Edifier R2700 (3-полосная АС с триампингом) (часть 2)
Версия для печати (дайджест по поиску " kvoevodin")
Форум: Цифровой звук (http://forum.ixbt.com/?id=12)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56386
2182. kvoevodin, 03.05.2023 22:24
цитата (kr379 [source=12:56386:2158]):
Илья Кузнецов
Лучше заменить все конденсаторы на плате? [source=12:56386:2157]
Я б лично (ежели делал сам... ) - заменил все.
Объясню:
- их 13 шт...
- 3 самых больших - 3300×35В, это 3 кондёра в параллель - "фильтр" питания, на звук может влиять в виде повышенного фона сети...
- рядом 8 маленьких - это кондёры "искуственной средней точки" на сч/вч дины - если они умерли то и звука там нет или хрип...
- справа один 2200х25В - кондер фильтра на предкаскады (диодный мост делает из ~12В постоянное, идущее на стабик мелкий) - он влияет на ВСЁ
- и совсем маленький беленький электролит, то же из серии питания ПУ.
какой из 8ми маленьких отвечает за динамик ВЧ в колонке которая с крутилками?
колонкам лет 5-7, включены были 24-7, общий шум был небольшой не мешал особо, но последнее время из колонки с крутилками пошло сильное шипение из динамика ВЧ, сегодня питание выключил включил и стало просто невыносимо громко, причем кроме шума из динамика ВЧ не слышно ничего, ну закрыв рукой не вижу разницы кроме того что пропадает дикий шум
были вздуты два 3300х35В, поменял их на 3300х50В из наличия в магазине, общий шум с обеих колонок почти пропал
теперь бы разобраться с динамиком ВЧ в колонке с крутилками
внешне эти 8 кондеров (4 штуки 220х25В и 4 штуки 470х25В) нормальные не вздутые, какой менять не подскажите?
2184. kvoevodin, 03.05.2023 22:41
kr379
Какие 2 шт из 8 можете сказать?)
не хочется все менять тк они залиты какой то штукой, которая за столько лет постоянной работы колонок превратилась в камень
апд. понял, подожду тогда, может кто то знает какие конкретно менять надо
За это сообщение сказали спасибо: kr379
2186. kvoevodin, 06.05.2023 13:34
поменял
4 шт. 220х25В
4 шт. 470х25В
3 шт. 3300х35В(поменял на 3300х50В)
1 шт. 2200х25В
шумы пропали, играть лучше стало
самая сложность что все залито каким то клеем который превратился в пластик, пока отпаивал отвалилось половина площадок на обратной стороне, если большие еще легко вытащить, то маленькие просто сплавились друг с другом и с платой в единое целое
менял в пару заходов, так что может кому поможет инфа, если проблемы с какими то определенными динамиками, как я понял(смотреть фотку выше) левый ряд маленьких конденсаторов это динамики СЧ(верхние 2 колонка с крутилками, нижние 2 другая колонка), правый ряд маленьких это динамики ВЧ, нижний большой общая громкость, верхние два больших и справа большой пропало общее шипение и треск
За это сообщение сказали спасибо [2]: Сергей Шведов, kr379
2194. kvoevodin, 21.10.2023 20:56
@kr379
взял 2750db на замену своих старых 2700
как в итоге правильно пользоваться то чтобы не вытекли кондеры через 5 лет
всеравно выключать постоянно надо как и 2700?
плюс тут на пульте еще кнопка есть выключения, 2700 так не могли
с пульта выключение равносильно выключению с кнопки сзади на колонке?
