же хлам как GA-AB350-GAMING 3.
Автор разгонял но халтурил: включал системы только чтобы заскриншотить, не ждал пока они прогреются и вылетят...чтобы не откатываться и не начинать с начала.
Добавление от 22.11.2017 01:17:
Filin74
Нашёл чему верить.
5443. Forzay, 22.11.2017 11:05
Виталий..:
Вит, сорри, но у ньюсов нулевой авторитет в тестировании МБ и процов. Конечно ИМХО.
5444. Ivan_83, 22.11.2017 12:48
Пипол
Лампочка - резистивная нагрузка, а комп - импульсная.
Видюха у тебя 30 Ватт максимум.
(Мне 1030 понравилась, наконец то она что в 2д что в моих старых играх еле тёплая, в отличии от предыдущих, той же 730 или 610. Жаль не все профили h.265 понимает. Но всё равно супер для меня.)
150 Ватт это я максимум около этого видел в своих десктопах с 65 Ватт процом, если не меньше
Добавление от 22.11.2017 14:45:
Неконец то немцы у себя поправили что Asrock Gaming X на ISL95712
Вендор выкатил бивис:
1.Sync the H/W Monitor and Dr.Debug code Temp source to tCTL
2.Gray out Instant Flash when fTPM is enabled.
и наконец то цифровой дисплей стал показывать ровно тоже самое что и в биосе, прикольно что температура резко скачет с 35С до 52С и почти так же обратно. Впрочем это не реальная температура, а указание системе охлаждения.
Для AB350M Pro4
1. Adjust SMU feature for Bristol Ridge CPU.
2. Enhance the system compatibility
3. Gray out Instant Flash when fTPM is enabled.
(притом ещё вчера п2 отсутствовал а про бристоль было написано что можно рулить напругами и вроде частотой, вот бы ещё и на остальных платах они допилили поддержку бристоля)
5445. Пипол, 24.11.2017 19:48
Добрый всем
Заказал такие охладители на мосфеты...нормальные они?
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-14x14x10mm-Alum…042311.0.0.9mLozo
5446. mvasiliiv, 25.11.2017 10:19
http://www.ixbt.com/news/2017/11/24/bios-asus-raven-…nnacle-ridge.html
Кто перейдён на AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) 1.0.0.7 дайте знать как полёт и что нового)
5448. Rim1975, 26.11.2017 13:40
Пипол
А они туда влезут? Там ширина размером с дроссель, я дросселя не мерил но на глаз около 1 см. А радиаторы 1,4 см. Или в расчете под обработку напильником?)))
https://ru.gecid.com/data/mboard/201707120800-48905/…prime_a320m-k.jpg
Интересно что там за двухсторонний термоскотч? Возможно придется менять.
5449. Пипол, 26.11.2017 14:03
Rim1975
Рекомендовали такие
Выбор системной платы/платформы АМ4 (часть 2), #5428 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:69032:5428#5428)
5450. int13H, 26.11.2017 14:07
mvasiliiv
Перешёл. Потратил час, чтобы стартануть систему - X370-PRO отказалась грузиться с внешней Intel'овской сетевой напрочь. Имейте в виду - по крайней мере на этой плате откатиться назад уже нельзя - EZ-Flash BIOS отказывается перешивать на любую из старых версий!
5451. Виталий.., 26.11.2017 16:20
Пипол
https://ru.aliexpress.com/item/5-x-Aluminum-Cooling-…/32777238484.html - маленькие, 1 на 1 получится
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-bag-Black-fins-…/32256648598.html или https://ru.aliexpress.com/item/12pcs-20x20x10mm-Alum…/32430932524.html
- можно распилить по середине и будет 2 прямоугольных, получится 1 радиатор на 2 дросселя.
https://ru.aliexpress.com/item/20pieces-LOT-Green-Al…/32426894313.html
Можно и другие подбирать, их там куча.
5455. SVYATOI735, 02.12.2017 14:34
Подскажите знающие люди! Хочу собрать ПК на базе Процессора AMD Ryzen 5 1400 ,в средней степени для игр.Какую материнку лучше брать чтобы потом можно было разогнать проц и материнка что бы поддерживала разгон.Да и вот с оперативкой посоветуйте какую взять что бы стартовала без проблем.На данный момент вот что у меня есть:GeForce GTX 650 (1 ГБ) /Seagate ST1000DM003
/БЛ.ПИТ Zalman LX 500W [ZM500-LX] В связке с Ryzen 5 1400 хочу поставить GTX 1050Ti 4GB или GTX 1060 6GB. Кулер хочу вот такой DEEPCOOL GAMMAXX 300. Оперативку 8ГБ,пока потом ещё докуплю 8ГБ(??? какую только не знаю) Ну вот исходя из этого что написано, что подскажете взять?
5456. Rim1975, 02.12.2017 15:19
SVYATOI735
Выбирайте из Asus PRIME B350-PLUS или Аsrock b350 pro 4
по функционалу что больше понравится.
Если требовательны к звуку или внешнему виду плат есть варианты подороже:
ASUS ROG Strix B350-F Gaming или Аsrock Fatal1ty AB350 Gaming.
Память:
Если нет требования к внешнему виду, то любую одноранковую Samsung на чипах b-die или С-die ( без теплораспределителя с базовой частотой 2133) и разогнать до 2933 или 3200. Для игр самое то.
В вашем списке не заметил SSD под систему...
5457. @Slavik@, 02.12.2017 16:54
PRIME B350-PLUS BIOS 3203
Кто ставил уже?
5458. SVYATOI735, 03.12.2017 03:37
Rim1975
В будущем буду брать ssd или м.2
5459. Rim1975, 03.12.2017 07:57
SVYATOI735
Это другое дело, платы позволяют M2 поставить, и ускорение работы системы на глаз заметите. Например Самсунг 850 EVO.
5460. Herr Mannelig, 03.12.2017 12:51
Друзья, я олдфаг, давно не агрейдился и отстал от моды, посоветуйте, пожалуйста, как поступить.
С 2008 сижу на Abit IP35 Pro + Q9300 + 8GB с водяным охлаждением, всем был бы доволен, но оперативки становится маловато, появляются подтупливания даже во время работы из-за разжиревшего Хрома. Да и деньги надо бы вложить, пока не случилось опять чего.
Думаю, не взять ли новую систему на Ryzen 1600 или i5 8400, набив памяти по-максимуму. Проблема в чём: есть хорошая звуковуха M-Audio Revolution, которую я бы хотел оставить, но она во-первых под PCI, а во-вторых для неё дров не выпускали со времен висты. Уже на Вин7 приходится шаманить.
Отсюда вопрос: не дурак ли я, подыскивая новую матплату с PCI — их реально немного, выбор очень сильно сужается (ASUS PRIME X370-A, MSI Z370 PC Pro, GIGABYTE Z370 HD3P). Потом, если вдруг меня выдавят на Вин8/10, никто не знает, не окажется ли этот выбор бессмысленным.
Вижу, что в продаже есть райзеры PCIe->PCI, они реально работают, ли это пустая надежда? Потом, не понимаю, как вообще разместить в корпусе звук, вставленный райзер (только если на дно корпуса, затянув внутрь провода от усилителя)?
5461. serf, 03.12.2017 13:10
Herr Mannelig
как вариант, сбагрить свою хорошую звуковуху и купить более современную и не менее хорошую
5462. Rim1975, 03.12.2017 13:10
Herr Mannelig
Если оставлять звуковуху M-Audio Revolution то у вас выбор не богат на материнские платы. Для Ryzen 1600 вам будет достаточно Asus PRIME B350-PLUS имеющая PCI слот и за адекватные деньги. На данной плате уместен разгон до 3.6, даже на штатном кулере от Ryzen R5 1600. Так что никаких проблем быть не должно.
А Вин 10 вам гарантирована на Ryzen и новых процессорах Интел. Хотя первоначально я сидел на Вин 7 и особых проблем не ощущал.
ASUS PRIME X370-A не рекомендую, это Asus PRIME B350-PLUS на чипсете Х370 и намного дороже. Вам это ни к чему.
5463. Herr Mannelig, 03.12.2017 13:20
serf Оно, может, и правильно было бы — но аналогичная не будет дешёвой, а деньги я бы лучше в проц вложил.
Rim1975
А, новые интелы тоже требуют каких-то патчей и обновлений от виндов? Asus PRIME B350-PLUS записал, спасибо.
5464. Nocturnal, 03.12.2017 16:43
Herr Mannelig
я бы не советовал привязываться к 7ке, увы ее время проходит. На данный момент нужно для новых платформ:
1. патчить образ для добавления поддержки USB
2. как-то решать вопрос с блокировкой обновлений Микрософтом для новых платформ (райзен, кабилей, кофилейк)
дальше будет больше, МС всерьез решила всячески мешать использовать свои устаревшие (по ее мнению) системы. А вы покупаете новый комп не на один год. Плюс сужать выбор только матерями с устаревшим PCI, для устаревшего девайса для которого уже нет поддержки новыми системами.
Решение мягко сказать неоднозначное, но решать всеже вам ...
Я согласен с serf, имхо это наиболее разумно...
5465. Herr Mannelig, 03.12.2017 21:42
Nocturnal
Да, многовато legacy накопилось, согласен. Тогда, пожалуй, посмотрю матплаты без PCI, затарюсь райзером, а если он не заработает — поменяю звук.
Вот это запланированное устаревание железа через прекращение поддержки — чертовски обидный процесс.
5466. serf, 03.12.2017 21:48
Всем спасибо за советы! В итоге заказал ASRock AB350M Pro4.
5467. Ivan_83, 04.12.2017 02:38
Herr Mannelig
С одной стороны комерсы считают деньги и суппортить весь ворох старья им затратно, с другой они там все в "одной лодке" и сегодня мс чего то старое "помогает" юзерам обновить на новое, копейка падает интелу, завтра наоборот.
Если хочешь чтобы старое железо не отваливалось при апдейте ос есть BSD, Linux - там как минимум специально ничего не ломают, и сообществу плевать что ты может там на пень2 сидишь. А если что то ломается то можно в багтрекере пожаловаться, или самому в исходниках или нанять кого.
Более актуально что новое железо далеко не сразу поддерживают, а бывает и вообще не поддерживают, если нет спеков и оно мало кому надо.
5468. Umgerade, 04.12.2017 12:49
mvasiliiv
@Slavik@
Кто ставил уже?
Я обновил профильную плату до 1.0.0.7. По разгоняемости лучше не стало, хуже - тоже. Других изменений не заметил.
Добавление от 04.12.2017 13:00:
Хочу поставить PCI_E x4 M.2 SSD. В мануале к плате написано, что слот M.2 разделяет прерывания с Intel LAN. Это как то на производительность диска/сети повлияет?
5469. Ivan_83, 04.12.2017 15:35
С твоими нагрузками на сеть ты вряд ли что то заметишь.
5475. Ivan_83, 04.12.2017 19:23
Umgerade
А какие должны быть нагрузки на сеть, чтобы заметить? Я ничего не писал про то, как использую сеть.
Пакетами по 64 байта гиг забиваешь?
Или хотя бы 100-200к пакетов/сек есть?
Если ты просто бэкапишь/льёшь что то даже забивая гиг в полку, то там пакеты по 1500, и оно машину не сильно грузит прерываниями. Плюс оно тюнится в ствойствах дров, там есть крутилки через сколько пакетов генерить прерывание и на сколько его откладывать по времени в ожидании пока пакетов наберётся.
Для диска гиг тоже мало, он скорее всего читает огромными блоками через DMA (скажем по 64кб), и прерывание срабатывает ещё реже. Это при линейном чтении/записи, если куча мелких файлов то ситуация будет другой, впрочем я хз как работает NSQ и пр интимные подробности.
Ещё есть MSI-X, скорее всего сетевушка будет использовать их, они как то несколько иначе обрабатываются.
За это сообщение сказали спасибо: Umgerade
5476. Forzay, 04.12.2017 20:18
Пипол:
Nocturnal
ну совсем не драматически, местами совсем на уровне погрешности. Вот тест на твиктаун. Главное использовать разъем М2 который умеет NVME, а не простой SSD
Драмы нет но хуже прилично
https://youtu.be/dU4NXEeYM18?t=146
Этот вопрос уже давно ососан и облизан со всех сторон. М2 на АМ4 работает ни капельки не хуже, чем на интеле. Посмотри на дату ролика.
5478. Forzay, 05.12.2017 19:57
Пипол:
Скрытый текст:Forzay
24 ноября 2017г
http://i2hard.ru/reviews/obzor-i-testirovanie-tverdo…-px-512m8sey.html
http://www.legitreviews.com/two-pcie-nvme-ssds-tested-six-motherboards-intel-amd_197515
За это сообщение сказали спасибо: quaker
5479. Bopo6euUA, 06.12.2017 05:43
Сегодня наткнулся на видео про Asus Prime X370 Pro что она не запускается с Ryzen 7....
Что это могло быть? Парень всё перепробовал, и даже 2 мати поменял....блн теперь сам стремаюсь перед покупкой этого Асуса...
[video]https://www.youtube.com/watch?v=lr6JWurFuhc[/video]
5481. Rim1975, 06.12.2017 19:05
Bopo6euUA
Поясните пожалуйста?
В ролике не Asus Prime X370 Pro, а Asus Prime X370-А.
Или я что-то путаю?
Про эту плату выше уже писали:
Выбор системной платы/платформы АМ4 (часть 2), #5462 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:69032:5462#5462)
Повторюсь, фактически это Asus PRIME B350-PLUS на чипсете Х370. Я ни встретил не одной положительной рекомендации к ее покупке и вам не советую.
5482. TeraL, 06.12.2017 19:08
Помоему тут больше кривые руки.
Я конечно не все понимаю, но запускать 95Вт проц без радиатора, он там не уходит в теплозащиту в первые же секунды?
Ну и я в инетах встречал что есть серии видюх от нВидии, которые пост выводят только при подключении по DVI, остальные выходы начинают работать после загрузки драйверов.
5483. Bopo6euUA, 06.12.2017 21:34
Rim1975:
Bopo6euUA
Или я что-то путаю?
чего ж тогда Asus Prime Pro советуют и 3dNews и overclocking изходя из их тестов матей на чипсетах 370?
Поэтому ASUS PRIME X370-PRO получает награду «3DNews рекомендует».
5484. Nocturnal, 06.12.2017 22:14
Bopo6euUA
вы не понимаете чтоли? Asus Prime X370 Pro и Asus Prime X370-А - это две разные платы
Asus Prime X370 Pro - нормальный вариант, а
Asus Prime X370-А - не особо
5485. Rim1975, 06.12.2017 22:38
Bopo6euUA
Что принесли на тест, то они и рекомендуют)))
5486. Bopo6euUA, 07.12.2017 00:01
Nocturnal:
Bopo6euUA
понял ок, не обратил внимания)
Добавление от 07.12.2017 00:02:
Rim1975:
Bopo6euUA
а по вашему мнению и тестам материнских плат какая лидирует?
5487. Nocturnal, 07.12.2017 00:10
Bopo6euUA
может пропустил ваши критерии, но лидирует в какой ценовой группе, лидирует по каким параметрам?
Если просто самая-самая, то либо Тайчи либо Асус Херо
5488. Bopo6euUA, 07.12.2017 04:58
Nocturnal:
Bopo6euUA
Из этого ценнового сегмента что материнки выше конечно...135-190$
5489. Rim1975, 07.12.2017 12:52
Bopo6euUA
Сложно вы выражаетесь)))
До 190$ две адекватные равнозначные платы можно рассмотреть:
ASRock Fatal1ty X370 Gaming Х/ Asus PRIME X370 PRO
УASRock Fatal1ty X370 Gaming Х немного помощнее VRM.
Слово лидирует, на мой взгляд здесь не уместно.
5490. Yakety_Sax, 07.12.2017 13:28
Rim1975, Выбор системной платы/платформы АМ4 (часть 2), #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:69032:0#0)
Asrock X370 Gaming K4 переведена в статус EndOfLife
5491. quaker, 07.12.2017 14:07
Yakety_Sax
ам4 будет поддерживаться до 2020 года говорили они...
5492. Андрей Маркин, 07.12.2017 15:13
quaker:
Yakety_Sax
Сокет — да! А мать сняли с производства.
5493. Ivan_83, 07.12.2017 15:56
Bopo6euUA
Болт на их рекомендации.
Они вон даже протестить нормально не могут.
quaker
С этой платой история отдельная, похоже она успешно конкурировала с тайчи или комплектуха к ней обходилась дорого и прибыли мало получалось.
Плата суппортится, биосы выходят - хз какие могут быть претензии.
Добавление от 07.12.2017 17:00:
Асрок выкатил:
для нижнего сегмента (B350) Update AGESA to 1.0.7.2 for upcoming processors.
для среднего какие то фиксы с TPM не так давно.
для верхнего ничего уже месяца два+.
Я вот гадаю: или они активно пилят самый массовый сегмент или они на нём обкатываются чтобы более дорогих клиентов не беспокоить багами.
5494. Rim1975, 07.12.2017 17:24
Yakety_Sax
quaker
Признаю, ошибочка.
Имел ввиду ASRock Fatal1ty X370 Gaming X
5495. Bopo6euUA, 07.12.2017 20:18
Nocturnal:
Bopo6euUA
Таичи или Херо видимо для совсем экстрим разгона..такой не требутеся
Максимум что я хочу от Ryzen 7 1700 это стабильная 3.8 а от памяти 3200Мгц
5496. x750, 07.12.2017 21:45
ребята подскажите пожалуйста - на какой материнке запуститься,а вдруг,в шапке вроде про поддержку писали - Samsung PC4-19200 ECC REG DDR4 16GB 2400Mhz(M391A2K43BB1-CRC0Q), уж по очень гуманной цене.
5497. Ivan_83, 08.12.2017 02:27
x750
Про REG - забудь.
5501. Gorbunoff Dmitr, 08.12.2017 17:16
ASRock AB350 Pro4 http://www.asrock.com/mb/AMD/AB350%20Pro4/#BIOS
Версия AGESA RavenPI-FP5-AM4 1.0.7.2
Версия BIOS P4.20
Пока не рекомендую к установки, на этом BIOS P4.20 не возможно разогнать CPU, OЗУ гонит, а CPU в никакою, для владельцев плат ASRock AB350 Pro4 рекомендую пока остаться, на BIOS P3.20.
5502. Андрей Канцерев, 08.12.2017 17:26
Gorbunoff Dmitr:
Версия BIOS P4.20
Я не стал переходить, так как первые отзывы были негативные на МП разных производителей, допилят - попробовать можно будет, пока всё на 1.0.6 устраивает.
5504. int13H, 09.12.2017 13:41
Ещё 5 копеек по поводу ASUS X370-PRO и BIOS с новой AGESA. Совет: остановитесь пока на 1201, 3203 не шейте. Тем более, что 3203 сайта уже убран (но найти ещё можно кое-где ). Я свою проблему решил, но обычному пользователю не факт, что будет тот же уровень поддержки - а откат с 3203 возможен только через программатор, софтово не получится никак.
5505. mss, 09.12.2017 15:27
int13H
Там (http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_X370-PRO/PRIME-X370-PRO-ASUS-3401.zip) уже 3401.
5506. ProstoAlex, 09.12.2017 19:10
Коллеги, подскажите пожалуйста по выбору ITX материнки к R51600...
Места на столе мало, поэтому ITX.
Берется под игры c 1050ti, интернет + офис.
гнать если и буду, то совсем мало.
В, например, CU, такой выбор:
https://www.computeruniverse.ru/list.asp?props=30252…N1%5D%2C+%5BN2%5D
ASUS STRIX X370-I GAMING / ASUS STRIX B350-I GAMING
ASRock X370 Gaming ITX/AC / ASRock AB350 Gaming ITX/AC
GIGABYTE AB350N-Gaming
Biostar X370GTN / Biostar B350GTN
скажите, среди этих платах b350 от х370 сильно по качеству (VRM, например) проседают?
потому как по функционалу b350 мне за глаза...
Можете кого-то отсечь сразу, или сказать что Асус оверпрайснутый, но приличный?
(сам последние лет 10 сижу на Gigabyte)
5507. omgFiRE, 09.12.2017 20:51
ProstoAlex
Есть мелкие MicroATX корпуса, вплоть до 200 mm (W) x 224 mm (D) x 270 mm (H).
5508. ProstoAlex, 09.12.2017 22:14
omgFiRE
возможно, если от ITX меня отговорит уважаемый ALL )
5509. omgFiRE, 09.12.2017 22:21
ProstoAlex
ITX c 2-мя слотами DDR4. Оперативка нынче дорогая (https://cdn.pcpartpicker.com/static/forever/images/trends/trend.ram.288dimm.ddr4_2400.4x4096.f130f5e9020196ec090a7c7ecaf1ce14.png) . При 4-х слотах на MicroATX можно добавить памяти не выкидывая предыдущие плашки.
5510. Yakety_Sax, 09.12.2017 22:37
ProstoAlex
Найдите сначала все корпуса, которые вас устраивают, а дальше будет понятно. Не с того конца начали.
И хорошенько подумайте, обязательно ли ставить на столе.
Пишите в тему по выбору корпусов со всеми подробностями, покажу.
5511. ProstoAlex, 09.12.2017 23:00
omgFiRE
вероятность этого небольшая - беру сыну для игр, там раньше исчерпается видюха...
Yakety_Sax
системник вообще уедет под стол... отсюда и лимит по ширине )
возможно, подберу себе что-то из Silverstone mATX.
скажите, если не брать в счет ограничения по размеру (меньше слотов, разъемов, многое неудобно) в указанных mITX есть какие-то минусы по сравнению с mATX?
(пока придумал только греющийся m2 на обратной стороне платы)
5512. Rim1975, 09.12.2017 23:43
ProstoAlex
VRM плат можете сравнить в таблице:
5513. Forzay, 10.12.2017 05:32
ProstoAlex:
Скрытый текст:Места на столе мало, поэтому ITX.
ASRock X370 Gaming ITX/AC / ASRock AB350 Gaming ITX/AC.
Первую можно смело брать с единственной оговоркой - если устраивает цена.
Вторую брать как можно поздней даты выпуска. На ранних можно нарваться на невменяемый радик на ВРМ с термопрокладками в 5-7 мм. Тогда придётся техсаппорт долбить и ждать от них посылку с радиатором нового образца.
5514. Partisan, 10.12.2017 11:28
ProstoAlex
Нет никакой разницы.
Из этих в России в продаже только обе модели Asrock. Отличаются в основном входящим в комплект Wi-Fi адаптером. По обеим моделям много отзывов в newegg. Больше хвалят. Недостаток: встроенное видео - только стандарта HDMI 1.4. Для Ryzen оно не используется, но для процессоров A желательно получше.
Также много отзывов и обзоров по Gigabyte. Отличается необычным расположением деталей для того, чтобы высвободить место вокруг гнезда процессора.
Модели ASUS только что появились за рубежом. Отзывы ещё не смотрел. Преимущество: усилитель для наушников и гнёзда m.2 сверху (нижнее из них занято звуковой платой). Видеовыходов вообще нет.
Так что выбор дело вкуса. Опасение
Forzay
мне кажется преувеличенным.
m.2 с обратной стороны системной платы имеет недостаток в виде худшего охлаждения SSD. Если SSD не m.2, то несущественно. Если SSD m.2 то недостаточное охлаждение может привести к троттлингу, который проявляется в снижении скорости записи. Скорость чтения остаётся хорошей. Так что можно и пренебречь.
5515. ProstoAlex, 10.12.2017 12:51
спасибо большое всем откликнувшимся.
в общем, по долгому рассмотрению решил брать Asrock 350 - или ASRock AB350M PRO4 (mATX), или ASRock AB350 Gaming ITX/AC.
Последнее, осталось решиться брать "там" или "здесь" - все-таки немаленькие количество отзывов упоминают возвраты...
5516. Yakety_Sax, 10.12.2017 12:52
ProstoAlex, там, где проще с сервисом, там и брать.
5517. Forzay, 10.12.2017 13:56
Forzay
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:68823:4769#4769
Смотреть на правой половине фото -
https://smallformfactor.net/wp-content/uploads/IMG_8069.jpg
5518. Partisan, 10.12.2017 14:00
Forzay
Смотреть тут, сдвинув бегунок до конца влево
Эти жалобы я видел. Но опасения кажутся преувеличенными потому, что не видел жалоб на то, что из-за этого системная плата испортилась.
5519. FridayKillME, 10.12.2017 17:01
Добрый день, подскажите максимально бюджетный вариант материнской платы и памяти 2х8гб. Комп для игр и работы, проц будет r5 1600, хочется до 3.8 разогнать и память до 3200мгц. Сначала думал брать b350 pc mate + g.skill rapjaws 3200mhz, но судя по отзывам там память хьюникс и плюс материнка плохая, очень плохо память поддерживает, да и фаз питания у неё шесть всего. Теперь думаю взять асрок ab350 pro4, но опять же судя по отзывам у неё на новом агесе все плохо. Уже заколебался выбирать, если в материнках ещё что-то хотя бы чуть понимаю, то в памяти вообще ноль. Заказывать буду с computeruniverse, если возможно, укажите сразу линками оттуда, что лучше взять. Спасибо заранее огромное.
