| Версия для печати (стр. 2) | |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20834 |
| 250. FIOKOM, 20.03.2013 05:48 |
Chippy 1. Всё давно уже сделанно. В плейлистах можно выставлять общий буфер для всего плейлиста или отдельный для каждого канала . Для всго плейлиста: код:Для одного канала: код:buffer - от 0.5 до 20 (Mb)- Это общий буфер. ibuffer - от 10 до 50 (%)- Это та часть от общего при прочтении которой будет стартовать воспроизведение . Вообще для UDP чем больше буфер тем лучше, но запускаться будет медленнее , а при 0.5 вообще дожно сбрасывается на авто , как будто вы ничего не трогали и не выставляли. 2.Безпонятия . Вы скорей всего где то и чего то напутали и делаете неправильно. |
| 251. Chippy, 20.03.2013 09:11 |
FIOKOM 1. Всё давно уже сделанно. В плейлистах можно выставлять общий буфер для всего плейлиста или отдельный для каждого канала . В том-то и дело, что только в плейлистах. А этого не делает ни провайдер, ни авторы плейлистов в сборках Лмода. (только что проверил плейлист от danja_M - нигде тег buffer не встречается) Поэтому получается, что плейлист провайдера и остальных авторов придется править вручную и размещать или на флешке (ужасно неудобно как для "постоянного" решения) или на отдельном сервере. Но это еще полбеды. Если список каналов меняется - опять все доставать, править и переразмещать. Посему хотелось бы, кроме авторежима буфера ("0" - по данным из плейлиста) иметь просто раздельные глобальные настройки для IPTV и он-лайн кино. 2.Безпонятия . Вы скорей всего где то и чего то напутали и делаете неправильно. Да что ж там напутать-то с двумя параметрами можно? Я ж говорю - на практике выглядит так, что если буфер большой (пробовал 5 МБ и больше) - IPTV идет нормально судя по всему до его заполнения. Потом начинаются лаги, причем, как я понял время задержки пропорционально размеру. Если выдернуть Ethernet кабель лаги тут же прекращаются и остаток буфера доигрывается без проблем. С размером буфера в 0,5 Мб - без особых проблем работает. ИМХО, что-то связано с переполнением. Кстати, ради интереса глянул значение udp-cashe у сборки IPTV плеера провайдера =3000 мс, что при средней скорости потока в 5-6 мегабит в секунду соответствует кэшу примерно в 2 мегабайта. |
| 252. FIOKOM, 20.03.2013 10:46 |
>Посему хотелось бы, кроме авторежима буфера ("0" - по данным из плейлиста) иметь просто раздельные глобальные настройки для IPTV и он-лайн кино. Chippy Вы хотите чтобы из-за вашей проблемы все под вас подстроились , подправили плейлисты и переделали виджеты? Не многоли теложвижений из-за одного лентяя с лохматым роутером? Если вам лень делать свой собственный плейлист, то и мне то же побарабану. Я всё что мог уже сделал и у меня нет проблем с просмотром IP-TV. Смотрите IP-TV через комп и не приставайте к людям с вашим гемороем. За это сообщение сказали спасибо: ben193 |
| 253. slava777_80, 20.03.2013 11:31 |
| 254. Chippy, 20.03.2013 11:43 |
FIOKOM Если вам лень делать свой собственный плейлист, то и мне то же побарабану. Ну нет, так нет - если это так сложно. Не стоит так нервничать. А по поводу лентяйства и лохматости роутера - это здесь не причем, я достаточно с ним потрахался. Просто нужна была настройка для работы без постоянного присмотра администратора (меня), соответственно, и поправлять плейлисты, если бы их вдруг провайдер поменял - не всегда была бы возможность. Кроме того, место установки роутера предполагало нежелательность применения дорогой модели, дабы не искушать народ. Больше по сему поводу не беспокою. Спасибо за проявленное участие. |
| 255. Maverickk, 20.03.2013 14:31 |
цитата: Не совсем понятно что вы делаете, но менять исходный start.xml на мой не надо. Надо только в start.xml из виджета вписать новую секцию с <playlist_url>http://smarttv.fishki.tv/start.xml</playlist_url> или заменить в секции "Пустой плейлист" слово "stop" на "http://smarttv.fishki.tv/start.xml". |
| 256. zeleniy87, 20.03.2013 15:12 |
FIOKOM, ну вы так и не ответили, будет ли поддержка в виджете torrent stream? |
| 257. FIOKOM, 20.03.2013 16:17 |
zeleniy87 А чего там поддерживать? Насколько я понимаю клиент torrent stream , установленный на Пк , преобразует P2P в http и транслирует его в локальную сеть. Он же должен уметь и сам переключать каналы при новом запросе со стороны виджета. В виджете для этого ничего менять не нужно. Все доработки должны быть сделанны в самом клиенте. |
| 258. radian, 20.03.2013 18:57 |
FIOKOM должен уметь и сам переключать каналы при новом запросе со стороны виджета Клиент на компе транслирует канал (IP компа:порт) Виджет через п.лист коннектится на этот адрес. Каким образом он даст запрос на переключение канала? |
| 259. FIOKOM, 20.03.2013 19:55 |
radian Что мешает вместе с запросом передавать дополнительные параметры( код:)?Там же идёт общение по http протоколу?"http://IP:порт:номер канала" На спутниковых ресиверах , умеющих транслировать каналы ,такая система успешно работает. |
| 260. radian, 20.03.2013 20:30 |
В общем понятно. Конкретно осталось выяснить, как заставить VLC/TS stream player переключаться по п.листу управляясь с виджета PS Тема TS интересна. Каналов уже много, идут стабильно, даже псевдо HD (битрейт 5-10 мбс).Если избавиться от компа - это было бы супер |
| 261. FIOKOM, 20.03.2013 20:49 |
radian От компа не избавится. Тв не сможет сам работать с торентами на приемлимой скорости. |
| 262. PYCYK, 20.03.2013 21:01 |
Смотрел nStreamLmod с флешки так как установить с сервера не удается.Сегодня от самсунга появилось такое сообщение. И nStreamLmod перестал запускаться. Смотрю с ДК BD E5550K.Точнее смотрел. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2048x1536, 881Кb |
| 263. Super Killer, 20.03.2013 21:15 |
PYCYK Сегодня от самсунга появилось такое сообщение началось? |
| 264. FIOKOM, 20.03.2013 21:40 |
Без Паники! Я всем советую в сервисном меню отключить обновление OTN . |
| 265. PYCYK, 20.03.2013 21:55 |
FIOKOM Я всем советую в сервисном меню отключить обновление. А подробнее.Как зайти в меню? |
| 266. FIOKOM, 20.03.2013 22:09 |
Здесь(Сервисное меню для ТВ Samsung. ) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046) спросите. Вход в СМ:последовательно быстро,но без суеты нажимаем на пульте : power off-info-menu-mute-power on. А что кроме этой таблички больше ничего? Виджеты то работают? |
| 267. PYCYK, 20.03.2013 22:15 |
FIOKOM А что кроме этой таблички больше ничего? Виджеты то работают? Работают виджеты только с магазина. nStream не запускается. |
| 269. FIOKOM, 20.03.2013 22:29 |
Народ пишет , что если удалить в файле config.xml строчку <type>user</type>, то помогает. |
| 270. PYCYK, 20.03.2013 22:29 |
FIOKOM Народ пишет , что если удалить в файле config.xml строчку <type>user</type>, то помогает. Пока помогло.Сначала ошибку выкидывает.А потом запускается. |
| 271. pavel_pch, 21.03.2013 08:13 |
Табличку такую видел, но nStream продолжает работать исправно ) |
| 272. Pentagon, 21.03.2013 22:46 |
цитата: Это OTN SUPPORT - OFF? |
| 273. FIOKOM, 21.03.2013 23:08 |
Pentagon да. За это сообщение сказали спасибо: Pentagon |
| 274. Utepov, 22.03.2013 10:41 |
Если можно, то поточнее в каком из разделов находится OTN Support? Вот у меня телевизор ES серии, я, что то OTN не нашел. Есть в разделе Control -> Sub Option графа только OTA Support в ней выставлено General. Боюсь, как бы дров не наломать если что не то отключу. |
| 275. dilettante, 22.03.2013 12:55 |
цитата:Встаю на "Пустой плейлист", нажимаю "стоп", набираю адрес "http://smarttv.fishki.tv/start.xml", сохраняю После этого попадаю в Ваш плейлист, но если из него выхожу, то попадаю в стартовый плейлист, а тот пустой плейлист, куда прописывал адрес, вновь оказывается пустым. Может сохраняю неправильно? |
| 276. denic1, 22.03.2013 13:07 |
А не проще отредактировать это все на компе в start.xml и переустановить виджет. Добавление от 22.03.2013 13:15: Открываешь на компе виджет nStreamLmod находишь в нем start.xml. Находишь строчку пустой плейлист и вставляешь что надо. Приблизительно вот так |
| 277. FIOKOM, 22.03.2013 13:23 |
По кн. Стоп в обычных плейлистах происходит мгновенный ввод адреса , но не его запоминание. Добавьте пустой или любой плейлист в избранное и там редактируйте адрес и название по кнопке Стоп. Там будет всё запоминать. |
| 278. denic1, 22.03.2013 13:29 |
Utepov Если можно, то поточнее в каком из разделов находится OTN Support? Вот у меня телевизор ES серии, я, что то OTN не нашел. Есть в разделе Control -> Sub Option графа только OTA Support в ней выставлено General. Боюсь, как бы дров не наломать если что не то отключу. вот по этому поводу можно конкретней как это сделать |
| 279. dilettante, 22.03.2013 13:59 |
цитата:Спасибо Добавление от 22.03.2013 14:01: цитата: У меня виджет установлен через ТВ с помощью синхронизации по IP |
| 280. denic1, 22.03.2013 15:04 |
Да похоже самсунг палец вставляет.Сегодня попытался переустановить виджеты через TheDark SmartTV Media Center/Server.Все как обычно соеденился по ip с компом начинает загружать виджеты высвечивается какаято х...нь типа Abronormal.title и загрузку обрывает.Интересно у меня одного так или у всех на es сериях.Или может что то не так с новой версией TheDark SmartTV Media Center/Server. |
| 281. mystery, 22.03.2013 15:24 |
лучше поставь SamyGo и заливай виджеты Total Commanderom и никаких проблем (и почитай приват) |
| 282. shmele, 22.03.2013 16:00 |
Когда вернулся на прошивку 019, было все нормально, только в апс виджеты все буржуйские (не было ни CN. Vintera, т т.п. российских СТС, Яндекс, мегого, зомби и.т.п - не было. Но я не особо ими и пользуюсь, был Лмод и все ок. Тут вчера хотел дополнительно поставить через Дарк, виджеты чебнета, лмод с чебнетом, лмод с CN. Другие виджеты перестали ставится. Думал может прошивка старая или еще как то не подходит... Перепрошился на новую 1023, сбросил хаб, устанавливаю виджеты, но ставятся только те что были раньше или с apps. Другие виджеты все равно не ставятся. Телек перезагружал, несколько раз пытался повсякому манипулировать - результат один. Ставятся только те виджеты, которые были раньше установлены (юзерские имею ввиду). ХЗ в чем причина? Мож Самец что то придумал? причеv от прошивки не зависит, что на 019 что на 023, телек D5520RW. |
| 283. FIOKOM, 22.03.2013 16:05 |
shmele Не совсем понятно.Что значит не ставятся? Как это у вас выглядит? Может просто вы пытаетесь поставить то, что для вашей модели не подходит? Чтобы можно было поставить виджеты из Русского Apps , нужно в SmartHub сменить страну. цитата: |
| 284. shmele, 22.03.2013 16:22 |
Не ставится следующим образом: в дарк помещаю виджетов 9, в том числе чистый лмод, лмод с чебнетом, лмод с CN., те виджеты которые у меня стояли на всех прошивках, это чистый лмод, лмод с моими плейлистами, CN в старой редакции-все ставится. При прогрессе указавается какие виджеты ставятся, среди них нет других, т.е. ставится только 6 вместо 9. Для моей модели подходит, раньше же ставил тот же чебнет или ШураТВ, сейчас их даже в прогрессе не видно что они инсталлируется в телек. модель телека D5520RW. Проблема в том что не устанавливаются виджеты через Дарк как будто я их не помещал в него. |
| 285. mystery, 22.03.2013 16:52 |
всё правильно, Гнусмас ограничил установку сторонних виджетов, зато через SamyGo можно всё залить Total Commanderom и сразу с включенным тикер режимом |
| 286. shmele, 22.03.2013 17:15 |
цитата: а можно поподробнее и по русски соссылочками? |
| 287. FIOKOM, 22.03.2013 17:38 |
mystery Гнусмас ограничил установку сторонних виджетов Почему тогда часть виджетов устанавливается? shmele Если не видно в прогрессе, значит не Самсунг виноват . Проверяйте все свои действия . Где то ошибаетесь. Попробуйте виджеты поменять местами . Скорей всего в 7-мом ошибка и на нём всё стопориться. |
| 288. shmele, 22.03.2013 18:49 |
цитата: от перестановки слагаемых сумма не меняется, не устанавливаются виджеты озаглавенные мною например: nStreamLmodChebNet, да и просто виджет ChebNet тоже, хотя виджет например nStreamLmodRostelecom встает. |
| 289. Super Killer, 22.03.2013 18:57 |
shmele а какой размер полученных архивов? у дарк-сервера есть, вроде, ограничения на размер виджетов |
| 290. FIOKOM, 22.03.2013 18:59 |
shmele Что то делаете неправильно, когда меняете название. |
| 291. frik, 22.03.2013 19:25 |
FIOKOM I've installed nstreamlmod playeri Added to my start.xml list of their own but for some reason are different links playing clips in your language , What is the reason?? |
| 292. FIOKOM, 22.03.2013 19:51 |
frik This playlists blocked for use. |
| 293. shmele, 22.03.2013 19:58 |
FIOKOM такая байда получается: ставлю nStreamLmodChebNet- не ставиться так же как и ChebNet, перезаглавил на nStreamLmodСN и первый и второй с этим именем встают! Раньше когда то ставил с таким именем nStreamLmodСN от CN.ru. Т.е. такое ощущение как будто память телека позволяет установить любые виджеты но с названием с котором когда устанавливался какой либо виджет. И телеку пофигу на содержание он пропускает по наименованию. ХЗ проверял несколько раз и пришел к такому выводу-это как правило какое то для хаба телека. |
| 294. FIOKOM, 22.03.2013 20:08 |
shmele Вы же сбрасывали SmartHub , а после этого никаких данных в ТВ оставаться не должно. |
| 295. shmele, 22.03.2013 20:10 |
сбрасывал конечно, но как будто фильтр какой то стоит-с одним названием :да с другим: нет, ставлю через дарк |
| 296. FIOKOM, 22.03.2013 20:16 |
shmele Поставьте через другой сервер или вообще с внешнего IP.Посмотрите здесь. (http://sharksoft.te.ua/forum/viewtopic.php?id=2) После установки виджетов ТB перезагружать не забваете? |
| 297. shmele, 22.03.2013 20:29 |
цитата:это не вариант, хотелось бы разобраться что и как происходит с телеком, почему виджеты стали устанавливаться только с определенным названием? Вообще бред какой то. Логика подсказывет что либо Самсунг действительно как то ограничивает установку сторонних виджетов, при этом дает установить сторонние виджеты с определенным названием. как будто по памяти либо фильтр какой, либо Дарк начудил что-то. Интересно узнать, есть ли подобное у других пользователей? После установки виджетов ТB перезагружать не забваете? Ну вообще то уже как год юзаю тему и немного в курсе как ставить, постоянно что нибудь ставлю |
| 298. mack72, 22.03.2013 21:54 |
shmele Скиньте виджеты,которые у вас не ставятся-у себя поэксперементирую. |
| 299. shmele, 22.03.2013 22:03 |
цитата: лови :http://sderni.ru/173187 и http://sderni.ru/173188 но дело не в виджетах, переименовываю и все ставиться, читайте внимательно предыдущие посты |
| 300. mack72, 22.03.2013 22:17 |
shmele но дело не в виджетах,..читайте внимательно предыдущие посты Именно поэтому и попросил... Судя по конфиг файлу телек считает,что вы пытаетесь установить один и тот же виджет.В смысле вы переименовываете название архива,но не виджета. Проверяйте http://sderni.ru/173197 или http://sderni.ru/173198 |
| 301. frik, 22.03.2013 23:01 |
FIOKOM I do not understand Do not use own my list |
| 302. shmele, 22.03.2013 23:24 |
цитата: спасибо за участие, файл с буковкой f встал, второй - нет, но дело то в том, что при переименовании эти виджеты встают, попробуйте еще эти:http://sderni.ru/173200 и http://sderni.ru/173202 |
| 303. FIOKOM, 22.03.2013 23:48 |
frik Show me your playlist. |
| 304. mack72, 22.03.2013 23:58 |
shmele http://sderni.ru/173210 ChebNet - это нитрогеновский виджет копаться с ним нет ни времени ни желания.И что мешает прописать всё в одном виджете? |
| 305. shmele, 23.03.2013 10:21 |
цитата:дело не в том что поставить, у меня стоит виджет от Фиокома с моим плейлистом, вопрос в том, почему не ставяться виджеты, которые не так давно вставали без вопросов. Откуда появилось ограничение? причем если ставлю виджет чебнет от нетрогена с его оригинальным названием-то не встает, переименовываю его-встает. причем в хабе иконка Lmodовская, а название чебнет. Только ради интереса и понимания происходящего со смартхабом. |
| 306. berich, 23.03.2013 10:35 |
И так новости по теме неустановки виджетов!!! От прошивы старая-новая ничего неменяется всё изменилось после очередного обновления смартхаба, но у тех кто необновлял смартхаб половина официальных виджетов снесено и неставятся! Итак прошива последняя смартхаб обновлён установка прерывается заголовком абнормал.титл ЛОЖИМ на это сообщение и снова делаем синхронизацию, тоде сообжение снова ЛОЖИМ на него нажимаем ОК и синхронизацию. Повторяем это 7 РАЗ !!!! на 8й все заливается правда при загрузке на те виджеты которые ему ненравятся он пишет абнормал. Всё это на ue46es6307 |
| 307. shmele, 23.03.2013 11:52 |
цитата: у меня ничего не пишет. видимо потому что хакнул тв откатом на прошивку 1009, потом накатил 1019 и после 1023-последняя. но некоторые сторонние виджеты не устанавливаются со своим оригинальным названием и даже в прогрессе их не видно, после переименования встают, но со значком например Lmod и названием ip-tv Сhebnet, такая вот хрень |
| 308. Chippy, 23.03.2013 12:18 |
А если файрволом заблокировать обновление с сайта Самсунг? Блин, только всё настроил, и тут началось - слава Богу, что я не успел оплатить инет на этот месяц. Как раз когда начали появляться первые тревожные посты, Самс физически не имел возможности обновиться. |
| 309. FIOKOM, 23.03.2013 12:43 |
shmele: Вы похоже сами запутались и всех вокруг пытаетесь запутать . Ставьте виджеты с их родными названиями и проблем не будет. ВСЕ: Не забывайте перед установкой виджетов отключать от ТВ флешки и перезагружать его. На флешке не должно быть вообще никаких виджетов . Забудьте про этот способ. За это сообщение сказали спасибо: skuwakin |
| 310. Andron1975, 23.03.2013 13:07 |
FIOKOM Так устанавливаются сторонние виджеты или нет? Проясните ситуацию. А то этот паникер тут такого наплел... |
| 311. FIOKOM, 23.03.2013 13:10 |
Andron1975 Всё прекрасно устанавливается.Сейчас выйдет F серия и Самсунг отстанет от Е. |
| 312. denic1, 23.03.2013 13:43 |
Andron1975 Так устанавливаются сторонние виджеты или нет? Проясните ситуацию. А то этот паникер тут такого наплел... Почему паникер? У меня такая же проблема и я ее описывал постами выше. До обновления хаба все становилось замечательно.Теперь выскакивает абнормал.титл и не дает устанавливать виджеты. |
| 313. FIOKOM, 23.03.2013 14:31 |
denic1 Эта проблема много у кого выплыла на Е серии, только те, кто посообразительней, с ней легко справились, а остальные наводят панику . Кстати, одно полезное наблюдение: Если устанавливать виджеты локально и при этом отключить инет, то предупреждающей таблички тоже не появляется. |
| 314. berich, 23.03.2013 14:45 |
shmele У тебя D серия у меня на ней тоже неругается ниначто, потому что я их вообще по ФТП скидываю Так просто п....у на 1023 samygo работает. Особых изменений незаметил, MKV с EX.UA незаработало, IPTV по UDP ОК, а вот через UDPtoHTTP мне показалось стало чаще подвисать, притом както странно работает картинка какбудто притормаживает. p.s. попробовал в widgetlist.xml изменить название в title ...некатит, всёравно ругается прописал в title названия виджетов неиспользуя точки тре цифры и.т.д типа <title>OVP</title> <title>vgtrk</title> <title>nStreamLmod</title> вроде залетело всё с первого раза |
| 315. denic1, 23.03.2013 16:17 |
FIOKOM Эта проблема много у кого выплыла на Е серии, только те, кто посообразительней, с ней легко справились, а остальные наводят панику . Кстати, одно полезное наблюдение: Если устанавливать виджеты локально и при этом отключить инет, то предупреждающей таблички тоже не появляется. FIOKOM Спасибо за совет. Что поделать если не все сообразительные.Мало опыта еще. |
| 316. mystery, 23.03.2013 16:21 |
цитата:вот на этой странице (http://forum.chebnet.com/showthread.php?t=27459&page=25) в середине по-русски подробно описано, как устанавливать SamyGo |
| 317. shmele, 23.03.2013 16:57 |
mystery. уже несколько раз ставил себе прошивку с указанного адреса... Спасибо! SamyGo тоже ставил еще вчера и снес при загрузке виджетов через дарк, поскольку SamyGo удаляется при установки виджетов другим сервером, снова ставит пока не буду и так все устраивает...пока.... |
| 318. mystery, 23.03.2013 17:13 |
после установки SamyGo виджеты можно заливать Total Commanderom, сторонние виджеты можно сливать на комп, скачав по адресу сервера с виджетом файл http://ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ/widgetlist.xml , в нём ссылка на сам виджет, скачиваешь виджет на комп и заливаешь в телевизор. Уже вышла прошивка со встроенными функциями SamyGo, себе ещё не ставил, но по отзывам проблем вообще никаких. |
| 319. shmele, 23.03.2013 18:41 |
цитата: кинь ссылочку на прошивку плиз |
| 320. mystery, 23.03.2013 18:45 |
она пока тестируется, ещё сам не получил |
| 321. Pentagon, 23.03.2013 19:02 |
цитата:Не пойму, а чем это отличается от обычной локальной установки с компа через, скажем, вебсервер Курченко? |
| 322. Super Killer, 23.03.2013 19:32 |
Pentagon чем это отличается от обычной локальной установки с компа через, скажем, вебсервер Тем, что виджеты можно ДОБАВЛЯТЬ, а не менять установленные на виджеты из нового списка (т.е., удалив все старые) За это сообщение сказали спасибо: Pentagon |
| 323. mack72, 23.03.2013 19:46 |
Pentagon Не пойму, а чем это отличается от обычной локальной установки с компа через, скажем, вебсервер Курченко? Тем,что это элементарно просто.И не нужен никакой Total Commander.Виджеты заливаются по FTP простым копированием папки из компа в телик по мере необходимости,а не пакетом архивов-это раз.Редактирование/добавление плейлистов,даже телек не надо перезагружать-это два. За это сообщение сказали спасибо: Pentagon |
| 324. mystery, 23.03.2013 20:23 |
Total Commander позволяет заходить на диск телевизора как на диск компьютера, можно увидеть всю структуру папок, оперативно редактировать конфигурационные файлы, сохранять папки с настройками виджетов на компьютер, чтобы потом, например после сброса SmartHub, за минуту вернуть всё на место. Только делать всё нужно очень осторожно, чтобы случайно не удалить системные файлы, иначе придётся везти телевизор в СЦ. Также это продлевает жизнь флэш памяти телевизора, если просто нужно заменить один файл в папке виджета, а не переустанавливать все виджеты каждый раз. Можно редактированием конфигурационных файлов включать тикер режим любому виджету и таким образом разрешить его автозагрузку. Ещё много возможностей, всех не перечислить. |
| 325. SpAwN_LMG, 23.03.2013 20:37 |
Напомните, плиз, адреса куда конектится телик при обновлении smarthub и при установке официальных виджетов! Нужно заблокировать возможность установки виджетов! |
| 326. skuwakin, 23.03.2013 20:57 |
SpAwN_LMG 210.118.88.200 но я для пущей важности вообще запретил обмен со всей сеткой 210.118.88.0/24, правда я это сделал более года назад, может теперь уже другие адреса.... но телек год уже не знает про обновления всего и вся... |
| 327. frik, 23.03.2013 21:04 |
FIOKOM I sent you a message about my start.xml |
| 328. mystery, 23.03.2013 21:05 |
вот полный чёрный список гнусмаса: log.internetat.tv sso.internetat.tv ns11.whois.co.kr www.samsungrm.net vd.emp.prd.s3.amazonaws.com auth.samsungosp.com fkp.samsungcloudsolution.com fkp.samsungcloudsolution.net ad.samsungadhub.com gld.samsungosp.com openapi.samsung.com |
| 329. ozezy, 23.03.2013 21:38 |
подскажите плиз,что делать с XMLparser_nStreamLmod? заранее спасибо |
| 330. FIOKOM, 23.03.2013 21:45 |
ozezy Расшифруйте? |
| 331. Turnminator, 23.03.2013 21:49 |
Здравствуйте, есть домашний кинотеатр ht-e4550k, хоть это не совсем телевизор, но в контексте виджетов ничем не отличается |
| 332. ozezy, 23.03.2013 22:11 |
FIOKOM скачал архив с таким названием, откуда не помню,внутри есть листы xml и еще несколько файлов.http://upload.akusherstvo.ru/image497577.png |
| 333. vlc, 23.03.2013 22:40 |
ozezy подскажите плиз,что делать с XMLparser_nStreamLmod? этим парсером ты можешь делать свой личный плейлист и смотреть на Фиокомовоском виджете там всё просто, в файле - nStream - откладываются все ваши добавленные фильмы которые вы можете проиграть на nStreamLmod запускай - XMLparser_nStreamLmod из папки - и редактируй |
| 334. ozezy, 23.03.2013 22:44 |
vlc спасибо вроде понял, буду пробовать |
| 335. vlc, 23.03.2013 22:48 |
всё просто и удобно в - XMLparser_nStreamLmod- спасибо автору - Евдокимову Игорю |
| 336. PYCYK, 23.03.2013 23:02 |
цитата: удалить в файле config.xml строчку <type>user</type>, то помогает. |
| 337. mack72, 23.03.2013 23:04 |
mystery Только делать всё нужно очень осторожно, чтобы случайно не удалить системные файлы, иначе придётся везти телевизор в СЦ. Именно поэтому используется простой доступ по FTP.Системные файлы только для чтения. |
| 338. Kriminal, 23.03.2013 23:25 |
FIOKOM Возможно ли сделать два стартовых листа, а не один как сейчас есть. Чтобы вписать два адреса разных провайдеров. Заранее спасибо |
| 339. skuwakin, 23.03.2013 23:27 |
mack72 Простой доступ по FTP. Это что такое? |
| 340. mack72, 23.03.2013 23:49 |
| 341. skuwakin, 24.03.2013 00:26 |
mack72 я не в том смысле, что "что такое ftp", а как понять ПРОСТОЙ доступ, или есть еще СЛОЖНЫЙ... |
| 342. mack72, 24.03.2013 00:35 |
skuwakin В смысле без Total Commander. |
| 343. Super Killer, 24.03.2013 00:43 |
mack72 без Total Commander А какая разница? с ним просто удобнее... |
| 344. mack72, 24.03.2013 00:51 |
Super Killer Чем? |
| 345. Anddreas, 24.03.2013 05:15 |
Скажите почему плэйлист в формате m3u из программы Simple Tv не хочет читатся nstreammod в телевизоре Самсунг? |
| 346. touser, 24.03.2013 09:49 |
Так это же торент стрим и он читаться не будет |
| 347. Turnminator, 24.03.2013 11:08 |
PYCYK Большое спасибо, все взлетело) |
| 348. TheDark, 24.03.2013 12:56 |
![]() TheDark SmartTV Media Center/Server версия: 5.4 новое: - тестовая поддержка Торрент-ТВ и торрент видео посредством локального сервера через HDMI - мультизагрузка программы передач базовых каналов - выбор альтернативного URL/следующей серии возможно теперь даже после останова/прерывания видео - добавлено управление громкостью с помощью жестов и мыши - и другое Скачать (http://smart-tv-home.ru/index.php) |
| 349. touser, 24.03.2013 18:10 |
СПАСИБО потестм |
| 350. Pentagon, 25.03.2013 10:26 |
цитата:Торрент-ТВ будет работать на "С" серии? |
| 351. radian, 25.03.2013 11:15 |
Торрент тв будет работать на компьютере и через HDMI - на телек |
| 352. Super Killer, 25.03.2013 11:39 |
radian и через HDMI - на телек а зачем для этого виджет? просто выбрать источник недостаточно??? |
| 353. radian, 25.03.2013 12:01 |
Super Killer Вопросы к Dark! |
| 354. TheDark, 25.03.2013 12:14 |
В наш сервер встроен плеер торрент стрим Виджет запускает, переключает и управляет воспроизведением с пульта тв Иначе чтобы переключить канал нужно будет подходить к компу Если забыть что включен комп с hdmi то функционально все как бы это работало прямо на тв > Торрент-ТВ будет работать на "С" серии? да |
| 355. FIOKOM, 25.03.2013 14:32 |
Ну если комп стоит рядом с ТВ и использует его как монитор , то это уже готовый медиацентр и виджет в такой связке совсем не нужен, а ещё у большинства есть беспроводные клавы и пульты для управления компами. Так что "поддержка Торрент-ТВ и торрент видео посредством локального сервера через HDMI" - очередная бессмысленная замануха. |
| 356. skuwakin, 25.03.2013 14:53 |
FIOKOM Ну если комп стоит рядом с ТВ но, как правило, это не всегда так... А длинный hdmi кабель вроде не есть гут... TheDark у вас же на писюке сервер, который плотно взаимодействует с виджетом, кто мешает подключиться к клиенту торрент-тв и попробовать подключиться к его http серверу (вроде он там есть) и гнать поток уже по IP... |
| 357. TheDark, 25.03.2013 15:24 |
да да давайте поуправляйте VLC с клавы... парсер торрентов в клаву встройте, каналы переключайте, звуковые дорожки и плейлисты итд ... если не видели и не понимаете.. то лучше промолчать, а не нести чушь управлять пультом ТВ гораздо удобнее и используются все возможности виджета и сервера связанные с Торрент Стрим так как сервер использует все возможности API TS и торрент плеера, встроенного в сервер > и гнать поток уже по IP если думаете что очень просто, то можете написать свой потоковый сервер торрент видео и ТВ выводится напрямую на ТВ (второй экран), на компе можно работать как обычно |
| 358. shmele, 25.03.2013 15:25 |
цитата:согласен на все 100% или флешка + VLK + Lmod -так давно уже смотрю Фиаком, а нет ли желания вставить в Lmod клиент торрентстрима, ну что бы флешку не пользовать, например вместо "пустого плейлиста"? |
| 361. skuwakin, 25.03.2013 15:41 |
TheDark чему... |
| 362. FIOKOM, 25.03.2013 15:54 |
"поддержка Торрент-ТВ и торрент видео посредством локального сервера через HDMI" Не важно, как оно на самом деле работает и удобно ли этим пользоваться другим. Главное ведь это преподнести свою идею, как что то супер-трупер гениальное, а самое главное самому искренне в это верить . |
| 363. mystery, 25.03.2013 16:22 |
ну там не всё так просто. у него торрент поддерживается только для ссылок из платной сетевой папки сайта, чтобы никто на халяву не посмотрел случайно |
| 364. TheDark, 25.03.2013 16:23 |
TheDark SmartTV Media Server версия: 5.4.2 - доработано автоопределение размещения второго экрана - переработан движок плеера Торрент Стрим - исправлена проблема при выключении компа |
| 365. hasky2002, 25.03.2013 21:42 |
to FIOKOM В чём проблема - (LMod)ссылки просто вставленные в XML playlist работают, а стянутые парсером молчат( к примеру с Dailymotion) ? А с YOUtube (парсер тот-же) работают. |
| 366. FIOKOM, 25.03.2013 22:11 |
hasky2002 Конкретный пример? |
| 367. hasky2002, 25.03.2013 22:45 |
Перепроверил Dailymotion не работает не в листе не в парсере. Ссыль ниже работает в листе - в парсере "подключится не удалось". http://server3.kinoylei.ru/video/93995f547fd989b7eb3…hestvo/s04e01.flv |
| 368. FIOKOM, 25.03.2013 23:03 |
hasky2002 О каком парсере идёт речь? Ваша ссылка привязанна к IP? |
| 369. hasky2002, 25.03.2013 23:16 |
Парсер на php, писал под киноулей сам. Ссылка в таком виде поступает от парсера(не работает)--её же вношу вручную в xml list(работает). Где косяк не пойму поэтому и спросил. |
| 370. FIOKOM, 25.03.2013 23:17 |
Вы думаете я телепат? |
| 371. Alex2k6, 25.03.2013 23:18 |
hasky2002 Ну так выложите кусок плейлиста, который формирует ваш парсер и все будет ясно |
| 372. hasky2002, 25.03.2013 23:18 |
Ссори -всё понял.Спасибо. |
| 373. zeleniy87, 25.03.2013 23:57 |
цитата: управление по hdmi работает только если в системе присутствует hdmi-cec контроллер , хотя бы написали это где нибудь, не у всех ведь такие видеокарты и материнки. Это избавит от лишних вопросов.... |
| 374. TheDark, 26.03.2013 00:18 |
все современный видео карты с разьемом hdmi и уже давно |
| 375. zeleniy87, 26.03.2013 00:30 |
ну например nvidia gtx 260, не так стара, брали в 2009, есть hdmi, а управления нету. На оф сайте ни слова про hdmi-cec на этой видеокарте. У nvidia это называется Viera Link если ошибаюсь поправьте. UPD. Извиняюсь Viera Link это аналог самсунговской anynet+ на панасониках |
| 376. TheDark, 26.03.2013 01:00 |
Нужно только отображение по hdmi |
| 377. zeleniy87, 26.03.2013 01:32 |
цитата: т.е. управление у вас идет по http? Да кстати как насчет поддержки линукса? |
| 378. TheDark, 26.03.2013 12:32 |
да через http сервер, сервер только для Windows Добавление от 26.03.2013 21:52: TheDark SmartTV Media Center/Server |
| 379. slava777_80, 26.03.2013 22:05 |
на своем компе не отрывается forum.ixbt! пишу с чужого, кто бы мог помочь? куда копать? |
| 380. ozezy, 26.03.2013 22:28 |
не получается вставить в XMLparser_nStreamLmod ни одной ссылки на канал,ни готовый xml плейлист,не дает вписать свой адрес, предлагает только встроенный 2013022030925.xml, дайте хоть какую-то инструкцию,плиииииз |
| 381. Pentagon, 27.03.2013 11:49 |
цитата:А почему так принципиально HDMI? У меня, например телек от компа далеко и я их пока, кроме локалки, связываю тюльпанами. Такой вариант не прокатит? Ведь в случае IPTV за качество сигнала бороться особого смысла нет. |
| 382. TheDark, 27.03.2013 13:41 |
HDMI - цифра, делать для аналога не вижу смысла, при желании сами может выбрать другой источник и смотреть с него торрент видео часто идет в близком к блюрей качестве торрент тв - это вам не IPTV, там чем больше народу - тем лучше, и качество может быть не ниже источника сигнала |
| 383. Utepov, 27.03.2013 14:45 |
Ну, вот с сегодняшним обновлением Smart Hub Samsung исправил глюк с загрузкой виджетов. Теперь все виджеты через TheDarkSmartTVServer на УРА! Загружаются, как и раньше. Только больше паники было. |
| 384. skuwakin, 27.03.2013 16:06 |
Utepov угу... как хорошо про это говорить после того как... Вот если бы вы вчера, до того как, всех успокоили... |
| 385. Utepov, 27.03.2013 17:47 |
цитата: Да, не куда они от этого не денутся. Тогда весь смысл их Smart TV терялся бы. Легче убрать тогда раздел ,,Разработка,,-для чего она нужна тогда? |
| 386. skuwakin, 27.03.2013 18:08 |
Utepov для сертифицированных виджетов, например... а это геморой еще тот... причем, нам,пользователям, от него только вред. НО... хозяин-барин... |
| 387. radian, 27.03.2013 18:54 |
Вопрос к знатокам Просмотр torrent tv на Smart tv через TS player неудобен отсутствием возможности управления пультом тв. Но TS player, как и VLC, имеет WEB интерфейс и воможность управления с любого PC в локальной сети. У меня это выглядит так - http://sderni.ru/173828 Для VLC WEB интерфейса существуют много приложений для Iphone android и др зверушек - лежи и управляй. Сам вопрос - наш Smart tv для этих целей не пригоден? Тем более для переключения каналов достаточно вывести на экран только плейлист |
| 388. TheDark, 27.03.2013 18:56 |
это уже сделано в TDMC |
| 389. radian, 27.03.2013 19:04 |
TDMC транслирует поток по локальной сети? |
| 390. TheDark, 27.03.2013 19:42 |
он полностью управляет плеером с пульта ТВ |
| 391. FIOKOM, 27.03.2013 20:02 |
radian: НЕТ! |
| 392. radian, 27.03.2013 20:10 |
TheDark У меня TS player - на машине в прихожей. Управляется по сети, раздает по сети. До 3 го тв - 45 метров TDMC - не тот случай! Добавление от 27.03.2013 20:31: FIOKOM |
| 393. TheDark, 27.03.2013 20:40 |
да можно сделать и по сети, раз у Фиокома истерика от радости и он все знает лучше автора ... |
| 394. skuwakin, 27.03.2013 21:07 |
TheDark да можно сделать и по сети, раз у Фиокома истерика от радости то есть вы надеялись, что Фиоком огорчится, и сразу доступ по сети делать не стали... Но теперь, можно надеяться, дело пойдеть... |
| 395. FIOKOM, 27.03.2013 21:21 |
> да можно сделать и по сети Ура. ДАёшь нармульное торент ТВ! |
| 396. TheDark, 27.03.2013 21:51 |
флудер, когда сам то что то сделаешь? он и щаз нормальный и по сети может работать после небольшой настройки если человек обсуждал УПРАВЛЕНИЕ, то ему и ответили про управление, а через что показывает написано выше и на офф сайте, так что учи себя сам ЛОГИКЕ |
| 398. TheDark, 27.03.2013 22:21 |
сделай лучше а не трепи языков как истеричная баба щаз протестировал TDMC по сети тоже показывает ТоррентТВ |
| 399. skuwakin, 27.03.2013 22:23 |
FIOKOM бесплатное извращение а вроде торрент-тв ссылки бесплатно не доступны из ТДМС... или я не прав? |
| 400. TheDark, 27.03.2013 22:34 |
Уголовный кодекс РФ, Статья 129. Клевета |
| 402. skuwakin, 27.03.2013 22:39 |
TheDark Клевета поосторожннее с выражениями... в моем посте написано "Вроде... ... Или я не прав" |
| 403. FIOKOM, 27.03.2013 22:40 |
цитата:Я думаю, что можно сделать управление и через виджет и никакие дополнительные приложения для этого не нужны. |
| 404. radian, 27.03.2013 23:39 |
FIOKOM Я думаю, что можно сделать управление и через виджет и никакие дополнительные серверы для этого не нужны. Наконец то! С этого момента поподробнее пожалуйста |
| 405. FIOKOM, 27.03.2013 23:44 |
Ну если есть полноценный WEB интерфейс, через который можно управлять плеером , то "запарсить" его и перевести в читаемый вид для виджета не составит большого труда, но я смогу этим заняться только через пару недель. Вобщем если это возможно , то оно скоро появиться в моём виджете. |
| 406. radian, 27.03.2013 23:49 |
Не знаю, насколько он полноценен, но web интерфейс есть. Нужно только активировать. Буду ждать. Думаю это заинтересует многих. |
| 407. FIOKOM, 27.03.2013 23:54 |
radian Вы с помощью WEB интерфейса управляли TS ? |
| 408. radian, 27.03.2013 23:55 |
Да. На фото его видно. Это фото с другого компа. |
| 409. FIOKOM, 28.03.2013 00:00 |
Ну значит всё осуществимо. |
| 410. TheDark, 28.03.2013 01:11 |
FIOKOM Ну значит всё осуществимо. это бесплатное извращение, превращающее ваш дорогой ТВ в пульт управления вашим любимым компом Жутко полезное изобретение! > никакие дополнительные приложения для этого не нужны. теперь все будут ставить твою ворованную поделку без дополнительных приложений |
| 412. TheDark, 28.03.2013 01:49 |
не трудитесь кого то обмануть, зависть - удел гнилых людей |
| 414. TheDark, 28.03.2013 01:59 |
мне это безразлично поэтому я на людей не бросаюсь и гадости про других не распостраняю и не бешусь от злобы когда кто то другой работает. |
| 416. Dghost, 28.03.2013 02:31 |
Добрый день! Пользуюсь уже несколько месяцев nStreamLmod для просмотра iptv своего провайдера. Но сегодня при запуске виджета не открывается стартовый плейлист. Стоит 1 папка - неи данных, а справа - Плейлист не доступен , Расширенная информация находится на странице http://dynpt.narod.ru/. В чем проблема? Версию вроде обновлял ... |
| 417. FIOKOM, 28.03.2013 02:33 |
цитата:Разве пару постов назад были не вы? У вас ещё и раздвоение личности? >флудер, когда сам то что то сделаешь? >Уголовный кодекс РФ, Статья 129. Клевета >теперь все будут ставить твою ворованную поделку без дополнительных приложений >не трудитесь кого то обмануть, зависть - удел гнилых людей Ваш двойник написал? цитата: Ну прямо сами во всём признались. |
| 418. Dghost, 28.03.2013 02:35 |
Мой модифицированный стартовый плейлист Upd Скачал на всякий случай последнюю версию, забекапил предыдущую, удалил с телека, скинул по фтп новую , и сбросил туда старый плейлист и конфиг, вроде плейлист запустился и iptv работает но время неправильное... наверное часовой пояс, ща буду смотреть. Только не пойму из-за чего это все произошло, днем все работало. Первый раз такое... |
| 419. FIOKOM, 28.03.2013 02:39 |
Так может он у вас был сегодня не доступен? Сегодня на Яндексе проводились работы. Просто выключите и включите ваше устройство. Судя по надписи вы попадаете в плейлист Tsnakenmana |
| 420. Dghost, 28.03.2013 02:58 |
Настройки слетели почему-то, но все заработало=) Еще вопрос. У меня не работала программа на второй канал( Россия-1), но иконка была правильная. Был неправильно указан код по яндекс программе. Я указал в плейлисте верный код, программа заработала, но иконка исчезла... вот кусочек из моего плейлиста: #EXTINF:-1 tvg-name="445" tvg-logo="@Россия1",Россия-1 udp://@224.1.2.3:6000 |
| 421. FIOKOM, 28.03.2013 03:03 |
А автоматическую программку по базе Яндекса не пробовали? кн.Пауза в родном стартовом её создаёт и потом при совпадения названия канала подтягивается иконка и программка. Если база загрузится, то вы увидите названия каналов и индексы в окне доп.инфо. Она загружается для региона установленного в настройках. Удаляется база то же кн.Пауза . Удалять нужно, если у Яндекса появятся новые каналы и вы захотие обновит базу. |
| 422. Dghost, 28.03.2013 03:08 |
FIOKOM Точно, спасибо! У меня так и было настроено. Забыл как эту базу обновлять. Огромное спасибо!!! |
| 423. pavel_pch, 28.03.2013 08:46 |
А у меня не работает автоматика. Регион в виджете прописан (187, UA), в списке моих телеканалов тоже указано в начале- <all_region>187</all_region>, при нажатии Паузы пишет что-то про загрузку, но результат -0. Ни иконок, ни программ. Все работало до того, пока кривое обновление смартхаба не прилезло. Ну и черт дернул заняться переустановкой виджетов с локалки. Кое как установилось, но с программкой беда. Что можно покрутить, подскажите. p.s. Время в телеке выставлено, в виджете -на автомате (работает) |
| 424. tsnakeman, 28.03.2013 09:56 |
цитата:Моя ошибка. Вчера вечером обновил парсер (добавил новый портал) и из функции StartParseTsnake убрал маску по разрешенным порталам, поскольку она не задействуется в новых версиях. Все проверил локально - ошибок не было. А оно вон как вышло - многие используют еще старые версии виджета. Сейчас включил все назад. Но по большому счету рекомендую таким пользователям обновиться до последней версии. Прощу прощения за причиненные неудобства. |
| 425. FIOKOM, 28.03.2013 11:42 |
pavel_pch: Версия виджета у вас какая? Добавление от 28.03.2013 11:46: цитата:Ничего страшного . Заодно обновяться до последней версии. |
| 426. pavel_pch, 28.03.2013 12:21 |
2.42 Там где для канала указал description, программа появляется. Названия каналов выборочно перепроверил с Яндексом, совпадают. Что-то где-то недосмотрел, но где ? |
| 427. FIOKOM, 28.03.2013 13:22 |
pavel_pch Обновите виджет.У Яндекса были изменения на сайте и в старых версиях загрузка базы уже давно не работает. |
| 428. pavel_pch, 28.03.2013 13:39 |
Спс, я думал у меня последний. Отстал ( "в старых версиях загрузка базы уже давно не работает" - как-то ж работала, пока не тронул, противная |
| 429. Serg_tvr, 28.03.2013 16:20 |
[q]FIOKOM, а Вы планируете дальнейшее развитие функционала виджета, или больше обновлений не ждать? |
| 430. FIOKOM, 28.03.2013 16:49 |
Serg_tvr Скоро будет новая версия . Сейчас просто очень мало свободного времени, но я постоянно занимаюсь виджетом. За это сообщение сказали спасибо [2]: ben193, Super Killer |
| 431. Serg_tvr, 28.03.2013 16:56 |
Спасибо за Ваши труды! |
| 432. tsnakeman, 28.03.2013 19:03 |
цитата: Так вроде новый HMS поддерживает эту технологию (торрент ТВ), а плейлист для него у меня в листах в открытом доступе, так что кому надо - настроить это можно в самом ХМС и смотреть с ТВ потоки через вебсервер самого хомяка. Хотя все одно не нравится мне схемы с компом... |
| 433. skuwakin, 28.03.2013 19:28 |
tsnakeman Хотя все одно не нравится мне схемы с компом... аналогично, а ничего не слышно про порт сего хозяйства на линукс? Если бы торрент-тв запустить на роутерах, то это было бы весьма неплохо. |
| 434. tsnakeman, 28.03.2013 19:34 |
цитата: Вроде портирование в ближайших планах. Думаю интеграцию на роутеры мы не пропустим За это сообщение сказали спасибо: skuwakin |
| 435. valeryk05, 28.03.2013 22:47 |
FIOKOM Чё то nStreamLod у меня через TheDark SmartTV Media Center перестал устанавливаться! |
| 436. Виталий..., 28.03.2013 23:03 |
Что то я не пойму,почему этот вопрос к Фиокому??? цитата: |
| 437. skuwakin, 28.03.2013 23:31 |
valeryk05 Строго говоря, TheDark SmartTV Media Center не является универсальным вэб-сервером. Сам на этом деле залетел, когда пробовал ставить через него samygo.ТДМС его упорно не желает ставить, в отличии от WoodMiniWebServer, который прекрасно его поставил. |
| 439. valeryk05, 28.03.2013 23:53 |
mystery Спасибо. А может знаешь где ее скачать? |
| 440. mystery, 28.03.2013 23:54 |
читай приват |
| 441. TheDark, 29.03.2013 00:19 |
использование нелицензионного ПО может в любой момент привести к необратимой порче вашего оборудования |
| 442. FIOKOM, 29.03.2013 00:35 |
Особеннно мне нравиться слово нелицензионное |
| 443. mystery, 29.03.2013 01:03 |
Самсунг теперь таким считает все сторонние виджеты Необратимая порча - это когда молотком по экрану, а программно любой кирпич поднять можно. |
| 444. xramus, 29.03.2013 11:37 |
TheDark & FIOKOM перестаньте пожалуйста воевать вы же оба хорошие разработчики и вроде нормальные пацаны ,прям детский сад Добавление от 29.03.2013 11:42: дай направление к кому обращаться ? |
| 445. mystery, 29.03.2013 11:58 |
да кто тут постоянно комменты трёт про доработанный виджет ? всё прекрасно гуглится и находится. |
| 446. xramus, 29.03.2013 12:16 |
mystery написано 29.03.2013 11:58 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP да кто тут постоянно комменты трёт про доработанный виджет ? всё прекрасно гуглится и находится. ты это о чем ? Добавление от 29.03.2013 12:38:
| 447. mystery, 29.03.2013 13:24 |
о доработанном виджете TDMC со сломанным сервером без каких либо ограничений, кто успел прочитать потёртые комменты, тот понял |
| 448. silione, 29.03.2013 13:33 |
FIOKOM Вроде уже много перечитал, но так и не понял, можно ли как-то убрать красную надпись USER с значка виджета? |
| 449. xramus, 29.03.2013 13:34 |
mystery потёртые комменты мистика кругом Добавление от 29.03.2013 13:35: цитата: а что это даст если убереш ? |
| 450. Super Killer, 29.03.2013 13:57 |
mystery кто тут постоянно комменты трёт про доработанный виджет ? модератор? |
| 451. xramus, 29.03.2013 14:04 |
Super Killer mysteryкто тут постоянно комменты трёт про доработанный виджет ?модератор? таким ходом и нас сотрут |
| 452. SharkSoft, 29.03.2013 15:21 |
Написал инструкцию как смотреть Torrent Stream через Lmod. Управление с пульта ТВ. http://sharksoft.te.ua/forum/viewtopic.php?id=32 За это сообщение сказали спасибо: Pentagon |
| 453. Виталий..., 29.03.2013 15:40 |
Я не могу найти в TSPlayer окно с настройками как у вас показано К сообщению приложены файлы: 1.png, 1600x900, 203Кb |
| 455. Виталий..., 29.03.2013 15:54 |
У меня настройки только как тут http://torrent-tv.ru/h_ts_installation.php яне пойму что мне запустить чтоб найти это окно,объясните пожалуйста поподробней |
| 456. xramus, 29.03.2013 16:00 |
SharkSoft Написал инструкцию как смотреть Torrent Stream через Lmod. Управление с пульта ТВ. http://sharksoft.te.ua/forum/viewtopic.php?id=32 На конец то !!! |
| 458. radian, 29.03.2013 16:19 |
SharkSoft |
| 459. FIOKOM, 29.03.2013 16:21 |
Виталий... Это всё делается в настройках ТS плеера . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 597x543, 79Кb, 2.jpg, 600x544, 72Кb |
| 460. radian, 29.03.2013 16:38 |
SD идут нормально, но HD у меня не грузится! На плеере идет, по порту 8902 виджет открывает тоже! у меня в настройках - #duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8902},dst=display} Еще попробую Если пребуферизация длительная - на тв черный экран hd sd -неважно |
| 461. Виталий..., 29.03.2013 17:08 |
Все разобрался,вопрос в следующем ,я кидаю скачаный файлик из личного кабинета торрент тв с плейлистом в тс плеер а он мне почему то ошибку пишет (Loading error.: VLC could not read the file http://acelive.torrent-tv.ru/Liuks%21.acelive. Error message: Cannot load torrent file Loading error.: VLC could not read the file http://acelive.torrent-tv.ru/LNK.acelive. Error message: Cannot load torrent file при этом на телевизоре каналы появились но при нажатии любого из них надпись-подключиться не удалось |
| 462. SharkSoft, 29.03.2013 17:37 |
Устрановите последнюю версию TSPlayer с http://torrentstream.info/ru/#/products/tsfull, но сначала старую удалите. |
| 463. Виталий..., 29.03.2013 19:15 |
К сообщению приложены файлы: 1.png, 1600x900, 170Кb |
| 464. SpAwN_LMG, 29.03.2013 19:17 |
Вот ссылка на плейлист torrent-tv http://hot.ee/o/olala/torrent-tv.ru.m3u |
| 465. Виталий..., 29.03.2013 19:29 |
цитата: Тут регистрацию требует |
| 466. shmele, 29.03.2013 19:33 |
SharkSoft пишет неправильный адрес или плейлиста нет, делал все как описано у Вас:http://sharksoft.te.ua/forum/viewtopic.php?id=32 по другому методу все работает: Лезем в Настройки плейера- все - Вывод потока, ищем там Цепочка вывода: копируем туда это #std{access=http,mux=ts,dst=:8902} (адрес можно вписать вместо :8902 любой какой вам нужно) Если вам нужно ретранслировать поток и смотреть его одновременно в ТС, то в Цепочку вывода копируем это #duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8902},dst=display} Сохраняем и открываем нужный стрим... Начнется ретрансляция на локальный адрес http://Ваш IP:8902 (ваш ip это ip вашего компьютера в локальной сети подробно здесь ) Далее: #EXTM3U #EXTINF:0,TorrentStream http://Ваш IP:8902 (Создайте файл txt и киньте в него то что написано #extm3u ..... и.т.д. ваш ip - это ip вашего компьютера (тот что вы прописывали выше) в локальной сети далее сохраняем файл и меняем расширение на m3u . Получился плейлист) кидаем плейлист в nStreamLmod (можно на флешку) запускаем и Вуаля Улыбка |
| 467. SpAwN_LMG, 29.03.2013 19:34 |
цитата:Букву одну забыл в конце http://hot.ee/o/olala/torrent-tv.ru.m3u За это сообщение сказали спасибо: Pentagon |
| 468. shmele, 29.03.2013 19:56 |
SharkSoft-пардон все завелось |
| 469. FIOKOM, 29.03.2013 20:22 |
Хотелось бы услышать подробные отзывы пользователей TS . Как долго запускаются и переключаются какналы , с каким качеством показывают и удобно ли вообще этим пользоваться в связке с виджетом? |
| 470. skuwakin, 29.03.2013 20:30 |
SharkSoft Огромное спасибо за труды! Сбылась мечта идиота, теперьь можно спокойно смотреть теннис. Осталось дождаться порта на линукс и запустить это все на роутере... Правда, боюсь, что тогда проайдеры начнут это хозяйство резать. |
| 471. xCyberx, 29.03.2013 20:33 |
цитата:А для ракетыТВ есть плейлист? |
| 472. shmele, 29.03.2013 20:35 |
цитата: запускаются секунд 30, качество sd-пойдет, с виджетом так как сделал SharkSoft удобно, но если встроить в Лмод и не зависеть от закрытых плейлистов того или иного "хозяина" было бы супер |
| 473. radian, 29.03.2013 20:38 |
FIOKOM Я писал уже - если пребуферизация длительная - законнектиться можно со 2 - 3 попытки. Качество - в зависимости от ID конкретного канала http плейлисты кстати тоже нормально идут - бывает полезно |
| 474. Alex2k6, 29.03.2013 21:28 |
TheDark может вы официально заявите, что через ваш сервер nStreamLmod больше не устанавливается, а то у нас на форуме народ паникует, еще и последние проблемы с Самсунгом... |
| 475. FIOKOM, 29.03.2013 21:39 |
Я запустил ТS на файловом сервере собранном на 525 атоме . Загрузка где то 15-20%. В среднем все канал запускается за 3-7 сек . НD иногда подвисают .Терерь осталось собрать нормальный плейлист и подкоректировать в нём названия для программки Яндекс. Чем больше пользователей будет у плейлиста , тем стабидьнее он будет показывать. |
| 476. TheDark, 29.03.2013 21:42 |
официально написано на официальном сайте, все вопросы по виджетам задавайте авторам виджетов я занимаюсь только TDMC |
| 477. Alex2k6, 29.03.2013 21:48 |
TheDark ок, спасибо, я просто на вашем официальном сайте не зарегистрирован. да и людей жалко не поймут ничего, привыкли устанавливать через ваш сервер |
| 478. xCyberx, 29.03.2013 22:01 |
SharkSoft А если 8080 порт занят на компе, тогда че? Сделайте чтоб можно было указывать порт vlc. |
| 480. kumzargan, 29.03.2013 22:31 |
FIOKOM Нельзя-ли как-то для пользы дела с TheDark нормализовать ваши отношения?Было бы очень мило с Вашей стороны. |
| 481. TheDark, 29.03.2013 22:34 |
> устанавливайте nStreamLmod кракнутым сервером отсюда и ваше компьютеры будут повреждены от использования вируса распостраняемого этим хакером |
| 482. FIOKOM, 29.03.2013 22:35 |
Alex2k6 Когда людей лишают выбора и загоняют в угол они всеравно находят альтернативу. Поволнуются и научатся пользоваться другими прогами для установки виджетов , а у "академика", похоже пользователей хоть отбавляй и он с радостью готов с ними растаться. Его проги не особо защищённы от умных людей. Уже давно сломали и никакие угрозы не помогут запретить их распростронять. Добавление от 29.03.2013 22:37: >и ваше компьютеры будут повреждены от использования вируса распостраняемого этим хакером |
| 483. mystery, 29.03.2013 22:39 |
Уже пол года пользуюсь этими кракнутыми виджетом и сервером и никаких повреждений не обнаружил, кроме того там открытый исходник, а оригинал закодирован. Мод я проанализировал, никаких вирусов не обнаружил, а что скрывается в оригинале - знает только его автор. http://forum.chebnet.com/showthread.php?t=27459&page=29 |
| 484. FIOKOM, 29.03.2013 22:40 |
xCyberx VLC пишут другие люди и SharkSoft к ним никакого отношения не имеет. . Освободите порт или пользуйтесь другими способами и программами . |
| 485. Alex2k6, 29.03.2013 22:44 |
цитата:Всетаки виджет заблокирован для установки через сервер TheDark, очень хорошо, это огромный плевок на всех, не в чем ни виновных пользователей, которые по крупицам собирают информацию и пытаются установить виджеты на свои телевизоры... TheDark: В таком случае на нашем форуме больше не будет информации о вашем сервере За это сообщение сказали спасибо: skuwakin |
| 486. FIOKOM, 29.03.2013 22:50 |
kumzargan Мы живём с ним в разных реальностях , поэтому я не знаю как это сделать, подскажите. |
| 487. TheDark, 29.03.2013 22:51 |
вы еще скажите что поддерживате его в том что он распостраняет кливету про наш проект хватит флудить Фиоком сделал это специально, знал чем это закончится, но все равно сделал, так что это он на вас наплевал... утирайтесь не устраивает наш сервер, пусть фиоком напишет вам свой и пользуйтесь им если он официально извиниться я разбаню его виджет, иначе пусть сам думает как его распотранять я занимаюсь только TDMC |
| 488. xCyberx, 29.03.2013 22:51 |
цитата:Я не говорю что надо в VLC что-то менять. SharkSoft зачем-то использует в своем плейлисте 8080 порт, который в VLC по умолчанию и можно задать в настройках. Накрайняк можно былоб использовать какой-нибудь более уникальный порт. |
| 489. Alex2k6, 29.03.2013 22:54 |
TheDark Я вас вообще не понимаю, лично я, в первую очередь стараюсь сделать людям добро, а не наср...ть на голову |
| 490. FIOKOM, 29.03.2013 22:57 |
xCyberx Ни кто вам не мешает самому попробовать поменять это порт в настройках VLC и в бат файле генератора листа |
| 492. xCyberx, 29.03.2013 23:03 |
цитата:Менял уже, не помогло. Так у него сам плейлист на его серваке в php генерица и виджет все равно по 8080 обращается. |
| 493. FIOKOM, 29.03.2013 23:10 |
>Фиоком сделал это специально, знал чем это закончится, но все равно сделал, Да я догадывался , что там не всё впорядке с .., но чтобы на столько... Теперь я точно знаю чем всё это закончится . >если он официально извиниться я разбаню его виджет, За что конкретно надо извениться ? За слово НЕТ или за то, что я назвал "академика" параноиком? > иначе пусть сам думает как его распотранятья занимаюсь только TDMC Нет это ты теперь думай, как сделать так, чтобы твой виджет безболезнено уживался рядом с моим . |
| 494. Alex2k6, 29.03.2013 23:12 |
TheDark >Фиоком сделал это специально, знал чем это закончится, но все равно сделал, так что это он на вас наплевал... Вы еще скажите, что он меня попросил об этом тут написать. Я высказал свое мнение, и думаю оно правильное. Если вы так сделали, то хотя бы написали об этом публично. Ведь пользователи тут не причем. Первый раз нафлудил, просто наболело |
| 496. valeryk05, 29.03.2013 23:53 |
mystery А где его взять? Дайте ссылку, please |
| 497. shmele, 30.03.2013 00:12 |
из всего вышесказанного вытекает, что TheDark мутит с установкой виджетов, а не Самсунг? или я что-то не так понял? |
| 499. polosat1y, 30.03.2013 01:06 |
Помогите разъяснить ситуацию. У меня телевизор D серии - UE40D5000 , но в нём нет не smartTV, ни кнопки internet. версия ПО 2011/09/14_001025 Можно ли на него установить TheDark SmartTV Media Center или какой другой виджет для просмотра тв через интернет ? |
| 501. radian, 30.03.2013 09:26 |
polosat1y но в нём нет не smartTV, ни кнопки internet. Нет, все это для телевизоров Internet tv и Smart tv |
| 503. denic1, 30.03.2013 11:23 |
Мы все извиняемся за FIOKOMа и за TheDarkа, думаю народ меня поддержит.Есть у вас какие то конфликтные ситуации,но зачем губить два самых мощных проекта,тем более лучшие проекты.Страдать от этого будут пользователи,то есть мы. Закончиться это тем что нам придется выбирать кого то одного из вас. А мне бы, да думаю и многим другим этого не хотелось. |
| 504. radian, 30.03.2013 11:32 |
torrent tv через Sharksoft работает? Что то у меня со вчерашнего вечера - "ошибка структуры плейлиста" и все! |
| 505. skuwakin, 30.03.2013 12:19 |
radian работает. попробуйте в настройках у Sharksoft еще раз занести адрес компа. У меня он вчера сбивался один раз. Причину я не понял. |
| 506. FIOKOM, 30.03.2013 12:29 |
"ошибка структуры плейлиста" - со второго раза всё нормально. |
| 507. radian, 30.03.2013 12:36 |
skuwakin Да сейчас все пошло! FIOKOM Не было ни со 2 го ни с 100 го раза! Добавление от 30.03.2013 14:12: Из http://vk.com/club46360999 |
| 508. FIOKOM, 30.03.2013 14:15 |
| 509. radian, 30.03.2013 14:25 |
Резьбу бы не сорвали - пиры уйдут на другие ресурсы |
| 510. Alexavt, 30.03.2013 14:28 |
Все, перестал запускаться лмод на плеере через флешку. Пишет предупреждение и потом окошко null. Че происходит? Фирменные виджеты самсунг грузятся как обычно. |
| 511. FIOKOM, 30.03.2013 14:59 |
Alexavt Вы слегка отстали от темы . Это Самсунг борется с неофициальными виджетами . Решение найдено и оно описанно здесь и на других форумах . Удалите в файле config.xml строчку <type>user</type> или установите виджет локально через девелоп. |
| 513. Pentagon, 30.03.2013 18:59 |
цитата:После установки более новой версии TorrentStream и настройки по этому посту нет ни видео ни звука при просмотре каналов на сайте http://torrent-tv.ru/index.php. Трафик в обе стороны идет, подключение есть. То же на тестовом ролике. На другом компе все работает в той же локалке. Откаты и переустановки не помогают. Куда копать? |
| 514. FIOKOM, 30.03.2013 19:32 |
Pentagon Там в примере настройки для трансляции потока в локалку . Чтобы параллельно показывало и на компе , надо подругому настраивать . Вместо #std{access=http,mux=ts,dst=:8902} надо прописывать #duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8902},dst=display}, но при этом каналы на ТВ медленнее переключаются. За это сообщение сказали спасибо: Pentagon |
| 515. Pentagon, 30.03.2013 20:56 |
цитата:Спасибо. На компе пошло. Правда, на телеке пока "Ошибка структуры плейлиста". Но я плейлист взял выложенный здесь (спасибо SpAwN_LMG). В "моём кабинете", как я понял, нужен статус VIP, для скачивания плейлиста? ЗЫ: А вот по методике ув. shmele с самодельным плейлистом получилось (буферит, правда, но все же). |
| 516. ymburg, 30.03.2013 21:22 |
polosat1y другие виджеты сможете.....если докупите на свой телек...мини ПК на андроиде например Rikomagic MK802III...цена около 2т. Я пользуюсь, мне нравится, хотя и телек Smart...,но эта тема наверное не для этого форума.... |
| 517. radian, 30.03.2013 21:30 |
"ошибка структуры плейлиста" бывает в т ч, если в браузере открыт TS сайт, и TSengine запущен. Если работать с TS playera - надо покинуть torrent-tv.ru За это сообщение сказали спасибо: Pentagon |
