DVD±R/RW дисковод BenQ DW822A - "темная лошадка" или неплохой выбор?
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:20062
GeoN, 14.06.2004 17:00
Попал мне в руки свежий DVD±R/RW дисковод от BenQ - DW822A. После нескольких дней тестов могу поделиться некоторыми впечатлениями и результатами.
Вообще оптические дисководы Benq у нас не слишком популярны, в форумах отзывов о них совсем мало, те что есть часто негативные, возможно, просто в силу инерции или по старой памяти. Я до этого с их дисководами дела не имел. Тем интереснее оказалось "пощупать" этот девайс.
Немного информации: это двухформатный 8х дисковод с заявленной официально поддержкой записи двуслойных DVD+R. На текущий момент прошивка такую возможность не поддерживает, выпуск DL-прошивки обещан в производителем в сентябре (Dual Layer firmware upgrade).
Скоростная формула дисковода такова:
Запись:
DVD+R - 8x (2.4x, 4x, 8x), Z-CLV на 8х
DVD+RW - 4x (2.4x, 4x)
DVD-R - 4x (2x, 4x)
DVD-RW - 2x
CDR - 24x (P-CAV)
CDRW - 10x
Чтение:
DVD SL - 12x
DVD DL - 8x
DVD±R - 8x
DVD±RW - 8x
CD - 40x
DVD-R изначально по спецификациям только 4х, однако не так давно выпущены прошивки добавляющие поддержку 8х для DVD-R.
Обращает на себя внимание отсутствие поддержки CDRW Ultra-Speed. Впрочем, на мой взгляд, при наличии 4х DVD+RW это не слишком большой недостаток.
Привод сделан на платформе Philips Nexperia, которая вообще то ориентирована на формат DVD+R/W, хотя минус поддерживается. Характерная особенность платформы - технология "Walking OPC" при записи, т.е. периодические короткие остановки записи для контроля записанного и коррекции режима записи для получения наилучшего качества. Поддерживается BookType Management для DVD+R. Из интересных особенностей - поддержка тестов качества DVD в Nero CD-DVD Speed версии 3.0.
Экземпляр сделан в марте этого года в Малайзии, заводская прошивка B3BC (4х для DVD-R). Дисковод полноразмерный - 200 мм в длину. На морде присутствуют "анахронизмы" в виде гнезда для наушников и второй кнопки.
470x133, 7.5Kb
Светодиод двухцветный (зеленый/красный). Лоток черного цвета (это стало модным) , довольно быстрый и при этом не шумный. Приятно порадовала скорость определения вставленных дисков, как CD так и DVD. С DVD±R/RW дисководами я уже привык к тому, что диски определяются небыстро (иногда совсем долго).
Работу дисковода буду сравнивать с тем что есть - DVD±R/RW дисководы Lite-On LDW401S@411S и NEC ND-2500A. Перед этим прошивка Benq 822 была обновлена на последнюю - B3IC. У NEC 2500 пошивка 1.07 официальная. У Lite-On FS0J со speedhack на 8х чтения DVDR/W. На время тестов Benq подключен как slave на первом IDE в паре с NEC, Lite-On один на втором IDE. Винты у меня висят на Prоmise.
Сначала чтение. CD-диски дисковод читает на скорости 40х CAV, причем реально скорость чтения в конце полного диска достигает значения 43-44х. CDRW и аудиодиски читаются на той же скорости. На полной скорости дисковод среднешумный, причем это только шум воздушных потоков, гудение отсутствует.
Скорость чтения DVD-Video не залочена, однослойные читаются на 12х, двуслойные - 8х.
С чтением дисков нормально качества проблем нет никаких, естественно, поэтому интересно сравнить поведение на "проблемных" дисках, и CD и DVD.
Для этого я использовал свой "видавший виды" тестовый CD-диск, это штампованный data-диск с многочисленными царапинами и потертостями по всей поверхности диска, все дисководы имеют проблемы при его чтении в большей или меньшей степени, некоторые не могут прочитать полностью.
Тест "CD Quality Test" с этим диском в Nero CD Speed 2.11:
Lite-ON 401@411:
http://geones.narod.ru/benq822/read/l_bad_data_read.png (416x482, 9.1Kb)
NEC 2500 (есть непрочитанные зоны - красные линии на графике):
http://geones.narod.ru/benq822/read/n_bad_data_read.png (398x443, 8.2Kb)
Benq 822:
http://geones.narod.ru/benq822/read/b_bad_data_read.png (416x482, 7.9Kb)
Benq не поддерживает выдачу информации об ошибках С2, поэтому о качестве чтения на нем можно судить только по виду кривой скорости чтения. И кривая эта почти гладкая.
Еще один тест на корректирующую способность при чтении CD - "Advanced DAE Error Correction Test". Суть теста такова: в CD Speed записан тестовый аудиодиск (содержание треков генерируеся программой по определенному алгоритму), затем диск был подвергнут ускоренному "естественному износу" до состояния, вызывающего проблемы с чтением. Во время теста CD Speed сравнивает данные, полученные от дисковода, с теми что должны быть, количество несовпадений (ошибок чтения) подсчитывается - "Compare erros", паралллельно регистрируются С2-сообщения и сопоставляются с результатами чтения.
Результаты:
Lite-ON 401@411:
384x452, 6.7Kb
NEC 2500 (очень много ошибок):
384x452, 7.4Kb
Benq 822: скриншот не привожу, потому как этот диск Benq прочитал безошибочно!!!
99-минутный CDR-диск Benq прочитал без проблем на полной скорости, Lite-On аналогично, NEC читать отказался (хотя 90-минутные читает).
Еще несколько тестов Benq на разных "кривых" CD-дисках подтвердили, что это отличный читатель.
Штампованных DVD дисков, достойных для тестов чтения у меня не нашлось, все более менее приличные и читаются без проблем. Поэтому сделал диск на манер тестовых ABEX-дисков: на записанный DVD+R диск с рабочей стороны по радиусу маркером для CD нанесена полоса пременной ширины, минимальной в начале диска и плавно возрастающей к краю до ~2 мм. Примерно как у ABEX TDV-541, только цвет "дефекта" черный:
96x150, 2.6Kb
На этом диске NEC сдался в самом начале: http://geones.narod.ru/benq822/read/n_test_dvd_read.png
Lite-On прочел диск полностью, сбросив скорость чтения в районе 3.3 Гб:
http://geones.narod.ru/benq822/read/l_test_dvd_read.png
Benq прочел весь диск на полной скорости без каких либо признаков напряжения: http://geones.narod.ru/benq822/read/b_test_dvd_read.png
Несомненно 822-й как читатель очень хорош.
Как у него обстоят дела с записью поделюсь несколько позже, как сделаю первые тесты.
1. abgm, 14.06.2004 18:11
Планируешь мультисессии?
2. GeoN, 14.06.2004 21:07
Конечно. Сравнивать буду с NEC 2500.
Первые результаты записи. Пока только DVD+R.
С DVD+R дисковод поддерживает скорость 8х, причем не только на 8х болванках, но и на некоторых 4х: TY, MCC, Ricoh, CMC, Daxon.
Скоростной режим при записи на 8х весьма форсированный, стартует на 6х и уже на 400 Мб переключается на 8х. В итоге более 90% диска записываются на скорости 8х.
547x422, 17.4Kb
Пилообразность графика вызвана работой системы "Walking OPC". Время записи полного диска на скорости 8х - 8:20.
DVD+R Verbatim Pastel 4x, slim.
Unique Disc Identifier : [DVD+R:YUDEN000-T01-001]
Disc Type : [DVD+R]
Manufacturer ID : [YUDEN000]
Manufacturer Name : [Tayio Yuden Company]
Media Type ID : [T01]
Product Revision : [001]
Disc Application Code : [General Purpose]
Recording Speeds : [1x , 2.4x , 4x]
Записано 4 сессии, каждая сессия по 1 Gb:
1. NEC 2500 - 4х
2. Benq 822 - 4х
3. Benq 822 - 8х
4. NEC 2500 - 8х
Результат теста KProbe на Lite-On 401@411:
585x343, 10.5Kb
Сессии, записанные Benq, в этом тесте дали уровень PI несколько выше, чем NEC 2500. На PO это никак не сказалось.
Естественно посмотреть, что даст тест Nero CD-DVD Speed 3.0 на самом Benq. При экспериментах с тестами качества на Benq выяснились два существенных момента:
1. Дисковод выдает PI, но не выдает "PI fails" (нескорректированные PI), или то, что в KProbe названо PO.
2. Установки скорости чтения в Nero CD-DVD Speed не работают с этим дисководом, тест идет на скорости 1-1.6х при любых установках.
Это неизбежно делает результаты тестов KProbe/Lite-On и Nero/Benq несравнимыми между собой, даже грубо.
Зато на Benq работает тест на уровень питового джиттера, для чего малая скорость может быть полезна. Тест полного диска длится ~50 минут.
Вот что получилось на том же диске в "Disk Quality Test" в Nero CD-DVD Speed 3.0.
638x477, 14.0Kb
Верхний график - ошибки PI (шкала слева), и скорость чтения (зеленая линия, шкала справа).
Нижний график - уровень питового джиттера в % (шкала справа).
Benq "не согласился" с тем, что его записи чуть хуже. Более того, по его данным наименее удачная запись и по уровню ошибок, и по джиттеру - последняя сессия, NEC на 8х.
Чтобы проверить как влияет скорость чтения во время теста на результат на этом диске я повторил тест KProbe на скорости 2х:
585x343, 9.9Kb
На этой скорости разница исчезла полностью.
Следующий диск:
DVD+R Imation 4x, банка по 25 шт.
Unique Disc Identifier : [DVD+R:RICOHJPN-R01-002]
Disc Type : [DVD+R]
Manufacturer ID : [RICOHJPN]
Manufacturer Name : [Ricoh Company Ltd.]
Media Type ID : [R01]
Product Revision : [002]
Две сессии по 1 Гб:
1. Benq 822 - 8x
2. NEC 2500 - 6х (на этих болванках с официальной прошивкой только 6х).
585x343, 10.1Kb
Наиболее удачна зона, записанная Benq на скорости 8x, хотя разница невелика.
Тот же диск, CD-DVD Speed-"Disk Quality Test"/Benq:
http://geones.narod.ru/benq822/write/dpr_ricoh4x_dqt.png
Benq посчитал что его запись не просто лучше, а значительно лучше. И по уровню ошибок, и по джиттеру.
DVD+R Memorex 4x, банка по 10 шт.
Unique Disc Identifier : [DVD+R:CMC MAG-F01-000]
Disc Type : [DVD+R]
Manufacturer ID : [CMC MAG]
Manufacturer Name : [CMC Magnetics Corp.]
Media Type ID : [F01]
Product Revision : [Not Specified]
Записано три сессии по 1 Гб:
1. NEC 2500 - 4x
2. Benq 822 - 4x
3. Benq 822 - 8x
585x343, 8.9Kb
Записи на скорости 4х абсолютно равноценны, на 8х Benq дает заметно более высокий уровень PI. На уровне нескорректированных ошибок это никак не отразилось.
http://geones.narod.ru/benq822/write/dpr_cmc4x_dqt.png
Benq "не видит" роста ошибок на своей 8х-сессии. Что ж, пришлось сделать еще один скан KProbe на скорости 2х:
585x343, 9.6Kb
В таком варианте графики уровня ошибок становятся очень похожи. Действительно, на малых скоростях разница исчезает.
DVD+R MBI 4x, шпиндель 100 шт., без покрытия.
Unique Disc Identifier : [DVD+R:MBIPG101-R03-000]
Disc Type : [DVD+R]
Manufacturer ID : [MBIPG101]
Manufacturer Name : [Moser Baer India Ltd.]
Media Type ID : [R03]
585x343, 10.0Kb
На этих болванках разница очевидна, NEC пишет эти MBI очень удачно.
А тест на самом Benq опять же полностью нивелирует эту разницу.
http://geones.narod.ru/benq822/write/dpr_mbi4x_dqt.png
Первые выводы:
1. Benq 822 очень прилично работает с DVD+R. Быстро - 8х на некоторых 4х болванках. Достаточно качественно, иногда хуже, иногда чуть лучше NEC 2500. Никаких проблем в работе пока не обнаружилось. Надо будет опробовать работу на совсем дешевых DVD+R типа Optodisk.
2. Тесты качества на самом дисководе из-за низкой скорости чтения во время теста, а так же, вероятно, из-за того, что он отличный читатель, иногда не позволяют "почувствовать разницу" в качестве записанного. Хотя есть и исключения (Ricoh).
3. Telegram Sam, 15.06.2004 07:21
очень интересно, спасибо!
4. GeoN, 17.06.2004 00:43
Несколько записей на "минусе".
DVD-R TDK 4x, jewel, made in Taiwan.
Unique Disc Identifier : [DVD-R:TTG01]
Disc Type : [DVD-R]
Manufacturer ID : [TTG01]
Manufacturer Name : [Manufacturer ID Not Found In Database]
Disc Application Code : [Unrestricted Use : Consumer Purpose]
Recording Speeds : [1x , 2x , 4x]
Blank Disc Capacity : [2,298,496 Sectors = 4,489.3MB = 4.38GB (4.71GB)]
Три сессии по 1 Gb:
1. Benq 822 - 4х
2. NEC 2500 - 4х
3. NEC 2500 - 8х
Результат в KProbe:
585x343, 10.0Kb
Очевидное преимущество NEC.
Сильный выброс PO происходил на границе сессий Benq-NEC. На границе сессий NEC-NEC такого не было. "Disk Quality Test" этого диска в CD-DVD Speed на самом Benq не прошел полностью - остановился на границе первой и второй сессий. Пришлось вторую-третью сессии тестировать отдельно.
Результат первой сессии (BenQ) - http://geones.narod.ru/benq822/write/dmr_tdk4x_dqt_1.png
Результат 2-3-й сессий (NEC), шкала графика другая -
http://geones.narod.ru/benq822/write/dmr_tdk4x_dqt_23.png
И здесь результат по уровню ошибок в пользу NEC, хотя разница не столь велика.
DVD-R Verbatim 4x, банка 10 шт., made in Taiwan.
Unique Disc Identifier : [DVD-R:MCC 01RG20 ]
Disc Type : [DVD-R]
Manufacturer ID : [MCC 01RG20 ]
Manufacturer Name : [Mitsubishi Chemical Corp.]
Три сессии по 1 Gb:
1. Benq 822 - 4х
2. NEC 2500 - 4х
3. NEC 2500 - 8х
KProbe:
585x343, 10.0Kb
Та же картина.
"Disk Quality Test" опять не преодолел границу первой-второй сессий.
Результат первой сессии (BenQ) - http://geones.narod.ru/benq822/write/dmr_mcc4x_dqt_1.png
Результат 2-3-й сессий (NEC) - http://geones.narod.ru/benq822/write/dmr_mcc4x_dqt_23.png
Последняя запись на диске совсем иного качества, дешевый шпиндельный DVD-R Optodisk 4x.
Unique Disc Identifier : [DVD-R : OPTODISCR004]
Disc Type : [DVD-R]
Manufacturer ID : [OPTODISCR004]
Manufacturer Name : [Optodisc Technology Corp.]
Две сессии по 1 Gb:
1. NEC 2500 - 4х
2. Benq 822 - 4х
585x343, 9.8Kb
Никаких чудес на этих болванках, уровень ошибок подскочил, хотя высокий уровень PI еще не привел к росту ошибок PO. NEC снова справился лучше.
Скриншоты "Disk Quality Test" не привожу, сказу только результат среднего уровня PI:
- на сесии NEC - 36.
- на сесии Benq - 54.
Три DVD-R диска это конечно далеко от полной картины, но все же рискну утверждать, что запись DVD-R не является сильной стороной Benq 822. Возможно это свойство платформы Philips, возможно результат того, что Benq совсем недавно начал заниматься минусовым фоматом - предыдущие модели фирмы были одноформатными (только плюс).
Тесты будут продолжены.
5. GeoN, 17.06.2004 23:56
DVD+RW Philips 4x, банка 10 шт.
Unique Disc Identifier : [DVD+RW PHILIPS-041-00]
Disc Type : [DVD+RW]
Manufacturer ID : [PHILIPS]
Media Type ID : [041]
Recording Speeds : [2.4x - 4x]
Записан на Benq 822 на скорости 4х. это первая запись на чистую болванку.
585x343, 10.0Kb
Очень хорошо. Диск записан с BookType=DVD-ROM (по дефолту).
Чтение этого диска на DVD-ROM Sony DDU1621, который вообще-то записанные диски читает не выше 6х:
548x424, 13.5Kb
Здесь же на полной скорости 16х. Прежде с +RW мне такое не удавалось.
Еще один тест чтения DVD.
Взял криво отштампованный DVD-Video, однослойник, с трудом читается многими дисководами, хотя никаких видимых дефектов на диске нет.
DVD-ROM Sony DDU1621 прочел его до отметки 1.4 Гб.
NEC 2500 диск определил, долго ерзал головкой, но стартовать чтение так и не смог - No seek complete.
Lite-On 401@411 прочел его так:
468x421, 14.3Kb
Benq 822 отделался небольшим и коротким сбросом скорости на самом трудном участке:
467x422, 13.6Kb
По чтению это настоящий "внедорожник".
6. Хитачик, 18.06.2004 01:24
GeoN по чтению это настоящий "внедорожник" - но, наскока я понимаю, DVD±R/RW дисковод покупают для записи...
7. abgm, 18.06.2004 05:38
Хитачик
Согласись, что целей для покупки может быть масса. Влоть до "Кто-нибудь знает серебристый DVD±RW или хотя бы DVD/CD-RW комбо?" А качество чтения - параметр важный и информация GeoN'а очень интересна.
8. GeoN, 18.06.2004 09:37
Хитачик
Цели у всех разные, такие вещи каждый решает сам для себя. В форуме полно людей которые брали (собираются брать) DVDRW как единственное устройство, чтобы его же использовать и для DVD-рипа, и для чтения CD. Были даже такие, кто собирался использовать дисковод больше для CDR/W и нечасто DVDR.
Мир богаче, чем это иногда нам кажется.
9. GeoN, 20.06.2004 22:03
Еще один тест.
Записал на Benq 822 несколько DVD+R болванок с BookType=DVD-ROM:
1. Philips 8x [PHILIPS-C08-00] на скорости 8х.
2. Verbatim Pastel 4x [YUDEN000] - запись на 8х
3. Verbatim DataLifePlus 4x [MCC-002-00], Taiwan - запись на 8x (при записи дисковод самостоятельно сбросил скорость до 4х примерно на отметке 3 Гб)
4. Imation 4x [RICOHJPN-R01-02] - запись на 8x
5. MBI 4x [MBIPG101-R03-00], шпиндель, лысая - запись на 4х
Записанные диски попытался прочитать на DVD-ROM Sony DDU1621 на полной скорости - 16x CAV. По чтению DVD это весьма средний дисковод, и (повторюсь) DVD+-R/RW читает на скорости не выше 6х. DVD+R диски с BookType=DVD-ROM дисковод воспринимает за DVD-ROM и пытается читать на полной скорости.
Понятно, что на столь высокой скорости могут быть прочитаны только очень хорошо записанные диски, поэтому такой тест - хороший показатель качества записи.
Philips 8x:
467x353, 12.1Kb
Диски Verbatim Pastel (TY) и Verbatim DataLifePlus (MCC) прочитались точно так же.
К некоторому моему удивлению диск Imation (Ricoh) не был до конца прочитан на полной скорости, дисковод дотянул до отметки 15х и сбросил скорость. Повторные тесты дали тот же результат.
468x351, 12.3Kb
Вероятно, виной тому рост ошибок к концу диска (нередко наблюдается на дисках Ricoh), этого оказывается достаточно, чтобы проявиться при чтении на высокой скорости. Хотя в целом качество записи этого диска очень хорошее.
585x343, 9.6Kb
На диске MBI дисковод тоже дотянул до отметки 15х:
467x352, 12.5Kb
Здесь такой результат вполне закономерен - качество записи этого диска довольно среднее. Хотя, как видим, достаточное, чтобы читаться на скорости вплоть до 15х.
На DVD-ROM MS-8216S результаты практически такие же - Philips, TY, MCC прочитаны на полной скорости 16х, на Imation и MBI скорость сброшена в конце диска.
Imation:
466x351, 12.6Kb
MBI:
468x353, 12.8Kb
Добавление от 20.06.2004 22:03
Немного тестов на CDR/RW дисках.
Benq 822 с CDR поддерживает всего три значения скорости записи: 24x (P-CAV), 16x, 12x (CLV).
Качество записи сравнивал с NEC 2500, CDRW-дисковод Plextor Premium выступил в качестве эталона.
Сделано два теста записи на CDR Verbatim Pastel 48x (TY).
В первом записано три сессии объемом по 20 мин. каждая (с учетом leadin/leadout при мультисессии), все на скорости 24х (максимум для Benq) в таком порядке: Benq - NEC - Plex.
Записанный диск протестирован на Plextor'е на питовый джиттер, тест Q-Check Beta/Jitter Test.
468x307, 6.9Kb
Джиттер записи, сделанной Benq заметно выше. А вот NEC выступает с Plex'ом на равных (на этой болванке и на этой скорости).
Такой же тест на минимальной для Benq скорости записи - 12х. NEC и Plex скорости 12х не имеют, на них запись делалась на скорости 8х.
391x289, 5.3Kb
Снова Benq дает наибольший джиттер. И уровень ошибок С1 на сессии Benq повыше:
379x268, 5.9Kb
Еще два теста на CDRW-болванках (хорошего качества):
1. Verbatim DataLifePlus 4-10x, 650 Мб (MCC) (болванке более трех лет),
2. TDK 12x 700Мб (97:10:00, Ritek), достаточно свежая.
Перед записью было сделано полное стирание на Benq 822, и записано три сессии по одной каждым дисководом. Записанные диски подверглись тесту C1/C2 в Q-Check на Plextor'е:
342x381, 5.6Kb
343x315, 5.4Kb
Даже на таких качественных RW-болванках Benq не смог продемонстрировать высокого качества записи, на Verbatim картина особенно плачевна. А NEC опять же на равных выступает с Plextor'ом.
Ограниченность тестов не позволяет делать далеко идущие выводы, но создается впечатление, что работа с CDR/RW в Benq реализована по остаточному принципу и к его сильным сторонам не относится.
10. PastorM, 26.06.2004 11:00
Еще минус DVD рекордеров BENQ - не мультизонятся (пока нет ни одной RPC1 прошивки).
11. GeoN, 27.06.2004 17:28
PastorM
Есть для 400-й и 800-й моделей. Для 822-й пока нет.
http://dvdpro.club.st/firmware/BenQ_FW.htm
Еще немного тестов с DVD+RW дисками.
Та же болванка DVD+RW Philips 4x [DVD+RW PHILIPS-041-00] после четырех перезаписей с быстрым стиранием.
585x343, 10.1Kb
Без проблем и гладко читается на полной скорости.
Болванка +RW Fujifilm 4x [RICOHJPN-W11-01], до этого несколько раз записанная на Lite-On 401 и NEC 2500, после полного стирания и записи на Benq 822:
585x343, 10.4Kb
Диск нормально читается. Но еще одна запись на тот же диск, на этот раз после быстрого стирания, дает такой результат:
585x343, 10.4Kb
DVD-ROM Sony 1621 диск полностью прочесть не смог.
По совокупности впечатление, сложившееся у меня о дисководе: отменный читатель (и CD и DVD) и очень хороший "плюсовый" писатель.
К достоинствам можно так же отнести:
- быстрое определение дисков
- незалоченная скорость чтения DVD-Video
- поддержка скорости 8х для многих 4х DVD+R
- битсеттинг для DVD+R
- возможность тестирования качества записанных дисков (включая джиттер)
К недостаткам:
- посредственная работа с DVD-R
- невысокое качество записи CDRW
- "разборчивость" с DVD+RW
- отсутствие RPC-1 прошивки (пока)
- тестирование качества только на скорости 1-1,5х, PI Fail не поддерживается.
12. PastorM, 27.06.2004 18:57
Да, Вы правы. Я ориентировался по forum.rpc1.org.
13. MEGAMONSTER, 29.06.2004 19:24
Вопрос, а поддерживает ли этот Бенк программное снижение скорости сторонним софтом (cdslow, cdbremse и т п.)?
14. GeoN, 30.06.2004 00:00
MEGAMONSTER
Пробовал DriveSpeed. Для CD дисковод поддерживает 40-32-34-16-12х. Для DVD DriveSpeed ничего не обнаруживает, но в CD-DVD Speed кроме максимальной реально работают скорости 8-6-4х CAV.
15. GeoN, 11.07.2004 14:31
Еще немного тестов записей, сделанных на Benq 822. Все диски плюсовые, записаны с booktype=DVD-ROM.
Записанные диски протестированы тремя способами:
1. Тест PI/PIF в KProbe на Lite-On 401@411, скорость 4х, ECC sum=8.
2. Disk Quality Test в Nero CD-DVD Speed 3.10 на самом Benq 822: PI и джиттер.
3. Чтение диска на DVD-ROM Sony DDU1621 на полной скорости 16х CAV.
Verbatim 4x, printable, банка 50 шт., сделано в Сингапуре, [MCC-002-00]. Запись на скорости 8х, во время записи дисковод сбросил скорость до 4х на отметке 3.2 Гб.
KProbe (http://geones.narod.ru/benq822/fd/mcc4x_8x_kp.png)
CD-DVD Speed (http://geones.narod.ru/benq822/fd/mcc4x_8x_dqt.png)
Чтение на Sony 1621 (http://geones.narod.ru/benq822/fd/mcc4x_8x_16xread.png)
TDK 4x, jewel, Тайвань, [RICOHJPN-R01], запись на скорости 8х.
KProbe (http://geones.narod.ru/benq822/fd/tdk_ricoh4x_8x_kp.png)
CD-DVD Speed (http://geones.narod.ru/benq822/fd/tdk_ricoh4x_8x_dqt.png)
Чтение на Sony 1621 (http://geones.narod.ru/benq822/fd/tdk_ricoh4x_8x_16xread.png)
TDK 8x, jewel, Тайвань, [RICOHJPN-R02], запись на скорости 8х.
KProbe (http://geones.narod.ru/benq822/fd/tdk_ricoh8x_8x_kp.png)
CD-DVD Speed (http://geones.narod.ru/benq822/fd/tdk_ricoh8x_8x_dqt.png)
Чтение на Sony 1621 (http://geones.narod.ru/benq822/fd/tdk_ricoh8x_8x_16xread.png)
Как ни странно, но факт: 8-скоростная RICOHJPN-R02 на скорости 8х записалась много хуже, чем 4-скоростная RICOHJPN-R01.
Digitex 4x, лысый, шпиндель 100 шт., [OPTODISC-OR4], 21р. поштучно, запись на скорости 4х.
KProbe (http://geones.narod.ru/benq822/fd/optodisk4x_4x_kp.png)
CD-DVD Speed (http://geones.narod.ru/benq822/fd/optodisk4x_4x_dqt.png)
Чтение на Sony 1621 (http://geones.narod.ru/benq822/fd/optodisk4x_4x_16xread.png)
Две лысых болванки MBI 4х, [MBIPG101-R03], купленные в разное время. Запись на скорости 4х.
Первая, продавалась как Mirex:
KProbe (http://geones.narod.ru/benq822/fd/mbi4x_4x_kp.png)
CD-DVD Speed (http://geones.narod.ru/benq822/fd/mbi4x_4x_dqt.png)
Чтение на Sony 1621 (http://geones.narod.ru/benq822/fd/mbi4x_4x_16xread.png)
Вторая:
KProbe (http://geones.narod.ru/benq822/fd/mbi4x_4x_kp_2.png)
CD-DVD Speed (http://geones.narod.ru/benq822/fd/mbi4x_4x_dqt_2.png)
Чтение на Sony 1621 (http://geones.narod.ru/benq822/fd/mbi4x_4x_16xread_2.png)
Качество записи на дешевые плюсовые болванки определенно радует.
16. SRL, 12.07.2004 17:48
GeoN а ты прикол с записью 2х DVD-R и -RW наблюдал ?
17. abgm, 12.07.2004 19:44
Вопрос. А как со стабильностью показаний CD/DVD Speed при тестировании PI с пом. BenQ? Как мы знаем, у Lite-ON, зачастую, разброс значений PI весьма высок от прохода к проходу.
18. GeoN, 12.07.2004 22:41
SRL
Нет, DVD-RW не пользую совсем. -R на 2х не пробовал. Минусовый формат для этого привода, по большому счету, так и остался не родным. С новыми прошивками, возможно, что-то будет меняться, но до того уровня, как привод работает с "плюсом", врядли дотянут.
Детальных проверок на этот счет пока не делал, все же каждый тест на Benq требует немало времени, но те немногие тесты, которые я сделал повторно, дали очень близкие результаты (разница 3-7%). Вероятно, низкая скорость во время теста этому очень способствует. При возможности с этим моментом разберусь.
На моем Lite-On помимо того, что результат может неслабо измениться при повторе после eject'а, еще заметил, что результаты ухудшаются, и довольно сильно, если драйв хорошо поработал и поднагрелся.
19. SRL, 12.07.2004 23:23
GeoN самы большой прикол в том что привод пишет -R и -RW на скорости 2.4 x
20. GeoN, 13.07.2004 00:19
SRL
Да, обратил внимание уже после твоего вопроса. 2.4х на -R подтверждает факт, что платформа ориентирована на "плюс", а минус добавили позднее "до кучи".
21. GeoN, 13.07.2004 21:01
Небольшая иллюстрация к вопросу о стабильности и повторяемости результатов на Benq 822.
Два диска (хороший и "не очень"). Несколько повторных тестов "Disk Quality" в Nero CD-DVD Speed.
Для ускорения процесса делал прогон не полного диска, а фрагмента размеров 1 Гб. После каждого прогона eject и без паузы следущий прогон.
Результаты (ср. PI - ср. джиттер).
Диск 1:
1.47 - 8.14
1.49 - 8.18
1.52 - 8.19
Диск 2:
16.33 - 9.97
16.17 - 9.94
16.31 - 9.98
16.26 - 9.95
22. abgm, 14.07.2004 05:19
М-да. Повторяемость на высоте.
23. GeoN, 14.07.2004 09:16
Еще одна проверка, на этот раз полный диск, между прогонами eject:
14.37 - 9.72
14.29 - 9.68
14.38 - 9.71
Похоже насчет 3-7% я поосторожничал, реально повторяемость лучше.
24. GeoN, 18.07.2004 12:35
Еще пара записей.
Обе болванки DVD+R 4х от СМС [CMC MAG-F01-00], но под разными лэйблами. Записи сделаны на скорости 8х.
Разница в реальном качестве болванок от одного производителя (вроде бы одинаковых) очевидна.
Memorex 4x, банка 10 шт.
KProbe (http://geones.narod.ru/benq822/fd/memorex_cmc4x_8x_kp.png)
CD-DVD Speed (http://geones.narod.ru/benq822/fd/memorex_cmc4x_8x_dqt.png)
Чтение на Sony 1621 (http://geones.narod.ru/benq822/fd/memorex_cmc4x_8x_16xread.png)
TDK 4x, банка 25 шт.
KProbe (http://geones.narod.ru/benq822/fd/tdk_cmc4x_8x_kp.png)
CD-DVD Speed (http://geones.narod.ru/benq822/fd/tdk_cmc4x_8x_dqt.png)
Чтение на Sony 1621 (http://geones.narod.ru/benq822/fd/tdk_cmc4x_8x_16xread.png)
25. user96, 17.08.2004 15:02
2 GeoN
Не подскажешь, только купил BENQ DW822A, черный OEM, диод мигает красным только при включении, при чтении вообще ничего не горит, при записи зеленый.
На том, что ты тестировал так же или нормально?
Да и еще, чем можно посмотреть версию прошивки и нет ли еще RPC1?
26. GeoN, 22.08.2004 14:14
user96
На моеи нормально: при определении диска и чтении мигает зеленым, при вставленном диске светится зеленым непрерывно, запись - красный.
Nero CD-DVD Speed, Nero InfoTool.
RPC1 нет.
27. GeoN, 25.08.2004 22:59
Еще одна 4х DVD+R болванка, которую Benq 822 согласился писать на 8х.
SmartBuy 4x, банка 10 шт.
Unique Disc Identifier : [DVD+R: PRODISC-R02-000]
Disc Type : [DVD+R]
Manufacturer ID : [PRODISC]
Manufacturer Name : [Prodisc Technology Inc.]
Media Type ID : [R02]
Blank Disc Capacity : [2,295,104 Sectors = 4,482.6MB = 4.38GB (4.70GB)]
Тест в KProbe:
585x343, 10.0Kb
CD-DVD Speed (Disk Quality Test) на самом Benq:
464x417, 7.5Kb
Чтение на DVD-ROM Sony 1621:
466x353, 9.2Kb
Неплохо для дешевых болванок. Особенно уровень PO в KProbe и чтение на DVD-ROM на полной скорости 16х.
28. Mono, 23.10.2004 01:57
Повторю вопросы о dw800a из предыдущей темы:
GeoN, показывает его как Atapi dvd. Это так оно его опознаёт?
Прошивка опознана как хх26? А по бенковским обозначениям (буква-цифра-буква-цифра) как найти такую? B2H7? Что за файлы CVT лежат на сайте рядом с прошивками в exe? Зачем они?
Продавцы раскололись: проданный мне привод имеет 2Мб кэш вместо 8. Не знал что такое есть. Пойду менять с небольшой доплатой. Хотя тот будет опознаваться также, они сами такой юзают.
29. GeoN, 23.10.2004 14:40
Mono
Да. Если совсем точно, то вот так:
356x414, 9,1Kb - 356x414, 9,1Kb
Не факт, что этот вариант 100%-но совместим с 8Мб версией.
Это бинарники прошивок. Могут быть залиты с помощью прошивальщика WinDWFlash.
Я тоже не встречал информации о таких вариантах. Возможно, это ОЕМ-версия для кого-то из крупных сборщиков.
Это будет правильно, получишь вариант, заведомо пригодный для последующих перепрошивок.
30. shurikello, 20.11.2004 02:20
сабжевую BenQ (чуть слабее) "дуру" в резаки (стацион. двд-рекордеры) bbk ставят, в т.ч. и мой. ну что могу сказать... чтение = 3, запись = 5, ни одного диска еще не поломал, совместимость на других двд = 3-
31. Mono, 30.12.2004 07:27
Глупый вопрос, думаю отдельную тему создавать не стоит. Как правильно прошивать привод? Имеется упомянутая выше восьмисотка Benq (прошивка B3C7), прошивка (B5N7) и прошивальщик (WinDW). Лучше шить через дос или в винде? На каком шлейфе должен быть привод, слэйв или мастер?
32. GeoN, 30.12.2004 20:51
Mono
WinDWFlash - виндовая программа.
Т.е. уже DW800A DUAL? Тогда просто официальным прошивальщиком.
33. Mono, 31.12.2004 04:58
Я могу и досовским.
А есть разница на каком шлейфе, мастер/слэйв?
Офиц прошивальщик надо запускать, загрузившись с дискеты в досе?
Файл с самопрошивальщиком называется "B2M7_B4N7-B5N7.exe" Это чего значит?
34. GeoN, 31.12.2004 12:09
Mono
Теоретически нет. На практике редко, но бывают сложности в конкретных конфигурациях. Не заморачивайся по этому поводу.
Это виндовое приложение.
Уж это мог бы сообразить: драйв с прошивками B2M7-B4N7 обновляем до B5N7.
35. Mono, 31.12.2004 16:20
так и подумал, просто неясно , что только эти прошивки можно обновить этим прошивальщиком? А с моей?
WinDW пишет, что, мол, прошивание fail и всё, работает только кнопка закрытия окна. Индикатор привода горит оранжевым и ничего не происходит, ждал с полчаса.
Привод норамально работает.
36. GeoN, 01.01.2005 12:38
Mono
Да, похоже, это update для одноформатных версий.
Используй WinDWFlash + B5N7.CVT. Проблем не должно быть.
37. Mono, 03.01.2005 18:27
Никак. Fail и всё.
38. GeoN, 03.01.2005 23:01
Mono
А последовательно: B3C7-B3D7-B5N7?
39. Mono, 12.01.2005 13:03
B3D7 вшилось, а дальше никак, опять fail
40. GeoN, 12.01.2005 18:41
Mono
Остается попробовать откат до B2M7-B4N7 и затем B5N7.
41. Mono, 13.01.2005 04:17
А если эта не зашьётся, то не потеряю ли я возможность заливать двухформатные прошивки?
42. GeoN, 13.01.2005 19:06
Mono
Любые подобные действия - всегда на свой страх и риск.
Конвертироваться в 822 не хочешь? http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=96210
43. Mono, 18.01.2005 14:16
GeoN, не рискну пока. Кстати, странная вещь: B3D7.CVT весит 2,00 МБ, а B5N7.cvt - 768 КБ, это нормально? Может, потому и не шьётся?
44. Mono, 27.03.2005 13:31
Настраивал CDslow 3.0 и заметил что мой DW800A b3d7 не желает читать на скоростях выше 8, хотя формально поддерживается 12х. В винде определяется как atapi 8х4х12. Гм, конечно, я должен был заметить это раньше но так уж вышло. В чём могут быть грабли?
Если я правильно понял, скорость можно разлочить, только как?
45. GeoN, 27.03.2005 14:42
Mono
Какие диски???
46. Mono, 29.03.2005 10:57
GeoN, вербы pastel и dl+, cdslow вообще не видит скоростей выше 8-ми.
47. GeoN, 29.03.2005 13:33
Mono
Спецификации дисковода смотри. Записываемые DVD читаются на 8х.
Штамповка на 12х.
48. Mono, 03.04.2005 00:16
GeoN, спасибо.
49. Mono, 07.04.2005 10:51
На упомянутом приводе происходит что-то странное с одной болванью. DVD-RW 2х Verbatim dl+ сингапурский. Записана один раз у знакомого, финализировал. При попытке хоть что-то считать, даже обновить содержимое диска после вставки, вешается винда и не открывается лоток. Ресет только и решает дело. WinXp и 98se. Остальное читается нормально. Минусовые рвшки не юзал ранее, с р-ками всё было нормально.
50. Mono, 09.04.2005 12:14
Перезаписал без финализации, теперь минусовые рвшки видятся пустыми, хотя запись на них есть 100%.
51. Mono, 10.04.2005 17:49
Сорри, вопрос отпадает, перешивка в 822 помогла. Почему только dvd-rw так туго читаются?
