KProbe2 вышла !
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:19739
BoSkin, 26.04.2004 17:51
New and improved KProbe2 ! (http://club.cdfreaks.com/showthread.php?s=&threadid=93944)
1. GeoN, 26.04.2004 19:05
Уже качаем!
2. RotaN, 26.04.2004 19:21
У меня эта программа глючит - при попытке изменения цвета отображения ошибок C2 вылетает; при попытке использовать SPTI Driver диски не тестирует и нельзя ни закрыть программу, ни выгрузить её из памяти...
Ждём новых версий!
3. GeoN, 26.04.2004 22:19
Первое впечатление - сыровато.
В тестах PI/PO наблюдается существенное (2,5-3 раза) расхождение результатов при "RealTime Chart" On и Off. Это на моем Athlon 2500+. С вкл. "RealTime Chart" даже проявляется скачок результатов PI при простом сворачивании окна программы и его восстановлении спустя некоторое время. С 1.1.29 таких эффектов нет.
При выкл. "RealTime Chart" результаты PI на 2.0 совпадают с результатами 1.1.29 с точностью до естественного разброса при повторах.
С работоспособностью программы проблем на моей системе нет.
4. Igor I, 27.04.2004 00:14
Размер сохраняемой картинки стал намного больше - пожалуй настолько подробный график PI/PO не нужен.
5. GeoN, 27.04.2004 09:25
Igor I
Рамер сохраненной картинки зависит от текущего размера окна программы, оно в 2.0 resizeble.
6. BoSkin, 27.04.2004 10:52
KProbe 2.0.1 - 26.04.04 (http://club.cdfreaks.com/showthread.php?s=&postid=582748#post582748)
7. Deniss, 27.04.2004 11:42
А оно также как и предыдущие только с Лайт-Онами работает??
8. SRL, 27.04.2004 15:37
Ой блин я думал что все будет гораздо лучше .... Расхождение при включенном/отключенном real time chart меня просто убило ... хотя у меня и Intel и расхождение несколько меньше чем у GeoN.
9. abgm, 27.04.2004 15:49
SRL
Дак железо-то не изменилось. Откуда улучшения... Ждем Plextor...
10. BoSkin, 30.04.2004 00:34
KProbe 2.1.0, full install, April 29, 2004 (http://forum.cdfreaks.com/showthread.php?s=&threadid=93944)
1. initial start error for external drives
2. Support chart combination
3. Added "Thanks" form
4. fix bug : average and total count won't change when delete highest value
11. RuslanVa, 19.05.2004 00:51
А где можно найти описания для программы на русском языке. А то я там знакомого встретил только "Transfer Rate" как в Nero.
12. abgm, 12.08.2004 06:41
Новые версии KProbe 2:
KProbe2, version 2.2.5, 5th August 2004 (http://kprobe.cdfreaks.com/adc8we/KP2Setup2.2.5.exe)
цитата (rdgrimes):
Notice, with version 2.2.5 PIF ECC sum is back at 8 as default like in K-Probe 1
Version 2.2.5 Changelog/comments by rdgrimes:
1. Cancel PIF sum ECC option
2. Changed the algorithm to increase the sampling rate.
I questioned the author about the change in the ECC sum options. His reasons are several; first it's confusing and doesn't really add much. Having PI and PIF set to different sums reduces the sampling rate, and prevents you from combining the 2 charts.
So, it's very important to note:
Once again Kprobe will be summing PI and PIF the same, so scans from this version should not be compared to versions where PIF sum is set to 1.
13. SRL, 12.08.2004 09:23
Мда ... что и ожидалось
14. RedDaemon, 13.08.2004 09:16
http://karr2000.myweb.hinet.net/KP2Setup2.3.0.exe
15. abgm, 28.08.2004 17:30
Очередное обновление:
http://www.cdrlabs.com/files/KP2Setup240.exe
цитата (Changelog):
1. Added drive identify information
2. Support user-defined language [Default: English Chinese]
3. Added simple summary report after scanning
16. RedDaemon, 31.08.2004 22:18
http://karr2000.myweb.hinet.net/KP2Setup2.4.1.exe
17. DiGr, 10.09.2004 11:42
2.4.2 качается апдейтом
18. Satana99, 11.09.2004 21:43
KP2Setup242.exe (http://s87915552.onlinehome.us/cdrlabs/KP2Setup242.exe)
Или свежие и предедущие версии можно найти тут (http://www.cdrlabs.com/kprobe/) .
19. AdreyM, 13.09.2004 10:45
Как это Кпробе работает?
Скачал последнюю 242 версию, жму... и ничего...
Стою на вкладке BLER, стартую, пишет, автодетект размера диска и раскручиваю диск... и потом Done.
В отчете пишет: Scanned range : 0:2:0 (0) - 00:02:00 (0)
В чем дело?
20. abgm, 13.09.2004 11:10
AdreyM
А на диске данные-то записаны? Предыдущие версии не пробовал устанавливать?
21. Lovel, 13.09.2004 11:31
Да, у меня похожая проблема (как у AdreyM). Ничего не сканирует, пишет почти сразу done. И утилитка от Nero тоже не хочет качество дисков проверять. Проверял на 3-х своих драйвах (старая писалка от тик, тошиба 1712 (вроде так) и новенький нек 3500). Может, что-то не дает им проверять?
22. abgm, 13.09.2004 11:55
Lovel
См. объявление в теме (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:31:19739) .
23. DiGr, 13.09.2004 11:56
AdreyM
Lovel
то что утилита работает только с DVD приводами Lite ON не пропусти ли в описании?
24. AdreyM, 13.09.2004 12:15
DiGr
Блин, что узконаправленная прога ?
Прежняя ведь работала...
Добавление от 13.09.2004 12:18:
Точно, у меня до ДВД писАлки ЛайтОн был...
25. Lovel, 13.09.2004 13:01
abgm:
Мда, недоглядел, сорри. Т.е. не на лайтонах вообще нельзя или есть другие утилиты? Nero CD-DVD Speed -> Тест качества CD тоже только с Lite-On работает?
Сорри за офтоп.
26. abgm, 13.09.2004 13:07
Lovel
Я просто объявление добавил после твоего постинга, чтобы было проще "новичкам" .
См. Nero CD-DVD Speed - Тест Качества СД (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:20545)
27. Lovel, 13.09.2004 13:15
abgm:
См. Nero CD-DVD Speed - Тест Качества СД (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:20545) [/off]
Ясно, спасибо.
28. abgm, 15.09.2004 06:20
Lovel
Я объединил с темой Nero CD-DVD Speed 3.00 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:19915) (тут поподробнее)
29. Vpsem, 25.10.2004 10:09
А что обозначают коды типа 1-0-1-0, 1-0-0-0 вместо свитка выбора устройств? Раньше были модели приводов и работало, сейчас коды и не работает. Пробовал Kprobe как старые так и последнюю. Система WXP SP2. Почему у меня перестали отображатсья модели?
30. Roman K., 25.10.2004 10:17
У тебя, случаем, не nForce2?
31. Vpsem, 25.10.2004 12:03
ага , до этого был КТ266А, слона то я и не приметил. Это лечится?
Добавление от 25.10.2004 14:46:
Да, и после смены платформы перестал работать с DVD приводом Creative Dxr3 ака Hollywood+, его софт не видит диск в приводе. Очень похоже на общую проблему...
32. Roman K., 25.10.2004 15:38
Можешь поставить старые нФорсовские дрова на IDE-контроллер (версия не выше 2.45).
33. AlexVK, 25.10.2004 18:48
Vpsem, попробуй поменять метод доступа (ASPI/SPTI/Windows Native) - мне помогло.
Плата - Abit NF7-S rev. 1.2 (nForce2), версия IDE-дров - 2.6
P.S. Извиняюсь, если что неправильно написал - нет под рукой нужного компа, на котором это можно посмотреть...
34. Vpsem, 25.10.2004 22:13
Roman K.
Спасибо, помогло. Правда в результате версия дров IDE осталась прежней v2.5, однако на каком то этапе манипуляций с дровами заработал Kprobe и DVD Station.
AlexVK
Когда Kprobe не работал, точно помню что в левом нижнем углу было написано ASPI, теперь написано SPTI и всё в порядке. Т.е. нужно было просто изменить метод доступа, а не играться с дровами, вопрос в том что это такое и где оно меняется?
Система WXP SP2, плата Gigabyte 7N400L1, дрова nForce_4.27_WinXP2K_WHQL_international
35. abgm, 26.10.2004 05:45
Vpsem
Грубо говоря - это методы доступа к записывающим ус-вам. Меняются они через меню: Driver-> SPTI (встроенный драйвер в W2k и XP) или ASPI (драйвер от Adaptec, если установлен).
36. Drakon, 01.11.2004 20:17
я недавно скачал новую версию программы k-probe, так вот что мне не нравится:
теперь количество ошибок и график во время проверки диска не выдны, а только по окончании, а раньше можно было уже с первых дорожек оценить качество...
может, кто опцию подскажет, где это изменить можно?
37. Herbert Wells, 01.11.2004 20:37
Drakon
Галку поставь "Realtime Chart".
38. GeoN, 01.11.2004 20:45
Drakon
Нигде. Эта опция из последней версии удалена совсем. Из принципиальных соображений.
В предыдущих версиях фича "Realtime Chart" сильно грузила процессор и потому здорово влияла на результат. Я об этом писал здесь: KProbe2 вышла !, #3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:19739:3#3)
Хочешь иметь "Realtime Chart" - используй Nero CD-Speed последних версий, у нее этой проблемы нет.
39. gAf, 01.11.2004 21:19
AlexVK, Vpsem c NFORCE IDE v2.6 у меня через неделю-полторы, после их установки, перестали писаться все типы дисков, кроме CDR. это так, на заметку
40. Drakon, 02.11.2004 00:32
безобразие!
теперь нужно искать старую версию программы.
и зачем только галку убрали???
никто не даст ссылочку?
41. GeoN, 02.11.2004 01:16
Drakon
Вроде бы понятно объяснил , чтобы результаты были точнее, а не завышались в несколько раз по причине, не имеющей отношения к состоянию диска - из-за пожирания ресурсов при выводе графика в реальном времени.
Возьми более старую версию KProbe, включи Realtime, запусти тест и посмотри загрузку процессора.
Повтори тест без Realtime на том же диске и сравни результаты. Или такой фокус: запускаешь тест с вкл. Realtime, через минуту окно программы сворачиваешь (можешь посмотреть как при этом изменилась загрузка процессора), еще через минуту снова открываешь и так несколько раз, потом любуешься графиком. Может быть после этого раздумаешь пользоваться Realtime.
А рабочая ссылка на старую версию есть на первой странице темы, мог бы и сам вглянуть.
42. AlexVK, 02.11.2004 17:19
gAf, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть: у меня резак сидит во внешней коробке и подключен по FireWire...
43. Daybreaker, 06.12.2004 19:25
Liteon LTN 529S Cd-rom - не работает прога. Вин Хр
44. rrr78, 17.02.2005 06:04
парни, а вы каким-нить виртуалСД пользуетесь? Чтоб Кпроб оставлась работоспособной?
45. kwinto, 19.02.2005 11:55
Народ установил прогу и подскажите как ейпользоваться ?
где тест который показывает как записалась болванка ?
46. rrr78, 19.02.2005 19:51
kwinto
на первой же закладке "блер" жми старт
all
сорри, старой версий пользовался... на свежей все ок
47. Critter, 20.02.2005 02:40
Чем KProbe лучше CDSpeed?
Я вот думаю, братьли LiteOn ради этой фичи или взять какой-нибудь Benq (который по данным в таблице cdspeed поддерживает выдачу всех ошибок + jitter, чего нет у LiteOn). И тогда эта связка BenQ+CDSpeed заменит KProbe... Илия не прав?
К этой теме 27.03.2005 21:13 moderator-abgm подклеил сообщения из темы "Давайте поговорим про Lite-On!" (автор: Daiser)
49. Dmitri L, 27.03.2005 14:16
KProbe под Вин 98 существует?
50. Satana99, 27.03.2005 15:17
Dmitri L
KProbe под Вин 98 работает.
51. Dmitri L, 27.03.2005 20:05
Satana99
У меня (1.1.28) пишет:
Access violation at address 00000013
Write of address 03125A60
и не работает.
Он же установленый на том же компе под ХР работает.
52. Satana99, 27.03.2005 20:12
Dmitri L
У меня на 98 без проблем работало. Попробуй другую версию, KProbe2 например. Установи ASPI драйвер версии 4.60
