NEC ND-3530A - новый привод от NEC с поддержкой 8х DL DVD+R
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21443
Mental, 13.01.2005 01:06
Совсем недавно анонсировав пишущий DVD-дисковод ND-3520A, компания NEC выпускает очередную модель в ряде 16-скоростных DVD-дисководов, ND-3530A: http://www.cdfreaks.com/news/11201
На форуме CDFreaks уже идёт обсуждение драйва: http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=122188
По скоростям чтения/записи не только DVD, но и CD это - ультимативный на данный момент DVD привод.
На данный момент меня больше всего волнует вопрос об идентичности аппаратной части 3520 и 3530. Я склонен думать, что скорее да, чем нет.
1. GeoN, 13.01.2005 18:57
Mental
Если на 8/12х для DVDR осталась такая же тормознутая Z-CLV схема (особенно на 8х), то не по всем пунктам.
So will the ND-3530A be just a ND-3520A with new firmware then? Well, the block diagrams of the ND-3530A and ND-3520A seem to be identical but the ND-3530A is however a complete new submission to FCC and that indicates that there might be some changes. If you check the detailed schematics you can also see that the PWB (Printed Wiring Board) of the ND-3530A has number PWA-3070 while the PWB of the ND-3520A has number PWA-3059.
2. Sanyaru, 13.01.2005 19:04
Народ объясните к чему все это катится? Когда закончтися эта гонка?
3. voyager-vvm, 13.01.2005 19:33
а вот эту цитату по русски можно? или я правильно понял, что это приводы имеют аналогичные платы?
4. GeoN, 13.01.2005 20:26
Sanyaru
Да почти закончилась. После 8х DVD+RW, 6x DVD-RW, 8x DVD+R DL ничего принциального не произойдет. Все производители выпустят модели с этими формулами, после этого пойдет процесс постепенного внедрения новых форматов, а скоростные DVD-резаки будут в том же темпе переходить из mainstream в low-end.
voyager-vvm
1. Блок-диаграммы приводов идентичны - чипсет один и тот же.
2. ND-3530A был представлен на сертификацию в FCC заново, как новое устройство (в отличие от ND-2100/2500/2510), что говорит о возможных схемных или конструктивных отличиях.
3. Маркировка печатных плат у 3520 и 3500 различается.
5. Mental, 13.01.2005 20:38
GeoN:
Mental
Что странно: модель 3520 для записи DVD+RW на 8х использует 2х-ступенчатую Z-CLV-запись с быстрым переходом от 6 к 8, а для записи +-R - старую "добрую" тормознутую Нековскую 3Zones-CLV. Надеюсь, что это исправят в 3530 (в идеале P-CAV для 8 и 12х), учитывая, что решили хорошо поработать над скоростями, судя по всему.
Добавление от 13.01.2005 20:43:
GeoN:
Mental
Стыдно, что сам не прочитал. Посмотрел на скорости и обрадовался. Написанное внушает оптимизм. Изменённый номер PWB, будем надеяться, не послужит серьёзным препятствием для кроссфлэшинга. Помнится, что в стане ЛайтОнов оный был возможен для драйвов с более серьёзными различиями, AFAIR.
А вообще, может случиться так, что до нашей деревни доедет именно 3530-ая модель, минуя 3520. Как это было с ЛЖ. После 4082 я щупал сразу 4160, а 4120 даже не видел.
Добавление от 13.01.2005 20:45:
Sanyaru:
Меня радует увеличение скоростей чтения DVD+-RW and CD-RW. Скорости записи 32х CD-RW and 8x DVD+R DL меня оставляют равнодушным.
6. GeoN, 13.01.2005 23:26
Mental
Впечатление такое, что с 3500/3520 все усилия пошли на отладку 16х, а промежуточными скоростями занимались по остаточному принципу - режимы 8х просто перенесли из предыдущего поколения "как есть".
8х на +RW, естественно, разрабатывались "с нуля".
7. Vl@dis, 14.01.2005 10:28
Here is link to 3530 manual:
https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/...tive_or_pdf=pdf
And some specs:
Specifications ND-3530
DVD Section
User Data Capacity ........................................................ 4.7 GBytes (Single layer, 12cm), 8.54 GBytes (Dual layer, 12cm)
1.46 GBytes (Single layer, 8cm), 2.66 GBytes (Dual layer, 8cm)
User Data Blocks ............................................................ 2048 Bytes/block
Data Transfer Rate ......................................................... 22 Mbytes/sec (Maximum)
Access Time ................................................................... 140 msec (1/3 Stroke read, average)
Hard Error Rate .............................................................. Below 10 -12 Block/bit (After error correction)
Data Transfer Rate
DVD-ROM Single Layer ........................................ 22 MBytes/sec (Maximum)
Dual Layer .......................................... 16 MBytes/sec (Maximum)
DVD-R, +R,...................................................................22 MBytes/sec (Maximum)
DVD-RW, +RW.............................................................16 MBytes/sec (Maximum)
DVD-Video with CSS Protection...................................6.9 MBytes/sec (Maximum)
Readable Format, Modes
DVD-Video (8cm/12cm, Single and Dual Layer), DVD-ROM (8cm/12cm, Single and Dual Layer), Multi-Boader, Multi-Session
Writable Media
a) DVD+R Media (16X/13X/8X/6X/4X/2.4X)
RICOH, Mitsubishi (Verbatim), TDK, Taiyo-Yuden, ( T.B.D. )
b) DVD+R DL Media (8X/6X/4X/2.4X)
Mitsubishi (Verbatim) ( T.B.D.)
c) DVD+RW Media (8X/6X/4X/2.4X)
RICOH, Mitsubishi (Verbatim), TDK ( T.B.D.)
d) DVD-R Media (16X/13X/8X/6X/4X/2X)
Mitsubishi (Verbatim), TDK, Taiyo-Yuden, PVC, Fuji Film, Ritek ( T.B.D.)
e) DVD-RW Media (6X/4X/2X/1X)
JVC, PVC, Mitsubishi (Verbatim), TDK ( T.B.D.)
f) DVD+RW DVD-RW Rewrite 1000 times
Write Speed and Transfer Rate
DVD+R Write 16X CAV .......................................................... 9 - 22 MBytes/sec
13X CAV .......................................................... 7.3 - 17.5 MBytes/sec
12X ZCLV ........................................................ 8.2 - 16.6 MBytes/sec
8X ZCLV .......................................................... 5.5 - 11 MBytes/sec
6X ZCLV .......................................................... 5.5 – 8.2 MBytes/sec
4X CLV ............................................................. 5.5 MBytes/sec
2.4X CLV .......................................................... 3.3 MBytes/sec
DVD+R DL Write 8X ZCLV ........................................................... 5.5 – 11 MBytes/sec
6X ZCLV ........................................................... 5.5 – 8.2 MBytes/sec
2.4X CLV ........................................................... 3.3 MBytes/sec
DVD+RW Write 8X ZCLV ............................................................ 5.5 - 11 MBytes/sec
4X CLV .............................................................. 5.5 MBytes/sec
DVD-R Write 16X CAV ............................................................. 9 - 22 MBytes/sec
13X CAV ........................................................... 7.3 - 17.5 MBytes/sec
12X ZCLV ......................................................... 8.2 - 16.6 MBytes/sec
8X ZCLV ........................................................... 5.5 - 11 MBytes/sec
4X CLV ............................................................. 5.5 MBytes/sec .
2X CLV ............................................................. 2.7 MBytes/sec
DVD-RW Write 6X ZCLV ............................................................ 5.5 – 8.2 MBytes/sec
1X CLV ............................................................. 1.38 MBytes/sec
DVD Writable Format, Modes and Block Length Supported
a) Format and Modes Supported : DVD-Video, DVD-ROM, Multi-Border (DVD-R/-RW),Multi session (DVD+R/+RW)
b) Block Length Supported : 2048 Bytes/sector
DVD Write Method Supported
a) Uninterrupted Write : Disc at once
b) Interrupted Write :Random Write (DVD+R/RW), Sequential Write (DVD+R/RW) Incremental (DVD-R/RW),
Multi-Border (DVD-R/RW), Restricted Overwrite (DVD-RW)
CD Section
User Data Capacity ........................................................ 656 Mbytes/disc (Mode 1)
(1MBytes = 1024 x 1024) ............................................... 748 Mbytes/disc (Mode 2)
User Data Blocks ............................................................ 2048 Bytes, Mode 1 and Mode 2 Form 1
2336 Bytes, Mode 2
2328 Bytes, Mode 2 Form 2
Access Time .................................................................. 120 msec (1/3 Stroke Read, typical)
Hard Error Rate ............................................................. Below 10 -12 Block/bit (After error correction)
Data Transfer Rate
CD-ROM/CD-R ....................................................... 7200 Kbytes/sec (Mode 1 and Mode 2 Form 1, Maximum)
CD-RW ................................................................... 6000 KBytes/sec (Mode 1 and Mode 2 Form 1, Maximum)
CD-Audio (8cm/12cm), CD-ROM (mode 1 and mode 2), CD-ROM XA(mode2, form 1 and form 2) ,
Photo CD TM (single or multiple sessions), CD-I (FMV), Video CD, CD Extra.,CD-TEXT
CD-R Write 48X CAV ............................................................. 3000 - 7200 KBytes/sec
48X ZCLV ........................................................... 3000 - 7200 KBytes/sec
40X CAV ............................................................. 2550 - 6000 KBytes/sec
40X ZCLV ........................................................... 3000 - 6000 KBytes/sec
32X PCAV ........................................................... 2550 - 4800 KBytes/sec
32X ZCLV ........................................................... 3000 - 4800 KBytes/sec
24X PCAV ........................................................... 2550 - 3600 KBytes/sec
24X ZCLV ........................................................... 3000 - 3600 KBytes/sec
16X CLV ............................................................. 2400 KBytes/sec
8X CLV ............................................................. 1200 KBytes/sec
CD-RW Write 32X ZCLV ............................................................ 3000 - 4800 KBytes/sec
16X CLV .............................................................. 2400 KBytes/sec
10X CLV............................................................... 1500 KBytes/sec
4X CLV ................................................................. 600 KBytes/sec
CD-Audio(8cm/12cm), CD-ROM(mode 1 and mode 2), CD-ROM XA(mode2, form 1 and form 2),
Photo CD TM (single or multiple sessions), CD-I(FMV), Video CD, CD Extra., CD-TEXT
CD-Audio ........................................................ 2352 Bytes
CD-ROM(mode 1) .......................................... 2048 Bytes
CD-ROM XA/CD-I form 1 ............................... 2048 and 2332 Bytes
form 2 ............................... 2332 Bytes
a) Uninterrupted Write .................................... Disc at Once
b) Interrupted Write ......................................... Track at Once, Session at Once
Packet Writing (Fixed size Packets, Variable size Packets)
Writable Media
a) CD-R Media (48X/40X/32X/24X/16X/8X/4X)
Mitsubishi (Verbatim), Taiyo-Yuden, Mitsui, Ricoh, Fujifilm, Sony, Hitachi Maxell, Memorex, RITEK, CMC,
P.V.C, JVC, SKC, ACER, Prime Disc, TDK
b) CD-RW Media (24X/16X/10X/4X) (T.B.D.)
Ricoh, Mitsubishi (Verbatim), ACER, OPTROM, Memorex, P.V.C, RITEK, CMC, LEADDATA, GigaStorage,
Prodisc, Fornex, Samsung, Philips
c) CD-RW Rewrite
1000 times
IDE Interface Section
Burst Transfer Rate ......................................................... PIO mode 4
DMA Single Word mode 2
DMA Multi Word mode 2
Ultra DMA 33 mode 2
Memory Buffer ............................................................... 2 MBytes
Audio Section
FREQUENCY RESPONS .............................................. 20 Hz - 20 kHz +3.0 dB, -3.0 dB
S/N RATIO ...................................................................... > 80dB (1kHz) (T.B.D.)
Total Harmonic Distortion ............................................... < 0.10% (1KHz)
Output .......................................................................... 0.75 V (rms) ±3.0 dB / 10 kЩ load at 1 kHz : 0 dB
Environment
Ambient conditions for use
Temperature ................................................................... +5 deg C to +50 deg C
Humidity ......................................................................... 20% to 80% (Maximum Wet Bulb Temperature 29 deg C, No condensation)
Ambient conditions for storage
Temperature ................................................................... -40 deg C to +65 deg C
Humidity ........................................................................ 20% to 90% (Maximum Wet Bulb Temperature 38 deg C, No condensation)
General
Power Supply .................................................................. 5V 1.6A / 12V 1.8A
Dimensions (W x H x D) ................................................. 14.82 x 4.2 x 19.0cm (5 13/16 x 1 5/8 x 7 4/5 inch)
Weight ............................................................................ 1.0 Kg (2.20 lbs)
Note: Above specifications are subject to change.
Photo CD TM is a trademark of Kodak used under license.
8. MaKoUr, 15.01.2005 04:30
А появятся модели с DVD-RW 8X?
9. Skyworker, 15.01.2005 08:30
А что, DVD RAM они все решили похоронить?
10. GeoN, 15.01.2005 13:10
MaKoUr
Не раньше, чем Pioneer разработает и утвердит в DVD Forum'е соответсвующие спецификации.
Skyworker
NEC никогда не занимался DVD-RAM.
11. Nik, 17.01.2005 22:28
Никто не пробовал 3520 в 3530 перепрошить ? (если действительно эти модели идентичны)
12. Mental, 18.01.2005 07:05
Nik:
Для начала неплохо было бы достать этот самый 3520. А потом найти прошивку от 3530. И, прежде чем прошивать, убедиться, что кому-нибудь на CDFreaks это уже удалось
13. Nik, 19.01.2005 18:52
Mental
Судя по соответствующей ветке, владельцев 3520 достаточно, а то что привод еще не перепрошили на CDFreaks, не означает что надо ждать пока они сподобятся
14. Mental, 19.01.2005 19:02
Nik:
Mental
Ну, тогда дело в прошивке, верно?
Добавление от 19.01.2005 19:03:
Nik:
Mental
15. Дем, 19.01.2005 22:39
MaKoUr
Куды ж они денутся И DVD-R DL 8X наверно тоже... И всё
16. GOODMAN, 23.01.2005 18:50
Интересно узнать когда в Москве появиться в продаже NEC-3530A?
NEC-3520A уже продается, стоит ли ждать 3530A?
17. zeroOne, 23.01.2005 19:32
Да...тут столько ждал 3520А, теперь думаю 3530А буду ждать!)....
можно ли будет перепрошить 3520А в 3530А? - вот это актуальный вопрос!...если да, то стоит ли ждать 3530А?
18. Allien, 23.01.2005 20:18
zeroOne
Тогда уж ждать 3540, хотя я бы для надёжности ещё полгодика подождал и взял бы 3550
Не обижайся, но Синюю Птицу ещё никто не поймал...., если ты понимаешь, о чём я
П.С. Сам сижу на 3500. Доволен до соплей.
19. zeroOne, 24.01.2005 01:24
Allien
в "+" или "-" смысле [h]???[/h]
20. Андрейка, 24.01.2005 15:16
А есть статистика чтения DL дисков на бытовых плеерах, которые были записаны на 3500??? А то у нас 2 блина комом... На компе на ура а на бытовом нифига.... Это у только нас или у многих????
21. Mental, 27.02.2005 21:56
Пора вытаскивать на свет божий уже заглохшую было тему.
http://cdrlabs.com/#1
Германское отделение компании NEC опубликовало сведения о приводе NEC ND-3540A. Судя по всему, это 3530А с изменённым модельным номером. Хотя спецификации такие же, доподлинно неизвестно, затронули ли изменения только название.
22. Manwe, 27.02.2005 23:11
Андрейка:
bitsetting выставлять надо было
23. Mental, 27.02.2005 23:26
Manwe:
Андрейка:
Bitsetting приводом NEC ND-3500 на двухслойных дисках выставляется автоматически даже с заводской прошивкой.
24. boglai, 28.02.2005 14:02
Люди раскажите как на nec 3520 Bitsetting выставлять для dvd+rw чтоб буктип dvd-rom был, неру просмотрел нигде соответствуюших настроек не нашёл.
25. antant, 01.03.2005 17:05
boglai
KProbe это делает
26. Imega, 15.04.2005 01:22
boglai
Это е ще делает порграмма flasher 1.16 версии а взять её можно отсюда: http://www.micheldeboer.nl/firmware/utilities/necflash_wingui.zip
Кстати народ, 3520 в 3520 !!!Не Перешивается!!! при попытке перешить угробил свой привод, но удачно восстановил зарание слитой пошивкой с помощью прошивальщика от Dangerause Brothers/
Добавление от 15.04.2005 01:23:
Sorry
Imega
Имелось ввиду в 3530
27. sYstEmiZer, 15.04.2005 17:10
Вести с полей тут (http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?url=http%3A%2F%2Fhomepage2.nifty.com%2Fyss%2Fdvrun16s%2F3530_dvdben1.htm&lp=ja_en)
28. sYstEmiZer, 18.04.2005 15:18
Imega
Как оказалось - он не перепрошивается, а просто до него разгоняется. Подробности тут (http://club.cdfreaks.com/showthread.php?p=958224#post958224)
29. Imega, 20.04.2005 02:06
sYstEmiZer
Я Уже в курсе , а кстати нормальный выход из ситуации, да - зачем перешивать, когда можно просто подтянуть скорости
Нет, приводом я просто доволен.
