| Форум: | Мобильные телефоны, смартфоны, кпк, коммуникаторы (http://forum.ixbt.com/?id=16) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294 |
| Oleg77, 08.08.2011 09:39 |
Всем доброго! Информации по самодельным внешним антеннам для мобильного интернета просто море в интернете, но везде информация разная. Перерыл кучу форумов, страниц и сайтов, в голове каша. Очень много непонятных моментов. Так вот, меня интересуют некоторые тонкости и нюансы, если кто знает совершенно точно, на собственном опыте, кто технически владеет вопросом, пожалуйста, дайте достоверную информацию: 1. Антенна Харченко (Biquad - два квадрата, Double BiQuad - 4 квадрата) была сделана по расчетам http://www.vov-anuch.narod.ru/shema_ant.html, квадраты выгнул в виде ромбов для снижения внутреннего сопротивления антенны и согласования с сопротивлением кабеля (75 Ом), только сделал Double BiQuad - 4 ромба (вроде как дает дополнительное усиление 1-3дб по сравнению с BiQuad). Что на самом деле дают дополнительные 2 ромба? http://device.net.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=240 http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi Так как с цветным металлом в деревнях совсем беда, а специально мотаться 50-90 км до строительного магазина за 1 метром толстого медного провода не совсем экономически возможно, взял для изготовления антенны провод сечением 1,5 мм2. Хотя , как я понял, минимум надо 4, а лучше 6 мм2, чтобы добиться лучшего усиления антенны. В каких пределах снижается усиление сигнала, если материал рамки не 6 , а 1,5 кв.мм? 2. Экран (рефлектор) был изготовлен, но размеры не выдержаны от рекомендованных http://vov-anuch.narod.ru/rasch.html Коэффициент усиления антенны можно увеличить примерно на 3 дб, если снабдить её рефлектором, расположенным паралельно полотну антенны на расстоянии четверти длины волны. В нашем случае: 0,25*143=36мм. Рефлектор изготавливается из листа железа. Его размеры должны быть на 10% больше размеров полотна антенны. Сделал рефлектор на 30% больше, чем сама рамка антенны, так как для Double BiQuad точных размеров рефлектора не нашел. На что это влияет, большие размеры рефлектора? Расстояние от рефлектора до антенны выдержал строго 36. 3. Кабель... в сельской местности особого выбора нет, купили простой RG6/U, центральный диэлектрик вспененный, оплетка то ли алюминиевая, то ли стальная, к антенне напрямую припаять не удалось (хотел минимизировать потери), пришлось паять сначала РК75 к антенне, кусок см 50, потом ТВ антенное гнездо под пайку, на RG6 уже штекер под обжим и до модема. Потери, я так понимаю, порядка 5-6 дБ на 10 метров (у меня примерно столько кабеля) и плюс переходники, разъемы. Какой кабель не сильно дорогой, но достаточно качественный с низким коэффициентом затухания можно использовать? Пока остановился на 5D-FB-BC, в интернете самая дешевая цена 60 рублей за метр, правда не знаю, отмотают ли 10 метров. Так же в многочисленных форумах и спорах на них не увидел однозначного ответа, какой кабель лучше, 50 или 75 Ом использовать? 50 Ом - большинство, если не все, USB модемы имеют входное сопротивление в 50 Ом, но кабель на 75 Ом имеет гораздо лучшие характеристики по коэффициенту затухания сигнала и стоит разумных денег. А рассогласованием между сопротивлением антенно-фидерного тракта и внутренним сопротивлением модема в данном случае можно (вроде как) и принебречь! 4. Кто имеет опыт общения с ОбСоСами, как узнать у них, на каких частотах вещает ближайшая БС (и где находится эта БС, куда антенну настраивать), так как девочки из службы поддержки пчелайна мне с упрямостью попугаев твердили, что EDGE сеть у них работает на частотах 900/1800/1900mhz... Заставить бы их сделать одну антенну на эти частоты... Да, почему спрашиваю про EDGE - потому что 3G ни одна сеть не определяется даже, а вот EDGE даже с антенной на 2100mhz стала работать стабильнее и по крайней мере страницы грузятся до конца, хотя и очень долго. Скорость 0-20-25 кбит/сек. Правда модем E160G от Мегафона, но связь у мегафона тут ужасная, я так понимаю, что 3G не добивает (смотрел зону покрытия - км 7 по прямой до края зоня 3G), либо всё усиление остается в кабеле. Хотя, на телефоне иногда 3G значек появляется и это у земли, а я антенну на 7-8 метров над землей задрал. У Пчелайна связь получше, задирал на 6-7 метров над землей модем (разъема под внешнюю антенну нет, потому USB удлинители 3м+3м+1,8м), UMTS сеть определял, но уровень сигнала на палкометре 0 и подключаться отказывался. Подозреваю, что опять почти 8 метров USB кабеля съели всё усиление и сигнал даже ухудшился. С одним удлинителем 3м и поднятым модемом над землей скорость до 80-90 кбит/сек (EDGE), но средняя 0-30 кбит/сек. Работает даже хуже, чем мегафон с внешней антенной, нет стабильности. Итак, у меня конкретные впороосы (подробнее см. выше по пунктам): 1. Что на самом деле дают дополнительные 2 ромба? Double BiQuad В каких пределах снижается усиление сигнала, если материал рамки не 6 , а 1,5 кв.мм? 2. На что это влияет, большие размеры рефлектора? 3. Какой кабель не сильно дорогой, но достаточно качественный с низким коэффициентом затухания можно использовать? Какие разъемы переходники использовать, или в принципе можно как-то припаять оплетку, которая не паяется ни с одним флюсом и даже кислотами? На винтах крепить? Или всё же разъемами? Чтобы минимизировать потери. 4. Как с малыми затратами и потерей нервов узнать у обсоса, на каких частотах вещает EDGE, UMTS, HSPA в нашей местности? Как пересчитать размеры антенны Double BiQuad на конкретные частоты, а самое главное, как высчитать точные размеры рефлектора? Программу vhf81s2 для расчетов скачал Простая программа для рассчёта антенн : http://i-net.com.ua/templates/dc-no1/images/samsebe/vhf81s2.exe Да простят меня админы и модераторы, а так же гуру, в голове каша, интернет тормозной, лазать по форумам и факам больше нет сил, может знающие люди направят на путь истинный? Не ругайте, не пинайте, просто помогите дельным советом. Темку не удаляйте, пожалуйста, перенести, если место в другом разделе. Спасибо! |
| 1. Steve Key, 08.08.2011 10:34 |
Oleg77 Расстояние от рефлектора до антенны выдержал строго 36 До середины толщины проволоки, или до края? На что это влияет, большие размеры рефлектора? На парусность. USB удлинители 3м+3м+1,8м Я удивлён, что вообще работает... Что на самом деле дают дополнительные 2 ромба? RTFM. Усиление они дают же! Почитай, что-ли, не интернет, а обычную старую бумажную книжку, взятую в ближайшей библиотеке, принципы антенн не поменялись со времён Попова и Маркони... 4. Как с малыми затратами и потерей нервов узнать у обсоса Никак, скорее всего, эта инфа не для посторонних... НО! Бывают телефоны (точно знаю, что было на старых сименсах, может быть есть и на сони-эриках), где можно поставить патч, который будет показывать частоту, либо просто тупо включит один из диапазонов, и можно будет посмотреть, есть ли сигнал в этом конкретном диапазоне... Какой кабель не сильно дорогой, но достаточно качественный с низким коэффициентом затухания можно использовать? Какие разъемы переходники использовать, или в принципе можно как-то припаять оплетку Ежели нет возможности выбрать, то делай и того, что есть... |
| 2. Oleg77, 08.08.2011 13:05 |
Steve Key, ничего нового, зачем было писать? Да, и я вроде по-русски писал и специально обратил внимание что: 1. Перерыл кучу форумов, страниц и сайтов, в голове каша. 2. кто знает совершенно точно, на собственном опыте, кто технически владеет вопросом, пожалуйста, дайте достоверную информацию я так понимаю, Steve Key либо не имеет собственного опыта, либо технически не владеет вопросом, потому полезной инфы в сообщении ноль. "Сделал рефлектор на 30% больше, чем сама рамка антенны, так как для Double BiQuad точных размеров рефлектора не нашел. На что это влияет, большие размеры рефлектора? " - я имел ввиду усиление антенны, парусность пока опускается, пренебрегаю, если уж совсем заморочаться - можно сделать из сетки экран, но сейчас не парусность важнее, а добиться максимального усиления антенны (разве это не ясно из контекста первого сообщения? буду разжовывать тогда). "USB удлинители 3м+3м+1,8м Я удивлён, что вообще работает..." - если потрудитесь перечитать "У Пчелайна связь получше, задирал на 6-7 метров над землей модем (разъема под внешнюю антенну нет, потому USB удлинители 3м+3м+1,8м), UMTS сеть определял, но уровень сигнала на палкометре 0 и подключаться отказывался. " Если бы работал в 3G, я бы и городить может больше ничего не стал. "Что на самом деле дают дополнительные 2 ромба? RTFM. Усиление они дают же!" а я как написал??? "...только сделал Double BiQuad - 4 ромба (вроде как дает дополнительное усиление 1-3дб по сравнению с BiQuad)" Опять же, имелось ввиду усиление, вернее, сколько конкретно дб. "4. Как с малыми затратами и потерей нервов узнать у обсоса Никак, скорее всего, эта инфа не для посторонних..." ну, если для вас "Уважаемый абонент" ничего не значит... а я настойчивый, всё одно узнаю... да и не посторонний я, всё-таки деньги им плачу... просто у вас опыта нет и настойчивости в этих вопросах. "НО! Бывают телефоны (точно знаю, что было на старых сименсах, может быть есть и на сони-эриках), где можно поставить патч, который будет показывать частоту, либо просто тупо включит один из диапазонов, и можно будет посмотреть, есть ли сигнал в этом конкретном диапазоне..." При чем тут телефоны? Я антенну делал для USB модема, покупать ещё телефон только для того, чтобы иметь призрачный шанс узнать частоту вещания... это от незнания вопроса. "Ежели нет возможности выбрать, то делай и того, что есть..." - ругаться хочется... вы хоть суть моего поста поняли? Потрудитесь найти характеристики RG6/U и 5D-FB-BC, потом прикиньте потери на 10 метрах кабеля, плюс потери в разъемах и штекерах, посчитайте усиление Double BiQuad с экраном - вы будете сильно удивлены, но с кабелем типа RG6/U можно не усиление, а ослабление сигнала получить. Steve Key, не надо, не пишите, если точно не знаете, я же просил "если кто знает совершенно точно, на собственном опыте, кто технически владеет вопросом, пожалуйста, дайте достоверную информацию" З.Ы. "Расстояние от рефлектора до антенны выдержал строго 36 До середины толщины проволоки, или до края? " от поверхности экрана до края рамки антенны, хотя оно и гуляет +- 0,5-1мм (попробуйте сами сделать Double BiQuad изи проволоки 1,5 мм2, тогда поймете почему Пожалуйста, не пишите комментарии, которые не содержат полезной информации, от общих фраз и теории в голове каша, интересуют только тонкости и нюансы и лучше по собственному опыту, из практики. |
| 3. Steve Key, 08.08.2011 13:56 |
Oleg77 в голове каша Похоже. Steve Key либо не имеет собственного опыта, либо технически не владеет вопросом Да куда уж мне... сколько конкретно дб. 1,38593, если точнее... а я настойчивый, всё одно узнаю... Успехов! не посторонний я, всё-таки деньги им плачу Посторонний... к сожалению... Деньги - это всё, что им нужно, остальное неважно. При чем тут телефоны? Это САМЫЙ простой способ узнать диапазон ближайшей вышки... Вам надо с минимальными затратами узнать диапазон, или принципиально заствить опcoса выдать Вам служебную инфу? IMHO, древний телефон достать легче... Но если есть желание через анал удалять гланды - пожалуйста, никто же не запретит... Потрудитесь найти характеристики RG6/U и 5D-FB-BC Так сами пишете - выбора нет... Вот и применяйте, который лучше. от поверхности экрана до края рамки антенны, хотя оно и гуляет +- 0,5-1мм Так "строго", или "гуляет"? Если "гульнёт" не в ту сторону - это можно вместо усиления - ослабление получить... попробуйте сами сделать Double BiQuad изи проволоки 1,5 мм2 Ну, как бы, я не извращенец... А вообще, от толщины и другие размеры зависят, в смысле, частота "плывет" от рассчетной... Практический совет - сделайте несколько экземпляров, и выберите самый мощный, остальные продайте соседям. |
| 4. Oleg77, 08.08.2011 14:48 |
ну, я сюда пришел не словоблудием заниматься, потому прощаю нападки и неудачные попытки подколоть. "сколько конкретно дб. 1,38593, если точнее... " да, а почему не 2,586769 ??? Или опять в библиотеку отправите? Да было бы вам известно, что Интернет - это в первую очередь информационная сеть, тут люди информацией деляться. Рассчитали - могли бы сказать как, может не только мне интересно. И лопатить кучу литературы и инфы в интернете, чтобы собрать одну антенну - эффективнее спросить совета у спецов, не думали об этом? Но вам видимо хочется поучать, а не помогать. Насчет частоты узнал, EDGE конкретно у нас от нашей БС пчелайна вещает на 900mhz... технари обсоса соизволили ответить и по электронке, и даже перезвонить, не с первого раза, конечно. "При чем тут телефоны? Это САМЫЙ простой способ узнать диапазон ближайшей вышки..." - да ну? Мне было проще написать несколько раз письмо в службу поддержки. Финансовых затрат почти 0, временных - меньше, чем мотаться за телефоном, который бы позволил узнать частоты. http://repiteri.ru/huawei-e160g-antennye-komplekty-dlya-3g-modema.html "Что бы правильно подобрать сотовую антенну, вам нужно сделать следующее: позвоните вашему сотовому оператору,уточните какой частотный диапазон у них преобладает в вашем районе!!! " Да, в первую очередь позвонить ОбСоСу, а покупать древний телефон - это для тех, кто не ищет легких путей, кто гланды через (_I_) вырывает. "Потрудитесь найти характеристики RG6/U и 5D-FB-BC Так сами пишете - выбора нет... Вот и применяйте, который лучше." дубль два, или три, не буду углубляться "Какой кабель не сильно дорогой, но достаточно качественный с низким коэффициентом затухания можно использовать? Пока остановился на 5D-FB-BC, в интернете самая дешевая цена 60 рублей за метр, правда не знаю, отмотают ли 10 метров." То, что сейчас RG6/u, что было по месту - не устраивает, неужели не понятно? "Да, почему спрашиваю про EDGE - потому что 3G ни одна сеть не определяется даже, а вот EDGE даже с антенной на 2100mhz стала работать стабильнее и по крайней мере страницы грузятся до конца, хотя и очень долго. Скорость 0-20-25 кбит/сек." а цель была - 3G. Если вопрос в кабеле, что из-за потерь в кабеле не ловится 3G, то значит кабель заменим (выбора нет в сельской местности, но в Москву то ездим... дом там однако, в деревне летом отдыхаем - такое может быть?) "Но если есть желание через анал удалять гланды - пожалуйста, никто же не запретит..." - опытный специалист? и как оно, анал фунциклирует? "от поверхности экрана до края рамки антенны, хотя оно и гуляет +- 0,5-1мм Так "строго", или "гуляет"? Если "гульнёт" не в ту сторону - это можно вместо усиления - ослабление получить..." - это из собственного практического опыта, из авторитетных источников или плоды воображения? http://compserv.ucoz.ru/blog/postrojka_biquad_antenny/2010-09-18-20 "Варианты Много людей предлагают, что расстояние между вибратором и отражателем должно быть 1/4 длины волны (то есть, 30.5 мм) вместо 15 мм. Однако, результаты испытаний указывают, что SWR biquad минимален, когда расстояние между вибратором и отражателем 15-17mm. Увеличение интервала к 30.5 мм увеличивает SWR, таким образом уменьшая эффективность biquad." правда на укозе, да и изображения у меня не грузятся - потому не уверен, спрашиваю у спецов, критично ли отклонение от расчетных размеров? да, и по поводу "гульнет", дубль два "попробуйте сами сделать Double BiQuad изи проволоки 1,5 мм2, тогда поймете почему". Как сказал классик "давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел" "попробуйте сами сделать Double BiQuad изи проволоки 1,5 мм2 Ну, как бы, я не извращенец... А вообще, от толщины и другие размеры зависят, в смысле, частота "плывет" от рассчетной..." дубль два, или три Делается из подручных материалов, то, что есть под рукой, а мотаться из-за одного метра кабеля несколько десятков км... Ну, вам и "IMHO, древний телефон достать легче..." - бешенной собаке сто верст не крюк. "А вообще, от толщины и другие размеры зависят, в смысле, частота "плывет" от рассчетной..." - а пруф слабо? http://vov-anuch.narod.ru/rasch.html "На рисунке 2, а и б показаны соответственно кривые зависимости коэффициента бегущей волны (КБД) при непосредственном подключении к точкам питания зигзагообразной антенны 75-омного фидера и коэффициента усиления G от отношений e/^ и e/d, где d - диаметр проводника, из которого выполнены РЭ. " "Но при этом КБД будет низким, что бы увеличить КБД до 0,5 рекомендую делать антенну из толстой проволоки диаметром 3,5 - 4мм (рис.2,а e/d=15)." Странно только, что коэффициент бегущей волны обозвали КБД, если правильно КБВ. А при чем тут частота? Антенна вообще строится на среднюю частоту (в данном конкретном случае), потому как есть частота передачи и частота приема данных, а уж "плывет" она в любом случае в ту или иную сторону. Биквад выбран в первую очередь из-за того, что при простоте изготовления и реальном усиление 6-8Дб, некоторые огрехи и ошибки не так сильно сказываются (1-2Дб потерь, ИМХО), а вот сама суть, сделать антенну и хотя бы попробовать поймать 3G - не требует героических усилий (алё, алё "Ежели нет возможности выбрать, то делай и того, что есть... Если уж самоделка поймает UMTS, тогда можно и заводскую купить, там все размеры должны быть выдержаны более точно. По крайней мере нашел антенну UMTS 1900-2100 мГц 21 Дб, ради такого дела и купить будет не жалко, если интернет заработает на приемлемом уровне. Но пока надо понять, почему самоделка не ловит, кабель ли хреновый или антенна сделана неправильно. В ваших же постах сквозит желание выделиться, возвыситься на фоне меня, неопытного, а не реально помочь. "Практический совет - сделайте несколько экземпляров, и выберите самый мощный, остальные продайте соседям. " - одну сделал, не ловит 3G, теперь спрашиваю советов у опытных спецов, что исправить, какие нюансы и тонкости, логично предположить, что буду делать ещё экземпляры? У меня стойкое убеждение, что вы никак не хотите понять сути моего поста, вам надо поучать, казаться опытным и умным. Не говорите мне, что делать, скажите КАК!!! Например, делаем для EDGE Biquad (так как на 900mhz дальнобойность от БС достаточно большая, БС от меня по прямой км 10-12, и ловит даже без внешней антенны, но скорость низкая и нет стабильности) Сторона квадрата такая, расстояния до экрана такое то, экран размеры такие то (а лучше просто чертеж или схему). Тут паяем так, потому что..., тут клеимтак, потому что..., тут... А поучать, что делать и я могу, начитался теории... даже антенну сделал и опробовал... Если есть что по делу сказать, написать, привести расчеты, схемы, сравнения - пожалуйста, пишите, если хотите поглумиться - не стоит, мне не 16 лет, я могу адекватно ответить (но давайте срач в другом месте устраивать). Итак, вопрос к опытным спецам, какие тонкости и нюансы при построении Double BiQuad, как добиться максимального усиления антенны? С какими размерами можно поиграть, что изменить? Какой кабель выбрать не сильно дорогой, но с малым коэффициентом затухания сигнала? |
| 5. Steve Key, 08.08.2011 16:01 |
Oleg77 а почему не 2,586769 Да я подкалываю! Рассчетами не вычислишь, что там получилось в конкретном экземпляре... Насчет частоты узнал, EDGE конкретно у нас от нашей БС пчелайна вещает на 900mhz... а цель была - 3G Частоты (http://www.picocell.ru/page153.html) у них вроде СОВСЕМ разные, не? опытный специалист? Не то чтобы, но антенны делал в своё время, больше телевизионные, правда... как добиться максимального усиления антенны? С какими размерами можно поиграть Для тонкой настройки делают "раздвижные" антенны, у которых можно в некоторых пределах изменять размеры (геометрию)... Ну и плюс стрелочный индикатор сигнала... Добавление от 08.08.2011 16:06: Такая антенна (пОпросту - "восьмерка") - вполне себе отработанный вариант для приема теле- и прочих сигналов... |
| 6. Oleg77, 08.08.2011 16:28 |
я про то же, хотите поглумиться - давайте в другом месте, у меня честно нет желания тут холиварчик мутить, мне б решить проблему конкретную, а будет нормальный инет - позубоскалим, за мной не окислиться. "Частоты у них вроде СОВСЕМ разные, не?" - риторический вопрос. Но консультанты пчелайна меня очень долго убеждали, что "ёж" у них фунциклирует как 2G, т.е. 900/1800 (я и говорю, попробовать бы их заставить сделать самому биквад на эти частоты) да, частоты разные, совершенно верно, но было же "Практический совет - сделайте несколько экземпляров, и выберите самый мощный, остальные продайте соседям. " (С) но тут опять же надо внимательно читать и понять суть моего поста Oleg77 Да, почему спрашиваю про EDGE - потому что 3G ни одна сеть не определяется даже, а вот EDGE даже с антенной на 2100mhz стала работать стабильнее и по крайней мере страницы грузятся до конца, хотя и очень долго. Скорость 0-20-25 кбит/сек. (на мегафоне с внешней антенной) пока хотя бы ежа зацепить понормальному, потому как при скорости 0-30 кбит/сек серфить инет и вылаливать из кучи разной недостоверной инфы хоть что-то заслуживающее внимания - это мука... а время, оно хоть вроде как и бесплатное, но в реале есть более важные дела, потому и решил форсировать, спросить у ОПЫТНЫХ СПЕЦОВ на форуме решение конкретных вопросов. Но у нас как всегда, лишь бы потрепаться да зубы поскалить. 3G надо на пчелайне ловить (связь лучше, по крайней мере сеть UMTS и даже вроде HSDPA определялась на 8 м удлинителе USB), но пока нет модема с выходом под внешнюю антенну, а разлочить мегафоновский не хочу, не умею. Распаивать билайновский модем под внешнюю антенну тоже не хочу, слишком тонкая работа, боюсь не справлюсь. Есть вероятность купить билайновский модем с гнездом под внешнюю антенну, а до того времени и биквад можно по уму сделать, не спеша, если спецы помогут, и кабель купить достойный. Вроде же всё по-русски пишу, без подковырок. Понятно, что хочется поглумиться, но может сначала реально помочь? Steve Key опытный специалист? Не то чтобы, но антенны делал в своё время, больше телевизионные, правда... "Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь," (С) АСПушкин телевизионные проще, уже разжованно всё и спросить есть у кого в реале. А вот с биквадами засада. Для тонкой настройки делают "раздвижные" антенны, у которых можно в некоторых пределах изменять размеры (геометрию)... Ну и плюс стрелочный индикатор сигнала... - ну, это совсем тонкие настройки, я не могу тратить на одну антенну кучу времени. Достаточно спросить у опытных спецов, на что и каким образом влияет толщина проволоки рамки, какой размер оптимальный, в какую сторону можно изменить расстояние между экраном и рамкой, как это повлияет на Ку, какие оптимальные размеры экрана, как припаять кабель (а если не паяется - через разъем только? на сколько это снизит Ку), если не изгибать квадраты в ромбы - как согласовать сопртивление антенны и фидера-модема? Какую петлю, куда что припаивать, опять же, как это повлият на направленность антенны и Ку? Нюансов то множество, но есть такие, которые легко реализуются, а есть "делают "раздвижные" антенны, у которых можно в некоторых пределах изменять размеры (геометрию)... Ну и плюс стрелочный индикатор сигнала..." - это уже геморойно. Так вот пока найдешь спеца, пока уяснишь для себя практические моменты, пока примешь решение, пока антенну расчитаешь, пока построишь - время пройдет, а хочется побыстрее. Добавление от 08.08.2011 16:35: Такая антенна (пОпросту - "восьмерка") - вполне себе отработанный вариант для приема теле- и прочих сигналов... Добавление от 08.08.2011 17:59: так, чисто поржать, ответ от "консультанта" или как там её обозвать, ОбСоСа К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 659x340, 32Кb |
| 7. Steve Key, 08.08.2011 21:12 |
Oleg77 телевизионные проще Не, просто банально крупнее в размерах... вот с биквадами засада. Да та же "восьмерка", только ма-а-аленькая... инет через USB модем спрашивал... при чем тут мобила А USB-модем работает на других принципах, через другую сеть? |
| 8. Oleg77, 08.08.2011 22:00 |
Steve Key А USB-модем работает на других принципах, через другую сеть? соль не в конкретном девайсе, а в том, что перечисленные показатели EDGE, UMTS, HSPA, HSDPA, HSUPA не являются параметрами сети и служат техническими характеристиками телефонного аппарата , а соль именно в сети (EDGE, UMTS, HSPA, HSDPA, HSUPA ), которые, по заверению представителей ОбСоСа, сетью и не являются, а являются теххарактеристиками девайса (мобила ли это, модем - разницы никакой!!!) вот так то... по сути вопросов есть что сказать? не про ТВ, хоть они и такие же, только крупнее в размерах, а кокнретно по конструированию биквадов? Как собрать антенну с большим усилением, чтобы 3G поймать, зацепить UMTS, которая определялась даже без внешней антенны на высокоподнятом модеме (на EDGE уже пересчитал размеры, рисунок приаттачил). А про конкретную марку кабеля с низким коэффициентом затухания, про соглосование 75Ом-ного кабеля, антенны и 50Ом-ного модема - есть что дельное предложить? По всем остальным вопросам, если язык чешется - в личку |
К этой теме 30.08.2011 12:12 Bulat подклеил тему "Как сделать внешнюю антенну для usb модема zte mf 626?" (автор: ikcs) |
| 10. ikcs, 13.06.2009 18:40 |
Как сделать внешнюю антенну для usb модема zte mf 626? |
| 11. Булат, 13.06.2009 18:48 |
Может просто готовую купить? |
| 12. ikcs, 13.06.2009 19:08 |
а такие есть? если стоит рублей 200 то можно купить! |
| 13. Булат, 13.06.2009 21:30 |
Внешние антенны (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:1222) Вообще бывают внешние антенны для телефонов,для модема тоже подойдет. |
| 14. Acc, 14.06.2009 18:39 |
ikcs Не знаю какой в 626-м разъём, а для 622-го я взял для дачи такую: http://www.electronshik.ru/item/224909 Без антенны приём был "на грани", с ней - всё пучком. Её использую и с Моторолой - для них идут одинаковые разъёмы на антенне (MMCX-М). |
К этой теме 20.04.2010 16:14 Bulat подклеил тему "Подскажите пожалуйста варианты уличной антены для улучшения приёма Билайновского 3G интернета с USB модемом." (автор: opkaart) |
| 16. opkaart, 19.04.2010 19:33 |
Даю вводную: частный дом, 3G интернет ловится на Билайновский USB модем, но неустойчиво - если вытащить модем за окошко (в EDGE работает отлично). В самом модеме, кстати, даже есть гнездо какое-то под антену. Какую можно купить не дорогую антену на крышу дома или сделать самому для усиления приёма 3G? Прямая радиовидимость затруднена, сигнал по большей части отраженный так как дом расположен в низине. Возможно, к антенам есть и усилитили? |
| 17. CrazyRotor, 19.04.2010 19:53 |
opkaart у самого такая же проблема, только с мтс. Вообще обрывы постоянные, о 3G и edge даже не мечтаю. Короче полностью нерабочая хрень. Сдал этот модем обратно и попробовал симку вставить в мамкину нокию 7500. Во первых обрывов постоянных уже нет, инет вполне пригоден для неспешного серфинга. Короче, видать у этой фигульки антена значительно слабее, чем у мобильника. А подключать вообще нечего делать: установил ps suite, выбрал в настройках оператор mts russia и все! |
| 18. Bulat, 20.04.2010 16:15 |
| 19. alexnasa, 20.04.2010 16:22 |
Предлагаю установить модем в фокусе зеркала "спутниковой тарелки" |
| 20. raven6, 20.04.2010 18:15 |
Предлагаю установить модем в фокусе зеркала "спутниковой тарелки" Если правильно помню, какая-то украинская компания делает подобные антенны - в отражатель помещается сам модем. К сожалению название компании не помню, только картинка сохранилась. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 398x314, 14Кb |
| 21. opkaart, 25.04.2010 13:18 |
Я видел в другой ветке ссылку на готовую внешнюю антену: http://repiteri.ru/product_info.php?products_id=905 Но вот антенные адаптеры для модема у них стоят до 1000 руб, думаю им полтинник - красная цена. А 80 рублей за метр антенного кабеля 50 Ом нормально? Интересно, если самому заземлить антену на случай грозы, прием не ухудшится? А то за спецальный грозоразрядник (http://repiteri.ru/product_info.php?products_id=430) 8000 рублей просят. Добавление от 25.04.2010 13:31: Смотрю, люди с рук продают хорошие военные антенные мачты-телескопы (http://www.electro.heavycars.ru/b.pl?id=65479). Кто-нибудь знает, сколько 12-метровая новая стоит? |
| 22. alexnasa, 26.04.2010 08:05 |
Всё же "зеркало" от спутниковой тарелки дешевле всего будет. Я даже нашел такое выброшенным кем-то. На даче ставлю мобильник в кронштейн зеркала дабы сеть ловить (до станции далеко очень). |
К этой теме 23.01.2011 01:36 Bulat подклеил тему "Антенна на Частоты: 824-896 МГц/890-960 Мгц/1800 Мгц/1900 МГц, вообще неловит ничего, пробовал 3G усилить" (автор: UPSSS) |
| 24. UPSSS, 02.01.2011 14:15 |
http://shop.siriust.ru/yagi10-13db-p-1604.html 10м кабеля, сопротевление обычное(непутать с реактивным) 15 ом (многовато), модем ZTE MF622, по шкале "БИД" одно два деления , при подключении антенны сеть теряется, крутил в разные стороны в комнате может я что то нетак делаю ? |
| 25. Super_geroi, 02.01.2011 22:52 |
Подробнее, как к модему подключал. Какое при этом внес затухание? Каково затухание в кабеле? Такое ощущение, что в кабеле теряется сигнал. Что мониторы сети показывают? P.S. А как ты сопротивление кабеля согласовал? |
| 26. Fantom, 03.01.2011 00:36 |
UPSSS Получается погонное сопротивление кабеля 150 ом, при волновом 50 ом Super_geroi P.S. А как ты сопротивление кабеля согласовал? Какое и с чем? |
| 27. UPSSS, 07.01.2011 12:57 |
к модему подключал самодельным раземом, незнаю какое затухание, у меня софта нету затухания проверять как я понял возможно проблема в кабеле ? может он не 50омный на нем нету надписей, Добавление от 07.01.2011 13:02: на антенне коробка плоская куда кабель вставляеися , видать система соглассования, на коробке написано CARANT, буду искать кабель 50 ом (или и 75ом пойдет ?) и раземы |
| 28. AntonioProf, 11.01.2011 18:34 |
Первое, что бросается в глаза - "крутил в комнате". Антенну надо крутить на улице (на фасаде или крыше). Второе, 10м кабеля это ооооочень много для таких частот. 2-3 еще нормально, но больше....смысл антенны теряется. КАБЕЛЬ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА МОЕМ САЙТЕ |
| 29. UPSSS, 11.01.2011 23:49 |
но ведь все равно в комнате хоть плохо но должен же быть сигнал, |
| 30. AnDyL, 14.01.2011 21:16 |
Ну вообще-то 3G это 2100 Мгц, а у вас антенна на 1900 максимум. Уже не оптимально. И кстати, как вы ее держали, перекладинками горизонтально или вертикально? Вертикально надо. Затухание такого кабеля на 2100 Мгц около 60 дБ/100м, т.е. у вас будет где-то - 6 дБ, +13 дБ антенна, но на самом деле меньше, т.к. частота выше, чем надо, ну в общем где-то децибел 5 можно ожидать, т.е. примерно +1 деление по палкомеру. А у вас она наоборот ухудшает прием. Значит что-то там не так, может разъем где-то не контачит. 15 Ом активного сопротивления это слишком много для 10 м кабеля. У него по спецификации около 50 Ом на КИЛОМЕТР, если мерять между центральной жилой и оплеткой, замкнув на одном конце, т.о. у вас должно быть примерно 0,5 Ом. Или как вы его меряли? |
| 31. UPSSS, 17.01.2011 10:59 |
антенну держал вертикально, но и поразному тоже пробовал, кабель мерял мультиметром цифровым MASTECH M92B, он полностью рабочий и проверен во многих делах, мерял как обычно щупы подключал к обоим концам центральной жилы кабеля, 50 ом на километр! ОГО, теперь я уверен на 99% что дело в кабеле |
| 32. AnDyL, 18.01.2011 22:35 |
Для одной центральной жилы должно быть еще меньше - 33 Ом/км |
| 33. UPSSS, 20.01.2011 11:03 |
подскажите а можно 75ом тв кабель использовать ? незнаю наюду ли я 50ом в Краснодаре, |
| 34. AnDyL, 20.01.2011 23:06 |
Ну как сказать, что-то наверное получится, но результат будет хуже из-за несогласованности с антенной и модемом. 50 омный кабель можно найти в фирмах, занимающихся компьютерными сетями, хотя такой кабель на высоких частотах будет плохо работать. Если 75 Ом, тогда уж какой-нибудь потолще брать. Вот кстати ваши на местном форуме обсуждают кабели Краснодарский форум Wi-Fi (http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=133) |
| 35. AntonioProf, 28.01.2011 02:14 |
кабель 50 Ом для этих частот с хорошим отношением цена-качество - это 8D-FB CCA. |
| 36. Zilot, 18.09.2011 01:50 |
Всем привет! Купил модем Е173 + удлинитель 3м, мобилкой нашел наилучшее место, сигнал плохой! Пошел на рынок (выбо не большой), говорю мне внешняя антена нужна для усиления 3G. Он мне продал вот такую антенку: http://www.satellite888.ru/equipment-2624.html +клипсу якобы для передачи сигнала на модем. Уложился в 1500р Уже дома читаю: Диапазон рабочих частот .. 820-960 МГц Вот сразу вопрос она 3G усилить вообще может? Насколько понимаю нужно 1900-2200 МГц Пробую на практике: Выставил антенну на балкон, проверил прием мобилкой. (телефон показал макс уровень сигнала) Подключил все и давай мобилкой искать в районе клипсы сигнал. Так усиления никакого и не нашел. Вот и думаю: Есть ли смысл её устанавливать? или отнести обратно? +во время сборки стало интересно у антенны есть усилитель, а питание на него не подается это нормально? |
| 37. Oleg77, 21.09.2011 21:05 |
http://antenny.spb.ru/nashi-partnery/ Ставим точки над i После проведения полевых испытаний, самой эфективной оказалась антенна Yagi »волновой канал». К сожелению антенны Харченко, зигзагообразная, зигзаго-треугольные и прочие проявили себя мало эфективно. Не даром к антеннам Yagi с особой теплотой относились такие корефеи антенной техники как Ротхамель и Шпиндлер. Сразу скажем о пароболических антеннах /что бы понапрасну неломали копья/. Сначало расеим миф о спутниковой тарелке с модемом перед ним. Доказано параболические антенны на частотах (2000 мгц) не эфективны, так как теория физики радио волн подтверждает главное условие, чем больше длин волн укладывается в размер – площади антенны, тем больше её усиление. Длина волны на 2000 мгц составляет порядко 15-16 см поэтому в пароболической антенне диаметром около 1м укладывается всего 6 длин волн. Такая антенна тем более в фокусе с модемом (а не волноводом) даст усиление не более 7 дб, что бы усиление довести до 13-15дб, диаметр антенны должен быть 3-3,5 м и плюс расчитанный облучатель, круглый волновод диаметром 11см (в «около- радио» сообществе именуется: антенна банка. Кстате круглый открытый волновод уже является СВЧ антенной с усилением 6 дб ). Такая пароболическая антенна представляет собой на самом деле большие трудо и финансовые затраты и профессиональные радио технические знания(образование), умение пользоваться расчётными формулами Кассегрена-Грегори для определения фокуса F/D для конкретной диаграммы направленности приёмно-передающего волноводного тракта параболической апертуры. Это надо знать, что бы вы непопались на интернет утку, »просто поставьте модем перед тарелкой 90 см всё будет ОК» ( о меньших антеннах с диаметром до 25 см типа »коннект» даже говорить НЕчего, возможно она и даёт усиление до 9дб, но по мощности и на частоте 4-6 Ггц, а мощность это квадрат от напряжения, значит истинное уселение составит 3 дб, а на частоте 2Ггц не более 1.5дб (начальный курс свч радиотехники ).Здесь просто срабатывает эфект рефлекторного отражения,что правильней назвать антенный «усилитель» или резонансный отражатель. Возмите фольгу от шоколадки /мет. крышку от сковородки, кострюли и прочее /и usb удлинитель, поставьте перед модемом в виде отражателя, эффект будет практически тот же, только не так эстетично выглядет. ЛЮБАЯ параболическая антенна диаметром менее 2 м. на частоте 2000 мгц работать хоть с мало-мальским усилением нормально НЕбудет. Пример: вместо тарелки диаметром 0.6 м. наведите на мощный Российский спутник вещания тв сигнала » Триколор ТВ и НТВ Плюс » пустой конвертор у которого под крышкой головки тоже есть рупорная антенна с усилением ~ 6 дб и Вы убедитесь, что стандартный спутниковый ресивер принять сигнал несможет. Ответ прост, частота 12 Ггц выше чем 2 Ггц в шесть раз и антенна 0.6м (6 х 6дб) дает усиление ~36 дб. Поставить на »НТВ Плюс» или Триколор тв Тарелку диаметром менее 10 см было бы просто глупо, так как только площадь параболической антенны определяет её усиление! Подводим резюме: в нижней части СВЧ диапозона на частотах 1900-2170 мгц (область применения 3G ) хорошо работают директорные резонансные антенны волновой канал – Yagi, логопереодические, зигзагообразные, синфазно-щелевые антенны, но только не пароболические и тому подобные конект отражатели. Д.А. Правдин Добавление от 22.09.2011 11:01: цитата: для каких частот какого кабеля 10м оооооочень много? для 3G 10м кабеля с коэффициентом затухания 25-30дБ на 100 м на частотах 2100mhz (или 2,5-3, максимум 4 с учетом переходников), да даже обычного ТВ дешевого с К=40-45дБ, что уже очень много - вполне нормально, если антенна дает от 10 и больше дБ (Яги, например). Т.е. не весь сигнал умрет в фидере, до модема дойдет усиленный сигнал, если сравнивать с сигналом без внешней антенны. А 10м кабеля как раз и надо, чтобы антенну вынести из комнаты (на крышу, на стену - у кого как). На вашем сайте смотреть кабель - себя не уважать, кабель надо смотреть у кабельщиков, уж поверьте мне на слово (ссылку на свой сайт давать не буду |
| 38. alinghi, 28.09.2011 03:17 |
| 39. Oleg77, 28.09.2011 13:53 |
цитата: примитивнейший коннект-отражатель, усиление сигнала обусловлено не конструкцией "антенны", а чистым везением, наверняка ещё опущенны некоторые моменты (как то, с чем сравнивали? с просто модемом воткнутым в системник или ноутбук?) Абсолютно уверен, что данная конструкция поможет далеко не всем пользователям, испытывающим затруднения с приемом (сигналом) 2G/3G . . . . . . . . . . . . . В моем случае, несколько улучшить ситуацию (в сети EDGE, хотя делал для коннекта 3G) смогла только поднятая на 8 метров над землей внешняя антенна типа Double Biquad (зигзаг Харченко) с отражателем, все остальные примитивные, типа дуршлаков, сковородок, баночных антенн и т.п. сколько-нибудь заметного реального улучшения не давали вообще. 3G - это вообще фантастика, хотя в 2 км от дома ловится на голый модем. Изучение этого вопроса всеми возможными способами, на разных форумах и сайтах, писем к авторам книг, программ и статей по антеннам, позволило сформулировать некое правило: по технически сложным вопросам теоритических советчиков очень много, действительно практических специалистов досконально разбирающихся в вопросе - считанные единицы, зачастую занятых более важными делами, чем просвящать кого-то в интернете Никто мне так и не ответил, какие есть тонкости и нюансы при построении внешней антенны Double Biquad для USB модема, какие параметры на что влияют? Что изменится, если взять проводник рамки антенны другого диаметра (или толщины, если плоский), на что это влияет? Как рассчитать размеры экрана? На что влияет форма рамки антенны (квадрат, ромб, круг, треугольник)? И ещё куча вопросов возникла. Точных, понятных, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ответов я так и не получил. Но подавляющее большинство советчиков считают обязательным дать кучу ненужных ссылок, как будто "тонкости и нюансы при построении антенны" - это именно многообразие разных ссылок на подобные антенны в сети, причем чужие, не свои собственные, как будто тонкости и нюансы постигаются не на собственном опыте или доскональном изучении теории, а в поиске ссылок в интернете (у кого есть интернет - сам их найдёт) Отсюда вывод - делать так, как получится, делать несколько раз, если результат устроит - то и слава Богу, если не устроить - копить деньги и покупать заводскую Яги или что-то подобное из ВК с большим усилением за относительно небольшие деньги. А с самодельными антеннами - можно попробовать, если это занятие на самом деле нравится, если есть время и желание. Если нет желания заморачиваться - найти покупные антенны подешевле |
| 40. alinghi, 28.09.2011 14:14 |
цитата:Сравнивал с просто модемом поднятым на ту же высоту, но без тазика. И вряд ли это везение, тазик работает, потому как он очень чувствителен к ориентации, поворот на несколько градусов может привести к полной потере сигнала. Настраивал долго. Возможно он работал бы лучше, если бы был сделан не на коленке, а по правилам. В мечтах найти спутниковое блюдце со штангой, там все расстояния выдержаны, и попробовать. цитата:Абсолютно не претендую на лавры изобретателя С ней все таки стало по стабильнее, но хочется все таки большего. |
| 41. Oleg77, 29.09.2011 18:09 |
alinghi тазик работает, потому как он очень чувствителен к ориентации, поворот на несколько градусов может привести к полной потере сигнала. Настраивал долго - ну, в общем то, я про это и говорил, вряд ли он поможет большинству (не все же отчаявшиеся, да и многим легче купить готовую антенну с хорошим усилением, чем эксперементировать на коленках). Кстати, даже зигзаг Харченко будет работать заметно лучше, если есть выход под внешнюю антенну у модема, проверил на собственном опыте, правда только на EDGE. Связано это скорее всего с тем, что достигается больший сигнал, соответственно соединение более стабильное и качественное, без обрывов. В теоретических обоснованиях в интернете нашел такую заметку, что сигнал раздается тем абонентам, у которых есть связь, у которых связи нет (нестабильная) вроде как и раздавать незачем - скорее всего так и есть, так что внешняя антенна в зонах НЕуверенного приема (а не там, где приема факитически нет) очень даже помогает. С тазиком - да, вам повезло, повезло что попали в расстояния между модемом и тазиком и повезло, что долго настраивали и смогли настроить. С внешней антенной проблем будет меньше (по настройке и качеству сигнала). "Абсолютно не претендую на лавры изобретателя , антенна была слеплена за 20 минут, в порыве отчаяния С ней все таки стало по стабильнее, но хочется все таки большего." - опять же, я для тех, кто хочет чего-то большего, но абсолютно не знает, с чего начать, так и говорю, у меня тоже от отчаяния возникла необходимость делать внешнюю антенну. Баночная антенна не работает (у меня, местность в низине, связь ужасная, сигнал такой же, как и на голом модеме), Double Biquad построенная на 2100mhz дала ощутимый прирост в стабильности на EDGE (но опять же, не то, что ожидал), но 3G так и не поймал, хотя в 2 км от дома на голый модем, воткнутый в ноутбук UMTS вполне сносно ловится. Double Biquad построенная на 900mhz дала ещё большую стабильность в работе, но не скорость загрузки страниц, тут уже одной антенной не отделаться, надо ждать расширения зоны покрытия 3G, чтобы на UMTS хотя бы перейти. А почему Double Biquad - потому что очень легко повторяема, делается из того, что валяется под ногами (потора метра медной жилы от электропроводки комнатной, провод типа ВВГ 2х1,5 или ПУНП 2х1,5, или 3х1,5 и лист жести, аллюминия, фольгированного текстолита, металлического профиля - чего угодно. Почему возник вопрос о тонкостях и нюансах построения антенны - чтобы сделать антенну с максимальным усилением, думал с такой антенной поймать 3G. Теперь легче купить заводскую Яги с нормальным кабелем (нашел выход на америкосский LMR-400). Уж если и это не поможет - тогда только ждать расширения зоны покрытия 3G, других выходов нет. Для блюдца надо опять же зигзаг (восьмерку, Biquad) делать и помещать в фокус, тогда даже метровое блюдце даст приемлемое усиление. Я вообще не на что не претендовал, просто пытался сделать антенну как можно более правильно, чтобы потом поделиться своим опытом. Опыта то пока кот наплакал, если плюнул и решил заводскую покупать. Так что - у кого как, всё зависит от конкретных условий. |
| 42. RUSB, 11.10.2011 01:59 |
Oleg77 на чем остановились в итоге? В общем я делал Харченко (53мм), Харченко (37мм) - 53мм прекрасный вариант на дешевом 75 Ом кабеле, но к ней нужен очень хороший кабель оттого как все усиление на 2000 MHz затухает в кабеле. Брал 50 Ом кабель (медный) - эффект еще хуже, примерно падение 10 dB при даже меньшей длинне кабеля. На 900 MHz работает отлично по шкале MDMA до подсоединения антенны -107 dB, после подсоединения -65 dB. Но чем выше частота, например 1800 - затухания уже очень приличные, 2100 падает до -113 dB. Вообщем все дело именно в кабеле, если припаять модем через переходник к биквадрату и найти хороший USB удлинитель то вариант будет самый лучший. Удлинить USB можно поробывать, но что делать с температурой? Ведь вся электроника работает от 0 до +40. |
| 43. Oleg77, 13.10.2011 13:46 |
цитата: Сделал несколько вариантов Double BiQuad. Изначально была задача поймать 3G сеть (UMTS определялась на высоко задранном модеме, но модем не регистрировался в сети). 3G так и не поймал, но ёж (EDGE) стала работать стабильней. Особой разницы между антеннами на 2100 и 900 mhz в реальной работе не заметил (напоминаю, работает только EDGE), но на 900 mhz работает, конечно, получше (незначительно, да и как может устроить 2G после выделенки 100 mbit? реальная скорость на выделенке была минимум 6, максимум 14-15, но никогда не возникало вопросов, как с этим недоинтернетом). Причем, антенны были сделаны из того, что валялось под ногами, размеры взяты с сайтов, которые нашлись поиском в Яндексе, при общении с авторами заметок и спецами на форумах, никто внятно и доходчиво объяснить не смог, что на что влияет и как сделать антенну правильно конкретно под мои условия (для рамки брал медную жилу электропровода сечением 1,5 кв.мм, экран из жести от баллончика из под строительной пены для 2100 mhz и из дюралевого листа для 900 mhz, размеры экрана примерно на 30-35% больше максимальных размеров рамки антенны). В общем, делал по подобию того, что нашел в Яндексе. Кабель самый обычный дешевый китайский RG6/u, заявленное сопротивление 75om, центральная жила стальная омедненная, оплетка - фольгированный целлофан (типа того) и оплетка из проволоки стального цвета (никто точно сказать не может, что за металл, то ли аллюминиевый сплав какой-то, то ли стальной, но не паяется напрочь ничем, все соединения через накручивающиеся ТВ-разъемы). Насчет усилений... "по шкале MDMA до подсоединения антенны -107 dB, после подсоединения -65 dB." по-моему, эта прога вшита в пчелайновские модемы... Так вот, пчелайновский модем без внешней антенны показывал разброс от -103 dB до -87 dB в разные моменты времени, но совсем без антенны и без смены положения, так что ориентироваться на шкалы и палкометры я не стал, ориентировался только на реальную длительную стабильную работу. Пока только EDGE с антенной Double BiQuad на 900 mhz и 10 метрами RG6/u (из того, что было) дал возможность хотя бы почту просматривать да скачивать небольшие файлы через Download Master (докачка). Внятного ответа никто не дал и по кабелю... Заявленные коэффициенты затухания (20-25, 30-35, свыше 40 db/100 метров) - это всего лишь теория, на практике это значение может отличаться значительно и на 10 метрах кабеля с хорошей антенной (например Яги с коэффициентом усиления больше 12 dBi) коэффициент затухания в кабеле не сильно критичен, потому как даже самый плохой кабель, типа того же RG6/u пусть даже с огромным значением в 50 db/100 метров на 10 метрах даст затухание сигнала 5 db, а антенна усиление в 10-12 и более. Но, что беспорно, чем лучше кабель, тем лучше сигнал. Общение с операторами о...сов вызвало стойкую уверенность, что нация деградирует... или что в абнентскую службу о...сов набирают специально "блондинко", чтобы больше никогда не хотелось туда звонить. Ни выяснить, есть ли конкретно в нашей местности покрытие 3G, ни на каких частотах вещает ближайшая к нам Базовая Станция, ни где она находится - не удалось, что в билайне, что в мегафоне... На мтс у меня уже не хватило сил, нервов, желания и времени. Потму, пытаться что-то сделать только самому методом проб и ошибок. После всех этих злоключения пришел к выводу - ну его... Заниматься этим могут только очень увлеченные люди, которым нравится это занятие, у меня есть более близкие моему сердцу занятия, на которые я готов потратить столь много времени. Не совсем нищий, выделю денег и закажу внешнюю антенну типа Яги, нормальный кабель типа LMR-400 и возможно бустер (усилитель), если всё будет так, как я планирую и поймаю 3G и всё будет работать более-менее хорошо для нашего кокнретного места - то через роутер сделаю раздачу по вафле, чтоб без проводов, что есть очень удобно в деревне (на даче). цитата:не могу утверждать, что этот вариант будет самый лучший, хотя возможно что и лучше, чем большинство самоделок с зигой Харченко. С температурой ничего не сделать, любое решение (типа подогрева модема Но всё же, теперь я намерен (это на чём я остановился на сегодняшний день) не эксперементировать и не тратить свое время, а купить готовое заводское решение (ну, да, антенну ещё можно сделать, тем более, если она совсем не сложная, типа как зигзаг Харченко, но ни у кого же не возникает мысли и/или желания сделать самому кабель???) и просто собрать качественный антенно-фидерный тракт, который даст возможность сэкономить своё время, силы, нервы и за относительно небольшое количество денежных знаков получить макисмально возможное улучшение работы мобильного интернета. Но это лишь моё личное мнение и мой жизненный опыт... Или ждать развития сетей 3G и расширения зон покрытия - тогда будет достаточно любой мало-мальской внешней антенны просто высунутой в форточку или вообще голого модема... Или менять место жительство (место пользования мобильным интернетом). Других решений нет, нельзя улучшить то, чего просто нет. |
| 44. RUSB, 15.10.2011 00:14 |
Ждать расширения сетей 3G мне например не придется, оттого как вряд ли поставят вышку недалеко от меня. Ближайшая вышка в 9 км от моего дома. И на ней есть 3G от Мегафона и МТС, проверено. Пробовал на ноутбуке в прямой видимости вышки - шик! Про скорость молчу - класс! Но пинг - 74 мс - для меня это не видано! Все таки потеря в кабеле 5 dB на 10 метров ощутимо...По поводу Yagi (волнового канала) мнение не однозначное, конечно она получше зигзагов, банок, логопериодических антенн но опять же гарантия что она будет работать как надо? Кстати есть у меня логопериодическая антенна заводская на 850 - 1100 MHz, так вот Харченко Биквадрат показала даже лучшие результаты на дешевом китайском 75Ом кабеле в 10 метров |
| 45. Acc, 15.10.2011 21:52 |
RUSB Результаты не особо разнятся - 2-3 dB, но все таки! Если разница мощи сигнала ВДВОЕ уже "не особая" разница, тады ой! |
| 46. sm1, 15.10.2011 22:37 |
Попробую из своего опыта добавить (это, во-первых, некоторое знакомство с АФУ СВЧ, и во-вторых, долгие эксперименты по увеличению дальнобойности Вай-фая с частотой 2,4 ГГц). Пусть не совсем в тему, но надеюсь, что-то пригодится. AntonioProf "крутил в комнате" В комнате малоэффективно, поскольку куча переотражающих предметов, расположенных рядом. Можно поиметь несколько максимумов и не понять, какой из них правильный. Лучше всего снаружи, идеально - при наличии видимости до объекта прицеливания. AnDyL горизонтально или вертикально? Вертикально надо. Вопрос поляризации передающей антенны. Если неизвестна - сравнить вертикальное расположение приёмной антенны с горизонтальным, оставить то, которое лучше. Надо также иметь ввиду, что диаграммы направленности таких антенн на базовых станциях всегда имеют большую ширину по горизонтали и узки по вертикали, чтобы зря в небо не излучать (там абонентов нет). Хотя ДН и поляризация - разные вещи, но они всё же связаны через конструкцию антенны. UPSSS подскажите а можно 75ом тв кабель использовать ? Я делал прямой эксперимент - с одной стороны кабеля USB-WiFi-адаптер (нигде не написано волновое сопр. на разъёме, но по идее 50 Ом), с другой зигзаг Харченко (антенна, самосогласуемая с 75 Ом без всяких ухищрений). Брал два куска кабеля одинаковой длины: RG58 (50 Ом) и RG59 (75 Ом) - лучше получалось на 75, хотя разница была невелика. Понятное дело - либо один конец не согласован, либо другой. Oleg77 самой эфективной оказалась антенна Yagi »волновой канал». К сожелению антенны Харченко, зигзагообразная, зигзаго-треугольные и прочие проявили себя мало эфективно. У меня - наоборот, а если учесть ещё и простоту изготовления, то зигзаг вообще вне конкуренции. Если нет возможности настроить антенну по приборам, а делать её по готовым чертежам, то волновые каналы хороши лишь при числе элементов не более 3, это известно ещё со времён дальнего приёма ТВ. При работе на 2,4 ГГц я не получил никакого прироста эффективности у 16-элементного волнового канала, который к тому же замучился делать (по сравнению с "двойной восьмёркой"). В то же время у зигзага гораздо более "удобная" ДН, не требующая точного прицеливания. расеим миф о спутниковой тарелке с модемом перед ним. Доказано параболические антенны на частотах (2000 мгц) не эфективны Кем доказано? Огромное количество локационной и связной техники, работающей на этих частотах и использующей параболические зеркала, доказывает как раз обратное. даст усиление не более 7 дб, что бы усиление довести до 13-15дб, диаметр антенны должен быть 3-3,5 м По моей оценке, 0,8-метровая парабола от спутникового ТВ с облучателем в виде зигзага Харченко с плоским рефлектором даёт усиление 18...22 дб и имеет ДН шириной в несколько градусов (ширина ДН - это ещё одна, помимо собственно усиления, характеристика эффективности антенны). На близких к моим частотах 3G по идее не должно быть сильно хуже. Вообще, объёмная цитата из Д.А. Правдина производит впечатление скорее заклинания духов, а не технического текста. Никто мне так и не ответил, какие есть тонкости и нюансы при построении внешней антенны Double Biquad для USB модема, Опять-таки попробую ответить в соответствии с моим опытом, пусть и на немного других частотах. Двойной биквадрат по сравнению с биквадратом даёт сужение ДН в плоскости длинной стороны вдвое, соответственно вдвое возрастает усиление. Вдоль узкой стороны ширина ДН остаётся без изменения. Проводник рамки другого диаметра или ширины (если плоский) будет влиять на КСВ, т.е. может ухудшиться согласование с кабелем и окружающим пространством. Однако это не так уж важно, поскольку куда важнее разнос частот приёма и передачи в GSM, от которого это рассогласование будет сильнее (ведь придётся рассчитывать антенну на середину этих частот). Так что применение 1,5 мм2 нежелательно, но легко решается переходом на "печатную" версию антенны, где ширину проводника можно делать какую угодно. Форма рамки - уходя от чисто квадратной, можно лишиться самосогласования с 75-омным кабелем. Помнится, в "Радио" очень давно были описаны аналоги с треугольной формой, и указывалось на ухудшение параметров по сравнению с классикой. Добавлю ещё, что для описанной задачи считаю лучшим вариантом следующую конструкцию: снабдить радиомодем плоским рефлектором диаметром 1,5...2 длины волны (на расстоянии от плоскости встроенной антенны 0,25 волны), и весь это "бутерброд" установить в фокус зеркала от спутникового ТВ как можно большего размера. При этом удаётся полностью избавиться от фидера, его потерь, избежать решения вопросов согласования с ним и прочего гемора. Зато придётся решать вопросы, связанные с "длинным" USB-кабелем - тоже задачка не из простых, но всё же проще (например, достаточно не заморочиваться USB2.0, и согласиться на USB1.1, и можно удлинять до 8...10 м). Что касается температуры и прочих наружных условий - считаю, главное уберечь не от мороза, а от влаги, постаравшись не экранировать радиоволны. |
| 47. RUSB, 16.10.2011 01:07 |
Acc я имел ввиду шкалу качества сигнала с MDMA. sm1 очень познавательный пост! |
| 48. Oleg77, 17.10.2011 14:49 |
для тех, кто не видит то, что написано: sm1, мои слова "расеим миф о спутниковой тарелке с модемом перед ним", ваши - "Огромное количество локационной и связной техники"... простите, локационная техника с 3G модемом??? Или я что-то не понимаю, или вы совсем не понимаете о чем я писал и что цитировал. Ещё раз, разжовываю: "миф о спутниковой тарелке с модемом перед ним", т.е. голый модем, без внешних антенн. Чтобы тарелка стала эффективной, к модему надо делать внешнюю антенну типа зигзага Харченко... почему? http://antenny.spb.ru/nashi-partnery/ перечитайте ещё раз, там всё подробно и последовательно, я не настолько специалист, чтобы объяснить более доходчиво. "Кем доказано? " http://antenny.spb.ru/nashi-partnery/ Д.А. Правдин Его слова, на основании чего он так утверждает - я не вникал, но чисто логически и исходя из своего собственного опыта, я склонен ему доверять, я лишь его процитировал. А вот на чём основываются ваши утверждения "По моей оценке, 0,8-метровая парабола от спутникового ТВ с облучателем в виде зигзага Харченко с плоским рефлектором даёт усиление 18...22 дб и имеет ДН шириной в несколько градусов " - это лишь, так сказать, ИМХО, личная точка зрения, личные ощущения. Ни теоретических расчетов, ни практических выкладок. К тому же "с облучателем в виде зигзага Харченко", т.е. не голый модем, а с внешней антенной (которую, кстати, тоже надо более-менее правильно построить, о чем и есть суть данной темы "Тонкости и нюансы при построении внешней антенны для USB модема", а не возможность и эффективность использования тарелки в виде отражателя), да ещё и " с плоским рефлектором"... Простите, а что в таком случае будет "0,8-метровая парабола от спутникового ТВ"??? Если "параболическим рефлектором", то зачем тогда ещё и "плоский рефлектор"??? Или я не понимаю, или вы масло масляное тут городите и пытаетесь выдать за истину. И тарелка маловата, ИМХО, блюдце... У Правдина в той же статье: "Доказано параболические антенны на частотах (2000 мгц) не эфективны, так как теория физики радио волн подтверждает главное условие, чем больше длин волн укладывается в размер – площади антенны, тем больше её усиление. Длина волны на 2000 мгц составляет порядко 15-16 см поэтому в пароболической антенне диаметром около 1м укладывается всего 6 длин волн. Такая антенна тем более в фокусе с модемом (а не волноводом) даст усиление не более 7 дб, что бы усиление довести до 13-15дб, диаметр антенны должен быть 3-3,5 м и плюс расчитанный облучатель, круглый волновод диаметром 11см (в «около- радио» сообществе именуется: антенна банка. Кстате круглый открытый волновод уже является СВЧ антенной с усилением 6 дб )." "На близких к моим частотах 3G по идее не должно быть сильно хуже. Вообще, объёмная цитата из Д.А. Правдина производит впечатление скорее заклинания духов, а не технического текста." - т.е. ваши утверждения типа "по идее не должно быть сильно хуже" более похоже на технически граммотный и авторитетный текст??? Простите за прямоту, похоже скорее на "каждая лягушка свое болото хвалит" или "в чужом глазу соринку замечает, в своем бревна не видит"... Не надо пытаться найти черную кошку в темной комнате, тем более, если её там нет. "У меня - наоборот..." "Опять-таки попробую ответить в соответствии с моим опытом, пусть и на немного других частотах" - объясняю популярно ещё раз, исходя из своего личного опыта: антенна строится под КОНКРЕТНЫЕ условия. Там где работает даже голый модем, практически любая внешняя антенна с хорошим кабелем или с любым более-менее подходящим по параметрам кабелем небольшой длины (до 3 метров) будет гораздо эффективней, чем внутренняя антенна модема. В другом месте, в местах неуверенного приема, в местах затрудненного приема, на других частотах, с антенной из других материалов, с другим кабелем - антенну уже надо делать под КОНРЕТНЫЕ условия, и если в чистом поле в 1,5-2 км от нашего деревенского дома 3G ловится на голый модем вставленный в ноутбук, то у дома ( (в низине) я не смог поймать 3G на двойной зигзаг задранный на 8 м над землей. Вот така петрушка, пнимашь! Почему и завел тут тему, что надо было исключть потери при построении антенны и сделать антенну с максимальным усилением. sm1, вообще не понял, зачем вы попытались доказать, что зигзаг Харченко проще в изготовлении, чем Яги и т.п. Я об этом твердил в каждом своем сообщении, например "Причем, антенны были сделаны из того, что валялось под ногами, размеры взяты с сайтов, которые нашлись поиском в Яндексе" (про несколько экземпляров Double BiQuad, ВК типа Яги было просто не из чего делать). Ни разу не упоминал, что я делал Яги или ВК, так как задача была сделать именно Double BiQuad в силу его легкой повторяемости и доступности материалов. Почему теперь хочу Яги, так же написал: "Но всё же, теперь я намерен (это на чём я остановился на сегодняшний день) не эксперементировать и не тратить свое время, а купить готовое заводское решение (ну, да, антенну ещё можно сделать, тем более, если она совсем не сложная, типа как зигзаг Харченко, но ни у кого же не возникает мысли и/или желания сделать самому кабель???) и просто собрать качественный антенно-фидерный тракт, который даст возможность сэкономить своё время, силы, нервы и за относительно небольшое количество денежных знаков получить макисмально возможное улучшение работы мобильного интернета." Посчитайте сами, что и как получится (у меня лично): - антенна Яги на 2100 mhz c eсилением 16-18 dbi - 820 руб. - кабель типа LMR-400 15 метров - 1500 рублей (кабель типа RG178 10 метров - 700 рублей) Для меня вполне подъемные деньги и опять же, экономия времени, так как я не сильно радиолюбитель и не фанат антенных самоделок. Сколько стоит спутниковая тарелка диаметром больше 1,2 метра (себе можете для эксперементов взять хоть 0,6 и даже 0,45), потом, опять же http://antenny.spb.ru/nashi-partnery/ "Такая пароболическая антенна представляет собой на самом деле большие трудо и финансовые затраты и профессиональные радио технические знания(образование), умение пользоваться расчётными формулами Кассегрена-Грегори для определения фокуса F/D для конкретной диаграммы направленности приёмно-передающего волноводного тракта параболической апертуры. " И опять же, sm1, почему то зацепились в моих словах за Яги, что трудно делать ВК, а "если учесть ещё и простоту изготовления, то зигзаг вообще вне конкуренции. ", но почему-то при упоминании "Огромное количество локационной и связной техники, работающей на этих частотах и использующей параболические зеркала, доказывает как раз обратное." - не упоминаете, для чего используются конкретные ЛОКАЦИОННЫЕ антенны и/или связные антенны, какие у них конструкции, параметры, насколько сложны в изготовлении и настройке... Ах, да, ещё... "При этом удаётся полностью избавиться от фидера, его потерь, избежать решения вопросов согласования с ним и прочего гемора." - потрудитесь найти определение фидера (СВЧ и радиоэлектроника) хотя бы в Яндексе и потом попробуйте обоснованно доказать, что USB удлинитель от модема до компьютера не будет являться фидером. И ещё неизвестно, что будет лучше работать в конретном случае, коаксиал или USB кабель (фидер, если уж совсем по простому, это передающий кабель от источника (антенны) до приемника (потребителя)). В удлинителе USB есть потери??? Скажите ещё, что нет, потому что не является фидером и "При этом удаётся полностью избавиться от фидера, его потерь" Я то понимаю, что вы пытались сказать, но не вводите в заблуждение других. В общем, обычная в рунете практика, даже не разобраться, о чем полемика, но вставить свои 5 копеек, как эксперту. Попадались некоторые "спецы", которые на просьбу помочь ПРАВИЛЬНО рассчитать антенну (восьмерку Харченко) под мои конкретные условия, предлагали просто сделать подобную антенну за деньги (т.е. вообще не понимали, о чём речь, на конретно поставленный вопрос ответить не могли, но навязывали свое)... Напоминает "бомбил", с явно выраженным акцентом и внешностью, которые за 2 барана покупают права, потом навязчиво таксуют и за деньги как-нибудь куда-нибудь довезут... лишь бы поиметь денег. Господа, кому ещё захочется поискать черную кошку в темной комнате, в разных условиях, в разных местах, в разное время, с разными антеннами, разным кабелем, разными модемами, разными о...сами, разными тарифами и прочими условностями и условиями - у всех мобильный интернет работает по разному! Спрогнозировать тут можно лишь очень и очень приблизительно и конструировать внешнюю антенну для 3G модема надо под КОНКРЕТНЫЕ условия (впрочем, как и выбирать покупную)... И, просьба, когда читаете сообщения - пытайтесь понять суть, а не пишите в ответ то, что вам не удержать в себе. Аминь. З.Ы. RUSB, "Ждать расширения сетей 3G мне например не придется, оттого как вряд ли поставят вышку недалеко от меня. Ближайшая вышка в 9 км от моего дома. И на ней есть 3G от Мегафона и МТС, проверено. Пробовал на ноутбуке в прямой видимости вышки - шик! Про скорость молчу - класс! Но пинг - 74 мс - для меня это не видано! Все таки потеря в кабеле 5 dB на 10 метров ощутимо...По поводу Yagi (волнового канала) мнение не однозначное, конечно она получше зигзагов, банок, логопериодических антенн но опять же гарантия что она будет работать как надо? Кстати есть у меня логопериодическая антенна заводская на 850 - 1100 MHz, так вот Харченко Биквадрат показала даже лучшие результаты на дешевом китайском 75Ом кабеле в 10 метров Хотя на заводской и кабель 50Ом, и вроде неплохой. Результаты не особо разнятся - 2-3 dB, но все таки! В понедельник проведу еще один эксперимент - отпишусь о результат! " ну, если 3G просто нет, то другого выхода, как ждать её повления в вашей местности - просто не может быть, ибо нельзя пользоваться тем, чего нет. 9 км по прямой видимости - вполне благоприятные условия, 3G сети "добивают" до 10-12 км, 2G - до 35 км. Расширении зоны покрытия 3G, в вашем кокнретном случае это не есть "поставят вышку недалеко от меня", через каждый километр вышки ставить не будут, экономически не выгодно и технически не нужно. Ради интереса можете набрать в Яндексе "Зона покрытия 3G ... (ваш о...с) ... (ваш район)"... увидите, что зона покрытия не в виде кругов от места установки вышек, а концентрируются у больших населенных пунктов или скопления населенных пунктов. Бывает, что и вышка есть, и оборудование позволяет, а 3G не работает, даже не тестируют - на то воля боссов о...сов, как им взбредёт - так и запускают в коммерческую эксплуатацию. "Все таки потеря в кабеле 5 dB на 10 метров ощутимо" - скажите, а 3 волоса - это ощутимо, это много или мало? 3 волоса на голове - мало, 3 волоса в стакане компота - много. Если у вас усиление внешней антенны 7 dbi, то потеря в кабеле "5 dB на 10 метров", конечно, ощутимо (простите, а что за кабель такой и как определили? Даже самый дешевский RG6 не имеет столько потерь). А если усиление антенны больше 12 dbi, то потеря в фидере "5 dB на 10 метров" не есть хорошо, конечно, но не критично! Кроме усиления антенны, есть ещё Диаграмма Направленности (ДН), так вот, у Яги и восьмерки Харченко (да у практически любой внешней антенны) на гораздо лучше, чем у внутренней малюсенькой и мало эффективной антенны модема. "опять же гарантия что она будет работать как надо? Кстати есть у меня логопериодическая антенна заводская на 850 - 1100 MHz, так вот Харченко Биквадрат показала даже лучшие результаты на дешевом китайском 75Ом кабеле в 10 метров Хотя на заводской и кабель 50Ом, и вроде неплохой. " - простите, вам о...сы дают гарантию, что у вас будет 3G и скорость не менее 3,6 мбит/с ??? Гарантии нет, повторяю в который раз, всё зависит от КОНКРЕТНЫХ условий. У вас вообще интернета не будет, а у соседа за стенкой (в соседнем частном доме) будет на голый модем хорошо ловиться и работать. И если уж сравниваете "логопериодическая антенна заводская на 850 - 1100 MHz" и "Харченко Биквадрат", то уточните, на какие частоты построен биквад (ведь 850-1100 MHz не есть частоты 3G и правильно построенная восьмерка Харченко на 2100 MHz будет работать лучше в любой сети 3G, чем заводская логопериодическая на 850-1100 MHz так же в сетях 3G поколения)? "так вот Харченко Биквадрат показала даже лучшие результаты" - какие результаты (работа, тесты), насколько лучшие, в какой сети (3G или 2G???), да и вообще, очень мало инфы, по вашему высказыванию можно сделать вывод, что вы методом научного тыка добились каких то результатов где-то в чем-то, от которых вы то ли не в восторге, то ли удовлетворены. И опять же, повторяюсь, в каждом конкретном случае результаты будут совершенно разные (2-3 dB - разные результаты, иногда для стабильной работы как раз их и не хватает, иначе зачем заморачиваться с максимальным усилением антенны и поиском дорогого качественного кабеля???) Да, тема была задумана с целью разжовывания основ и принципов правильного построения восьмерок Харченко, но толковые граммотные спецы так и не нашлись или не захотели ответить, но пока всё не в тему (предлагаю для тех, кто хочет поделиться опытом, как у него блюдце диаметром 0,8 с голым модемом в фокусе работает гораздо лучше Яги, или восьмерка Харченко лучше логопериодической антенны, создать тему с соответствующим названием... уверен, там будет гораздо интереснее, веселее и поучительней, увидите вместо спутниковых тарелок и дуршлаги, и тазики, и сковородки, в свое время видел в рунете). Не надо доказывать, что лучшая внешняя антенна для 3G модема - это банка из под детского питания, потому что у вас она очень хорошо работает, или спутниковая тарелка, возможно, это и так. Но для других она может категорически не подойти. Имеет смысл описать с самого начала: - в чем была проблема - как пытались решить - на чем остановились и почему - что получилось в итоге - пробовали ли какие то другие способы и как в сравнении? - самое главное - конкретные условия: о...с, модем, удаление БС, рельеф местности, модем, внешняя антенна, высота над землей, направленность, поляризация, кабель, результаты? Может у кого-то схожие условия и он попробует именно ваш вариант, а не того, кто настойчивей доказывает, что баночная антенна лучше (проще, эффекивней) волнового канала (например), но работать не будет категорически в других условиях. П.С. кто устанет эксперементировать, тот купит готовое |
| 49. sm1, 18.10.2011 18:15 |
Oleg77 "миф о спутниковой тарелке с модемом перед ним", т.е. голый модем, без внешних антенн. Чтобы тарелка стала эффективной, к модему надо делать внешнюю антенну типа зигзага Харченко... почему? Не стоит отвечать на пост, не дочитав его до конца. В конце моего написано, что я считаю эффективным решением в данном случае - и это не "голый модем". Д.А. Правдин Его слова, на основании чего он так утверждает - я не вникал, но чисто логически и исходя из своего собственного опыта, я склонен ему доверять, я лишь его процитировал. Ну вот и я также - мне его слова показались более похожими на поток сознания или заклинание, чем на технический текст. Он уговаривает параболическую антенну не быть эффективной. А она, скотина, его не слушается и прекрасно работает на любых частотах от света до звуковых, в т.ч. и на частотах около 2000 мгц. А вот на чём основываются ваши утверждения "По моей оценке, 0,8-метровая парабола от спутникового ТВ с облучателем в виде зигзага Харченко с плоским рефлектором даёт усиление 18...22 дб и имеет ДН шириной в несколько градусов " - это лишь, так сказать, ИМХО, личная точка зрения, личные ощущения. Всё, чем мы тут оперируем, есть личные ощущения. Разумеется, у меня нет СВЧ-приборов, чтобы в домашних условиях замерить усиление антенны. Я пользуюсь обычными общедоступными утилитами и WiFi-адаптерами. Этого оказывается достаточно, чтобы заметить, что сигнал от "восьмерки" и "двойной восьмерки" (имеющих усиление порядка 6...8 дб) при установке их в фокус зеркала от спутникового ТВ прирастает на 12...15 дб. Прямо по экранной шкале! Столь же просто я поступаю и с шириной ДН: поворачиваю антенну в стороны от максимума и смотрю, при каком угле поворота сигнал падает до уровня 30% (на 5 дб). Этот угол оказывается весьма малым (несколько градусов), отсюда и моё мнение о ширине ДН. зачем вы попытались доказать, что зигзаг Харченко проще в изготовлении, чем Яги и т.п. А тут и доказывать не надо, достаточно посматривать на часы. "Восьмёрку" я сгибал и паял где-то полчаса, двойную - вдвое дольше. Добавлю к этому, что параболическое зеркало нашёл на помойке (ноль денег, и совсем непомятое!) - на очистку его от ржавчины добавим ещё 15 минут. А на 16-элементный волновой канал у меня ушло два дня (пытался выдержать нужную точность элементов и расстояний между ними), и насмарку. "Такая пароболическая антенна представляет собой на самом деле большие трудо и финансовые затраты и профессиональные радио технические знания(образование), умение пользоваться расчётными формулами Кассегрена-Грегори для определения фокуса F/D для конкретной диаграммы направленности приёмно-передающего волноводного тракта параболической апертуры. " Не нужно этого ничего! Всё уже рассчитали те, кто разрабатывал штамп для штамповки этих тарелок. От нас требуется только не потерять точку расположения фокуса зеркала и грамотно поместить туда наш облучатель. Кстати, его расположение от частоты не зависит, и если фокус утерян, то заново найти его место можно даже с помощью обычного видимого света - точно так же, как дворовые пацаны выжигают солнцем на дощечке. попробуйте обоснованно доказать, что USB удлинитель от модема до компьютера не будет являться фидером Тут и доказывать нечего. Наоборот, попробуйте доказать, что является - никакие энциклопедии не помогут. Собственно, дойдя до этого пункта, когда ваш уровень компетенции наконец выяснен, обсуждение можно закончить. |
К этой теме 18.10.2011 22:43 Bulat подклеил тему "Внешние антенны для 3G" (автор: Роман Абрамович) |
| 51. Роман Абрамович, 18.10.2011 14:01 |
Ситуация классическая: слабый и постоянно скачущий сигнал, от чего и скорость низка и нестабильна. Проблема вдобавок усугубляется тем, что на модеме нет разъёма для подключения внешней антенны. 1. Хочется услышать советы реальных владельцев о той или иной внешней антенне. 2. Действительно ли переходничок, представленный ниже на картинке, является панацеей для модемов без разъёма под внешнюю антенну? ![]() P.S. В офисе ОпСоСа не выдали информацию по месту расположения ко мне ближайшего их ретранслятора, ибо эта вещь секретная и даже их сотрудникам это не рассказывается. Придётся антенну на 360 градусов крутить в поисках сигнала... |
Тема перенесена 18.10.2011 15:08 moderator-Zdpn из форума "Домашний интернет, модемы" |
| 53. 3d, 18.10.2011 18:38 |
Роман Абрамович Не указано где - город или лес, регион какой, модем какой. Да все проще. Для своей дачи (моск.обл.) в лесу километра за 4 до двух станций МТС и Мегафон надо было на лето организовать доступ. Обе станции в ближайшем городке, на машине или вело можно поискать ещё вдоль шоссе. Что на них стоит оборудование 3G видно за километр. В лесу их не ставят, но система стройная - сотовая. По гуглу расстояние меряется довольно точно - сколько до них и к какой ближе. Покупается активный удлинитель USB или два (можно до 5 штук последовательно). Со второго этажа на палке поднимаю модем над железной крышей. Одна симка, хреново, другая - есть контакт! Мегафон 3G от 3 до 5 черточек из пяти. Палку повыше шурупами, на модем надо надеть пластиковую бутылку от дождя и стакан от солнца, ну и всё привязать. Всё, один ребенок уже сидит играет. С МТС какая-то лажа - 3G вроде есть 1-2 черточки, но инет не идёт. Поднимал удочкой на 2 удлинителя по 4,5м - разницы никакой. С ноутом подъехать поближе - инет идёт. А станции совсем рядом друг от друга метров 300-400, но МТС чуть пониже стоит. Почему такая разница не понятно. Обидно, что МТС не пошел - у него безлимит подешевле за гиг. Ну развел на два ноута. На следущее лето надо 3G антенну присматривать. А переходники такие фигня полная. Этот диапазон очень капризный да и не безопасный. За городом недопустимо. Есть модемы с официальным выходом на антенну - у меня есть MF192 от МТС и переходники к нему продают, правда хвостик дороже модема. И его не разлочить никак. А самые ходовые Е171 и Е173 можно разобрать. Там разъем внутри не настоящий, тестовый, можно подпаяться - самый надежный вариант. Хотя где-то видел переходники именно для этого с названием CR5 или CR9 - точно не помню. У вас в Лондоне не знаю, а в наших краях к лету операторы сотовой связи свои залоченые модемы отдают за два месяца безлимита, т.е. бесплатно почти, можно попаять особо не переживая за последствия. |
| 54. Роман Абрамович, 20.10.2011 16:06 |
Практически центр города, поэтому несолидно как-то будет смотреться в Лондоне удочка на крыше с пластиковой полторашкой на модеме. Оператор то ли Водафон, то ли Мегафон... Модемов с выходом нет в продаже; на сайте OпСoСа хотя значится такой, но брать его за 2500 считаю абсурдом. Сейчас модем именно Е173. Разобрать не проблема, беда лишь в том, что я не в курсе куда "экран" паять, а куда "жилу". Кстати, слышал, что модем с выходом под антенну имеет также бесконтактный характер, то есть не впаян этот выход на плату модема. Тот бесконтактный переходничок для модема в офисе оператора вроде б рублей 260 стОит. Склоняюсь всё же в его сторону с использованием внешней антеннки. Сегодня наткнулся вот на такое предложение (переходник в комплекте интересный Ну что, никто не имеет внешней антенны что-ли? |
| 55. Oleg77, 20.10.2011 19:37 |
sm1 в чужом глазу опять пытаетесь соринку увидеть??? Сами то хоть читаете, что вам пишут? "т.е. не голый модем, а с внешней антенной (которую, кстати, тоже надо более-менее правильно построить, о чем и есть суть данной темы "Тонкости и нюансы при построении внешней антенны для USB модема", а не возможность и эффективность использования тарелки в виде отражателя)" И, чтобы другие люди, в частности новички понимали, что к чему, кто есть Правдин? По крайней мере тот, кто написал статью и её опубликовал ресурс, который продает антенны (т.е. специализированный и НЕ обезличенный). Кто есть sm1??? Ник пользователя на одном из многочисленных форумов, т.е., фактически, Вася Пупкин (может и Иван Петров, может и Петр Иванов, какая разница, это может быть любой человек и он сам публикует свои домыслы). Так что я склонен больше доверять опубликованным статьям на профильных ресурсах, а не личным мнениям и домыслам безликих форумчан. Далее обсуждать бредовые отмазки sm1 не вижу смысла, сообщения он не читает, даже если и просматривает - понять сути не может, по ссылкам не переходит, статьи не читает, считает, что сделать антенну типа ВК (влновой канал) гораздо затратнее и труднее, чем сделать и НАСТРОИТЬ модем (с восьмеркой, тогда простите, как же вы избавитесь от фидера, под чем вы понимаете коаксиальный кабель????) в фокусе блюдца http://antenny.spb.ru/nashi-partnery/ "Такая пароболическая антенна представляет собой на самом деле большие трудо и финансовые затраты и профессиональные радио технические знания(образование), умение пользоваться расчётными формулами Кассегрена-Грегори для определения фокуса F/D для конкретной диаграммы направленности приёмно-передающего волноводного тракта параболической апертуры. ") параболическую антенну с модемом (восьмеркой Харченко). Это так, к слову... Я всё же склонен считать, что за 800-900 рублей Яги с Ку 16-18 Дб гораздо выгодней вариант, чем блюдце от 1000 и геморой на несколько тысяч с "профессиональные радио технические знания(образование), умение пользоваться расчётными формулами Кассегрена-Грегори для определения фокуса F/D для конкретной диаграммы направленности приёмно-передающего волноводного тракта параболической апертуры". К тому же, коэффициент усиления прямо не влияет на скорость загрузки данных и если вы с любой антенной достигнете практического максимума в скорости получения данных, то антенна с большим усилением не даст вам добавки в скорости. Да, и ещё... конечно, не надо ловить фокус, всё уже до нас и за нас рассчитали, просто прикрутить на стандартное место и получить Ку, допустим, 20 Дб, вместо максимально возможных 30 (допустим), ибо рассчитывают под излучатель, а не под самопал... Хотя... кому я и о чем я, ведь работает же Г.Ы. Зачем люди-дураки покупают машины??? Их же можно в подарок получить!!! Или на помойке найти http://antenny.spb.ru/nashi-partnery/ "Такая пароболическая антенна представляет собой на самом деле большие трудо и финансовые затраты и профессиональные радио технические знания(образование), умение пользоваться расчётными формулами Кассегрена-Грегори для определения фокуса F/D для конкретной диаграммы направленности приёмно-передающего волноводного тракта параболической апертуры. " Всё, аут... Глупо утверждать, что ПоршКайен или БМВ Ха5 - не мощные и не эффективные тачки, однако же большинство ездят и на гораздо более простых аппаратах и более простые и дешевые советуют своим же друзьям, знакомым, родственникам, ибо (158 раз) в КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ случае разные условия! Так что и блюдце, да ещё с восьмеркой Харченко в фокусе, безусловно, эффективная и с большим Ку антенна, но ДОРОГО, ЗАТРАТНО, ГЕМОРОЙНО! и не всем это надо. sm1, не надо мне ничего писать и ничего доказывать, заведите свою тему "Как я нашел на помойке спутниковую тарелку и сделал лучшую антенну всех времен и народов для 3G модема" - там хоть по теме будете расписывать, а здесь тема "Тонкости и нюансы при построении внешней антенны для USB модема" (имеется ввиду, конечно, Double BiQuad), но по теме вы не отписались, посему ваши сообщения ... не в тему. И уровень знаний... даже теории http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D…0%B4%D0%B5%D1%80/ "Фидер — БСЭ 1) в радиотехнике и технике СВЧ линия передачи, передающая линия, электрическое устройство, по которому осуществляется направленное распространение (канализация) электромагнитных колебаний (волн) от источника к потребителю в системах их передачи и распределения. Термином "Ф." пользуются преимущественно в технике радиопередачи и радиоприёма (см., например, Антенна, Приёмо-передающая радиостанция), а также в проводном вещании. Ф. подразделяют на открытые и закрытые. К открытым Ф. относятся: 1-, 2-и многопроводные линии, выполняемые соответственно в виде металлического провода (металлической ленты) либо системы проводов (разновидность 2-проводной линии – несимметричная полосковая линия); диэлектрические радиоволноводы; линзовые и зеркальные квазиоптические линии (см. Квазиоптика). Закрытые Ф. – 1-и многопроводные экранированные линии (например, радиочастотный кабель, симметричная полосковая линия) и металлические радиоволноводы. Основное достоинство закрытого Ф. по сравнению с открытым – независимость поля канализируемой волны от внешних воздействий (в частности, атмосферных). Выбор конструкции Ф. определяется рабочей частотой источника. Так, в диапазоне Частот от 3 нгц до 3 Мгц в качестве Ф. обычно используют проводные линии (экранированные и неэкранированные), от 3 Мгц до 3 Ггц – коаксиальные кабели, от 3 Ггц до 300 Ггц – металлические и диэлектрические радиоволноводы, свыше 300 Ггц – квазиоптические линии." наверняка Яндекс и прочие энциклпедии тоже отсебятину несут... и вообще, голимые ресурсы, ведь если sm1 сказал, что USB-провод не является фидером, а только коаксиальный кабель - то это так и есть вот после этого, точно, "Собственно, дойдя до этого пункта, когда ваш уровень компетенции наконец выяснен, обсуждение можно закончить." (хотя я уверен, что не поймёт и будет что-то доказывать... увы, это рунет) = = = Роман Абрамович (блин, Рома б даже не заморачивался, купил бы себе выделенку до чукотки) "1. Хочется услышать советы реальных владельцев о той или иной внешней антенне." - начните с подробного описания проблемы, а не с краткого (краткость, конечно, сестра таланта, но не в этом случае) "слабый и постоянно скачущий сигнал, от чего и скорость низка и нестабильна. Проблема вдобавок усугубляется тем, что на модеме нет разъёма для подключения внешней антенны." Для вас в первую очередь надо решить вопрос с подключением внешней антенны, либо модем купить с выходом, либо свой переделать под выход. В первом случае - доп. затраты времени и денег, во втором - время, умение припаеть кабель под внешний выход, статей полно в Инете). Если не умеете - сломаете модем. Легче купить, поиском в Яндексе находил, кто продает разлоченные модемы за 300-400 рублей, озадачить их, чтобы разлочили модем с выходом под внешнюю антенну - это снимет ещё один вопрос - какой оператор в вашем месте предоставляет лучшие услуги мобильного интернета, симка 150-200 рублей, поменять не сложно. А уж внешних антенн - просто гормадное количество (от диполей - оголенного провода кратной длины к длине волны, до монстров навроде всесезонной всепогодной закрытой активной антенны (Облучатель спутниковой тарелки) в фокусе спутниковой тарелки (стоит немалых денег), что у меня осталось в сохраненных http://bester-ltd.ru/category/antenny_gsm_cdma_dect/ Облучатель спутниковой тарелки "BOF-3G" - 1200 руб. Спутниковая тарелка СА-1200 - 1450 руб. + модем, переходники, кабель, сборка, установка (у вас есть куда поставить блюдце и возможность направить на БС ОСС ???), настройка антенны. Есть и другие решения, например http://repiteri.ru/3g-umts-hasdpa-antenny-opt-roznic…a-po-rossiya.html (на этом сайте цены вообще сумасшедшие, покупать тут не советую, можно посмотреть для информации, не более) http://repiteri.ru/3g-antenna-mostchnost-usilenie-23…emale-n-male.html Антенна 3g усиление/мощность антенны 23-25 дБ. Тарелка диаметром 0,90 в разобранном виде. 1900-2200 мегагерц. Вес 10кг. В комплекте с 10 метрами профессионального кабеля Radiolab 5d-fb и FME-female разъёмом для подключения антенного адаптера Размер: Общий вес комплекта,без упаковки для отправки в регионы, около 7 4,300 руб. +доставка Усиление 23-25 дБ очень большое, его может быть даже избыточно в вашем кокнретном случае, и стоимость - 150 уе. По своему опыту, делайте сначала BiQuad (восьмерка Харченко) или Double BiQuad (двойная восьмерка). Очень проста в изготовлении, делается буквально из того, что валяется под ногами, даже по помойкам не надо лазать. Если нужны конкретные ссылки - то Яндекс знает, если лень искать - спросите, я найду у себя и скину. Антенна хоть и простая, но при правильном изготовлении дает доастаточно неплохой коэффиент усиления (с отражателем), BiQuad - 5-7 dBi, Double BiQuad - 9-11 dBi (теоретически, на самом деле чуть меньше). Чем длиннее кабель до антенны - тем большее усиление от антенны требуется, так как в кабеле сигнал затухает. Но - если есть на модеме выход под внешнюю антенну. "2. Действительно ли переходничок, представленный ниже на картинке, является панацеей для модемов без разъёма под внешнюю антенну?" - это всё-равно, если бы горячий воздух из печки дул бы не в салон автомобиля, а по кузову - да, будет чуть лучше, но не намного. Принцип этого бесконтактного антенного адаптера - что сигнал от антенны максимально близко подводят к месту расположения внутренней антенны модема - с этим справится и дуршлаг, сковородка, тазик, лист фольги перед модемом - будет отражать полученный сигнал на антенну модема. Короче - нет, не панацея. Всё зависит от конкретных условий, может у вас и поможет, но не так же, как модем с выходом под внешнюю антенну и нормальная внешняя антенна. З.Ы. ОСо-Сы не то что, где вышка находится, они мне (Пчелайн и Мегафон) на протяжении двух месяцев не могли ответить, на каких частотах вещает 2G и 3G в нашей местности (вернее, всегда отвечали 900/1800/2100). Это есть коммерческая тайна, так же, как и расположение БС (базовых станций). Увы, это Россия и ЕдРо рулит пока, полный пофигизм и безнаказанность. Не нравится - меняйте оператора, хотя все они (Би, Мега, МТС) - один другого не лучше... пока альтернативы нет - только методом проб и ошибок. Доказать, конечно, можно, но хлопотно, геморойно и затратно. Лучше проблему бы расписали подробней, и лучше бы завели свою тему, я эту тему заводил с другой целью, а вы свою тему заведите, подробно опишите проблему (см. выше) - в чем была проблема - как пытались решить - на чем остановились и почему - что получилось в итоге - пробовали ли какие то другие способы и как в сравнении? - самое главное - конкретные условия: осс, модем, удаление БС, рельеф местности, модем, внешняя антенна, высота над землей, направленность, поляризация, кабель, результаты? что-то типа этого в вашем конкретном случае. P.S. сообщение не мог долго отправить, смотрю, уже дело посоветовали до меня, так что - разные симки и модемы копеечные, когда поймете, какой оператор лучше работает - переделываете или покупаете модем с выходом под внешнюю антенну (который 257% паяется к плате) - и уже хоть самодельную, хоть покупную внешнюю антенну - и будет вам счастье (ага, в лондоне Внешняя антенна устанавливается на мачту и пошли все нафиг, кто считает, что не эстетично и зазорно, инет важнее |
| 56. Роман Абрамович, 20.10.2011 21:22 |
Oleg77 Ваши эпопеи дюже сложно читать. Через пару абзацев вообще понял, что далее смыла скорее всего нет, так как Вы начинаете раздувать из мухи слона, советуя то, о чём речи и не было... Я НЕ собираюсь покупать симки других операторов, выше же явно обозначил, что на ТП модема ПОЛНЕЙШИЙ БЕЗЛИМИТ - куда ж ещё лучше-то??? Хэндмэйдом а-ля Харченко заниматься не собираюсь, мне проще купить готовый вариант, о чём как бы и писал с приведением ссылки. И смысл вообще обременять себе жизнь тарелкой, когда по ссылке всё в сборе за рубль отдают да и усиление там 14 дБ? Майнфакингад!.. Разве это: "К этой теме 18.10.2011 22:43 Bulat подклеил тему "Внешние антенны для 3G" (автор: Роман Абрамович)" Вам не говорит о том, что отдельная тема и была создана?.. Oleg77 Лучше проблему бы расписали подробней... - самое главное - конкретные условия: осс, модем, удаление БС, рельеф местности, модем, внешняя антенна, высота над землей, направленность, поляризация, кабель, результаты? Пошёл сейсмозондировать рельеф местности... |
| 57. sm1, 22.10.2011 19:26 |
Роман Абрамович Сегодня наткнулся вот на такое предложение (переходник в комплекте интересный ): антенна AX-2014Y. Любопытная штучка... Но сделана не по классике. Ведь в этих "флэшечных" устройствах антенна - это обычный полуволновой вибратор (иногда симметричный, иногда нет), для сокращения размеров свёрнутый в спиральку. Так что снимать с такой антенны мощность ёмкостным путём на широкую пластину - это как-то... неадекватно. Подозреваю, что такой съём сожрёт весь выигрыш от усиления антенны. Кстати, активного усилителя в этом наборе, насколько можно видеть на фото, не имеется? Раз проводов питания не видно, значит, не имеется. А вот в помехоустойчивости выигрыш явно будет - за счёт пространственной селекции узконаправленной антенной. Ну что, никто не имеет внешней антенны что-ли? Среди опробованных мною способов (применительно к WiFi) была и попытка подпаяться к СВЧ-выходу "флэшки" кабелем, ведущим к внешней антенне. Прямо скажу, как ни старался, повредил печать (она там очень хлипкая), поэтому успеха не имел. Но там как правило есть тестовый СВЧ-разъём, я его удалил, но видимо, правильнее было бы его использовать... В дальнейшем я в своих экспериментах использовал WiFi-адаптеры, имеющие внешнюю антенну и соответственно ВЧ-разъём. С радиомодемом так просто не получается... Так что желаю удачи, и чтоб руки не дрожали при подпайке! |
| 58. Роман Абрамович, 22.10.2011 19:45 |
sm1 Так всё плохо? Честно говоря, собрался уж заказать комплектик... И, наверное, всё же закажу - надо ведь всё же сделать первый шаг в деле юзания внешних антенн; цена ж подкупающая тем более. Ох, паять неохота... |
| 59. sm1, 22.10.2011 21:35 |
Ну, дай бог чтобы я ошибался... А если таки окажусь прав - то вот Вам и повод взяться за паяло. Отрежете тот конец кабеля, который выходит на эту пластину, и подпаяетесь к СВЧ-линии внутри радиомодема. Только штатную внутреннюю антенну надо будет отключить. Есть там ещё один подводный камень. Внешний волновой канал, скорее всего, НЕ изолирован по постоянному току, и при подтыкании вместо штатной может замкнуть выход (хотя, конечно, это зависит от типа применённого согласующе-симметрирующего устройства, которым обычно бывает полуволновая петля, но не обязательно). Следовательно, надо проследить, чтобы в выходной СВЧ-линии обязательно был разделительный конденсатор, и подсоединять наружный кабель надо после этого конденсатора. А штатная антенна может состоять из двух половинок, ИЗОЛИРОВАННЫХ друг от друга, посему такого конденсатора не требует. Я намекаю на то, что он там может не быть. |
| 60. Vl@dK, 22.10.2011 23:32 |
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=265634&st=0#entry9081918 За это сообщение сказали спасибо: Роман Абрамович |
| 61. sm1, 23.10.2011 19:05 |
Грамотная переделка! И очень хорошо иллюстрирована. Правда, сложно будет раздобыть МЯГКИЙ тонкий коаксиальный кабель (а жёсткий обломает печатные подпайки). Могу подсказать - подходящий кабель можно вытащить из старой совецкой аппаратуры "Алтай" (мобильная радиотелефонная транкинговая связь). Кроме того, кусочек совсем тонкого кабеля можно вытащить из ненужной штыревой антенны от WiFi-адаптера (правда, он там совсем тонкий и короткий - несколько см, но должно хватить). |
| 62. Oleg77, 03.11.2011 13:34 |
цитата: цитата: пошто тогда тут продолжаете писать? пишите в своей теме, а тут именно "Тонкости и нюансы при построении внешней антенны для USB модема", а не "мне проще готовое купить"... Так что, это вы изначально не туда зашли, а не я не о том пишу (я то по теме пишу, а вы не в тему) Мне тоже теперь проще готовое купить (за рубль??? в сказки верите??? свои цены я привел, поищите), но тема создана, интересно до сути докапаться... может кому пригодится З.Ы. тяжело читать? много написано??? не читайте, не заставляю... Пообщались бы со "спецами", они бы вас вообще отправили первоисточники изучать (Харченко от 61 года на 160 с лишним страниц) Надеюсь, здесь вы больше ничего не напишите Добавление от 03.11.2011 13:58: sm1 |
| 63. Роман Абрамович, 03.11.2011 17:11 |
Oleg77 пошто тогда тут продолжаете писать? пишите в своей теме Ах да, советы прочим юзерам подобного плана на данном форуме канают за нарушение правил. Кстати, куда мне переслать распечатки итогов сейсмозондирования-то, а? |
| 64. RUSB, 07.11.2011 01:25 |
Вообщем поставил эксперимент со спутниковой антенной и самодельным облучателем под офсет. К модему подпаян разъем, к облучателю 1,5 метра 75 Ом кабеля японского пр-ва (нашел в сарае!). Так как нет приличного СВЧ кабеля и чтобы компенсировать неизбежные потери в кабеле низкого качества, был спаян удлинитель USB на 11 метров, модем на нем завелся и работает, но не стабильно. Нужно дополнительно на другой стороне (к модему) подать доп.питание +5В, все никак руки не доходят да и провода нет хорошего. Первый вариант облучателя был вариант Харченко (53 мм) - сигнала практически нет на 3G, Второй вариант - диполь с рефлектором на 100Х200 - сигнал в 3G (HSDPA) залочен, но в обычную погоду нестабилен, -109, -107, в мороз (-10) -103dB, подключается на раз. Но скорость режется, подозреваю что скорость ограничена моим старым тарифом. Надо покупать отдельную симку. Сейчас сделал bi-loop в пересчете на 2050MHz буду пробовать. Вообщем самое главное доказано что слабый сигнал можно вытащить на спутниковую антенну, при минимальных затратах. Цена вопроса - 850 тарелка (0,80 м), витая пара 11 метров - (у меня уже была), СВЧ разъемы 50 рублей! Все остальное валялось под ногами |
| 65. Oleg77, 08.11.2011 10:09 |
цитата:Россия, Великобритания??? Уже даже в инфе путаница... Или типа шутка? Ну так вам тогда на анекдотов.нет или подобные ресурсы... На подсказку, с чего начать так и не отреагировали, а в чужом глазу соринку ищите... Вы же не хотите сами антенну делать - так зачем вам сюда? Модер переместил? Так вас с вашим плохим русским даже модеры не понимают. Да вы и сами то себя наверное не понимаете, определитесь сначала, что вам нужно. На своем примере попробую (если сможете понять): сначала задрал модем на USB удлинителях как можно выше, чтобы посмотреть усиление сигнала, получил небольшое усиление сигнала, значит надо внешнюю антенну делать, чтобы сигнал был сильнее и инет стабильно работал. Немного порыскал в интернете в поисках подобных случаев, почитал отзывы о самоделных антеннах, выбрал самую простую и с неплохим коэффициентом усиления. Результат не устроил, стал искать решение дальше (как сделать антенну более правильно, так как делал антенну по подобию, а не рассчитывал сам). Доходчиво? Попробую медленно, по-русски, почти по слогам: 1. Если не хотите делать внешнюю антенну сами - покупайте любую внешнюю, которая вам подойдёт (коэффициент усиления, габариты, масса, ДИЗАЙН йопта 2. Если собираетесь делать антенну сами и нужны подсказки - скажите, ЧТО именно, какую, хотите сделать... И модем всё-равно нужен с выходом под внешнюю антенну. Если лень читать, искать (дубль 3-4-5): подробно опишите проблему (см. выше) - в чем была проблема - как пытались решить - на чем остановились и почему - что получилось в итоге - пробовали ли какие то другие способы и как в сравнении? - самое главное - конкретные условия: осс, модем, удаление БС, рельеф местности, модем, внешняя антенна, высота над землей, направленность, поляризация, кабель, результаты? И в стопедьдесятседьмой раз: в каждом конкретном случае (в зависимости от исходных данных) будет свое решение, своя антенна, конкструкция антенны, усиление, кабель, направленность, поляризация, высота подъема над землёй, ещё стодва условия, чтобы добиться приемлемого качества мобильного интернета. Примеров тысяча, стоит сменить местоположение модема - и уже не нужны внешние антенны (поднялся на гору, в 1,5 км от дома, в чистом поле на голый свисток в ноутбуке 4 мбит/сек): "Кстати, куда мне переслать распечатки итогов сейсмозондирования-то, а? " - а по-русски если? как понять это на простом уровне не сильно искушенного пользователя, ху из, зачем, для чего, почему? В дебри лезете, а основы упустили. Добавление от 08.11.2011 10:30: RUSB К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 507x279, 35Кb |
| 66. RUSB, 09.11.2011 01:50 |
Вообщем продолжил эксперементы! Вчера был снят облучатель (диполь), и напрямую в обойму тарелки установлен модем предварительно завернутый в целофановый пакетик и утеплен тряпками Добавление от 09.11.2011 01:53:
Добавление от 09.11.2011 01:59: На днях будк экспериментировать с би-лупом, тот же Харченко (только два круга). Персчитал круги на 2050, результаты выложу. |
| 67. Anmos, 09.11.2011 11:15 |
RUSB, Спасибо! Всегда интересно читать конкретные данные. |
| 68. sm1, 09.11.2011 12:26 |
Вот ещё одна конкретика - с фото, скриншотами и пр., но применительно к WiFi, что непринципиально (для обсуждаемого диапазона 2,1 Ггц нужно просто пересчитать размеры). Это и есть ранее упомянутые мои эксперименты. http://pro-radio.ru/internet/7981-10/ Следующая страница - фото антенны в действии. Что касается конструкции самой "восьмёрки", то она видна на этом фото - http://pro-radio.ru/user/uploads/241764.jpg С той только разницей, что боковушки на отражателе необязательны. |
| 69. Роман Абрамович, 09.11.2011 13:01 |
Зачем такой изврат, когда за 400 рублей можно вон какую красоту купить??? http://www.dealextreme.com/p/1710-2170mhz-12dbi-dire…-sma-female-37398 Ваш хэндмэйд даёт усиление в 30 децибел или Вы помешанный радиолюбитель? |
| 70. sm1, 09.11.2011 16:47 |
Таки-да, я он и есть. Что касается 30 дб - дык там не 30, а насколько я вижу, всего 10. Пассивные 30 дб - это такая узкая ДН (порядка 1 градуса), что с нею неудобно иметь дело. А мой хэндмэйд обеспечил мне порядка 20 дб, что на практике оказалось супердостаточно. Эксперименты заброшены, а антенна до сих пор за окном болтается... |
| 71. RUSB, 10.11.2011 01:22 |
Роман Абрамович эта покупка будет реально выброшенными деньгами, как вариант самый дешевый и эффективный это USB удлинитель + тарелка. Цена вопроса копеечная - эффект на лицо. Если сделать облучатель и правильно согласовать с модемом, правильным кабелем - будет еще лучше. |
| 72. Oleg77, 11.11.2011 15:00 |
1920~2170Mhz 10dBi Directional High Gain 7-Unit Antenna for 3G Wireless Network (SMA Female) может и не выброшенные деньги, но не факт, что купите за 14 баксов (плюс пересылка)... но 10 дБ - маловато для такой антенны, дублебиквад дает ненамного меньше... смотрите антенны от 16 дБ и приличный кабель с малым коэф затухания, это поможет. Если учесть, что такую антенну гораздо проще задрать над землёй на большую высоту, чтобы антенна была в прямой видимости до БС (очень важно, если дом в низине или по пути препятствия в виде леса, построек, рельефа местности), за те же деньги, что и блюдце - меньше гемороя с установкой и настройкой. Хотя, блюдце тоже работает. Обращаю внимание тех, кто любит искать несоответствие и ляпы во фразах оппонентов: большой коээфициент усиления антенны хорошо, но он прямо не влияет на скорость интернета (до определенных значений), а большие коэффициенты усиления нужны, если у вас будет длинный фидер, чтобы сигнал весь не остался в фидере. Так что, кому внешние антенны (Яги, Харченко и т.п.), кому блюдце - тут в каждом конкретном случае свое решение. Блюдце работает - значит блюдце, но, повторюсь в который раз, кому что, в каждом конретном случае (сейчас отьехал от дома на полкилометра - 3G, скорость до 3 мбит/сек на модем, воткнутый в ноут, боюсь даже предположить, где БС, но явно есть где-то ближе, чем та, на которую я настраивался и до нашего дома в низине она всё же не добивает). В общем, хорошо споритьт конструктивно, давайте конретику, желательно по самоделкам, желательно по восьмеркам Харченко и им подобным. |
| 73. RUSB, 11.11.2011 21:50 |
Oleg77 дело в том что у меня две лесополосы до ближайшей вышки и результат есть именно с тарелкой. Высота установки метров 7-8, я точно не замерял. Сейчас доделываю восьмерку пересчитанную на 2050 MHz, кстати делаю с бортиками для более эффективного облучения тарелки. Но вот засада, не нашел 2 метра приличного 50 омного кабеля....пришлось брать RG-8X (РК 50 -4,9-322А) Подольского производства. Потери на 100м - 42dB, на двух метрах 1 dB слопает капель, 1dB - коннектор + шнурок припаянный к модему на место внешней антенны что нибудь да откусит.Когда все это дело повешу то неприменно отпишусь о результатах. У нас снег выпал, придется теперь не сладко на крыше, но не в первой! |
| 74. Oleg77, 13.11.2011 20:21 |
RUSB у меня до вышки 10-12 км (до той, которая точно знаю где стоит и на которую настраивался), сколько лесополос, лесов, перелесков, населенных пунктов, оврагов, холмов и прочих препятствий - даже трудно предположить, но это всё ерунда, так как в полукилометре от дома 3G ловится на модем, воткнутый в ноутбук, причем ноут на коленяъ в машине... а у дома не ловится никак, даже на антенну, потому что дом в низине (трудно даже предположить перепад высот, думаю метров 20-50... Так что смысл не в самой антенне, а в возможности установить принимающую антенну (или сам модем) в прямой видимости до БС (повторюсь, конкретно в моем случае). Так же насчет усиления ("модем регистрируется на раз при -99 до -107") - не знаю как у продвинутых радиолюбителей, у меня один и тот же модем в одном и том же месте в разное время показывал разные коэффициенты, так что я на эти показатели особого внимания не обращаю, мне нужна постоянная стабильная работа интернета, хоть при -107, хоть при -99, хоть при -77, хоть при - 115 - если будет работать - мне всё равно. Всё сводится к тому, что в каждом кокнретном случае будет своя антенна, свой кабель, всё своё. Насчет кабеля - подольский хоть и качественный, но я бы всё же взял 75-омный типа Cavel или подобного. Модемы имеют внутреннее сопротивление далеко не 50 Ом, а от 55 до 65 (надо замерять конретный модем). При одинаковой цене 75-омный будет иметь гораздо лучший коэффициент затухания (обобщенное правило - чем толще кабель, тем меньше потерь сигнала). Можете не верить, но я проверял сам. Крылышки на рефлекторе - это дополнительное усиление - зачем оно вам нужно, если и так в фокусе блюдца? Тарелка с восьмеркой Харченко в фокусе дасть от 20 до 30-35 Дб усиления, "пробъет" любой кабель, даже самый некачествыенный до 10 метров. Удачи! |
| 75. RUSB, 13.11.2011 22:19 |
Олег я вообще решил сделать минимальную длину СВЧ кабеля, согласен по поводу 75 Ом кабеля, но в наших краях не найти качественного кабеля например Finnmark. Тот японский кабель что был найден в сарае - не ахти, хотя и японского пр-ва. BigSat 75Oм (7 руб. метр) работает получше. |
| 76. Роман Абрамович, 13.11.2011 23:03 |
![]() заказал - получил - поставил ![]() Привет, хэндмэйду! Добавление от 14.11.2011 07:58: Разогнались... |
| 77. RUSB, 14.11.2011 20:42 |
Отличный результат! Поздравляю! Жаль в моем случае такое решение не подойдет |
| 78. Роман Абрамович, 14.11.2011 21:32 |
| 79. RUSB, 15.11.2011 00:55 |
Роман Абрамович спасибо за наводку! В принципе это обычный патч-мимо только аккуратно сделанный и точно (вероятно!) исполненный. И недорого стоит к тому же! Есть в проекте сделать немного покруче, на трех пластинах. При хорошем кабеле (он у меня уже наконец то есть!) результат будет отличным (в теории!) |
| 80. Oleg77, 15.11.2011 08:32 |
цитата: Разница есть, но в каких пределах мне не один спец не ответил, только все твердили, что чем больше углов в рамке - тем больше Ку (грубо говоря, круг - это многоугольник со множеством углов). Но в каких пределах? Практически все, с кем консультировался, сказали, что можно пренебречь и сделать квадраты или ромбы, Ку изменится незначительно... А вот как рассчитать и выгнуть рамки в виде круга? Наверняка посложнее, чем ромб, тем более квадрат, я же выбирал простую по конструкции антенну из подручных материалов. Так что двойной биквад с рамкой в виде ромбов из электрокабеля. Да, и к тому же, Ку антенны зависит не только от формы, но и от материалов, правильности расчетов и качества (выдержки размеров) построения, ну, и ещё от кучи факторов. Чтобы быть уверенным, что круглая рамка работает гораздо лучше квадратной, надо в одно и то же время, на одном и том же месте, антеннами из одних и тех же материалов и т.д. и т.п. А то получится, что замереете сначала одну антенну, потом пока другую подключите - уже изменится всё (напоминаю, один и тот же модем, в одном и том же месте, на одном и том же ноутбуке показывал разные коэффициенты принимаего сигнала, антенна не подключалась, значит изменение сигнала происхлдило по каким угодно причинам, но не от наличия антенны. Коэффициент принимаемого сигнала величина не постоянная, потому тупо ориентироваться только на эту величину я уже давно перестал). Насчет кабеля для фидера... Если фидер маленький - до 3 метров, то по большому счету абсолютно всё-равно, какой кабель используется, на 3 метрах потери будут незначительны. Если фидер 12 метров, тогда да, потери могут сожрать всё усиление от антенны. Но с толстым кабелем тоже гемороя хватит, проложить его, загнуть от антенны, загнуть к модему, переходник до модема нужен из тонкого гибкого кабеля и т.д. В общем, помучался я в это лето, попробовал и так и эдак, вывод очевиден - если связи нет, то надо сначала разобраться в причинах, почему её нет (из-зи удаленности БС, из-за рельефа местности - две основных причины) и попробовать начать с простейших самоделок, навроде восьмерки Харченко. Нсли результат не устроит - переходить на более сложные антенны с большими коэффициентами усиления или покупать готовые. И больше спрашивать, общаться, потому что нет не встречал ни одного спеца, который бы ответил внятно, доступно, понятно и именно по конкретному вашему случаю. Вникать не хочет никто, либо интернет работает кое-как, либо не работает вообще. Либо повезёт и антенна поможет, либо оператор расширит зону покрытия. Но начинать стоит всё же с простого: поднять модем на USB удлинителях над землёй (домом, железной крышей и т.п.), так как именно помехи на пути сигнала чаще всего и мешают нормально работать интернету. Либо посмотреть зону покрытия вашего оператора (на сайтах у них есть, хвастаются, но данные там не всегда правдивые), если совсем нет в вашей местности - увы, если чуть-чуть не достает (пару км) - то попробовать поймать и усилить с помощью антенны. Ну, и антенну лучше делать попроще сначала, чтобы и самому и почти задаром, чтобы напрасно денег не тратить, может сразу результат устроит? Ну, или купить готовое решение, если денег полно, а времени мало. Добавление от 15.11.2011 08:43: цитата: Да, результат хороший, но слишком мало инфы. Рома скуп Какой сигнал был изначально, скорость и т.п. (искать по всей ветке форума? у меня мало времени). Сколько стоит антенна, где заказывал, сколько шла (хотя и не принципиально), но это явно не та антенна за 14 уев, к тому же с усилитель есть, кабеля метров 9 (какой кабель, сколько метров, где стоит антенна). В общем то, всё примерно так и есть - желательно вывести точку приема (антенну) на прмую видимость до БС. А блюдце действительно поможет усилить отраженный сигнал, но мороки с антенной с отражателем из спутниковой тарелки и настройкой её на поимку отраженных сигналов гораздо больше, чем если бы вывести антенну ВК повыше, в зону прямой видимости до БС. З.Ы. у меня 4 мбит/сек скорость была на голый модем, воткнутый в ноутбук... и антенны не надо, полкилометра отъехал, на горушку в чистом поле... Но антенну всё-равно куплю, буду пробовать в следующем году в дом интернет провести, вот когда сделаю, отпишусь похвастаюсь... А этим летом только 10-30 кбит/сек на еже было, НЕДОинтернет. |
| 81. Роман Абрамович, 15.11.2011 10:59 |
Oleg77 Сколько стоит антенна, где заказывал ... (искать по всей ветке форума? у меня мало времени) Дык и не зачем этим заниматься. Не далее как на прошлой странице ссыль на неё есть. Тонкости и нюансы при построении внешней антенны для USB модема, #54 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294:54#54) А там уж на сайте производителя всё расписано (и про кабель тоже). Да, это другая антенна, не за 14 уёв, так как та была обнаружена уже после заказа этой. А так бы я ту бы и взял (там же фришипинг!!!) с переходничком для модема, чтоб КОНТАКТНО зацепить антеннку. Кстати, наверное, закажу всё же тот переходник. Так, теста ради. Шкала сети скакала от 0 до 2 (в "праздники" бывало мигало третьим деленьицем Живу в городе, частный сектор. На прямой видимости только вышка МТС метрах в трёхстах. Эх, жаль, что не они безлим предоставляют. По моим логическим предположениям ретрансляторы моего ОпCoCа недалеко - да, мене, чем в пяти километрах, но прямой видимости нет - многоэтажка(ки). Обрывов нет, подключен уже более 30 часов. За сутки гигов 12 качает (львиная доля приходится на ночь), на отдачу 2. Какой ещё щедростью с моей стороны одарить вас? |
| 82. RUSB, 15.11.2011 21:25 |
Роман значит все таки прямая видимость до БС у Вас есть, если без внешней антенны у вас есть 95-105 dB, но самое главное это все таки расстояние. Тогда волновой канал купленный Вами будет очень эффективным что и показала практика. Многоэтажки припятствуют сигналу, но смотря на каком расстоянии от Вас находятся, при приеме Сат-ТВ таже беда с объектами заслоняющими сигнал (деревья, дома и.т.д) но есть определенный метраж при котором сигнал восстанавливается (из практики). Кстати, правильно сделанная антенна на основе Харченко даст в Вашем случае сходные результаты. Но по стабильности волновой канал все таки стабильней. Тем более за такую цену! Кстати, сегодня поменял СИМ на Мегафон, так вот результат оказался хорошим на би-лупе, вывод: сузилась диаграмма направленности приема?! Вообщем надо искать ноутбук, ставить MDMA и точнее прицеливаться на БС по CellID. Хочу для теста сделать би-луп на 1920 MHz, посмотрим что получится. |
| 83. Роман Абрамович, 15.11.2011 22:24 |
Роман Абрамович прямой видимости нет Как поняли? Приём! |
| 84. Oleg77, 19.11.2011 19:58 |
есть же такие люди, пытаешься им помочь, а они ещё и недовольны... не говоря уж о благодарности, хотя бы вежливо и уважительно общались... как понял? прием З.Ы. сначала купят - потом думают... от великого ума... а всё поучать пытаются других. Прямая видимость В ГОРОДЕ - это вообще не главное, в городе другие критерии, тут расстояние имеет большее значение, вышек в городах полно и они рядом, отраженных сигналов столько, что ловится на модем без антенны вообще. Год назад у матери был, в пятиэтажке квартира, в одной комнате инета не было вообще, в другой (окна на другую сторону) кое-как едже шевелился. Сейчас 3G везде стабильно и постоянно (максимально сигнал на палкометре), максимальная скорость была до 3 мбит/сек, в основном около мегабита, хватает вполне, об антенне тут даже не задумывается никто... И это в маленьком провинциальном поселке России, не в лондОне... в стопятьдесятвосьмой раз - сначала разберитесь, потом спрашивайте и ищите. Скорость скачки зависит не от уровня сигнала (нет прямой зависимости), а от пропускной способности канала БС (на которую вы настроились), поделенную на количество абонентов, занимающих канал в данный момент. НАЧНИТЕ С ПРОСТОГО, потом к сложному. В данном случае можно было обойтись и самоделкой харченко и самым дешевым коаксиалом длиной метра 2-3. Покупать антенну с кабелем за 1200 рублей - в данном случае можно и нужно было, если бы самоделка не работала. "3. Адаптер Обычные USB 3G модемы не имеют внешних разъемов для подключения внешней антенны. Есть только внутренние технологические разъёмы, но подключиться к ним проблематично, потому что их попросту не найти!! Есть вариант впаять кабель в модем , но зачем варварски относиться к Своему модему?" "Есть более красивое решение!!! Мы снабдили комплект универсальным адаптером работающим с любыми USB 3G модемами без выхода на внешнюю антенну*. Больше не надо искать разъёмы подходящие к вашему модему, поручите работу нашему адаптеру!!" - в стотысячный раз - чтобы получить максимальную отдачу, надо антенну подключать к модему, все БЕСКОНТАКТНЫЕ адаптеры - это не эффективное решение и "зачем варварски относиться к Своему модему" - это присказки продавщиков, чтобы впарить вам свой товар. Обосновать? "Кабель непосредственно итегрированн в антенну, что позволяет сэкономить на разъемах до 200 рублей, а также снизить потери сигнала на разъёмах." Посчитали потери на разъемах, про потери от БЕСКОНТАКТНОГО адаптера (по сравнению с подключением внешней антенны прямо к модему) скромно умолчали. Цена вопроса - 500 рублей, находите модем с выходом под внешнюю антенну и месяцем или двумя безлимитного интернета в подарок (в среднем, у всех оперсосов). Безлимитный интернет есть у всех операторов, просто есть весомый ограничения, которые не позволяют назвать абсолютно безлимитным тариф, кто-то скорость режет после определенного объёма скачанной инфы, кто ещё как изголяется. Посмотреть почту, посерфить хватит и минимального безлимита, качать и раздавать - это существенно дороже. |
| 85. Роман Абрамович, 19.11.2011 20:21 |
Oleg77 Шёл бы ты стороной, рукодел хренов. Не тебе был адресован пост, нех лезть не в свою беседу. Или нрав такой, что нужно всё откомментировать и отыскать в каждой фразе негатив? Теми словами просто поправлял собеседника, а не выказывал какое-либо неуважение. Если Вас нисколь не напрягает самоделка -> неудача -> покупка готового комплекта, то я предпочитаю рациональность с меньшими затратами: купил сразу готовое и получил результат, нежели гондобить хэндмэйд в надежеде, а вдруг заработает. Мне денег (на тот момент 1000 рэ) НЕ жалко. Моё/их неэффективное решение даёт 99% по сигналу и ощутимое увеличение скорости БЕЗ разрывов. P.S. В общем, кто-то гнёт проволку, а кто-то качает. |
| 87. Роман Абрамович, 19.11.2011 22:57 |
"Собака лает, караван идёт". (с) |
| 88. Oleg77, 19.11.2011 23:04 |
The Roma do not go to my topic верблюд не понимает, идёт в караване |
| 89. RUSB, 22.11.2011 01:12 |
Роман Абрамович P.S. В общем, кто-то гнёт проволку, а кто-то качает. Oleg77 Мои приключения (часть...500 |
| 90. Роман Абрамович, 22.11.2011 01:47 |
RUSB До антеннки было 95-105 дБ, теперь 63-67: (http://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/1111/d5/4054db775bff.png.html) Что-то маловато у Вас. |
| 91. Oleg77, 22.11.2011 02:17 |
RUSB ну, уж не поверю, что не знаете, как избавиться от переизлучения с нескольких БС, узконаправленную антенну и настройка на нужную вам БС - делов то (это чтобы не зхаморачиваться, если заморачиваться - могу найти, встречал у спецов описание проблемы отсечения ненужных БС)... ВК тут подходят как нельзя лучше, блюдце будет хватать все подряд отраженные и переотраженные сигналы. Впрочем, как и зигзаги любой формы. З.Ы. у МТСа вменяемые тарифы? наверное, в смысле, самые дешевые? на даче в Тульской области безлимит-мини был 250 руб, в Ярослапвской области уже 190 - вот оно как... но на даче стабильная связь только у билайна, по крайней мере рядом с домом, так что плясать мне придется не от вменяемости тарифов, а от качества связи (опять же, в который раз, в каждом конкретном случае - своё конретное решение будет и СВОЙ выбор). Выбор внешней антенны для 3G модема мне всё больше и больше напоминает выбор процессора при конфигурировании системника, правда там лагерь фанатов всего Интел или АМД, тут же фанатов будет поболе (тарелки, харченко, ВК и т.д., и т.п.). Мне не принципиально, лишь бы добиться приемлемого качества интернет-соединения. Восьмерка Харченко не устроила, блюдце пробовать не собираюсь (дорого, хлопотно, геморойно и т.п.), из покупных хочется взять не слишком дорогое, потому что потому, не хочется выкидывать денег. Дачный сезон закончили, сидим в городской квартире, пользуем 3G до 3мбит/сек на голый модем и радуемся. Химичить будем в след году, так что я до след года темой вряд ли интересоваться буду. |
| 92. sm1, 22.11.2011 11:00 |
RUSB тарелка у меня перевернута вверх тормашками, оттого как мое крепление (труба) не дает поставить тарелку в стандартное положение (облучателем вниз). Для данного применения это - правильное положение! При штатном (трубой кронштейна вниз) для офсетной тарелки луч направлен вверх, "на спутник" (офсетная - это такая, где облучатель не по оси, а снизу, и поэтому не перекрывает створ луча). А если перевернуть трубой вверх, то луч получается почти горизонтальный - то, что надо. Возможно, в вашем случае причина в другом. Рекомендую подбор поляризации (антенну в облучателе повернуть горизонтально и вертикально, оставить то, где лучше), более точную настройку положения в фокусе зеркала (приближать и удалять облучатель от зеркала), и подбор по горизонтальности (в тех пределах, которые допускает штатный шарнир). А может, и ещё что-то, что можно выловить по фото. Сделайте фото того, что получилось, и будет понятнее возможная причина. |
| 93. RUSB, 22.11.2011 11:41 |
Роман Абрамович До антеннки было 95-105 дБ, теперь 63-67: Если бы у меня был такой сигнал, то на тарелку при минимальной длине ВЧ кабеля я бы сжег свой модем сигналом Oleg77 Мне не принципиально, лишь бы добиться приемлемого качества интернет-соединения. Восьмерка Харченко не устроила, блюдце пробовать не собираюсь (дорого, хлопотно, геморойно и т.п.), из покупных хочется взять не слишком дорогое, потому что потому, не хочется выкидывать денег. Обратите тогда внимание на логопериодическую антенну если в 2 км от вас в поле есть сигнал без внешней антенны, себестоимость почти как у Харченко, притом легко повторяется, усиление можно получить при разумных размерах до 12dB. sm1 Рекомендую подбор поляризации (антенну в облучателе повернуть горизонтально и вертикально, оставить то, где лучше), более точную настройку положения в фокусе зеркала (приближать и удалять облучатель от зеркала), и подбор по горизонтальности (в тех пределах, которые допускает штатный шарнир). Думал кстати над этим, мне вообще кажется что в 3G у нас вещают в горизонтальной поляризации, хотя я такого не встречал еще...Попробую на днях покрутить, посмотрим что получится. Фото выложить не могу, т.к. частично разобрал би-луп, но все делал по схемам по 7 раз отмеряя, промашки быть не должно. Устанавливал горизонтально (вертикальная поляризация). |
| 94. Oleg77, 22.11.2011 14:26 |
RUSB обратите внимание, что в каждом посте своем талдычил, что ДОМ В НИЗИНЕ!!! Тут надо не на конструкцию антенны внимание обращать, а на высоту подъема внешней антенны, чтобы была в зоне прямой видимости БС. Можно и Double Biquad самоделку с нормальным кабелем (типа 5D-FB, он значительно дешевле 8D-FB) попробовать, но всё же Яги за 600-800 рублей с Ку от 16 дБ будет предпочтительней, повторю ещё раз, эксперименты провел, теперь мне легче купить готовую Яги с нормальным кабелем, чем снова ваять кучу самоделок, запасаться материалами, из которых делать антенну. Кстати, Double Biquad проще в изготовлении, а усиление, при правильном конструировании даст больше 12 Дб. З.Ы. Но мне проще купить теперь. Опять методом проб и ошибок ваять несколько вариантов Double Biquad Antenna, выбирая лучший и всё-равно искать, как же её максимально правильно сконструировать? отдам 800 рублей и не буду нервничать. |
| 95. RUSB, 23.11.2011 00:28 |
Oleg77 мне например не составило бы труда сделать мачту на 10 - 15 метров, точнее этот не явилось бы припятствием. Не из-за того что у меня есть весь материал для строительства, а из-за того что это мое постоянное место жительства. Вам было проще уехать в поле и оттуда пользоваться интернетом. Вам было жаль потратить денег на тарелку, 15 метров витой пары, 2 USB мама\папа разъема. Воткнуть модем заместо конвертора и пользоваться интернетом. Делал я Double Biquad с рефлектором 120х270 - усиление есть, но не критичное. Так что все зависит от того насколько человеку это нужно. |
| 96. Oleg77, 23.11.2011 11:55 |
:) мне тоже не составило труда сделать мачту 8-10 метров из того, что было под рукой и несколько вариантов биквада. Да, я не настолько богат и у меня нет столько свободного времени, покупать дорогие и ненужные мне вещи, витой пары тем более покупать не буду, раньше я её продавал километрами, так что есть небольшие запасы. Повторяю, в каждом конкретном случае нужно своё решение. Готовы поспорить на реальные деньги, что ваша конструкция (блюдце с модемом в фокусе) не поймает 3G у нашего дома в деревне? Если вам нравится то, что у вас есть - я не запрещаю вам это любить и фанатеть от этого, но не стоит высмеивать других, если другим этого не надо :) Мне, например, совсем не составит труда сварить капитальную мачту 16-18 метров, повесить туда Яги с усилением 16-18 дБ, подцепить 20 метров 5D-FB и иметь нормальный стабильный интернет. Так что все зависит от того, насколько человеку хочется напрасно заморочиться. Мне уже не хочется Поржал бы над соседями, которые бы с блюдцами морочились :D |
| 97. RUSB, 23.11.2011 15:22 |
Oleg77 извините если Вас задел чем то, я не высмеивал Вас нисколько. По моему скромному разумению мы ищем варианты приема частоты 1,9-2.1GHz в тех местах где оператор ничего никому не обещает. Без разницы тип антенны, главное результат. То что у меня принимается нормально на модем воткнутый в держатель конвертора - это вариант самый наипростейший. Мне не сложно заказать PATCH по ссылке Романа Абрамовича, но мне интересна суть!!! Если был бы материал - то сделал бы уже давно. Не найду материал - закажу. Кстати, насчет ПОРЖАЛ НАД СОСЕДЯМИ - надо мной и в самом деле ржут (хихикают) когда вожусь с 1,65 с полярным подвесом и двумя диапазонами, но потом нахаляву пользуются моими наработками. Но не в этом суть, неужели и Вы будете ржать (хихикать) над такими как я? |
| 98. Oleg77, 23.11.2011 15:51 |
меня не задели, я вообще спокоен, дышу ровно мне в общем то и суть важна, и морочиться не хочется. Суть - как же всё-таки правильно сконструировать биквад, но самому уже не хочется морочиться - легче уже купить готовую антенну за разумные деньги, с большим усилением и узкой направленностью ну, поржал бы, если бы очутившись на месте вы всё же тупо стали бы морочиться с блюдцем, а не отказались от этой затеи (дом в низине, совсем в низине). Ладно, спорить бестолку, каждого устраивает то, что устраивает. В следующем году буду пробовать Яги. Если будет желание - то и модем воткну в фокус блюдца, вот и сравним. А пока - меня и в теплой городской квартире устраивает стабильный 3G (до 3,7 разгоняется, в среднем 1) на модем Удачи! |
| 99. sm1, 24.11.2011 13:18 |
Чего-то мне кажется, что RUSB не обратил внимание на важность выверки антенны по горизонтали. Поэтому поясняю ещё раз, картинками. В штатном положении луч задран вверх: (http://radikal.ua) Настраиваем мы его при этом, ориентируясь только по сигналу спутника, что не слишком удобно. Для нашего случая такой способ настройки совсем не годится, поскольку к нашему случаю антенну приходится перевернуть, чтобы луч шёл горизонтально: (http://radikal.ua) Поскольку горизонтальность отражённого луча ничем не обозначена, то для удобства прицеливания лучше всего пристроить к антенне прицел, ориентируя его по транспортиру, измерив предварительно угол падения. Я это делал, натянув верёвочку от облучателя до центра зеркала, и измеряя угол транспортиром относительно плоскости зеркала. |
| 100. RUSB, 24.11.2011 22:26 |
Так у меня и установлена она в перевернутом положении, трубу (крепление) делал по отвесу. Просто в штатном положении т.е. антенна наклонена максимально к земле на трубе не получается, так как труба не дает антенне завалится полностью. В перевернутом, когда фокус зеркала паралелен горизонту сигнал отличный, но только на Мегафоне. Что самое интересное: на Мегафоновской симке в режиме роуминга регистрируется в сети МТС на 99dB но какой БС не показывает! Вообщем у меня подозрение что МТС ограничил зону искусственно 15 км на регистрацию в 3G своим абонентам а в роуминг пускает. Через пару дней спадут морозы - полезу на крышу опять, буду пробовать играться с облучателем. Что то мне подсказывает что придется облучатель отодвигать от стандартного крепления конвертора. Вообщем видно будет! |
К этой теме 28.11.2011 00:03 Bulat подклеил тему "Подключение внешней антенны у USB модему" (автор: Sol-11) |
| 102. Sol-11, 23.11.2011 20:09 |
Нашел тут тему,но про долбежку об антеннах ничего не понял,т.е.тема полезная,но не нашел как подключать антенну к модему.Делать не обязательно т.как встречал в интернете уже готовые эти антенны,а вот как подключить?Нужно ли подпаивать внутри или просто достаточно подвести к модему сигнал с улицы например положить его на железную пластинку подсоединенную к кабелю с сигналом?Если нужно подпаивать то как?Или подающего сигнала с пластинки будет достаточно?У меня рядом огромный снижающий трансформатор с высоковольтки и радиосигнал интернета этой ерундой явно просто смагничивается.Хотя сигнал явно хороший иногда совсем пропадает.Какой либо даже специальный усилитель пользу вряд ли принесет результат вполне будет тот же. Т.же стоит ли попробовать сделать отвод от телевизионной антенны которая высоко на крыше с такой же как написал пластинкой что бы не морочиться с антенной вообще?Будет ли от этого толк? Добавление от 23.11.2011 20:52: P.S.Снижающий трансф.находится в минимальной дозволенной близи т.е. под самым носом.В высоковольтке,совру,при где то 70тыс вольтах ток явно под мильен ампер т.что это виброэлектромагнит коллосальный.Внутри стеновых панелей жел.бетонная арматура которая глубоко заземлена,заземлен и соотв.трансф.тоже,но вблизи это дает огромный эл.магнитный фон.Арматура магнитовзаимодействует с фоном транформатора похоже т.что если какой нибудь радиосигнал и остается он все равно на арматуру просто прилипает и внутрь не доходит. Телевизионная антенна на крыше 17этажа,что выше высоковольтки и это уже кое что т.как от трансф. далече и сигнал по кабелю идет мимо арматуры.Почти уверенно предположил правильно что сигнала телеантенны для интернета может хватить.Как вывести на модем правильно? |
| 103. Vl@dK, 23.11.2011 21:16 |
| 104. Sol-11, 23.11.2011 23:14 |
Я про это и писал тема только про изготовление спасибо.А как подключить в моем случае если антенна не нужна вполне похоже? |
| 105. MiGLink, 28.11.2011 01:13 |
RUSB sm1 Точное наведение (http://miglink.ru/kak_ustanovit_obluchatel.html) простыми инструментами излучения офсетной тарелки вдоль горизонта. |
| 106. sm1, 28.11.2011 10:56 |
Sol-11 а вот как подключить?Нужно ли подпаивать внутри или просто достаточно подвести к модему сигнал с улицы например положить его на железную пластинку подсоединенную к кабелю с сигналом?Если нужно подпаивать то как?Или подающего сигнала с пластинки будет достаточно? Уже обсуждалось тут на стр. 4. По моему мнению, лучше (т.е. технически эффективнее), но сложнее в работе, будет подпаяться коаксиальным кабелем внутри модема. Как это сделать, показано по ссылке http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=265634&st=0#entry9081918, которая тоже была на стр. 4. MiGLink Точное наведение простыми инструментами излучения офсетной тарелки вдоль горизонта. Всё это здорово, но годится только для тарелки, купленной в магазине, с техописанием, в котором указан угол отклонения оси. Для тарелки с помойки всё равно придётся действовать, как я описал - мерить транспортиром, ваять прицел. |
| 107. RUSB, 07.12.2011 02:42 |
Может кому пригодится самый дешевый вариант ловли 3G (1920 - 2170 MHz) сигнала в местности где его изначально нет даже на модем поднятый на крышу. Нижеописанный вариант имеет самый дешевый, но эффективный метод. Итак, покупаем в магазине медную проволоку диаметром 3 мм медную с запасом 1 м (40 руб.), понадобится еще кусок медной трубки (можно найти от сгоревших тенов для водонагревательных бойлеров), 2 метра кабеля 50 Oм RG8X или ему подобные, главное чтобы затухания в нем были небольшими, искал Radiolab 8D-FB не нашел, оттого и использовал RG8X (40 руб. метр). Приготавливаем кусок оцинковки размерами ш:120 Х в:165, сверлим посередине оцинковки дырку под диаметр медной трубки. Нарезаем два ровных куска проволоки по 146 мм, ищем старый патрон от ламп и гнем на нем относительно ровные круги с разрывом 5 мм. Замечу, круги согнутые чем ровнее тем лучше, так что уделите этому время. Далее спаиваем круги между собой чтобы получилась восьмерка, один край восьмерки паяем на медную трубку, другой край на центральную жилу кабеля просуную в трубку. Оплетку кабеля паем на медную трубку, медная трубка получается как бы продолжением оплетки. Далее готовую конструкцию паяем на рефлектор на расстоянии 18,5 мм от рефлектора. Для подпаивания медной трубки к рефлектору (оцинковке) советую использовать соляную кислоту, после пайки промыть водой чтобы не окислилась. Антенна готова! Усиление данной антенны порядка 12-13 dB, восмерька вертикально - горизонтальная поляризация, горизонтально - вертикальная поляризация. МТС у нас работет в горизонтальной поляризации, Мегафон в вертикальной. Модем надо вывести на крышу посредством удлинителя из витой пары причем самой дешевой, но это уже другая тема! Если есть очень хороший кабель который имеет наименьшие затухания в полосе 1920 - 2170 то есть смысл прокинуть и 10 метров такого кабеля, потеряете 2dB, но модем будет в комнате. |
| 108. Роман Абрамович, 07.12.2011 10:14 |
RUSB Фото? |
| 109. sm1, 07.12.2011 10:43 |
RUSB Антенна готова! Усиление данной антенны порядка 12-13 dB Если я правильно понял, то это точь-в-точь "зигзаг Харченко" (всё та же родная "восьмёрка"), но ромбики имеют форму круглых колечек. Ну тогда и параметры должны быть схожими, т.е. не 12...13, а всего лишь 8...9 дб - вдвое хуже (по мощности). Для усиления, т.е. выпячивания диаграммы направленности в нужную сторону, в антенне должны быть дополнительные элементы, а здесь их нет. Вообще-то полагать, что подбором формы вибраторов можно совершить чудо - это распространенная ошибка. Хотя... критерий истины - практика. |
| 110. RUSB, 07.12.2011 15:32 |
sm1 не могу вам противоречить научно, оттого как познаний в этой сфере у меня минимальный, но именно 8-ка из колец показала приемлемые результаты, делал из расчета 36 мм стороны ромба/квадрата - результаты как самостоятельной антенны не ахти. Факт в том что не принимало вообще на голый модем на крыше, с кольцами -93 до -99dB. Если поднять антенну выше, будет еще лучше результат. Просто кольца повторить легче чем биквадрат, согласование лучше на 50 Oм, но по сравнению с биквадратом значительно уменьшилась диаграмма направленности, т.е. 1,5 см в сторону и сигнал падает. Просто был описан вариант самый дешевый, на очереди собрать патч-яги под офсет, руки не доходят. Считал этой программой: http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html Роман Абрамович момент сборки не фотографировал, но вот примерно что получилось: http://www.lan23.ru/forum/attachment.php?attachmenti…&d=1237417933 |
| 111. кацумота, 07.12.2011 17:29 |
Bi-Loop антенна http://www.lan23.ru/wifi/BiLoop/biloop.html |
| 112. Роман Абрамович, 08.12.2011 20:47 |
"Уважаемый абонент! С 19.12.2011г. скорость доступа в интернет в рамках услуги "Настоящий безлимит" будет составлять до 512 Кбит/сек. Желаем приятного общения в сети МегаФон!" Полез снимать антенну... |
| 113. Oleg77, 11.12.2011 02:26 |
нда... а ведь говорили же, надо проверить разных операторов и у тех, у кого лучше прием и скорость доступа - теми и пользоваться... время показало полного безлимита не видел ещё ни у метээс, ни у би, ни у мудофона, у всех какие то ограничения, явные или скрытые. З.Ы. По антенне есть кой-какие задумки, так как на след дачный сезон всё-равно триколор ставить будем - попробую поймать на покупную комнатную 3G антенну, помещённую в блюдце (так как смысла брать для ТВ в наших широтах блюдце больше 55 см особого смысла нет - возьму такое пока, спец. покупать большое не буду). Яги закажу всё-равно, ради принципа, поймаю или нет, там где ну никак не ловилось, сравню с блюдцем. Продать всегда успеем, хотя... Там, где год назад даже в окне ловилось 3G с трудом и скорость была 0,3-1,5 мбит/сек - сегодня красота... Развивают всё-таки 3G, хотя уже 4G в опу дышит. З.З.Ы. в салонах запарился искать комплектные модемы с выходом под внешнюю антенну, похоже, таких больше не делают (комплектных, т.е. с симками под определенных оп$о$ов заточенных - дешевых по определению)... Покупать специально - не вижу смысла, МТС модема сейчас будет 2 (старых) - буду паять выход. Мегафоновский есть, билайновский не могу найти и нет старых модемов. Если кто знает, где можно купить - дайте знать (с выходом под внешнюю антенну, или вообще разлоченный с выходом под внешнюю антенну) |
| 114. RUSB, 11.12.2011 15:30 |
Роман Абрамович этого и следовало ожидать, просто МТС сразу скорость подрезала когда я подключился. С первого дня, на закачку 500 kbps на серфинг 900 kbps. Причем учет у них очень скоростной, не обманешь! Проверял у себя и около вышки (2 км). Полоса не резиновая у них все таки....И на LTE будет тоже сомое со временем. Мегафон с 2012 года планирует развивать LTE сети, только сколько будут стоить модемы? Будущее все таки за проводным инетом, как мне не грустно это осознавать. |
| 115. Роман Абрамович, 11.12.2011 16:59 |
RUSB Как это по-русски... Не успели 3G толком развить, а уже за новую технологию хватаются. ![]() Дааа, грустно. Упорно не идут провайдеры в частные дома, даже если и все их расходы оплачиваешь. |
| 116. A-Gugu, 11.12.2011 19:55 |
RG8X - Это урезанный вариант RG8 для радиолюбителей, рассчитан на КВ диапазон У меня тоже похожая проблема была, дом в деревне, в сторону БС глухая стена, инет ловил плохо. Купил активный удлинитель юсб на 10 метров, загнал провод в гофрошланг, модем вдел в пластиковую бутылку, к которой этот шланг и подходит. Прикрутил всё это на длинную жердь и направил на БС. Если ловило только 2Г и было две "палки", то сейчас ловит 3.5Г и 4 палок. |
| 117. RUSB, 12.12.2011 15:29 |
Роман Абрамович а почему решили волновой канал снимать? Он ведь в обслуживании не нуждается. Кстати, попробуйте МТС, у них за 59 руб. ночью снимают ограничения на скорость и без учета основного трафика. Хотя это "мертвому припарка" но за неимением лучшего.... A-Gugu я взял то что было в магазинах, на 2 метрах потери не существенные. USB удлинитель (+-13 метров) я делал с витой пары, обошлось мне это в 35 рублей, витая пара у меня была, 35 потратил на китайский удлинитель из-за разъемов. Модем тянет нормально, винт USB нет, флэшку нет. Ваш удлинитель работает с такой периферией? Если да, то напишите фирму изготовитель и полное товарное название. |
| 118. A-Gugu, 12.12.2011 17:25 |
RUSB RG6 в любом случае лучше работать будет на ВЧ, чем RG8X Флешку и вебку - да, винт - нет. Вот это: http://www.amazon.com/gp/product/B002VG39BI/ref=ox_s…;m=A19HVCG16XC5A9 |
| 119. Vadiman1964, 12.12.2011 19:00 |
Здравствуйте - у меня такой вопрос....я сейчас пользуюсь модемом от "Скайлинк"с внешней антеной,хочу перейти на "Мегафон" и купить USB модем "Мегафон Е367",он тоже имеет выход для внешней антены,так вот - интересно было-бы узнать как будет работать USB модем от "Мегафон Е367" через антену от "Скайлинк" ( к сожалению параметры антены от"Скайлинк я не помню ). Подскажите пожалуйста если знаете,а то в пункте продажи этот модем на тест-пробу не дают,а стоит он не дешево. |
| 120. Роман Абрамович, 12.12.2011 19:07 |
Vadiman1964 "E367 со скоростью приема 28,8 Мбит/с" - и зачем Вам такой, ведь Мегафон не выдаёт таких скоростей? Купите попроще. |
| 121. Vadiman1964, 12.12.2011 20:07 |
Дело в том,что этот модем имеет разъем для внешней антены,а без антены он работает плохо,тем более у меня уже установлена антена от "Скайлинк",я бы пользовался им и дальше,но на фоне других операторов связи по оплате и порогов ограничения "Скайлинк" выглядит "ЗОЛОТЫМ",хотя скорость дохлая и они ни как не развиваются ( хотя-бы по сравнению с "Мегафоном") Кстати - нашел параметры установленной у меня антены: )))) Технические характеристики антенны CDMA Диапазон принимаемых частот: 453-467,4 Мгц Коэффицент усиления (КУ), не менее 9,5 Дби Коэффицент защитного действия 12 Дб Коэффицент стоячей волны, не более 1,4 Волновое сопротивление 50 Ом Габаритные размеры (ДхШхВ) - 503х313х105 Масса - 0,9 кг Поляризация - вертикальная Тип коннектора - FME |
| 122. AMA3OH, 12.12.2011 20:38 |
Роман Абрамович "E367 со скоростью приема 28,8 Мбит/с" - и зачем Вам такой, ведь Мегафон не выдаёт таких скоростей? Купите попроще. У мну такой Е367. максимально выдавал скорость 10Мбит/сек. Но модем за окном на удлинителе с репитером. |
| 123. Роман Абрамович, 12.12.2011 22:31 |
Vadiman1964 Дело в том,что этот модем имеет разъем для внешней антены Вы этот разъём ЛИЧНО ВИДЕЛИ??? Почему спрашиваю: я как-то раз напоролся на модем, в описании которого значилась возможность подключения внешки, но то на самом деле был лишь его тестовый разъём, который есть в каждом модеме. 3G на частотах ~1900-2170. |
| 124. кацумота, 12.12.2011 23:45 |
Vadiman1964 не будет Е-367 с антенной скайлинка работать,частоты разные.к нему нужна антена..... " Роман Абрамович " с рабочей частотой ~1900-2170 Мгц. а разьём на ней есть,и хороший,и мопед отличный.... |
| 125. Oleg77, 13.12.2011 00:05 |
цитата:Антенна от скайлинка будет работать с модемом от скайлинка, для модемов операторов сотовой связи нужны другие антенны (для всех трёх основных российских ОСС подойдёт одна и та же антенна, если для 3G, частоты одинаковые, технологии передачи данных одинаковые, да и модемы одинаковые (если сравнивать одни и те же модели), отличаются только надписями и внутренними прошивками) у Скайлинка другие частоты вещания, отличные от 2G/3G (900/1800/1900/2100), на которых раздают сейчас интернет Би, Мудафон и Мэтээс. Дорогой модем не покупайте, выгодней будет переделать комплектный модем (сейчас вроде не осталось с пропускной способностью меньше 7,2 мбит/с), подпаять к тестовому разъёму кусок кабеля для вывода на внешнюю антенну (инфы полно в инете). На БОЛЬШИЕ скорости, обозначенные на модеме, не смотрите, 28 мбит/с сейчас во-первых не будет, не настолько развито, во-вторых, это теоретическая пропускная способность канала, а она делится на количество активных пользователей - т.е. так же не будет никогда достигнут максимум, кроме того, даже на выделенках обычно средняя скорость 10-15 мбит/с (внешняя, не в локалке), наивино требовать таких скоростей от мобильного интернета. Я лично буду рад и доволен, если будет стабильно 2-3-4 мбит/с, да, немного дольше, если что-то качать, да, может не всё он-лайн можно посмотреть, но это же мобильный интернет, к тому же, трафика 4, 8, даже 12 Гб - это не так много в месяц, при скорости под 30 мбит/с скачаете за несколько часов - а дальше что? Полностью безлимитных тарифов без ограничения скорости ещё не видел по вменяемым ценам. Модемы 7.2 мбит/с сейчас достаточны, к тому же дёшевы: купили брату модем от мтс, 750 руб + месяц Безлимит-Макси бесплатно, + 5 месяцев оплата 50% за тариф Безлимит-Макси. Модем может переварить до 7,2 мбит/с, максимально зафиксировано 5 мбит/с, в среднем 1-2 мбит/с, когда и 3-4 - хватает вполне (сравниваю с мучениями этим летом в деревне, почему собственно и занялся и антеннами, и тему на форуме завёл) - прикиньте, сколько сам модем стОит? Сейчас уже будет два старых (относительно, 3-4 месяца б/у у нас, просто выгодней купить по акции с месяцем бесплатного интернета и 50% скидкой ещё на 5 месяцев, чем платить 6 месяцев полную стоимость Безлимит-Макси, в Ярославской области 390 руб/мес, экономии 600 рублей получится + старый модем останется - перепаивай - не хочу) Пока же не берите ничего в салоне на тесты, попросите у знакомых-друзей модемы 3G операторов сотовой связи, посмотрите сигнал, попробуйте в 3G сетях зарегистрироваться, попробуйте скорость. Если у вас скайлинк - то наверняка где-то близко к Москве - там должно быть хорош развито 3G вещание, пробуйте, может и антенна не понадобится, хватит и комплектного модема (удлинитель USB надо, чтобы модем повесить хотя бы на окно, там сигнал лучше, чем в комнате, тем более под столом, если модем в корме системника торчит). Напишите лучше, где живёте (пользуетесь Скайлинком), рельеф местности, есть ли друзья-знакомые, которые тоже пользуются интернетом (а есть у кого 3G Би, МТС, Мегафон), как у них связь? Видели ли поблизости вышки сотовой связи? Да можно в конце концов на своём телефоне посмотреть, ловит ли 3G сеть? Правда сильно не радуйтесь, у вашего телефона может быть гораздо более мощная антенна, чем внутренняя у модема и если телефон покажет 3G, не факт, что на модем вы поймаете сеть. В принципе если знать координаты - можно в интернете нарыть и инфу по ближайшим БС (базовым станциям). Про антенну и модем пока не думайте, надо понять, что вам нужно. Добавление от 13.12.2011 00:10: цитата:А средняя (обычная) скорость какая? Сколько стоит модем? Какой у вас тариф, за сколько выкачаете при скорости 10 мбит/с? стоит ли овчинка выделки? |
| 126. кацумота, 13.12.2011 01:09 |
Oleg77 Какой у вас тариф, за сколько выкачаете при скорости 10 мбит/с? стоит ли овчинка выделки? на мтс есть опция"турбо ночи" стоит 50-100р ,в зависимости от региона,качай скока хочешь с 2ночи до 8 утра.а теперь посчитайте сколько можно накачать на 10мбитах/с. стоит ли овчинка выделки??? |
| 127. Oleg77, 13.12.2011 01:26 |
цитата: да ладно? вот не знал ( так на вопрос то не ответили, средняя скорость скачки какая у вас? СРЕДНЯЯ, т.е. количество скачанных мб поделенная на количество часов? "а теперь посчитайте сколько можно накачать на 1-2 мбитах/с"??? З.Ы. рассматривал Турбо-ночи, пока МТС не начал выделываться, как то хитро режут скорость и не придерёшься (это не халява, это замануха), да и без особой надобности мне, 8 Гб пока хватает и на поработать, и на пару фильмов качнуть. |
| 128. Donetsk, 13.12.2011 01:47 |
а какой модем 3G (UMTC 2100) имеет разьем для подключения антенны? |
| 129. Oleg77, 13.12.2011 02:01 |
цитата: вопрос некорректный (их много, таких модемов). Вопрос следует задать "какой модем вам нужен": залоченный, незалоченный, под какую максимальную скорость, ЗА СКОЛЬКО ДЕНЕГ??? Я ищу только комплектные (МТС, Би, а мегафоновский у меня есть уже с выходом под внешнюю антенну), так как в комплекте они стоят обычно сущие копейки, вернее, не стоят ничего, якобы в подарок То, что продают отдельно - я нашел от 2500 руб., мне пока нет такой острой необходимости покупать за такие деньги, перепаяю старый. Про Укр не в курсе вообще, но технология та же, идёте по офисам продаж и спрашиваете, есть ли модемы с выходом под внешнюю антенну (комплектные, сразу с тарифами). Пока не нашёл, редкость, да видно и не заказывают особо, мол у кого есть 3G - тот и так будет работать, у кого нет - ну и интернет ему не нужен пока, пусть ждёт расширения зоны покрытия. |
| 130. кацумота, 13.12.2011 02:33 |
вообще то вопрос был "зачем модем такой скоростной?( Какой у вас тариф, за сколько выкачаете при скорости 10 мбит/с?)" т.е. зачем такие скорости ,с такими лимитами? я на него и отвечал. у меня Е-171 скорость на турбо ночах 3-5мбит/с ,за ночь скачиваю 5-10 гигов . мне комп ночью не мешает спать. но каждый волен сам выбирать за что платить. |
| 131. Oleg77, 13.12.2011 10:07 |
"у меня Е-171 скорость на турбо ночах 3-5мбит/с" "E367 со скоростью приема 28,8 Мбит/с" - и зачем Вам такой, ведь Мегафон не выдаёт таких скоростей? Купите попроще." ребята, не надо меня ловить на словах, там где вы этому учились - я уже преподавал. Да, хотите, купите комплект за 750 рублей с месяцем бесплатного интернета и 50% скидкой на 5 месяцев, хотите купите просто модем E367 (до 28,8 Мбит/сек) за 2000 руб. (через год-два они так же будут идти в комплекте "в подарок") - у кого сколько денег и кто на что надеется (28 мбит/с скачивать Комплект "МегаФон-Онлайн" (E367 White, до 28,8 Мбит/сек) (http://spb.shop.megafon.ru/modems_g__g_33_tree_992_33451.html) Модем Е367 с выходом под внешнюю антенну (http://spb.shop.megafon.ru/images/goods/334/33451_p_8_1637142.jpg) (http://www.radikal.ru) Новый Модем Мегафон Huawei E367 (http://www.megafoncity.ru/news/219/) цитата (Мегафон): имеет смысл брать из-за выхода под внешнюю антенну, если вам лень искать комплектный с таким же выходом или перепаивать старый без такого выхода. На большую скорость внимания можно не обращать особого, не актуально сейчас, через год-два - кто его знает, может там уже 5G будет или выделенка до каждой избушки в России. Да, обратите внимание (для новичков), что модем залоченный, т.е. будет работать только с симками Мегафона, с симками Билайна и МТС работать не будет или придётся его разблокировать (разлочивать). Если у вас нет связи Мегафона - лучше не покупать. Кто ночью не спит - пусть ночные тарифы и оплачивает. Кто и за месяц 8 гигов не скачивает - тому и смысла нет платить за большее. З.Ы. я знал в свое время людей, которые даже помочиться из-за компа не вставали, им комп не мешал... кому что, "каждый волен сам выбирать" = = = = = = = = = = = может кто-то уже будет по теме топика отписываться? Как правильно построить антенну для 3G модемов (меня конкретно интересует двойной би-квадрат, Double BiQuad). Перепостить ссылки тут не надо, их есть у меня. Надо свой личный опыт тех, кто в теме. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 450x338, 64Кb |
| 132. Роман Абрамович, 13.12.2011 11:51 |
Oleg77 там где вы этому учились - я уже преподавал Профессор, по-моему Вы пропустили одну из своих лекций, на которой говорилось, что этот якобы разъём имеется в КАЖДОМ модеме и является тестовым. Просто вот в данной моделе он удобненько смотрит наружу через корпус, тем самым приобретая статус внешки, а на других нет. Но стОит в пластике просверлить дырочку и...: ![]() Последнее: подскажите где ж можно приобрести разъём для подключения внешки? ![]() |
| 133. Oleg77, 13.12.2011 12:14 |
цитата (Жванецкий М.М.):(С) Жванецкий М.М. для особо одаренных, кто даже посмотрев уже разжеванное (http://www.radikal.ru) не может отличить разъём для подключения внешней антенны через пигтейлы и тестовый разъём ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ, спрятанный в кишках модема, потому не подходящий большинству пользователей (иначе зачем бы тогда выводить этот разъём наружу?) "Но стОит в пластике просверлить дырочку и...:" - а все то дураки к нему подпаиваются, выводят разъём наружу, а тут оказывается надо слушать вУмных типа олягархов чукотских Ромочка, иногда лучше молчать, чем говорить... вечный студент... Вывалил свой язык, даже не разобравшись, о чём речь (повторяю в который раз, эта тема не для вас, попробуйте создать свою тему так, чтобы её модераторы не удаляли и не переносили, там пишите, что хотите). |
| 134. Роман Абрамович, 13.12.2011 13:51 |
Когда человек переходит на личность, сразу становится ясно - его точка зрения является истиной. Также спасибо за ответ на последний вопрос! === Профессор, поймите, что создание дублирующих тем не является хорошим для форумов. Выйдите на секундочку из своего мирка. |
| 135. Oleg77, 13.12.2011 14:06 |
трудно спорить с дураками, не конструктивно... не буду больше, а то опускаешься до его уровня |
| 136. Роман Абрамович, 13.12.2011 15:59 |
Oleg77 Мудрое решение - не спорить самим с собой. |
| 137. Akavir, 17.12.2011 13:42 |
Почитал вашу тему, купил антенный комплект № 1 для 3g модема 2014Y, сигнал был усилен с -91 до -67dbi Подключал через переходник, высоко над домом не поднимал, повесил на балконе и всё. |
| 138. Oleg77, 17.12.2011 13:57 |
Akavir было бы гораздо интереснее, если бы начали с самого начала: в чём была проблема, что не устраивало, как пытались решить, какой 0П$0$ у вас, какой модем, как далеко БС, какой рельеф местности. Если купили в комплекте (хотя тема то не по покупке, а по построению антенны) - можно ссылку дать на комплект, чтобы люди понимали о чём речь. |
| 139. A-Gugu, 17.12.2011 14:08 |
"E367 со скоростью приема 28,8 Мбит/с" - и зачем Вам такой, ведь Мегафон не выдаёт таких скоростей? 15 лет тому назад, этот вопрос выглядел так: "USR Sportster со скоростью приема 28,8 Кбит/с" - и зачем Вам такой, ведь МГТС не выдаёт таких скоростей? |
| 140. AMA3OH, 17.12.2011 16:07 |
цитата:Опция СОВА - полный ночной анлим. с 24.00.до 08.00. Второй модем Е220 с опцией МАКСИ - до 14 ГБ анлим до ограничения скорости. На нем днем катаюсь, готовлю к закачке, а ночью запуливаюсь. Выгодне намного, чем ЭКСТРИМ, на котором был раньше (до 30ГБ анлим за 890руб). Сейчас обе опции у мну обходятся в 650 рублей в месяц. Добавление от 17.12.2011 16:15: Когда брал Е220 от меги, тоже писали, что залочен и замаешься разлочивать. Без разлочки просто отключал прогу и коннектился напрямую |
| 141. Oleg77, 18.12.2011 17:57 |
цитата:если сможете, найдите ценники, сколько стоили модемы (да, даже те, которые выдавали 28,8 Кбит/с) ещё года 3 назад? Покупать модемы впрок по дорогой цене - ну, всё-равно что купить сейчас летающий автомобиль (где-то уже сделали), ведь всё-равно они когда-нибудь будут и будут актуальны. Только сейчас этот летающий авто будет дороже, чем из золота. Для сравнения так же можно посчитать цены на системники: я свой покупал 2 года назад за очень дорого (брал топовые комплектующие), сейчас за цену в 2 раза меньшую я соберу мощнее системник. В общем, когда станут актуальны такие модемы - они будут стоить не 2 т.р., как сейчас, а гораздо, гораздо меньше... или вообще будут идти, как приложения к симкам 0ПС0С0В (то бишь бесплатно) ИМХО Хотя нет, покопался тут в инете, оказывается у нас вообще халява, можно покупать, разлочивать и продавать хохлам раза в 3-4 дороже Модем HUAWEI-E367 (http://www.ebay.co.uk/itm/HUAWEI-E367-3G-HSPA-USB-21-6mbps-MODEM-UNLOCKED-/280685609356) HUAWEI E367 3G HSPA+ USB 21.6mbps MODEM ***UNLOCKED*** USB ROTATOR MODEM. 21MBPS DOWNLOAD, 5.76 UPLOAD SPEEDS Price: £246.49 да, конечно, за 2000 рублей брать имеет смысл 21mbps-UNLOCKED-Huawei-E353-3G (http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-21mbps-UNLOCKED-Huawei-E353-3G-USB-Mobile-Broadband-Dongle-Modem-has-CRC9-/370565145468?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D280685609356%252B280685609356%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D4981883946665072761) Price: £29.99 Но у каждого свое видение. Добавление от 18.12.2011 18:06: цитата:Зачем дневной тогда МАКСИ? Мне 4 не хватило, но 8 - вполне, учитывая, что я работаю дома через инет и скайп постоянно включен. И даже 3 фильма скачал, правда выбирал полегче, по 700 метров (сейчас по акции первый месяц бесплатно будет, и потом 5 месяцев по 195 рублей, а потом уже по 390 - тоже макси, но метээс). Вот это выгоднее, я понимаю, мы наверное по другому деньги считаем Да, и нет таких тарифов у нас, СОВЫ по крайней мере, да и вообще сильно сомневаюсь, что есть полный безлимит, всё-равно как-то ограничат (неофициально, или скорость подрежут, или дисконнект будет периодически) Ну, да ладно, вам виднее, если деньги ляшку жгут. ---------------------------------------------------------------------------- Кто-нить по теме то отпишется? Кто с настоящими спецами общался? Как правильно рассчитать и построить антенну под свои задачи и условия? |
| 142. RUSB, 18.12.2011 19:54 |
Oleg77 настоящие спецы их давно делают и продают |
| 143. Oleg77, 18.12.2011 20:47 |
RUSB видимо у нас совсем разные взгляды на это... Знаете такого Игорь Викторович Гончаренко? Если погуглите - то сразу найдёте его (в яндексе так первая ссылка на его сайт) ![]() Он пишет книги по антеннам. Но антенны он не продаёт Он не стал мне помогать, просто дал ссылки "http://dl2kq.de/ant/3-14.htm читайте, там все что знал - написано." правда на вопросы кое-какие ответил, и хоть он авторитет и безусловно спец - в его словах и советах я нашёл много противоречий или заблуждений (или я заблуждаюсь, пока не выяснил). Я таких спецов имел ввиду. А таких "спецов", которые антенны сами делают и продают, я тоже встречал. Сам (не буду его называть) не мог мне объяснить, что на что влияет при построении антенны, но предлагал сделать и продать. Даже спрашивать не стал, за сколько он мне готов был бы продать своё чудо (повторяю, нашел Яги с усилением 16-18 Дб за 800 рублей), на... таких "спецов" Под мои условия и задачи я предполагаю, что нужно, но не уверен. А практика расставит всё на свои места и только тогда можно будет говорить с уверенностью и точно знать. Пока же я не знаю, как правильно рассчитать зигзаг Харченко, Double BiQuad, потому и спрашиваю (и тема была для этого создана, а не для того, что в неё полилось) |
| 144. A-Gugu, 18.12.2011 21:44 |
Кстати на дилеэкстриме продаётся вайфай антенна, аж 56дби усиление |
| 145. Oleg77, 18.12.2011 21:55 |
цитата:дайте ссылку для ленивых ах, да... вафля... для вафли антенны и мощнее и дешевле, а вот для 3G и не особо много, и не особо мощные, и не особо дешёвые. Для вафли Яги 25дБ стоит рублей 400, если я не ошибаюсь. Но ссылку на свою антенну всё же дайте. Повторяю, пмсм, сильно большое усиление нужно только для того, чтобы пробить фидер, если он у вас сильно длинный или из сильно плохого коаксиала. Величина усиления антенны не влияет прямым образом на скорость интернета (если у вас будет отличный сигнал с антенной 9 дБ, то антенна 25 дБ вам скорости интернета не добавит). На худой конец придется докупать усилитель (на ебее есть), стоят от 30-50 уе. Ссылки были, но удалил, покупать там не буду. Если кому жутко надо будет - могу найти. |
| 146. RUSB, 19.12.2011 01:27 |
Oleg77 читайте, там все что знал - написано Я больше практик чем теоретик, пользуюсь на основе практики инетом в своей глухой деревне без геммороя. Вообщем надыбал еще одну схему Яги c реальным усилением 11,5 dB, достаточно простой в изготовлении. Будет время займусь, сейчас ваяю облучатель для тарелки патч-яги. Результирующий КУ если повезет будет 29dB на 0,9 тарелке. |
| 147. Oleg77, 19.12.2011 02:59 |
RUSB блин, не хочу постоянно заниматься антеннами, тратить на них столько своего времени. Сделать одну работающую и баста. Просто теория без практики - это ерунда. Только практические работы могут подтвердить теоретические расчёты. Но кто может объяснить теорию на понятном, доступном языке не специалисту? Тот, кто владеет теорией в совершенстве и у кого теория не вызывает никаких вопросов. |
| 148. RUSB, 19.12.2011 16:02 |
Я не понимаю что вам нужно, проволоку гнуть или качать? ( (C) Роман Абрамович, 2011) |
| 149. кацумота, 20.12.2011 15:11 |
Yota запустила в тестовую эксплуатацию сеть LTE в городе Новосибирске. В продаже модемы появятся с 15 января. Они будут поддерживать только 4G LTE(но в будущем выйдет модель с поддержкой 2G-3G-4G) Стоить они будут 2990 рублей. Тарифы будут такие как и на Wimax. |
| 150. RUSB, 20.12.2011 15:25 |
Мегафон с Yota давно объединился в плане развития 4G, но когда ждать?! Думаю пока это дойдет до нас я себе опто-волоконку домой затяну! |
| 151. Oleg77, 20.12.2011 15:39 |
цитата:RUSB, если последнее сообщение было в мой адрес, то... хех, записывайте, что мне нужно - гектар 500 земли - дом двухэтажный площадью 400-450 квадратов, с артезианской скважиной рядом и природным газом в доме - гараж на 10 авто это основное, можно ещё маленький свечной заводик. Как можно объяснить теорию? А разве её нужно объяснять всю??? Покупая микроволновку, телевизор, тем более компьютер, подавляющему большинству пользователей объясняют на доступном для понимании уровне, как пользоваться такими технически сложными изделиями, НЕ БОЛЕЕ, не вдаваясь в теорию. И ПО всё пишется интуитивно понятное - чего проще в нашем случае сделать файлик даже в Excel, куда заводишь частоты и на выходе у тебя готовая антенна с расчётными данными (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1112/ab/88c62b9382d7.jpg.html) Как видите, идея хорошая, но расчёты явно где-то ошибочны (например, сравните длину и ширину экрана и пересчитайте пропорции всех известных в интернете вариантов исполнения). Но понять хочу и исправить, надо лишь найти спеца, который внятно объяснит, как влияет толщина рамки антенны, длина стороны квадрата, расстояние от рамки антенны до отражателя, на что влияет размер отражателя и т.п. "У меня не хватает образования чтобы вчитываться и вникать во все это, я делаю все опытным путем - может где и получится." - это называется "методом научного тыка". Когда были помоложе, тоже "тыкались", сейчас на это уже нет времени "Отписывать примерные варианты" можно, но вот надеяться, что это поможет хотя бы каждому второму... Не заметили, сколько раз я повторил в этой теме "в каждом конкретном случае будет своё конкретное решение"? Это я по собственному опыту. З.Ы. Повторяю не помню в который раз: проволоку гнуть, резать и паять я больше не буду (по крайней мере в ближайшее время), куплю заводского изготовления антенну, кабель, переходники, возможно незалоченный модем (буду играться с симками операторов) если и это не поможет, значит ждать расширения зоны покрытия или пробовать собирать в кучу отраженный сигнал (в моем конкретном случае). Но это будет уже в апреле-мае, если не позже. З.З.Ы. предлагаю лучше делиться ссылками, кто где покупает антенны, кабели, переходники, может кто-то нашёл ресурс, где перечислены все известные на сегодняшний день модемы с выходом под внешнюю антенну? я смотрю всё на ебее , там может реально повезти (а может не повезти, но положительных отзывов в тысячи раз больше), например: Antenna+Signal+Booster+for+3G (http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A5841&rt=nc&_nkw=Antenna+Signal+Booster+for+3G&_dmpt=PDA_Accessories&_ipg=200&_trksid=p3286.c0.m14.l1514) Antenna+Frequence+Extension+Cable (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Antenna+Extension+Cable&_sacat=0&_odkw=Antenna+Frequence+Extension+Cable&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313) 30Ft - это 30 футов, примерно 9-10 метров (если не путаю, надо на 3 делить), вот 9M-30FT-Antenna-RP-SMA-Extension-Cable-WiFi-Router (http://www.ebay.com/itm/9M-30FT-Antenna-RP-SMA-Extension-Cable-WiFi-Router-/200639560008?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb70cb948) антенны для 3G 1990~2170 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=1990~2170&_sacat=0&_odkw=Antenna+Extension+Cable&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313) помогли кому ссылки? вот ещё Yagi+Antenna (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Yagi+Antenna&_sacat=0&_odkw=1990~2170&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313) для фавли антенны, как я и говорил, имеют большее усиление и стоят меньше, чем для 3G 2-4GHz-25dbi-RP-SMA-Yagi-Wireless-WLAN-WiFi-Antenna-New - 13,59$ (http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-25dbi-RP-SMA-Yagi-Wireless-WLAN-WiFi-Antenna-New-/260912200752?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbf943c30) К сообщению приложены файлы: 1.gif, 692x539, 25Кb |
| 156. A-Gugu, 20.12.2011 16:40 |
Oleg77 Вы сами привели ссылку на книгу Гончаренко, дык прочтите же её, там всё написанно про как влияет толщина рамки антенны, длина стороны квадрата, расстояние от рамки антенны до отражателя, на что влияет размер отражателя и т.п. |
| 157. Oleg77, 20.12.2011 16:50 |
A-Gugu: если бы я всё читал, на что дают мне ссылки, а ссылку на Гончаренко привел для примера, каких спецов я имел ввиду и с кем лично общался я. Повторяю ещё раз, я не считаю нужным для 1-2 антенн перелопачивать кучу литературы и изучать всё с "0", для меня проще проконсультироваться со спецами, для которых ответ на эти вопросы займёт пару минут. Правда найти их не так просто, но это всё же проще, чем перечитывать Харченко, Ротхаммеля, Гончаренко и прочих. Если б мне ещё кто помог, а не каждый писал бы мне, что МНЕ прочитать (поверьте, у меня очень много литературы, которую мне гораздо важнее прочитать, чем Гончаренко). A-Gugu, да, и это, дубль два цитата:цитата:дайте ссылку для ленивых |
| 158. A-Gugu, 20.12.2011 17:41 |
Oleg77 Вот и получается что спецам проще положить на вас, чем давать консультации Про антенну, вот линк: http://www.dealextreme.com/p/880wg-8000mw-2-4ghz-54m…rk-adapter-109485 Но Я её упомянул как хохму, то что на дилэкстриме, не то что 56, даже 6 врядли вытянет |
| 159. Oleg77, 20.12.2011 18:43 |
цитата:ну, по себе людей не судят, хотя скрывать не буду, подавляющее большинство ведут себя именно как вы. Если вы уверены, что ВСЕ спецы положат и мне никто не поможет - давайте поспорим на ящик шампанского или коробку шоколада? Я даю 99,999999999999999999999999% что спорить вы не захотите... с констатированными вами лично фактами по понятным причинам (как и понятны причины, почему кидаетесь словами, за которые ответить не захотите). Если вы хотели меня этим высказыванием оскорбить - ... не буду отвечать, но настрой мой уже поняли, да? Насчет усиления антенн - надо понимать, что антенны, как пассивный элемент ничего не усиливают. Антенна - лучший усилитель (http://www.t-a.ru/content/view/93/31/) "Коэффициент усиления антенны (в обиходной речи – усиление антенны) – относительная величина, показывающая во сколько раз эффективность данной антенны выше по сравнению с полуволновым диполем или с изотропным излучателем. Другими словами, на сколько большую напряженность поля создаст данная антенна по сравнению с эталонной на одинаковом расстоянии, при одинаковой подводимой мощности и на одинаковой частоте." Немного теории всё-же надо почитывать, хотя бы базовые понятия. Вот чтобы понять и сопоставить усиление приведенной антенны 880WG 8000mW 2.4GHz 54Mbps 802.11 b/g USB WLAN Wi-Fi Wireless Network Adapter и указанное в 58dBi - ну, надо немного практики и чуть-чуть разбираться, не может подобная МАЛЕНЬКАЯ антенна создать такое напряжение поля. Спутниковая тарелка диаметром 2-3 метра с помещенной в фокусе антенной с собственным усилением 12-16 dB - сможет, но всегда будет работать правило (при прочих равных условиях): чем больше антенна - тем больше её усиление 54Mbps-2-4GHz-802-11b-g-USB-2-0-WLAN-WiFi-Wireless (http://www.ebay.com/itm/780000G-3000mW-54Mbps-2-4GHz-802-11b-g-USB-2-0-WLAN-WiFi-Wireless-Network-Adapte-/180765878064?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a167c6730) понятно, что это либо ошибка, либо сознательно нахваливают, чтобы побыстрее втюхать. Есть ещё подобная антенна, правда там поскромнее "усиление" G8000-2000MW-802-11b-g-54Mbps-USB-2-0-WiFi-Wireless (http://www.ebay.com/itm/G8000-2000MW-802-11b-g-54Mbps-USB-2-0-WiFi-Wireless-Network-Adapter-/180766519855?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item2a1686322f) http://www.biggestmart.com/ebay/images/11282_5.jpg (антенна - 800x800, 140.6Kb) ерунда это всё, дай Бог таким антеннам вытягивать 6-9 dB Добавление от 20.12.2011 18:57: кому будет интересно |
| 160. RUSB, 21.12.2011 00:26 |
Да уж, от темы ушли капитально. Разговор ни о чем пошел. |
| 161. Akavir, 25.12.2011 15:41 |
цитата:Проблемы не было, был деревянный частный дом, был компьютер, был USB модем Билайн Huawei MF625, с уровнем сигнала -88 - 91 dbi, всё как у людей - отстойный интернет за приличные деньги. Как пытался решить? Плакал в подушку ночью, просил маму поговорить с дядей из Билайна, но ничего не помогало. На самом деле, соорудил антенну, увидел, что сигнал можно улучшить, купил серийную антенну. Открытая местность, небольшая низина, но с крыши видно город, базовая станция неизвестно где. Взял эту антенну в Москве, когда был в командировке за 1500р. Честно говоря, не верил, что работает. В комплекте водопроводный хомут, повесил на мачту на крыше, направил наугад, посмотрел сигнал, закрепил окончательно. Всё. |
| 162. FakeSound, 25.12.2011 17:02 |
Бред. В Москве ни одного магазина нет, где можно приобрести антенну. На всю страну только в Воронеже можно купить нормальные антенны для 3g модема |
| 163. Akavir, 25.12.2011 18:52 |
цитата: http://www.o-t-s.ru/equipment_280.html |
| 164. Роман Абрамович, 25.12.2011 19:18 |
У продавца-изготовителя комплектик подешевле. |
| 165. FakeSound, 25.12.2011 19:40 |
Akavir http://www.o-t-s.ru/equipment_280.html Они на почту не очень отвечают( Да и ассортимент там малая часть от представленного на сайте производителя.. |
| 166. Akavir, 25.12.2011 21:06 |
цитата:Просто ты сказал, что это бред, а я тебе ответил. Заказам через интернет не доверяю. Роман Абрамович, при заказе я бы сэкономил 100 рублей всего, а так я не ждал три недели, а пошел и купил. |
| 167. Oleg77, 27.12.2011 01:45 |
нда... вот уж точно, чем дальше в лес - тем толще партизаны... итак, на повестке дня: модем за 2000 руб., антенна за 1500 (да ещё с так называемым БЕСконтактным адаптером, что есть само по себе зло), да ещё контрольным выстрелом в голову и настройка наугад, чтобы ночью не рыдать в подушки, и не просить маму сходить к дяденькам из пчелайнов, м...дафонов и метеэсов. Едем даз зАйне Арбайт махт фрай (С) З.Ы. Или я не понял, или мне не дано, но если у меня нет проблемы и 3G сейчас ловится на голый модем даже в дальнем от окна углу комнаты - то я и не собираюсь никаких антенн устанавливать (сейчас, в городской квартире, от добра добра не ищут, как говорится и скорость интернета не находится в прямой зависимости от показателей уровня сигнала, надоело уже это обмусоливать). Если лично у меня в частном деревенском доме в большой низине летом в дачный сезон проблема есть - я её пытаюсь решить с помощью внешней антенны. Если проблемы нет - зачем городить огород на ровном месте? ![]() Насчёт экономии Антенна 1500 руб (http://www.o-t-s.ru/equipment_280.html) - Коэффициент усиления, дБ 14 Антенна 800 руб. (http://www.ebay.com/itm/High-Gain-16DBI-3G-YAGI-Antenna-RP-SMA-Router-Adapter-Card-1920-2170MHZ-/270784123990?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0bfdd456) - Коэффициент усиления, dBi 16 (800 руб. с доставкой, у меня так, у вас - как договоритесь) насчет того, что кто-то не доверяет, а проще говоря боится - волков боятся - в лес не ходить. Именно поэтому будут продавать такие же антенны в 2 раза дороже вам те, кто заказывает их через интернет. Кому High Gain 16DBI 3G YAGI Antenna RP-SMA for Router Adapter Card 1920-2170MHZ - за 1300-1400 руб., пишите, договоримся Дубль два: Едем даз зАйне Арбайт махт фрай (С) |
| 168. Роман Абрамович, 27.12.2011 02:01 |
цитата:Тонкости и нюансы при построении внешней антенны для USB модема, #69 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294:69#69) цитата:Как верно подмечено... Удачи! |
| 169. Oleg77, 27.12.2011 02:43 |
привык уже. дубль стосемьдесятпять, наверное для тех, кто на броне... (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294:69#72) цитата (Oleg77): зачем столько расписывали? можно тему упихать в 2 страницы форума... если не повторяться по 100 раз |
| 170. INapht, 28.12.2011 15:24 |
Oleg77 Перерыл кучу форумов, страниц и сайтов, в голове каша. У меня маленько другая цель, сделать антенну для выбора направления с наибольшей скоростью. Но сначала нужно найти описание на русском, как работает сеть 3G. В принципе есть полно информации по 2G и мой опыт с нетмонитором. Но вроде бы в 3G есть разные тонкости. Кажется где то слышал, что в 3G соединение может быть одновременно с несколькими БС, что в принципе меняет подход к изготовлению антенны. Не попадалось ли кому подробное описание работы 3G на русском, с частотными планами и тд? Например вот информация для расчета частоты по номеру канала для 2G http://motoking.meduniver.com/CCPO/16.html |
| 171. RUSB, 28.12.2011 15:48 |
INapht В России 3G частоты это 1920 - 2170 MHz. Промежуточная частота на которую стоит делать антенну это 2050 MHz. Сеть 3G работает с малым покрытием, как правило без внешней антенны это 3-5 км. На этих частотах важно "видение" БС т.к. рассеивание сигнала на СВЧ очень сильно сказывается на приеме. Спасают анетенны с узкой ДН (высоким усилением) например спутниковая тарелка ДН около 6 гр., либо Яги - ДН около 30 гр. |
| 172. Oleg77, 28.12.2011 16:05 |
INapht поверьте, не надо мне ссылок, их есть у меня и гораздо больше, чем у вас. В сети обычно расчёты, сделанные по подобию чего-то. Я лично просил суперспецов рассчитать мне в модных программах - никто не рассчитал под любыми благовидными предлогами, но все дают кучу ссылок и все утверждают, что самому освоить программы для рассчёта антенн - раз плюнуть, потом рассчитать антенну - тем более. И все-все-все в один голос твердят, что антенна будет отличаться от другой такой же, если только изменить материал, размеры рамки антенны и т.п. Я сделал вывод, что в каждом кокнретном случае антенна будет индивидуальна, так как у каждого свои конкретные условия и материалы. 3G - что вы имеете ввиду? 3G - это стандарт, а вот у каждого оператора, более того, у каждой Базовой Станции могут быть свои конкретные частоты вещания, узнавать - если повезёт, у самого оператора, но они эту инфу не дают, типа коммерческая тайна. так что гуглите стандартные частоты и стройте на них (на среднюю частоту) "Для выбора направления с большей скоростью" - вы понимаете, от чего зависит скорость интернета? В том числе и в непоследнюю очередь от количества абонентов, пользующих кокнретный канал в данный момент времени. Будете перенастраивать антенну по БС, где сигнал лучше в данное время? Делайте узконаправленную антенну и настраивайте на одну станцию, где сигнал лучше в то время, в которое в основном вы пользуете интернет. Узконаправленная антенна даст стабильность, будет отсекать сигнал с других станций и не будет у вас метаний сигнала. Подхода к изготовлению антенны это не изменит, но выбор кокнретного типа антенны - кардинально. |
| 173. INapht, 28.12.2011 18:04 |
Oleg77 поверьте, не надо мне ссылок, их есть у меня и гораздо больше, чем у вас. Вот поэтому я и попросил подробное описание. Но думаю, что у вас его тоже нет, так как я весь инет перепахивал, месяц назад последний раз. Есть только то, что выше написал RUSB. Объясню подробнее, как можно использовать антенну мри наличии нетмонитора (для 3G модемов нету но можно использовать телефоны или ПДА в которых активируется нетмонитор). Берем ноут подключаемся через этот девайс с нетмонитором и направленной антенной. Смотрим канал пробуем качать на нем. Далее переключаемся на другой канал с помощью перенаправления антенны или ходим по местности. Смотрим как изменилась скорость и так далее. В результате, как вариант: у вас перед домом две БС дающие несколько каналов и все сильно перегружены. При этом (малореальная ситуация) все эти каналы подряд, с краю диапазона. Чуть дальше, в том же направлении, находится БС которая также добивает до вас с хорошим уровнем и свободная от пользователей(скорость максимум). Частота ее лучшего канала, находится на другом конце диапазона. Но ее сигнал на 5 децибел хуже. В итоге, чтобы вы не делали вам не удастся на нее подключиться имея широкополосную антенну. По крайней мере в 2G это так. 2G устройствам по барабану, что канал перегружен им главное уровень сигнала. Поэтому и нужна антенна узкополосная, специально на тот канал(частота), который не перегружен. Однако нехватает подробностей по 3G, как я уже писал. |
| 174. RUSB, 28.12.2011 20:09 |
Заставить БС работать как нужно именно вам нереальная задача. Дело в том что ваш модем (телефон) автоматически переключится на более свободную БС. Есть еще зона в которой оператор заинтресован, т.е. ограничение по расстоянию. Что-то похоже на "поиск истины" |
| 175. INapht, 28.12.2011 20:37 |
RUSB Заставить БС работать как нужно именно вам нереальная задача. Это и не нужно. Дело в том что ваш модем (телефон) автоматически переключится на более свободную БС. Говорю же, это не так проверено 100% для 2g и подтверждено специалистом gsm на форуме. Что-то похоже на "поиск истины" а "истина где-то рядом" Ставьте тарелку и всё! Уже ДН чем на параболе вы не найдете! Вы смешиваете понятия диаграмма направленности и частотную характеристику: "INapht имея широкополосную антенну" |
| 176. RUSB, 28.12.2011 22:57 |
INapht Заставить БС работать как нужно именно вам нереальная задача. Это и не нужно. Как я понимаю вы хотите принимать данные с БС более свободной чем та которая у вас стоит "под окном" оттого как ваш девайс автоматом переключится на более ближнюю БС. Узконаправленную антенну во первых вы не сделаете, не хватит спец.приборов и вашего образования с опытом. Этот разговор "вилами по воде" и вы это сами понимаете. P.S. Специалист по GSM на этом форуме? Общался я со специалистами ( |
| 177. INapht, 28.12.2011 23:40 |
RUSB Узконаправленную антенну во первых вы не сделаете, не хватит спец.приборов и вашего образования с опытом. Этот разговор "вилами по воде" и вы это сами понимаете. Все уже давно сделано и прекрасно работало пока не перешел на 3G модем. В нем даже разъема нету антенного. Пока так хватает. P.S. Специалист по GSM на этом форуме? Общался я со специалистами ( ), специалист это тот кто на вышку передатчик монтирует и фидер прокладывает? Нет конечно, это был нетмонитор.нет или другой подобный, где именно спецы по планировке сетей тусовались. Но дело и не в этом. В моем случае все и так было понятно. Я только хотел уточнить, насколько такая ситуация нормальна. Сказали что это норма. |
| 178. sm1, 29.12.2011 00:18 |
INapht Вы смешиваете понятия диаграмма направленности и частотную характеристику: То и другое можно применять для селекции объектов. По частоте селектировать для пользователя нереально, поскольку как там разложатся частотные и временные слоты и кто их для нашего канала выберет, нам неведомо. А вот по направлению - очень даже реально, это тоже селекция, только пространственная, и она полностью в наших руках. Так что RUSB прав. Кроме случая, когда обе селектируемых БС точненько в одном направлении, но я подозреваю, что такое бывает нечасто.. |
| 179. Oleg77, 29.12.2011 00:38 |
INapht Подробное описание чего???????????????? 3G? А чего там собственно говоря описывать? Все сети поколения 3G и 3,5G? Так это легко гуглится. Что ещё можно описать подробнее? Частотный диапазон? См.выше, описал уже, вам уже даже гуглить не надо, вилка частот для 3G сетей у вас есть и тут тыщщу раз написана, а уж на какой (каких) именно частотах вещает именно та БС, на которую вы хотите настроиться - это, ПМСМ, даже Богу неизвестно. С нетмонитором и сами определите, верно? Мне, честно говоря, такую задачу решать не приходилось, у меня просто дом в деревне в большой низине и 3G туда просто не добивает, а не то, что мне выделываться и настраиваться на ту БС, котрая даёт самый быстрый инет. В общем то, такую спецфическую задачу (узконаправленную) лучше закинуть на радиолюбительский форум, пока рыл инет - встречал несколько таких обсуждений, но не обратил внимания особого, так как не мой случай. Помню только, что решалось построением узконаправленной антенны с отсеканием сигнала других БС. цитата (INapht):вот именно, вы бы сами поподробней расписали проблему, что было, что не устроило, как решали, какие результаты, какое расстояние до БС, сколько их вокруг, какой рельеф местности и т.п. "Хотите получить правильный ответ, сформулируйте правильный вопрос" (С) З.Ы, да, кстати, я так и не понял, вы что хотите вяснить, на какую именно частоту построить антенну? На среднюю стройте, частотный диапазон в вашем случае будет не так важен, как диаграмма направленности, см. выше, вам правильно уже сказали, обращаю ещё раз внимание цитата (sm1): |
| 180. RUSB, 29.12.2011 00:45 |
sm1 у меня на МТС именно тот случай! Кстати, ваяю облучатель МигЛинковский а-ля патч-яги |
| 181. INapht, 29.12.2011 01:52 |
sm1 То и другое можно применять для селекции объектов. По частоте селектировать для пользователя нереально, поскольку как там разложатся частотные и временные слоты и кто их для нашего канала выберет, нам неведомо. Значит в 3G всетаки на разных частотах одновременно работает, тоесть таймслоты на разных частотных каналах? Но хотя бы не на разных БС? В моей ситуации с 2G было проще. Несколько "плохих" каналов было в диапазоне 900 и один "хороший" в 1800. И хотя направление различалось градусов на 45, но уровень у хорошего канала намного ниже. |
| 182. Oleg77, 29.12.2011 02:13 |
INapht елки-палки, вы о чём? есть частотный диапазон для 3G сетей, в России 1920 - 2170 MHz. В этой вилке каждый сотовый оператор сам определяет частоты для ИСХОДЯЩИХ сигналов и ВХОДЯЩИХ (понимаете, о чём я?). Да, одновременно работает на разных частотах, на одной частоте раздаются данные с БС, на другой частоте от абонента к БС. Обычно антенну строят на среднюю частоту 1920+2170/2=4090/2=2045, т.е. примерно 2050 или даже 2100 MHz. В вашем конкретном случае докопаться до точного значения частоты не главное! Начните сначала, опишите проблему с самого начала и как можно подробней... и лучше на радиолюбительском форуме специализирующемся на узконаправленных антеннах. |
| 183. INapht, 29.12.2011 02:33 |
Oleg77 В этой вилке каждый сотовый оператор сам определяет частоты для ИСХОДЯЩИХ сигналов и ВХОДЯЩИХ (понимаете, о чём я?). Все так, но именно мобильная станция выбирает канал с большим уровнем, из списка, а не БС. Да я забыл, что прием и передача в любом случае на разных частотах идет. Т.е канал в 2ж, это набор из двух частот, для приема и передачи. А вобщем я уже узнал все что мне нужно. |
| 184. Oleg77, 30.12.2011 03:05 |
INapht Блин, трудно с вами спорить... да и незачем, вам виднее (поймите только одно, что "канал с большим уровнем, из списка," может быть так сильно загружен абонентами, что скорости там не будет, а на каналах с меньшим уровнем сигнала будут сидеть те немногие, кто понимает, что УРОВЕНЬ СИГНАЛА напрямую не влияет на скрость интернета (влияет, конечно, но прямой зависимости нет, если у вас с одной палкой скрость 3-4 мбит/с, то с 4 палками 15-20 мбит/с не будет!)) если трудно уяснить это теоретически - попробуйте на практике, так быстрее и вернее. "А вобщем я уже узнал все что мне нужно. " - ну, вот и слава Богу, удачи! |
| 185. RUSB, 10.01.2012 01:21 |
http://imglink.ru/show-image.php?id=906a695723305a06421451b5d7480305 http://imglink.ru/show-image.php?id=71edd6cb8915a6314cdd35f5827181a7 http://imglink.ru/show-image.php?id=313ad57677cef74ff50abe1f3f73e318 [img][/img]http://imglink.ru/show-image.php?id=19ac3a8b2fd2f9897b847d0f22bcdb83 http://imglink.ru/show-image.php?id=884f9b4bbcb64cdb89fae5194070d289 Сделал вот такой облучатель, спасибо МигЛинк-у за чертеж. В работе пока не проверял, думаю что будет работать хорошо. О результатах отпишусь на форуме! |
| 186. Akavir, 14.01.2012 23:24 |
Толстенный вы троль Oleg77. Модем не за 2000, а за 750 р. с симкой и месяц бесплатно. Поставил вторую такую антенну. Сигнал улучшился с 69 dbi до 55 dbi, сигнал, а следовательно и интернет стал очень стабильный. Если бы не пинг, то не отличишь от проводного. |
| 187. sm1, 15.01.2012 12:50 |
RUSB, никогда таких антенн не видел. Но зарекаться, что они невозможны, не буду. Хотелось бы техническое обоснование этой конструкции почитать. |
| 188. кацумота, 18.01.2012 01:59 |
sm1 никогда таких антенн не видел. Но зарекаться, что они невозможны, не буду. Хотелось бы техническое обоснование этой конструкции почитать. патч яги - для облучения тарелок очень хорош,чаще всего такие конструкции для Вай Фай используют. RUSB отлично сделано ,а как он в работе? |
| 189. RUSB, 18.01.2012 23:54 |
sm1, кацумота делал этот облучатель исходя из того что видел рассчитанное в программе моделирования примерное облучение. Вообщем в работе получилась неплохая штука, у меня МТС в горизонтальной поляризации вещает, пришлось облучатель повернуть в горизонтальную поляризацию. Для чистоты эксперимента пробовал на двух типах антенн 1.) GI 0,80 ECO - облучение плохое -105, -107dB, но должен заметить что сигнал очень стабильно держался и HSDPA включился. 2.) Второй эксперимент - облучатель был установлен на Супрал (АлМет) 0,90, отечественный изготовитель антенн - результат -95 -97dB. Данный облучатель предназначен для антенн имеющих малое фокусное расстояние что и показала практика, т.к. Супрал имеет f|D - 0,5, GI - 0,66. У меня не было возможности приобрести 50 Ом разъем, использовал 75 Ом F разъем от спутникового конвертора. На нем думаю потерял прилично, хотя говорят что потери не существенные. Но есть рассогласование в тракте облучатель+модем из-за этого разъема. Найду приличный 50 Ом разъем отпишусь о результатах. Все замеры производились в MDMA beta 10. P.S. Немаловажная деталь: корпус на данный облучатель нужно делать полукруглым, из-за возможных осадков. Я делал из cake-box для CD/DVD, в результате из-за ровной площадки накапливает осадки (мокрый снег), в итоге облучатель не работает. |
| 190. INapht, 19.01.2012 00:15 |
RUSB У меня не было возможности приобрести 50 Ом разъем, использовал 75 Ом разъем от спутникового конвертора. На нем думаю потерял прилично, хотя говорят что потери не существенные. Не то что разъем. Спрашивал на форуме радиолюбителей по поводу антенны 75Ом с таким же кабелем около полтора метра длинной. Сказали что потери будут незначительны и можно не заморачиваться с согласованием. Ну вроде так и оказалось. |
| 191. кацумота, 19.01.2012 03:35 |
RUSB а до того как этот облучатель поставил,чем 3G сигнал ловил? и какой результат в dB был ? |
| 192. RUSB, 19.01.2012 15:24 |
кацумота до того как поставил облучатель, 3G не было. У меня удлинитель USB из витой пары 10 метров, модем поднимал над крышей - результата не было. Есть еще один вариант для самых ленивых, делаете USB удлинитель 10 метров, кусок пластиковой трубы диаметром 40-43 мм, вставляете модем в эту трубу так чтобы встроенная антенна модема выглядываля на 1,5-2 см из трубы, все это хоз-во крепится на Супрал 0,90, наводится на вышку и ву-аля, пользуетесь инетом! Сигнал отличный, не хуже чем с облучателем. Только нужно более точно настроить на БС, т.е. изначально нужно знать cell ID нужной БС. INapht я все таки проверю на хорошем СВЧ разъеме. Все таки это патч и согласование играет роль значительную. Но результаты покажут. Мне например человек занимающийся много лет радиолюбительством сказал что разъем F который я припаял дал сильное рассогласование. |
| 193. sherr_khann, 20.01.2012 12:02 |
RUSB Я читал, что очень неплоха рамка вибратора от рамочной антенны "двойной квадрат", либо сам "двойной квадрат". Летом тоже буду проверять конструкции. МТСовский ZTE показывает в пределах 25%, если стоит в окне. Надо выносить антенну на небольшую мачту и тогда будет что-то реальное. Просто БС с 3G одна, в населённом пункте, что за 4 км от дома. Остальные операторы вообще, только GPRS или EDGE отдают, ибо ничего лучше там нет. |
| 194. RUSB, 20.01.2012 21:35 |
sherr_khann если в 4 км. от тебя БС, то стоит сделать антенну Харченко. И то не факт что ловить будет хорошо, немаловажно еще то в какую сторону повернут передатчик БС. А именно такой информации тебе никто не даст, в этом вся и соль. Так что...эксперименты...эксперименты! Вообщем если короче то...если слабый сигнал то нужна антенна с узкой ДН, Яги - имеет около 30 гр, спутниковая тарелка - около 6 гр. Так что прикидывай сам! |
| 195. Роман Абрамович, 20.01.2012 21:54 |
RUSB А почему, собственно, передатчик должен быть на БС 1?! |
| 196. RUSB, 21.01.2012 01:39 |
Роман Абрамович я не установщик БС, но такого еще не встречал. Чтобы на все 4 стороны шло вещание с одной БС и с одного оператора. Просто факты говорят за себя, есть такая БС Cell ID 19668 по прямой от меня около 8 км, но я с нее принять не могу. Но знаю точно что в 15 км от БС только севернее есть сигнал -109 dB, точнее он то появляется то исчезает. И это на телефон без внешней антенны. Есть же зона покрытия и вы посмотрите как она интересно обозначена, заинтересованность оператора в примерном покрытии. |
| 197. Роман Абрамович, 21.01.2012 01:49 |
RUSB Не знаю, не знаю, но, согласитесь, как-то глупо на БС лепить передатчик всего в одном направлении. Получается, что поехал дядя Вася в обратном ему направлении - в соседнее село, а связи-то и нет... А насчёт принятия сигнала в офисе OпCоCa сказали так: у Вас не получится самому выбрать БС для коннекта, станции сами определяют/подключают Ваше оборудование, хоть обкрутитесь Вы своей внешней антенной. |
| 198. A-Gugu, 21.01.2012 09:52 |
Роман Абрамович Вас не получится самому выбрать БС для коннекта Если очень постаратся - то можно |
| 199. sherr_khann, 21.01.2012 12:29 |
Роман Абрамович Только БС на территории с малой плотностью абонентов имеют один передатчик. В городах и посёлках все БС трёхсекторные. Т.е. там три антенны и на каждой свой передатчик. Переход между секторами делается ровно так же, как и прозрачный переход между БС. Для упрощения восприятия можно считать, что там в одной точке стоят три БС, хотя в реальности там стоит БС с трёхсекторным контроллером и три передатчика. Достоинство одно. На одной и той же частоте там могут работать с трёх направлений. Соотвественно, частотный ресурс расходуется меньше, а кол-во одновременных разговоров - больше в три раза. Четырёхсекторные вроде бы не делаются. Хотя я могу ошибаться. |
| 213. Bulat, 25.01.2012 09:13 |
Оффтоп удален. mts_support, предлагаю Вам создать тему "МТС - вопросы и ответы", а всем желающим писать туда. |
| 214. Bulat, 27.01.2012 09:03 |
Для особо непонятнливых цитирую правила конфренции: http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.15 Запрещено публичное обсуждение администрации конференции и её действий (за исключением обсуждений общих (неличных) вопросов в форуме О Конференции). Под обсуждением понимаются: переписка с кураторами тем или администрацией конференции, например, цитирование их сообщений о просьбах, предупреждениях, замечаниях или наказаниях, ответы на них; споры, например, сообщения вида "я не нарушал правила, ваше замечание несправедливо!"; просьбы, например, "пожалуйста, откройте эту тему!"; вопросы, например, "за что вы удалили тему?"; комментарии, например, "ну вот, я получил предупреждение, спасибо модераторам за это!"; провокационные вопросы (прямые ответы на которые однозначно приводят к нарушению правил), например, "за что получил замечание / тебе вынесли предупреждение?"; обсуждение бездействия администрации, например, "раз модераторы этого участника не забанили, значит, они с ним заодно!". Если куратор темы или представитель администрации конференции сделал вам замечание, предупреждение, и у вас появились возражения, вопросы, или комментарии, то вам следует ответить ему в Привате (или по электронной почте, если у вас нет доступа в Приват), а не в теме. Напомним, только кураторы темы и представители администрации конференции имеют право делать публичные замечания участникам, это вынужденная мера, т.к. в большой конференции иначе принимать меры по наведению порядка, как правило, не представляется возможным. Причины запрета на обсуждение любых конкретных действий администрации конференции и кураторов тем: Обсуждение модерирования тем внутри самих тем является злостным оффтопиком, что запрещено (см. п. 4.3.7). В конференции запрещено обсуждений вопросов сугубо личного характера (см. п. 4.3.10), а большинство вопросов вида "за что мне поставили предупреждение" относится именно к ним. Публичные обсуждения (нередко с участием лиц, не имеющих полной информации об искомом вопросе, но желающих поучаствовать в скандале) могут вылиться в нескончаемые препирательства модераторов и участников, что в итоге не принесет пользы, не решит проблем. Все личные вопросы с администрацией конференции и кураторами тем должны решаться в Привате, или по электронной почте, если у вас нет доступа в Приват. http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.17 Незнание Правил конференции, форумов и тем не освобождает вас от ответственности за их нарушение. |
| 215. sm1, 09.02.2012 22:30 |
Ещё одно описание способа подключения внешней антенны к сотовому модему - здесь (http://habrahabr.ru/blogs/3g/137911/) . Очень внятное, с подробными фото. |
К этой теме 21.02.2012 16:36 Bulat подклеил тему "Huawei E367 какая антенна для него лучше?" (автор: Frink) |
| 217. Frink, 21.02.2012 15:15 |
Имеется модем Huawei E367 с разьёмом для антенны CRC9. Хочу использовать его не только в Москве но и на даче, у нас там покрытие 3G есть, но хочется чтобы был стабильный и уверенный приём, и решил взять антенну, остановился на двух вариантах: РЭМО Сonnect 2.0 (http://connect.remo-zavod.ru/) или Антенна 11dBi для модемов HUAWEI с разъёмом CRC9 (http://www.onegsm.ru/show_good.php?idtov=7050&grid=15) |
Тема перенесена 21.02.2012 15:33 moderator-Zdpn из форума "Коммуникации: сети и сетевые технологии" |
| 219. sm1, 21.02.2012 18:12 |
Второй вариант выглядит подозрительно - для оценки слишком мало данных (кроме того, штырь - антенна ненаправленная, т.е. усиление маловато). Первый лучше, но тоже не идеал: странная форма зеркала (не похожая на параболу, да к тому же только в горизонтальной плоскости), нет погодной защиты для применения в наружных условиях. Чем не нравится описанный здесь выше - почти то же, что и первый, но самодельный из спутникового зеркала? Гарантированная парабола даст высокое усиление. Ну, правда, потребуется немножко руки приложить - закрепить в фокусе модем. |
| 220. Frink, 21.02.2012 18:21 |
sm1 Я плохой самоделкин, да и модем на гарантии Ну у первого варианта усиление 7-9 а у второго 11. Второй вариант как раз нравится тем что можно устанавливать на улице. |
| 221. sherr_khann, 22.02.2012 11:47 |
Frink А про что вы говорите? Может подскажете? |
| 222. RUSB, 22.02.2012 12:33 |
Frink воспользуйтесь советом sm1 насчет спутниковой антенны, это самый без геморройный вариант. А антенны приведенные по вашим ссылкам откровенный лохотрон, единствеено ценное это разъем под модем и то сомнительно. Гораздо лучший эффект даст би-луп, поишите в этой теме есть все размеры. |
| 223. sm1, 22.02.2012 13:18 |
Frink Я плохой самоделкин, да и модем на гарантии Прикрепить хотя бы изолентой модем в том месте, где обычно размещается рупор ТВ-конвертера - не так уж много умения надо. Главная сложность - изолировать от воздействия окружающей среды, не нарушив прохождения радиоволн (полиэтиленовые пакеты и т.п.). Ну и ограничение на длину USB-кабеля, конечно. Гарантийность модема - штука несерьёзная, этих модемов сто штук на рубль в базарный день (многие операторы дают их бесплатно впридачу к тарифному плану). у второго 11. Не пойму, как у ненаправленного штыря может быть 11 дб. Это значит, ДН должна представлять собою тонкий горизонтальный "блин", и малейший уход от строго вертикального положения штыря будет резко ухудшать сигнал. В то же время этот сигнал будет бесполезно тратиться на излучение не в сторону нужной БС. Чего-то не того конструкторы тут наворотили... |
| 224. Frink, 22.02.2012 14:19 |
цитата:Я говорю про первый вариант РЭМО Сonnect 2.0 (http://connect.remo-zavod.ru/) И про второй Антенна 11dBi для модемов HUAWEI с разъёмом CRC9 (http://www.onegsm.ru/show_good.php?idtov=7050&grid=15) Добавление от 22.02.2012 14:21: sm1 Добавление от 22.02.2012 14:22: RUSB |
| 225. RUSB, 23.02.2012 01:13 |
Frink есть лишние деньги - вперед! Банкоматы и терминалы это серьезно, насколько я знаю они работают на чипах МС75 (Siemens) т.е. 900 MHz, хотя могу и ошибаться. Вас никто не собирается убеждать в выкидывании денег на ветер, в этой ветке обсуждается как принять 3G (1920-2170 MHz) с минимальными затратами и высокой эффективностью в тех местах где прием на стандартную антенну (встроенную в модем/телефон) невозможен. |
| 227. RUSB, 23.02.2012 21:41 |
А куда было ему крепить эту тему? Если есть деньги то...: Купите лучше у МигЛинка вот такое http://miglink.ru/3G_UMTS/3g_yagi_disk_14db.html (не реклама!) и с ней хороший СВЧ кабель по уму обжатый наподобии 8d-fb + переходник для вашего модема. Эта связка будет работать очень хорошо. Если не хотите стряпать, то этот вариант точно без геморройный. |
| 228. Frink, 23.02.2012 22:16 |
RUSB А РЭМО Сonnect 2.0 разве плохая? По отзывам, тестам и прочему скорость увеличивает не хуже чем MiG 3G (прочитал тест MiG 3G). И как пишут MiG 3G "С помощью такой антенн можно организовать устойчивую работу GSM модема на значительном удалении от базовой станции", у меня задача несколько иная, проблем с покрытием и удалённостью базовых станций в том районе нету, просто хочется скорость и стабильность увеличить, пинг немного поднять. Переходник для CRC9 600р стоит - пол антенны, бред, да ещё говорят что на разъёме CRC9 половина сигнала теряется и ещё что он хлипкий. Ну и ждать заказа из Воронежа долго. |
| 229. RUSB, 24.02.2012 00:49 |
Frink пинг не зависит от уровня сигнала. На пинг влияет удаленность от БС, ширина канала под интернет, подключена ли БС к оптоволокну и.т.д. и.т.п. При свободной от качков БС у вас пинг и скорость будут на уровне при котором ADSL просто станет не нужна. Т.е. я плавно подвожу к тому что вам нужно искать свободную БС, возможно что именно та БС находится от вас в 10-14 км. Ремо Коннект я бы не брал, по причине того что это изделие для блондинок. Цена не обоснованная, этому рефлектору цена в базарный день 50 руб, без учета кабеля и краски. Возьмите лист оцинковки размером 200х400, выгните как на Ремо, расстояние от рефлектора 36 мм (экспериментально), USB удлинитель и 1000 у вас в кармане P.S. Кстати припаять напрямую кусок кабеля к плате модема не такая уж проблема, зачем тратить 600 руб? |
| 230. Frink, 24.02.2012 01:54 |
RUSB Мне кажется и в Москве и в области свободный БС уже нет))) Ну плохой из меня паяльщик, сколько раз паял плохо держится, быстро отваливается. Ну попробую РЭМО если толку ноль, то сдам обратно и возьму тогда МИГ. Спасибо за консультацию |
| 231. RUSB, 24.02.2012 15:56 |
Frink вот это по нашему! Сначала "набить шишку" - потом сделать как надо! Что то мне подсказывает что вы останетесь довольны Ремо |
| 232. Frink, 24.02.2012 21:10 |
RUSB Вы оказались правы. Мы с другом действительно рады. Ремо позволяет настроиться на лучшую БС. Мерили пока в Москве, на кухне был пинг 120 и скорость 0.5 мегабит, поставили ремо, стал пинг 60 и скорость 2.5. В комнате скорость была 3.5 - 4, поймали с Ремо 6))) |
| 233. Oleg77, 25.02.2012 20:29 |
RUSB, зачем что-то втолковывать и разжовывать, Frink уже решил, что ему нужно, тут он хотел только услышать слова одобрения и поддержки... цитата:- это для тех, кто падок на красочную рекламу и маркетинговые обещания, те, кто это хочет купить - пусть покупает, набивает шишки (свои), потом спрашивает, как было НАДО сделать. цитата:- цитата (RUSB):- ведь дали же ценный совет, практический и безгоморойный, но нет, всё-равно купили РЭМО Сonnect - так зачем было спрашивать??? если уже заранее решили, что КУПИТЬ? всё-таки у нас в крови это, создать себе трудности, а потом их преодолевать. Frink, удачи! А чтобы понимать, откуда ноги растут (а именно, что влияет на скорость мобильного интернета) - сначала бы немного теории почитали, потому как антенна - это, конечно, хорошо, но есть множество видов антенн и каждая хороша в конкретных условиях. |
| 234. RUSB, 25.02.2012 21:53 |
Oleg77 самое главное что у него пинг стал 60 мс |
| 235. Frink, 26.02.2012 04:06 |
Oleg77 Ездить на рынок, покупать оцинковку, вырезать кусок и правильно выгибать это разве безгемморойный совет??? Может мне вообще устроиться фрезервщиком на завод и вырезать двуметровую антенну, сколько можно ерунду советовать??? Мы живём в 21 веке, и неужели не один производитель не научился делать нормальные антенны, что приходиться руководствоваться совковым подходом ко всему??? RUSB Скорость возрасла это факт, пинг уменьшился, больше ничего от него и не требовалось, сложных задач перед ним никто и не ставил. Вам может быть скрины выслать из спидтеста если не верите? |
| 236. sm1, 26.02.2012 17:07 |
Frink Может мне вообще устроиться фрезервщиком на завод и вырезать двуметровую антенну, сколько можно ерунду советовать??? Мы живём в 21 веке, и неужели не один производитель не научился делать нормальные антенны, что приходиться руководствоваться совковым подходом ко всему??? Не преувеличивайте. Закрепить модем на том месте зеркала, где крепилась СВЧ-головка спутникового приёмника - задачка почти той же сложности, что прибить на стену гвоздь и повесить туда картину. Вы же не вызываете спецов на такую задачу... надеюсь. А что касается антенн с нормальным параболическим зеркалом и повышенной направленностью для диапазона сотовой связи, то таки-да, почему-то таких антенн промышленность не делает, их приходится делать самостоятельно. Это видно даже из здешнего топика. Причина - скорее всего та же, по которой у телефонов нет разъёма внешней антенны (за чрезвычайно редким исключением). |
| 237. Frink, 26.02.2012 17:27 |
sm1 Я и не преувеличиваю Товарищ Oleg77 посчитал совет "Возьмите лист оцинковки размером 200х400, выгните как на Ремо, расстояние от рефлектора 36 мм (экспериментально)" безгемморойным! Про тарелку спутниковую там ничего не говорилось! А только параболические подходят для этого дела? Штырьевые, направленные, или яги, совсем нето? |
| 238. RUSB, 26.02.2012 22:37 |
Frink кстати по моей ссылке как раз таки Патч-Яги это даже лучше чем сопоставимая по цене Яги, потому как имеет при точном изготовлении 15dB усиления. Но как бы вы (или производитель) не изготавливали погрешность все равно будет составлять в пределах 0,2% от идеальных расчетных замеров. Тот же самый патч который я делал под офсет при переделке дал лучше результаты только из-за того что более точно были выверены расстояния между пластинами и согласующая шина была сделана точно по схеме. Просто цеплять на патч-яги дешевый кабель типа rg8x или 5d-fb считаю кощунством, работать будет но при 7-10 метрах в СВЧ сигнал затухнет, хотя при -105 dB уже можно комфортно работать если БС не сильно загружена. P.S. Предложили СВЧ кабель Hypercell 1\4 по вкусной цене - 80 руб\м, но разъемы к нему стоят как Мерседес. Видно разъемы на учете |
| 239. Frink, 27.02.2012 01:20 |
RUSB Вы про миг? |
| 240. RUSB, 27.02.2012 09:13 |
Frink нет я говорил про самолеты и ссылку давал на Боинг 747 |
| 241. Frink, 27.02.2012 13:28 |
RUSB Ну вы просто много про что писали |
| 242. sm1, 27.02.2012 13:58 |
Frink А только параболические подходят для этого дела? Штырьевые, направленные, или яги, совсем нето? Разумеется, не только параболические, а любые, обеспечивающие достаточное усиление. Тут надо понимать, что "усиление антенны" - это не усиление в прямом смысле, это мера сужения диаграммы направленности по сравнению с совсем ненаправленной. Если антенна обеспечивает N децибел усиления, то неважно, какой она конструкции - главное, она сужает луч ДН в Z раз (соотношение там считается так: из числа N каждые 3 дб - это усиление в 2 раза из числа Z; значит, при N=12 дб Z=2х2х2х2=16 раз). А парабола просто проще всего в применении, поскольку она широко производится для спутникового ТВ (и потому очень дешева) и переделывается под наши нужды наилегчайшим способом. Остальные перечисленные куда сложнее - у Яги с числом элементов больше трёх, например, надо точнейшим образом соблюдать все размеры и расстояния. Я делал 15-элементную с помощью миллиметровой линейки, успеха не имел. |
| 243. Frink, 27.02.2012 14:58 |
sm1 Ну я спрашиваю не в плане сделать самому, а в плане покупки Какой тип был бы лучше для этого дела и с каким кол-вом dbi? |
| 244. sm1, 27.02.2012 23:32 |
Frink не в плане сделать самому, а в плане покупки Ну тогда ничего не могу посоветовать. Лично мне всегда было проще приложить руки, чем искать то, что (возможно) не существует. Да и дешевле, кстати. с каким кол-вом dbi? Это всегда чем больше, тем лучше. Главное, чтобы эти dbi не были липовыми. |
| 245. Frink, 01.03.2012 12:36 |
А как вам такая? http://antennas.ru/shop/UID_94.html |
| 246. sm1, 01.03.2012 19:08 |
Любопытная штучка. Если промышленность в ответе за свои 12 дб, то подходяще. Неприятно то, что проверить, действительно ли там 12, могут лишь те, кто имеет доступ к редкостным приборам, так что придётся верить на слово. Смутило только устройство под названием "антенный переходник" за 350 руб. Если ваш модем Huawei имеет точно такой разъём, как на этом переходнике, то всё в порядке. А если нет? Есть ещё вопрос про узкополосность такой антенны - многие телефоны умеют использовать и частоты за пределами 1900...2170, а антенна им не будет помогать. Значит, 3G only, а это не везде хорошо. |
| 247. Frink, 01.03.2012 19:41 |
sm1 Ну да проверить нереал, но на форуме другом реккомендовали. Переходник закажу конкретно под CRC9 он подойдёт. В Мегафоне сказали взять антенну именно 2100 |
| 248. Frink, 02.03.2012 13:45 |
Просто для меня Ремо свою функцию, особенно за такую смешную цену, выполнил. А вот у друга ситуация оказалась сложнее, у него в посёлке и на участке сплошной, очень высокий лес, хотя до вышки всего 2.5 км, и он никак не может на вышку настроится, (хотя вот у другого знакомого Ремо уже полгода, 200км от Москвы, 6км от вышки, тоже лес, но не на участке, а в 500 метрах и далее, раньше только 2G было, установил Ремо на чердак в окно и поймал 3G, всё работает) вот и подбираю запасной вариант если Ремо не справится. |
| 249. Oleg77, 02.03.2012 15:25 |
разговор глухого со слепым... цитата (RUSB): цитата (Frink):дубль 157: у богатых свои причуды... (1250 руб., если не ошибаюсь, ремо... даже не антенна, а лишь присобление для улучшения сигнала) Если лень сделать самому хотя бы 8 Харченко, даже без экрана - делов на 2 часа даже самому хреновому самоделкину (согнуть из проволоки 2 квадрата? у меня ребёнок и тот согнёт), и даже ехать никуда не надо, кусок медного провода можно найти не выходя из квартиры/подъезда/дома (нужное подчеркнуть) - воля ваша, покупайте плохие подделки под антенны за 30-40-50-60-70 долларов, дубль 158: у богатых свои причуды... Ссылок в сети на простейшие самодельные антенны для 3G - море, даже океан. |
| 250. Frink, 02.03.2012 15:55 |
Я другу предлагал сделать Харченко, даже ссылку дал как её собрать, он сказал капец, цитирую: "я такую страх**бину на крышу на смех соседям не поставлю" скорее всего возмёт MIG, т.к S12 больше не производится. |
| 251. Oleg77, 02.03.2012 16:42 |
можете на досуге почитать тему с начала, там много интересного (почему, зачем и как... почему нужна антенна, зачем нужна, в каких условиях, какая, как сделать, как выбрать, на что обращать внимание, как настраивать и т.п.), а так же... Обсуждение внешних антенн для USB модемов, #54 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294:54#54) цитата (Роман Абрамович): господа недавно зашедшие... мы давно тут сидим, много чего уже обсудили, много чего знаем... Так вы бы бросили выкаблучиваться и кичиться (были тут и олягархи из лондонов), а спросили бы совета по нормальному, если вам совет нужен... А если пришли похвастаться, что купили кусок жести (пусть и красивый) задорого - то и не обижайтесь, если вам в ответ пишут, что деньги вы потратили зря... уж поверьте нам на слово... хотите помощи? так просите вежливо и воздасться вам |
| 252. Frink, 02.03.2012 16:51 |
Oleg77 Читать тему мой друг не будет у него нету времени, нужно одно "берите такую антенну" и всё. Тут мне так уже посоветовали, спасибо ему RUSB большое за это, такую скорее всего друг и возьмёт, всё остальное - флуд. Задорого? Ремо самая дешёвая антенна, и в моём случае и случае двух моих друзей устраивает. Всё дело в том что мою тему модератор подклеил не туда куда надо, я ему об этом говорил, отсюда все несостыковки. Друг мой будет ТОЛЬКО ПОКУПАТЬ антенну, и никогда не будет её собирать. Тут я ничего поделать не могу. |
| 253. Oleg77, 02.03.2012 17:00 |
ремо - не антенна... самая дешёвая? мне антенна типа Яги (если это кому то о чём то скажет) с усилением до 16 Дб обойдётся примерно в 800 рублей вместе с доставкой до почтового отделения... точнуо ссылку не помню, но на ебее найти можно 16DBI-3G-YAGI-Antenna-RP-SMA-Router-Adapter-Card (http://www.ebay.com/itm/16DBI-3G-YAGI-Antenna-RP-SMA-Router-Adapter-Card-/270748871354?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3f09e3eaba) вот это - антенна (дорого??? не дороже вашего экрана ремо)! плюс ещё можно и кабеля там же взять и переходник для модема - всяко дешевле будет, чем в магазине в России... А купить кусок красивой жести с разъёмом под модем за 40 с лишним баксов - много ума не надо... Не хотите читать "флуд" - читайте рекламу и покупайте... и сами можете тут не писать, вам же в ответ "флуд" пишут, заходите в магазин (друг пусть заходит) и пусть спрашивает у продавцов - они ему расскажут, без "флуда", какую ещё "дешевую" антенну у них купить... только прежде чем покупать то, в чём не разбираешься, надо хоть немного разбираться в вопросе, иначе вам навялят в магазине то, что вроде бы и "дёшево", но бесполезно... удачи вам при выборе антенны В МАГАЗИНЕ (не пишите тут больше ничего, пожалуйста) |
| 254. Frink, 02.03.2012 17:02 |
Oleg77 Ну может у вас Яги будет стоит 800, вы счастливый человек поэтому, у нас всё совсем не так, уж поверьте!!! И у нас к сожалению не придёшь так в магазин попросить антенну, такой магазин ещё найти надо. |
| 255. RUSB, 02.03.2012 17:08 |
Frink если друг будет брать дисковую патч-яги не экономьте на кабеле, 8D-FB RadioLab, потери в нем очень низкие. И еще учтите она идет без кабеля в комплекте, советую чтобы кабель вам обжали, т.е. кабель закажите уже обжатым с разъемами, все таки это СВЧ и если вы никогда не имели с этим дело то лучше пусть это сделают они. Oleg77 яги у частника заказывали и в инет магазине? С какого материала? Лучше бы патч сделали, работает очень хорошо совместно с 0,9 Супрал. Все таки ДН у тарелки уже (около 6 гр.) соответственно и усиление другое. |
| 256. Oleg77, 02.03.2012 17:10 |
для ленивых - ссылки вверху... не хотите поступать по-другому - покупайте ещё одну антенну в наших магазинах, теперь уже МИГ, потом может и послушаете наших советов. как НАДО было сделать. З.Ы. у нас. можно подумать, вот так запросто пойдёшь в ларёк и купишь что угодно уже настроились ещё одну антенну купить "на всякий случай", если ремо не справится... Да, и прикиньте.ю во сколько вашему другу эксперементы обошлись? ремо + миг. а если ещё и миг не поможет (должно помочь, нормальная антеннка, только очень дорогая) - то и посчитайте, может стоило потратить вечерок и хоть бегло пробежаться тему? Всего-то пока 11 страниц, а самое интересное так вообще в первой половине. не пишите больше тут ничего, пожалуйста, вы со своими антеннами определились, а все ваши последующие сообщения - будут лишь отстаиванием вашего выбора... ни к чему это тут... покупайте для друга МИГ и будьте счастливы... аминь! Добавление от 02.03.2012 17:24: RUSB |
| 257. Frink, 02.03.2012 17:29 |
Oleg77 Ну сказали бы сразу что в штатах они так дёшего стоят, я бы больше и не писал бы) А вам всё жалко было написать ваш секрет, столько развели всего на свете) Спасибо |
| 258. Oleg77, 02.03.2012 17:38 |
для тех, кто на броне, сказал уже, что надо читать тему с начала - тогда вам бы вообще ничего писать не нужно было. там всё это уже расписано не один раз... вам же надо разжевать и повторить раз ...дцать, чтобы дошло. вы же для себя уже решили, что ремо - отличная. "дешевая", справляется со своей задачей, НО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ надо ещё и МИГ купить... другу точно, потому что у него ремо не помогла, а себе на всякий случай... никакой логики, неудачная попытка состряпать хорошую мину при плохой игре... Купите себе 10 разных антенн - наверняка хоть одна да поможет (а что, вам же своими руками сделать неохота. почитать-разобраться тоже неохота - ну так покупайте разные антенны и пробуйте). Тут люди общаются в том числе и чтобы напрасно не тратить свои деньги... для двух друзей это не проблема - тогда выбирайте себе антенны простым перебором: приходите в магазин. покупаете, не подходит - покупаете следующую и так до тех пор. пока не купитте то, что нужно просто больше не пишите тут ничего, пожалуйста, не надо, ибо - флуд идите в магазин и общайтесь там З.Ы. дубль 49, читайте внимательно мои посты... и вообще. относитесь внимательней к собеседникам, тем более в инете. Я про Штаты не писал ни разу!!! (требую сатисфакции, цитату приведите, где я писал про Штаты?) цитата (Frink):для тех, кто считает себя умнее других, но даже не открывает ссылки: цитата (ebay.com):а уж про китайцев я писал и в своих сообщениях прямо, по-русски цитата (Oleg77): ещё раз, антенна для 3G (именно для 3G. не для вафли, для вафли дешевле) Яги 16 Дб на ебее (ссылка выше) с бесплатной доставкой до вашего почтового отделения - $24,9 Доллар США в рублях на сегодня: 24.9 доллар США (USD) равняется 756.028740 российский рубль (RUB) Информация по данным ЦБ РФ (Центробанка России) на 2.03.2012 www.calc.ru а уж что и где вам покупать - решайте сами... денег много - можете всё перепробовать |
| 259. Frink, 02.03.2012 18:30 |
Oleg77 Ebay вроде американский сайт, неправда ли? Спасибо ещё раз, но смущает бесплатная доставка? Вот например у них хочу взять себе антенку вот такую 2.4GHz 20dBi RP-SMA WIFI Booster Wireless Antenna WLAN (http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-20dBi-RP-SMA-WIFI-Booster-Wireless-Antenna-WLAN-/130635504389?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6a7b9b05) стоит 8.29 и доставка бесплатная, как так??? Да и долго вам оттуда она шла? Написали бы сразу, два предложения, берите с ебэя там не дорого, не берите наше гавно, и всё, вопросов бы не было))) Добавление от 02.03.2012 20:36: RUSB |
| 260. RUSB, 02.03.2012 22:07 |
Oleg77 ссылку вашу просто не заметил. Ну что сказать...с виду сделана очень хорошо. Как она будет в работе, все таки яги к изготовлению очень критичны. Хотя чаще начинаешь сталкиваться с тем что цена не является тем фактором из-за которого стоит делать выбор, типа "Чем дороже - тем и лучше". Знаю частник делает 3G\WiFi антенны причем может сделать очень узкополосную антенну типа 2125 MHz но у него цены весьма не китайские. Frink В том и дело, попросите чтобы вам один конец под RP-SMA обжали. Если вы еще не купили переходник, то и переходник лучше бы заказали у них. Все таки N тип 50 Ом лучше для этих частот. Еще учтите тот момент что 8D-FB кабель толстый, порядка 11 мм в диаметре. Насчет переходника CRC-9, под СВЧ я не использовал такое, считаю что будут неизбежные потери....золотом покрывать розетку и вилку китайцы не будут а соответственно контакт будет не ахти. В СВЧ это играет очень большую роль. Для интереса вчера перепаял еще один модем Huawei e1550 под внешку, причем 100 Вт паяльником |
| 261. Frink, 02.03.2012 22:25 |
RUSB На ебей переходник стоит 0.90-5.90$ у нас 600р Поэтому тоже буду брать там. Два конца под RP-SMA и переходник (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270877586111) RP-SMA-CRC9, очень сильное будет затухание? |
| 262. RUSB, 02.03.2012 22:36 |
Frink не знаю, все зависит от качества разъемов. Я тут писал уже что у меня есть вариант купить кабель Hypercell 1\4 французский но разъемы под него стоят очень дорого. Потому что под бытовые нужды этот кабель не предназначен и там все "без дураков". Если заявлена характеристика то она соответствует действительности. Применяется там где нужна высокая надежность и стабильность а именно в радиосвязи, т.е. на вышках. Я сомневаюсь что переходник даже за 6 у.е. будут покрывать золотом. |
| 263. Frink, 02.03.2012 22:48 |
Ясно, будем пробывать. Через месяц отпишусь. |
| 264. Ch.C, 03.03.2012 04:34 |
RUSB 6 у.е. будут покрывать золотом. смотря где эти 6 уё. Я работал в немецкой конторе, производили (в т.ч.) и разьемы для датчиков (стандарт М12 3-12 контактные) так все контакты были покрыты золотом на никель-цинке (если не путаю). Причем стоимость разьема в розницу была как раз от 5 евро Т.е. покрытие золотом это не супер-пупер дорогая операция. По теме: сегодня на коленке собрал билуп (bi-loop) без отражателя, припаял его к модему Получилось примерно так: модем, а сверху торчат "очки" Брал кабель Cavel Sat 703 (75 ом), длина кабеля всего 20 см. Припаян прям на плату модема без гнезд и переходников. Кольца для билупа согнул на цоколе лампы Спаял, прямо скажем, сопливо. Но... получил усиление примерно 6-7 дби. Этого как раз хватает для стабильной работы на 3Ж (модем показывает уровень сигнала -77 -79 дби) Добавление от 03.03.2012 05:08: RUSB |
| 265. Frink, 03.03.2012 13:10 |
Интересно чем можно добиться сигнала -40 - -50 дби? |
| 266. RUSB, 03.03.2012 15:08 |
Ch.C если говорить про стабильность соединения на частотах 1920-2170 то хватает и 95dB, если у вас после подпайки би-лупа увеличился сигнал то это ни о чем не говорит. У вас и так все стабильность неплохая была. Просто встроенная антенна в модемы имеет круговую поляризацию а спаянный вами би-луп линейную, т.е. в перспективе (хотя я сомневаюсь, ДН достаточно широкая) можно зацепить сигнал с требуемой БС. 6-7 dB без рефлектора это неплохо, поздравляю! Frink 40-50 dB получить нереально, если даже использовать спутниковую антенну с патчем, но вы представляете размер такой антенны?! |
| 267. Alex87, 03.03.2012 18:20 |
Подскожите, есть смысл купить такую антенну? |
| 268. Alex87, 03.03.2012 18:26 |
У кого нибудь есть накая антенна для USB модема? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 300x183, 12Кb, 2.jpg, 300x155, 9Кb |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294 |
