Разгон процессоров AMD AM4 (Ryzen)
Версия для печати (стр. 6)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:22030
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 · далее / все сообщения темы на одной странице
533. AlohaHawaii, 17.09.2018 23:55
Rim1975
Проблемы начались сразу? Или по истечении времени. Что то переставляли? BIOS, драйвера
Заметил проблему совершенно случайно. Биос не обновлял, обновил видеодрайвер. К слову, видеодрайвер устанавливался с удалением старой версии, после установки новой версии начались танцы с бубном. Запускался рабочий стол, через 10 секунд экран становился черным, ни одни команды с клавиатуры не работали. После нных количеств перезагрузок удалось запустить систему и удалить драйвер. При последующей установке все нормализовалось. Есть подозрение, что пляски частот начались после этого.
Чтобы исключить "переразгон" задайте разгон на 3.8 ГГц и понаблюдайте за поведением хотябы день
Испытаем, на сутки не пробовал, но при понижении частот ситуация аналогичная, единственное при выставлении множителя 38, cpuz показал значение TPD 43W.
Компьютер полностью обесточивается при этом? Длительность отключения играет роль на данную особенность?
Нет, не обсеточивается, длительность отключения не влияет.
Энергосберегайки в Bios отключали?
Отключал/включал, разницы нет.
Победа осталась за мной, был конфликт фирменной разгонялки процессора из под виндовс от гиги. После удаления ее, все заработало.
534. Rim1975, 18.09.2018 06:17
AlohaHawaii
Отлично! В очередной раз убеждаюсь, что все эти фирменные программы частенько являются причиной сбоя в работе компьютера.
У меня был негативный опыт работы с AI Suite от ASUS, пришлось не только удалить программу но и переустановить Windows!
535. Lute, 18.09.2018 14:23
Господа, вопрос тупой поскольку давно был не в теме процессоров и материнских плат.
Есть Ryzen 5 1400 посаженный на MSI B450-A PRO. В играх частота проца не меняется судя по мониторингу AMD Ryzen Master. Мне казалось precision boost должен как то повышать частоту при нагрузке ?
536. Rim1975, 18.09.2018 16:39
Lute
По дефолту Ryzen 5 1400 имеет базовую частоту 3.2 ГГц, в режиме буста должен разгоняться до 3.4 ГГц на все ядра и 3,45 ГГц на одно ядро.
В режиме максимальной нагрузки (тесты, рендер и т.п.) частота процессора AMD Ryzen 5 1400 должна составлять 3,2 ГГц. При не больших нагрузках можно добиться скорости 3,4 ГГц, а в отдельных случаях частота одного ядра может повышаться до 3,45 ГГц благодаря технологии AMD XFR.
За это сообщение сказали спасибо: Lute
537. Lute, 18.09.2018 17:35
Rim1975
А что за режим буста ? Precision boost ?
538. Rim1975, 18.09.2018 17:42
Lute:
Прочитайте FAQ на 1 странице. Раздел динамический разгон. С картинкамии и примерами)))
Разгон процессоров AMD AM4 (Ryzen), #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:22030:0#0)
Все должно стать понятно, если нет пишите, поясню.
539. 1usmus, 11.10.2018 15:57
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.4.0
1052x771, 69.8Kb
Скачать:
http://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator
http://www.guru3d.com/files-details/download-ryzen-dram-calculator
Изменения:
* Добавлена начальная поддержка Threadripper gen 1 и gen 2
* Улучшено прогнозирование напряжения SOC для разных процессоров и их поколений
* Дополнительное окно, в котором будет указано, какое минимальное напряжение DRAM требуется системе
* Дополнительные окна, которые показывают наносекундную задержку для текущего расчетного профиля. Это будет особенно полезно для пользователей, которые прошивают SPD
* Улучшено предсказание procODT + RTT + CAD_BUS для некоторых типов памяти (блок перетерпел много изменений)
* Улучшен разгон для Hynix CJR. До 3800 МГц включительно. Большое спасибо @Reous за помощь
* Выбор типа задачи для системы , от этого переключателя зависят рекомендации BGS / BGSalt. Отключение BGS позволяет увеличить производительность в играх до 5%
* Профиль «Custom» будет основываться исключительно на таймингах, размещенных в XMP. Его новое название - «Debug». Режим, разработанный с нуля, доступен почти для всех чипов (но все же нужно некоторое время для более тонкой конфигурации). Я считаю, что этот режим необходим для профессионалов, которые хотят видеть все изменения относительно автоматического разгона или профиля XMP. Это позволит им увидеть некоторые нюансы, которые не могут обеспечить профили «V1» и «V2». Также этот режим будет полезен владельцам систем на базе процессоров Intel.
* Некоторые изменения в procODT + RTT для систем, в которых 4 модуля RAM SR
* Добавлена ​​поддержка Micron D-die
* Изменения в коде, которые помогут ускорить разработку калькулятора (будущие версии)
* Добавлено несколько всплывающих подсказок для ключевых настроек и форм
* Новое изображение в папке Configuring Ryzen Systems v5
* Исправления ошибок
540. Rim1975, 11.10.2018 20:33
1usmus
Ссылки на калькулятор добавил в FAQ. Раздел RAM Calculator для Ryzen
541. 1usmus, 11.10.2018 23:59
Rim1975
Благодарю
542. Пипол, 27.10.2018 19:30
Проблема с P-state и матплата ASRock B450 Pro4
Выставляю значение 90,чтоб частота была 3600
Сохранить и выйти ,но изменений не происходит
Биос такой или что я делаю не так?
543. Rim1975, 27.10.2018 21:23
Пипол:
90 Это что?
для частоты 3600 значение FID (Frequency ID) выставляют 144
https://hardforum.com/attachments/pstatecalc-png.20812/
544. Пипол, 27.10.2018 22:10
Rim1975
90 Это что?
при 144 частоту процессора кажет 6360
545. Пипол, 27.10.2018 22:20
фото биос
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1280x960, 134Кb
546. Rim1975, 27.10.2018 22:24
я сейчас перезапустился на значении 148 частота 3692 МГц (ASUS X370Pro)
На ASRock другие значения?
547. Пипол, 27.10.2018 22:25
Rim1975
да вроде..там сток 78,это 3000мгц
вот все не могу понять что тут и куда
548. Rim1975, 27.10.2018 22:29
Пипол
Компьютер перезагружается, пост проходит, но значения частоты не выставляются? Где смотрите частоту?
549. Пипол, 27.10.2018 22:31
Rim1975
цпу
Я потом еще раз в биос вхожу , а там все на авто стоит
Рузен мастер и множителем гоню то все норма
Добавление от 27.10.2018 23:13:
Ну вообщем разогнал через P-state
так оказывается на первой странице Биоса надо было выбрать метод разгона
Выбрал AMD CBS и процессор работает на 3600
спасибо за советы, у Асрока это так ,.первый раз купил плату этого производителя
550. Rim1975, 27.10.2018 23:33
Пипол
Разбирался сейчас с BIOS 4012 ASUS X370Pro P-state вырезали.(((
Сюрприз!
Оставили только возможность задать частоту процессора через VID (в режиме manual)
Когда я писал FAQ на BIOS 0810 выставлял как и вы.
FID у вас задаётся из столбца FID – HEX VALUES таблицы!!! Все правильно вы задаете.
Могу посоветовать только следующее:
1. Проверить режим энергоснабжения Windows
Чтобы работали P-state, профили питания в ОС Windows должен отличаться от High Performance или AMD Ryzen Balanced. Если этого не сделать, то все ядра процессора будут работать на заданной частоте и в простое часто ядер процессора не будет снижаться до минимальной (2,2 ГГц). По желанию можно отредактировать параметр Minimum processor state в выбранном профиле, чтобы задать минимальную частоту, например 20%.
https://hardforum.com/attachments/image1-png.22222/
Если можно скрин оставьте окна где задается метод разгона. Дополню в FAQ.
551. Пипол, 28.10.2018 00:31
Rim1975
Частота у меня снижается в простое 1540мгц примерно
при разгоне P-state на моей материнке можно добавить вольтаж но не более 0.100
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1280x960, 128Кb, 2.jpg, 1280x960, 141Кb
552. Vol'nodumetS, 28.10.2018 13:42
Rim1975
Приветствую!
У меня возникло недопонимание, касаемо теста корректности разгона DRAM! Если максимально кратко, то после разгона, стресс-тест "Prime95" - держит два часа и более, а в стресс-тесте "OCCT" - через пятнадцать минут выдает ошибку! Как так и кому верить? "OCCT" - очень капризен к таймингам и то, как позволяет их скручивать "Prime95", для "OCCT" и близко не подходит...
553. Rim1975, 28.10.2018 14:25
Vol'nodumetS
В Prime95 имеются 3 варианта теста. В каком тестируете?
"Small FFTs" - данные помещаются в кэше; теоретически Prime95 проверяет только процессор, не затрагивая память.
"In-place Large FFTs": максимальное тепловыделение процессора.
"Blend" - Режим, предлагаемый по умолчанию, этом режим комплексный и включает два предыдущих режима, а также тест памяти.
16gb Samsung OEM 2400mhz (M378A1K43BB2-CRC/8*2)
На какой частоте выставлена память при тесте?
На дефолтной частоте в OCCT ошибка выскакивает?
Кроме тестов какие то еще проблемы возникают с памятью?
554. Vol'nodumetS, 28.10.2018 19:03
Rim1975
В каком тестируете?
Blend
3266Mhz при 1.34V 16-17-17-17-35-tRC54-tRFC401 (вторичные тайминги выставлены в ручную, и соответствуют тем, которые есть при дефолтном состоянии DRAM, т.е. ни один тайминг в режиме "Auto" не оставлялся). Результат в Prime95 - тест держит без ошибок более двух часов, после чего я сам остановил.... OCCT, при идентичных условиях, - через 15 мин ошибка в ядре, только не помню в каком ядре, "0" или "1".
OCCT, держит тест свыше двух часов при следующих условия:
3266Mhz при 1.35V - установленных в BIOS (но во время стресс-теста берет 1.36V по мониторингу) 18-17-17-17-39-tRC56-tRFC421 (остальные тайминги выставлены в режиме "Auto" и, соответственно, они повышены мамой, в сравнении с первым случаем(по оттдельности каждый тайминг на снижение еще не тестил, т.к. надо много времени, думаю буду постепенно отсеивать варианты)) НО, при сижении tCL до 16 допустим(17 не дает оставить сама плата, принудительно ставит 18) OCCT тест уже не держит, а выдает ошибку в ядре, также и при снижении tRAS с 39 до 38 - ошибка в ядре. В общем получается, что под скрутить основную первичку вообще не выходит, если тестить OCCT, да и со вторичными тоже проблема!
На дефолте все норм, даже больше, чуть выше описал при каких условиях OCCT держит.
Нет, все четко
555. Rim1975, 28.10.2018 22:56
Vol'nodumetS
Я OCCT редко использую, они в сравнении с Prime95 имеют разные алгоритмы загрузки.
Нет, все четко
попробуйте третий независимый вариант - тест памяти в чистом виде. Отдельно для проверки памяти рекомендуется использовать MemTest86 или TestMem5 (текущая версия: 0.12 )
И по результатам теста сделаете вывод.
За это сообщение сказали спасибо: Vol'nodumetS
556. Vol'nodumetS, 29.10.2018 08:26
Rim1975
Пошло движение.... 3266Mhz приподнял напругу немного до 1.36V(в реале 1.37V берет, а напряжение SoC максимум достигает 1.087V). Удалось снизить tCL до 16 и tRC до 54, OCCT держит, буду дальше экспериментировать. Еще хотелось бы поинтересоваться, на сколько данные напряжения безопасны и допустимы? И, получается так, что повышение напряжение DRAM, влияет не только на способность держать определенную частоту, но и на тайминги?
Обязательно попробую!
557. Rim1975, 29.10.2018 12:55
Vol'nodumetS
Допустимы. Не стоит превышать 1.4В.
Здесь все взаимосвязано.
558. Vol'nodumetS, 29.10.2018 13:19
Rim1975
Благодарю!)
559. Vol'nodumetS, 30.10.2018 09:45
Rim1975
В общем решил провести ретест, дабы убить свой же заданный вопрос:
Vol'nodumetS
Ради справедливости, так сказать, стоит отметить, что на этот раз "Prime95" как и "ОССТ", при напряжении DRAM 1.34V, стал показывать ошибки!!! Я не могу дать объяснение тому, почему в прошлый раз стресс-тест, при прочих равных, прошел удачно, допускаю, что Я САМ что-то упустил из виду, хотя всегда все данные записываю в блокнот. Поэтому ПРОШУ МЕНЯ ПРОСТИТЬ ВЕЛИКОДУШНО, за предоставление некорректной информации!
Добавление от 30.10.2018 13:54:
Rim1975
Обратил более пристальное внимание на данный момент, просто ранее, связывал повышение напряжения, с необходимостью взять более высокую частоту, но действительно, более низкие тайминги, тоже не слабо любят повышенный вольтаж.
3266Mhz при 1.36V 16-17-17-17-35-421 - более двух часов стресс-теста;
3266Mhz при 1.36V 16-17-17-17-35-401 - через пять минут ошибка;
3266Mhz при 1.37V 16-17-17-17-35-401 - более двух часов стресс-теста.
Соответственно, видна необходимость в повышении напряжения для того, чтобы взять более низкое значение тайминга tRFC. В неудачной попытке - tRFC=401 при 1.36V - напряжение DRAM, во время стресс теста было нестабильным и колебалось в диапазоне 1.36V-1.368V. После поднятия напряжения до 1.37V, в реальном времени вольтаж DRAM составил 1.376V при стресс-тесте.
Возможно получиться, путем повышения таймингов, взять более высокую частоту, при нынешних, взять 3333Mhz не удалось.Только вот как узнать грань приемлемого повышения таймингов, ведь они достаточно серьезно влияют на плавность картинки в играх, уж не знаю как в других приложениях правда... Ладно, буду узнавать больше про тайминги и экспериментировать дальше)))
560. Rim1975, 30.10.2018 17:24
Vol'nodumetS
А вы калькулятором DRAM Calculator for Ryzen пользоваться не пробовали?
Разгон процессоров AMD AM4 (Ryzen), #539 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:22030:539#539)
561. Vol'nodumetS, 30.10.2018 19:06
Rim1975
Пытался да, пробовал, совместно с "тайфун бернером", где копировал эти минимальные значения таймингов, те что с цифрами после запятой, как в видео на ютубе показано https://youtu.be/6-XkaF_Rp0c, по результату все полученные значения в BIOS внес - система не стартанула вообще. Может что-то не правильно делал...
Возможно, не всегда результат выдаваемый калькулятором, годен для тех или иных планок, хоть и одной модели и с одинаковыми чипами. Я просто слышал, что память подобно процессорам, бывает более удачная и менее, не зря же комплекты из двух или четырех модулей продаются, они ведь в тандеме оттестированы. Но это уже додумки мои, не знаю корректны они или нет.
562. Rim1975, 30.10.2018 21:10
Vol'nodumetS
У вас 3266Mhz при 1.36V 16-17-17-17-35. Отличный результат, высокая частота при низких таймингах. Шаг частоты памяти свыше 3200 приносит минимум производительности, в большей степени за счет роста таймингов. На 3466МГц прирост производительности будет примерно 1÷3% в сравнении с 3200.
563. Vol'nodumetS, 31.10.2018 15:26
Rim1975
Сегодня удалось прийти к 16-17-17-15-31, стресс-тест держит, правда не знаю сколько это даст выгоды, пока не проверяю стабильные значения на производительность. Сначала думаю придти к минимально возможным таймингам, а потом уже все безошибочные варианты проверять в бенчмарках, для выявления более производительного. Ни на единицу не получается снизить tRCDRD=17, но снизить tRCDWR позволяет вплоть до 15, но я оставил на 17, т.к. не уверен есть ли смысл, ведь у них в биосе идентичное описание....
Добавление от 31.10.2018 15:58:
Ну да все же, это с чтением и записью тайминги связаны(RAS to CAS delay for Read и RAS to CAS delay for Write), а вот стоит ли запись быстрее чтения выставлять и есть ли в том смысл мне не понятно
564. Rim1975, 31.10.2018 21:34
Vol'nodumetS
Все, что вы сейчас делаете в части снижения таимингов, вы делаете из спортивного интереса и достаточно успешно. Почувствовать эту производительность на практике вы вряд ли сможете, но результаты отличные.
Учитывая ваш практический положительный опыт в разгоне памяти надеюсь, что вы попрактикуетесь и будете в дальнейшем делиться своим опытом в данной теме.
565. Vol'nodumetS, 01.11.2018 10:36
Rim1975
Безусловно так и есть. Я понимаю, что прирост в части производительности, можно сказать, не заметен будет. А вот спортивный интерес действительно имеет место быть)
О новых результатах обязательно дам знать
566. Vol'nodumetS, 02.11.2018 14:35
Rim1975
3266Mhz при 1.37V(1.376V в реальном времени в процессе стресс-теста) - оказалось последним стабильным значением при основных таймингах 16-17-17-15-31-tRC54-tRFC401 - пять часов(на всякий случай еще раз протестировал).
tCL - при снижении до 15 - принудительно выставляет 16; при снижении до 14 - система не стартует;
16-17-17-15-29-54-401 - ошибка через пять минут;
16-17-17-15-31-52-401 - ошибка через 1ч. 30мин.;
tRFC ниже 401 взять не удалось, даже после поднятия напряжения до 1.38V, стресс-тест не держит.
Касаемо вторичных таймингов, мной вручную были выставлены значения равные тем, которые есть при дефолтном состоянии оперативки. Если сравнивать их со значенниями, полученными в DRAM калькуляторе при "fast preset", то есть некоторые тайминги, что немного повыше и, в принципе, можно их тоже немного попробовать понизить.
P.S. Хотел залить фотки с биоса, но они тяжелые получились, может знаете прогу, которая под виндой показывает все тайминги включая вторичные, чтобы скриншоты сделать?
567. Rim1975, 02.11.2018 19:20
Vol'nodumetS
Посмотрите Ryzen Timing Checker 1.04
568. Vol'nodumetS, 03.11.2018 10:00
Для наглядности!
К сообщению приложены файлы: 1.png, 950x589, 783Кb, 2.png, 1006x582, 817Кb, 3.png, 1032x713, 1007Кb, 4.png, 1919x1079, 73Кb, 5.png, 828x566, 551Кb, 6.png, 1006x674, 784Кb
569. Vol'nodumetS, 05.11.2018 14:00
Rim1975
И снова, у меня возникло непонимание определенного момента, в части разгона памяти.) А именно - насколько допустимы(и допустимы ли вообще), при разгоне, какие-либо пульсации(колебания) напряжения DRAM? Либо же, напряжение оперативки должно быть абсолютно ровным и стабильным? Я, получилось, упустил из виду этот момент в тех случаях, когда система успешно держит стресс-тест. Ниже, для примера, приведу графики подобных ситуаций из ОССТ. Один из них будет абсолютно прямым. Стоит отметить, что в стоке, напряжение памяти так же лишено каких-либо колебаний и импульсов.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 900x600, 28Кb, 2.png, 900x600, 32Кb, 3.png, 900x600, 27Кb, 4.png, 900x600, 28Кb, 5.png, 900x600, 30Кb, 6.png, 900x600, 26Кb
570. T0L1K, 05.11.2018 15:49
Vol'nodumetS
Думаю на результаты программного мониторинга напряжения нет смысла обращать внимание.
Сам когда разгонял 1600 тестировал в occt. И любые ошибки разгона сразу выливались в за(под-)висания или ошибки системы. Для дополнительного спокойствия можно тестировать в режиме power supply. Тогда нестабильности будут видны и на графике фпс в виде провалов. Так же по фпс можно увидеть есть ли прирост от разгона.
А на счет стабильности памяти как выше писали самый верный путь проверки это tm5.
P.s.Еще можно попробовать дополнительно охлаждать память и vrm вентиляторами. Но на асроке с температурами вроде не всё так плохо. Тем более проц 4х ядерный
571. Rim1975, 05.11.2018 18:17
Vol'nodumetS
Напряжение не может абсолютно ровным и стабильным исходя из конструкции VRM, постоянное оно условно. Данное напряжение автоматически регулируется исходя из уровня нагрузки. Так что ничего страшного в скачках напряжения нет. Главное чтобы эти скачки не были за пределами стабильности работы памяти.
572. F2f4slCa, 09.11.2018 22:05
Здравствуйте, знатоки! Подскажите пожалуйста, такая проблема:
Процессор Ryzen 5 2400G, материнка на B450 чипсете проц разогнан до 4.0ГГц всё работает стабильно, все тесты проходит. В бивисе все энергосберегалки отключены, в стресс тестах греется 65 градусов, мосфеты 30. Так вот, при работе в CyberLink PowerDirector 17 (64-bit), при создании видео изначально показывает допустим 1 час на создание видео. Начинает бодро, все ядра по 100% загрузка, пыхтит минут 15, греется до 65-70 градусов при этом, мосфеты 35-40, в общем всё хорошо, через 15 минут начинает сбрасывать загрузку ядер постепенно, ровномерно на все и сбрасывает до 50%. В итоге обработка видео затягивется на 3 часа. Подскажите, что, где подкрутить, почему оно так делает, это не перегрев, нагрев стабильный с самого начала, всё новое, пылесосить не предлагать). Заранее спасибо.
573. Rim1975, 09.11.2018 22:54
F2f4slCa
Приветствую!
Просьба! Заполните вкладку "Конфигурация компьютера" (в информации об участнике форума)
4.0ГГц при каком напряжения процессора?
GPU разгоняли? какие параметры разгона?
BIOS обновляли? какая версия установлена?
Если я провильно понял идет просадка частоты по ядрам до 50%?
574. F2f4slCa, 09.11.2018 23:05
4.0ГГц при 1.4 разогнан до 4.0ГГц, биос последний B450 AORUS PRO с сайта, нет просадки по частоте, она же зафиксирована, загрузка ядер при кодировании через минут 15 падает, со 100%, до где то 50%
575. Rim1975, 09.11.2018 23:24
F2f4slCa
А при дефолтных настройках как себя ведет процессор под нагрузкой?
576. F2f4slCa, 09.11.2018 23:27
Я при дефолтных так не нагружал
577. Rim1975, 10.11.2018 01:32
F2f4slCa:
Так нужно проверить.
Ранее у 2400G наблюдалась просадка частоты под нагрузкой. Процессор активно играл частотами, чтобы вписаться в TDP. Достаточно было отрубить ограничение по потреблению, и производительность системы возрастала. У вас возможна схема с отключением ядер/потоков.
CPU Current Capability - Система ограничения по току для процессора. Можно попробовать выставить 120-130% в качестве эксперимента, но КОНТРОЛИРОВАТЬ температуру процессора.
1.Значение Vsoc какое?
2. 4.0/1.4В в стресс тестах греется 65 градусов, мосфеты 30. В какой программе замеряли температуры и напряжения? Каким тестом проверяли? Проверьте значения температур в HWInfо64/закладка sensors
578. F2f4slCa, 10.11.2018 02:11
У B450 AORUS PRO нет такого параметра CPU Current Capability. Можно менять только напряжение на память, напряжение на проц и Vsoc и то, оно в +- от существующего выставляется. Vsoc сейчас 1.12 где то гуляет
Температуры смотрю в аиде и фирменном ПО гигабит, всё в пределах, дозволенного всегда, на мосфеты доп. обдув поставил, на радиатор, так что не греются. В простое вообще всё лёд. И мне кажется, что напряжения при нагрузке не хватает, но нет ни Load-Line Calibration ничего подобного в бивисе, чтобы хватало. И вот как решить такую проблему с таким малофункцииональным биосом?
Добавление от 10.11.2018 02:16:
Rim1975
Да, он сбрасывал частоты, вообще мне не нравилось как он работал с этим автобустом, сразу поотключал все эти фирменные примочки. Сбоев сейчас нет, всё четко и стабильно, в играх и приложениях. Но вот при кодировании видео, почему то такая проблема.
Добавление от 10.11.2018 05:22:
Попробовал скинуть до 3.95, напряжение 1.385, план питания в вин 10 максимальная производительность, если что, амудешный тоже пробовал, без разницы. В других приложениях, играх такой проблемы нет, ибо ни что так не грузит проц стабильно на 100%. Так вот, всё та же картина, начинает на 100% загрузка 8ми потоков, всё замечательно, температура 55 градусов (куда уж лучше) врм 35 градусов, но около 20-ти минут работы, как по таймеру сбрасывает постепенно, плавно нагрузку на ядра, время кодирования общее с часа увеличивается до трех. А мне то всего нужно от него, чтобы он час отторабанил на 100%. Есть у кого какие мысли по существу? Драйвер чипсета и адреналин последние с сайта АМД
Добавление от 10.11.2018 07:47:
Разобрался, проблема в софте CyberLink PowerDirector 17 (корявый репак) в Adobe Premiere Elements 2019 всё стабильно, весь цикл обработки видео, никакого понижения производительности. Всем спасибо за внимание.
По поводу проца вообще:
Ryzen 5 2400G, Всё отлично и играет он и в прогах тащит разных. И разгоняется в разные стороны, у меня 4.25ГГц вообще без проблем держит, VEGA 1500 стабильно просто с регулировкой напряжения и Vsoc чуть, только вот прироста производительности не дает вообще, поэтому отказался от её разгона, просто выставил 2гб памяти, хотя и это вроде говорят ни к чему. В ФФ 15 даже бегаю, мочу монстриков иногда, на низких естественно, но без всяких там артефактов и глюков. Так что брать можно, а в следующем году на 7 нм перейдем, а этот и убрать на полку не жалко будет)
580. Rim1975, 10.11.2018 14:45
F2f4slCa
Aida64 не рекомендую доверять в части контроля параметров, очень не правдоподобные данные она часто показывает. Или перепроверяйте программой HWInfo64.
Про фирменном ПО гигабит ничего сказать не могу, а вот фирменном ПО от ASUS (AI Suite) мне создало много проблем, после чего пришлось переставлять Windows.
Насчет малофункцииональности может помочь только вариант установки модифицированного BIOS с руоверов (mod). Вопрос только в том, насколько он поможет!
А насчет Load-Line Calibration ничего не поможет, платы на ШИМ контроллере ISL95712 не имеют данной функции. Здесь только задирать напряжение.
581. Vol'nodumetS, 11.11.2018 09:06
F2f4slCa
4.0ГГц при 1.4
у меня 4.25ГГц
Я конечно прошу прощения, что решил булькнуть свои домыслы, ибо не являюсь знатоком высокого класса, правильнее сказать, - интересующимся новичком, но.... данный сценарий, описанный Вами, меня ошеломил просто). Перепроверьте пожалуйста в стресс-тестах: Prime95 или ОССT, какова будет температура процессора (Tdie), неужто и вправду эти немыслимые 65 градусов? Я, возможно, не в полной мере осознаю эффективность системы охлаждения - DeepCool GAMMAXX 400 - но по мне, так она очень далека от топа! Про температуру мосфетов в 30 градусов - так это вообще нечто невообразимое для меня, но здесь я могу недооценивать обдув цепей питания, хотя опять же, нигде не слышал, что при таком уровне разгона в принципе возможны такие температуры ВРМ.
Повторюсь, что могу ошибаться в своих рассуждениях, Rim1975, поправьте пожалуйста, если не правильно строю логическую цепочку.
582. Rim1975, 11.11.2018 16:01
Vol'nodumetS
Абсолютно согласен с вашими рассуждениями.
Тесты и контроль параметров проводились в Aida64. И что они там показали никому не известно. Тест Aida64 намного мягче Prime95, OCCT , LinX и пиковая температура процессора в Aida может быть ниже на 10С.
2400G 4 ядерный процессор и следовательно без разгона графики имеет более низкое потребление чем 6 ядерный например.
4.0 на 2400G взять вполне реально.
Насчет 4.25 это уже из области глюков программ, примерно как в другой теме:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:25388:16602#16602
4.0 при 1.4V в тесте до 65С тоже сомнительно без применения СВО. Но это все происки Аida)))
Про температуру мосфетов в 30С в тестах верится с трудом, даже с принудительным охлаждением. Если учесть репутацию платы, пример:
Процессоры AMD Ryzen. Особенности эксплуатации. Решение проблем., #2219 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:25401:2219#2219)
Поэтому и рекомендовал перепроверить все параметры в HWInfo64.
Но главное человек разобрался с проблемой и доволен компьютером!!!
583. F2f4slCa, 13.11.2018 00:02
Дабы развеять ваши сомнения
Добавление от 13.11.2018 00:06:
5 минут прогнал, ну выше уже не будет, врм 37, да, проц поставил на 4.0, от лишней четвертинки прибавки нет, прямо над врм повесил вентилятор с боксового кулера, тут он и пригодился) без него кстати под 70 уходили мосфеты при нагрузке и вот так как оказалось просто их охладить... За HWInfo64 спасибо, искал замену аиде
Добавление от 13.11.2018 00:13:
Vol'nodumetS
DeepCool GAMMAXX 400 это без преувеличения лучший, из бюджетных, народный можно сказать) 2400, 2600 охладит без проблем, почитайте про него
Добавление от 13.11.2018 00:17:
Rim1975
Процессоры AMD Ryzen. Особенности эксплуатации. Решение проблем., #2219 [source=30:22030:582]
Там же 2700х, ну вы сравнили). Ещё раз повторюсь, до установки карлсона над врм, тоже с первых секунд была жара, ну не 121 градус, 70 было...
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1080, 539Кb
584. F2f4slCa, 13.11.2018 00:30
До кучи
Правда на soc больше дует, если подвинуть, думаю ещё чуть можно сбить...
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1080, 638Кb
585. Даниил Калентинов, 13.11.2018 19:28
Ребят особо не шарю в разгонах поэтому растолкуйте надо ли оно мне вообще, Оперативная память Corsair Vengeance RGB PRO [CMW16GX4M2C3000C15] 16 ГБ ,вставил все это в мать ASUS PRIME X370-A и проц ryzen 2700 x Теперь такой вопрос выше 3700 тысяч есть смысл гнать на боксовском кулере или нет? по дефолту биос автоматом выставила 4000 герц. есть ли смысл пытаться дальше увеличивать и возможно ли это в прицнипе? термолтейк бп на 600 ватт . видюха 1060 6 гб.
https://pp.userapi.com/c831109/v831109409/1e1f15/PSiXop3ymzI.jpg
https://pp.userapi.com/c849432/v849432409/bc99a/GzXUS8ga30Y.jpg
и надо ли обновлять биос , там в якобы есть в самом биосе функция обновить биос через флеш или интернет, не сердитесь ток , я вообще новичок в этом деле.
586. Rim1975, 14.11.2018 00:51
Даниил Калентинов
есть смысл гнать на боксовском кулере или нет?  есть ли смысл пытаться дальше увеличивать и возможно ли это в прицнипе?
Приветствую!
1. ASUS PRIME X370-A в части BRM копия ASUS B350 plus (4 на CPU +2 на SOC) фазы. Для разгона топового процессора необходима плата с VRM не менее 6 фаз по CPU минимум, а лучше от 8 фаз, иначе при серьезной нагрузке элементы VRM будут нагреваться до 80 и свыше градусов, что снизит срок службы комплектующих и может приводить к троттлингу процессора.
Данная плата не предназначена для разгона топового процессора.
2. Процессор 2700Х нет смысла гнать, за счет буста он и так хорош с максимальной частотой в бусте до 4.35ГГц на 1 ядро и 4 .0ГГц на все ядра.
3. Я не стал бы рекомендовать данную плату для 2700х даже на штатной частоте. Но раз уже купили, то постарайтесь снизить нагрузку на VRM за счет андервольтинга процессора. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в корпусе.
Если все работает, зачем трогать? Что-то неустраивает?
Как работает буст почитайте в FAQ на первой странице темы. Динамический разгон.
На скрине не включен режим DOCP для ОЗУ. Почему?
587. Даниил Калентинов, 14.11.2018 03:19
цитата (Rim1975 [source=30:22030:586]):
Даниил Калентинов
Приветствую!
Извините тупанул, а выше 3000 герц есть смысл поднимать оперативку? Прост мать по заявке вроде как ток 3000к макс держит .
И по поводу буста, как мне до 4.35 поднять тогда? остальные как я понял уже 4 герца. извините за тупые вопросы просто я в этом деле тупо новичок. и снизить нагрузку для меня тоже новая информация,через биос я могу это сделать , просто можете прикнуть значения и я выставлю. Еще раз спасибо
Как я понял https://pp.userapi.com/c850036/v850036222/b8f91/pmJIiPdo2tU.jpg Здесь вприницпе могу сделать то что вы говорите или я не прав, и обьясните для чайника стоит ли играть с этими параметрами или на авто как стоит так и пусть стоит? https://pp.userapi.com/c850036/v850036222/b8f9b/43RLTYzQ0IQ.jpg
И вот настройки с биоса я супер чайник поэтому не ругайтесь жду помощи и буду очень благодарен . как все выставить и что настроить https://pp.userapi.com/c850736/v850736489/443fb/WRNIrZYiHFY.jpg
https://pp.userapi.com/c830208/v830208222/1d2efb/R0xBxItYwXI.jpg
https://pp.userapi.com/c849324/v849324222/b7692/V9WOIHdx4e0.jpg
588. Rim1975, 14.11.2018 12:16
Даниил Калентинов
Вопрос - вы FAQ прочитали? Там все подробно написано, если конкретно, что то не понятно то уточняйте. Режим буста автоматический. Ничего делать не надо. Просто эксплуатировать компьютер)))
Память CMW16GX4M2C3000C15 скорее всего на чипах Hynix. В режиме DOCP должна заработать на 2933МГц.
На asus В350 тяжело добиться стабильной работы на частоте свыше 2933. Можно но сложно, как повезет.
Разница производительности системы на 3200 по сравнению с 2999 порядком 1-3%, а времени на ручную настройку придется потратить много.
Как я понял  https://pp.userapi.com/c850036/v850036222/b8f91/pmJIiPdo2tU.jpgЗдесь вприницпе могу сделать то что вы говорите или я не прав, и обьясните для чайника стоит ли играть с этими параметрами или на авто как стоит так и пусть стоит?
Данной программой лучше не пользоваться. Очень она "глючная". И может давать различные сбои и синие экраны.
Клава 10-30 минут может поработать потом выключиться сразу же включиться и опять выключится и потом уже не включаться вообще
Вопрос в теме "техподдержки". На мой взгляд самые простые решения:
1. Переподключить в другой порт.
2. Перепроверить клаву на другом компьютере.
3. Обновить драйвера чипсета с сайта АМД.
4. Обратиться в раздел Технической поддержки форума.
589. sergik76, 18.11.2018 00:02
Ryzen 1600 3.9
B350 GAMING PLUS
Память GOODRAM 4 GB DDR4 2133 MHz GR2133D464L15S/4G до 2933 разогнал, тайминги руками не трогал
охлаждение на проц gammax 300
тут все ок?
Справился с разгоном или отдать ПК пряморукому?
Оперативка дешевая, еще не обновлял, странно, что она так разогналась(или нет)
417x414, 69.4Kb
416x419, 52.8Kb
590. serf, 18.11.2018 09:58
sergik76
тут все ок? [source=30:22030:589]
Запустите хотя бы стресс-тестирование в AIDA минут на 10 чтобы хоть как-то самостоятельно убедиться в надежности разгона.
Оперативка дешевая, еще не обновлял, странно, что она так разогналась(или нет) [source=30:22030:589]
2933 МГц при 20 таймингах? Смысла в этом нет. Лучше посмотреть сколько удастся выжать с 16 таймингами (14 не потянет). Гляньте какие чипы внутри (через thaiphoon burner, например), затем запустите калькулятор https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/, выбрав в нем тип своих чипов, и вперед...
591. Rim1975, 18.11.2018 12:20
sergik76
тут все ок?
Как написал serf необходимо провести тест на стабильность системы. Он и покажет правильно настроена система или необходимо подкорректировать параметры.
Если компьютер для игр, то тестировать можно Aida64 или Prime95 (режим blend), а параметры системы контролировать в программе HWInfo64 закладка Sensors.
Особое внимание на температуру процессора (CPU (Tdie)). Предельные параметры системы указаны в FAQ темы Разгон процессоров AMD AM4 (Ryzen), #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:22030:0#0) .
С памятью тайминги высокие конечно, но тут уже в большей степени зависит от чипов. Можно попробовать понизить.
592. drew-aka, 19.11.2018 15:30
Ребят, в общем хочу ryzen 2700x и asus C6H-2 asus x470 strix-F
А вот с памятью пока не определился, есть вариант взять
Самсунги M378A1k43BB2-CRC по 75долларов.
для разгона какие лучше плашки озу взять?
на амазоне это в пару предлагают
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Desktop Memory Kit - Black (CMK16GX4M2B3000C15)
593. Rim1975, 19.11.2018 22:01
Для разгона лучше взять память на чипах Samsung B - die (C - die). Самсунги M378A1k43BB2-CRC отличный вариант, но если нужен высокий уровень разгона (свыше 3200 МГЦ) можно посмотреть "брендовую" память на отборных чипах Samsung из списка: https://www.hardwareluxx.de/community/f13/die-ultima…18-a-1161530.html
CMK16GX4M2B3000C15 с большой долей вероятности на чипах Hynix, и гонится "не очень" в среднем 2933 МГц.
Разгон памяти во многом зависит от матплаты! asus C6H-2 с памятью "не очень" дружит с памятью в части разгона, в зависимости от качества чипов в среднем Samsung гонится до 3200 МГц, Hynix до 2933 МГц. На asus x470 strix-F уровень разгона памяти выше в среднем Samsung до 3466 МГц, Hynix до 3200 МГц.
Более квалифицировано по выбору памяти Вам помогут в теме: Выбор и настройка оперативной памяти DDR4 (читать первую страницу!) (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:11608)
За это сообщение сказали спасибо: drew-aka
594. endlesslake, 20.11.2018 20:44
вопрос возник, я правильно понимаю, что в рамках использования PBO нет настройки позволяющей безболезненно поднять ограничение 4Ghz на все ядра ?
595. Rim1975, 20.11.2018 21:03
У Asus Crosshair VI (VII) Hero есть фирменная функция Performance Enhancer (PE) позволяющая подразогнать буст при условии применения СВО для охлаждения процессора.
Например на 2700Х при использовании режима РЕ3 можно добиться:
- при нагрузке на все ядра частота 4,2ггц (напряжение ставит автоматом 1,3V ),
- при нагрузке на 1-3 ядра частота 4,35Ггц (напряжение 1,36-1,38V ).
За это сообщение сказали спасибо: endlesslake
596. drew-aka, 22.11.2018 17:18
Итак, ребят, я почитал на форумах и пришел к выводу.
Если я беру ryzen 2700x + asus C6H-2
То мне надо брать ОЗУ 4 планки по 8гб если я хочу в итоге получить максимально эффективные 32гб
А если я беру ryzen 2700x + asus ROG Strix X470-F
То мне надо брать ОЗУ 2 планки по 16гб если я хочу в итоге получить максимально эффективные 32гб
И в обоих случаях лучше брать 3200 с14
Верно? Поправьте если не так понял.
п.с. У меня кулер noctua d15. Он большой, кажется не все озу полезут под ним.
Как можно проверить?
п.с.с. Самсунги кстати спокойно залезли, так как они без радиаторов.
Если брать oem самсунги 16гб х 2 то обойдутся они за 270$ (2400-2666mhz)
А Гскилл уже по 400$ (3200mhz)
Есть ли смысл переплачивать?
597. Rim1975, 23.11.2018 00:13
drew-aka
oem самсунги 16гб х 2 (2400-2666mhz)
oem самсунги B-die 16гб (двуранковые) и в двухканале руками в среднем гонятся до 2933 МГц. На asus ROG Strix X470-F есть шанс до 3200 МГц.
У модулей 3200 с14 шанс "лучшего" разгона выше - отборные чипы.
Общая тенденция частотной зависимости от количества модулей и ранков изложена в таблице:
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardwar…0%20.html?start=1
Dual-Channel / Dual Rank / 2 DIMM (2*16гб) лучше гонится чем Dual-Channel / Single Rank / 4 DIMM (4*8гб)
Двуранковая память в целом хуже гонится, но за счет архитектуры более быстрая чем одноранковая.
В части разгона памяти предпочтительнее: брать ОЗУ 2 планки по 16гб.
И главное - Разгон это лотерея!!!
Гугл в помощь))) Можно спросить в теме: Выбор кулера для сокет AM4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:21936)
Зависит от задач и наличия денег в кармане)))
Наибольший прирост производительности системы достигается при росте частоты памяти с 2133 до 2933. Выше 3200 каждый шаг частоты (266 МГц) дает прирост примерно 1-3%. Стоит ли переплачивать решать Вам.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Vol'nodumetS, drew-aka
598. dmitry., 24.11.2018 21:37
Rim1975
4 планки по 8гб если я хочу в итоге получить максимально эффективные 32гб [source=30:22030:597]
Лучше оставить свободными два слота. Будет лучше гнаться, так как нагрузка на контроллер памяти будет меньше. т.е. взять 2х16 Гб
599. P.V., 28.11.2018 10:16
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Есть недавно приобретенная система:
ЦПУ: Ryzen 2600X
ОЗУ: 16GB Kingston HyperX Predator [HX436C17PB3K2/16] работает на частоте 3455 (16-18-18-18-36)
Мат. плата: MSI B450-A PRO
Охлаждение ЦПУ: DEEPCOOL Neptwin WH
ОС: Win10Pro x64 (October 2018 Update (1809))
Пытаюсь разобраться в работе технологии "авторазгона" Ryzen.
Сейчас, при максимальной нагрузке на проц, частота поднимается максимум до 3,86 ГГц.
Тестировал стресс-тестами Corona и 3DMark. В настрйоках электропитания выбран план "Сбалансированный для Ryzen", пробовал менять план электропитания на обычный сбалансированный, и высокопроизводительный - эффекта никакого не дало. при тестах температура процессора не поднималась выше 65 градусов.
Соответственно вопрос, что нужно сделать чтобы, при максимальной нагрузке, процессор самостоятельно выходил на заявленные 4.2 ГГц?
600. @Slavik@, 28.11.2018 19:01
Rim1975
oem самсунги B-die 16гб (двуранковые) и в двухканале руками в среднем гонятся до 2933 МГц. [source=30:22030:597]
на свежих биосах у меня на ASUS B350 заводятся на 3133 но тайминги не сильно интересные (не меньше CL18).. 3066 уже поинетерсней с таймингами (CL16) - но там нужно немного больше возится..
601. Rim1975, 28.11.2018 20:48
P.V.
Приветствую.
Не буду переписывать всю теорию. Написано в FAQ/ 2. Динамический разгон/Процессоры Ryzen 2 поколения (2XXX). Разгон процессоров AMD AM4 (Ryzen), #0 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:22030:0#0)
Для буста очень важно иметь запас по охлаждению процессора и величины температуры процессора не выше 60С.
При температуре процессора до 50С, и токе до 95А процессор 2600Х может работь на частоте 4.25ГГц одним ядром. С ростом температуры или тока свыше указанных значений частота падает.
Для наглядности приведу пример проведенного мною теста.
Я прогнал 2600Х на дефолте (без разгона) в тесте Prime 95 максимальная мощность процессора по показаниям HWiNFO64 120Вт.
Под нагрузкой с постепенным нагревом, сделал выводы: до 50С мах буст 4,240ГГц,
примерно после 50-53С начинает падать (мах буст 4,141ГГц на 2 ядра),
на 60С мах буст 3,941ГГц на все ядра,
около 75С мах буст 3,891ГГц на все ядра.
Возможно мне попался неудачный камень, но вывод такой хочешь мах буст под серьезной нагрузкой температура свыше 50-53С подниматься не должна.
Что вы подразумиваете под максимальной нагрузкой?
Какой программой контролировали температуру, частоту и загрузку ядер?
Добавление от 28.11.2018 21:07:
@Slavik@
По сравнен с AGESA 1.0.0.6 2017 года частотный потенциал памяти улучшился конечно.
По информации с руоверов, в отдельных случаях и до 3200 гонится. Но как вы правильно заметили тайминги сильно растут и очень тонкая кропотливая работа нужна по подбору таймингов. Я озвучил средние значения, все что выше бонус за трудолюбие и удачу)))
602. Rams69il, 29.11.2018 14:34
добрый. кто нибудь гнал райзен на мамке ga-ab350m-d3h? как поднять напряжение руками?
603. P.V., 29.11.2018 16:54
Скрытый текст:Для наглядности приведу пример проведенного мною теста.
Спасибо за разъяснение, и пример. Суть уловил))
У меня получается температура 60-65 градусов, что как раз соответствует вашим словам по части зависимости потенциала динамического разгона от температуры.
Буду пытаться повышать эффективность системы охлаждения процессора.
Максимальная нагрузка, в моем понимании, это нагрузка во время прохождения стресс-тестов типа Corona и/или набор тестов 3DMark.
Что интересно, запустил World Of Tanks, и в диспетчере задач смотрел на частоту процессора, в некоторые моменты частота поднималась до 4,0 - 4,06Ггц, при этом судя по графикам, было загружено только 1 ядро процессора.
Сегодня пробую что-то из AIDA64 или OCCT.
В режиме реального времени, за температурой не следил. Информацию о температуре ЦПУ получал после прохождения тестов, из статистики в тестах.
604. Rim1975, 29.11.2018 17:56
P.V.
Чем вам будет удобно, но контроль параметров системы отслеживайте в программе HWInfo64 закладка Sensors.
Температуру в графе CPU (Tdie)
Aida и другие программы могут показывать неверные значения.
605. P.V., 29.11.2018 21:04
Запусти HWInfo64. Запустил sensor status там, в графе CPU как максимальное значение в простое 4,248Mhz. Скриншот приложил.
Запустил Aida64 там тест Stress CPU и Stress FPU. Температура во время теста поднялась до 88 градусов, при 3.88Mhz
Пытаюсь сделать выводы из этой информации:
- получается, что все работает корректно, процессор имеет свои заявленные 4.2 Mhz;
- если я хочу увеличить эффективность динамического разгона, мне необходимо повысить эффективность системы охлаждения процессора.
Верны ли эти выводы?
Скрытый текст:pic    - 510x704, 203.7Kb
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 510x704, 203Кb
606. Rim1975, 29.11.2018 22:13
P.V.
Верны ли эти выводы
В целом да. Но прежде, чем что-то менять нужно проанализировать работу вашего буста не в стресс-тесте типа Aida, a в тяжелых приложениях. Которые относительно медленно поднимают температуру процессора. И не грузят процессор на 95-100С
На сегодня ни одна игра не грузит данный процеесор свыше 50%.
Ваш кулер по информации интернет магазина может расейвать до 150 Вт на максимальных оборотах. У меня процессор потребляет максимум 120Вт, в стресс тесте Prime95. Следовательно он должен справляться с нагрузкой, максимальный буст, он не обеспечит под серьезной нагрузкой, но держаться должен достойно.
Понаблюдайте!
Если я правильно понимаю функции offset по CPU в BIOS нет, андервольтинг не сделаете! Можно было бы снизить тепловыделение.
Примерную зависимость частоты процессора и количества задействованных ядер процессора под нагрузкой можно рассмотреть в таблице
https://st.overclockers.ru/images/lab/2018/04/24/2/01_big.png
607. P.V., 30.11.2018 10:05
цитата (Rim1975 [source=30:22030:606]):
P.V.
Верны ли эти выводы
Понял, буду наблюдать уже в повседневной эксплуатации.
За одно сравню динамичкский разгон, и "принудительный". До этого, процессор был разогнан до 4Ггц, просто изменением значения множителя. Но не вижу смысла держать проц и систему в постоянном разгоне т.к. эта "мощность" мне нужна не очень часто.
Понаблюдайте!
т.к. я изначально был сильно против какого-либо "ручного" разгона, я очень уповал на динамический разгон процессора. Под эти нужды брался кулер с максимально высоким значением рассеивания тепла в мой бюджет.
Затрудняюсь сказать. По части андервольтинга понял, буду знать.
Таблица как раз более-менее повторяет картину того, что я сейчас имею в своей системе.
Спасибо за разъяснения!
608. Rim1975, 01.12.2018 08:49
Rams69il
Владельцы не отозвались.
Разобрались с вопросом?
Если не ошибаюсь напряжение процессора регулируете функцией
Dynamic Vcore(DVID).
609. 1usmus, 02.12.2018 15:26
В копилку новых Hynix CJR 3933CL16 и 4000CL16
https://i.imgur.com/X8Uvxs4.jpg (4000CL16 - 1521x1197, 380.1Kb)
https://i.imgur.com/YeI8NH6.jpg (3933CL16 - 2395x1199, 590.3Kb)
610. Rim1975, 02.12.2018 22:01
1usmus
Слышал, что новые чипы Hynix CJR хорошо гонятся, но чтобы 3933 МГц на AMD!!! В продаже наблюдал только 4 Gb плашки OEM Hynix CJR
611. Rams69il, 03.12.2018 10:46
цитата (Rim1975 [source=30:22030:608]):
Rams69il
спасибо за ответ. я в общем-то так и делал, вот только cpuz и amd ryzen master показывают другое напряжение. причем разное 😂
и как выяснить реальное напряжение на проц?
612. serf, 03.12.2018 11:03
Rim1975
Слышал, что новые чипы Hynix CJR хорошо гонятся, но чтобы 3933 МГц на AMD!!! В продаже наблюдал только 4 Gb плашки OEM Hynix CJR [source=30:22030:610]
Это без тестов на стабильность. Их на таких частотах не проходит. Вот 3800, возможно, будут стабильны, что уже было бы отлично.
613. 1usmus, 03.12.2018 13:13
serf
на 3933 держит 40 вкладок хрома без крашей и тесты игровые проходит, с 4000 вопрос сложнее, вообще не трогал, времени не было
в этой ситуации меня радует то что М7 может эту частоту держать как и память,то-есть конфиг готов к зен2
614. pirateunix, 03.12.2018 19:42
Подскажите выставил такие параметры
SOC voltage 1.1
DRAMM voltage 1.35
частота 3400
тайминги СL16 и три следующих 18 18 18
появились ошибки в TM5, на частоте 3333 ошибок нет,
что подправлять чтобы не опускать частоту? Спасибо.
Добавление от 03.12.2018 20:23:
пробовал снижать dramm voltage до 1,33 ступеньками, не помогло, повышал до 1,36.
а в настройках DIGI там всякие calibration есть, там ничего не надо настраивать?
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1600x900, 245Кb
615. 1usmus, 03.12.2018 20:33
pirateunix
1) tRAS катастрофически огромен, проверять 36-38 , tRC 60
2) проверять напряжение на DRAM до 1.4, может просто не попадает в рабочее "окно"
3) можно попробовать tWR 24 tWTRL 12 tWTRS 4
616. pirateunix, 03.12.2018 20:35
Остальные тайминги автоматом выставили, напряжение 1.4 и 1.45 проверял, не помогло.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1600x900, 279Кb
617. 1usmus, 03.12.2018 20:49
pirateunix
проверять нужно каждый шаг а не только два варианта
и тайминги не забудь, они сейчас в полном беспорядке
618. helldog, 03.12.2018 20:54
Приветствую.
Просьба помочь в выборе процессора и т.п. Собираю новый системник для игрушек на основе 2070.
Т.к. раньше я разгонами не занимался, то и в новой сборке пока колеблюсь и предполагаю взять процессор 2600х и память на 3200+.
Собственно предполагаемая конфигурация в конфигураторе (https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/6706162cf3b8a14a/) ДНС-Казань.
Ну и теперь вопросы:
- имеет смысл брать 2600х или ну его и разгоном будут взяты примерно такие же частоты , что и при разгоне обычного 2600?
- материнка, вентилятор и БП не черезчур для разгона 2600х?
Может быть ещё какими-то соображениями поделитесь.
Заранее спасибо!
619. pirateunix, 03.12.2018 20:59
цитата (1usmus [source=30:22030:617]):
pirateunix
то есть надо проверить все варианты между 1.35 и 1.4? А по таймингам подскажите где посмотреть какие нужно выставить, я выставил то что вы написали, остальные в авто стоят, потому что не знаю что ставить. С таймингам из калькулятора у меня вообще система не стартует.
620. Rim1975, 03.12.2018 21:44
Rams69il
Я пользуюсь HWInfo64 закладка sensor
строка CPU (Tdie) - температура
строка CPU Core Voltage (SVI2 TFN) - напряжение
621. 1usmus, 03.12.2018 22:36
pirateunix
пусть остальные тайминги авто будут , ручные которые я сказал
и начинаем проверять 1.355 1.36 1.365 и так далее
622. Rim1975, 03.12.2018 22:42
1usmus
Завышенные значения тайминг могут навредить разгону памяти?
Спасибо за помощь!
Добавление от 03.12.2018 23:23:
helldog
Тут больше вопрос в вашем везении.
По сути 2600Х гнать нет смысла, он уже разогнан, просто получайте удовольствие от производительности. И матплата подойдет.
Разгон R5 2600Х с дефолта до 4,15ГГц на все ядра позволяет увеличить производительность примерно на 4%.
Для примера: Разгон R7 1700 с дефолта до 3,8ГГц позволил увеличить производительность на 28%
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018…/974335/res_1.png
2600 нужно гнать, и тут как повезет с его энергоэффективностью. При этом, выбранная вами материнская плата на ШИМ контроллере ISL95712 и не имеет LLC, а это значит, что примерно до частоты 3,8-3,9 ГГц напряжение под нагрузкой будет вполне сносно регулироваться в части компенсации проседания (Vdrop). А свыше проседание увеличится и вам придется завышать напряжение процессора, что не очень хорошо (рост температуры процессора и элементов VRM). В данном случае лучше подойдет плата с LLC типа MSI x470 Gaming Pro (Plus -подешевле при той-же конструкции VRM).
черезчур в разгоне не бывает!
Не дорогой, тихий, производительный кулер, самое то для буста 2600х. Главное чтобы в корпус влез по габаритам.
Мощный блок питания, хорошо держит напряжения под нагрузкой, запас по мощности обеспечит его бесшумную работу.
VRM Материнской платы ASRock X470 Master SLI при на ШИМ контроллере ISL95712 (4+2) фазы при том что по CPU фазы удвоенные по числу элементов 4*2, по токовой нагрузке можно считать 8 фаз. Что позволяет комфортно работать элементам VRM без перегрева. Максимальная частота памяти заявленная производителем 3466 МГц, но может потянуть и 3600 с память на чипах Samsung B-die.
623. helldog, 04.12.2018 09:43
Rim1975
Спасибо за советы!
Обдумаю их и уточняющие вопросы задам.
624. pirateunix, 04.12.2018 17:39
цитата (1usmus [source=30:22030:621]):
pirateunix
дошел шагами до 1.4, ошибки в тесте так и остались. Подскажите есть еще какие то варианты? Спасибо.
625. Rams69il, 05.12.2018 12:05
цитата (Rim1975 [source=30:22030:620]):
Rams69il
спасибо. судя по всему напряжение я не повысил. догнал до 3675 (r7 1700) потом греется
626. Rim1975, 05.12.2018 18:32
Rams69il
Греется - это нормально! До скольки? В тестах?
Заполните вкладку "Конфигурация компьютера" (в информации об участнике форума).
627. Rams69il, 05.12.2018 20:02
цитата (Rim1975 [source=30:22030:626]):
Rams69il
стабильно работает именно на 3675, если ставлю 3700 то в cinebench r15 (если сделать подряд 3-4 теста) температура не значительно ,но растет 74-75° и комп виснет.
628. Rim1975, 05.12.2018 20:23
Rams69il
Среднестатистический процессор R7 1700 гонится до 3800-3900 ГГц вопрос при каком напряжении.
74-75° для теста это нормально.
1. Заполните вкладку "Конфигурация компьютера" (в информации об участнике форума). Трудно анализировать не понимая железа.
2. Какое при тесте напряжение процессора мах и мин? По HWinfo64. Пробовали поднимать?
3. Какой максимальный потребляемый ток при этом и мощность? По HWinfo64.
4. Температуру VRM отслеживали? Радиаторы платы горячие на ощупь?
5. При тестах память в каком состоянии находится?
629. 1usmus, 05.12.2018 23:01
Rim1975
если усердно закручивать гайки то можно сорвать резьбу, тут тоже самое,слишком низкие как и слишком высокие негативно влияют на стабильность и производительность
pirateunix
вариант с самым маленьким кол-вом ошибок берем и перебираем tFAW от 16 до 34
630. pirateunix, 06.12.2018 06:58
1usmus
вариант с самым маленьким кол-вом ошибок берем и перебираем tFAW от 16 до 34 [source=30:22030:629]
Вчера закончил на вот таких таймингах, как на скрине.
VDCCR SOC Voltage в биосе выставлен 1,05, тогда в RTC показывает 1,037. пробовал выставлять 1,1 так же ничего не меняется.... Я так понимаю, если загрузка биоса прошла, то soc волтаж можно не трогать?
DRAMM Voltage с этими таймингами прогонял от 1,34 до 1,41 ошибок много во всех случаях, мне показалось поменьше на 1,36/1,365/1,375/1,405, вообще 1,**5 лучше себя видут чем 1,**0.
VTDDR Voltage и VPP_MEM Voltage стоят в авто, пробовал поднимать на 0,02, читал об этом в ваших рекомендациях к райзенам 1ым, не знаю актуальны ли они сейчас, но мне не помогло.
Digi + VRM -> VDDCR SOC Load Line Calibration стоит High
CLDO VDDP voltage в auto, тоже не понял надо ли его крутить и если надо, то в какой вилке.
trfc2, trfc4, Power Down Enable - выставлены в Auto.
Стабилизировать не удалось, в ТМ5 с вашим конфигом сыпят ошибки, сегодня попробую покрутить tFAW... но ошибок довольно много, не похоже что там чуть чуть до стабильности осталось
К сообщению приложены файлы: 1.png, 517x775, 47Кb, 2.jpg, 1152x864, 80Кb, 3.jpg, 1152x864, 95Кb, 4.jpg, 1152x864, 100Кb, 5.jpg, 1152x864, 100Кb
631. Rams69il, 06.12.2018 21:23
цитата (Rim1975 [source=30:22030:628]):
Rams69il
конфу в профиль добавил
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1174x1702, 440Кb, 2.jpg, 1197x1670, 682Кb, 3.jpg, 1060x1885, 385Кb
632. pirateunix, 07.12.2018 06:44
Вот на таких таймингах удалось стабилизировать 3400, ошибок нет. Для меня не понятным является то, что повышение CL что на 17, что на 18 приводит к глухому зависанию, приходится сбрасывать биос.
на 16-18-18-18 ошибки были, выставил 16-20-20-20 - ошибок нету, другие комбинации пока еще не проверял, прирост по аиде относительно 3333 с таймингами 16-17-17-17-34 около 3500-4000 мб/с по чтению и записи.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1280x720, 156Кb
633. 1usmus, 07.12.2018 20:20
pirateunix
попробуй 16 19 19 19 36 или 16 19 19 20 36
